Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Reilu 3v vanha Lenovo legion 5, ryzen 5600h prosessorilla. Nykyään cpu lämmöt pelatessa jatkuvasti 101c ja puhaltaa vaan haaleeta ulos cpu puolelta, tahnat juuri vaihdoin mutta ei helpottanut.
Aina käyny kone kuumana, mutta iän myötä on vaa pahentunut. Onko mitää tehtävissä asialle?
Rapsuttelitko tuulettimista pölyt pois? Omasta saman ikäisestä 5 Pro hammasharjalla ja imurilla vetasin pölyt niin lämmöt laski lähemmäs 10c mutta lukuja en enää muista (löytynee TimeSpy screenshotteja joista tarkistaa).
Säännöllisesti pölyt putsatta, niin on tuulettimet ja jäähdytys rivat pysyny puhtaana. Kannettavan takaosa on korotettuna paremman ilman saannin saamiseksi.
Kuulostaa siltä että huono kontakti prossun ja jäähyn välillä.
Luitko tuon tekemäni postauksen tähän ketjuun aiheesta ja kokeilitko jo avata ko. ruuvia? Näissä tosin taitaa olla tehtaalta tullessaan jotain supertahnaa, joten jos olet sen jo vaihtanut, voi olla uuden tahnan osto edessä. Noita ei kaupan perushopeatahnat päihitä (googletin: " Lenovo uses Honeywell PTM 7950 as the stock paste and the only thermal paste I'd repaste a Legion with is Honeywell PTM 7950 as any other thermal paste will get you worse temperatures under load. ")
-Hankin tänään Legion 5 5600h&3070 koneen-
:sdoh:
CPU käy todella kuumana, mutta kun purin jäähyn ja tutkin sitä, niin keksin lämpöihin ratkaisun, jonka ansiosta n.13'c pudotusta! Samalla tosin tahnat kärsi sen verran, että gpu lämmöt nousivat melkein 10c korkeammiksi, mutta ei ne silti ole yli 75'c.
Ratkaisu on todella yksinkertainen. Avasin nro.5:llä numeroidun ruuvin -Kyllä, kokonaan auki. Se on sellainen jousipainoinen ruuvi (kuvassa punaisella nuolella), joten ei se sieltä putoamaan pääse vaikka on auki. Teoria: Jäähy painautuu nyt tasaisemmin 2:lla ruuvilla prosessoria vasten kuin 3:lla. Nyt kone toimii ihan järkevästi. Alla kuva ko.ruuvista:
Testit on ajettu Shadow of the Tomb Raider pelitestillä 1080 high setupilla (oletusasetukset). Tässä tulokset ennen ja jälkeen ruuvin löysäämisen, sekä vertailuna vielä 3060 koneen tulokset.
Ensin lähtötilanne:
Lopputulos:
Ja loppuun verrokiksi vielä tulos 5600h 3060 koneella. Näitä vertailuja kun ei löydä netistä millään, kun aina on 5800h prosessori :)
En ollut nähny tuota postausta, täytyy koittaa jos auttaa. Ihan Arctic MX-4 tahnaa pistin ja GPU jäähtyy hyvin silläkin.
Lämmöt oli jo alkperäisellä tahnalla jatkuvasti 100c, joten ei se huonompaa suuntaan ole mennyt.
EDIT: Nopean testin perusteella tuon ruuvin nro 5 avaamisella ei ollut vaikusta. Täytyy vielä varmaa tahnat vaihtaa tuohon ihme aineeseen tai vastaavaan, jos sellaista jostain löytyy.
Ostin Lenovo Legion Slim 5 (16APH8) läppärin. Kone toimii muuten hyvin, mutta koneen ollessa sammutettuna akkua tyhjenee noin 3% per vuorokausi. Onko muilla foorumilaisilla samanlainen kulutus? Olen googletellut ja yrittänyt korjata akun kulutusta (windows quick start pois, always on usb pois, jne.), mutta nämä ei vaikuta kulutukseen. Onko jotain miten voisi ongelmaa korjata vai pitääkö kiikuttaa kone huoltoon?
Jahas, oma Legion 7(5800h/3080) jätti aamulla käynnistymättä. Virtanapista ei lähde mikään muu käyntiin paitsi takaosan USB/HDMI/jne valot, olettaisin että emo on paskana, kun ei mikään kontrollerin perässä oleva osa ota virtaa. Nyt vaan jännittämään kuinka sutjakasti huolto toimii, kone lähtee UPS:illa Saksaan huomenissa.
Noniin löytyi eurollisesti herkullinen diili Gigantin outletista. Legion Slim 5 jossa sykkii 8845hs ja RTX 4060. Paljonkos on maksimi keskusmuistin määrä tässä ja minkä nopeudelliset kammat kannattaa ottaa? Mielellään isken 32gt ainakin alkuun. Korvaan tällä pöytäkoneeni ja 2021 Zephyrus G14 koneeni.
Oma legion 5 pro näyttäisi hajonneen totaalisesti. Eilen kesken pelien kaikki jääty paikalleen, odottelin hetken mutta ei toiminut mikään. Pakko boottailin läppärin eikä sen jälkeen tee mitään. Välillä kun käynnistää saattaa tuulettimet vähän pyörähtää mutta mitään ei tule näytölle, ei omalle eikä ulkoiselle eikä se tunnu käynnistyvän siellä "taustallakaan" joten tuskin on näytössä vika. Vähän harmittaa, kun puolisen vuotta sitten päivitti juuri lisä 2T m.2 levyn ja uudet muistit.
Onko muilla tehnyt samanlaista hajoamista ja jos on onku ollut joku simppeli syy? Oliko lenovolla näissä joku pidempi takuu ja jos oli niin kauan se oli, en enään pääse tuota katsomaat läppäriltä. Muuten täytyy alkaa gigantin kanssa tappelemaan virhevastuusta koska ikäähän on sen nelisen vuotta vasta ja olettaisin läppärin kuuluvan kestää pidempään.
Alkaa olla rajatapaus. Tuossa lainaus yhdestä Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta:
Lautakunta toteaa, että kannettava tietokone joutuu paikallaan säilytettäviä sähkölaitteita useammin alttiiksi rasitukselle, koska sitä liikutellaan paikasta toiseen. Lautakunta katsoo, että kannettavan tietokoneen tulee sen laadusta ja käytöstä riippuen kestää tavanomaisessa käytössä noin neljä vuotta.
Onneksi tarkastelin juuri niin ostettu huhtikuussa -22 eli 3 vuotta tulee vasta täyteen. :) Itsellähän tuo on 99% ajasta ollut paikallaan, mutta mitenkä sitä sitten todistamaan.
Oma mennyt pimeäksi kerran ja parani virtanappia pitämällä pohjassa minuutin ajan. Ainakaan omassa ei ole lenovolta jatkettua takuuta jos ei sitä erikseen osta. Jos vain kotivakuutuksessa kattavuus riittää korvaamaan laitteen ei tapaturmaisen rikkoontumisen niin enemmän saa irti kun virhevastuusta. Virhevastuussa usein esim. työt jää itselle maksettavaksi.
Täytyy kysellä vakuutusyhtiöltä. Mitä lueskelin niin en ole ainut joka on samaan ongelmaan törmännyt ja silloin vikana on ollut ilmeisesti emolevy/gpu. Katselin huvikseni niin 1500€ on lenovon sivuilla varaosa jos itse tilaisi, mikäli se tuohon jäisi.
Testasin nuo virtanäppäin jutut sekä biossin patterin irroituksen ja virtanäppäimen painamisen muttei auttanut.
Oma Legion 5 (3070, 5600h) pimeni noin viikon pelailun jälkeen, ei tosiaan tullut muuta eloa kuin että tuulettimet pyörähtivät kerran kun painoi virtanappulaa. Tilalle saatu malli on onneksi pelittänyt nyt kohta 4v ja yksi vuosi takuuta jäljellä vielä. Varmaan leviää samana päivänä kun takuu loppuu.
EDIT: Jaa, ilmeisesti tätä on jo ehdotettu...
Mulla on pari kertaa Legion (muistaakseni juuri 5 Pro) sammunut totaalisesti, ei enää käynnisty tms. Muistaakseni tällä palstalla olenkin noista raportoinut aiemmin. Yritän löytää aiemman keskustelun tästä säikeestä...
Molemmilla kerroilla korjaantui (muistaakseni) irroittamalla läppäri kaikista piuhoista (varsinkin virtapiuhasta), ja sitten painaa virtanappulaa pitkän aikaa, jopa 1 minuutin ajan. Sen jälkeen virtapiuha takaisin ja käynnistys.
Käsittääkseni tuo "nollaa" jotain läppärillä jolloin se pääsee ongelmansa yli. Molemmilla kerroilla havaitsin että läppärin akun varaustaso oli lähtenyt laskuun ja ehkä siksi kone oli sammuttanut itsensä lopullisesti, en tiedä miksi noin oli tapahtunut koska mielestäni oli virtapiuhassa kiinni.
En lupaa että tuo korjaa sinun vikaasi mutta kokeile kuitenkin ettei ole samasta kyse. Jos ei auta ja kone tuntuu käynnistyvän mutta ei tule näytölle mitään, näkyykö ulkoiseen monitoriin kytkemällä mitään?
Tässä vielä linkki ekaan tapaukseeni joka tokeni virtanappulavinkillä. Sama toistui muistaakseni 2024 toisen kerran ja sama vinkki auttoi silläkin kerralla.
Jos sinulla ei toiminut, kai irroitit virtapiuhan (ja miksei muutkin piuhat) pois läppäriltä ennen virtanapin painamista pohjaan minuutin ajaksi?
EDIT: Niin ja läppärini kai sitten onkin Lenovo Legion 7, luulisin... no samaa sarjaa kuitenkinniin.
Joo tuo tuli kokeiltua myös. Laittelin vakuutusyhtiölle viestiä, katsotaan mitä sieltä vastataan. 30s virtapainike, 60s virtapainike, ilman piuhjoa, piuhojen kanssa ja ilman emon patteria molemmat. Hiljasta on joten kai tuosta on emo/gpu kärähtänyt.
Oma Legion 5 on kanssa ruvennut jäätyilemään tässä parin päivän aikana. Jos vaikka selaa nettiä niin kone jäätyy yhtäkkiä ja mitään ei tapahdu vaikka kuinka odottaisi. Ja pitää virtanapista sammuttaa kone ja laittaa uudestaan päälle. Välillä myös tekee tuota, että kone on lepotilassa ja kannen avattua näyttö pysyy mustana. Onkohan tälle oikein mitään tehtävissä muuta, kun käyttää niin kauan kun kestää. Kumminkin jo 4 vuotta vanha taitaa kone olla.
Moikka, minulla ei ole tätä ongelmaa, mutta näppiksen valo pitää kettumaista korkeataajuista ininää. Onko sinulla vastaavaa, tai onko tiedossa ratkaisua?
Loppuuko se kun säädät kirkkauden maksimille?
Moikka,
kiitos vastauksesta.
Ei lopu, hivenen hiljenee kyllä. En tiedä mikä lepakon kuulotaajuus mulla on, mut häiritsee kyllä. Varsinkin kun vanhempi lenovon legionin läpyskä vieressä on täysin hiljainen.
Kysästäänpä täältä kun ei itellä ole mitään hajua asiasta. Mulla on siis Legion 7 missä on 3080 näyttis. Kuinka hyvin tai helposti tuota näyttistä vois alivoltittaa, tai onko siinä mitään järkeä? Aika hemmetin lämpösenä käy ja sen mitä lueskellu niin alivoltittamalla näytönohjainta lämpötila laskee, mutta tehoissa häviää hyvin vähän?
Toki täys n00b tässä asiassa niin helppoja ratkaisuja jos sellaisia on :lol:
Jäähy jaettu CPU:n ja näyttiksen kesken niin näppärin tapa saada lämpöjä alas on kytkeä CPU:n turbo boost pois käytöstä (iso ero lämpöihin, todella vähän vaikutusta pelitehoon). Ohje vaikka tästä:
Niin, ei vaikuta pelitehoon peleissä, joissa ei oo CPU pullonkaulana. Muissapa se sitten vaikuttaa ja lisää pelin pätkimistä, kun CPU ei jaksa esim. yllättävissä CPU:ta kovasti tarvittavissa tilanteissa. Lämpöjä saa alas tekemällä GPU:lle oman voltti/mhz käyrän Afterburnerilla.
Lenovo Legion Toolkit ohjelmalla voi luoda custom profiilin (tai useamman) missä prosessorille annettavan tehorajan voi itse asettaa ja sitä kautta nähdä miten ne watit vaikuttavat ruudunpäivitysnopeuteen ja lämpötilaan kussakin pelissä. Onnistuu toki muillakin ohjelmilla mutta tuo on mielestäni muutenkin erinomainen softa legion kannettaville ja huomattavsti kevyempi kuin lenovon oma vantage.
Näytönohjaimen (ja prosessorin silloin kun mahdollista) alivoltitus on järkevää ja kannattavaa etenkin kannettavissa joissa lämpötilat ja äänekkyys ovat suunnittelun ja suorituskyvyn kannalta rajoittavia tekijöitä. Tuossa on annettu jotain arvoja mitä lähteä kokeilemaan ja ohjeita itse alivoltitukseen löytyy useita youtubesta.
Tehtaalla asennetut lämpötahnat alkavat jossain vaiheessa menettää teräänsä ja niiden vaihtaminen voi myös hyvinkin auttaa lämpöjen kanssa muutaman asteen verran. Kuitenkin jos on täysi ummikko ja asia tuntuu vaikealta niin sitten ei kannata lähteä kyseistä operaatiota itse tekemään.
turboboostin poistaminen on hölmöintä mitä voi tehdä :) siksi varmaan moni tubettaja kohkaa sen osalta, kun ei kyvyt riitä muuhun ja äkkiä videota eetteriin huomion vuoksi?
sekä viestissäsi olennaisin, ainoa ratkaisu, unohtamatta UXTUa - jos AMD cpu niin balanced profiililla ajaen. Siinä se Balanced presetti on parempi, kuin mitä manuaalisesti tehden Legion Toolkitillä, sillä sitten muut säädöt.
Helpohko tapa lähteä tarkastelemaan tilannetta, vois olla että Time Spy käyntiin ja vertaat omaa GPU Score lukemaasi tähän:
Tuollaista 14500pts++ GPU osalta kun saat, laitteesi on kunnossa. :) Legion 7 indikoi että rajallinen TGP ei ole huolenaihe eli kuristettu. Nuo kaikki ajettu mitä todennäköisimmin alivoltein.
Ilmeisesti se on tuo 3DMark demo Steel Nomad mikä löytyy steamistä?
Time Spy demo Steamissa myös, mutta toki ton tulos-searchin kautta voi myös steel nomadia tarkastella. Pitäisin kuitenkin tuon 3080 Mobilen kanssa tuon Time Spyn sellaisena simppelinä perusvertailuna, tosin ohan se pitkähkö testi jos demoa ajelee, lisenssit maksaa 5e molempaa puolta ja saa ne kaikki testit.
N. 3150pts++ Nomadissa tavanomainen lukema 3080M kanssa
Ajelin tuon Nomadin ja performance tilassa tulos ~2700pts :hmm:
Aika paljon huonompi mitä sanoit. Pitääkö olla huolissaan :nb:
Sitten vaan tutkimaan että mistä kiikastaa, sekä AAtte yllä vastasikin mikä on lääke, jolla suorituskyky kuntoon. :) Ja se lukemahan ei ole mun sanoma suoranaisesti... Vaikka yritinkin ottaa yhteenvedon tuosra linksitä. Vaan muiden vastaavin kokoonpanoin suhaavien, 3dmarkin tietokannasta. :kahvi:
Yleensä se syy on kannettavissa nykyään valmistajan sinne laittamat muistikammat. Eli ovat halvinta halpaa ->1Rx16 kampoja ja mahdollisesti vielä hitaita. Tuolle ei auta kuin vaihtaa kammat parempiin. Kannattaa siis tsekata ne ja jatkaa sitten muuta tutkintaa
Käytitkö GPU overclock tilaa ?
Tietämättömänä pitää kysyä mistä tuon voi tarkistaa ?
Onko lämoötahnojen vaihto vaikea toimenpide näihin? Omani on jo hieman yli 2v vanha ja miettinyt pitäisikö ne vaihtaa. Pelatessa tuulettimet huutavat hoosiannaa, mutta niin ne tekivät jo uutena. Pienessä tilassa paljon tehoa. Itse olen vaihtanut tahnoja vain pöytäkoneisiin.
Lisäksi tässä on Lenovon jatkotakuu vielä 3vuotta voimassa niin pitänee kysyä lupa heiltä. Vähän tyhmää jättää vaihtamatta vain sen takia että "takuu hoitaa sitten" mutta ei muutakaan voi jos vaihti evää takuun.
Avaamalla ja katsomalla muistikammasta ainakin näkee Single Rank Memory vs. Dual Rank Memory (vs Quad Rank Memory) - OEMPCWorld
Myös taiphoon memory ohjelmalla voi lukea muistikamman tiedot, Jedec Dimm label kohdassa lukee
Legionissa on Honeywell PTM7950 -lämpötyynyä tahnan sijasta.
En suosittele vaihtamaan muuhuin kuin tuohon samaan ja muutoinkin vain jos on oikeita lämpötilaongelmia.
Voi olla että saisit paremman tuloksen putsaamalla tuulettimen pölystä irroittamatta cooleria.
Jonkun videon katsoin joskus ajat sitten ja muistelin että olisi ollut sekä tyynyä, että tahnaa. Joka tapauksessa ehkä parempi minun jättää tekemättä ja menee sitten takuuseen aikanaan jos hajoaa.
Tämän teinkin puolisen vuotta sitten. Irroitin pohjan ja kompressorilla puhaltelin propellit + ne jäähdytysrivat käytävineen. Yllättävän vähän oli pölyä, mutta onkin aina pöydällä korotusalustalla. Lämpöjä en ole tarkkaillut sen alkuinnostuksen säätämisen jälkeen kun kokeilin erilaisia kellotuksia...ja tottakai tuntien testaamisen jälkeen lopulta päädyin jättämään vakioksi :D
Kiitoksia ohjeista. Täytyy tuo muisti tarkistaa @Jamboa :n ohjeilla. Ei varsinaisesti vieläkään ole mitään valitettavaa koneesta, mutta voisi kokeilla muistin päivitystä jos siellä on hidasta mallia.
Ajelet Time Spyn ja jos CPU pojot 9500 (5800H prossulla) tai yli niin muistit OK, hitaimmat 8500 pojossa ja nopeimmat reilussa 10 000.
Laitoin koneeseen thermal grizzlyn phasesheet ptm ja nyt on lämmöt pysyny kurissa jo hyvän aikaa.
Perinteiset tahnat ei toimi näköjään ollenkaan näissä laitteissa.
Millainen setti tämä on ? Oisko linkkiä laittaa ?
Onko muilla ollut ongelmia wifin kanssa ? Aina toisinaan tämä tekee niin, että yhdistää kauan wifiin ja lopulta ilmoittaa "connected, no internet connection" eli yhdistää wifiin, muttei pääse sen kautta nettiin. Parin uudelleenkäynnistyksen jälkeen alkaa yleensä toimimaan. Ei siis joka kerta, mutta toisinaan. En ole mikään velho näissä, mutta kämpän muut laitteet eivät tee tälläistä niin siitä päättelin, että olisiko vika Legionissa.
On ollut samaa havaittavissa. Yleensä reitittimen uudelleenkäynnistyksellä lähtee pelaamaan.
Lenovo Vantagessa on jotain Wi-Fi juttuja niin ota ne erikoisuudet pois.
Ei siellä ollut kuin "Wifi Security" ja "Wifi Auto-recovery" tai en löytänyt muita. Kummatkin pois päältä muttei vaikutusta. Sen sijaan vaikuttaisi siltä, että kun antaa rauhassa olla siinä aloitusnäytössä jossa salasana syötetään niin yhdistää wifiin. Tarkkaillaan tilannetta.
Ei nyt varsinaisesti ole pelkästään kyseisten mallien ongelma, mutta mistä johtuu että CS2 pelatessa 2k resoluutiolla mikä on ulkoisen näytön natiivi niin fps on parempi kuin esim vaihtaessa fhd tai viellä pienemmäksi kun pitäisi olla juurikin päinvastainen vaikutus. Ei myöskään vaikutusta vaikka vaihtaisi W11 asetuksista työpöytä käytön myöskin fhd.
Onko kukaan ostanut tuota konetta Gigantista? Olisi speksien perusteella kohtuuhintainen lanikone mikäli sinne tunkkaa muistia ja SSD:tä lisää, molemmille pitäisi kaksi paikkaa löytyä. Lähinnä kiinnostaa että onko tuo 16 gigan muisti yhdellä 1Rx8 kammalla vai kahdella 1Rx16 kammalla toteutettu. Nimittäin se 1Rx8 olisi optimaalinen kun voi ostaa toisen samanlaisen kylkeen eikä tarvitse heittää molempia kapuloita SER-läjään heti kättelyssä riittämättömän kapasiteetin ja huonomman suorituskyvyn takia.
https://www.notebookcheck.net/Lenov...-RTX-5060-celebrates-its-debut.1050248.0.html tässä revikassa (tosin LOQ mutta lienee pääosin varsin samanlaisia sisuskaluja muuten) on ollut yhdellä kammalla (ei havaintoa onko 1Rx8 vai 1Rx16) mutta näiden konfiguraatiot voivat vaihdella siihen malliin että olisi kiva tietää mitä oikeasti näihin koneisiin on eksynyt.
Reactions: 459
Asioista tietämätön kysyy ovatko nämä hyvät muistit vai kannattaako vaihtaa jos esim. BF-alessa on sopivaan hintaan ? Näitä on siis 2kpl koneessa.
Pelaaminen on raskainta mitä koneella teen.
Cisse95
