Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Power ja Gigantti myy 219€ ja varastossa Xe75 kahden settiä. Tuskin tuki loppuu tuohon päivämäärään. Tämä on kuitenkin erittäin suosittu malli ja vasta 2v markkinoilla, uskon että tukea on jatkossakin. Laita tilaten, et tule pettymään. Samaa itse mietin, ei oikeen ole hyviä vaihtoehtoja tälle samassa hintaryhmässä.
Pieni päivitys aiempiin viesteihin TP-Link Deco XE75 tuen osalta, tänään tipahti 1.3.0 päivitys XE75 v2 purkkeihin. Tuki viimeisimmän tiedon mukaan jatkuu aina vuoteen 2028 asti.
Deco XE75(EU)_V2_1.3.0 Build 20250722
New Features/Enhancements:
1. Improved the client list function.
2. Improved system stability and security.
Notes:
1. This version upgrade is irreversible and you cannot downgrade to the previous firmware after the upgrade.
2viikon päästä lounea tulee kytkemään kuidun ja tuo jonkun boksin... Pitäisi laajentaa vähän wifiä niin onko järkeä decon x50? Jos olen oikein ymmärtänyt niin rj45 modeemista ensin x50 ja seuraava x50 langattomasti johonkin keskelle taloa?
No ei sen keskellä välttämättä tarvii olla. Ja jos langalla yhdistäminen on mahdollista, niin aina parempi.
Juurikin näin. Itselläni on ollut 3x sama decon setti jota nyt laajensin BE85 ja BE65 tukareilla. Nyt olen tyytyväinen langattoman verkon nopeuteen ja toimintaan.
Toivottavasti tämä olisi oikea ketju asialle.
Sukulaisen pihalla on ulkorakennus, johon olisi halu saada verkkoyhteys. Talon sisällä on yksittäinen Wifi-reititin, jonka kantama riittää piharakennuksen kulmille n. kuvan osoittamalla tavalla, mutta sen sisäpuolella en onnistunut puhelimella löytämään enää verkkoa. Ympyrän on siis tarkoitus kuvata kantamaa. Onko mitään budjettiratkaisua ehdottaa, jolla piharakennukseen saisi wifin? Voisiko yksinkertaisesta verkkolaajentimesta (esim. tämä) olla mitään apua, vai vaatisiko se että yhteys nykyisellään kantaisi piharakennuksen sisälle?
Painotan, että hakusessa on pienen budjetin ratkaisu, koska yhteys ei ole tuolla niin älyttömän tärkeä.
Ei ole apua jos ei kantama riitä sinne sisälle. Sopiva verkkokaapeli ja toinen wifi-tukiasema piharakennukseen lienee halvin vaihtoehto. Vaatii tosin työtä ja lapiointia.
Mikäli piharakennukseen tulee talolta sähköt voisit käyttää powerline adapteria (laitoin itseasiassa juuri 5kpl näitä myyntiin) tai sitten jotain mesh verkkoa, missä on powerline mukana. Decolla on ainakin yksi tämänlainen ja meillä on toiminnassa samaan tapaan kahden rakennuksen välillä ja matkaa on joku 40-50m.
Tyyliin tämä:
Tyyliin tämä:
Minkälaista nopeutta tuolla saa 2 rakennuksen välille?
Ihan sen mitä tuo on kykenevä (tai liittymäsi verran) -10% :D ~~ verkkoyhteys tulee kuitenkin powerlinen eli sähköverkon kautta. Yhteys toimii saman vaiheen kautta.
Kuinkas kaukana tuo ulkorakennus on ?
Jos laittais kunnon range extendenderin tuohon talon lähimpään nurkkaan.
Tuolla kommenteissa oli tälläinen :
Laite antoi odotuksien mukaisen laajennuksen, eli noin 25 metrin päässä olevissa pihapiirin muissa rakennuksissa wifin käyttö mahdollistui.
Eli luokkaa lähelle gigabitin nopeuksia sähköverkon yli?
  • WiFi 6 nopeus jopa 3000 Mbps
  • G.hn powerline nopeus jopa 1500 Mbps
Tuosta decosta mainittuna näin. Mulla esimerkiksi tällä hetkellä yhteys kiinni Deco BE85 laitteessa ja nopeudet:
1gbit in/out on lounean valokuidun nopeus. Tällä vain tarkoitan sitä, että harvemmin varmaan koskaan pääsee siihen nopeuteen mitä on oikeasti ostanut :D
Niin, eli onko tuo about 900 megan nopeus nyt siellä sivurakennuksessa sähköjohtojen yli?
No ei mitenkään. Mulla on joku TP-linkin adapteri jolle luvattiin kyllä 1000 Mbps mutta toteutuma on joku 20-50 Mbps. Kaapelipituus ehkä 20 metriä ja samassa vaiheessa molemmat päät.
Toimii tarkoitukseensa koska tuolla ei kovia nopeuksia mihinkään tarvita ja yhteys on kyllä ollut äärimmäisen vakaa ja luotettava. Mutta jos oikeasti tarvitaan edes satoja megabittejä niin noilla tuskin onnistuu.
Muistelisin etäisyyttä olevan n. 20 metriä. Tuollainen olisi varmasti helpoin ratkaisu jos vain toimisi. Aikaisemmin mainittu powerline kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta en tiedä onko se tähän soveltuva ratkaisu. Tiedän sähköjen tulevan ulkorakennukseen autotallin kautta, mutta sen enempää kytkennöistä ei hajua.
Tätä olen itsekin kuvitellut näiden olevan, ja siksi halusin hiukan tarkennusta kun kertojalla vaikutti olevan kokemusta asiasta.
Tarkoitukseensa muutama kymmenen megaa riittää kyllä, tuo vakaus olisi tärkeää. :)
Millaisella etäisyydellä sulla siis on noi kaksi tukiasemaa toisistaan? Oma kokemus Tp-link Deco P7 hybrid talosta erillistalliin (~10m) ja nopeudet oli jotain 10Mbit/s luokkaa ja laatu kuraa. Kyllä tuolla jotain valvontakameran kuvaa juuri ja juuri katsoi ja musiikkia kuunteli spotifystä, mutta LANeja oli turha yrittää järjestää tallissa.
Uudet sähköjohdot ja kaapelit käytössä, etäisyydet oli kerrostalossa 15m luokkaa (asunto läpi kerrostalon) ja edellisen sukupolven hybrideillä (en mallia muista) niin nopeudet oli lounean 100/50mbit netillä luokkaa 90/45mbit.
Tuo kuvakaappauksen vauhti on siten, että mulla on 15m kytkentäkaapeli kiinni tuossa BE85 mallissa, kun oma vanha TP-Linkin kytkin vittuilee ja en saanut sieltä verkkoa toimimaan (täytyy se uusia) niin pääsee tuohon 900-950mbit maksiminopeuteen. Kannattaa kiinnittää paljon huomiota CAT kaapeliin sillä jos sitä on vähäänkään retuutettu niin sieltä se nopeus tippuu aivan ensimmäisenä. Voisin kuvitella samaa myös tapahtuvan sähköjohdolla..?
Siis lähinnä kiinnostaa mikä on etäisyys kahden mesh-tukiaseman välillä jos väität saavasi tuollaisia lähes gigan nopeuksia powerlinen(+wlan-backhaul) kautta.
Eihän nyt 1gbit nopeudet tietenkään toteudu millään 10m+ matkalla ellei se sähköjohto matkalla ole lähestulkoon neitsytmatkalla. Mökillä meillä on 40-50m kahden mökin väli ja nopeus on 30mbit sellasella vanhalla powerline mesh tukareilla. Mun mielestä se on hyvä nopeus.
Niin tämä viesti en nyt ihan eri mitä aikaisemmin olet sanonut:
Kysyjä on alunperin tiedustellut minkälaista nopeutta powerline-systeemeillä tulee rakennusten välillä ja vastaat hehkuttaen että tulee mitä luvataan ja esittelet 900/900 nopeuksia.
Lainaan nyt tätä omaa viestiäni uudelleen ja linkkaan uudelleen tämän TP-LINK Deco PX50 Hybrid WiFi 6 -Mesh-järjestelmä, 3-pack 384,99
Missä lukee tiedoissa tuo tieto:
Jotta nyt käy selväksi se, että minä en väitä sitä että tuolla pääsee noihin nopeuksiin vaan tämä tieto on peräisin verkkiksestä mistä poimin ja linkkasin nuo infot. Kyllähän ne jotenkin ovat saaneet tuollaisia nopeuksia joten varmasti se on mahdollista, mutta en ole itse saanut noita aikaan. Olen saanut parhaimmillani tuon 900mbit nopeuden mistä olin laittanut kuvan Steamista, kun päivitin peliä samalla.
Mäkin ymmärsin että olet foorumin ensimmäinen joka pääsee gigaan powerline systeemillä, mutt opiskelin lisää tuota tp-link syteemiä siinä onkin käytössä joku AV systeemiä uudempi G.hn protocolla tuosta olisi kiva kuulla kokemuksia (toki jossain toisessa ketjussa)
Noilla nopeuksilla ei ole mitään tekemistä oikean elämän kanssa. Täysin laboratoriosta temmattuja laskennallisia lukuja. Eikä varsinkaan kun kyse on rakennuksesta toiseen rakennukseen rakennettavalla yhteydellä.
Tosiaan oikeampi ketju on vaikkapa tämä, missä oikeasti nähdään lukemia mitä näillä saa aikaiseksi:
Kysäistääs parviälyltä mietteitä.
Ajatus on saada mesh verkkoa omakotitaloon jossa on kiveä joka seinässä. Eikä tietenkään ole verkkojohtoja seinissä tai no missään.
Tässä kun pohdiskelin niin tarve olisi varmaan 3 purkin systeemille ja jokainen tulee saamaan piuhan. Hieman rumasti nyt ennen kuin pintarempan yhteydessä pistetään listat uusiksi.
Purkki #1: Työhuone jossa valokuituboxi (tästä sitten johdolla lähiverkko)
Purkki #2: Ruokailutila
Purkki #3: Alakerta
Alla on kuvassa hieman havaintoa tosta yläkerran ajattelusta. Siksi tuo Ruokailutila koska tosta saisin tuonne takapihalle myös hieman kattavuutta kun siellä on grillikota jossa olisi kiva että wifi toimisi myös.
Wifiä käyttää pääasiassa matkapuhelimet, tabletit ja läppärit. Sekä iot härvelit.
Lähinnä katselin noita Tp-Linkin decoja ja sattui silmään Telian setti joka tarjouksessa, mutta tarkemmin tutkittua on vähän väliä tuota hintaa: TP-Link Deco BE25 WiFi 7-mesh-tukiasema
Tuossa nyt ainut mitä katsoin niin Wifi7 purkiksi ei ole ilmeisesti tuota 6 GHz kaistaa. Onko tuossa hintaluokassa parempia vaihtoehtoja?
Pääseekö ylöspäin? Usein se on kohtuu vaivalla tehtävissä että yläpohjan läpi nippu kaapelia valokuidun lähettyviltä ja yläpohjassa sitten vetelee huoneisiin ja katon läpi.
Kaunis ei ehkä ole, mutta jos löydät jotkut siistit mesh purkit mitkä voi sijoittaa kattoon tai seinälle niin ei asennus ehkä hirveästi hellasäröä tuota.
Tietty jos päällä on toinen kerros niin ei onnistu...
Tuota voisi toki tutkia millä vaivalla tuonne pääsee. Tuppaa vaan vanhassa talossa olevan hieman mielenkiintoisia ratkaisuja välistä. Taitaa nykyiset kattopaneelit olla vedetty vanhan päälle vielä. Niitä ei ollu ajatuksissa vaihtaa.
Työhuoneessa ei onneksi ihan karmeaa huutoa tule johdoista, mutta muualla sitten hieman pahalla silmällä tuo rouva katselee.
Idea kyllä hyvä.
Idea kyllä hyvä.
Mä olen tehnyt vanhassa talossa vaan tylysti niin että mahdollisimman nurkkaan kattoon reikä. N. 8-10mm poranterä riittää että cat6 menee ilman liitintä helposti läpi. Tähän sitten 3d tulostimella tehnyt valkoiset tulpat. Piuhana valkoista ja nurkkaa pitkin valkoisessa muovisessa kotelossa lattianrajaan. Tää tietty toimii vain jos on vaaleaa katossa ja seinässä.
Omassa huoneessa sitten tylysti vaan kattoon reikä ja Decon tukiasemalle tulostin telineen minkä ruuvasin suoraan kattoon reiän päälle.
EDIT: Yläpuolelta tietty joudut lapioimaan 15cm alueelta sahanpurut tms pois, mutta tällä tavalla saa höyrynsulun paikattua yläpuolelta. Lopulta vaan lapioin purua takaisin.
Mulla ei ole Deco-sovellus antanut mitään push-ilmoitusta päivityksistä, joten oli käytössä viime lokakuun versio. :redface: No nyt on ainakin ajan tasalla.
Idea kyllä hyvä.
Laita ne tukiasemat yläpohjaan. Jos varman päälle haluat, niin ulkoversioina.
Tuohan on fiksu idea jos kattorakenne ei ole kiveä/alumiinifoliota.
Helpolla pääsee kun vähän jostain sähkö sinne ja yksi cattikaapeli jonka sitten kytkimellä jakaa purkeille.
Ehdottomasti PoE-tukiasemat, ja virransyöttö keskitetysti kytkimeltä sisätilojen puolelta. Tällä konstin tietysti sen tukiaseman asentaa aika helpolla sisätilan puolelle myös, kaapeli yläpohjasta läpi.
3 kerroksiseen rintamamistaloon olisi tarkoitus alkaa kyhäämään mesh verkkoa. Lounean 250/250 valokuitu olisi ajatuksena viedä kellarin tekniseen tilaan ja siitä alkuun mesh verkkona ylöspäin. Olisikohan mitään mahdollisuuksia saada toimimaan ilman välikaapelointia? Minkälaiset purkit olisi järkevä laittaa? Ubiquitia olen tutkaillut, mutta tiedä näistä..
Ei kai tuo nyt kovin kummoinen temppu ole 1 verkkokaapeli viedä ylempiin kerroksiin? Kai tuo jotenkin voi tuurilla toimia, mutta ei yläkerta enää hääviä ole lenkin viimeisenä.
Kokeilemallahan se selviää ja lisäilee sitten piuhoja, jos tarve vaatii. Ihan riippuu siitä, että millasia nopeuksia haaveilee, mutta ainakin omassa rintamamiestalossa on aika paksut välipohjat, niin ei kovin kummasia nopeuksia sais, jos ei yhdistelis piuhoilla. Nyt on siis valokuituboksi kellarissa ja sen perässä 3kpl Deco M5. Olen vetänyt kellarin painovoimasen hormin kautta eli piippua pitkin ylös vesikatolle saakka ja toisesta painovoimasen hormista sisään yläkertaan, niin sain vedettyä piuhan kaikista "helpoiten" 2.krs saakka. 1.krs tulee sitten täysin wifi meshinä ja nopeudet on noin 50-100mbps.
Mitähän sanoo vakuutusyhtiö, jos sähkölaite on sellaisessa tilassa, ettei sitä voi mitenkään realistisesti valvoa, ja se joskus sytyttää palon? Epätodennäköistä toki, mutta mahdollista.
Niinpä.. Laiskuus ja se voi kostautua. Tarkoititko, että vetäis kolmen purkin välille verkkokaapelit kellari-keski-yläkerta ? Keskikerroksessa tietokone purkista kaapelilla ja tv + muut wifi. Yläkerta wifi
Ei ulkokäyttöön tarkoitettua laitetta mitenkään rajoiteta yläpohjaan asentamasta. Muuntajia jne. ei tarvita, koska PoE.
Jos riskejä mietitään, siellä menee monessa talossa joka ainoa sähköjohto valvomatta.
Tuli hommattu 3 kpl Huawei k572 mesh purkkeja kotia valokuidun jakamiseen kun vanhan reitittien wifi ei riittänyt. Wifi toimii yhdellä laitteella ihan hyvin, mutta wifi ei yhdellä laitteella riitä joka paikkaan. Kun verkkoon kytkee toisen tai kaksi mesh reititintä lisää, wifi toimii muutaman tunnin ihan hyvin ja yltää joka paikkaan, mutta muutaman tunnin jälkeen data ei enää kulje ollenkaan, nopeustesti näyttää 0 Mbit/s ja joskus tekee myös sen, että laitteet ei enää edes yhdistä wifi verkkoon. Joskus palautuu kun reitittimiä käynnistelee uudestaan. Ei ole väliä mikä laite kyseessä sama homma Android tai Applen laitteilla tai tietokoneilla. Mikä voisi olla vikana?
Oletko jo saanut systeemin toimimaan ja jos olet, niin millä ratkaisit?
Näissä dnan mesh laitteissa on tyyppivikana erillinen virtalähde joka vaihdetaan takuuajan ulkopuolella dnan toimesta. Tai näin ainakin kävi kaverillani kun mesh purkki lakkasi toimimasta ja soitin hänen puolestaan dnalle.
Näitä kannattaa välttää, on muutenkin todella vikaherkkiä.
Miten olet kytkenyt satelliitit? Itse en Decoja( XE75) saanut toimimaan kytkemättä niitä langalla toisiinsa. Sama ongelma oli itse asiassa myös Beacon 3:ten kanssa mutta niissä riitti kun kytkin satelliitit keskenään toisiinsa. Itsellä oli tuota nopeusongelmaa mikä korjautui kytkemällä häntä pyllyyn.
Meshien asennuksen jälkeen ei wifi-verkko ole muutenkaan toiminut oikeastaan päivää kunnolla ilman säännöllistä buuttia. Eikä minullakaan tahdo laitteet kytkeä Decoihin vaikka mitään ongelmaa esimerkiksi signaalivoimakkuuden kanssa ei ole. Syynä voi olla, että olen ottanut laitteen IOT-verkon käyttöön ja siinä on kiinni runsaasti laitteita( syy miksi vaihdoin Beaconeista Decoihin sillä Beaconien maksimilaitemäärä oli huimat 32 laitetta). Uusin päivitys aiheutti tämän viimeisimmän ongelman missä Android-televisiot eivät enää kytkeydy automaattisesti purkkeihin( IOT-verkkoon kytkeytyisivät mutta ei normiverkkoihin).
Asensin x50 decot järjestyksessä, Varasto(pää deco) ---> kaapelilla sisälle makuuhuone ja siitä olohuone langattomasti... Nyt näyttää että mikään ei yhdisty tuohon maakuuhuoneen decoon vaikka manuaalisesti valitseekin. Vai bugiiko toi appi jotenkin?
Mulla ei sen enempää Beaconien kuin Decojen yhteydessä laitteet kytkeydy lähimpään ja voimakkaimpaan lähettimeen. En tiedä millä logiikalla ne toimivat. kummankin kännysofta on aika vajaavainen toiminnoiltaan ja vaikka Decoista saa määriteltyä mihin laite kytkeytyy, ei se toimi aina edes buuttauksen( minkä se vähintään tarvitsee) jälkeenkään.
Esimerkiksi Beaconien kohdalla minulla on pääpurkki tuvassa, langattomasti keittiöpurkki ja langallisena siitä saunan purkki. Silti kaikki laitteet haluaa kytkeytyä tuohon keittiöpurkkiin, joka on sitten 5GHz:lla tuohon pääpurkkiin kiinni. Decoissa on 60 laitetta kiinni pääpurkissa ja 13 yläkerran purkissa. Suurin osa on pakotettuna kun ovat kiinteästi asennettuna. Mutta noista 60:sta noin 15 olisivat lähempänä yläkerran purkkia. Vastavuoroisesti yksi laite on kytkeytyneenä yläkertaan vaikka alakerran boksi olisi neljän metrin päässä.
Lisäksi Decopurkit pitää buutata yöaikaan aika usein, jotta edes toimivat suht moitteettomasti.
Ihan langattomasti olen kytkenyt. Siinähän menee koko idea jos pitää alkaa piuhoja vetämään. Sitten sama vetää sisäkaapelit koko kämppään. Huaweilla ei taida nähdä mihin boksiin mikäkin laite on kytkeytynyt. Kyllä tuo nyt on ihan kohtuudella toiminut, välillä vaan datan liikkuminen pysähtyy ja jonkun ajan päästä toimii taas.
Kastelli
