- Liittynyt
- 21.02.2019
- Viestejä
- 2 919
Ihan katsomalla päältä epäilen, ettei tuota ole suunniteltu ulkokäyttöön.Esim. XT8:sta en löydä mitään selvää kantaa suoraan ulkokäyttöön; ei IP-luokitusta tai selvää lämpötilojen toimintarajauksia.
Itselläni on ollut ulkokäytössä reilun vuoden ajan yksi TP-Link EAP610-Outdoor AX1800.
Sen kaverina muita Omada laitteita sisällä 2 kpl EAP650 ja SG2008 hallittava kytkin (2 vuotta käytössä).
Ulkona ja sisällä pelittänyt oikein hyvin. Ulkona olevalle syötän virtaa mukana tulleella injektorilla, mikä on vähän lyhyemmän kaapelin päässä kylmällä ullakolla.
Tyytyväinen olen noihin ollut ja noilla kattaa koko talon + reilu 1300m2 tontin 5GHz verkolla riittävällä nopeudella/laadulla.
4xssid käytössä (3 vlania). Eipä niissä ihmeitä.Löytyykö kokemusta usean SSID:n ajamisesta tuolla ulkoyksikkö / kytkin combolla?
Helppo luoda ja hallita Omadassa.
RT-AX59U julkaistiin 2023, joten ei ole kovinkaan "vanhempi". Ihan hyvin toiminut itselläni.Olisiko joku tälläinen vanhempi Asus riittävä ja toimivampi vanhempien laitteiden kanssa? Tarvitaanko 3band, kun tätäkin kehuttu?
Asus AX4200 RT-AX59U
Tuli tuo valokuitu otettua ja haaveena kunnon wifi tontille. Saanko heivata vanhan reitittimen vege ja saanko näillä pystyyn verkon?Ettei tartte mitäö reititintä kylkeen? Ja ymmärsinköhö oikein et nopeudet paranee jos laitan jokasen sellaseen huonesee missä atk-pistoke nii sais joka purkkin tuon kuidunki kii.
TP-Link Deco X50 WiFi 6 -mesh-tukiasema
TP-Link Deco X50 WiFi 6 -mesh-tukiasemalla luot vahvan ja yhtenäisen WiFi-verkon, joka kattaa koko kotisi. Tutustu ja tilaa Telialta!www.telia.fi
Jos on tuplarasiat huoneissa, niin onnistuu ilman muita laitteita ketjuttamalla huoneesta toiseen. Jos on vain yksi rasia / huone niin joudut laittamaan yhden sinne valokuitupäätteen luokse ja tarvitset kytkimen lisäksi. Vanha reititin saattaa toimia pelkkänä kytkimenä mallista riippuen.Tuli tuo valokuitu otettua ja haaveena kunnon wifi tontille. Saanko heivata vanhan reitittimen vege ja saanko näillä pystyyn verkon?Ettei tartte mitäö reititintä kylkeen? Ja ymmärsinköhö oikein et nopeudet paranee jos laitan jokasen sellaseen huonesee missä atk-pistoke nii sais joka purkkin tuon kuidunki kii.
Joo valmius on ollu jo kauan joten kaapista löytyy kytkin(kaapeli tv myös siitä tullu) ja jako rimaan josta huoneisiin jako.Jos on tuplarasiat huoneissa, niin onnistuu ilman muita laitteita ketjuttamalla huoneesta toiseen. Jos on vain yksi rasia / huone niin joudut laittamaan yhden sinne valokuitupäätteen luokse ja tarvitset kytkimen lisäksi. Vanha reititin saattaa toimia pelkkänä kytkimenä mallista riippuen.
On.Oiskohan nämä hintansa väärtit?
No pikkuisen apuja kaivataan. mulla on kaksi tplink m4 purkkia jolla kotona on mesh verkko ssid koti.
No nyt sain valon huawein K562 purkin kun muualla jäi ylimääräiseksi. miten sillä voin tuota omaa tplink mesh verkkoa laajentaa?
Sain sen huawein laitettua wifi uplinkiksi mutta siinä on eri ssid ja se ei ole osana saumatonta mesh verkkoa? sanko sitä mitenkään osaksi saumatonta mesh verkkoa vai pitääkö se miten tehdä. vinkkejä kaivataan.
Ok. Mitens se sit toimii jos molempiin laittaa saman ssid:eenEi saa, eri valmistajan purkit eivät toimi keskenään meshinä.
Eli sillä sit ei vissiin ole väliä onko sama ssid vai ei.. eli puhelin vaihtaa vahvempaan verkkoo jos osaa/haluaa ssid:tä huolimatta, menikö oikein?Se on sitten päätelaitteesta (kännykkä, läppäri) kiinni mihin laitteeseen se yhdistää. Ja voi jäädä roikkumaan pitkäksikin aikaa huonomman kuuluvuuden verkkoon jos vaikka siirtyy paikasta toiseen.
No ei se kyllä vaihda. Yleensä roikkuu siinä mihin on kytkeytynyt alunperin, ja saattaa roikkua siinä vielä, vaikka liikenne ei enää menisi läpikään.Eli sillä sit ei vissiin ole väliä onko sama ssid vai ei.. eli puhelin vaihtaa vahvempaan verkkoo jos osaa/haluaa ssid:tä huolimatta, menikö oikein?
Langallisena. Deco Mesh ja One Mesh ei ole yhteensopivia keskenään.Olenko ymmärtänyt jotain väärin näistä tp-linkin mesh laitteista, vai miksi ei onnistu asennus?
Reititin: tp-link ax53
Mesh purkit: x50 ja x50 outdoor
Tarkoitus oli kytkeä x50 langattomasti reitittimeen, jonka jälkeen x50 ja x50 outdoor väli verkkokaapelilla.
No en saa millään tuota x50 purkkia reitittimeen langattomasti. Ainut millä saan pelaamaan on, että verkkokaapeli on välissä.
Toinen juttu on, että systeemi tekee uuden langattoman verkon. Talossa siis tällä ratkaisulla kaksi eri verkkoa, eikä yhtä.
Miten tää asennus pitäisi tehdä?![]()
No voi terve. Eipä käynyt pienessä mielessäkään, että nämä eivät olisi yhteensopivia.Langallisena. Deco Mesh ja One Mesh ei ole yhteensopivia keskenään.
TP - Link OneMesh™ VS Deco Mesh: What's the Difference? | TP-Link United Kingdom
OneMesh™ and Deco Mesh are two whole home mesh Wi-Fi solutions provided by TP-Link. Though both support mesh networks, they are used by different products and are not compatible with each other. Since it’s pretty easy to mix up these two solutions, this article is going to show you how TP-Link...www.tp-link.com
Ei kun ostamalla sen x50:n voisit varmaankin kokonaan luopua tuosta ax53:sta.No voi terve. Eipä käynyt pienessä mielessäkään, että nämä eivät olisi yhteensopivia.
Eli periaatteessa joutuisin ostamaan vielä kolmannen x50:sen, jos haluaisin saada tämän pelaamaan. Ja sittenkin olisin kahden verkon ”loukussa”. On kyllä hankalaksi tehty tämä homma.![]()
Mä itteasias viime black fridaystä ostin tuon reitittimen just sen takia, että sais tämän mesh verkon joskus laitettua, niin eipä tuota pysty enää palauttamaan.Ei kun ostamalla sen x50:n voisit varmaankin kokonaan luopua tuosta ax53:sta.
Hinta sinällään ei oo paha.
TP-LINK Deco X50 WiFi 6 -Mesh-reititin 114,00
Päivitä verkkosi huippunopeaan ja ruuhkattomaan WiFi 6 aikaan. Deco X50 WiFi 6 -Mesh-järjestelmä on helppo ja turvallinen tapa jakaa nettiyhteytesi! Kytke Deco X50 esim. LTE, ADSL- tai kaapelimodeemiisi ja nauti koko asunnon kattavassa huippunopeasta verkosta.www.verkkokauppa.com
Ainakin AVM/Fritz!Box (Saksa), Ubiquiti (USA), Zyxel (Taiwan), Netgear (USA). Muitakin varmaan.Mitä merkkejä / valmistajia löytyy, jos haluaa rakentaa meshin muilla kuin kiinalaisten valmistajien laitteilla?
Siis Asuksen lisäksi.
Tarvii siirtää signaali yläkerrasta alas ja sitten saada nassi kiinni kaapelilla. Mulla olis kyllä pari Arubaa mutta niistä puuttuu RJ45...
Kerrotko vähän tuosta lisää. En ole tiennyt että antennikaapeliverkkoa voi käyttää sisäverkkona. Toimiiko TV siinä samalla?Tosin itse ratkaisin niin, että käytän antennikaapeli verkkoa "sisäverkkona" (koaxiaali-ethernet adapterilla) niin saan sitä kautta osan MESH purkeista piuhalla kiinni.
Joillain reunaehdoilla toimii.En ole tiennyt että antennikaapeliverkkoa voi käyttää sisäverkkona. Toimiiko TV siinä samalla?
Joo toi yllä mainittu Moca käytössä ja sopiva splitteri jakamossa. Sopivilla jakajilla saa molemmat TV+netti toimimaan. Tosin itselläni niissä huoneissa ei TV signaalia käytössä, johon olen Mocat laittanut.Kerrotko vähän tuosta lisää. En ole tiennyt että antennikaapeliverkkoa voi käyttää sisäverkkona. Toimiiko TV siinä samalla?
Itsellä M9plus ja x50 niin deco appistä laittanut ne kytkeytymään aina lähimpään eikä päädecoon. Valinnut decon ja sieltä sitten Connection Preference.Mulla Deco X20 ja niissäkin yks main purkki ja kaikki slavet ottaa yhteyden mainiin eikä "läheisimpään".
Jos löytyy Deco sarjasta jotain joka osaa ketjuttaa niin saa myös vinkata.
Totta..sieltähän löytyi, että vakiona on automaattinen, mutta saa vaihdettua manual tilaan ja valita laite.... thanks.Itsellä M9plus ja x50 niin deco appistä laittanut ne kytkeytymään aina lähimpään eikä päädecoon. Valinnut decon ja sieltä sitten Connection Preference.
Kerrotko vielä mistä tuo asetus löytyy. Näköjään aika sokea olen, kun en itse löydä tätä asetusta.Totta..sieltähän löytyi, että vakiona on automaattinen, mutta saa vaihdettua manual tilaan ja valita laite.... thanks.
Valitse Deco. Sit tosta yhteyden valinta ja sieltä automaatti päälle tai pois.Kerrotko vielä mistä tuo asetus löytyy. Näköjään aika sokea olen, kun en itse löydä tätä asetusta.
Kiitoksia vastauksesta, pitääpä perhetyä asiaan vielä tarkemmin!@JauSan3 harvinaisen selkeästi esitetty ongelma.
Vilkaisin tuon Asuksen setin speksejä ja se näyttää olevan dual band -laite.
Kuvasta näkee, että 2. mesh-laite kuuntelee 1. mesh-laitetta ja lähettää samanaikaisesti siihen kytkeytyneille asiakaslaitteille sekä myös 3. mesh-laitteelle.
Voisi toimia paremmin myös Asuksella, jos kokeilisit tri band -laitteilla.
Miksi haluat kolme mesh laitetta? Yleensä mesh laitteet keskustelee 6GHz kaistalla, jolloin tarvitaan melkein näköyhteys. Lisäksi sinun mesh laitteissasi ei ole ollut 6GHz kaistaa. Hyöty on siinä, että esim clientit lähettävät dataa 5GHz ja 2.4GHz kaistoilla ja tukiasemat 6GHz. Yleensä jos on kaksi kerrosta, niin siinä tapauksessa voisi tulla kolme mesh laitetta kyseeseen..Tässä on tullut testattua seuraavat mesh laitteet:
TP link 1kpl M4R, 2kpl E4R
ASUS ZenWiFi XD4 Plus mesh-Järjestelmä 3-pack
Ongelma
-Mesh verkon jakaminen ketjussa ei kummallakaan järjestelmällä onnistu. Molemmat järjestelmät haluat väkisin yhdistää kauimpana olevan laitteen ns. pää laitteeseen jolloin yhteys viimeiseen mesh laitteeseen on todella huono. Molemmat TP link ja ASUS kyllä mahdollistavat puhelimen sovelluksessa pakottamaan yhteyden tiettyyn laitteeseen mutta jostain syystä muutos ei kummallakaan laitteistolla jää voimaan. Viimeisimmät firmwaret asennettu molempiin järjestelmiin.
Onko olemassa luotettettavaa Mesh järjestelmää jolla saisin rakennettua mesh järjestelmän liitteenä olevan kuvan mukaisesti? TP linkin ja Asuksen järjestelmät voi unohtaa.
Minulla on myös f-secure valittanut aamusta kahden eri verkon turvattomuudesta (kotona ja töissä). Kotona on ubiquitin vehkeet. Asetuksista on ad-blocking ja traffic identification päällä. Syyttäisin f-securea.En nyt tiiä onko kumman ongelma, varmaan f securen..?
Miulla nuo tp linkin deco mesh purnukat käynnistyy uusiksi aina su-ma välisenä yönä. Nyt aamulla jostain syystä parin minuutin välein puhelimen f-secure väittää, "turvaton wifi yhteys havaittu". Plim plom, plim plom kokoaja vaa...
Ei ennen ole mitään tuollasta ollut? Yhteydet on kuitenkin suojattu salasanoilla. Tuo tp-linkin sovellus ainakin väittää, että reititin + wifin turvallisuus kaikki ok.
Seuraava ilmoitus on näkyvissä F-Securen tukisivulla nyt klo 14.23:En nyt tiiä onko kumman ongelma, varmaan f securen..?
Olemme tietoisia ongelmasta, jossa WiFi-suojaus tunnistaa kaikki Wi-Fi-verkot turvattomiksi. Työskentelemme aktiivisesti korjauksen parissa ja tiedotamme heti, kun ratkaisu on saatavilla. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja arvostamme kärsivällisyyttänne ongelman ratkaisemiseksi.
Ilmeisesti ei pysty tplink m4 decoja käyttää wifin laajentimena mun unifin kotiverkossa, vai voisko noi toimia laajentimina?..siis silleen et ne vahvistais nykyistä wifiä jossa reunalla langattomasti..
