Laadukkaat kuulokkeet?
Tilasin viime dropista ja elokuulle näemmä menee postitus,vähän turkasen pitkä aika mut pitänee sitten kertoa tuntumia vrt X2 ja HD800 sdr
Joo kannattaa käydä testaamassa jossain jos vaan mahdollista.
Itellä alkanut tuntumaan että ehkä se HD650 ei olekkaan omaan makuun, kun vaan tietäisi mikä itelle sit olis se hyvä kuuloke.
Tykkään bassosta mut ei tietenkään overisti liikaa.
Planar kuulokkeita sanotaan hyväksi jos tykkää bassosta mut missähän semmosiakaan pääsis testaamaan. Mielellään jotain muutakin kuin 1000€ LCD-2:ia.
Noissa Senkun HD5xx-6xx sarjalaisissa on ainakin omaan korvaan ihme harso äänen päällä. Ääni on siis jollain tavalla utuinen ja diskanteista puuttuu heleys. Tosin pidänkin aika kirkasäänisisä luureista. Mutta kannattaa tosiaan kokeilla ensiksi osuuko omaan makuun
Samat kokemukset täälläkin, mutta omaan makuun juuri sopivasti diskanttia tuollein. Itsellä alkaa päähän särkemään jos pidempään kuuntelee kirkasta diskanttia ihan sopivallakin äänenvoimakkuudella. Esimerkiksi DT 990 aiheuttaa sellaista.
Tällähetkellä luureina Sennheiserin HD 598, eli varmaan nuo 6xx/650 olisi äänimaailmaltaan aika samankaltaiset mutta hoitaisi hommat kauttaaltaan vähän paremmin? Uutta amppiakin saa lähteä ostamaan, vanha Xonar DG saisi vihdoinkin eläköityä.
En nyt oikein usko että jos hommaat toiset budjettikuulokkeet vanhojen budjettikuulokkeiden tilalle samalta valmistajalta tulee juuri minkäänlaista ahaa-elämystä. Suosittelen kokeilemaan ennen ostoa.
Pelkällä vahvistimen päivityksellä voi 598 saada uuden elämän.....
En kyllä sanoisi HD 650 budjettikuulokkeiksi. Tuosta pisteestä ylöspäin diminishing returns on jo todella kova. HD 650 on merkittävä parannus 598:sta, olen molempia A/B testannut. Mutta joo, suosittelen kyllä vaihtamaan myös vahvistimen jossain vaiheessa. Itse vaihdoin Xonar DG:stä aikoinaan ensin FiiO E10 ja siitä O2+ODAC ja upgrade on ollut joka kerta, tästä tosin ei enää voi oikein ylöspäin mennä solid state puolella.
HD 650:n ja HD 598:n ero on todellisuudessa aika iso. 598:ssa on vähemmän bassoa ja avarampi ääni sekä painottaa huomattavasti enemmän keskialuetta ja korkeita ääniä kuin 600-sarjan kuulokkeet. HD 600 ja 650 ovat tarkemmin ja neutraalimmin soivia "referenssikuulokkeeita" ja HD 598 taas on vähän rennompi ja värikkäämpi esitys.
HD600 ja HD650 eivät sisällä minkäänlaista wow-efektiä, eivät ensikuuntelulla eivätkä pidemmälläkään kuuntelulla.
Mutta sitten kun on kauemmin harrastanut kuulokekuuntelua ja testaillut monia kuulokkeita, niin noiden vuosia ja vuosia jatkunut suosio tulee kyllä päivänselväksi.
Sillä alueella, mitä nuo toistavat, ei oikeastaan ole minkäänlaista sanomista. Alabassot puuttuvat, mutta muuten esitys on aika lailla virheetön.
Eroista sen verran, että HD600 on hieman kevyempiääninen ja HD650 vähän lämpimämpi.
~170€ ennen veroja on nuo massdropin HD 650, ei taida löytyä edes lähelle samaa hintaluokkaa olevia kuulokkeita joista voisi wow-efektin saada. Saisi ruveta kasaamaan Schiitin hopeitakin pöydälle... :vihellys:
Älä ainakaan schiitin stackiin lähde. Se on ponneton räpellys, joskin tilansäästäjä.
Ja tilinsäästäjä. 200€ niin saisi sen AMP+DAC setin joka voisi olla juurikin passeli HD 650 setille. Toki tuuuuuuubs olisi hauska koittaa mutta ei taida tuohon hintaan saada dac+putkiamppia.
HD 650:lle kenties paras kaveri on Schiit Jotunheim. ;) Toinen vaihtoehto olisi Questyle 400i
mulla jotunheim hd600 kaverina. en huomaa mitään eroa verrattuna siihen että hd600 on suoraan kiinni imac 5kn omassa liitännässä. en tiedä kertooko tämä enemmän imacin laadusta vai jostain muusta.
Ja kuitenkin hintaa värkillä 400€. Mielummin kyllä hankin putket tuohon hintaan.
Onhan HD600:t kiinni XLR kaapelilla Jotunheimissa? :think:
Ei ole. Ymmärtääkseni DACin vaikutus äänenlaatuun pitäisi olla huomattavan paljon suurempi kuin kaapelin.
Dacin vaikutus ääneen on yllättävän pieni, mutta balansoidun lähdön vaikutus sitäkin isompi.
Dac tarkoittaa siis pelkkää digital to analog piiriä ja sillä ei yleensä ole isoa vaikutusta. Vahvistin tuossa tekee sen äänen ja balansoitua (xlr) käyttäisin ite kun sellainen tuosta löytyy.
Mitä tarkoitat ponnettomalla? Itse ainakin haluan, ettei vahvistin muuta ääntä muuten kuin voimakkuudeltaan.
Magni 2:ssa ei riitä potku toistamaan alapäätä. Toisella saman putiikin vahvistimella potkua riittää.
Magni 2:ssa on kieltämättä hintaisekseen loistava ilmavuus, dynamiikka ja äänimaailma noin muuten, mutta tehot tai mitkä ovatkaan loppuvat kesken.
Eli kaikki ne sadat DACit missä ei ole balansoitua lähtöä on turhia? :kahvi:
Jotenkin voisi kuvitella että luurien 1-3m johdoissa balansoinnin vaikutus taitaa mennä suht vahvasti sinne ”henkimaailman juttuja” puolelle - ainakin näin sähköinssin näkökulmasta.
Magni 2:sesta on myös tehokkaampi uber versio ja magni 3 vastaa tehoiltaan magni 2u versiota.
Edit: Tässähän se tulikin.
Toki huomionarvoista on että käytännössä se vahvistin on mukana laitteessa kuin laitteessa ellei erikseen hanki juurikin pelkkää DACia, joten siinä mielessä on pitkälti semantiikkaa keskustella DACin vaikutuksesta pelkästään.
Ei sillä, eipä DAC-ampitkaan välttämättä äänenlaadulle tee yhtään mitään tai ainakaan merkittävästi verrattuna vaikkapa hyvin toteutettuun emolevyn äänikorttiin. Fiilikseni on että kohtuullinen äänikorttitoteutus emolevyssä riittää aika pitkälle. Sitten kun hankkii oikeasti arvokkaita tai erikoisempia kuulokkeita tilanne voi muuttua. Isoin muutos mihinkään omistamaani kuulokepariin ei ole tullut DAC-vahvistinta vaihtamalla, pl. Sabaj DA2 ja 16ohm napit eivät kohise pätkääkään toisin kuin samat napit muilla vahvistimillani. Isoin ero tuli kun vaihdoin chi-fi-luureihin HM5 lampaannahkapadit.
Myönnettäköön että en ole A/B testannut kunnolla mitään näistä ja olen niin skeptinen että hylkään pienet erot ilman että A/B testaan. Pitäisi kolvailla parit 3.5mm liittimet ja kytkin jotta voi A/B-testata. Ei vaan ole jaksanut kun kaikki kuulostaa hyvältä nykyisellä setupilla, minkä takia tuo olisi lähinnä kiinnostava koe.
Eli näiden keskustelujen perusteella suattaapi olla että jätän Xonar DG:n äänilähdöksi ja hommaan vaikka Little Dot MKII sitten vahvariksi jahka nuo HD6XX't suvaitsevat saapua.
Kannattaa tarkastaa että tarvittavat liitännät löytyy. Muuten ihan toimiva ratkaisu.
Toinen vaihtoehto esim ODAC (se pelkkä dac) ja sen kautta jos ei Xonarills pärjää.
Itsellä on Xonar DGX perässä SMSL SD793-II optisella ja siinä kuulokkeet kiinni. Toimii oikein loistavasti kun DGX osaa antaa optiseen ulostuloon mahdolliset efektit myös tarvittaessa, mikäli niitä haluaa käyttää esim. peleissä. DGX on sama kortti kuin DG, ainoastaan erona että siinä on PCI-E siltapiiri ja menee siis PCI-E väylään sen takia.
Tuossa xonarissa taitaa olla vain optinen ja sitten kasa 3,5mm lähtöjä, eli kai se pitäisi sitten toteuttaa 3,5mm to RCA kaapelilla kiinnitys amppiin. En tiedä kuinka paljon se sitten nostattaa puristien karvoja pystyyn.
Itellä ollu nyt yli 3v käytössä Beyerin DT880 250ohm, jotka olleet kiinni ensin Xonar Essence STX:ssä, sitten emon integroidussa ja nykyään Sound Blaster Z:ssa. Integroidun ero vs. erilliseen äänikorttiin oli kyllä huomattava, mutta onkos tuohon nyt siis järkeä alkaa tuommosta erinäistä DAC:a, vaikka tuota Little Dot MKII, hommaamaan vielä paremman soundin perässä? Vai onko vaan sitten paremmat luurit seuraava askel?
itelki puuceessa 3.5mm to rca adapteri kiinni. tuommosta väittävät aineki mertentakana. It doesn't affect sound quality at all. Not one bit. Electrons will continue to flow through the wires and they don't care about what kind of connectors you put in between
Itsehän näistä en paljoa tiedä, mutta little dothan on siis vahvistin, ei DAC. Little dottiin pitää vetää analogiset piuhat kiinni
putkissa kans ottaa huomioon ettei niit tohoteta tulilla kokopäivää suunillee 5h kerralla max, hiema putkista riippuen
Laadukkaat putket 50 ja 60-luvulta kestävät vaikka 24/7 vuosikymmeniä jos eivät altistu jatkuvalle tärinälle tai muille epäsuotuisille olosuhteille. Ongelmaksi tulee muiden komponenttien pettäminen lämmön vuoksi siks esim Little Dotissa suositus 8h yhtä soittoa kerrallaan ja antaa välissä jäähtyä.
Ei ole nykyputkien laatu enää sama mitä se oli noissa vanhoissa military putkissa.
Joo tuota itsekkin mietin, että eihän 8h päivässä riitä mihinkään. Varmaan poikkeuksetta 12h tuntia vuorokaudesta kone päällä, kai sitä pitäisi opetella sitten vain kytkemään pois ainakun vähäkään pidemmäksi aikaa poistuu.
Uskaltaa pitää 12h, valmistajan suositus vain 8. En kuitenkaan valvomatta jättäs ympäri vuorokautisesti varsinkaan jos talossa lemmikkejä tai lapsia.
Monet harrastajat napsauttavat putket päälle perjantaina kotiin tullessa ja sammuttelevat sunnutai iltana nukkumaan mennessä. Ei pitäisi aiheuttaa ongelmia laatu vehkeillä.
Joillain jenkkilän amatööri radioasemilla pitäneet putkia päällä 80-luvulta lähtien 24/7 poislukien sähkökatkot. Toki vanhoja järeitä laitteita eikä suoraan vertaudu kuluttaja vehkeisiin.
Little Dot MKII ei varmaan ole ehkä se laadukkain vehje, varsinkaan stock putkilla? Varmaan sitä jossainvaiheessa tulee hinku ostaa laadukkaammat tuubit niin saa enemmän mielenrauhaa senkin osalta, kunhan se alla oleva muu elektroniikka sitten vain kestää.
Ei kyllä omaan makuun oikeen sovi tommoset vehkeet, mitkä pitäis aina muistaa sammuttaa jos haluaa kunnossa piettää. Mikäs muu vaihtoehto sitten noitten DT880 kanssa menis, jos otetaan nuo tubehommat pois yhtälöstä?
Putkien laatu ei vaikuta käyttö turvallisuuteen. Kun putki "palaa" se vain sammuu eikä aiheuta sen suurempaa härdelliä.
Tuo Little Dot on kiinalaisuudesta huolimatta hyvä laatuinen laite. Jos hirveästi epäilyttää niin kannattaa avata ja tarkistaa juotokset oman mielenrauhan vuoksi. Komponentit ovat kuitenkin tosi laadukkaat. Noiden availussa pitää vaan muistaa varovaisuu kuten muissakin sähkölaitteissa.
Kuulokkeiden puolesta soveltuvat parhaiten 250ohm ja siitä ylöspäin.
onhanse tietysti ero 5-10e putkissa ja 20-50e saatika sitten 200+e vitage tuubit
Lähinnä ero on sillä milloin ne putket on valmistettu. 50-60 luvuilla ja vielä 70-luvulla neuvostoliitossa käyttivät puhtaita metalliseoksia ja putket oli suunniteltu sotilaskäyttöön siinä missä nykypäivänä kiinassa tehdyt eivät pääse laadussa edes murto-osaan noista.
Ebaystä kattelee matched pareja NOS (new old stock) putkista jos haluaa noita vanhoja laatu kamppeita.
Little dottien mukana tulleet putket olivat kuuntelukelvotonta ongelmajätettä. Netistä suosin kattoa mitä muut ovat testailleet ja vaikka niiden mukaan putkiostoksille.
Ebayn kautta putkien ostossa kantsii olla tarkkana. Ryssät saattaa myydä ties mitä väärennöksiä aitoina.
Kuulokkeista saa paljon irti putkivahvistimen kanssa. Putkia kun on useaan lähtöön. Edelliset putket mitä kuulokevahvistimeen laitoin oli jotain parisataa kappaleelta. No näissä ei enää valittamista vielä löydy.
Vaaleapaahtoinen
