Laadukkaat kuulokkeet?
Okei kiitoksia :) En nyt pelaajana kovin aktiivinen ole, kavereiden kanssa tulee pelailtua enemmän ja vähemmän. Sitten avopuoliso käyttää kuulokkeita myös välillä musiikin kuunteluun, välillä myös itsekin käytän tuohon tarkoitukseen. Pelaamisena itselleni ehkä ns. hupi pelaamista.
Mikrofonia tulee kyllä käytettyä silloin se on tärkeässä roolissa kun kavereiden kanssa pelailen, muuten ei niinkään. Jostain luin että tuon zalman on hinta laatu suhteeltaan hyvä ja kun sen kiinnittää vaikka paidan kaulukseen tms niin toimii hyvin.
Löysin myös superluxilta toiset kuulokkeet https://www.thomann.de/fi/superlux_hd_330.htm sen verran tietämätön kun olen (mistään) niin onko ohmeilla mikä vaikutus kuulokkeissa? Pitää vetää kohta entten tentten :D
Ohmeilla on aika iso merkitys, isomman impedanssin omaavat kuulokkeet tarvitsevat lähes poikkeuksetta erillisen kuulokevahvistimen, jotta kuulokkeet saisivat tarpeeksi mehua ja ääni ei pirstaloituisi kovemmalla volyymillä kuunnellessa. Jos haluat välttää kuulokevahvistimen hommaamisen yms, kannattaa katsella 32ohmin malleja.
Tuo malli ei muistaakseni kiinnity kauluksiin, jos en väärin muista että on sama kuin se joka mulla jossain laatikossa lojuu. Siinä ei ole sellaista tiukkaa klipsiä vaan löysempi joka on tarkoitettu kuulokkeiden johtoon kiinnitettäväksi.
Ei oo kaksine Zalmanin mikki jos paljon käyttää, ilman push to talkkia poimii aivan kaikki turhatkin äänet ja rasahdukset mm näppäimistön, hiiren clikit ja kuulokkeiden johdon liikkeet mihin se kiinnitetään.
Aika moni pikkumikki tuppaa olemaan omnidirectional, mikä sitten sopiva suomennos onkaan, ja tekee tuota enemmän tai vähemmän ilman push to talkkia. Headsettien sangassa olevat mikit ovat vähän parempia jos push to talk ei kelpaa koska ne nyt vaan saa ihan suun viereen ja siten ääni on ympäristöön suhteessa vahvempi äänilähde.
Suosittelen silti käyttämään push to talkkia. Säästää yleensä muiden hermoja ja jossain hiiren peukkunapissa ei haittaa selvästi pelaamista.
No päädyin pohdinnan jälkeen sittenkin tuohon Qpadiin ihan vain tarjouksen ansiosta ja mikin helppouden vaikka kuulokkeet eikä mikki nyt mitään parhaimmistoa ole, mutta asiansa ajaa. :)
Ale hintaan nähden ihan ok ostos, sai ilman postikulujakin näemmä. Muuten meinasin itse kasata setin mutta tuo zalman jäi arvellutamaan, ehkä sitten joskus itse kasattu setti kun käyttää budjettiin vähän enemmän. :)
Kiitos vastanneille.
Vähän kyselyä, kun pitäs saada (hyvät) langattomat kuulokkeet. Haussa siis sellaisiksi jokapaikan-luureiksi. Katellut nyt mm. Sonyn WH-1000Xm2 ja Sennheiser PXC-550. Noissa vaan mietityttää tuo noice cancelation, kun sitä nyt en välttämättä tule tarvitsemaan yhtään mihinkään, niin maksaako sitten turhasta?
Tarkoitus olisi löytää hyvä-ääninen, mukava ja helppokäyttöinen setti ajoon. Pitää pystyä käyttää myös langallisena. Ja aikalailla edellämainittujen kuulokkeiden hintaluokasta pitäis löytyä, vaikka suostuu tuostakin vähän joustamaan.
Noita Sonyja on tunnuttu kehuttavan joka paikassa, mutta itsellä meinaa tökkiä nuo kaikki toiminnot, jotta onko sitten tungettu vaan täyteen "kaikkea mahdollista" ja jätetty se kuulokeosuus toissijalle.
Käsittääkseni nuo Sonyt ovat ääneltään varsin pätevät bt-kuulokkeiksi.
Kuvittelisin että pitää paikkansa jos Zeos Pantherallekin kelpaa. :D
Näköjään ne Sennheiserin tuunaukset HD 58X Jubileihin olivat varsin merkittävät... Vihreä on lopullinen versio, punainen on esiversion. Treble vaikuttaisi todella mukavalta, kun tuota 6K piikkiää on himean saatua alemmaksi. Mutta tuo bassopuoli... Tuo on kyllä aika jäätävän iso muutos/parannus.
Vihreä on HD 58X, tummanpunainen on HD 660S, kirkkaanpunainen on HD 58X esiversio.
Oli hetken aikaa tuo ylempi kuva täällä:
HD58X Jubilee (Massdrop)
Nyt tosin poissa (virhe mittauksissa? Kun tuo basso on tollainen. Tai sitten vain Massdrop/Sennheiser halusi pois... tai jotain). Noh, lähiaikoina saadaan tarkat testit...
Langattomille kuulokkeille olisi tarvetta. Olisin jo laittanut Sonyn WH-1000Xm2 tilaukseen, mutta alkoi epäilyttämään luurien latency. Melkeinpä suurin käyttö on juurikin elokuvat. Rtings:n mukaan viive on 210ms.
Mitäs mieltä luurien omistajat ovat näistä elokuvien katselussa?
Toisaalta JVC X5000 viive taitaa olla melkeinpä samaa luokkaa 4K kuvalla. Eikös tämä tasoita eroa vai miten se nyt menee?
Ovat varmaan hyvät, mutta 50+ % kalliimmat kuin esim
Mitä mietit?
Sonyt kotiin jos valuuttaa.
Itse vielä pohdin palautanko
B&O Beoplay H8 langattomat on-ear kuulokkeet
Mitään vikaa missään suhteessa ei.
Kuulostavat great, mutta voiko saada vielä parempaa 199?
Tilasin nuo ja peruin tilauksen. Nyt epäilyttää. :bored:
Tässä sama, jossa HD 650 mukana (tuo ruma vihreä). Kun sanoivat, että parantavat bassoa, niin en kyllä aivan noin suurta muutosta odottanut. Treblekin muuttunut kohtalaisesti (tosin mielestäni parempaan suuntaan).
Mitkä kuulokkeet sennheiser pc360 seuraajaksi? Mulla on tästä jo kysymys murossa, mutta se on niin kuollut paikka ettei kukaan vastaa. Siis hyvät kuulokkeet pelaamiseen sekä musiikin kuunteluun + mikki (eli headset?)
Ei ne verot aivan varmoja ole. Itse tilannut suht monta tuotetta ja koskaan ei tulliin mennyt. (myös kuukokkeita isosti pakattuina)
Mulla on viimeaikoina kaikki mahdollinen mennyt tulliin ja periaatteessa vaikka ei menisi, niin ne pitäisi maksaa. Mutta vaikka ne tulisi tohon päälle, niin ei paha hinta.
CDOnissa sennheiser game onet maksaa saman verran kuin nuo massdropit 37x:t, ja taitaa olla aika samat vehkeet. Laskin siis verollisen hinnan kun mietin noita just.
Hei,
Olen etsimässä itselleni ensimmäisiä langattomia bt nappikuulokkeita.
Voi olla että jatkossa puhelimessa on vain bt kuulokkeet mahdollista käyttää.
Olen hieman kyllästynyt tuohon miten Note8 mukana tulleiden AKG nappien johto menee sykkyrään niin kovin helposti.
En kaipaa mitään upeita monien satojen eurojen kuulokkeita.
Kuuntelen musiikkia vain puhelimen kautta.
Mutta saisi ne olla vähintään yhtä hyvät kuin nuo nykyiset johdollisetkin.
Kuulokkeet pitäisi myöskin olla mahdollista ostaa Helsingin kaupoista.
Hei,
Hyvä ääni, pysyy hyvin korvissa ja blokkaa aika tehokkaasti taustamelun.
JBL REFLECT MINI BT URHEILUKUULOKKEET, MUSTA
Hei,
Linkatut JBL:t ovat varmasti erinomaiset, mutta halvemmallakin saa hyvää. Ostin itse sporttikuulokkeiksi Anker SoundBuds Slim+:t. Hintaa on tarjouksesta riippuen jotain 20 ja 30 € välillä. Kestää roiskeita ja hikeä, löytyy tuki aptX-kodekille ja pysyvät hyvin korvissa. Ainoa miinus tietysti se, että Suomesta näitä ei taida löytää, mutta Amazonista ja AliExpressin Ankerin kaupasta ainakin: Amazon.com: Anker SoundBuds Slim+ Wireless Headphones Lightweight Bluetooth 4.1 Stereo Earbuds with AptX Superior Pure Sound IPX5 Waterproof Sports Headset with Metallic Housing & Built-in Mic [Upgraded]: Electronics
Tuossa oli aihemmin puhetta Sonyn vastamelukuulokkeista, ja voin kyllä hehkuttaa niitäkin. MDR-1000X ollut nyt melkein 1,5 vuotta käytössä, alkuun vähemmän ja viimeisen puoli vuotta ihan päivittäin ja kaikkialla työmatkoista koneella istuskeluun. Blokkaa erinomaisesti melun julkisissa kulkuneuvoissa ja kun ostin koneelle Avantreen aptX:ää tukevan BT-transmitterin, niin tuo latencykin pysyy kurissa. Lopetettuani try-hard-comppipelaamisen nämä ovat täysin riittävät jopa CS:n pelailuun. Tuntui vaan tyhmältä pitää 150 € kuulokkeita päässä pelaillessa ja pitää aikanaan 400 € kuulokkeita vieressä odottamassa, että voi laittaa ne taas työmatkalle päähän. Sanotaan, että ei se nyt kuulokkeiden viiveestä jää kiinni, että päät eivät napsu. Ja eipähän ole johto sotkemassa pelisuorituksia!
Kysytääs täällä eikä tehdä omaa ketjua, mutta olisiko suosituksia avoimesta headsetistä? Nykyinen SteelSeriesin Arctis 3 kyllä miellyttää niin päälakea kuin korviakin, sekä tuntumalta että äänenlaadulta, mutta tuo suljettu rakenne eristää täysin ympäröivästä maailmasta esim. pelatessa, niin jää välillä puhelimen soinnit, munakellot ja vaimokkeen huutelut täysin kuulematta. Pääasiallisesti siis pelikäyttöön tulossa, toisinaan musiikin kuunteluunkin (tietokoneella). Mitään överi hifivehkeitä en ole vailla, mutta noita hinnat alkaen -rihveleitä en kaipaa. Myöskään noita muovisia/keinonahkaisia tms. korvakuppeja en halua, vaan kankaiset.
Sivukysymyksenä voisi heittää, että tuo mikrofonin sidetone -ominaisuus taitaa vaatia ohjelmallisen tuen? Arctis 5:ssä se oli, mutta Arctis 3:sta puuttuu (USB- vs 3.5mm -liitännät). Tuo Windowsin "Kuuntele tätä laitetta" -ominaisuus ei kelpaa kun siinä on pieni viive.
Esim. Sennheiser Game One, Beyerdynamic MMX300 ja Audio Technicalla on myös joku malli. V-Moda Boom prolla tai vastaavalla saa sitten useammastakin kuulokkeesta headsetin.
Pistin tilaukseen Philipsin SHP9500-luurit kun niitä näytti saavan suht halvalla Aliexpressistä. Pienen selvitelyn perusteella vaikuttaisivat olevan ihan aitoa tavaraa. Nuo näyttää maksavan euroopassa perkeleitä, kalliimmat olleet jossain 150€ paikkeilla. Suhtaudun "HD 600-killer"-hypeen hivenen skeptisesti mutta tarjoavat ilmeisesti ihan mukavasti vastinetta rahalleen. Tuosta löytyy verrokiksi vanha uskollinen HD 598, odotan mielenkiinnolla vertailua.
Mitä mietit?
Palautin eilen B&O H8:t Giganttiin ja tänään posti toi Sony WH1000XM2 :t. Onhan nämä paremmat ja mukavamat päässä. Päädyin tähän kun nämä Sonyn kuulokkeet tuli tarjoukseen. Pelaavat myös paremmin yhteen oman Sonyn str-dn1080vahvistimen kanssa, kun yhdistyvät LDACilla.
Mikähän noista alin miljoonasta myyjästä olisi luotettava ja aito... Z-Reviews taisi noiden kohdalla keulia kehuissaan vähän liikaa, mutta vaikuttaisivat testien perusteella asiallisilta ja pelikäyttöön sopivilta.
Kyselin noista Head-Fissä ja näyttelin kuvia palauteosiosta ja kyseisten luurien omistajien mielestä näyttivät aidoilta, feikkidriverit erottaisi ilmeisesti aika helposti tuon ritilän läpi.
Mitäpä Zeos Panthera ei kehuisi hieman liikaa, olen kuullut joka tapauksessa sen verran monesta lähteestä juttua ihmisiltä jotka omistavat (tai ovat omistaneet) kummatkin kuulokeet joten voi olla että hype ei ole täysin aiheetonta. En nyt kuitenkaan ala innostumaan ennen kokeilua.
Metal571 vähän kritisoi mutta kaveri tuntuu olevan aika snobi muutenkin:
Tämä taas pitää niitä yhdenvertaisina:
Hifistudion outletista tuli poistettua käyttämättömät HD800S + HDVA800 vahvari 1999€. :eek:
Tulipa itsekin tilailtua. Italian Amazonin tarjouksesta poistui siis Sennheiser HD660s ja vahvarina Aune X1s. Tarkoitus olisi jossain vaiheessa päivitellä Aune X7s:ään, joka tulisi suoraan x1s:n dacista kiinni. Onkos kokemuksia tuosta balansoidusta linjasta, verrokkina normikuulokelähtö? Mietin että onko ihan höpöpuheita, vai kuuleeko eron oikeasti.
Pitää nyt ensi viikkoon odotella, että miten senkut edes ääntelehtii aunen perässä, ennen kuin alkaa uusia laitteita tilailemaan.
Balansoitu linja puskee ainakin enemmän tehoa, joten se nyt ainakin vaikuttaa.
No eihän se nyt vaikuta, jos ei kuuntele sellaisella volyymillä, mitä tuo X1S ei jaksaisi syöttää.
Omasta mielestäni on ihan höpöä asentaa X1S:n jatkoksi X7S, sillä siitä ei oikein ole mitään hyötyä. YouTubesta löytyy Z-Reviewsin arvostelu laitteesta ja mies uskoo vakaasti, että X7S kuulostaisi jotenkin paremmalta kuin muut vahvistimet, mutta sellaisia ne uskovaiset ovat. X7S:n omistajana jätän eriävän mielipiteeni.
Lisäksi minusta tuntuu siltä, että Aune on vahvasti liioitellut laitteen antotehoa, sillä varsinkin leffoja katsoessa joudun ruuvaamaan volat kaakkoon vaikka gain on täysillä.
Vertailun vuoksi saan ihan yhtä paljon volaa ulos vanhasta Fubar IV:stäni, joka on noin kooltaan noin neljänneksen X7S:stä JA siinä on integroitu dac. Lisäksi se kuluttaa vain 30 % siitä, mitä pelkkä X7S yksinään imee seinästä (ja sen kaveriksi tarvitset dac-yksikön).
DIY-Audio-Heaven laittoi HD 58X Jubileen tuotantoversion channel matching käyrän esille. Näyttää varsin mukavalta.
Siis onko toi droppi nyt sitten loppunut jo vai ei vielä alkanutkaan? Ei ihan hajua mulla, että miten toi toimii. Jos tosiaan toistokäyrä on tuo, niin lähtisi kyllä tilaukseen HD650 kaveriksi.
Vertasin tuota DT990 Pro:hon ja vaikuttaisi siltä, että nuo vastaisi alemmilta taajuuksiltaan aika hyvin niitä, midit olisivat ehkä paremmat ja treblestä puuttuu Beyereiden piikki. En tiedä voiko verrata ihan noin suoraan mutta mielenkiintoisen oloinen kuitenkin. Vaikuttaa käyrän perusteella olevan lisäksi lähempänä HD660S kuin HD650. Paljos noille tulee/tuli hintaa? Ilmeisesti enää ei ole tilattavissa.
Kannattaa surata Massdrop x Sennheiser HD 58X Jubilee Headphones | Price & Reviews | Massdrop droppisivua. Hyvin suurella todennäköisyydellä tulee uusia droppeja ennen heinäkuuta.
Sellaiset 140 € posteineen. Verot vielä mahdollisesti päälle. Tosin ovat sanoneet, että hinta voi nousta. Tosin tuskin mene yli HD 6XX:n.
Käppyrä ei toki kerro basson laadusta, ennen tuunausta oli ilmeisesti ihan hyvä.
Mitkäs olisivat hyvät kuulokkeet alle 100€ hintaluokassa? Mitä hieman luin arvioita, niin tuo vastameluominaisuus on vähän onneton näissä. Kotona tuo vastamelu ei ole niinkään tärkeä ominaisuus, mutta kun bussilla kulkee töihin, niin olisi mukava saadu turha melu minimiin.
Kriteereinä voisi olla myös langattomuus ja se, että voi hakea ihan kaupasta Gigantti / Verkkokauppa tms.
Jos pystyt venyttämään budjettia 130 €:hen, niin Verkkokaupasta löytyy AKG:n Y50BT:t. Vastameluahan noista ei löydy, mutta suljetut sentään. Erinomaiset etenkin työmatkoille, miksei myös kotikäyttöön. Ostin nuo kolmisen vuotta sitten n. satasella, mutta ovat näemmä nostaneet hintoja. Langallisen mallin saanee n. 80 eurolla, vastamelut (AKG N60 NC) sitten n. 150 euroa.
Kuulokkeita kannattaa käydä aina kokeilemassa, etenkin Verkkiksessä noita on hyvin saatavilla.
Hain tänään postista nuo Kiinasta tilatut Philips SHP9500:t. Ainakin ensivaikutelman perusteella varsin hyvät kuulokkeet etenkin hintaansa nähden. Siihen en pysty ottamaan kantaa onko nämä HD 600 veroiset niin kuin monet väittävät koska en ole niitä kokeillut (ainoastaan pikaisesti testannut HD 650 joskus kauan sitten) mutta sanoisin että ei häviä äänenlaadun suhteen ainakaan HD 598:lle, pistää ehkä jopa hieman paremmaksi ainakin mitä tarkkuuteen tulee. Huomattavasti neutraalimpi sointi ja soundstage ehkä hitusen pienempi.
Gigantin myyjä suositteli ostamaan Marshall Major III -kuulokkeet. Vähän vajaan viikon käyttänyt ja ei ole iskenyt... keskiviikkona lähtee palautukseen ja AKG Y50 tilalle. Siinähän vielä säästää 10€!
Niillä on joku arvio siellä sivuillaan. Minulla taisi joku paketti kestää 4-5 viikkoa.
Oletko kokeillut pelata niillä jotain FPS:ää, miten toimii sellaisessa? Miltä myyjältä aliexpressissä ostit?
HD6XX lähti Massdropista DHL kuljetuksen, kauankohan tuo postitus kestää että on ovella?
Milloin tilasit ja mitä antoivat aikanaan toimitusarvioksi?
Itse tilasin huhtikuun viimeisellä viikolla, ja toimituksesta antoivat arvioksi:
We expect your order to ship by Thu Aug 30 2018.
Juu olen, kyllä nuo suoriutuu niissäkin varsin hyvin. Ei ehkä ihan yhtä avara äänimaailma kuin HD 598:ssa mutta tuntuisi olevan tarkempi.
Ostin ne täältä: Philips SHP9500 Professional Earphone with 3m Long Wire Noise reduction Headphones for xiaomi SamSung S8 MP3 Official Test-in Headphone/Headset from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
En nyt tiedä kuuluuko tää "laadukkaat kuulokkeet" aiheeseen mutta DIY Audio Heavenia selailtuani päädyin ostamaan Superluxin HD662 EVOt. Teen sitten vessapaperimodit siihen ja katson millainen soundi tulee.
AKG K240:t ja Superluxeja löytyy, mutta välillä kaipaisi enemmän "hauskoja" kuulokkeita perus musankuunteluun (miksausjuttujen ulkopuolella).
Nopea kysymys, ovatko Sonyn WH-1000XM2 hankinnan arvoiset? Kävin kokeilemassa niitä liikkeessä mutta ei esim kunnolla vastamelua päässyt testaamaan kun oli niin hiljaista liikkeessä :D
Olen siis arponut näiden Sonyjen ja Sennheiser 4.40BT:n välillä kummat sitä hommaisi nopeisiin työmatkasiirtymiin & pääosin duunin avokonttoriin.
Poorman
