Laadukkaat kuulokkeet?
Varsinkin jos "arkku" tulee mukana. Se on helposti itsessään jo melko arvokas.
Juuri tuo pistääkin hieman epäilyttämään. Pelkille kuulokkeille tuo olisi ihan ihan suht uskottava hinta, ei tuo Takstarinkaan oma kauppa pyydä pelkistä luureista paljoa enempää. Luotan nyt kuitenkin siihen että tuo "top brand" pitää paikkansa.
Jos ei arkkua tule niin eiköhän siitä voi itkeä disputena erotuksena suunnilleen sen verran kuin mitä jossain toisessa kaupassa on arkullisen ja arkuttoman setin hinta. Aliexpress on kohtuullisen reilu disputeissa.
Parissa palautteessa sanottiin että oli tullut arkun kanssa:
Eli vaikuttais aika lupaavalta.
Joo-oh, kaikki tämä 47€ hintaan kuulostaa kyllä jo liian hyvältä ollakseen totta. Varsinkin, jos ne kuulokkeet oikeasti on niin hyvät, kun sanotaan.. Toivottavasti parin viikon sisään tulis paketti, niin pääsis koeajamaan :) Millastakohan mikkisysteemiä noihin virittelis? Käyköhän noihin joku tommonen viritys? Boom mic Volume for gaming PS4 PC Xbox One PC to Sennheiser HD598 HD558 HD518 | eBay
Kuulema HD5xx-sarjalaisten piuhat menevät tuohon ongelmitta.
Äänenlaadullisesti omasta pöytälaatikosta löytyvä tuollainen oli sen verran heikompi kuin edellinen ratkaisu että sai jäädäkkin pöytälaatikkoon. VOIP-hommiin tosin riittävä jos ei parempaa tarvitse, mutta kun parin euron klipsimikkiin verrattuna oli kuultavasti huonompi kun kysyin niin vaihdoin takaisin.
Nykyään on suosiolla isompi konkkamikki standissa.
Tein tilauksen noin kolme tuntia sitten ja kuulokkeet on jo laitettu postitettavaksi, aika nopeaa toimintaa. Jollei sieltä nyt sitten ole laitettu tulemaan laatikollista kiviä niin tässä voi vielä yllättyä.
Pitäisiköhän tilata näille vielä nuo foam diskit (en tiedä mikä noille on oikea sana suomeksi) kun kuulemma parantavat midejä huomattavasti.
99% varmuudella ei kuseta. Ebay, Aliexpress luotettava paikka tilailla. Kunhan ei kerjäämällä hae vaikeuksia. Keskialuetta voi ihan parantaa monella muullakin tapaa. Itse käytin ennen jotain elementin eteen että vähentää ylätaajuuksia mutta samalla ääni puuroutuu. Parempaan lopputulokseen pääsee kun equttaa. Ei asioita äänen eteen ainakaan peittämällä kokonaan.
Pitkästä aikaa ketjun avasin ja pelkkää kiinan "krääsää" ja equaliseriä viimeiset sivut:sdarra:
Hyvät ja laadukkaat kuulokkeet eivät vaadi modailuja tai equttamista.
Luin muutamilta foorumeilta jotain juttua että Kingstonin HyperX Cloud II ja Takstar Pro 80 olisivat samat kuulokkeet, onko tolla väitteellä mitään perää? Mitään virallista tietoa en siis löytänyt mutta kuitenkin.
HyperX Cloud = Takstar 80 Pro mikrofonilla. Näin on monessa paikassa todettu. Cloud "I" ja Cloud "II" on samat kuulokkeet myös, ero on USB äänikortissa.
Jeps, löysin parit arvostelut joissa näin todettiin.
Kingston HyperX Cloud Review - Introduction
Kingston HyperX Cloud Gaming Headset Review - Legit Reviews
Joku Head-Fissä sanoo näin:
I have both Takstar Pro 80 and HyperX Cloud at my disposal. They are both built by Takstar and I presume they use the same drivers (it just makes sense from a mass production perspective :) but have different sound signatures. The Cloud's sound signature is slightly more bassy with recessed mids and highs compared to the Pros. The pads on the Clouds are different than the Pros, and I believe that had the effect on the sound. The Pro 80 has a more balanced or neutral presentation.
Also don't forget that the Cloud has a detachable mic built into it, so the inner acoustic construction is not exactly the same, so it will affect the sound somewhat. Though I think the pads make most of the difference.
Pro 82:t käsittääkseni aika iso harppaus ylöspäin noista.
Juuri olin kirjoittamassa että jos Pro80 on tasan sama kuin HyperX Cloud niin ne on korkeintaan ihan jees eikä sitä tasoa mitä hehkutetut Pro80:t.
Tuo jälkinmäinen kappale irtomikistä on vähän niin ja näin kyllä. Siellä on pieni 3.5mm liitin lisää koteloinnin myötäisesti sekä kaksi ohuenohutta piuhaa. Ei varmasti ole merkittävää vaikutusta ääneen. Tiedän koska kolvasin avokin Cloudit vaihtojohdollisiksi sen jälkeen kun niistä johto hajosi eikä tehnyt mieli luopua sillä hetkellä ainoista omista suljetuista kuulokkeistani korvikkeeksi.
Padeilla sen sijaan voi hyvinkin olla vaikutusta.
Tuossa yllähän sanotaan quotessa, että eivät ole samat. Jos ne kuulostavat erilaisilta, niin jotain eroa niissä on. Mulle tulee mieleen Beyerdynamic DT 880 ja DT 990, joita jopa valmistaja myy kahtena eri mallina vaikka niiden ero on siinä, että toisessa on ylimääräinen huopakangas elementin ja korvan välissä.
Padit tekevät eron. Jos noita HyperX ajaa niillä nahka vs velour padeilla, niin kuullostaa melko eri. Kuulokkeiden hyvin suljettu rakenne aiheuttaa sen, että padit tekevät todella suuren eron.
Täällä vaihtunut Hifiman HE-560:set MrSpeakers Ether C 1.1 kuulokkeisiin. Päivän kerenny fiilistelee ja on aika jäätävän kova päivitys. Piti pölliä Innferfidelityn Tylliltä EQ:n säädöt niin sai aivan hunajat näistä. Hifimänit menossa myyntiin varmaan jos jotain kiinnostaa ;).
Sulle lienee täysin vieras ajatus, että jokaisella ei ole varaa laittaa niihin luureihin useita satoja euroja. Miksi ihmeessä ei silloin pitäisi tilata esimerkiksi Kiinasta edullisesti kohtuullisen laadukkaita luureja sen sijaan, että lähtisi euroopasta tilaamaan kalliimmalla huonompia?
Miksi ihmeessä sitä EQ:n käyttöä pitäisi halveksua kun sillä saa myös hyvistä ja laadukkaista kuulokkeista myös tarvittaessa vielä paremmat? Omat K612 Pro:t hyötyivät hurjasti pienestä EQ säädöstä. Ja jos modauksista puhutaan, niin entäpä sitten esimerkiksi HD 800:t? :)
En ole koskaan joutunut modaamaan mitään kuulokkeita tai leikkimään eq:n kanssa, noudatan sellaista periaatetta että jos kuulokkeet ei kuulosta vähintäänkin hyvältä vakiona niin sitten ne palautetaan tai myydään (kumpaakaan en ole toisaalta joutunut vielä kertaakaan tekemään). Eipä sillä nyt mitään häviä jos joku haluaa modailla hyvistä kuulokkeista vielä paremmat joko fyysisillä muokkauksilla tai eq:lla, itseäni ei tosin jaksa kiinnostaa audiovehkeiden kanssa häröily vaan ainoastaan niiden kuuntelu. :)
Tulin tässä miettineeksi, että ovatkohan kymmenisen vuotta palvelleet Sennheiserin HD-650:ni jotenkin hiljalleen lahonneet, sillä niin vahvasti ummehtunutta juuttisäkkiääntä päästävät jouluksi ostamiini Sonyn MDR-Z7:iin verrattuna. Kaapelia on tullut vaihdeltua useasti ja pari kertaa olen myös palauttanut irronneen elementin muovihaarukkaansa. Vahvistimena toimii uunituore Audio-gd R2R 11, joka kyllä tarjoaa tarpeeksi puhtia, kuten teki myös aikaisempi Xonar Essence STX. HD-650:n ääni on siis sinänsä miellyttävä ja liioilla diskanteilla riipimätön, mutta auttamattoman tuhnu ja tasapaksu, eikä tilan hahmottamisesta ole oikein tietoakaan Sonyn parin rinnalla. Sellaista pehmeää keskialueen pauhausta, jollaista näiden käsittääkseni tulisikin sisältään päästää. Kysymys rikkoutumisesta heräsi lähinnä syystä, että tummiksi on näitä Sonyjakin tuumailtu, mutta ainakin omiin korviini ero on kauttaaltaan niin huomattava, ettei näitä voi oikeastaan matalempia bassoja lukuun ottamatta oikein verratakaan.
En ole ongelmaa liioin tutkinut, mutta tulevatkohan elementit tiensä päähän tietyn käyttömäärän jälkeen? Olen laulattanut näitä Sennheisereitä taatusti pitkästi yli kymmenentuhatta tuntia.
Eivät tule, eivätkä ne tasatahtia muutenkaan ala pettää. Satut vaan kuulumaan siihen harvalukuiseen joukkoon, joka pitää Z7:n ääntä hyvänä.
Kaiken noista kuulemani jälkeen on vaikea ymmärtää miksi noita myydään noin halvalla. Joko noi on hinta/laatu-suhteeltaan kaikkien aikojen parhaat kuulokkeet tai sitten kopioita, en tiedä. Mutta kukaan tuskin alkaisi vääntämään kopioita jonkun pienen kiinalafkan luureista.
Nyt on pari päivää ollut Sennheiserin HD800s:t käytössä (ovat lainassa, eivät ole omat :mad: ) ja voi pojat. Mikseivät HD600:set kuulosta näin älyttömän hyvältä?! Tälläiset on pakko saada omaksi! Mahtaa olla karu paluu arkeen, kun pitää käyttää taas omia näiden sijaan. :itku:
Helpostikin. Myydäänhän kaikkia Superlux kuulokkeitakin alle 60€. HD688 proto oli äänenlaadullisesti parempi kuin senkku 650 mutta tuotantoversio ei päässyt ihan samalle tasolle solderduden mukaan. Mutta ite ollut tyytyväinen modattuna.. Syvä kiinteä basso, löytyy iskevyyttä, keskialue mainio ja kirkassointiset ylätaajuudet.
Hintaeroa tonnin. Siinä selitys miksi.
HD800 ei sekään ole huono vaihtoehto ja sen saa jo alle tonnilla mutta jos raha ei ole este niin HD800s ja korvat kiittävät.
Jos asut lähellä Verkkokauppaa, niin kannattaa käydä vertailemassa paikan päällä AKG:n ja Sennheiserin lippulaivoja. Pikaisellakin kuuntelulla sen huomaa antaako mikä parhaimman kuuntelunautinnon ja onko siihen sijoittaminen omasta mielestä viisasta.
Ylihintaisten lippulaivakuulokkeiden hinta on käytettyjen markkinoilla varsin siedettävä. Noita HD 800 -luureja saa 600 eurolla ja pikkuhiljaa voidaan alkaa tinkiä siitäkin 50 euroa pois. Sen enempää en maksaisikaan.
Oletko vaihtanut kuuloketyynyjä? Jos ovat 10 vuoden ikäiset, niin ovat varmaan melko lyttääntyneet, jolloin istuvuus menee kehnoksi sekä elementti tulee lähemmäksi korvaa.
Millä perusteella ylihintaisten?
Jos tehdään markkinoiden parhaita laitteita parhaista komponenteista niin kyllähän se luonnostaan näkyy hintalapussa.
Samaa muovia ja kuparilankaahan ne ovat kaikki. Kuulokkeissa ei ole mitään hienoja japanilaisia kondensaattoreita kuten ehkä varsinaisissa elektroniikkalaitteissa.
Kaikista erikoisin tapaus lienee tämä Grado, jonka tuotteet valmistetaan ymmärtääkseni hikipajassa jossain päin Aasiaa. Sennheiser ja muut isommat brändit sentään käyttävät asianmukaisia tehtaita, joissa kuulokkeet valmistetaan ammattimaisissa olosuhteissa. Gradoissa pienet nirhaumat ja naarmut kuuluvat brändiin, koska osat vain lojuvat laatikoissa ja vanhat mammat kolvailevat johtoja yhteen. Mistään laadusta ei ole tietoakaan paitsi hintalapussa.
Ellei hiljattain ole tullut muutoksia niin Gradot tehdään käsittääkseni edelleen Brooklynin hikipajassa. Nuo in-earit ja muut muovimallit on tosin varmaan ulkoistettu Aasiaan.
Enpä ole Gradoa ikinä oikeana laatumerkkinä noista syistä pitänytkään.
On toi Gradojen romulook sinällään ihan hauskan näköinen. En tosin kehtaisi pitää noita päässäni kodin ulkopuolella. :D
Varmaan Gradoista voi olla montaa eri mieltä, mutta itselläni yksi pari on ja aivan loistavat luurit. Hikipaja Aasiassa voidaan myöskin kääntää handmade in Brooklyn, NY, USA joka ainakin omaan mieleen kuullostaa paljon paremmalta kuin Kiinassa teollisesti tuotetut kamat.
Takstar Pro82 on yksi parhaista vaihtoehdoista budjettiluokassa, jos haluaa suljetut. Jos taas avoimet kiinnostaa eikä kiinteä johto haittaa, kannattaa katsella ISK HF2010 -kuulokkeiden suuntaan (paranneltu versio Takstar HI2050:stä, 2050:ssä oli aika mitäänsanomaton alabasso). Nämä irtoavat vielä halvemmalla eivätkä varmasti tuota pettymystä. :)
Molemmat HI2050 ja HF2010 ovat käyneet päässä.
Reactions: jos
Komppaan täysin. Sr80 on hauskimmat luurit mitä omistan ja itseä noiden luukki viehättää erityisen paljon. Helposti kehtaa ne päässä postailla julkisilla paikoilla :cigar2:.
Ja nuo HD800s:t kuultuani, ei harmittaisi (rahatilanteen salliessa) maksaa uudenkaan hintaa. Aivan uskomattoman hieno ääni! :love:
Nyt on Staxeja testailtu ja hämmästytty positiivisesti. :eek: Nyt ymmärrän, miksi näiden ääntä on vaikea kuvailla sanoin.
Jos nämä kuulostavat näin uskomattomalta, niin voin vaan kuvitella, miltä nuo paremmat L700:t kuulostavat. :)
Tuntuu kuin olisi korvilla kaiuttimet, joilla kuulee kaiken juuri niinkuin on tarkoitettukin. Ääni tulee niin vaivattomasti ja pehmeästi, mutta
potkua ja nopeutta löytyy aivan mahdottomasti. Näistä halvemmista malleista puuttuu vain soundstagea.
Emäntä sai hyvät naurut, kun näki nämä mun päässä. Kuulemma on nyt voileipägrillit korvilla. :rofl:
Pitäisiköhän lopettaa tämän ketjun lukeminen, herättää liikaa ostohimoja... :smoke: Melkein olin jo tilata Gradot.
Bose Soundsport Wireless langattomat nappikuulokkeet on todella hyvät äänenlaadultaan.
Etsin aika pitkään hyviä langattomia nappikuulokkeita ja lukuisten arvostelujen ja käyttäjätestien perusteella parhaimmilta vaikutti nämä. Ja tosiaan ovat todella hyvät. Huonona puolena törröttävät jonkun verran korvasta ulos, joten eivät sovi pipon kanssa käytettäväksi. Mutta äänenlaatu ja mukavuus huippuluokkaa.
Onko superlux hd330 tai hd660 parasta mitä alle 50e budjetilla saa? Käyttö olisi musiikkia/elokuvia/pelaamista.
Oletan että L500:t ollut korvilla?
Mä noita L500:ia ja L700:ia olen itsekin hifiliikkeessä lyhyesti kokeillut ja tässä omia huomioita ja vertailua HD 800/800S:
-L 500 ja L 700 ovat hyvin lähellä toisiaan, L700 vain hivenen verran pontevampi, yksityiskohtaisempi ja cleanimpi soundiltaan.
-Sanoisin että HD800/HS800S äänikuvaltaan merkittävästi parempi. Onhan tämä hieman makukysymyskin, mutta minulle on tärkeätä että kuuloke sijoittaa kuuntelijan sinne eturiville, bändin eteen, eikä suuren salin takapenkeille kuten nuo Staxit tuntui tekevän.
-Elektrostaatit ovat tosiaan verrattoman nopeita ja täsmällisiä soinniltaan, kalvon liike pysyy mainiosti kontrollissa käytetyt teknologian johdosta vrt 'perus'-dynaamiset kuulokkeet kuten HD 800/800S.
Hyvän valinnan teet, ihan sama onko L500 vaiko L700 jos tosiaan emäntä pystyy sulattamaan nuiden varsin karun ulkoasun :beye:
Hyvin kiteytetty. Aika monista muistakin hyvistä kuulokkeista puuttuu juuri tilantuntua. Onneksi voi hankkia useita erityyppisiä kuulokkeita eri tarkoituksiin :)
Hifimaneja ja Audezet on tullut kokeiltua, joten sikäli tiesin jo hieman ennalta, millaisia eroja dynaamisiin verrattuna voi odottaa.
Nämä ovat itseasiassa halvimmat L300, mutta eroa L500-malliin tuntuu olevan yleisen käsityksen mukaan vain pääpannassa ja korvapehmusteissa. L300 pääpannan liukusäätö on mielestäni toimiva ja riittävä.
Minulla on suuret korvat, niin tilaan pehmusteiden väliin nuo Socas3D spacerit kunhan nyt osaan päättää otanko 12mm vai 6mm. :think:
Yllättävän vähän korvien litistyminen käy ärsyttämään, joten 6mm lisätilaa voisi riittää, eikä vaikuttaisi niin paljoa ääneen.
HD-330 on hintaansa nähden todella yllättävän hyvät pelaamiseen kun vertasin DT990 Beyeriin ja HD595 Senkkuihin jokunen vuosi sitten.
Äänikuva on kyllä pienempi ja etäisyystuntua/erottelua askeleen vähemmän.
Tosin joku HD650 Senkku taitaisi olla vielä selvästi heikompi suoritus binaural-äänellä.
HD-660 varmasti on pelaamiseen heikompi suljetun rakenteen takia, koska se kutistaa äänikuvaa yleensä aika pahasti.
Tosin jos "vasemmassa korvassa - pään keskellä - oikeassa korvassa" immersion stereota käyttää peleissä niin silloin tuskin on paljoa eroja.
Taidan pistää hd330 tilaukseen, näitähän näkyy saavan 30e pintaan.
HD-330 Beyerdynamicin DT770 velour tyynyillä on paras kokeilemani budjettiratkaisu ~50€ hintaluokassa. Kyllä tuota suosittelisin. Hakkaa monet kalliimmat luurit.
Itse omistan nuo HD660:t ja äänenlaadultaan ne on kyllä kovat! mutta en voi suositella niitä kuitenkaan. Ainakin omaan päähän ne on ihan todella epämukavat!
Vertailuna minulla on Beyerdynamicin DT990 premium ja Sennheiser HD650. Ilmeisesti noihin superluxeihin käy beyerin velour earpadit, mutta en tiedä kuinka se muuttaa käyttömukavuutta? Toki samalla hinta nousee.
No jos HD660 on yhtään ulkoisilta ominaisuuksiltaan samanlainen kuin HD330 niin Beyerin DT770 velourien kanssa ero on kuin yöllä ja päivällä. Nuo vakiopadit ovat aivan järkyttävän surkeat ja todella epämiellyttävät verrattuna veloureihin. Tämä siis 100% oma henk. koht. mielipide mutten voinut sietää noita kovia nahkatyynyjä. Velourien kanssa ovat yhdet mukavimmista kuulokkeista, käytännössä mukavuudeltaan ihan samanlaiset kuin DT770/DT990.
Ja jos suljetuille ei ole tarvetta tilan rajoitteiden puolesta, ei ole esim. melua tai häiriintyviä ihmisiä, niin ehdottomasti ottaisin HD330 ennemmin kuin suljetut HD660 (vaikken niitä ole edes kokeillut). Yleisesti ottaen avoimet tuppaavat vain olemaan parempia ja mielestäni myös miellyttävämmät, kun päästävät vähän ilmaakin korville.
Nyt tartteis saada Fidelioiden tilalle suljetut luurit, näistä kun karkaavat äänet häiritsevät kanssa asujaa.
Hinta max 200e ja pääasiallinen tarkoitus pelaaminen. Koneesta löytyy SB AE-5.
No johan on, mikäli meinaat X2 ne eivät edes vuoda pahasti avoimiksi vaan eristävät pikkiriikkisen.
HD800 esim jos antaa kunnolla "kaasua" niin koko talo tietää mitä kuuntelee:dead:
DT-770 Pro on aika ylistetty vehje tuossa hintaluokassa jos mikin keksii.
Tuossa onkin haastetta kerrakseen.
Vaikkeivat ole AKG-luokan binaural-äänikuvalla, niin Fideliot ovat ilmeisesti hyvin samanlaiset kuin Beyerin DT990 ja valtaosa suljetuista olisi siis todella paha takaisku peleihin.
Ehkä joku DT770 bassoa equlla vaimennettuna olisi jonkinlainen...
Eikä täysin toivoton "pää ämpärissä veden alla" tunnelma.
Ei ne suljetut nyt noin kamalia ole. Ja tosiaan jos X2:n äänestä tykkää niin DT770 kannattaa kokeilla.
Poorman
