Windowsin tehtävienhallinnassa ainakin näkyy kaikki.
Jos siinä on 32 bittinen käyttöjärjestelmä, niin suurin tuettu määrä on 4 Gt. Jos on 64 bittinen, niin sitten käyttöjärjestelmä tukee enemmän. Mutta jos prosessori ei tue kuin tietyn määrän RAMia, niin ei se sitä myöskään enenpää suostu käyttämään vaikka koneessa olisi 10 kertainen määrä RAM muistia.
Eli jos siinä on ollut alkujaan 32 bittinen käyttöjärjestelmä, niin se "suurin tuettu määrä" teksti voi olla sen takia 4 Gt, mutta prosessori voi silti tukea enemmän jos käyttöjärjestelmäksi on vaihdettu 64 bittinen.
Mokkula, tämä operaattorien käyttöönottama ja itselläni yksi vihatuimmista sanoista.
Miksi tätä viljellään joka paikassa?
Mokkula oli alunperin pieni USB-liittimeen laitettava modeemi. Nykyään mokkula nimitystä käytetään lähes kaikesta joka liittyy jollakin tapaa mobiiliverkkotekniikkaan, jopa täysiverisiä reitittimiä kutsutaan foorumilla välillä mokkuloiksi.
Tänään huomasin foorumia selaillessa, että USB type-C seinälaturia kutsui eräs käyttäjä mokkulaksi ja elektroniikka-alueella joku oli rakentamassa jotaki "mini-tietokonetta" jota kutsui mokkulaksi.
Joten arvon kanssakeskustelijat. Miksi kaikki ovat nykyään mokkuloita?
:sangry:
:sangry:
Mokkula sana edeltää internettiä.
Tarkoittaa pientä (mekaanista tai sähköistä) laatikkomaista objektia.
Mä oon ihan uus täällä ( ja vasta ihmettelen kaikkee :confused2::) )... tässäkös se "kuuluu" ilmoittautua?
Miksi kuuluisi missään "ilmoittautua"? Pikemminkin päinvastoin. Tyhjät viestit ilman sisältöä ovat idiotismia ja mielestäni varoituksen arvoinen asia.
Onko joku lentäny SAS:in lennolla että on pakattu lumilautalaukkuun kaikki kamat?
Mulla kuuluu siis lipun hintaan laukku. Mulla on tollanen Burtonin wheelie bag. Matka on siis STS:n kautta ja sielä asiakaspalvelussa sanottiin että lipun hintaan kuuluu matkatavarat. Silti ne myy erikseen "suksirahtia". Eihän siinä nyt ole mitään järkeä että veisin laudan lautakassissa ja muut kamat matkalaukussa.
Sitten soitin SAS:lle niin ne sanoi että jos saat kaikki mahtumaan sinne laukkuun niin no problem.
Sit ne sanoi että jos tarvit lisämatkatavaraa, niin hinta on 70€ kentällä.
Ketä täs nyt pitäs uskoa oikeen? Oisko järkevin vaa tunkee kaikki tonne Burtonin laukkuun, laittaa normaalisti hihnalle ja jos ne jotain valittaa niin maksaa toisen laukun hinta? On kyllä vaikeeks tehty.
Ylittyykö matkalaukun enimmäismitat? Jos ei, niin homma ok, muuten saattaa mennä erikoismaksu, vaikka olisikin vain yksi kolli
Ei hyvää päivää, näin sitä yhteisöhenkeä ja keskustelukulttuuria luodaan... :facepalm:
Nollapostauksista ei varmaan kukaan tykkää, mutta eiköhän toi kysymys nyt sinänsä ollut ihan aiheellinen ketjun luonne huomioiden.
Ei täällä käsittääkseni tarvitse erikseen ilmoittautua missään, sekaan vaan. :tup:
Onko jossain suomalainen, päivittyvä adblock-listaus, johon voisi ehdottaa toiveitaan? Gamereactorin videomainokset ja Jatkoajan keskustelun Telia-mainos ärsyttävät (puhelimen Adawaylla, jossa omia, yksittäisiä lisäyksiä ei voi tehdä).
Miten Toyotan avaimeton käynnistys reagoi, jos avaimet joutuvat auton ulkopuolelle käynnistyksen jälkeen? Hävitin jossain vaiheessa auton avaimen siirtäessäni autoa paikasta toiseen (todennäköisesti putosi lumeen lapioidessa autoa irti). Ajoin n. 500 metrin matkan paremmin auratulle parkkipaikalle ja hetki autosta poistumisen jälkeen huomasin, että avain ei enää ollut matkassa. En vitutukseltani huomannut, vilkuttiko auto avaimen puuttumisesta sitä siirtäessäni. Onko autolla mahdollista ajaa noin pitkää matkaan ilman avainta (ts. onko avain voinut hävitä ensimmäisessä vai myöhemmässä kohteessa).
Sillä voi ajaa niin kauan kunnes sammutat sen.
Taitaa ihan turvallisuussyistä olla kaikissa autoissa sama juttu. Avaimeton pysyy ilman avainta käynnissä niin kauan, kunnes sen itse sammuttaa. Olisi monesti hiukan vaarallista, jos auto sammuisi keskelle liikennettä.
Vaihdettiin joskus äidin kanssa kuskia Yariksen ollessa käynnissä, ja samalla jäin itse kyydistä avaimet taskussa. Äiti lähti ajamaan, mutta soitti pian 200 m päästä, että auto herjaa "Avainta ei havaita". Hölkkäsin viemään avaimet.
Eli kyllä voi ajaa, kunnes sammuttaa, mutta näyttöön tulee tekstiä (ja taisi myös piippailla).
Avain jäi toistaiseksi kadoksiin. Testailin vara-avaimella hieman tuota toimintaa ja nähtävästi moottori starttaa myös ilman avainta, jos sen on vahingossa sammuttanut viemällä sen liian matalalle vääntöalueelle, jos vain virrat ovat päällä. Sinällään fiksua suunnittelua, että auto ei jää tien tukkeeksi, jos sen onnistuu töksäyttämään esim. valoista lähdettäessä ja avain on sattunut jäämään jonkun toisen taskuun. Ihan heti se ei myöskään avaimen puutteesta herjannut.
Uutta konetta kasatessa (9900k, Asus Strix Z390-F Gaming, Asus dual 2070, Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, Corsair 750W RM750x) ei suostu boottaamaan. Kaikki virtajohdot yms on kiinni kunnolla ja on kokeiltu yhdellä rami tikulla ja ilman näyttistä jne. Virtalähteestä kun laittaa virrat päälle emon "koriste" rgb valot syttyy, mutta tuulettimet ei pyöri eikä error ledit kuitenkaan syty?? Käynnistäessä virtalähteestä kuuluu yleensä pieni naks tai klik ääni. Onko tässä virtalähde tullut risana tehtaalta vai mikä neuvoksi?
Sanoisin, että saat paremmin apua jos teet tästä oman ketjun Ongelmat -alueelle.
Kananmunan voi kuin voikin keittää mikrossa
Mistä/millä nimellä tommonen neljän munan mikrokeitin löytyis? Itse en löydä kuin yhden munan malleja ja sitten erillisiä munankeittolaitteita.
Kuvan malli on Nordic Ware Microwave Egg Boiler sen kotivun pitäis olla https://www.nordicware.com/egg-boiler mutta vaikuttaa olevan nurin. Pikaisella haulla tuotakin mallia saa hankittua Amazon/Ebay -akselilta mutta paljon useammin tuli tämmöinen kanan mallinen vastaan
https://www.amazon.co.uk/Sonline-Chicken-Shaped-Plastic-Microwave/dp/B00YTMI2EQ/ tai
https://www.amazon.co.uk/Well-Goal-Chicken-Poacher-Plastic-Microwave/dp/B00KDB88JQ/
Sassin sivuilla lukee: The maximum size of any piece of checked baggage is 158 cm (length + width + height).
Jos tuo 158 cm on yhteenlaskettu mitta pituuden, leveyden ja korkeuden suhteen, niin aika vähissä on lautalaukut jotka tuohon pääsisi. Oma on 158cm x 34cm x 24cm.
Siis kai tuo on yhteenlaskettu? Tuskin tonne 158x158x158 kokosta laukkua sais ottaa :D
Mitä sitte lie tuo erikoismaksu, jos normaalin laukun hinta on jo maksettu?
Saako nykyään PC:llä kahden näytön laajennetun työpöydän tilassa määrittää jostain, kummalle ruudulle peli käynnistyy, kun pelaa vaan yhdellä näytöllä? Käyttiksenä Win 10 Pro x64, Näyttiksenä 1070 Ti ja pelinä tässä tapauksessa Baldur's Gate 2: EE Beamdog clientin kautta. Vai onko pakko vain vaihtaa ensisijaista näyttöä sen mukaan, kummalla haluaa pelata?
periaatteessa sovelluksen tehtävä määritellä onko se primary vai joku määritelty
Varmasti on joku sovellus joka voi kertoa ohjelmalle etttä leiki että monitor2 on primary.
Erikoismaksu menee matkatavaroista tyypillisesti vaikka normaalilaukku kuuluisikin hintaan ja jäisi käyttämättä. Tämä riippuu tyypillisesti lipunkirjoittajasta (eli tapauksessasi matkatoimistosta STS). Erityisesti kun myyvät erikseen suksikuljetusta, niin se kuuluu ostaa, jos suksia/lumilautaa/vastaavaa ylisuurta matkatavaraa haluat kuljettaa. Voit yrittää ostaa lipun ilman matkatavaraa + suksikuljetus.
Minulla on ensimmäisen sarjan pokemon-kortteja eli siis 1999-2000 muutama kenkälaatikollinen ja ehkä kaikki folio-kortit säilöttynä kansioihin, energia ja muut kortit pakattu. Esimerkiksi tämän sivuston https://beta.trollandtoad.com/ mukaan minulla on noin sata korttia joiden arvo on vähintään 200 dollaria. Missä ja kuka arvioi kortteja ja olenko nyt aivan ääliö?
Liikkuuko aura-autot vielä tähän aikaan pikkuteillä? Mikä nuollaan hyvinkin tarkkaan vaikka muut isommat tiet saa olla ihan missä kunnossa vaan. Liittyy miksi tänään vituttaa.
Nyt on kolmen naapurin autot portin edessä esteenä. Vai uskaltaakohan sitä siirtää yöksi katokseen. Aamullahan noi aurat käy vetämässä 100kmh 40 alueella kaikki tukkoon. Tänään aamulla ei näkynyt eikä kuulunut.
Riippuu onko kyseessä kaupunkialue vai joku oikea pikkutie. Tänään on koko maassa satanut lunta, mutta ei kaikkialla ole välttämättä täyttynyt alemman verkon lähtökynnys. Polanteita siellä saatetaan aamuyöstä poistaa. Jaa 100km/h 40km/h nopeusrajoitusalueella. Kai tiesit ettei kuorma-autot kulje yli 90km/h ja auratessa nopeus on yleensä 30-60km/h? Traktorilla maksiminopeus 60km/h.
Kaupunkialue. Ei mikään merkittävä tie, huomioitavaa että juuri täällä aurat viihtyy enemmän kun tarpeeksi. Satanen vauhtia liioiteltua toki, mutta arviolta 50-60kmh vetää vauhdilla. Naapuri nähnyt että joku nuorimies kuskina. Yks soittanut jo kaupungille, ja siellä voivoteltiin vaan, soittaja oli vanha mummo. Tässä sitten naapureiden kanssa kun lumitöitä tehdessä juteltiin, niin päätettiin jättää kaikki mahdolliset autot porttien eteen, niin siinähän perkele kattoo mihin auraa. Ei yhtää hermo pinnassa täällä, en ole ainoa. Ja kuorma-auto, ei tiekarhu.
En nyt vaan viittis jättää autoa koko yöksi tielle, vaan tässä vielä pari tuntia miettiä asiaa siirränkö vai en.
Miettinyt prepaidia varaliittymäksi. Elisan sivuilla pienin lataussumma on kympin eli vaikkuttaisi maksavan käytännössä kympin vuodessa kun on voimassa vuoden per lataus. Mutta taitaa tuo Saunalahden Norppa olla parempi (niin kaun kun sitä saa?) kuin prepaid kun se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan per lataus.
DNA:n sivulla ei näkynyt summia, osaako joku sanoa mikä niiden minimilataus jolla liittymä pysyy taas vuoden hengissä on?
Siis mikä siellä on ongelma? Joku auraa tietä ja siitä jää lumet teidän pihateiden päähän?
Mulla telian prepaid, kympillä latasin ja vuoden taas voimassa. Muistuttivat viimeksi että kannattaa ladata, niin vuoden taas pysyy numero. Teliaa en nyt ihan ensimmäiseksi suosittele yhtään mihinkään. Ainakin laittavat viestiä kun pitää ladata lisää, että numero säilyy.
Tämä siis hölmöilyliittymä joutaviin säätöihin, ja telia oli sillä hetkellä kai edullisin. Ota se mistä saa kaksi vuotta kerralla, niin ei tarvi heti miettiä koska ladata lisää.
Juuri näin, melkein koko lyhyt katu aurattu niin että tämän puolen pihatiet aurattu umpeen, samalla kun vastapuolella olis vaikka kuinka tilaa työntää lunta. Kaupungin entinen kuski jäänyt eläkkeelle, ja tää uusi jonne ei välitä vittuakaan mihin lumet työntää. Naapuri jäi tänään töistä myöhään kun oli taas piha tukossa.
Esiinnytkö mahdollisesti tässä videossa?
En kyllä rupea reissulle ottamaan erikseen matkalaukkua ja vielä lautakassia, kun laskukamat mahtuu kaikki tuonne Burtonin laukkuun ja loput menee käsimatkatavarana. STS:n kautta ei voi ostaa lippua ilman matkatavaroita. Ei kai matkanjärjestäjän säännöt lentoyhtiöiden sääntöjä korvaa? Kyllä ymmärrän sen että ne haluaa lisärahaa siitä että jokaisella on lautakassi mukana, mutta kun suoraan Sassilla sanoivat että jos painoraja ei ylity niin ei ongelmaa.
Otin itseasiassa toiset lennot mitä alunperin suunnittelin, että nyt matkanjärjestäjä on STS mutta lentoyhtiö Finnair.
Viimeksi kun Italiaan lensin (ihan normaali reittilento netistä ostettuna), niin pakkasin kaikki Burtonin laukkuun, menin tiskille jossa sanoivat että vie tuo laukku erikoismatkatavaroihin. Mitään lisämaksua ei tullut.
Kiinnostaisi tietää mitä tuo erikoismaksu on suurudeltaan (jos sitä perivät), kun kerran normi laukku kuuluu jo lipun hintaan.
STS:n sivuilla lukee Finnairin lennoille ohjeeksi näin: Suksikuljetus
Finnair: Suksikuljetukset varataan ja maksetaan luottokortilla (Visa, Master, Amex, Diners) suoraan Finnairin kotisivulla www.finnair.fi.
Suksikuljetuksen hinta riippuen ostokanavasta on 25€/30€/40€ per matkustaja/suunta (Netistä ostettuna 25€/suunta, Finnairin puhelinpalvelusta 30€/suunta ja lentoasemalta 40€/suunta).
Joo, tuo on ihan selkeää jos haluaa ylimääräisen laukun mukaan, mutta kun minä en halua.
Sinne lautakassiin voi laittaa ihan niitä samoja kamoja kuin matkalaukkuunkin. Itse olen laittanut kaikki kamat sinne ja sen lisäksi reppu käsimatkatavaroina.
T-34 (2018) - IMDb mistähän tämän sais ostettua?
Näyttäis olevan niin uunituore, että varmaan saat vielä jonkun aikaa kotijulkaisuja odotella. Tuo julkaistiin Venäjällä (leffateattereissa) vasta 27.12.2018. T-34 (2018) - Release Info - IMDb
Positiivisena puolena ainakin myös Britteihin on myyty levitysoikeudet, joten enkkutekstein varustettu DVD/Blu-ray on varsin mahdollinen joskus tulevaisuudessa.
En löytänyt traileria, voisi olla katsomisen arvoinen leffa, venäläiseksi....? :think:
Tuli sähköpostiin maskuvahvistus nettikaupasta josta en ole kuullutkaan. Summa 20e, tililtä ei ole mennyt eikä näy katevarauksissakaan.
Mitähän mahdollisesti on tapahtunut, joku muu laittanut vahingossa sähköpostiosoitteeni tietoihin? Joku huijaushomma kenties?
Venäläiset tykkää tehdä näitä toisen maailmansodan hassutteluelokuvia.
Jos on saanut parkkisakon ja joku on napannut sakkolapun pois pyyhkijän alta ennen auton omistajan paikalle saapumista, mitä tapahtuu? Tuleeko uusi sakkolappu ajoneuvon omistajalle postitse kun maksua ei luonnollisesti kuulu vai kuinka?
E: tuosta virallinen traileri
Kumpikin nähty :kippis: Panfilovia yritin kans ostaa.. Edelleen näyttää olevan Play Storessa mutta ei voi ostaa.
Pitäisi saada antivirus poistettua käytöstä uninstallia varten msconfigin kautta safe modessa. Ongelma on se, että näppis ei toimi safe modessa. Yritin näyttönäppiksellä, mutta ei sekään toimi. Mikä avuksi?
E: sain disabloitus safe mode + komentokehote, mutta nyt se silti käynnistää itsensä.
E2: löytyi avut.
Pitäisi hinkata eteisen ja keittiön kaakelisaumat puhtaaksi, edellisellä omistajalla päässy paska pinttymään noihin.
Irtoo kyllä oikeilla aineilla ja kunnolla hinkkaamalla mutta menee ikä ja terveys käsin hinkatessa.
Oiskohan akkuporakoneeseen jotain sopivaa laikkaa jolla noi saisi kätevästi käytyä läpi? Joku teräslaikka nyt varmaan vie saumatkin mukanaan joten ehkä pitäisi joku hellävaraisempi olla.
Menet motonettiin/biltemaan/kärkkäiselle/puuiloon ja otat hyllystä hyvältä tuntuvan. Kaikenmaailman kiillotus- ja puhdistuslaikkoja löytyy kymmeniä erilaisia.
Ostin Biltemasta tähän tarkoitukseen olevan käsityökalun. Oli kyllä tehokas, mutta vei aika paljon laastia mennessään. Lisäksi vetyperoksidi toimii kanssa ihan ok. Ei tarvi edes hinkata.
Ite huomannu että tämmösellä tekee ihmeitä
Kärcher SC 1 höyrypuhdistin | Motonet Oy
Tuosta mallista ei ole kokemusta mutta ei kai ne kovin erilaisia voi olla, karkea harjas ja vesihöyry niissä kaikissa on.
Katselenvaan
