Pilkunnussintaa tulossa, mutta normaali Blu-ray-levy tukee 1080p:tä vain 24 tai 23,976 fps -nopeudella. Isommat frameratet 1080p:nä onnistuu vain UHD Blu-rayllä (perus-Blu-rayllä vain 1080i).
Ja alkuperäiseen kysymykseen yksinkertaistetusti: omalla arviolla >99% kaupoissa myytävistä Blu-rayistä on 1080p24, koska se sopii parhaiten mm. elokuville ja useimmille TV-sarjoille. Lisämatskut on tosin sitten millä formaatilla sattuu.
Niimpäs muuten olikin, kiitokset korjauksesta.
Tarvitaanko pakettia Matkahuollolla lähetettäessä vastaanottajan osoitetta, vai riittääkö vain paikkakunta?
nimi, puhnro ja paikkakunta pitäis riittää. Teoriassa ei tartte ees puhelinnumeroa. Wanhoin hyvinä aikoina veit bussipysäkiltä paketin kyytiin ja sanoit että tää pitäis saada Aslakille Inariin ja kuski sano et se on sit kolome kymppiä, varmaan ylihuomenna perillä.
Voiko laatu olla paskaa tällä kaapelilla? Jos data kulkee läpi niin voiko piuhan laatu huonontaa datan liikkuvuutta?
Cat6 RJ45 Ethernet Flat Patch Network LAN Shielded Internet Cable 1G 0.5M-2M US | eBay
Ei noin lyhyellä matkalla ehtine tulla hirveästi huononnusta datan laatuun. Ilmoituksessa Cat6a speksit MHz osalta (hiukan tosin yläkanttiin), Cat6 tukee vain 250MHz saakka. Ja jos kaapelia ei renkata useasti kiinni ja pois, niin ei noiden pinnoitteidenkaan kaapelin päistä pitäisi kulua pois. Laittaisin ostoskoriin.
Mihin olisi tarkoitus kytkeä pesukoneen poistovesiputki? En ole täysin varma mikä tuon seinästä tulevan putken tarkoitus on.
olisiko tuossa mikä lähtee suoraa ylös hajulukosta vapaa paikka?
minun mielestä se on paikka lähdölle mutta näyttää vielä sinetöidyltä. Siitä pitäis varmaan puukolla avata kansi pois.
tuo kaulus mistä kirkas putki lähtee jonnekin on juuri tuollaisia tuloja varten.
Luultavasti tuohon kellertävään putkeen mikä menee seinän sisälle.
Tuohan saattaa olla joku ILP:n kondenssiveden poisto tai kuivausrummulta tuleva.
Tuohon minä laittaisin. Puukolla vain hattu pois ja letku tilalle.
Mitä lähtöjä viemäri putkesta voisi olla?
se ylöstörröttövä tatti on pk liitäntä. pää auki siitä ja letku klemmarilla kiinni. lisäksi vesilukon yhteyteen on asennettu erillinen viemäröintirengas mihin tulee luultavasti iv koneen kondenssvesi. Muovi on sitten melko jämäkkää, niin puukolla sen nirhaaminen on yleensä ainakin paikoillaan vähän hankalaa, pexisaksilla/leikkurilla tms helpoin avata.
t: putkimies
t: putkimies
Kiitos erittäin paljon!
Mistä saa ruuveja, muttereita ym. kilo/litra kaupalla? Ennen oli foorumissa K-rauta Express ja siellä oli eri kokoisia minigrip pusseja ja pussillinen mitä vaan maksoi aina tietyn kiinteän summan ja valikoima oli aika hyvä. Onko vastaavia paikkoja jossain? Mielellään siis Helsingissä. Tarve aina kaikelle pienelle ja sekalaiselle niin ei viitsi ostaa mitään isoa laatikkoa jotain tiettyä kokoa vaan halausin nimen omaan valita muutamia kappaleita keikkea tarvittavaa.
Nyt tarvitsisin muutamia eri pituisia m2 ruuveja esim.
K-raudasta Lanternasta saa ainakin.
Claes Ohlssonissa ei ole irtomyyntiä, mutta kävin sieltä itse hakemassa ruuveja ja oli todella pieniä pusseja tarjolla. Eli voisi ehkä riittää tarpeisiin? Liikkeitäkin on joka kulmalla.
Oliskohan K-Rauta Lanterna tai Ruoholahti. Yleensä K-Raudoissa on ollut noita hyllyjä. Samoiten löytyy Bauhausseista mutta niitä olisi Vantaalla ja Espoossa.
Eikö Honkkareissa ole irtoruuvihylly? Vai onko niin että joskus oli muttei enää, jossain krääsäkaupassa muistan sellaisen olleen.
Saattaa olla aika hiljaista löytää M2:sta kilotavaroista tai edes M3:sta.
M4 ylöspäin, niin ongelmaa ei enää ole.
Aliexpressistä/Amazonista lajitelmaa vain tulemaan.
M3 saa pienissä ja isoissa laatikoissa rautakaupoista, ei tarvi tilata kiinasta. M2 on vähän speciaalimpi, niitä saa ainakin ruuvi.netistä. Tuolta tuli tilattua M3 kuusiokantaruuveja kun tarvin pienoismalliin. Aika monta viikkoa piti ettiä ympäri maailmaa eikä löytynyt kuin pienoismalliliikkeistä, hinnat lähes euroja kappale. Lopulta löysin tuon ruuvi.netin, hinnat senttejä per kappale :kippis:
Ruuvi.netti taitaa olla vähän erikoisempi kuin perusrautakauppa(k-rauta ja muut tylsät ketjut). Aina ne alkaa M4:sta ylöspäin.
Nostetaan hatusta 24 numeron joukosta 12 numeroa. Mikä on todennäköisyys että nostat numerot 1-12 ja hattuun siis jäävät numerot 13-24.
Miten tuo lasketaan?
12/24*11/23*10/22*9/21*...*1/13, tuolle sai kikkailtua kertomilla hienommankin lausekkeen muistaakseni, mutta tuossa yksinkertaisimmillaan. Suotuisat vaihtoehdot jaetaan siis kaikkien määrällä. Tosin tilanne on eri, jos kaikki laput nostetaan kerralla, eikä yksi kerrallaan.
Ilmeisesti tarkoitat että laput pistettäisiin takaisin hattuun noston jälkeen, mutta ei tosiaan.
Sitten toisekseen tuostahan tulee aivan älyttömän pieni luku tietysti. Mutta mikä olisi kerroin jos pitäisi vetoa lyödä. Miten sen saa tuosta käänteisesti laskettua?
1/ tuo lukemasi eli 1:2704156
Ei, vaan tuossa laskutavassani nostetaan yksi lappu kerrallaan. Ensin lappuja on 24, joista suotuisia lappuja on 12 (numerot 1-12), sen jälkeen lappuja on 23, joista suotuisia lappuja on 11 (numerot 1-12 lukuunottamatta jo nostettua) jne, kunnes lopuksi lappuja on 13, joista suotuisia on vain yksi (numeroista 1-12 se jäljelle jäänyt).
Jos kaikki 12 lappua nostetaan kerralla, on todennäköisyys erilainen (ellen nyt sekoile), mutta en nyt muista, miten se laskettiin.
Itse en kyllä näe mitään syytä, miksi todennäköisyys jälkimmäisessä tapauksessa olisi eri.
miten niin???
Ei kai sillä voi olla todennäköisyyteen mitään merkitystä nostetaanko ne laput yksi kerraallan vai kaikki yhtäaikaa. Eihän yksittäisen lapun nostaminen vaikuta jäljelläoleviin mitenkään, eivätkä ne laput ”tiedä” monentenako ne on nostettu tai onko mukana nostetu muita lappuja.
kai nyt sekoittaa vain siihen että laput palautetaan takaisin niin kuten yllä jo sanoinkin.
Jätä ammattimiehille ja pyydä työmääräys ja kuitti että vakuutusyhtiö maksaa vahingon sattuessa....o_O
"Tein ite ja säästin, kunnes tuli vuoto ja vakuutus ei maksanut omia virityksiäni...." :btooth:
-Kuullut kun isotpojat puhuivat.... :vihellys:
Anteeksi silkasta raivosta johtuva karski kielenkäyttö etukäteen, mutta Windows vittuilee päin naamaa oikein urakalla. Voisiko joku selittää miksi perkeleessä ei anna siirtää tiedostoja muistikorteille, kun tilaa näyttää olevan aivan helvetin tarpeeksi? Kyseessä kaksi eri 99 % varmuudella aitoa Sandiskin SD-muistikorttia, jotka just formatoitu ja ovat NTFS-tiedostomuodossa. Muistikorttien tila on kyllä kanssa 99 % varmuudella tsekattu ilmoitetuksi jollain softalla ym. menetelmillä kortit hankkiessani. Valittuja tiedostoja piti karsia monta gigatavua alle Windowsin ilmoittaman vapaan tilan, että antoi ylipäänsä kopioida mitään. Helvetin vittu.
Tuossa kuvat:
https://photos.app.goo.gl/iG4XMyec3QgHtiRr7
edit: typo
Anteeksi silkasta raivosta johtuva karski kielenkäyttö etukäteen, mutta Windows vittuilee päin naamaa oikein urakalla. Voisiko joku selittää miksi perkeleessä ei anna siirtää tiedostoja muistikorteilla, kun tilaa näyttää olevan aivan helvetin tarpeeksi? Kyseessä kaksi eri 99 % varmuudella aitoa Sandiskin SD-muistikorttia, jotka just formatoitu ja ovat NTFS-tiedostomuodossa. Muistikorttien tila on kyllä kanssa 99 % varmuudella tsekattu ilmoitetuksi jollain softalla ym. menetelmillä kortit hankkiessani. Valittuja tiedostoja piti karsia monta gigatavua alle Windowsin ilmoittaman vapaan tilan, että antoi ylipäänsä kopioida mitään. Helvetin vittu.
Tuossa kuvat:
Äkkiseltään tuli mieleen, että kun sulla on pikakuvake tiedostoja eli tommoista sillisalaatin kaltaista ja sen sellaista niin windows laskee vituiksi nuo tilan tarpeet.
Hmm.. Oliskohan sittenkään, koska homma on lähinnä kiinni noista puhelimelta Työpöydälle kopioiduista useamman gigatavun kuva- ja videotiedostokansioista, joissa ei pitäisi juuri olla muuta kuin niitä itseään?
Nyt pitää heittä villiveikkaus.
Eihän vaan siinä windows-koneessa ole mitään vikaa? Ei ole huudellut crc-virheistä? Kaatuilee silloin tällöin?
Tuntuisi vaan todella oudolta, että kaksi merkkituotetta failaa ja miksi.
Toisessa koneessa testaat niitä niin mitäs tapahtuu?
SiSoftware Sandralla pystyi aikoinaan testaamaan, että esim. oliko muistit liian kovalla kaistalla ja sitä myötä myöskin virheluku lisääntyi huimasti.
Ei kyllä ole ollut ongelmia. Kyseessä tuore, vielä takuunailainen Dellin kalliimman pään bisnesläppäri. Tosin mulla on tossa samassa koneen USB3.0 portissa just lyhyen ajan sisällä hajonnut kaksi Sandiskin muistitikkua (toinen just äsken), missä nyt oli USB-muistikortin lukija-adapterissa nuo molemmat kortit. Siltikin, kyllä tuo on outoa, enkä ihan sitäkään teoriaa nielisi ilman perusteluja, että tuossa portissa olisi jotain vikaa, siis siinä mielessä, että Windows ei suostu kopioimaan siinä kytkettynä olevalle kortille, millä näyttää olevan reilusti vapaata tilaa...?
Tuossa kuvat:
Windows jatkaa vittuilua, tällä kertaa toisella koneella: Varmuuskopioin nuo läppärin Työpöydän tiedostot useammassa erässä noilla korteilla pääkoneille. Nyt kun otan varmuuskopiokansion juuresta Ominaisuudet, saan jostain syystä aivan eri lukemat, kuin että menen kansioon, valitsen kaikki tiedostot ja valitsen Ominaisuudet. Vittu jos tänään olisi perjantai 13., niin voisin ehkä kuitata tän huumorilla, mutta kun ei. Ja kyse ei ole siitä, että tuo jostain oikusta listaisi vain kansion juuren tiedostot. Eikä tuolla kansiossa pitäisi edes olla kovin pitkiä tiedostonimiä ja kansioita, jotka voisi mahdollisesti sekoittaa tuon Tiedostonhallinta-näkymän.
Kts. yo. Google Photos -linkin viimeinen kuva.
Sulla on siellä jotain isoja piilotiedostoja, jotka ei jostain syystä näy tossa toisessa listauksessa?
Taitaa olla vähän kaukaa haettu. Ensinnäkin piilotiedostot pitäisi näkyä Ominaisuudet-näkymässä ja toiseksi miksi ne sitten näkyisi juuresta otetussa Ominaisuudet-listauksessa? Kolmanneksi, tuolla tosiasiallisesti ei ole piilotiedostoja tai -kansioita juuri lainkaan.
Kattelin lähinnä tota kuvankaappausta, jossa toisessa kohdassa on "piilotiedostot"-ruksi harmaana ja toisessa ei. Mutta en mäkään tiedä miksi ne ei näkyis siinä koko kansion ominaisuudet-sivulla.
Oletin siis että se harmaa tarkottaa että osa tiedostoista on piilotiedostoja.
Ainoat piilotiedostot taitaa olla jokusen kappaletta desktop.ini -tiedostoja eri kansioiden juuressa.
Lisäsin vielä kommenttiselosteet tuonne Google Photosiin. Kyllä on mysteeri. Muutaman kerran tullut jotain vastaavaa, täysin hämärää vastaan Windowsissa.
Koita pakata ne tiedostot .zip tai .7z pakettiin ja koita, jos sitten onnistuu siirto?
Katselenvaan
