En kyllä rupea reissulle ottamaan erikseen matkalaukkua ja vielä lautakassia, kun laskukamat mahtuu kaikki tuonne Burtonin laukkuun ja loput menee käsimatkatavarana.
OK. Lentoyhtiö (eikä kukaan) muukaan pakota sinua käyttämään matkatavaraoikeuttasi.
STS:n kautta ei voi ostaa lippua ilman matkatavaroita. Ei kai matkanjärjestäjän säännöt lentoyhtiöiden sääntöjä korvaa?
Ei korvaa, mutta SAS:n ohjeiden mukaan lipun myyjä kerää myös matkatavaramaksut ja lisäksi ylisuuret matkatavarat saattavat lisämaksullisia (nettiviut ovat epäselvät näiltä osin).
Kyllä ymmärrän sen että ne haluaa lisärahaa siitä että jokaisella on lautakassi mukana, mutta kun suoraan Sassilla sanoivat että jos painoraja ei ylity niin ei ongelmaa.
Tämä on erilailla kuin nettisivuillaan kertovat. Miksi täällä kysyt, jos kysyit ja sait jo vastauksen lentoyhtiöltä?
Otin itseasiassa toiset lennot mitä alunperin suunnittelin, että nyt matkanjärjestäjä on STS mutta lentoyhtiö Finnair.
Finnairin ohjeet ovat erilaiset kuin SAS:n. Siellä suksipussin voi käsittääkseni ottaa matkalaukun sijaan (mutta jos ottaa lisäksi, niin joutuu maksamaan):
https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/baggage/sports-equipment
Ite huomannu että tämmösellä tekee ihmeitä
Kärcher SC 1 höyrypuhdistin | Motonet Oy
Tuosta mallista ei ole kokemusta mutta ei kai ne kovin erilaisia voi olla, karkea harjas ja vesihöyry niissä kaikissa on.
Itellä löytyy joku Bilteman purkkamalli, sillä ei saumojen kanssa tehnyt kyllä mitään. Tosin laatueroa lienee aika paljon noiden laitteiden välillä riippuen hintatasosta. Tuo Bilteman laite on käytännössä teenkeitin jossa on suutin.
Voisi yhdistää tuon vetyperoksidin ja Motonetistä haettavan laikan. Käsityökaluista sain tarpeekseni kun eteistä hinkkasin.
Ei täällä käsittääkseni tarvitse erikseen ilmoittautua missään, sekaan vaan. :tup:[/QUOTE]
Juu heh, siksi kuuluu oli sitaateissa...ois pitäny olla vissiin ilmoittautuminenkin :)
Onko tämä jotain standardia alumiiniprofiilia?
Tuollaista metritavarana kun löytyisi, niin olisi hyvä.
Pari senttiä leveää ja sentin korkeampaa, noin suunnilleen.
upload_2019-2-9_23-37-9-jpeg.194090
Pitäisi hinkata eteisen ja keittiön kaakelisaumat puhtaaksi, edellisellä omistajalla päässy paska pinttymään noihin.
Irtoo kyllä oikeilla aineilla ja kunnolla hinkkaamalla mutta menee ikä ja terveys käsin hinkatessa.
Oiskohan akkuporakoneeseen jotain sopivaa laikkaa jolla noi saisi kätevästi käytyä läpi? Joku teräslaikka nyt varmaan vie saumatkin mukanaan joten ehkä pitäisi joku hellävaraisempi olla.
Kokeileppas sellaista, kuin ihmesieni. Motonetissä ainaki joskus oli. Löytyy tosin hieman eri nimillä melkein joka kaupasta
Tuolla sienellä puhdistuu melkein mikä tahansa pinta, melkein mistä tahansa liasta. Tosin varovainen saa olla, koska idea perustuu vesihiontaan, eli arat pinnat saa kyllä pilallekin helposti jos liian kovaa tai paljon hinkkaa.
Ostin Sennheiserin rs 175-kuulokkeet ja Pubg:n peliäänet kuulostavat tosi oudoilta. En oikein osaa selittää millä tavalla. Millähän ohjelmalla voisi noita ääniä säädellä ja olisiko jollain vinkkejä millaisia asetuksia pelailuun/pubgiin?
Onko sulla jotain surroundsettejä päällä, nehän kai ainakin kusi jossain vaiheessa ääniä.
Ei ole päällä. Ainakin melko bassovoittoiselta tuntuu meno, mutta ylipäätään aseiden äänet ja koko äänimaailma outo. Onko se sitten suljettujen kuulokkeiden "juttu"?
@Chloe minulla PS2 pelit toimivat suoraan kiintolevyltä.
Nämä osat riittivät siihen:
C479 MCBoot 1.953 Copy Data Black ABS Memory Card Save Game Data | eBay
SATA Network Adaptor Interface HDD Adapter Hard Disk FOR Sony PS2 Playstation PK | eBay
Tämmöinenkin on tilattuna, mutta en ole vielä testannut sitä:
Game Console PS2 to HDMI Video Converter W/3.5mm Audio Output for Monitor HDTV | eBay
Tämän viimeisimmän tarkoituksena olisi saada parempi kuvanlaatu irti konsolista HDMI-liittimen kautta.
Kiitos. Tarkotus olis parin pelin takia hankkia käytetty PS4 ja DS4 on perseestä kun on tullut jo pitkän aikaa tullut pelattua 360/OneS padeilla.
Jää sitten se touchpadi käytännössä käyttämättä - jos peli käyttää sitä johonkin muuhun kuin "napin painamiseen". Kohtalaisen harvassa toki - samoin kuin ohjaimen kaiuttimen käyttö.
Headsetti ei anna mikilille mitään palautetta, (koitin ottaa integroidun pois käytöstä (biossista) ja hävisi äänet kokonaan. (vaikka oli asuksen äänikortti valittuna oletuksena)
Elokuvia Windowsilla interpoloiva SPV on muuttunut maksulliseksi, muita vastaavia, kuvaa interpoloivia (eli FPS nostavia) ohjelmia ilmaisena saatavilla?
Anteeksi typeryys, menee hermot 100%!
Miten poistan kuvien synkkauksen faceen? Oli aivan järkytys että se oli päällä.
Netin ohjeet on vanhoja tai en osaa käännöstä. Vaihdoin kielenkin, ei etene. Olen vitunmoinen ääliö.
Kiitos.
Kiitos.
Synkkaako oikeasti vai näetkö vaan kännykän facebooksovelluksella kaikki kännykän gallerian kuvat?
En oikein tiedä mihin laittas. Mutta, jos jollain lukee Bannattu, onko tuomio ikuinen vai ovatko he "Jäähyllä"?
Miksi YLE:n kanavat kuuluvat paljon pienemmällä volyymillä kuin kaupalliset kanavat?
Kyseessä normi televisiolähetys ja taloyhtiö on kiinni HPY-Radiolinjan kaapeliverkossa.
Tavan harava-antennilla volumella kuuluu ihan samalla tavalla, ei eroa kanavien kesken.
Joissain telkkareissa on kanavakohtainen esim. sen volumen säätö, löytyy asetuksista, avaa kanavan johon haluaa muutoksia esim. se ääni, säätää sen ja sitten seuraavan kanavan..... ;)
Muilla kanavilla ääniformaatti mpeg, Ylen HD kanavilla AC3. Mulla 10-12 vuotta vanha Sony, johon aikanaan tuli päivitys, jolla AC3 äänet alkoi kuulua, niin siinä nuo AC3 äänet tosi hiljaisia mpeg kanaviin verrattuna. Tulee katsottua digiboksin kautta.
Mikähän kumma kun Vegas Pro 15 renderöi nvenciä käyttäen niin se hädin tuskin ollenkaan käyttää näyttistä eikä renderöiminen yhtään nopeudu? Näyttis on valittuna ja nvenc kodekkia olen käyttäny.
Mistähän mahtaisi saada CAD-piirustusten mukaan leikattua ruostumatonta terästä edullisesti? Olisi erästä projektia varten tarvetta parille jokseenkin tämän näköiselle kappaleelle (korkeus n. 20cm, leveys 5cm, M8 ruuveille sopivat reiät) leikattuna 3-4mm teräksestä. Leikkausmenetelmällä ei ole niin väliä kunhan osat pysyvät suorina ja lopputulos on jokseenkin siistin näköinen että sitä kestää katsella päivästä toiseen.
"teräs laserleikkaus" ku laittaa googleen niin löytyy noita pajoja. Plasmaleikkaukselle löytyy varmasti enemmän pajoja ja halvempi, mutta voi olla hankala saada noin pientä reikää siististi. Ja jos ei haittaa vaikka ois 6mm paksua niin laajempi skaala aina helpottaa että löytyy jämäpala tai muu tilaus jonka ohella tuon leikkaavat, saattaa halventaa tai olla halventamatta hintaa.
E: poraamalla tottakai saa millaisen reiän haluaa mutta se nostaa aina hintaa, jos se nyt oli se tärkein asia
Mulla on ollu netflix nyt joku 3kk tauolla, mikäli nyt aktivoin sen uusiksi tolla halvimmalla planilla, ja vartin päästä siitä upin sen tohon UHD planiin niin eikös siinä kuitenkin tule vain sen halvimman hinta ja kk päästä pystyy pistämään pois päältä, vai sitooko toi sitten toiselle kuukaudelle?
Kuinka "turvallista" on kirjautua kotikoneella firman sisäiseen intraan? mitä kaikkia tietoja kerätään?
Onnistuuko Excelissä ajalla laskeminen jotenkin helposti? Esim 3*1min40s tai 6*2min15s. Vai tehdäänkö kaava joka muuttaa ajan ensin sekunneiksi ja lopputuloksen taas minuuteiksi ja sekunneiksi?
Jaa niin, täällä ei editoida. Unohtuin esimerkistä esimerkki, tuo 3*1min40s saisi tulla Exceliin niin että jokainen kerroin näkyy siinä. Tähän tyyliin:
1min40s
3min20s
5min0s
Onko ei-pakkausmuovijäte sekajätettä? Kyseessä vanha rikkinäinen irtokarkkilaatikosto mitä kaupoissa on.
Käytä TOR verkkoa, niin eivätpä näe kuka tai mistä on käynyt.
Kyseiselle sivustolle siis kirjaudutaan omalla nimellä, joten kyse ei niinkään ole anonyymeydestä vaan, joskus luin artikkelin, kuinka monet yritykset kerää kaikenlaista tietoa työntekijöistään tai heidän koneiltaan. Mietin, kuinka tätä voisi testata tai estää?
Jos omalla nimellä, niin sitten en varmaan osaa vastata. Kokeile huviksesi kirjautua vaikka facebookiin, tai gmailiin TOR:n kautta. Mailiin ainakin tulee varoitus samantien että uusi tuntematon kirjautuminen tms. ja faceen ei pääse ilman hirveää kikkailua. Kyllä itse lähtisin siitä että tor käytössä, eivät uskoakseni saa mitään tietoja, kun se kiertää aika monen paikan kautta. Siihenhän se perustuu että voi perseillä miten haluaa ilman että on pelkoa että mitään tietoa jää etsittäväksi. Toki nyt oma nimi ja voi herättää kysymyksiä miksi olet vaikka afganista kirjautunut firman koneelle :) Sen enempää eivät voi saada irti.
Ei kai ne muuta voi kerätä kuin mitä selain antaa?
1min40s
3min20s
5min0s
Ainakin esim. näin:
A1 soluun muotoiluksi aika ja siihen kirjoitat sen 0:1:40 (hh:mm:ss).
A2 soluun =A1*2
A3 soluun =A1*3 jne, jos siis yksi kellonaika tarvitsee kertoa tietyillä vakio kertoimilla.
Tai sitten jos halutaan käyttää yhtä muuttuvaa kerrointa, niin:
A1 soluun se aika 0:1:40.
A2 soluun kirjoitat vain sen kertoimen ja
A3 soluun =A1*A2.
Excel kysymyksille taitaa olla oma ketju jossain softa puolella. Siellä on varmasti paremmin osaavia.
1min40s
3min20s
5min0s
Editoida? Viestiäkö?
Viestin muokkaaminen onnistuu oman viestin vasemmasta alanurkasta löytyvällä Muokkaa-napilla.
Ketjun aiheeseen etäisesti liittyen, miksi ihmeessä se on pitänyt sinne piilottaa. Joka ikisellä muulla foorumilla se on kiltisti tuolla lainaa ja vastaa nappien vieressä.
Miten tuo amd fully loaded kampanjan pelikoodien lunastus toimii? Lukee että lomakkeeseen ilmoitettu nimi pitää olla sama kuin invoice name. Tarkoittaako tuo invoice name sitä nimeä millä olen rekisteröinyt maksuun käyttämäni paypal tilin? Tein mindfactoryn tilauksen mailbox nimillä ja maksoin tosiaan paypal tilillä.
Katselenvaan
