Pitäis lähettää tabletti takasin kiinaan postin priority cp 72 ulkomaan pakettiosoitekortilla.
Mitähän tohon tavaraselitykseen kirjottais ja sitten pitää vissiin laittaa jotakin tuohon tullin tavaranimike kohtaan?
Onko alkuperämaa tuotteen alkuperämaa eli kiina vai lähetysmaa suomi?
Hetkonen, onko wokkikokki-ketju poistettu räbästä vai olenko vain sokea?
Ottaako mikään paikka vastaan vanhaa kunnon Xbox 360? Voisin ilmaiseksi kiikuttaa, jos vaikka lapset/nuoret tarvitsisi jossain. Rahaa en tuosta + peleistä kaipaa.
Kysy sairaalan lastenosastolta haluavatko.
Eikös tässä joku aika sitten jonnekin sairaalaan isommallakin porukalla keränneet vanhoja laitteita.
Olisi tarkoitus asentaa läppäriin SSD, mutta kuinka saan läppärin alkuperäiseltä HDD:ltä käyttiksen ulos dvd-levylle tai osiona SSD:lle? Käyttis on Windows 7 home premium OA.
Vai voiko tuon käyttiksen uusimmilla päivityksineen vaan ladata netistä ja laittaa vaan usb-tikulle, kun käyttis sarjanumero löytyy kuitenkin läppärin tarrasta? Käyttisosiot vaan vie turhaan tilaa, mutta näin ne näyttää monesti läppäreissä olevan.
Windowsin asennusmedian saa ladattua suoraan mikkisoftan sivuilta, teet imagen vaikka usb-tikulle ja sit vain normaalit toimenpiteet käyttöjärjestelmän asentamiseksi sekä tuotekoodin syöttämiseksi sieltä tarrasta
Tuossa mitään imageja tarvita. USB:lle vaan Microsoftin sivuilta oikea Windows ja asentelemaan. 4 gigan tikku pitää vähintään olla. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Valtio maksaa kulut, eikäku siis asennusohjelma fiksoi automaattisesti tikun oikeaksi.
Mitenkä saisi windows 10 tietokoneen äänet kytkettyä Onkyon vahvistimeen bluetoothilla. Laitepari muodostuu, mutta en saa ääntä kuulumaan kaiuttimista. Vai onko vaan fiksuinta ihan piuhalla yhdistää?
Oletko valinnut koneesta milla kaiuttimilla soitat ? Niita kun voi disabloida ja enabloida mieleisekseen.
Aanensaato kuvakketta oikealla napilla ja "playback devices"
(tai control panelista sound -> playback devices)
Kiitoksia tästä. Aiemmin koitin tuolta samaa reittiä, mutta en jostain syystä saanut sitä oikein yhdistettyä. Nyt lähti toimimaan. :)
:hammer:Liian monta runkkausmahdollisuutta tässäkin asiassa. Ei tää oon niin vaikeeta, tää on vaan ääntä hei.
Tämä selvä. Olikin yksinkertaisempaa kuin kuvittelinkaan.
Kuinka paljon pakkasta tarvitaan siihen että sylki jäätyy ilmassa?
Aika pirun paljon kun oletetaan että se sylkäisty räkäklimppi on noin ruumiinlämpöistä. Kuitenkin sillä syljellä kestää tovi jäähtyä pakkasen puolelle ja se tuskin kerkiää niin paljon jäähtyä ainakaan Suomen olosuhteissa.
Riippuu onko se yksi iso klontti vai pienia pisaroita.
Lahes kiehuva vesi jaatyy ilmassa -20c pakkasessa kun se roiskauttaa isossa kaaressa, jolloin se pisaroituu. Huom, vain pienimmat pisarat ennattaa jaatya, isommat vain jaahtyvat huomattavasti. Tietty riippuu kuinka iso kaari.
Jos teen jotain verovähennyksiä esim. työkäyttöön ostamastani läppäristä, niin onko hyöty on sitä suurempi mitä korkeampi veroprosentti minulla on?
Mikä majakka näkyy pirkan joulumainoksessa "majakanvartija"?
Onko Ruuvipenkki oikeasti lopettanut toimintansa, kun kaikissa artikkeleissa on: 404 not found?
Minua olisi kiinnostanut rgb-laatikon ja erään toisen härvelin rakentelu. Onhan io-techin sivuilla DIY, missä yksi kiinnostava oli Ambienlight, mutta siinä oli puutteita eli turvallisuus ennen kaikkea alusta loppuun asti.
Mutta voihan Ruuvipenkki tulla tänne sivustollekin sinne DIY-osastolle.
Löytyykö Turusta jostain kivijalkaliikkeestä kahvitermosmukeja hauskoilla teemoilla?
http://www.emp.fi/art_342086/ tuon tyyppisiä siis, mutta ei välttämättä yksisarvisteemalla :)
(tai jos tuo ei ole sellainen "kannellinen" niin sitten vastaavia mutta kannellisia, tietenkin)
Muistaakseni Clas Ohlsonilla myytiin termosmukeja 10 euron hintaan, tai sitten se oli Motonetissä taikka Biltemassa. Mutta ei varmaan teemoilla.
Minä ajattelin ehdottaa sinulle vanhusten pillimukia mutta tuo liittämäsi kuva yksisarvinen otus vei ajatukseni sekaisin. :D
EDIT: Se linkkaamasi eläinhän tavallaan on kyrpä otsassa, polttaa marihuanaa ja kusee selkeää iloista kaaretta. Se on hauska muki!
Evga 650CQ powerista lähtee 8-pin -> 2x 6+2-pin virtapiuha näytönohjaimelle. Voiko tuohon kytkeä 6+8-pin näytönohjaimen, vai pitäisikö olla kytkettynä kahdella johdolla?
18 mm riittää vaikka ei olisi jalkoja keskellä. Jalat keskellä niin 15 mm ois ihan jees tai jopa 12 mm. Tuon 18mm päällä voit seisoa ja joustaa ehkä millin.
Kyllä jänneväli alkaa olemaan ilman keskitukea niin pitkä että kyllä se 30 taittuu. Ihan ajankin kanssa ilman painoa.
Lähetetty minun XT1572 laitteesta Tapatalkilla
Miten autojen ja moottoripyörien kiihtyvyys mitataan? Mistä tehdas lukunsa saa? Millaisilla renkailla, millä alustalla?
Haussa olisi se netissä oleva varmaan maailman pisin CV. Taisi olla joku kotkalainen IT-ammattilainen, joka selosti elämänsä kohdusta hautaan. Linkkiä arvostaisin kovasti, kun ei hepun nimi tule mieleen.
Tuo 6+2 on nimenomaan tarkoitettu siihen että sen voi kytkeä joko 6-pin tai 8-pin virtaliittimeen, asettamalla ne vierekkäin tai ei.
Eli voit siis käyttää toisella johdolla 6 pinniä ja toisella 8 pinniä
Tottakai se 6+2 joko 6- tai 8-pinniseen käy, tarkoitus oli kysyä sitä jos yksi 8-pin lähtevä johto haarautuu kahdeksi 6+2-pinniseksi liittimeksi näytönohjaimelle... Vain yksi johto siis. Kyseessä powerin mukana tullut johto.
EVGAn sivut ja manuali kyseisestä virtalähteestä kertoo että oisi kaksi PCI-E 8(6+2)-Pin johtoa. Mutta jos tarkoitat sitä että lähtisi haaroittamaan yhtä kaapelia useammalle laitteellu kuin ko. johto on tarkoitettu, niin siihen en lähtisi.
Tässä onkin ongelma, kun vain yksi johto käytettävissä, loput johdoista toisella puolella Suomea.
Mutta tämä yksi johto on juuri tuollainen kaksihaarainen valmiiksi. Eli varmaan kolmannen kerran selitän tätä, mutta powerilta lähtee 8-pin johto joka haarautuu kahdeksi 6+2-pin liittimeksi. Pitänee varmaan jostain keksiä toinen 6+2-pin johto jos tuota ei uskalla käyttää.
E: Tässä kuva.
x4j3QXkBdhEMb65pmr4XWj07ism8r3EpmQnx4_t360eIhV-35hdMuiWr5N6WTvZnWPQYdP2_y6DoQzirzXAxIfTgiJRKiF2hY6IWfm0CoZxU1B3tpQgsOXezGGe7P3qIc9dzAhCe8nmhsZ-moIUfFcSnhI9mHpWnZ5lU1VhzUd5v8butrWGQusbB68ikC7E0RFcemSPQFbUg94HDBlzrANSKKwSzhMkx6z94Ngx4hUcyhjAVqB6Rd7ZCXncf6JVNCzxl76XKcTFc6WNK621p7vlbPp_bEa9N8KE2pAO9q02gQnIohEfCln4uvb3FnqK_PvdzQjaWJGpdhQ2yaLSopl_zDjqJkik1WaK9vb7IpTq3XNIAgZabD6EZJxT-clSLeqtjFbYz-ESw8LkQanq1ejQjdKMCEWtKyR-4n3A23RBGSN8XjPCfESRk3YBNAUrAk7Ec491NxsXZwJRxp09vBcfYQKKFP-APK9hz6NBvZvqrDr6At7qYL_OSDI5QhijduT7JF2H0Hb-AVlXEUh4mmZwVM0-vWwDIlb90T4JplK1-E1H5j7DCet9fyRIQPICEb-CXsq6Tyiyto7r9vQ6eMCM3dGYMHlO8usO9mXMta3XI5tSu01-fhg=w990-h1320-no
E: Tässä kuva.
Kuva ei toimi, mutta onhan sen toimittava mikäli se sellainen sitten on valmiiksi
Ikkunat ja lämpölaajeneminen. Kuinka paljon ikkunoiden kanssa pitäisi olla sitä ns. löysää raameissa kun puu ja lasi tuppaa elämään vähän eri tahdissa, en ole asunut tämmöisessä asunnossa jossa ikkunat rämisisivät raameissaan näin paljon.
Esim. makuuhuoneen oven avaa niin kuulee kuinka klasi liikkuu tai istun keittiössä ja emäntä avaa jonkin oven niin näkee kuinka esim se keittiön ikkuna liikkuu. Jonkun pesukone linkoaa niin kolikolikoli. Yläkerran elefantti tömistelee niin rämirämirämi.
En nyt ihmettelisi jos olisi -20 - -30 pakkasta mutta viime päivinä min/max pyörinyt siinä -1 - 3C välillä.
Ja voiko tuota sitten korjata jotenkin "helposti"? Esim vetää jotain silikoonia tjsp siihen saumaan vai halkeaisiko se lasi sitten kun lämpötilat heittelee? Varmaan eristyskin aika surkea...
-82 betonikuutio, pk 2002 mutta näyttäisi noi ikkunat olevan aika vanhat..
Varmaan kannattaa olla taloyhtiöön/isännöitsijään/huoltoyhtiöön yhteydessä, kun ilmeisesti kerrostalossa asut. Kai tuota voi silikoonilla pahimpia rakoja tiivistää, ettei lasit niin paljon pääse heilumaan. Silikoonin pitäisi kuitenkin joustaa lämpölaajenemisen mukana, niin lasit eivät pääse riukkoutumaan.
Itse asuin kolmisen vuotta talossa, jossa varmaan oli ikkunat tehty liian tiukasti. Aina välillä kuului kummallista paukahtelua karmeista, varmaankin juuri lämpötilan muuttuessa, mutta ei tullut silloin mietittyä niin. Tiukkoja olivat ainakin avata kaikki ikkunat.
Joo, pitää soittaa isännöitsijälle, kerrostalo tosiaan kyseessä. Ajattelin nyt huvin vuoksi kysyä jos joku asiasta enemmän tietävä sattuisi lukemaan niin en turhaan soittele.
Itse ikkunat näin niinkuin kokonaisuutena karmeineen päivineen ovat toki tiukat muuta runkoa ja välitiivisteitä vasten (miten sen nyt sanoo) ja suurinpiirtein apinan raivoa saa käyttää että ne saa auki/kiinni.
Mutta ikkunoiden jne rakenteiden paukahtelu paukku pakkasilla on toki tuttua ja ihan normaalia. Lämpölaajeneminenhan sen aiheuttaa, lämpötila kun laskee niin talon eri rakenteet kutistuu ja jossain kohtaa sitten päästään siihen pisteeseen että kutistumisen vuoksi kasaantuneet jännitteet purkautuu kovana paukahduksena.
Tai miten talvella juna mennä kolisee raiteita pitkin kun kiskot kutistuu lämpötilan laskiessa ja täten kiskojen väli suurempi kuin kesällä.
Tuollaiset pitää ottaa huomioon, jos talvella tehdään jotain rataa niin pitää jättää pientä väliä. Tai kuten silloissa on jonkin sortin patentit, esim toinen pää kiinteä ja toisessa joku kuvannäköinen systeemi ja sillan alla sitten rullat joita pitkin silta rullaa menemään lämpötilan heiluessa.
Pitaa paikkansa vain vanhoilla raiteilla (ja vaihteissa).
Ennen vanhaan kun kiskot tehtiin maaramittaisista palasista, niin pieni ero aanissa oli kesalla ja talvella ollakin, kun kahden perakkaisen kiskon valiin jai pieni rako. Nykyaan ne on kaikki hitsattu yhteen, joten rakoa ei ole, ja kisko on helsingista ivaloon yksi pitka tanko (tai ainakin melkein... ja ei se ihan ivaloon asti mene... sodankylaan nyt ainakin). Joskus viela nakee "palaraiteita", mutta ne on yleensa rahti kayttoon (ratapihoilla) tai hyvin harvoin tarvittavia raiteita, joissa ei matkustaja junat kule.
Jos tarkoitit kahden raiteen valia, niin sekaan ei vaikuta aaneen juuri lainkaan, koska raideleveydessa on toleranssia joka tapauksessa. Ei niita millin tarkasti olla tehty (muutoin esim. venalaiset ja suomalaiset junat eivat edes pystyisi kulkemaan samoilla raiteilla, koska 4mm ero virallisessa raideleveydessa). Ja joka tapauksessa raideleveyden muutos on aarimmaisen pieni kesan ja talven valilla.
Noniinnojoo, meinasinkin sanoa että ennen vanhaan ainakin. Siitä on hetki kun viimeksi olen junalla kulkenut mihinkään.
Ja en tarkoittanut kahden raiteen väliä.
Tuli oltua laivalla. Tähän aikaan vuodesta ulkona säkkipimeää, eikä ikkunasta nähnyt mitään. Kävi mielessä, että miten laivan kapteeni osaa ajaa laivaa oikeaan suuntaan, kun näkyvyys on pimeyden takia nolla? :jd:
Nykyään varmaan sateliittipaikannuksella. Perinteisesti merikorilla ja kompassilla. Väylillä/saaritossa/satamien lähistöllä merikorteilla ja merimerkeillä (ml. majakat).
no eihän ne nyt silmämääräisesti niitä laivoja ajele. Tutkat ja automaattiohjaukset jne. Niin ja osattiin sitä ennen vanhaankin ajella pelkän kompassin varassa ja sitä ennen taivaankappaleiden mukaan.
Saako mistään niitä liittimiä, mitkä menevät emolevyn ja kotelon välisiin kytkentöihin? Eli Kotelon virtanapista emolevyn liitäntään, mistä se tajuaa virtanappia painetun?
Olisi yksi ihan ok kotelo, mutta siitä on tuhottu noi johdot, mitkä menee virtanapista ja valoista emolle.
Onko joku joulun perinne että postilaatikkoon laitetaan makarooneja? Hain omat ja naapurien postit kun ovat matkoilla niin kummassakin laatikossa oli niitä.
lanttumaa
