Vaaditaanko asunnolta taikka tilalta jotain jotta siihen voi muuttaa asumaan?
(tietokoneella) Vastaa -> Alhaalla on: Lähetä vastaus | Esikatsele... | Liitä tiedosto | Laajennettuun Editoriin...
Hah, mulla on tuossa kohtaa pelkkä laatikko, jos päivitän niin teksti välähtää ruudussa, mutta katoaa sitten.
Eli vika löytyi tummasta teemasta. Valkealla tuo tekstikin näkyy.
Kai sen pitää ensinnäkin olla asumiskelpoinen. Ainakin joku kaavoitus pitänee olla, osoite. Aika hyvä kysymys. Tulee mieleen vuosia vanha juttu jossa joku oli rakentanut kesämökin vanhan ladon sisälle. Joku kateellinen oli tämän sitten huomannut ja vasikoinut rakennusvalvontaan. Sinällään mökki oli ihan ok, mutta ei ollut kaava-alueella, eikä sinne ollut osoitetta, eikä varsinaista tietäkään.
Oli siitä lehdessä, mutta tuskin löytyy uutista enää missään, sen verran vanha juttu.
Luonnontilaiseen saareen (kivikkoinen ranta, ei laitureita) oli viety metsäkone kaataamaan puita. Mielenkiinnosta kysyn, että minkälaisella lautalla se on sinne viety.
YouTubesta löytyi tuollainen video
, jossa on varsin massiivinen kuljetuskalusto puunkaatoon. Käytetäänköhän tuollaista yleisestikin, vai miten saarien hakkuut hoidetaan?
Oma arvaus olisi samalla lautalla millä ne puut tuodaan saarelta pois. Saadaanhan ne puut lautalle, joten samalla se harvennuskone saadaan saareen ja pois.
Mitä maksaa konepaketti, jolla voi pelata kaikkia nykyisiä pelejä?
Tälle olisi varmaan parempi konehuoneessa joku 'mikä kone minulle' tyylinen ketju mutta hintaan vaikuttaa suuresti se että mitä tarvit, tarkoittaako paketti keskusyksikköä vai kaikkea näyttöä, hiirtä ja näppistä myöden.
Osaako joku sanoa mikä on työkkärin mielipide laskutuspalvelufirmojen käyttöön? Muutama viikko sitten jäin työttömäksi ja nyt tuli tilanne, jossa pitäisi yksi kuvan käyttöoikeus laskuttaa firmalta. Onko muuta tapaa hoitaa näin työttömänö laskutus kuin laskutuspalvelufirmat?
Olen yrittänyt soittaa TE-toimistoon mutta ei pääse läpi, eivätkä ole vastanneet edes spostiini.
Eikö tälle foorumille ois voinu kehittää vähän inhimillisemmän nimen?
Nimi on yli 15 vuotta vanha, eli sita ei kehitetty talle foorumille (ei edes edelliselle io-tech forumille).
Eikohan lopullinen nimi tule olemaan jotain muuta.
Eikös 1.1.2017 ole luvassa suuria muutoksia, tämähän on jo nyt erittäin hyvä Beta-versio...? :think:
-Jostain olin lukevinani muutoksista, tai sitten näin unta... o_O
On toki. Ei nimi miestä pahenna, kuhan vaan tiedustelin. :)
Kuinka moottorikelkalla hukutaan? Tänäkin talvena taas tulee noita uutisia. Osa ajaa vetten päällä ilman jäätä ja osa hukkuu heikoille jäille. Miten se tapahtuu? Hiljaisessa vauhdissa kai, mutta eikö avannosta pääse ylös?
Luulisi, että ohutkin jääkerros pitää kelkan ylhäällä, jos on vauhtia.
https://www.atria.fi/contentassets/9a23afa4050248ca8edf89b068670556/7317.jpg?w=1280&h=1280&mode=max
Mitä materiaalia tuon kuori on?
Oli yllättävän sitkeää, ja menin syömään sen. Ei todellakaan sellainen kuori kuin makkaroissa yleensä.
Paskonko kohta muovia? Voinko saada jonkun myrkytyksen?
:lol: Kyllähän nyt kaikista lenkkimakkaroista on tarkoitus se kuori ottaa pois. Jotain luonnonmateriaalia se on, kun voi laittaa biojätteeseen, mutta syötäväksi ei kyllä ole tarkoitettu. Tuskin tuosta mitään myrkytystä saa. Mahan kyllä voi saada kipeäksi/sekaisin.
Miksi juuston loppuosaa on vaikea höylätä? Onko niksejä kenelläkkään?
Juuston lopun höylääminen on todella vaikeaa. Itse viipaloin sen lopun veitsellä ja laitan esim. mikroon lihapiirakan väliin niin se sitten sulaa sinne. Sen lopun voi myös pilkkoa vaikka makaronilaatikon sekaan.
Mistä vois saada tinaa?
joitakin kiloja tarvis, mielellään mahdollisimman puhdasta.
Saksanmaalta kiloset harkot reilu 30€/kipale + 15€ postit, jospa muualta halvemmalla?
Kun juusto alkaa loppua, kannattaa juustokimpale kääntää kyljelleen ja jatkaa höyläämistä nyt ylöspäin olevasta kyljestä. Näin vaikeasti höylättävästä lopusta tulee ainakin pinta-alaltaan pienempi.
Helposti. Aikoinaan työkaverin poika hukkui kelkkaonnettomuudessa, kun ajoivat hiljaisella vauhdilla muistaakseni sulaan, ja virtaus vei pojan pois siitä avannon kohdasta. Työkaveri kertoi, että oli kuulemma yrittänyt jään alla palata takaisin sinne aukolle, mutta virtaus oli voimakkaampi ja kylmä taisi viedä voimat nopeasti. Sormista olivat muistaakeni päätelleet paluu yrityksen.
Ikävä juttu vain, että oli muistaakseni samana päivänä ostettu kelkka ja olivat ensimmäistä kertaa kaveriporukalla meren jäillä.
Mikä tämä on nimeltään?
Ala-asteella noita tuli tehtyä, mutta asiayhteyttä en muista. Muistan, että tällä oli myös jokin nimi mutta sekään ei tule mieleen. Tein pojalle paperilennokkeja ja samalla taittelin tuommoisen, kun ulkomuistista tuntui menevän.
En nimea tieda mutta ainakin meilla oli ideana kirjoittaa jotain noihin kaikkiin 8 sivuun (jotka on piilossa tuon nokan ollessa kiinni) ja sit arpoa sielta aina jokin esille. Olisko numero sanottu kuinka monesti nokka aukeaa ja sit pariton parillinen maaras kummalta puolen aukeavaa luetaan (tai sit siella oli myos numero en muista).
Vahan kuin magic 8 ball mutta low tech.
Tatti pohtii että aina puhutaan Trump ja Clinton. Miksi ei Clinton ja Trump? Yleensä kumpi ensiksi mainitaan, niin tulee lopulta valittua.
Trump & Clinton on helpompi sanoa. (Yks tavune ensiks. Ja trumpet kuulostaa hauskalta...)
Tuli napattua kolmannet sakot nopeudesta vuoden sisällä. Kokemuksia miten kauan menee että tulee kutsu asemalle? Paikalliset fasisti natsi siat sanoi että voisi jopa puolivuotta olla käsittely aika.
Tuli tossa kaivettua yksi snes ohjain jonka dyykkasin vuosia sitten ja korkkasin sen niin mitähän ihmeen juotettuja johdon pätkiä tuossa oikein on?
Googlesta katoin niin ei noita alunperin pitäisi olla.
Edit: nyt huomasin että tuostahan puuttuu piiritkin kokonaan. Noh onpahan puhtaat kuoret jos joskus tarttee :D
Menet sinne poliisilaitokselle ja huudat tuon viimeisen lauseen kysymyksenä ja lujaa!!! :p
-Eiköhän ne kerro.... ? :vihellys:
Asustelen vuokralla korttelissa, jossa kaikki talot kuuluvat samalla yhtiölle. Tuntuu, että erilaisia tarkastuksia on täällä 1-3 vuodessa. Välillä tarkastetaan ilmastointi, välillä lattioiden kunto ja välillä wc-tilat. Jokaisessa tarkastuksessa on teemana, että aikaväli on n. viikko. Lapussa kerrotaan siis tyyliin: tulemme 1.11 - 8.11 klo 8-16 tarkastamaan asuntosi, tee nämä toimenpiteet ja pidä huoli ettei lemmikit hypi silmille tai turvalukot ole kiinni.
Ymmärtäisin, jos ilmoitettaisiin edes päivän tarkkuudella ajankohta, mutta tuntuu aika stressaavalta olla valmiudessa (ja tehdä tarvittavat toimenpiteet aina kotoa poistuessa) viikon ajan. Kokemuksen mukaan huoltomies rimpauttaa kaksi kertaa ovikelloa ja ryntää yleisavaimella sisään. Yksityisyydensuoja on siis olematon.
Onko tämä normaali käytäntö tällaisissa asioissa?
Radiossa pohtivat tänään, jos Clinton tulee valituksi, niin Bill kun ei voi olla First Lady, niin mikä sitten?:think: Yksi ehdotelma olisi presidenti Clinton, kuten suomessakin ex-pressat ovat presidenttejä. Tokihan tämä tuottaisi erilaisia vaikeuksia... First sir, first man...? Huomennahan tuo selvinnee:psmoke:
Aika varmasti First Gentleman (of the United States). First Gentleman -titteliä on käytetty osavaltion kuvernöörien aviomiehistä First Ladyn vastineena.
Enpä tiennytkään, eiköhän tuo ollut oikea vastaus:)
Mutta ilmeisesti noilla naiskuvernöörien aviomiehillä ei ole ollut mitään titteliä ennestään. BC:llähän on jo korkein mahdollinen ja mielestäni tuo FGOTUS on arvon alennus.
First Lady/Gentleman ei tosin ole mikään virallinen titteli, joten sen käytöstä tuskin on kovin tarkkoja sääntöjä. Mutta saattaa toki olla niin, että sen käyttöä tullaan välttämään Bill Clintonin kohdalla, koska omat aiemmat saavutukset ovat niin paljon "presidentin puolisoa" korkeampia.
No ei tasan ole normaalia. o_O -Kuka ne talot omistaa Gestapo, KGB....? :rolleyes:
"Atrian lenkkimakkaroissa (Punainen, Uunilenkki ja Takkalenkki) käytetään naturin suolta. Se on kollageenikuorta, joka on poistettava ennen ruoaksi valmistamista."
Googlen mukaan keinosuolta. Toivottavasti oli edes hyvää :rofl:
Noita oli tosiaan ala-asteella, nimeä en muista. Mutta sen muistan, että nuo tippuu tasan suorassa jos sen tiputtaa korkealta, muistaakseni piikit edellä piti pudottaa. Olikohan peräti niin jos tiputti väärinpäin, se kääntyy ilmassa ja tippuu sitten vakaasti.
No jos yhtaan aerodynamiikkaa ymmarrat, niin tiedat miksi.
En kyllä lennokkiyhteydessä kuvan hökötystä muista. Tuosta muistaakseni numeroitiin nuo näkyvät kyljet ja sitten joku sanoi jonkun numeron ja sitten sieltä luettiin piilossa oleva teksti tyyliin "olet pösilö" ja hauskaa oli. Todella pienten lasten juttu.
Edit. Voi olla ettei mitään ulkoista numerointia ollutkaan, vaan se vaan osui se numero johonkin kohtaan kun tuota auottiin ja suljettiin sormilla ennalta sovitun kaavan mukaan tjsp. Ei voi muistaa...
Edit2. Googlella sopivilla hakusanoilla löytyi tällainen: Paperikirppu
Miten mineriittilevyyn saa kiinnitettyä kaapeleita parhaiten? Naulat ei pysy.
labradori
