Mistä laadukas metallinen jalalla avattava roskakori? Painopiste laadussa, mutta ei susirumaa.
Miten mineriittilevyyn saa kiinnitettyä kaapeleita parhaiten? Naulat ei pysy.
Mineriitin voisi varmaan rinnastaa aika hyvin betoniin tai vastaavaan materiaaliin joten proppaamalla pysyy. Nauloille on olemassa naulatulppia jotka toimivat kuten ruuveille tarkoitetut. Kannattaa ennen poraamista huomioida että ennen 1979 valmistetut mineriittilevyt todennäköisesti sisältävät asbestia joten suojavarusteita suositellaan.
Kesällä pyöräytin PSP-käsikonsolini epähuomiossani pyykkikoneen pesuohjelman läpi. Kuivattelun jälkeen PSP:stä tuli vielä täysin toimiva, mutta tuoreen Galaxy Note 7 -kohun myötä mieleen on hiipinyt ajatus mahdollisista riskeistä. Onko siis mahdollista, että akku on päässyt pesun aikana vaurioitumaan ja saattaa poksahtaa hetkenä minä hyvänsä? Olen lähdössä ensi kuussa vähän reissaamaan, ja ajatus räjähdysmäisesti palavasta käsikonsolista lentokoneessa tuntuu hivenen epämiellyttävältä.
Tuli päivitettyä emon bios koska operaatio on henk.koht kauhistuttanut ja eihän se ihan puhtain paperein mennyt kun rupesi bsodia näyttämään bootissa. Kone ei syystä tai toisesta päässyt käyttikseen käsiksi ja sen katsoin että kun vaihtaa ide moodin achi:in niin se voi auttaa ja niinhän se teki.
Voinko jättää tuon achin päälle ilman seuraamuksia vai kannattaisiko minun vaihtaa se takaisin ide moodiin?
@Fleimi Siella koneessa on 200 muutakin litium akkua jotka voi hetkena mina hyvansa syttya palamaan, joten sinun yksi akku lisaa ei merkkaa mitaan. Jos akku ei ole pullistunut ja et laita sita ruumaan ja kaikki hyvin.
@Zerrod AHCI on se parempi mode. IDE on siella vain vintage rautaa ja softaa varten.
Ihmetystähän tässä nyt aiheuttaa se että lukeman perusteella noin vain päälle heittäminen ei pitäisi onnistua.
Edit: Tulin siihen päätelmään että tämä on ollut tuossa ahci moodissa mutta biosin flashays syystä tai toisesta muutti sen. Laitehallinnassakin se näkyy eikä ole mitään varoituskolmioita tai muutakaan.
Juu varmaankin se aiheutti muutoksen.
Meneekö taloyhtiön, rakennettujanb vai asukkaan piikkiin, jos vessanpönttö ym. kylpyhuoneen kiinteä kaluste hajoaa tahattomasti?
Puoli vuotta vanhassa kämpässä pintajännitys rikkoi wc-istuimen.
Noin uudessa pitäisi kyllä mennä rakennuttajan piikkiin. Muuten alkuperäinen wc-pytty kuuluu taloyhtiön vastuulle.
Miten ympäristön ulkoinen lämpötila vaikuttaa tietokoneen suorituskykyyn ja sähkönkulutukseen?
Jos siirrän pöytäkoneen parvekkeelle, jossa on x-astetta pakkasta, oletetusti tietokonetta voisi kellottaa enemmän, koska kylmä ilma parantaa jäähdytystä.
Entä miksi tietokoneet, ym. älylaitteet sammuilevat, eivät mene päälle ym. ongelmia, kun lämpötila on reilusti pakkasen puolella?
Pikaisella veikkauksella olettaisin ainakin kosteudella olevan tekemistä asian kanssa. Taitaa pakkasessa tiivistyä kivasti tuollasten lämpimien asioiden ympärille/päälle
Pitäisi ottaa autohifipuolelta mallia. Mutta joo tuo kai siinä on syynä.
Luonnontilaiseen saareen (kivikkoinen ranta, ei laitureita) oli viety metsäkone kaataamaan puita. Mielenkiinnosta kysyn, että minkälaisella lautalla se on sinne viety.
YouTubesta löytyi tuollainen video, jossa on varsin massiivinen kuljetuskalusto puunkaatoon. Käytetäänköhän tuollaista yleisestikin, vai miten saarien hakkuut hoidetaan?
Tuollaisilla proomuilla tai sitten talvella jäätä pitkin (mahdollisesti pienemmillä kalustoilla tai -kuormilla jos jää ei ole tarpeeksi paksua).
Simplehumanin roskikset ovat hyviä. Suomessa ainakin Tamsale myy joitain malleja. Tässä vielä videoarveostelu yhdestä mallista.
Olisi muutama tavara haussa ja aattelin täältä kysyä jos joku osaisi jonkin kertoa samalla kun itsekin koitan löytää.
Pyöräilylasit. Tällä hetkellä minulla on käytössä huurustumattomat 3m suojalasit mutta väkisinkin ne huurtuu ja muutenkin tuuli puhaltaa silmiin joten pitäisi olla jotkut paremmat. Tulee pyöräiltyä kesät talvet.
Alushanskat. Pitäisi olla mahdollisimman ihonmyötäiset jotta menee hanskojen kuin hanskojen alle. Käytin aikaisemmin ebaysta tilattuja jasmine silk silkki hanskoja kun joku niitä suositteli mutta ne hajoavat todella nopeasti ja muutenkin olivat hieman turhan liukkaat.
Pöytä jolta söisin istuessani recliner tuolissa TV edessä. Tämä: http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/40242766/ ajoi melkein asiansa. Hajosi tosin käytössä mutta ongelmana oli se ettei tuota saanut tarpeeksi lähelle. Jalat ottivat reclinerin pohja rautoihin kiinni ja säätövipu otti pehmusteisiin.
Langaton näppäimistö ohjainlevyllä jotta pystyn ohjaamaan tietokonetta TV kautta. Pelaan hiiri + näppäimistö pelit tietokoneen monitorilta ja ohjaimella pelattavat TV:ltä muttei viitsisi aina sohvalta nousta tietokoneelle ohjaamaan hiirtä.
https://www.aliexpress.com/item/CY-...369133815.html?spm=2114.40010508.4.111.as8B5z niin kapeana kuin mahdollista. Osaako joku sanoa onko tuo ohuin? Nykyinen kaapelini on 3cm kun mittaa liittimen kärjestä toiseen päähän. Tuollaisista kulma adaptereista en ole löytänyt mittoja.
Pesuhuoneeseen ja keittiöön talouspaperiteline seinään mutta ei ruuvattava. Vedän luultavasti asennusteipillä kiinni.
Pesuhuone roskis leveään allaskaapin seinään jottei ole lattialla. Mieluiten valkoinen.
Jäätelötötterönpidikkeitä (Vastaavia kuin siniset mitä jäätelokioskeilla on joista asiakkaat ottavat jäätelönsä)
Teline johon saa leikkuulaudan pystyyn ja veitset kiinni tyyliin: https://www.google.fi/search?q=cutting+board+and+knives+stand&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdz7fLra_QAhUJhywKHeFjCcEQ_AUICCgB&biw=1536&bih=760#imgrc=-pO9FJFxoOZ3EM%3A
Kannen teline: http://www.ebay.co.uk/itm/UK-Stainless-Steel-Pan-Stand-Pot-Cover-Rack-Lid-Spoon-Rest-Holder-Kitchen-Tool-/262618262535 Saisi laskettua lastan ja kattilan kannen johonkin kun laittaa ruokaa niin ei turhaan paikat kastu.
Magneettinen seinäteline saksille yms.
Roskis keittiön lavuaarin alapuolella olevaan oveen joka aukeaa kuin perus ovet eikä ole veto ovi mihin saisi helposti. Tähän tyyliin:
http://matrixlist.com/20-ideas-kitchen-trash-can-cabinet/wonderful-rounded-alluminium-kitchen-trash-can-cabinet_swing-out-rounded-cabinets-trash_dark-rounded-inside_silver-alluminium-cover-trash-can_solid-brown-wooden-doors-cabinets/ Tuossa olisi itsestään aukeava kansi.
Pitkä lista mutta kaiken näköistä pientä puuttuisi ja netti on laaja paikka etsiä sekä selailla. Mistä tahansa paikasta mikä suomeen toimittaa tilaus onnistuu. Ei ole ainakaan lähi prismoissa tmv. tullut tuollaisia vastaan. Nuo linkatut oli ensimmäiset googlesta vastaan tulleet tuotteet. Varsinkin ruoan laittoon liittyvät tavarat on sellaisia mitä en ainakaan kiinasta mieluusti tilaisi. Jos edes osaan saisi vastauksen täältä niin olisi suuri apu.
Jos "Hyvät tarjoukset" -ketju ei ole seurannassa, niin tiedoksi että Verkkokauppa.comista lähtee Oakley Flak Jacket XLJ -pyöräilylasit hintaan 49,90 € tai tai Oakley Flak 2.0 XL Prizm trail-lasit hintaa 65,90 €. Molemmat löytyvät ja mielestäni Prizm trailit ovat paremmat maastoon ja talvipyöräilyyn. Nuo Ice iridit tummentavat aika paljon ja soveltuvat paremmin kirkkaisiin päiviin.
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...ket-XLJ-Polished-White-pyorailylasit-Ice-Irid
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...-XL-ajolasit-kiiltavan-musta-Prizm-Trail-lins
Meillä on olohuonenäppiksenä Logitech K400 Plus ja tähän tarkoitukseen toimii ihan hyvin. Vähän on tuollainen natiseva muovirimpula ja jos aikoo todella kirjoittaa näppiksellä, niin kannattaa ehkä katella K830-mallia.
Vaikea uskoa ettei nuokin pyöräilylasit huurtuisi ihan samanlailla kuin nykyisetkin. Pitäisi olla umpinaiset niin ei kävisi niin. Muutenkin kun noissa ei ole edes kyseistä ominaisuutta mainostettu. Tuollaisissa laseissa sekin ongelmana että jäätyy nenä yms. kun pakkaset on kovat.
Osaatko sanoa mikä on suurin ero tuolla K400 Plus vs Microsoft-all-in-one media näppäimistöllä? Tuossa K830 on kohtuullisen huono akkukesto ja muutenkin olisi kohtuullisen kovanhintainen hankinta kun voi olla että hankin esim roccat sofan jolloin näppäimistö on pakko joka tapauksessa vaihtaa jo touchpadin takia. Microsoftin hiirtä oli haukuttu niin taidan päätyä tuohon Logitechiin.
Lasien kuvauksen ensimmäisessä lauseessa lukee "Flak Jacketin linssit ovat tuuletetut, eli eivät huurru, linsseissä on myös täydellinen haitallisten UV-säteiden suodatus. ". Mutta nuokin saa huurtumaan kun pyöräilee kypärähuppu nenän päällä ja pysähtyy läähättämään liikennevaloihin. Huurre lähtee aika nopeasti kun pääsee taas vauhtiin. Haet siis pyöräilylaseja jotka eivät huurru ja nenä ei jäädy? En ole ikinä törmännyt laseihin mitä en olisi saanut huurtumaan liikennevaloissa kypärähupun kanssa, mutta pelkästään liikenteessä vain yhdet Filat ovat huurtuneet. Joihinkin se huurre jää ja toisista lähtee hyvän tuuletuksen ansiosta.
Tuosta Microsoftin näppiksestä ei ole kokemusta mutta ainakin kuvien mukaan näyttää vähän pienemmältä.
Skippasin suoraan nuo toiset kun mainitsit tuon että pimentävät paljon kun tulee monesti öisinkin pyöräiltyä. Tosiaan noiden suojalasien ongelmana on se että huurtuvat niin että pysyy ja pahimmillaan jäätyvät kunnolla. Noissa kyllä ilma kulkee vähän liiankin hyvin kun silmät kuivuu minkä takia toivoisin että seuraavat olisi sellaiset missä ilma ei niin paljon pääsisi suoraan silmiin.
Onnistuin joskus löytämään lasit missä oli kolmet eri linssit ja vaihtoehdot joko laittaa sangoilla tai nauhalla kiinni mutta nyt en enää onnistunut löytämään. Niistä myös tuuletukset yms. löytyivät.
Melkein suosittelen kokeilemaan noita toisia. Suurin ero noissa malleissa on vain linssien koko ja linssien väritys. Verkkokaupassa on se noin 30 päivän palautusoikeus eli päiväksi testiin ja takaisin verkkokauppaan jos ei toiminut halutusti. Noissa on ainakin hinta-laatusuhde kunnossa kun katselee muiden paikkojen hintoja ja lukee parit arvostelut. Onhan noissakin vaihdettavat linssit mutta taitavat maksaa sen viisikymppiä pari. Kasvon muodot ja ties mitkä muut muuttujat vaikuttavat tuohon huurtumiseen ja sen takia noita on hirveän vaikea vertailla.
Onko ketään yrittänyt hiljattain tilata mitään http://store.wdc.com ?
Itse yrittänyt vääntää tilausta kohta viikon ilman onnea ja asiakaspalvelu ei halua ymmärtää ongelmaa
Nimimerkillä: olenko ainoa?
Mikä on Grandiosa Big One Pan Pizzan halkaisija? Olisi kiva tietää mahtuuko tuo uuteen pizzauuniin. :D
Niin 28cm ja mahtuu Pizza dragoniin.
Pari kuukautta sitten tuli tilattua ja ainakaan silloin ei ollut mitään ongelmia.
Täällä Pertti perusinsinööri kirjoittelee. Leikitään, että olisin vaikka 5-vuotta työelämän renkinä ja päättäisin sen jälkeen korottaa ylempään korkeakoulututkintoon lähiopetuksena.
Olenko tällöin oikeutettu normaaleihin opiskelijaetuihin esim. HOAS kämpät, VR/MATKAHUOLTO alennukset ja mm. Microsoftin opiskelijakampanjat?
Olet oikeutettu. Siinähän tähdätään ylempään korkeakoulututkintoon eli pitäisi olla verrattavissa maisterin tutkinnon suorittamiseen. Ainoat ehdot taitavat olla opiskelun päätoimisuus ja riittävä opintopistesaalis per kuukausi.
Jostain muistan lukeneeni , etteivät jatko-opiskelijat ole oikeutettu juuri mihinkään opiskelija etuuteen. Toisaalta vähän auki, luokitellaanko minut tuossa tapauksessa jatkoi opiskelijaksi vai.
Joo, jatko-opiskelijoilla viitataan ylimpään korkeakoulututkintoon tähtäävät opiskelijat eli tohtorin tai lisensiaatin tutkinnot. Näihin ei tukea tipu mutta Yamk ei näihin kuulu. Puoliso aloitti tässä syksyllä psykologian tohtorin opinnot niin on ihan tuoretta tietoa. :)
Mikä tämä putki savukkeen jatkeena on viralliselta nimeltään, jota Ian Fleming kuvassa poltti?
1953-Bentley-R-Type-Continental-Fastback-Barn-Find-The-Original-James-Bond-Bentley-Photo-by-Horst-Tappe-Hulton-Archive-Getty-Images.jpg
Mikä on semmosen lompakon nimi jossa on useita kymmeniä korttipaikkoja. Jossakin Jim Carreyn leffassa varmaan nähnyt semmosen josa se levähyttää sen lompsan auki ja siinä on vaikka minkälaista korttia.
Suomeksi mielestäni puhuttu vain holkista. Ennen savukkeissa ei ollut filtteriä vaan ne olivat holkkisavukkeita, jossa toinen pää oli ontto ja tämä tökättiin tuonne holkkiin. Holkkisavukkeita myydään vieläkin Venäjällä.
Pakko korjata tätä väitettä kun satuimme eilen puhumaan näistä tukiasioista. Eli jatko-opintoihin (tohtoriopinnot jne.) voi saada tukea mutta maksimitukiaika on vain 9 kuukautta.
Mulla on läppärissä heikentynyt tuon virtaliittimen kontakti niin, että koko ajan vilkuttaa power off/on/off/on. Ajattelin, että jos tuon läppärin virtareiän täyttäisi sulalla tinalla, ja laittaisi virtatökkelin sinne tinan ollessa vielä sulaa, niin sähkön pitäisi taas kulkea tinan jähmettyessä. Vai? :D Miinuspuolena toki se, ettei virtajohtoa saa enää irrotettua läppäristä.
No sitten minulla oli oikea tuntuma asiasta. Kun olen nyt lopettanut (ilmeisesti pysyvästi makunesteiden ja tehokkaan tykin kautta tupakan polton), kyseinen holkki on sellainen jossa tuntuu olevan jotain chármikasta... Vosisi olla nyt ainoa muoto jolla voisin harkita perinteistä tupakan polttoa. Sikarit ovat toinen juttu.
En tiedä onko jälkijunassa, mutta itse hommasin ton k830 tossa alkukesästä. Ei kyllä tule käytettyä kun viikonloppuisin, mutta akunkesto ei ole mikään ongelma ollut itselleni. Siinä vaiheesa kun virta on suht lopussa taustavalot sammuu, mutta normaaliin kirjoitukseen riittää vielä hyvin yhden illan. Sitten oon tökänny yöksi laturiin kun helppo micro usb lataus.
Suurin syy tuon valitsemiseen k400 sijaan oli näppäimistön taustavalot. Ja olen kyllä tykännyt kun hämyisessä olkkarissa yhdellä kädellä näppäilee niin osuun helposti ekalla yrityksellä näppäimiin. Näppärä käyttää hiirtä sun muuta tuo vasemmassa ylänurkassa olevan hiiren napilla jne. Enemmän kuin tyytyväinen tuohon tuotteeseen.
Mikä sen saitin nimi oli missä on uusia tuotteita ja valmistajat/suunnittelijat myyvät tuotetta erilaisilla paketeilla eri hintoihin?
Koitin joku aika sitten kysellä apua isoon listaan tavaraa. Löysin muutamia tavaroita mutta muutamat edelleen haussa. Keittiö tavaroita en Kiinasta haluaisi tilata johtuen siitä ettei tiedä mitä kaikkea niistä irtoaa.
1. Jäätelötötterön pidike tyyliin siniset mitä jäätelökioskeilla on mistä asiakas ottaa jäätelönsä.
2. Teline mihin kuuma kattilan kansi voidaan laskea ruokaa laittaessa tyyliin: https://www.e-ville.com/fi/3062-ruoanlaitto/12897-kattilankannen-pidike.html tai tällainen: http://www.ebay.co.uk/itm/UK-Stainl...-Spoon-Rest-Holder-Kitchen-Tool-/262618262535
3. Mulla on ilmanpoistoventtiilien pehmusteet todella heikossa kunnossa. Saisikohan mistään ostettua uusia? Käytännössä 3/4 on vaihtokunnossa. Yhdessä se on poikki.
4. Roskis allaskaapin kylkeen. Valkoisena mieluusti.
5. Mistähän saisi teetettyä pöydän omilla mitoilla halvimmalla? En löydä mistään sopivaa niin olisi pakko suunnitella itse. Pöytä tulisi Recliner tuoliin käyttöön ja olen miettinyt sellaista pöytälevy olisi puusta tähän tyyliin: https://www.wayfair.com/RTA-Home-And-Office-Adjustable-Laptop-Cart-LT-020-HAO1114.html 4 jalalla jotka tulisivat tuolin sivuilta ohitse ja korkeutta pystyisi säätämään.
Myin heinäkuussa toimivan emolevyn, jossa on takuuta jäljellä.
15. päivä tätä kuuta tuli viesti, että 1 muistipaikka ei toimi.
Ostin emolevyn yrityksen kautta, eli tein yksityisten välisen kaupan, kun myin eteenpäin.
Olenko jotenkin vastuussa tuotteesta, vaikka en tienyt, että voisi jotain vikaa olla?
Jos oikein käsitin niin et tietenkään ole. Onko takuu jo loppunut vai miksei sinne lähetä? Mahdotontahan tuollaisessa on kummankaan kannalta tietää missä vaiheessa se muistipaikka on hajonnut.
yli 2v olisi takuuta jäljellä. Kuitin sai tuotteen mukana.
Ei kai se takuu lopu vaikka omistaja vaihtuu. Jos ostajalla on kuitti tallessa, niin hänen asia hoitaa takuuhuoltoon toimittaminen. Kehtaakin viestitellä sulle tuollaisista. Ja muutenkin käytetty on käytetty, eikä ykstyisten välisissä kaupoissa mitään kuluttajan suojaa ole.
Laittakoot valmistajan takuuseen. Yksityisten kaupoilla on ns. peravalo takuut.
Varsinkaan kuukausien paasta on aivan turha tulla inisemaan jos on jotain rikkonut. Olisi testannut levyn jo heti ostaessa, jolloin myyja olisi ehka voinut harkita kauppojen perumista.
Huollossa kuulemma sanottu täysin kelvottomaksi. Nähtävästi eivät ottaneet takuuseen.
Ihmetyttää, kun oli peruskäytössä. Ostaja ei maininnut mistään erikoisemmasta käyttötarkoituksesta.
Aika erikoinen lausunto huollon puolelta. Jos se on täysin kelvoton, niin joku takuu sentään.. kun on takuu. Unohda koko juttu, kohta se pyytää rahoja takaisin.
https://www.homeandmedical.co.uk/healthcareaid/kidney-overchair-table
Tarvitsisin tuollaisen pöydän mustana ilman tuota sivuilla menevää listaa ja voi olla että mittoja voisi hieman muuttaa. Mistähän saisi tilattua ja onko kellään hajua paljonko mahtaisi maksaa? Tuollainen pöytä olisi täydellinen niin voisi aina reclinerissä istuessa syödä ja ostaisin näppäimistön sekä hiiren niin voisi myös pelata siitä. Jännä että brittien kaupat on noita pullollaan mutta esim. suomesta en löytänyt yhtään.
Haluaisin tietää, että missä on foorumi-legenda ja kastikemies eli Satai Vesa? @Satai Vesa
Hain opiskelemaan ylempää amk-tutkintoa Haaga-Helian Pasilan-toimipisteeseen, opetusta on iltaisin ja viikonloppuisin. Tietäkö joku mihin aikaan tuo iltaopetus arkisin yleensä alkaa?
Ei oo kukaan osannut aikaisempiin kysymyksiini vastata mutta nyt olisi enää viimeiset tavarat jäljellä niin pakko kysyä jos saisi apua.
- Pyöräilylasit: http://www.joecool.fi/tuote/ajolasit-helly-eagle-smoke-xenolit-clear/ Olisikohan nämä parhaat pyöräilylasit mitkä eivät huurtuisi liikennevaloissa ja tuuli ei puhaltaisi joka suunnasta suoraan silmiin vai tuleeko jollekin parempia mieleen? Noissa vielä plussana vaihdettavat linssit kun tulee ympäri kellon pyöräiltyä.
- Alushanskat: https://www.xxl.fi/asics-winter-perfomance-gloves-unisex-juoksuhanskat/p/1120704_1_style Olisikohan nämä parhaat ihonmyötäiset hanskat kun tarkoitus olisi se ettei tarvitsisi koskaan olla paljain käsin pihalla. Pyöräillessä yms. pidän noiden päällä toisia hanskoja mutta talvisin kuivuu kädet älyttömästi jos olen edes hetken paljain käsin.
- Kannen teline http://www.ebay.co.uk/itm/Stainless...256376?hash=item1a0c76b6f8:g:1tgAAOSwa-dWnIux Uskaltaako tuollaisen tilata. En aikaisemmin ole mitään kiinan tavaraa tilaillut liittyen ruuan laittoon. Lähinnä mietin irtoavien myrkkyjen suhteen. Muuten näyttää ihan täydelliseltä. Suomesta ei vastaavaa löydy yhtään kappaletta myynnistä?
- Virtakaapeli TV Osaako joku muro tehdä tai kertoa mistä voisi saada tilattua tällaisen: http://aijaa.com/zmOPhN Eli mahdollisimman lyhyellä pistokkeella varustetun TV:n power kaapelin jotta TV teline mahtuisi paremmin. Voin ainakin pari kymppiä maksaa hyvin tehdystä kaapelista. Melkein tuota itse TV:n sisään menevää osaakin pitäisi lyhentää hieman. Tuo on 2.6cm pitkä mutta saisi olla vielä lyhyempi.
- Saako ilmanpoistoventtiileihin tilattua sitä pehmuste osaa mikä rinkulassa menee? Alkuperäiset rakennus aikaiset on todella heikossa kunnossa. En ole mistään löytänyt.
labradori
