Mistä kohdasta näkee tuon tekojärven jos käyn pyöräilemässä?
Paikka on turvaluokiteltu ja et sinne näe tai pääse.
Mistä näkee minkäkokoinen kiintolevy digiboksissa on? Kyseessä hdthunder 6500 malli. Pohjatarrassa ei mitään mainintaa levyn koosta, eikä asetuksistakaan löydy muuta tietoa kuin"xx gigaa jäljellä". Tätä mallia saa sekä 500G että teran levyllä. Tallenteita levyllä on 42kpl, elokuvia ja sarjoja. Ainoa tieto että 55% tallennustilasta jäljellä. Viittaisi mielestäni että olisi 500G levy? Eikö tosiaan näy mistään levyn kokoa, kenelläkään tätä boksia käytössä?
Edit: Näyttää olevan myös 750GB levyllä.
"Laitteen tiedot" osiossakin on pitkä litania tietoja, mac osoitteet sun muut, mutta ei sielläkään mitään mainintaa kiintolevyn koosta.
Avaa kotelo ja katso.
Joo, olipahan urakka. Ensimmäinen ruuvi meni pyöreäksi, ja loput sai taistella irti, jonka jälkeen meni varmaan puoli tuntia että sai väkisin kantta väännettyä sen verran auki että näkyi levy.
Sikäli mielenkiintoista että ostin tämän boksin eräältä palstalaiselta joka väitti että boksissa on teran levy. Ihmettelinkin että yllättävän nopeasti täyttyy. Noh, ostettu mikä ostettu..
Saitko selville, että saako itse levyn vaihdettua? Itselläni sama tai samankaltainen boksi, niin aikoinaan olisin halunnut isomman levyn, mutta kotelon avattuani ei kiinnostus kantanut sen pidemmälle. Nytkin kiinnostaa levyn vaihto lähinnä akateemisesta mielenkiinnosta.
Saa vaihdettua. Neljällä mutterilla näyttää olevan kiinni piirilevyssä. Piirilevyn joutuu irrottamaan kun mutterit on levyn alapuolella. Sain nyt kannen irti, tuossa kuva piirilevystä.
Onkos näissä käyttis myös tuolla levyllä? Jos on, niin joutuu "palauttamaan" käyttöjörjestelmäkucan uudelle levylle. Tämä prosessi vaihtelee laitteesta toiseen periaatteella helppo - akrobatiaa..
Oman kokemuksen mukaan kun noita vaihdellut, ei juuri tuohon malliin, mutta yleisesti niin jos laittaa uuden levyn missä ei ole mitään formatointia niin tarjoaa sitä ekalla käynnistyksellä. Sitten vaan klikkaa kyllä ja homma valmis.
Earth hour?
Viettääkö sitä kukaan täällä?
Ainakaan meidän ok alueella ei taida kukaan osallistua.
Meillä periaattesta vietetään kyllä vaikka led valojen sammuttamisesta ei taida paljoa sähköä säästä. Mukavaa kyllä hissutella kynttilänvalossa.
Earth hour?
Joskus aikoinaan saatoin vähän valoja sammutella, mutta nykyinen ilmastohysteria ja siitä jatkuvasti pelotteleminen on aiheuttanut itselläni vastareaktion ja alkaa oksettamaan jo niistä kuuleminen ja tähän kun lisätään vielä elokapina, niin oksettaa vielä enemmän.
Earth hour?
Kyllähä sitä kaiketi isossa kuvassa moni tekee. Luultavasti joka vuosi useampi. Se, että sun kuplassa ei juuri nyt toteuta ei tarkoita, etteikö toi olisi hyvä muistutus ihmisille kulutuksestaan.
Earth hour?
Olin ravintolassa tuolloin, ja siellä sammutettiin valoja. Syy ilmoitettiin.
Voiko petauspatjan pestä pyykkikoneessa? Tai siis ei petaria vaan sen suojan, miksikö sitä nyt kutsutaankaan.
Miksi sitä ei voisi pestä. Sen takasinsaaminen siihen petarin päälle on kyl yks helvetti mut ni..
No välillä ne on aika hankala saada takas.. Itse käytin viereises pesulassa kun tuplakokonen ei mahtunut omaan koneeseen.. tulee kiloraja helposti vastaan..
Nyt taisi olla puhe petauspatjan suojasta ja se mikä patjan päällä on ostaessa on petauspatjan päällinen ja sen takaisin laittaminen voi käydä aika työstä. Tuo suoja tulee kuminauhoilla petauspatjan päälle ja suojaa tuota päällistä ja itse patjaa on paljon helpompi pestä.
Kyllä. Mutta mikä kilorajaa tuossa edellisessä viestissä tarkoitetaan.
Voiko tuon nyt sitten laittaa huoletta koneeseen.
Ok. Laitan seuraavaan koneelliseen.
Mutta noin muuten kysyn vielä että kuinka annostelette pesuaineen. Pitääkö se nyt olla jotenkin kilojen mukaan, kun kuitenkin aina sanotaan että älkää peskö kuin täysiä koneita.
Yleensä pesen täysiä koneellisia eli varmaan 6-7 kiloa tjs niin laitan nestemäistä pesuainetta ohjeen mukaan. Joskus pesen 30min. pikaohjelmalla, johon koneen suositus max3kg, jotain urheilukamaa ja satunnaiset alkkarit. Siihen sitten puolet ohjeesta. Hyvin on nuo ohjeet palvelleet itseä viimeiset 20v. kun joutunut pyykkejä itse laittelee.
Jostain muistan lukeneeni että sen suuremmin survomatta pitäisi rummun olla 3/4 täynnä että on "täysi" kone.
Edit. Ja pari kertaa vuoteen pistä tyhjä kone pyörii 90 astetta ja hitunen pesuainetta. Jos et siis muuten pese 90 mitään. Pitää koneen puhtaana.
Jaa 3/4. Onpas vittumainen, itse lyön yleensä että mahtuu käpälä sisään -täyteen.
Entisellä ja paremmalla pystyyn ladattavalla oli helpompi homma. Tämä sivusta ladattava tuottaa tuskaa sekä meno- että poistovaiheessa.
Huomioisin lämpötilan, niin ei ainakaan kutistu liian korkean lämpötilan vuoksi. Ei niin, ettetkö tekisi, mutta joku tuollainen joskus vähän pieneni, vaikka oli oikea lämpötilakin, tiedä sitten pitäiskö pistää muotoonsa kuivumaan nostaessa tms.
Pesen kaiken aina 60 asteessa. Liikaa tuolle?
Tietysti lappu pakkaus heitetty roskiin.
Ehkä teen poikkeuksen ja laitan 40 lämpötilaksi ja laitan sinne jotain pyyhkeitä sekaan.
Lappupakkaus? Nehä on aina kankaassa kii? Btw, kuvahaku on näppärä noissa, jos tuskailee mitä ne kaikki merkit tarkoittaa :D Ei muutako kännystä kamera päälle ja googlen tekoäly kertoo mitkä on pesuohjeet :D
Oma, vuonna 2019 hankittu Samsungin masiina pyytää 40 pesukerran välein ajamaan eco drum clean-ohjelman, joka muistaakseni on kahden tunnin mittainen 70 asteen pesuohjelma. Ohjekirja pyytää olemaan käyttämättä pesuainetta, joten olen niin tehnytkin. Kaipa tuo matalalla kierroslukemalla (400 tms.) pyörittäminen parin tunnin ajan puhdistaa jotain.
No, nyt kun kääntelin pedin ylösalaisin niin 60 astetta siellä luki.
Miten nämä verkkiksessä myytävät Ps5 prot eroavat toisistaan muuta kuin hinnaltaan?
toisessa on Astros playroom esiasennettuna. Toinen on mallia CFI‑7121 ja toinen varmaan joku muu (vanhempi)
Hmm selvä homma. Kysyn, koska onnistuin eilen ostamaan liikkeestä (nouto) tuon edullisemman. Siinä lukee siis tuo Astro esiasennettuna. Nyt pohdin jäinkö jostain merkittävästä paitsi 40e hintaerolla. Tuo linkki maintsi uuden version, mutta ei oikeen kertonut mitään.
Eipä tässä muuta kuin tarkistamaan versionumero laitteesta kun saapuu ja vertaa sen tietoja uudemmat version tietoihin.
Mut siltikää ei varmastikkaan mitää käytännön eroja ole. Sama laite, mut ehkä sisuksissa jotain teknistä eroa. Ominaisuudet kuite samat.
Noniin, kiitosta. Tästä taitaa olla kyse. Marginaalisesta erosta kyse. Tuo hiljaisempi ~20% tuuletin olis voinut olla kiva, mutta itsellä orkkis julkaisusta ostettu ps5 ja en ole kuullut hurinaa juuri yhtään. Ei tarvetta muuttaa versiota omalla kohdalla tämän suhteen.
Mistä lajitelma pultteja/ruuveja/muttereita/prikkoja A4/316 ruostumattomina?
Turhan tyyristä hakea aina noita motonettien yms ~5kpl paketteja.
Tyyliin M4-M8 kokoluokissa ja eri pituuksilla.
Vaikka IKH:lta tai erilaisista pulttikaupoista ja kiinnitystavaraliikkeistä. Saksan Amazonilta.
Hieman spesifisemmin osoitettuna, jos löytyisi :)
IKH:ta kokeilin ja en löytänyt. Amazonia pitää vielä kokeilla tarkemmin.
Edit: Amazonissakin kun vain ”stainless steel” ja A2.
Laita suora linkki, jos kerran tiedät. IKH:lta tai mistään muustakaan yleisestä kotimaisesta kaupasta ei saa kysyttyä tuotetta.
Googlella näitä löytyy, jos osaa käyttää:) Kainuun Pultissa olen joskus aikoinaan käynyt, ja sieltä löytyi kaikki tarvisemani AISI316-pultit, -mutterit ja tarvikkeet, erikoisetkin. Sinne vaan soittoa tai sähköpostia.
ivonnabogod
