Tuota minäkin mietin. En kyllä keksinyt ensimmäistäkään Taffeliin liittyvää sanaa joka kääntyisi kusipääksi. Ja sitäpaitsi nuo viestithän tulevat muutenkin suomeksi ja ainakin uutisen kuvien perusteella käyttäjällä on muutenkni ollut laitteessa kielenä Suomi joten en näe mitään syytä että edes joku "asiakkaan sähköpostiohjelman käännöstoiminto" tuota edes lähtisi kääntämään.
Itse ihmettelin kanssa välillä että mikä aivohalvaus pomolla on kun sähköposteissa osassa sanoista ei ollut mitään järkeä. Lopuksi syylliseksi paljastui gmail joka jostain syystä alkoi itsestään vetämään suomenkielisiä sähköposteja englanti-Suomi filtterin läpi ja lopputulos oli paskaa. Eli käänsi suomea jonka kuvitteli englanniksi suomeksi. Android puhelin ja laitteen kieli suomi. Tämä toiminto oli siis mennyt päälle itsestään kysymättä ja pyytämättä.
Vaihtoehto tuossa on vain se ruotsi, mitä itse voin kuvitella, koska ahvenanmaa.
esim andoid kääntäjä kääntää "big time pussit" muotoon "iso mulkku" kun kieliparina on englanti - Suomi. eli virhe todennäköisesti tapahtui käyttäjän laitteessa. joka yrittää kääntää suomenkielistä sähköpostia kuvitellen sen olevan englantia.
Kyseessä lienee taffel big time pussit. En tiedä miten gmailin kääntäjä päätynyt kusipäähän kyl :think:
Noilla kyllä päästään lähelle. Kiitos, silti ollaan hieman pielessä, mutta tässä vaiheessa ymmärrän mahdollisuuden.
kyseessä voi olla apple tai joku puhelimen valmistajan oma kääntäjä/ tekoälyn kääntäjä, Outlook eli Microsoft jne. . mutta oletus on että "big time pussy" on se mitä kääntäjä yrittää kääntää. Itse esim olen kokeillut kääntää vähän pidempää tekstiä esim chatgpt:n ja wordin kääntäjillä niin tulos oli täysin erilainen vaikka lähdemateriaali oli sama. asiasisältö tottakai pysyi samana.
Ammattipätevyyskortti umpeutuu minulla ensi vuonna, ajattelin voimassa pitää vaikken työssäni tätä tarvitse. Tarvitseeko nuo viisi direktiivipäivää olla suoritettuna ennen umpeutumista? Ja jos ei niin onko siinä joku määräaika jolloin pitää olla suoritettuna umpeutumisen jälkeen?
Kun haet uutta voimassaoloa korttiin, ne viisi vaadittavaa koulutusta, tai yksikään niistä, ei saa olla viittä vuotta vanhempia takautuvasti.
Yksi viidestä vähintään pitää olla ennakoivan ajon kouluksen statuksella.
Kävisikö tämä reititin kylmään ulkovarastoon?
Laittaisi tuon omaan rasiaan jossa vaadittava IP luokitus.
Pitäisi saada muutama verkkoliitäntä varastoon niin olisi helpointa jakaa tuolla verkkoa ja kameraan tarvis POE:n.
Tuo ei ole reititin, mutta eiköhän se käy. Kesällä voi tulla kuuma suljetussa rasiassa jos on vielä PoEkin käytössä. Eipä suuri rahallinen menetys kokeilla ihan miten toimii.
Samaa mieltä tuosta kuumenemisesta, PoE-kytkimet tuppaavat lämpiämään kohtalaisen paljon. Melkeinpä itse suojaisin tuota vain sen verran ettei mitään vettä pääse tippumaan päälle ja antaisin muuten olla aika ilmavasti. Tuo todennäköisesti lämpiää sen verran ihan itsekseen että ilmankosteudesta ei kannata huolestua, pitää kyllä itsensä kuivana ihan omalla hukkalämmöllään.
Näköjään TP-Link on sitten ruvennut tekemään tuollaisellakin merkillä laitteita, enpä ollut ennen huomannutkaan...
Onko kukaan tilannut lähiaikoina Asuksen TUF virtalähdettä? Kiinostaisi tietää tuleeko niiden mukana nykyään Cablemodin alennuskoodit.
Joskushan ne taisi tulla emon mukana mutta redditistä olin lukevinani, että nykyään tulisi psu:n mukana.
Kiitos, eli viisi koulutusta viiden vuoden aikana ymmärsin. Mutta saako tuo ammattipätevyys olla vanhentunut ja kuinka kauan, ennen kuin aloittaa nuo koulutukset.
Ei haittaa, vaikka pätevyys olisi vanhentunut välissä.
Vanhentunut ammattipätevyys – Näin saat sen takaisin voimaan
Jos ammattipätevyytesi on vanhentunut, voit palauttaa sen voimaan suorittamalla kaikki viisi jatkokoulutuspäivää (35 tuntia). Uusi viiden vuoden jakso alkaa viimeisestä suoritetusta koulutuspäivästä.
Pitäisi siirtää oma Elisan 4G-liittymä ja simmi itseltä ikäihmisen nimiin ja hänellä on Telialta ostettu 5G-reititin ja kallis Telian simmi. Niin ymmärtääkö 5G-purkki 4G-simmiä? En muista 5G-reitittimen mallia, mutta Telian sivuilla myynnissä olevista katsottuna se on varmaankin joku noista Zte-merkkisistä.
Näin päästäisiin lakkauttamaan noin 36 e/kk oleva Telian liittymä jonka ikäihminen otti kun myyntimies puhui pyörryksiin.
Mtä nämä tolpat ovat? Noita näytti olevan ympäri turkua ja pisti ihmetyttämään?
Mulla oli Firefoxissa lisäosa, jolla sai Instagram kuvat avattua täyskokoisena uuteen välilehteen MMB klikkausella kuvasta. Se ei siis ladannut niitä koneelle, ei tehny UI:hin mitään lisänappeja, eikä tarvinu context valikkoa availla - noita kaikkia muunlaisia lisäosia kyllä löytyy.
Millähän nimellä ja mistä se löytyy? Se katosi käyttiksen uudelleenasennuksessa. Firefox sync käytössä ja kaikki muut lisäosat kyllä tuli, niin mahtoikohan olla joku scripti tms, mikä ei synccaannu.
Oliko niin, että prossujen tuki maksimi määrälle RAMmia oli kiveen hakattu ja emon tuki saattaa joustaa, riippuen valmistajasta ja emon mallista? Vai onko sellasia tapauksia et Intel/AMD on ilmoittanut jotain ja silti prossu on toiminu suuremmallakin määrällä RAMmia? Nyt kyseessä olisi Intel i5-7500 -prossu, johon haaveilen saavani 128Gt RAMmia (kone, johon nuo tulee on HP EliteDesk 800 G3 Tower).
Oisko tämä userscripti kyseessä?
Ainakin j4205, j4125 intelin speksi sanoo 8G, kumpikin toimii hyvin 16G.
Saattaa olla muissakin
Tällainen tarran liimaraja on auton takalasissa (ranskantuonti). Mikä tarra on mahtanut olla tai olisiko kyseessä jonkin yrityksen logo?
Jos ostaisi miehille suunnitellun olkalaukun niin olisiko samanlainen naurun kohde kuin vyölaukulliset?
Tämäntapaista olen viimeiset 10 vuotta kannellut mukanani enkä ole ikinä miettinyt näyttääkö hölmöltä 🤔 päinvastoin erittäin kätevä ja paljon parempi kuin esim reppu joka omaan makuun hölmöltä vaikuttaisi pl. Koululaiset.
Vähän tasa-arvoon vielä tälläkin puolella matkaa, jos laukun kantaminen on noin hankalaa.
Asiaton käytös
Kannattaa hommata tuollainen tyylikäs laukku, niin ei sekoiteta ryssiin.
Viimeksi tainnut yläasteella miettiä että kehtaako jotain vaatetta tai asustetta pitää. Suosittelen vahvasti muillekin.
Vahva tämä.
Varsinkin näin helteillä kaiken romun mukana pitäinen reissussa on helvetin rasittavaa kun joko kaikki romut taskuissa jolloin pitää olla suht jämerät reisarishortsit tai sitten pitää kantaa laukkua jonka voi ajatuksissaan unohtaa. Vastaus tähän on vyölaukku. Aivan helvetin ruma ja muutenkin nolo mutta arvatkaas mitä. Lopetin ajattelemasta mitä muut ajattelee ja sen vastineeksi saa kulkea kevyissä shortseissa mutta kaikki kuitenkin mukana eikä tarvitse pelätä että unohtaa tavaroita jonnekkin tai tippuu taskusta. Aivan ehdoton kapistus kesäkuumalla.
No lue siitä mainoslehtisestä mistä otit kuvakaappauksen että koska tarjous on edes voimassa. Lukee ylhäällä ja alhaalla Vinkki, se on tulevaisuudessa. Päivämäärät lukee mainoksessa ja apissa.
Ei tule mainoksia ja se kuva on suoraan apista otettu siksi kysyin kun en tiennyt
jepulisheissan
