Eikö ton piritorin ympäristö pitäny rauhottua sen rempan takia?
Muistelisin jonkun uutisenkin siitä nähneen.
Ei oo vähään aikaan tullut siinä liikuttua. Vuosia sitten siinä Risen kohdalla oli pakko käydä. Suht rauhallista sillonkin vaikka jotkut siellä vähän naamat olikin.
Piritori rauhoittui, ihmiset siirtyivät ympäristöön.
Ei hyvä. Ihmiset oli kai jo tottunu että yks paikka mitä välttää.
Vähän sama kun huumeiden kanssa. Otetaan yks kadulta pois, niin tulee kahta kauheempi tilalle.
Jotain kokemusta noista muuntohuumeistakin, niin suurin osa niistä ihan vitusti pahempia kun joku peruspiri.
Nojoo. Toivon vaan ettei toi alfa-pvp, tai jokin mdpv jossa vielä pidempi vaikutusaika lähde yleistymään.
Huomenta!
Oon alkanut väsätä testamenttia, tai se on oikeastaan muuten valmis mutta huomasin pari epäkohtaa jotka voi tehdä siitä pätemättömän.
Eli laissa lukee testamentin todistajista ja allekirjoittajista että he eivät saa olla testamentin saaja tai lähisukulainen, olisivat tällöin esteellisiä.
Ymmärränkö oikein että jos testamentissa mainitaan joku henkilö, jolle haluan antaa perinnöksi osan omaisuudestani, tämä EI voi allekirjoittaa testamenttia?
Tässä tulee heti se ongelma että mun testamentissa vilisee tuhoton määrä nimiä, yksi yhdistys ja muuta. Ketään kuka näihin kuuluu ei siis voi pyytää todistamaan ja allekirjoittamaan?
Huomenta!
Juurikin näin.
Jokseenkin hauskaa että jonkun randomin allekirjoitus joka ei edes tiedä mitä paperissa lukee on vadimpi kuin paperin sisällön tunteva lähisukulainen.
Ei testamentin todistaja todista sitä testamentin sisältöä (eikä sisällön lain mukaisuutta) vaan sen, että testamentin tekijä on testamentin tekohetkellä oikeustoimikelpoinen.
Hämää vain kun ei ole mahdollista aktivoida kyseista tarjousta
nyt on mahdollista aktivoida kyseinen tarjous.
jaa kiitoksia, jotenkin luulin, että foorumin eettiset ehdot olisi kieltänyt noi.
jaa kiitoksia, luulin ettei täällä saa myydä noita.
Ei saakkaan, kauppa-alueen ohjeista:
- Jatkuvien väärinkäytösten johdosta volyymi-,OEM, yms -lisenssien myyminen esim. Windows- ja Office-lisenssit on kielletty (Huom! Vain fyysisellä medialla/kuluttajapakkauksella ja siihen kuuluvalla lisenssillä myytävät on sallittu)
Postista kilahti saapumisilmoitus kirjatusta kirjeestä, jossa lähettäjänä lukee vain "netherlands". Mitään en ole ainakaan muistaakseni tilannut. Kävin hollannissa ajamissa, mutta sekin oli tammikuussa, jos olisin vahingossa ajanut kameraan tms niin kuvittelisisi että sakot olisivat tulleet jo aikaisemmin, mutta ehkä ei.
Kannattaako kirjettä edes hakea? Mitä ihmettä siellä voisi olla? Jos on sakko niin noutamatta jättämisellä tuskin voittaa mitään sen enempää?
Kuinka saan liitettyä kuvan koneelta spoiler- tagien sisälle tällä foorumilla? Siis niin että kuva näkyisi muille spoilerin sisällä.
Lataa kuva, klikkaa spoilertagia ja sit painat kuvasta lisää pikku/isokuva. Tai jos sulla on jo spoilertagi lisättynä, nii ennen ku lisäät kuvan viestiin, klikkaa kursori tagien sisään.
AliExpress tilaus?
Mikä olisi hyvä ilmainen softa pdf tiedoston muokkaamiseen. Normaalisti teen aina työkoneella missä on ohjelmat mutta nyt ei ole kone saatavilla ja pitäisi pari riviä lisätä tiedostoon. Adobe acrobat tms. mainosti itseään ilmaiseksi mutta miljoonien välivaiheiden jälkeen piti joku tilaus lopulta kumminkin tehdä.
Jos sulla tulostin, katso sisältääkö käyttöoikeuden johonkin pdf-käpistelyohjemaan
PDF x-change mutta taitaa ilmaisena jättää watermarkit
Tietääkö joku pääkaupunkiseudulla yritystä joka korjaa LED-valoja? Keittiössä 4 kpl valonauhaa kaapistojen alla ja nyt on 3 niistä pimeinä, todennäköisesti kaikki ei ole hajonneet samaan aikaan vaan vika on virransyötössä. Mutta kun nämä taitaa tulla sähköihin suoraan seinästä jonkinlaisella jakorasialla, niin en uskalla käydä itse availemaan.
Myydäänkö Lidlissä tällä hetkellä polkupyörän LED-valosarjoja? Vanha meni rikki ja pitäisi saada uusi ostettua. vanhassa takuu, joten siitä saan varmaan rahat takaisin, jos ei ole tarjota heti uutta?
Apache OpenOfficella tullut muutama pdf muokattua.
Kannattaa ihan sähköurakoitsioilta kysellä
Kiitos...:thumbsup:noh, kiinnostuneena kurkkasin sinne uudestaan ja ihan 12V muuntajissa olivat kiinni, löysin myös yhden ledinauhan tiskikaapin päältä josta en ollut tiennytkään eikä se ole näköjään alusta astikaan toiminut. Kuitenkin vaihdoin muutajia hieman keskenään niin kas kummaa kaikki lähti taas toimimaan. Varmaan tuo yksi toimimaton olisi sähkömiehen hommia, kun johdotukset tuonne menee ihan eri paikasta. Taas on hieman viisaampi tästäkin aiheesta. :D
Libreofficen Drawilla taitaa pystyä.
Juuri oli jossain juttu jossa sanottiin että olisi terveyden kannalta hyvä kävellä (muistaakseni) ainakin 4000 askelta päivässä. Onkohan jossain tutkittu että tuleeko se hyöty kertaluonteisena vai kumulatiivisena, eli onko sama että käveleekö viikossa 7*4000 vai 5*2000 + 2*10000 askelta. Jälkimmäisessä kokonaismäärä on suurempi mutta se on jakautunut epätasaisemmin.
Näin lääkäriperheessä syntyneenä sanoisin kumulatiivinen, kunhan ei tuu viikon nolla päivii jatkuvasti
Jostain vähän aikaa sitten luin että 3850 askelta päivässä hyvä, jonkun asiantuntijan mielestä. Tuo 2x 10000 oli ehkä joskus 7x 10000, että otapa näistä nyt selvää kun ne vaihtelee milloin mitenkin. Jos nyt jokainen oman kunnon ja muiden vaihtuvien teköijen mukaan edes jonkun verran liikkuisi.
Itsellä rajoitti alkukesän sateet, sitten helteet liikkumista. Luuriin laitoin tavoitteksi 5000 askelta päivässä ja ilmoista riippuen menee yli tai ali. Talvella lumessa tai jäällä tarpominen taas vääristää numeroita pienemmäksi.
7 x 10000 on periaatteessa semmoinen muutaman kilsan lenkki muun arkiliikkumisen (tietty riippuen arjesta/työstä/jne) lisäksi päivittäin? Että ei kyl mikää älyttömyys, vaikka ei muuten askelia tuliskaan. Esim. tunnin kävelylenkki.
Semmoinenki tais olla, että yhtäjaksoinen istuminen/makaaminen ei myöskää hyvä ole eikä sitä ei saa "korjattua" pelkällä askelmäärällä. Vaikkakin kaikki liikunta on hyvästä, vähäinenki.
nyt kun on lomalla niin jäänyt alle 9000 askeleen keskimäärin. työkuukautena keskiarvo yli 10k/päivä vaikka ei erikseen edes yritä. Eli ainakin omalla kohdalla tuo 10000 päivässä onnistuu.
No mulla 10 000 askelta olis noin 10km, ei tule tapahtumaan. Yks kaveri taas tehtalla kävellessään edestakaisin tuo on normi päivä.
Pari vuotta sitten ostin halpis älykellon, jos se oli aamusta iltaan ranteessa niin askelia tuli helposti 7-8k. Se kun jäi pöydälle pölyttymään niin, antaa vähän suuntaan minkä verran tulee liikuttua. Sanoisin että sopiva määrä liikuntaa on hyvä, mikä itsellle hyvälle tuntuu. Ei se liika numeroiden tarkkailukaan hyvästä ole.
Ei tule tapahtumaan, mutta silti sulla ollu "helposti" 7-8k? :) En nyt ymmärtänyt :D Siis nimenomaan, jos päivittäin on vähääkää liikkumista, nii pieni aamu/iltalenkki päälle, nii ollaan "oikeilla" lukemilla. Mittas tai ei.
e: ja tunnin lenkki on sinänsä sama kaikille, tuli askeleita ja kilometrejä mitä tahansa.
No siis jos laittaisin ton "äly"kellon heti herättyä ranteeseen, niin tuleehan sitä mailia. Kännykän lukemat on tietty silloin kun liikkuu sen kanssa, eikä luuri makaa jossain pöydällä kuten yleensä ;)
Kelloa kun en vaan osaa pitää ranteessa, ei oo ollut vuosikymmeniin ja se jotenkin vaivaa siinä. Ostaessa jos arvasin ettei sitä montaa viikkoa tule pidettyä, ja sen äly on lähinnä noi askeleet, kello ja päivämäärä. Toki siinä on muitakin ominaisuuksia, mutta ei toimi kännyn kanssa yhteen. 20€ tavara on se mitä on, BT yhteys kun katkeaa niin vaatii taikatemppuja että sen saa takaisin.
Muuten jos laskee lenkkien pituudet niin johnkin tuntiin pääsee vrk. Abaout näin :)
Vastaan itse itselleni. Tosiaan hyllyssä ei ollut pyörälamppuja, kuulemma syksyksi tulee uusi erä.
Lamppu meni huoltoon, jossa se todetaan vialliseksi ja vaihdetaan uuteen tai annetaan rahat takaisin. Minusta on aivan naurettavaa moinen, kun Lidlille tulee tosi kalliiksi lähettää huoltoon joku arvoton 24,99 euron pyörälamppu ja pyöräilijä saa polkea ilman valaisinta jo yöpimeillä. Ostin Motonetistä paluumatkalla kunnon Zefal-lamput 60 eurolla ja lahjoitan tuon Lidlin takuuvaihdetun setin vaikka joulupuukeräykseen tai annan pyöräilevälle sukulaiselle lahjaksi. Ldilin lamppua en voi suositella maastopyörään. Kiinnitys oli tiukka, mutta kesken ajon lamppu vaan keikahti ja osoitti valoa alas.
Meinasin polkea puuhun, tuuri pelasti. Jo sen takia olisi pitänyt antaa rahat saman tien kouraan. Kaatosateessa meni sitten kosteutta sisään, eikä lamppu enää sammu virtanapista.
Lamput, joissa heikko tai huonosti suunniteltu kiinnitys ovat aikamoinen turvallisuusriski maastopoluilla. Jopoon, täytyy sanoa, on varmaan hemopähee lamppu.
Helposti tulee itselle tuo 10 000 askelta päivittäin täyteen. Ei tarvitse edes yrittää.
jepulisheissan
