Kylpyhuoneen silikonit pitäisi uusia 5 vuoden välein. Kuuluu osakkaan hommiin. Juurikin koska kuivuvat, kutistuvat ja homeenestot happanee.
Joko tee-se-itse, mutta varoen rikkomasta kosteussulkua. Remppamies on toinen vaihtoehto. Kolmas on että ehdottaa yhtiölle, että vaihdetaan kaikille ja silloinhan voi sopia että yhtiö maksaa, jos niin kokouksessa päätetään.
Älkääny hyvät ihmiset alkako repiin hyviä silikoneja poies viiden vuoden välein. Kuivukoot (?), kutistukoot (no ei), hapantukoot (no joo, tää ehkä on totta). Pääsääntösesti ne on kosmetiikkaa - jos ne näyttää hyvältä ni etiäppäin, no problem.
Jatketaas kylppäriaiheella kun nyt innostuin tutkimaan. Kylpyhuoneen kynnyksen ja sauman välissä on pieniä rakoja, samoin listan ja seinän välissä kuten kuvassa näkyy. Pari kertaa seurannut kun sokeritoukka mönkii jompaan kumpaan rakoseen, vissiin asuvat siellä ja tulevat pimeällä kylppäriin vaeltamaan. Tarviiko asialle tehdä jotain tai epäillä kosteusvauriota tms?
Mää väittäsin että ton rst-listan alla/takana on puukynnys minkä reunaan on nostettu vesierkka. Sama juttu pystylistan kohdalla; teknisesti lienee homma kuosissa. Olis ehkä ollu kuitenkin fiksu sipasta silikonia pikkusen vielä tuohon laatan ja rosterin rajaankin.
Itellä teki tuota joskus tykille kuvaa viedessä, oli jo peukalon paksunen kaapeli ja kyllästyin niin vedin valokuitupiuhalla. ei oo sen jälkeen tapahtunut. ottaisko jostain häiriötä ja jos liikaa tavaraa näytöllä ei pakkaus ja häiriönpoisto enää riitä vaan tulee liikaa virhettä. Näin ainakin itse järkeilin
Siirrät siis videokuvaa valokuidulla? Millä laitteilla tuo onnistuu?
Hatih tuossa olikin jo oikeassa mutta tarkalleen tämä 20m mallina
Minulle tehty Sanoman omistaman lehden lahjatilaus. Laskutuskausi päättyy 2.7.2024. Loppuuko lehden tulo sen jälkeen, vai jatkuuko se automaattisesti ellei erikseen peruuta, ja meneekö lasku minulle vai lahjatilauksen maksajalle?
Lahjatilaus päättyy sitten, kun siihen valittu ajanjakso umpeutuu, tai se jatkuu "toistaiseksi" -tyyppisenä, se on ihan tilaajan valinnoista kiinni. Lahjatilauksen maksaa sen tilaaja, et sinä.
Enpä löytänyt sopivaa ketjua mihin laittoo, jotenka tänne sit.
Mitenkä puhdistaisi läppärin näppäimistön / miten jotkut näppäimet saisi irti? Pari näppäintä jostain syystä tullut yhtäkkiä "tahmeaksi" käyttää, vaikka lähettyvillä ei mitään ole syöty tai juotu että voisi tipahtaa. Ja välillä on imuroitu / paineilmalla puhdistettu välit.
Youtubesta näppäimistön merkki ja cleaning sanalla ei löytynyt videota? Vastaus on luokkaa KVG mutta voisi sitä kysymyksessä mainita myös näppäimistön merkin.
Onkohan Linnanmäellä juhannuksena porukkaa vähemmän/enemmän/about sama kuin normaalisti?
(tietty riippuu säästä mutta jos ei sitä ajattele tässä)
>Läppäri
Yleensä läppärin näppäimet lähtee ihan vaan nykäisemällä. "remove laptop key" tai jtn youtubeen jos video auttaa.
Mietin tuota ruuhkaa Kampissa. Eikös niistä junista voisi idässä tehdä rempan ajaksi taas täysmittaisia, niin mahtusi yhteen junaan enemmän matkustajia? Kun ei ole niitä lännen liian lyhyitä asemalaitureita käytössä. (<- tuossa oli kyllä sellainen suunnittelun kukkanen, että hyvänen aika. Vähän sama kuin tekivät sitä ensimmäistä tunnelia rautatieaseman ali. "ei voida tehdä sitä sellaiseksi, että pyörätkin voi käyttää, kun tulee liian kalliiksi" Nyt on sitten kaksi tunnelia vierekkäin.)
Joidenkin uusien prossujen nopeus AI tehtävien suorittamisessa. 40 TOPS, 50 TOPS.
Siis Triljoonaa Operaatiota Per Sekunti?
Meneekö toi ihan oikein?
Superkoneiden Top 500 listalle pääsee parilla Petaflopsilla (joo, liukuluku operaatioita ja Linpack testi, siis ei ihan sama), mutta niissä koneissa on kymmeniätuhansia prosessoriytimiä.
Nyt joku uudenkarhea desktop CPU olisi kymmeniä kertoja nopeampi kuin uusimmat GPU:t. Siis HÄ?
En taida ymmärtää Operaation ja Liukulukuoperaation eroa tarpeeksi hyvin, siis kuinka monta kellosykliä ja transistoria kukin vaatii ollakseen valmis operaatio.
Varmaan suurtenlukujen käännösten kanssa epäselvyyttä? TOPS = trillions of operations per second = biljoonaa operaatiota sekunnissa
Kyllä se vain niin on.
Riippuu silti mitä tehdään.
Sille on syynsä miksi GPU:ssa on 512 suoritinyksikköä jotka kaikki tekee just tiettyjä matemaattisia laskutoimituksia sopien keskenään mikä yksikkö laskee minkäkin (näiden lopputulos on sitten se kokonainen kuva joka ilmestyy näytölle) ja miksi CPU:ssa on 8 suoritinyksikköä.
Nimittäin CPU voi tehdä käytännössä minkä laskutoimituksen tahansa. GPU ei voi. GPU on rajoitettu muutamiin tiettyihin operaatioihin mutta ne sopivat täydellisesti kuvan piirtämiseen näytölle.
Millä saa vetää 950 kg jarrutonta hinattavaa laitetta?
Tieliikennelaissa sanotaan näin:
"Ajoneuvo, johon on kytketty jousittamaton hinattava ajoneuvo, sekä auto, johon on kytketty luokittelumassaltaan yli 750 kilogramman painoinen jarruton hinattava ajoneuvo", jolloin suurin sallittu nopeus on 60 km/h.
Tietääkseni minkään henkilö- tai pakettiauton rekisteriotteessa ei lue jarruttoman perävaunun luokittelumassana yli 750 kiloa. Saako näillä kuitenkin vetää yli 750 kg jarrutonta hinattavaa laitetta, kunhan ei ylitä 60 km/h nopeutta? Vai mikä juttu tässä on mitä en tajua.
Naapurilla on tuollainen asuntovaunun rungolle tehty sauna, joka on rekisteröity hinattavaksi laitteeksi.
[/QUOTE]
Jos siinä on normali kuulakytkin,niin siinä pitäisi olla jarrut yli 750 kg painoisena, laita rekisteritunnus niin katsotaan Trafista mitä siellä lukee.
Yleensä nuo on suunniteltu traktoreilla hinattaviksi.
Joissain tapauksissa max. massa on 825kg
"Mitä vetoautoon tulee, kokonaismassaltaan 825 kilogramman perävaunua saa lain mukaan vetää autolla, jonka suurin sallittu perävaunumassa jarruitta on 750 kg ja jonka vetokoukulle sallitaan vähintään 75 kg:n pystykuorma."
Traktori ei ole auto, eikä traktorin hinattavia laitteita rekisteröidä eikä niissä niissä muutenkaan ole tuollaisia massa- ja painorajoja.
825 kg on ihan normaali 01 -luokan kokonaismassa. Niiden luokittelumassa, eli akselin kautta tiehen kohdistuva massa, on 750 kg. Nyt on kyse 950 kg kokonaismassan hinattavasta laitteesta. En muista oliko se 01 vai 02, mutta jarruja siinä ei ole.
Sitä saa hinata vaan kuorma-autolla.
Edit. Laitetaan vielä lakilainaus:
2) jos hinattava ajoneuvo on jarruton, puolet vetoauton omasta massasta, enintään kuitenkin 0,75 tonnia, tai jos kyse on hinattavasta laitteesta, enintään puolet N2- tai N3-luokkaan kuuluvan vetoauton todellisesta massasta;
Kysytään nyt täältäkin ketjusta.
Noin kuukausi takaperin pesimme apk:n ja otin myös luukun tiivisteen pois ja pesin sen. Nyt tämän jälkeen kone on alkanut sylkemään vettä koneen päällä olevasta / luukun välisestä reiästä mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Luukuntiiviste on ehjä, kokonaan pohjassa ja oikeinpäin.
Kone on Siemens iQ300 ja 3v vanha josta takuu tottakai loppui vuosi sitten eikä paljoa kiinnostele alkaa maksamaan +170€ huollosta kun vika kumminkin jotain pientä. Pesulavat ovat ehjät ja puhtaat tukoksista.
Vettä tulee salvan vasemmalla puolella olevasta reiästä joka on suoraan auki koneen yläpuolelle.
Onko kellään muulla ollut kyseistä/samanlaista ongelmaa?
En oikein kuvista osaa hahmottaa. Tarkasta, että tiivisteet ovat varmasti kiinni eikä niiden väliin jää mitään. Itsellä joskus tiiviste oli huonosti niin aina runsaasti heitti vettä pihalle.
Laitetaan toinen kuva jos selventää.
Käytin konetta nyt tyhjänä ja tiiviste itsestään myös kastuu tuosta salvan kohdalta ja luukun yläosa myös. Koneen luukku on suora ja ilman kolhuja. Onkohan tuo tiiviste sitten vaan mennyt lyttyyn käytöstä johtuen 3 vuodessa? Jos on näin niin eikö nykyään osata rakentaa mitään muuta kuin paskaa joka alkaa hajoamaan takuun päätyttyä.
Pitää varmaan tilailla uusi tiiviste jos kellään ei tule muuta syytä mieleen.
Tuo tiiviste ainakin kuvan perusteella näyttää olevan selvästi kohommalla keskeltä kuin reunoilta?
Sanoit, että alko vuotaan sun oman operaation jälkeen? Ei siis millään ole voinut mennä itsellä jotain vikaan, vaan valmistajan syytä joka vaa sattui samaan aikaan?
En tiedä liittyykö asiaan, mutta ekoissa kuvissa näkyy salvan kohdalla aavistuksen olevan painuksissa tiiviste?
Lisäsin viivat korostaan kurveja
Kone ei vuotanut, ennen kuin otit tiivisteen pois?
Ei tuota määrää mutta luukussa olevassa kuopassa johon salpa lukittuu on välillä ollut pieni määrä vettä.
Kun luulisi että tiivisteet on tehty puhdistettavaksi ettei siellä väleissä muhi mitään ikävää. Ei luulisi olevan rakettitiedettä laittaa tiiviste takaisin mutta väärässä olin...
Tuli tilattua uusi tiiviste niin näkee silloin että onko tuo vanha vaan painunut kasaan tuosta salvan kohdalta josta nämä vedet tulevat pihalle. Pieneksi on mennyt toleranssit tiivisteistä jos tuosta johtuu.
Heitä se tiiviste pyykinpesokoneeseen 90 asteen ohjelmaan jos siitä notkistuisi. Jos ei notkistu niin keitä vasikattilassa vartti. Vanhoja kasettinauhurien kumilenkkien elvytysohjeita.
Minulla on yrityksen auton käyttöetu. Autossa on vakuutus yrityksen kautta. Menin antamaan pienen peltipusun toiselle ja hänen autoonsa tuli maalivahinko. Annanko hänelle omien tietojeni lisäksi yrityksen tiedot, miten tuo saadaan hoidettua yrityksen vakuutuksesta?
Sitten vielä, meneekö omavastuu minulta vai yritykseltä? En ollut töissä tapahtuman aikana, mutta auto siis osa palkkaani/aina käytössä. ? Ei näitä vahinkoja liian usein tule..
Onko Suomen lainsäädännön mukaan laillista perustaa CBD-kannabisravintoloita, joissa asiakkat voisivat ostaa ja käyttää siellä ostettuja CBD-kannabiksia valvonnan alla?
Menee siitä vakuutuksesta joka autoon on otettu eli tässä tapauksessa yrityksen piikkiin. Annat omat tiedot, sieltä ohjautuu kyllä oikeaan vakuutuslaitokseen.
Minun autolle ei käynyt kuinkaan. Teenkö silti ilmoituksen vai tekeekö vahingon saanut osapuoli?
Edit omaan vakuutusyhtiöönsä vai minun?
Tässä foorumilla voi tallentaa viestejä kirjanmerkkeihin tuolta viestin yläpuolisesta palkista oikeasta laidasta. Mistä nuo omat kirjanmerkit löytyy?
Klikkaamalla sivun oikeesta yläkulmasta omaa nickiä
Google maps alkanut yhtäkkiä toimimaan huonosti Chromessa. Ikäänkuin ei latautuisi kunnolla loppuunasti. Valikoissa on vain näitä palikoita ja osa kartasta jää aina kuvien osoittavalla tavalla. Muilla selaimilla toimii hyvin, eikä Chromeen ole muutettu nyt mitään. Jokin lisäosa kenties estää?
Paljonko tilille voi laittaa automaatista käteistä ilman että pankki alkaa soitteleen perään? Vuosia sitten lykkäsin noin 1000€ kotiin kertynyttä käteistä tilille ja pankista heti soiteltiin ja kyseltiin mistä rahaton peräisin.
Edit: Tili (jonne palkat jouksee) on Nordeassa. Toinen tili S-pankissa. Onko näillä pankkikohtaisia eroja?
Yli tonnia monesti laittanut Säästöpankilla eikä ole kyselty perään. Varmaankin jos et oli pankkiin täyttänyt koskaan tai pitkään aikaan tuntemistietoja niin kysytään herkemmin. Eli tämä "oletko poliittisesti vaikutusvaltainen ihminen" ja "oletko käynyt ulkomailla töissä" kysymyspatteri.
En just muista olenko noita kysymyspattereita täyttänyt. Viime vuonna säädettiin lainoja avioeron takia. Saattaa olla et siinä rytäkässä noitakin tarkisteltiin. Aiemminkin olut laina siellä ja heti kokivat tarpeelliseksi kysellä.
Riippuu vähän siitä mitä olet aikoinaan määritellyt tuloiksi kuussa ja paljonko keskimäärin tilille laitetaan rahaa ja algorimi tunnistaa poikkeavuudet ja nämä rajat on erilaiset eri ihmisillä.
Onko pankin mielstä epäilyttävämpää laittaa 2-3k kerralla vai 500 peräkkäisinä kuukausina? :lol:
Tuo määrittely on varmaan tehty, jos tehty ollenkaan, joskus 2005 joten on tässä tulot niistä ajoista jonkin verran kohonnut.
Niin, ei ne kysymykset oo mitään kgb-tasoa kuitenkaan..
No ihan itse suosin max1000e kuussa siksi että ei tarvi maksaa prosentteja pankille. Puolison kanssa siirrettiin pari kolme vuotta sitten 6000 käteistä tilille 3kk aikana eikä op:ta kiinnostanu
Riippuu ihan pankista ja omasta profiilistasi kyseisessä pankissa.
Yritin joskus ensimmäisen ja viimeisen kerran tallettaa tiskillä muutaman hassun satasen S-pankin tililleni, eikä se onnistunut mitenkään ilman että olisi raapinut jostain kasan papereita, joissa kuvataan joka ikisen euron kulkureitti käteeni seikkaperäisesti.
Useamman kerran olen tallettanut TalletusOtto automaatilla Aktian tililleni useamman tuhannen euron pinkkoja, eikä koskaan ole kysytty mitään, vaan tillin saldo on vaan päivittynyt.
Voit arvata, kummassa pankissa pääasiallisesti asioin.
jeerre
