Paljon pumpaatte bareja perus kaupunki polkupyörään?
Riippuu renkaan koosta, kuormasta, ajotyylistä, tienpinnasta ja omasta mausta.
Minulla on yhdessä fillarissa edessä 47-622, jonka suositus on kyljen tekstien mukaan 3,0-5,0 bar. Takana on 40-622, jossa suositus 3,5-6,0 bar. Itse 70-kiloisena pumppaan eteen 3,5 bar ja taakse 4,2 bar. Rullaa riittävän hyvin, ei lyö ajotyylilläni vanteelle, eikä tutise ranteille/värise liikaa karkealla pinnalla. Jos painaisin yli 120 kg ja molemmissa päissä 40-622, pumppaisin eteen 5 bar ja taakse 6 bar. Yleensä laitan kaupunkipyörissä taakse noin 0,5-1 bar etupäätä enemmän. Takapäässä on enemmän kuormaa ja sitä on vaikea hypäyttää kanttarin yli, jos on esim. tuplasivulaukut lastattuna.
Vilkaise nyt alkuun renkaan koko ja painesuositus (saattaa lukea vain toisella kyljellä). Joskus kerrotaan vain suurin sallittu paine. Jos tuossa tilanteessa @Hyrava ohjeen mukaan pumppaisit suurimman sallitun molempiin päihin, etkä ole raskasta tekoa, niin tärinäksi menisi ja epätasaisuudet löisi käsille.
Tietääkö kukaan mistä voisi ostaa järkihintaan laadukkaan TARS-figuurin (robotti Interstellar-leffasta)? Sen ei tarvitse liikkua tai tehdä mitään temppuja, eli joku tällainen koristefiguuri tyylikkäästi toteutettuna riittäisi. Muutaman vaihtoehdon löysin, mutta ne eivät joko olleet hyvän näköisiä, tai sitten ne oli hinnoiteltu ihan pilviin, tyyliin useampi satanen.
Näyttää 3D tulostetulta. Mitäs kaikkia palveluita olikaan tai joku jopa foorumilta sen sulle tulostaa.
Unohtui sanoa, että ei mielellään muovia, vaan alumiinia tms.
3D-tulostus kelpaa vain viimeisteltynä ja maalattuna. Niitä kyllä tuntuu löytyvän enemmänkin, mutta ovat kaikki sellaisia halvan näköisiä kyhäelmiä. Töissä olisi mahdollisuus tulostaa itsekin, mutta etsin valmista.
Tuli vastaan liikenteessä vihreä 4-pyöräinen maastoajoneuvo, jossa kapeat (n. 30cm) mutta erittäin korkeat (n. 1.5m?) renkaat ja maavaraa oli n. 100cm, mistäköhän ajoneuvosta kyse ja mihin käyttöön tarkoitettu ?
Edit: Taitaa itsekulkevasta ruiskuttimesta olla kyse, ei kai tämäntapaisia renkaita muualla käytetä?: R41-sarja | Ruiskutuslaitteet | John Deere FI
Maavara näytti tältä, tässä rengaskoko 380/90R46 eli 117cm halkaisija. On näemmä olemassa myös 320/90R54 ja 270/95R54 renkaita.
Säästäisi pari sataa kun maksaisi Hertziltä autonvuokrauksen ennakkoon. Mutta miten näitä peruutusehtoja pitäisi tulkita? Mitä tarkoittaa "within 24 hours of booking"?
Miten Google Play lahjakortin saa käytettyä lapsen puhelimella? Lapsen tili on linkitettynä Family Linkissä ja lapsi on alle 15-v. Nettiä on koluttu, mutta eri maissa taitaa olla eri säännöt ja kikat ja osa konsteista on vanhentunut. Tietääkö joku, miten onnistuisi Suomessa vuonna 2024?
Hajosi sähköpöydästä kyseinen korkeussäädin. Liittimenä tuossa on sellainen Din7-uros. En löytänyt tuota kyseistä mistään varaosana, vaikka tuon pitäisi olla martelan pöydästä. Osaisiko joku ohjata oikeaan paikkaan etsimään varaosaa?
Tuolta pitäisi saada Martelan varaosia tiedusteltua: Kalusteiden huolto
Muistaako joku tarinan missä mies ja nainen menivät ovelta ovelle kutsumaan ihmisiä antamaan rahaa jollekin kaupunginjohtajalle jotta saisi jotain, ja sillä viitattiin että kun uskoo jeesukseen niin saa pelastuksen... Huono selitys mutten nyt pysty parempaan...
Venäläinen naapuri oli näköjään saanut vaimonsa lapsineen tänne suomeen. Luulin, että raja on kiinni? Olenko missannut jonkun uutisen. Eräs toinenkin venäläinen tuttu oli saanut isänsä ja äitinsä venäjältä tänne. :redface:
Onko kaikki rajat kiinni vai vain itäraja? tämä olisi näin niinkuin ensimmäinen kysymys mitään asiasta tietämättä.
Löytyykö geologian harrastajia?
Tytär oli tänään metsässä kävellessään huomannut puun pintajuureen tarttuneen kiven ja otti sen mukaansa. Osaisikohan joku sanoa onko tuo nyt meteoriitin kappale, kuonakiveä vai jotain muuta? Väri on vihertävä, paikoin huokoinen, sivulla näkyy huonosti tuo isompi huokosreikä ja painoa tuolla ~2-3cm kappaleella on 24g.
Olisiko amfiboliittia.
Jos magneetti jää kiinni niin on meteoriitti,.
Mitäs tuollainen wifi reititin (4G/5G) tykkää jos mökki on kylmä koko talven ? (toimisi valvontakameroita varten )
Kondensoituva kosteus on se ongelma. Mutta kyllä kylmissä mökeissä elektroniikka nyt yleensä säilynyt on ja jos se reititin on päällä niin säilyy paremmin koska ei siihen silloin mitään kondensoidu. Pikaisen googlettelun perusteella pitäisi olla silti helposti saatavilla 5G reitittimiä ulkotiloihin.
Mulla on ollut samasta syystä mökillä joku huihai ainakin 5 talvea, hyvin se vieläkin siellä reitittelee. :thumbsup:
Samperi vie, olin varma että täällä olisi tietoa tästäkin.
Ongelmana siis, että Family linkissä pitäisi määrittää perheelle maksutapa, mutta se ei voi olla lahjakortin saldo. Eli ei auta, että lunastan nuo lahjakortit itselleni. Varmaan pitäisi lapset erottaa tuosta perheryhmästä, mutta en tiedä onko siltikin jotain ikärajaestettä tms.
Oikein hyvän mielen lahjakortteja siis. Ketä muutakaan varten noita on olemassa kuin alaikäisiä lapsia? Jotenkin tämän kai pitäisi pystyä kiertämään tai ainakin joskus on pystynyt.
EDIT: Löytyikin oma threadi aiheesta. Sorryt spammista.
Löytyykö enää toimivaa ohjelmaa jolla ladata videoita youtubesta?
2 oli mutta toinenkin lakkasi toimimasta viime viikolla ja toinen tänään. Älä vastaa ellet ole kokeillut toimivuutta tämän kirjoittamisen jälkeen.
Luotto-ohjelmani WinX HD Video Converter Deluxe ainakin osaa nytkin.
yt-dlp toimi ainakin juuri nyt kokeillessani:
Koodi:
$ yt-dlp https://www.youtube.com/watch?v=szpBbvysGwk
[youtube] Extracting URL: https://www.youtube.com/watch?v=szpBbvysGwk
[youtube] szpBbvysGwk: Downloading webpage
[youtube] szpBbvysGwk: Downloading ios player API JSON
[youtube] szpBbvysGwk: Downloading android player API JSON
[youtube] szpBbvysGwk: Downloading player f9c66401
[youtube] szpBbvysGwk: Downloading m3u8 information
[info] szpBbvysGwk: Downloading 1 format(s): 313+251
[download] Destination: KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET COMPUTEX 2024 [szpBbvysGwk].f313.webm
[download] 100% of    1.22GiB in 00:00:38 at 32.08MiB/s
[download] Destination: KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET COMPUTEX 2024 [szpBbvysGwk].f251.webm
[download] 100% of   12.43MiB in 00:00:00 at 36.75MiB/s
[Merger] Merging formats into "KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET COMPUTEX 2024 [szpBbvysGwk].webm"
Deleting original file KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET COMPUTEX 2024 [szpBbvysGwk].f313.webm (pass -k to keep)
Deleting original file KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET COMPUTEX 2024 [szpBbvysGwk].f251.webm (pass -k to keep)
Tuloksena oli ihan toimiva videotiedosto.
Koodi:
Tälle löytyy graafisia käyttöliittymiä jos sellaisista pitää.
Usalainen heppu pyyti, että laitan sille viestin, oletan että normi SMS.
Niin missä muodossa numeron näppäilen että menee varmasti perille? Laittoi numeronsa minulle näin. 123-456-7890
Usa suuntanumero näyttää olevan +1
Jonkun ohjeen mukaan eka nolla pitäisi muutta +1 tilalle, kuten meilläkin on. Mutta tuossa numerossa ei ollut nollaa edessä.
Se meni jo hyvin perille, kun vastasi hätäiseen takasin. Nuo väliviivat askarrutti eniten. Puhelin näköjään lisäsi ne väliviivat myös, vaikka kirjoitin ilman.
Plussan voi korvata myös halutessaan kahdella nollalla, eli toimii myös muodossa: 001 123 456 7890
Hyvä tieto, jos vielä semmoista "rullapuhelinta" käyttää, joka omastaki lapsuuden kodista löyty. Ei sillä tosin tekstareita lähetelty. :D Kaverin kotona oli semmonen hieno, jossa oli numeronäppiski ja luuri oli langaton(!).
e:
No kysytään yksintein myös tätä kun liittyy vähän tuohon aikaisempaan.
Facebookin marketplacea selaillut usan puolella, niin miten saa isomman alueen haarukoitua/etsittyä? Lähinnä ihmetystä ja harmitusta aiheuttaa, niin nuo marketplacet on kaupungeittain ja siinä joku säde minkä alueen sisältä ettii (oliko 100ml). Vaikka edes osavaltion kokoinen haarukka olisi.
Kokeilin kymmenkunta ja tämä on ainoa jonka sain pelittämään. Youtube aikoo ilmeisesti blokata kaikki laturit?
Ainahan nuo lataus-softat välillä menee rikki kun Google tekee jotain muutoksia joko kiusallaan tai ihan muuten vaan palvelua kehittäessään. Siksi on oleellista käyttää sellaista softaa, jolla on aktiivinen kehittäjä. Sillä mainitsemallani yt-dlp:llä on aika hyvä track record tässä asiassa. Ei ole koskaan käynyt niin, että video olisi jäänyt lataamatta. Joskus hajoaa, mutta aina on softan päivittämällä lähtenyt jälleen toimimaan.
Mainittakoon vielä se, että yt-dlp ehkä hieman yllättäen tulee (K)ubuntu 24.04 LTS:n default-asennuksen mukana. Siis ei pelkästään löydy Ubuntun repoista, vaan se myös asentuu kun käyttiksen asentaa. Yleensä tuollaisissa tapauksissa voidaan olettaa, että ohjelman ylläpito on suht vakaalla pohjalla.
Juu, rajapinnat nyt joskus sattuu myös päivittyyn eikä ne tule yllätyksenä, jos on aktiivinen kehittäjä. Vanhatki rajapinnat pysyy yleensä pitkään toiminnassa.
Terve!
Millä nimellä aliexpressistä voi ettiä semmosta tankkia thermaceliin jonka vois tankata sytkärikaasulla?
Mihin perustuu väite siitä, että pistokkeet tulee ottaa irti seinästä ukkosen ajaksi? Voiko ukkonen tosiaan rikkoa sähkölaitteita pistorasioiden kautta modernissa pientalossa?
Tottakai voi. Jos ukkonen (salama) sähköverkkoon pääsee hajottaa se aikalailla kaiken siihen kytkettynä olevan. Toki kaupungeissa ja asutuskeskuksissa mahdollisuus on kovin pieni, koska kaapeloinnit ovat maan alla ( ei ilmajohtimina) ja suojausta on mietitty kaupunki verkossa huomattavasti enemmän ja isommalla rahalla.
Maaseudulla / ilmajohtojen parissa on ihan normaalia että ukkonen hajottaa laitteita tai jopa polttaa johtoja/sähkölaitteita seinästä riippuen kuinka pahasti salama osuu ja missä olet sijainnellisesti sähköverkossa, oletko esim sähkölinjan viimeinen talo yms.
Jos nyt oletetaan sijainniksi stadin keskusta, niin onko edes teoreettisesti mahdollista, että salama pääsee hyökkäämään asunnon pistorasian kautta?
Teoreettisesti kyllä, todennäköisyyden ollessa mitätön. Mutu, ei tiedettä. Perustuen siihen, että muuttujia on niin paljon, että "varmasti" jokin kohta jossain päin Helsinkiä ja jokin talo omaa jonkin heikkouden, johon sopivasti osuen "tulee salamaa" pistorasioista. Eivät vaa varmaan todennäköisyyksien mukaan tollaisiin osu helpolla.
Tarpeeksi hyvin osuu kohdalle niin voi hajottaa vaikka irrottaisi seinästä jos jättää sen töpselin pään liian lähelle rasiaa. Siellä on sellaiset jännitteet että voi hypätä parin kolmenkymmenen sentin matkan rasiasta töpseliin. Silloin tosin on todennäköisesti isompiakin ongelmia kuin se hajonnut pelikone.
Joskus 2005-2007 tienoilla salama iski puhelinlinjaan rikkoen pöytäkoneen verkkokortin, ADSL-modeemin ja kytkimen.
Pientalossa hyvinkin, tädillä meinas palaa koko kämppä kun isohko salama löi suoraan talon vieressä olevaan muuntajaan seinissä oli mustia palojälkiä pistorasioiden lähellä ja jokainen sähkölaite käytännössä räjähti, koko keskus suli. Papan kämppä vähän kauempana hajoitti vain telkkarit ja pakastimen, ehkä jääkaapin mutta siellä ikinä hirveästi sähkölaitteita ollutkaan.
Vieläkö Powerista saa 20 % alennusta, jos liittyy MyPower-jäseneksi? Vai loppuiko kampanja jo?
MrYrtti
