Kertokaa tyhmälle, miksi marginaaliveroprosentti kasvaa pykälittäin, käy tietyillä summilla alempana ja miksi 170000€/v kohdalla on pieni nyppy.
-Yle-vero alkaa noin 15k (=pieni pomppu)
-sairausvakuutuksen päivärahamaksu alkaa noin 16k
-kunnallis- ja kirkollisvero alkaa noin 18k (=iso pomppu)
-Yle-vero tapissa noin 21k (=kuoppa marginaaliveroon)
-työtulovähennys ei enää kumoa valtionveroa noin 24k alkaen
-valtion tuloveroasteikon toinen porras noin 28k kohdalla (=iso pomppu)
-perusvähennys menee nollaan noin 32k kohdalla (= kuoppa marginaaliveroon)
-valtion tuloveron kolmas porras 37k ja neljäs porras 57k (=isot pomput)
-71k työtulovähennyksen leikkuri loivenee (=matala kuoppa marginaaliveroon)
-94k ansiotulovähennys menee nollaan (=kuoppa marginaaliveroon)
-96k valtion tuloveroasteikon viimeinen porras (=iso pomppu)
-156k työtulovähennys menee nollaan (=pieni pudotus marginaaliveroprosenttiin, joka pysyykin tämän jälkeen vakiona äärettömään)
Jotain ehkä jäi puuttumaan, mutta suurin piirtein noin meni viime vuonna, eli vähennyksistä, tuloveroportaista ja Yle-verosta johtuvat pomput ja kuopat.
Edit. Pomput lisätty.
Tänään tuli citymarketissa vastaan kaveri kaasunamari päässä. Siis ihan sellainen oikea koko naaman peittävä maski jossa oli iso suodatin. Voiko jonkun siistepölyallegia olla noin paha ? Ja eikö sitä voi ottaa sisällä pois ?
Oli aika outo näky kaupassa , en ole ennen nähnyt moista.
Korona aikaan noita näki aika ajoin. Vieläkin korona on voimissaan joidenkin mielestä.
Onhan se, samanlain kuin a influenssa, siitä tuli yhdenlainen kausiflunssa kun se vakiintui ei tappavaan varianttiin. virushan ei tahdo tappaa isäntäänsä vaan kehittyä sellaiseksi että se voi elää mahdollisimman hyvin ja levitä samalla
Onko kolesteroliarvojen puolesta parhainta käyttää rapsi vai auringonkukkaöljyä?
Itse käytän jotain extravirgin oliiviöljyä kun ei paisteta ja avokadoöljyä paistamiseen. Tieteellistä lähdettä ei ole tarjota enkä mene takuuseen onko parempia.
Onkohan Yhdysvalloissa, Texasissa, mitään p2p vuokrauspalvelua erilaisille esineille ja varusteille? Pitäisi vuokrata kompressorilla varustettu kylmälaukku pariksi viikoksi. Googlella en oikein löytänyt mitään. Luulisi että tuolta Amerikan ihmemaasta löytyisi jotain, kun Suomessakin on vastaavia palveluita.
Kysäse redditissä jossain sopivassa subredditissä?
Onko mahdollista sijoittaa kerrostalossa (vm 2013) työpöytä (lähinnä sen näyttö, hiiri ja näppäimistö) eri huoneeseen kuin PC:n keskusyksikkö? Käytön tulisi tapahtua langallisen sisäverkon yli (oletettavasti cat5), kaapelien uusiminen tai niiden lisääminen ei mahdollista. Langattomassa epäilyttää toimivuus, matkaa >15m ja 2 väliseinää + 1 kantava seinä. Eteisen sähkökaapissa räkki, josta onnistuu jompata huoneesta toiseen "suora" yhteys. Huoneissa valmiiksi verkkokaapelit rasioissa.
Pelikäyttöön olisi tulossa, joten kasvava viive voinee olla ongelma? Vaatinee molempiin päihin jotkin splitterit, en keksi hyviä hakusanoja aiheelle joten vinkkeja otetaan vastaan. Tietokonetta, vaadittavaa resoluutiota tai pelejä ei ole vielä määritelty koska keskusyksikön sijoittaminen täytyisi saada onnistumaan asunnon jäähdytettyyn päätyyn.
Jollain KVM extenderillä varmaan onnistuisi, eli näyttö, näppis ja hiiri siirretään cattipiuhaa (tai joissakin malleissa kahta kaapelia) pitkin. Noiden viiveestä ei ole tietoa pelikäytössä mutta ihan työkäytössä olen noita käyttänyt eikä mitään lagia ole huomannut. Noita on nykyään 100 ja 1 erilaista eri valmistajilta, joten siitä vaan speksejä katselemaan jos jossain olisi latensseista puhuttu jotain.
Mielestäni Steam Link on aivan kelvoton. Sopii korkeintaan 1080p 60 fps kasuaalipelaamiseen, eikä kuvanlaadulle ole vaatimuksia. Räpelsin monta viikkoa tuon, Moonlightin sun muiden kanssa, kunnes ostin vaan sen 15 m HDMI + USB piuhan.
Väitän Nvidia Shieldin tai mahdollisesti muun tehokkaan mielellään h265 HW-dekoodaukseen taipuvan laitteen ajavan asian oikein hyvin. Itselläkin on kokemusta Steam Linkista(se laite) eikä se laite oikein vakuuttanut kuvanlaadullaan ja suorituskyvyllään. Shield on toiminut erittäin vakaasti, vaikken sitäkään ole viritellyt aivan täydelliseksi pelikokemukseksi koskien mm. monitoreja, jotka jää herkästi päälle. Dummy EDID HDMI plug auttoi osittain monitoriongelmaan, mutten löytänyt ratkaisua siihen, kun numerointi vaihtelee boottien välillä ja siitä syystä skriptillä ei saanut sammutettua muita monitoreja. Sen lisäksi nykyään tarvitsee käyttää Sunshinea, koska Nvidian oma striimaustoteutus poistettiin.
Mistähän löytäisi ison laatikon. Aikalailla 700x600x300mm luokkaa sais olla. 27-tuumainen imac kyseessä, jonka tarkat mitat on 65 x 51.6 x 20.3 cm
Postikaan ei noin isoa myy ja jotain pahvilaatikkokauppaaki katoin, nii ei löydy sopivaa..
Omani myydessä pakkasin käyttämällä kahta isointa muuttolaatikkoa (pahvi) mitä senhetkisestä kaupungista löytyi (muistaakseni Biltemasta), irtopahvia sekä rullat pakkausteippiä ja elmukelmua. Täytteeksi kuplamuovia ja paljon sanomalehtitolloja. Käytin aika paljon aikaa pakkauksen etsimiseen ja vesiperän jälkeen sen tekemiseen. Nyt jos tekisin niin kävisin jostain rakennusalan tukkuliikkeen myymälästä kysymässä pahvilaatikkoa. Kaupat, ravintolat yms enimmäkseen paalaa pahvit pikimmiten, mutta ainakin tukkuliikkeissä lähettävät jonkun verran tavaraa myös rahdilla joten tarvitsevat satunnaisia laatikkokokoja. En tiedä mikä tilanne esim Gigantti/Power
useammasta laatikosta voi rakennella isomman. jeesusteipillä kasaan vaan ja paljon pehmustetta sisään.
esim suoraa pahvia voi taivutella muotoon ja teipillä laittaa sen pysymään muodossaan.
Mistä saisi tilattua oikeasti kestäviä, metallisia vetoketjuja? Pitäisi takkiin uusia ja joskus ompeluliikkeestä kyselin, niin ei näkynyt kuin muovisia. Nuohan ovat täyttä kuraa.
Onko jotain hyväksi todettua valmistajaa?
Pahalta kallistumalta vaikuttaa, aika kauan kyllä ollu jo
Juu, aika hitaalla tuntuu olevan. Aina välillä pääsi ainakin joku aika sitten lukemaan aina välillä sivun verran mutta sitten taas pukksi cloudflare-erroria. Sitkeästi kun refreshaa niin kyllä ne sivut lopulta on auenneet. Alkoi jumittamaan joskus ehkä 10-11 nurkilla ja sen jälkeen melkoisen paha kallistuma vaikuttaisi olevan.
Onko täällä jo olemassa joku hyvä ketju, jossa keskustellaan Havannan syndroomasta? Googlella ei löytynyt mitään paitsi joku vuosia vanha keskustelu salaliittoketjussa, jonne se ei kuulu.
No eikös se sinne kuuluu iham mukavasti ? Hiemna arvoitukseksi jäi, että mistä se johtui, joten salaliittoteorioita voi hyvin virkkailla sen ympärille.
Mulla on tollanen Kontio E-Move sähköskootteri ja pitäs hommaa joku takaboksi, mutta en noista mitään ymmärrä ni osaisko joku sanoa et nättääkö tä siltä et tähän menee tollanen boksi missä on universaali kiinnitys?
Kysymys tietäjille.
Tilasin ja maksoin kyseisen kompressorin 21.3 hintaan 308e. Eli heillä oli hetken aikaa väärä hinta kyseiselle tuotteelle. Sain tilausvahvistuksen ja kysyin vielä toimituksesta, että onhan se ilmainen ja vastaus oli kyllä. Eilen sit laitoin sähköpostia heille, kun ei ole toimituksesta kuulunut mitään. Vastaus oli:
Hei !
Meillä oli tullu tämän tuotteen kanssa inhimillen virhe ja netissä tuotteella väärä hinta. Oikea hinta on 639 €
Ehdottaisin, että jaetaan tuo väliraha molemmille puolet. Soitellaan tänään. Olin keuhkoputken tulehuksessa en ole päässy soitteleen aikaisemmin.
Maksanko kiltisti erotuksen vai mitä teen?
Kysymys tietäjille.
Hei !
IMHO, sen verran rajoilla mennään, että itse ottaisin yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan ja kysyisin sieltä neuvoa. Kyseessä kun on yli 50-prosentin heitto hinnoissa sun hyväksi, niin en ainakaan itse uskalla mitään suoraa neuvoa. Jos kyse olisi jostain 30-40 -prosentin heitosta sun hyväksi niin silloin uskaltaisin sanoa, että menee myyjän piikkiin.
[edit] En näköjään lukenu sun koko viestiä. Anteeksi...
Kysymys tietäjille.
Hei !
Ihan reilu, ku tuli silti vastaan eikä vain perunut selkeesti virheellistä hintaa (ellei sit noi muutki kompurat ollu samassa suihteessa alennetuin hinnoin?). Jos ei kalliimpi kiinnosta, nii voinet vaa perua kaupat osaltasi. Ei oo mistää isosta korporaatiostakaan kyse, 4 hengen firma?
Toki näinkin. Myyjä jo tarjos kuite hyvitystä, tietty jos "mulla on oikeuksia"-mentaliteettia on, nii silloin tietenki pitää vaatia sitä alkuperäistä hintaa (ja odotella laitetta pitkä tovi?). Mitä googlailin, nii ei toi lähde mistää paljoa alle 700e (tais 620e olla halvin)? Että edelleen erinomainen diili.
Joo, ite en googlaillu mitään, vaan hyppäsin suoraan noihin hintoihin ja sen lisäksi meni täysin ohi toi myyjän tarjous. Komppaan sun ehdotusta!
Siis siinä on tarakassa tollanen muovi päällä mut kyllä siinä alla tarakka on?
Edit: tällainen taitaa olla.
Anyone?
Ja uusi kysymys.
Mulla on TDK A73 boombox, mutta ei ole virtalähdettä tohon.
Siinä lukee input 18v DC 2a.
Mulla olisi yksi laturi joka on 18v joka fyysisesti tuohon sopisi (lihashuoltovasaran) mutta siinä ei lue onko se ac vaiko dc, ja sen lisäksi output on 1a.
Tuossa boomboxissa on sisäänrakennettu akku, että se kai teoriassa ei vaadi ihan koko 2amp tehoa?
Hajoaako jotain jos koitan tolla käyttää?
Laturi nyt varsinkaan ei saisi hajota koska on usein käytössä…
Minähän en näistä mitään tiedä, mutta siksipä kysynkin teiltä, jos läppärissä on 16 Gt DDR4-2933 SDRAM -muistia (2 × 8 Gt) ja haluan päivittää sen 32gb, niin eikös tuohon varmaan käy esim, tämä
Läppärit käyttää yleisesti sodimm moduuleita, ei noita työpöytäkäytössä olevia pitempiä. esim tämä
Kannattaa otta pari asiaa huomioon.
a) katsoa että nuo timingsit on kohillaan, cpu-z näyttää mitkä nykyisissä on.
b) osa läppäreistä pyörittää muisteja huonomman kamman jedec nopeuksilla ja niitä ei voi muuttaa mitenkään. Silloin pitää ostaa valmistajan yhteensopivuusluettelosta oikeat ja ne maksaa yleensä noin tuplat
Joo totta muuten tuo, sodimmeja ne olikin tosiaan. Mitenkäs kun olen ostamassa vasta tätä läppäriä enkä pääse tutkimaan tarkemmin, mikä muisti siihen sopii, en nimittäin viitsis satasta enempää laittaa tuohon päivitykseen, kun kone itsessään on jo kallis.
Mikäs läppärin merkki ja mallinumero on?
Pyydä mallinumero tai sarjanumero läppärin pohjasta ja koita sillä katsoa mitä malleja sille on listattu sopiviksi
Näin täytyy tehdä, vielä ei merkistä tiedä, kun metsästän sopivilla osilla olevaa konetta, tullut nyt vain vastaan tämä, että prossu ja gpu on hyvät, mut muistia liian vähän. Onneksi noita kuitenkin pystyy kohtuu helposti korottamaan, mutta satanen se siihenkin melkein menee.
Syy siis tuohon muistiyhteensopivuuden tarkistamiseen on siinä että se 32 gigaa ei kesää tee jos samalla muistit tippuvat 3200 luokasta 2133 noputeen ja mahdollisesti vielä huonoilla viiveillä
Ostin lokakuussa Chatbot AI-sovelluksesta (ChatGPT) lifetime dealin. Aluksi kaikki toimi kuten piti, mutta pari kuukautta sitten sovellus päätti downgradettaa accountin "free"-tilaan. Nyt se tarjoaa uudelleen lifetime dealia ja antaa kirjoittaa vain 5 ilmasta viestiä. Tämä tapahtui samaan aikaan niin S21 Ultrassa kuin S5e tabletissa, eli joku kusee accountissa.
Kirjauduin alunperin Googlen kautta.
En ole ainoa ongelman kanssa.
Eihän noilla ole edes kunnollista tukea missään. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa ja saanut asian jotenkin hoidettua?
Mutta eikös se ole niin, että jos alkuperäiset kammat on esim 2933 niin tuo 3200 toimii myös samalla nopeudella, kuin alkuperäinen? mutta toisinpäin se ei toimi.
Jos 3200 nopeuden muisti on jedec 2133 xmp 3200 ja vanha on jedec 2933 niin usein lopputulos on 2133 muistipari koska mennään hitaamman jedec standardin nopeuden mukaan. Xmp on ns ylikellotusprofiili ja usein näitä ei läppäreissä pysty ottamaan käyttöön
Otin tuon esimerkin nyt eräästä katsomastani koneesta, jonka valmistaja sivuillaan ilmoittaa vakiomuistien nopeudeksi 2933. Koneen mallimerkinnällä katsottaessa minulle suositetaan noita 3200mhz muisteja. En nyt sitten tiedä onko tuossa vaaraa, että ne kuitenkin toimisi vain 2133 nopeudella, varsinkin, kun kummatkin muistikammat menee vaihtoon samaan aikaan ja ovat samannopeuksisia. Mistään ei taida saada 2933 nopeudella toimivia isompia muisteja, tai jos on niin tuhottoman kalliita.
Löytyiskö keltään Lenovo Legion T5 konetta?
Mulla ei tule kuvaa hdmi:stä millään konstilla ja epäilen että joku päivitys sen on biossista kytkenyt pois, tai edellinen käyttäjä, display portilla kuva tulee mutta kuva tulee näkyviiin vasta kun windows on ladannut itsensä työpöydälle.
Elikkä tarttisin tarkat tiedot mitä näppäimiä kuuluis painaa biossista jotta pääsen menuun mikä luultavasti on nimeltään power on display ja tarttis siihen saada arvoksi auto tms, koska itse on tosiaan näe lainkaan kuvaa biossista.
Ja koneessa olevasta USB-C liittimestä ei tosiaan saa myöskään videokuvaa, se ei ilmeisesti edes tue sitä.
Millähän helvettillä saisin tämän kumiletkun irti? Kyseessä kuivausrummun kodensiveden letku joka pitää irrottaa ja vaihtaa jotta saa veden viemäriin. Tuo rako on ihan todella pieni, lähinnä senttejä suuntaansa, eikä sormia saa kunnolla tuonne tyveen ja kun letkusta vetää niin se vain venyy. Onko tähän hommaan jotain omaa erikoistyökalua vai suihkutanko wd40 tonne niin kauan että lähtee?
    211,9 KB · Luettu: 79
Puukolla letkun päätä halki? Jos tuo kerran menee vaihtoon niin sama kai tuo vanha on tuhota.
Voi myös katkaista letkun vaikka saksilla ja työntää se wd40 pilli kuvan puolelta sisään. Vaihtoehtoja on. Letku lyhenee sen muutaman sentin. Tosin sitten on vähempi mistä pitää kiinni kun vetää pois :D
Stifu
