Sen itseasiassa latasin juuri ja huonommin toimii sillä. En tiedä onko nyt sitten joku asetus väärin vai koneesta tehot loppu.
Vanhassa läppärissä toimii VLC:llä videot hyvin. Pöytäkoneessa prossu ja muisti i5-6500/8Gt ja läppärissä i5-8250U/ 8Gt.
Varpaan kärjet on kipeät , kengät ei niit hinkkaa. Ihan kuin se luunpää ois kipee.. melkein joka varvas. .. aavistuksen punoittaa varpaiden päät.. vaiva ollut ainakin 6kk. Kynnet mielestäni terveet eikä sieni kasva. mikä mulla on?
Onko näyttiksen ajurit kunnossa ja asennettu?
Tarkistin pöytäkoneen näytönajurit ja Intel kertoi niiden olevan ajantasalla, mutta, että koneeseen on asennettu kustomoidut ajurit, eikä Intelin natiivia ajureita välttämättä voi asentaa tai, että asennuksesta voi aiheutua haittaa.
Katsopa onko laitekiihdytys päällä. Jos videota katsoessa cpu käyttää 100 prosenttia, niin tuskin. Varmaan sen näytönohjaimen toiminnan kans on jotain häikkää sulla.
Mitä laitehallinta sanoo näytönohjaimen kohdalla?
Tarkistin Dxdiagin kautta ja siellä ainakin DirectDraw-kiihdytys, Direct3D-kiihdytys sekä AGP-kiihdytys oli käytössä, mutta itse laitteen tiedoissa luki HDR: ei tuettu. Prossu on videota katsellessa n.60-85% ja itse näytönohjain 80-100% ei taida tuo p*ska Intelin sisäinen näytönohjain riittää?
Oliskohan kolmostiellä vieläkin jossain asfaltin alla tuota betonitietä? Tuli vaan mieleen että ainakin etelästä Tampereeelle ajaessa jossakin vaiheessa ainakin vielä pari vuotta sitten tuntui selvästi kun olisi jostain betonielementin pätkistä tehty tie kun säännöllisin väliajoin tuntui joku poikittaisura tiessä. Nyt ei ihan pariin vuoteen ole tainnut tulla tuota väliä ajettua.
Nuo kolosen pätkät ihan murskattiin pois asfaltin alta.
Sitähän oli vaan jonkin 4-5km verran.
Miten youtubee videoihin saa laitettua tekijänoikeuden alaisia kappaleita, tähän tyyliin
i5-6500:n näytönohjain ei osaa (taulukossa Skylake) purkaa 4K (HEVC) 10bit, mitä useat 4K sisällöt ovat.
Tuolla on valtava vaikutus, vanha atom tabletti jaksoi purkaa youtube4k:ta edgellä koska meni rautakiihdytyksellä, chromella ei päästy 1fps päivitysnopeuteen kun softalla purettiin
Juu näin minä arvelinkin, että raudasta se on kiinni, kun 8-sarjalainen paukuttaa menemään sen verran paremmin. Alkaa nämä minun vermeet olla jo sen verran iäkkäitä, että aika ajanut ohi auttamattomasti.
Ohjatkaa parempaan ketjuun, jos sellainen on ja mielellään vain linkki ketjuun ja vastaus sinne, jos on vielä vastaus tähän :). Voiko ihmisen tekemä teköäly olla koskaan neutraali/puoluteeton?
No ainakin siinä mittakaavassa sen on mahdollista olla puolueeton, kuin on lähtökohtaisesti vaikkapa akateemisen tutkimuksen sarallakin käytäntönä, eli siis ainakin melko lähelle sitä sataa prosenttia. Tosin sille asteelle pääseminen edellyttää toki järjestelyjä, jotta moinen neutraaliustaso voitaisiin läpi juuri niiden esityöstövaiheidenkin saavuttaa. Jos homma tehdään vain tyyliin yhden yrityksen pienen piirin kesken, ilman kuvailtuja aitoja tutkimuksellisuusmenettelyjä, jäädään aika todennäköisesti selvästi kauemmas ihanteesta.
Kiitän hyvin perustellusta vastauksesta :thumbsup:!
Mun rc auton noparin akkuliitin on ic5 jossa se datanasta keskellä. Rupeen käyttää siin T-liitin akkuja. Onko tyhmä idea liittaa noparin johtoihin y-haaralla t-liitin niin voi sit käyttää kumpaa akkua vaan?
tarviiko olla y-liitin? muunnosliitin voisi kuvitella olevan parempi vaihtoehto niin ei jää paljaita kontakteja. jos siis sopivaa löytyy...
Eihä ne suosittele muunnosliittimiä..mut ei kai siin estettä tehä y.. toki pitää.vapaana oleva liitin eristää
Te joilla on sähköyhtiönä Fortum: toimiiko teillä kirjautuminen Oma Fortumiin? Minulla on jo kaksi päivää jäänyt loputtomaan looppiin sen jälkeen kun laittaa sähköpostin ja salasanan, ruudussa vilahtaa "avataan kirjautuminen" ja sitten valkoinen ruutu ja sivu lataa jatkuvasti uudelleen itsensä. Selaimen välimuistit ym. tyhjennetty ilman vaikutusta.
Toimii kirjautuminen. Chrome selain.
e: myös ios safari
e2: oot varmaan muilla selaimillakin kokeillut, että voi selainongelmat poistaa listalta? jos vielä kännykälläki tekee (ja eri verkossa, esim. mobiiliyhteydellä), nii ottaisin fortumiin yhteyttä.
Enpä kokeillut muulla kuin Chromella, toisella selaimella toimii mutta en ala vaihtaa selainta yhden sivun takia :D
Sain kyllä kirjautumisen toimimaan kun kirjautuu ja sitten kun looppi alkaa niin menee suoraan sivulle web.fortum.fi ja siten toimii. Eli varmaan tuossa uudelleenohjautumisessa on jokin ongelma. Poistunee yhtä mystisesti kuin on tullutkin.
Paljonko työttömänä saa suomessa rahaa? Työttömyydestä usein on lehdissä yms. mutta olen ollut onnekas eikä ole onneksi sitä tarvinnut kokea niin en tiedä konkreettista summaa joka on saatavissa. Jos ei kuulu ammattiliittoon niin työttömyystuen ja asumistuen saa? HS oli tänään jokin esimerkki laskelma, että yksin asuva työtön saisi 800€ työmarkkinatukea ja huhtikuusta lähtien 299,25€ asumistukea. Lähteekö tuosta työmarkkinatuesta vielä 25% vero joka noissa etuuksissa on kai tasavero?
Suurinpiirtein noin ja toimeentulotuella loput, jos asumismenojen (vuokra, vesi, sähkö) jälkee jää liian vähän rahaa (~600e pitäis jäädä elämiseen yhdelle hengelle?)
e: Perusosan määrä
työttömyystuesta lähtee verot, jotka on 25% defaulttina, mut siihenki voi uuden verokortin toimitta todellisilla tuloilla.
työttömyystuesta lähtee verot, jotka on 25% defaulttina, mut siihenki voi uuden verokortin toimittaa.
Mitenköhän nyt kun omistusasuntoon ei enää saa tukea, mutta eihän sitä pakosti saa myytyäkään? Saako jatkossa jotain harkinnanvaraista toimeentulotukea tmv.? Ja onko niin, että jos olisi vaikka mitä tahansa tuloa vähänkään se vaikuttaa myös työmarkkinatukeen?
Kokeiles vaikka ensin tätä: https://laskurit.kela.fi/toimeentulotuen-maaran-laskuri
Asumistukea mielestäni vielä tän vuoden voi saada omistusasuntoonkin? https://laskurit.kela.fi/yleisen-asumistuen-laskuri
e:
Yleistä asumistukea maksetaan osakeasunnon asumismenoihin 31.12.2024 asti. 1.1.2025 alkaen asumistukea ei makseta osakeasunnon asumismenoihin.
Voit hakea asumistukea, jos asut omassa osakeasunnossa Suomessa. Ruokakunnan täytyy omistaa vähintään 50 % asunnosta, jotta tukea voi saada.
Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin 31.12.2024 asti:
  • vastike
  • erikseen maksettavat vesi- ja lämmitysmaksut
  • 73 % asuntolainan koroista
Kelan sivuille kirjautumalla voi viestin lähettää ja kysyä heiltä suoraan myös näitä asioita.
Olin pari vuotta sitten sairaslomalla pitkään ison leikkauksen jälkeen ja sieltä kesti kiireellisiinkin asioihin 1.5kk saada vastaus. Sillä aattelin jos täällä olisi joku asian kokenut ollut paikalla, mutta jatkan laskurilla.
Joo, voi mennä muutamasta minuutista äärettömään se vastausaika. Mut kyl toimeentulotuki kaikille kuuluu, jos tilanne sitä vaatii. Toki joku vapaa-ajan mökki voi olla sellainen, että voivat sanoa, että jospa sen möisitte eka. tms.
Toimeentulotuen yhtenä tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista selviytymistä. Siksi Kela ei vaadi myytäväksi omaisuutta, joka on tarpeen sinun tai perheesi toimeentulon turvaamiseksi.
Perustoimeentulotukea myönnettäessä ei varoina huomioida:
  • hakijan tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa
  • tarpeellisia työ- tai opiskeluvälineitä
  • alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen perusosansa ja muut perusmenonsa
  • muita sellaisia varoja, jotka ovat tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi:
    • Esim. jos perheessä oleva auto on tarpeen työn vuoksi ja toimeentulon turvaamiseksi.
Ja tosiaan onhan tämäkin ketju olemassa:
Kotivakuutuksessa on lähes vuosikymmenen ollut ilmoitettuna reilusti todellista pienempi autotallin pinta-ala. Vakuutuksessa lukee 20 m2, todellisuudessa 56 m2. Taloon muuttaessa varmaankin arvoin kiireessä jonkin luvun autotallin pinta-alaksi, ja tämä jäi tarkistamatta. Oli kyllä huono arvio. :D
Jos oikaisen tiedon, niin karhuaako vakuutusyhtiö menneiden vuosien maksut? Autotallin osuus kotivakuutuksesta on pieni, mutta vajaassa vuosikymmenessä "velkaa" on helposti kertynyt kolminumeroinen summa.
Vaihda vakuutusyhtiötä niin voit antaa suoraan oikean pinta-alan. Samalla tulee sitten kilpailutettuakin vakuutus niin saattaa tulla siinäkin säästöä.
Juuri kilpailutin yhdellä yhtiöllä, ja nimenomaan silloin tajusin virheen. Eivät millään päässeet nykyisen vakuutuusyhtiön hintoihin valitettavasti.
Pitää jatkaa kilpailutusta kaiketi. :)
Saakohan läppärin näyttiksen lämpötiloja mitenkään näkyviin kun pelailee? Olisi kiva tietää kuinka lämpimänä käy oikein..
Afterburner on tuttu ja rivatuneri, siellä näkyy kyllä yleisesti kaikki prossun lämpötilat, muistin käyttö yms. Mutta jostain syystä näyttiksen lämpötilaa ei pysty näyttämään?
GPU 1 olisi tuo 3050ti, ja GPU 2 sitten intelin prossun oma.
Edit: Tämä neuvo auttoikin, kun testasin: " To sum up, start afterburner after starting game and the option appears in the monitoring tab at the bottom of the list. "
Otin varastosta tytön fillarin esille. Ennen sinne siirtoa toimi hyvin. Nyt ei takapyöri pyöri ollenkaan polkimista vaan pyörii tyhjää. Jarrutussuuntaan vetää lukkoon. Samanlainen 3-vaihteinen ratkaisu kuin jopoissakin.
Joku napavika? Tuskin tuolle mitään itse saan aikaan vaan pitänee raahata fillariliikkeeseen.
En pyörien tekniikasta sen kummemmin mitää tiedä, mut itellä teki tuota joskus yhden pyörän kans kovimmilla talvipakkasilla (-25C - -30C), ku vissii öljyt meni liian jähmeäksi tai jotain.
Mikäs olisi ilmainen VPN millä saisi geolukitut videot näkymään. Lähinnä BBC joskus ja jouluna.
Itse olen satunnaiseen pari kertaa vuodessa geoblokkauksen kiertämiseen käyttänyt Opera-selaimen VPN:ää, johon tuo on ainakin itselläni riittänyt. Eli lähinnä jotain satunnaista striimiä olen selaimella katsonut.
Lasketaanko se koko edelliseltä vuodelta 12kk?
Osuusmaksun korko 100 eurosta on x %
Siihen lisäksi tulee x,x % lisäksi.
Lasketaanko se tammi-joulukuulta yhteenlaskettuna bonuksia kerryttäneet ostot ja lisätään siihen se % joka joskus kerrotaan.
Lasketaanko mikä? Ainakaan minä en ymmärrä mitä kysyt. Oli miten oli, luulisin että tuolta löytyy vastaus, mikäli kyse on Ässän bonuksista: https://www.s-kanava.fi/bonus/
Joukahaine | TechBBS (io-tech.fi) käski laittaa tämän kysymyksen tänne täältä: Ylijäämäpalautus s-ryhmä | TechBBS (io-tech.fi)
en sitten huomannut että piti kopioida myös topicin otsikko.
Ylijäämäpalautus on sellainen summa joka maksetaan siitä hyvästä kun on asiakasomistaja sekä kun käyttää s-korttia josta kertyy bonusta maksutavoista.
Soitan huomenna s-pankkiin, jospa ne osaa kertoa tuon, niin voisin jo nyt ennakoidusta laskea sitä arviota joka minulle tänä kesänä sitten maksettaisiin. Näen kyllä kaikki bonuksia kertyneet ostot sovelluksesta ja voin ne summat kyllä laskea yhteen. Mutta en tiedä että onko se viime vuoden tammi-joulu, vai onko se viime vuoden touko-tämän vuoden toukokuuhun
Päätöksen ylijäämänpalautuksen maksamisesta ja maksun suuruudesta tekee asiakasomistajien vaaleilla valitsema edustajisto edellisen vuoden tuloksen perusteella.
Tuolla ylijäämäsivulla oli, eli tammi-joulukuun väliltä.
Muista laskea vain sen alueen s-ryhmän toimipisteistä mihkä kuuluu. Eli ei koko Suomen s-paikoista. Ja onko vielä ilmotettu että paljon maksavat? Omalla alueella ainakin taitaa kevät kokous olla huhtikuussa, missä päättävät paljon maksavat, jos mitään.
Catbox3
