En ole vielä koskaan ostanut tuota limsaa https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/k-menu-cola-light-033l-tlk-6-pack-6410405157737
Onkohan mistään kotoisin kyseiseen hintaan, saako kurkusta alas? Nyt ei ole hetkeen tölkkilimsoja näkynyt tarjouksessa.
päkki tölkkejä jääkaapissa. Puolikkaan tölkin join ihan mielellään sen jälkeen ei huvittanut juoda. Nuo loput ollut kaapissa nyt 2 kuukautta. Ei ole niin hyvää että mielellään koskenut. Tulee juotua pepsi maxia, kai niissä on jotain eroa sitten.
Okei, ehkä panostan pepsi maxiin, kun hintaero ei ole suuri. Rainbowissa oli ennen huono jälkimaku, onkohan tässäkin sitten sama.
Miten taiteesta puhutaan? Pitääkö taide-esseessä, esimerkiks lukiossa, ikäänkuin spoilata teos?
Ei tule juurikaan puhuttua, mutta riippuu juuri mistä on kyse. Esseessä voinee tehdä huomioita tekniikasta, tai löytää yhtäläisyyksiä väreistä, asetelmasta, tyylistä johonkin toiseen, verrata kehitystä aikaisempaan tai tuleviin taiteilijan töihin. Bongata työn olevan joltakin taiteilijan kaudelta, ja sivuta aikakautta ja sen tyylejä. Itse teostakin varmasti hyvä kuvata, yrittäen samalla tuoda ilmi mitä taiteilija mielestäsi sillä yrittää ilmaista.
Henkilökohtaisemmalla tasolla voinee kertoa mihin huomio ensin kiinnittyy, mistä tykkää, jos tykkää, tai jos pitää jostakin muusta enemmän... Jos löytyy uskallusta ja tunneälyä suomalaisittain ylenmääräisesti, niin voi kertoa mitä tunteita työstä herää. En välttämättä ole itse tällä tasolla.
Lisättäköön, että tämä hatusta, nuorempana tuli käytyä taidekoulussa ja pakollisten lisäjuttujen vuoksi jotain brittien o-leveleitä taiteesta lukiossa. Yhtäkään esseetä en muista kirjoittaneeni.
Ei tule liian usein käytyä museossa, mutta tuli käytyä Ateneumissa vasta, ja osoittautui, että tykkäsin pointillismista ja Finchin teoksista kovasti ( Alfred William Finch – Wikipedia)
Väriä & valoa – impressionismin perintö, helmikuun loppuun asti. Ainakin jos museokortti, niin kannattaa käydä.
Hei. Kysymys niille jotka tuntevat WardenCam -ohjelman ja sen mahdollisuuden zoomata yms.
WardenCam lie lopettanut toimintansa/joku kaatuminen tms. Pitäisi löytää joku vastaava tilalle. Android laitteissa toimiva ohjelmisto siis.
Kolme olennaista toimintoa:
  1. Mahdollista zoomata (ei tunnu löytyvän muista)
  2. Tallentaa koko ajan erikseen kaiken, sekä liiketunnistukset (ja kohteena mielellään Dropbox tms)
  3. Mahdollista katsoa toisella laitteella livenä
Paria "suosituinta kokeiltaessa en löytänyt missä olisi ollut mahdollisuus zoomata. WardenCamissa on. Uskoisin että ei voi olla ainoa, siksi kyselen josko täällä joku tietäisi. Eli WardenCamille korvaajaa jos ko. epeli ei enää nouse
toimimaan.
On ollut mainio kissamonitori, jonka kautta onnistuu myös "juttelu", eli voi yrittää antaa komentoja esim. kissan itsepintaisesti yrittäessä murtautua laatikostoon, jonne ei ole mitään asiaa. No, tämä ääni juttu ei ole olennaista (ei kissat kuuntele komentoja:rofl:).
toimimaan.
Joku kameralla varustettu roboimuri?
Tässä miettiny striimauksen aloittamista mutta tuli yhtäkkiä mieleen että mitenköhän tuosta tulevat tulot (jos edes saa mitään) vaikuttavat työttömyysetuuteen? Etenkin nyt kun lähti se 300 euron suojaosa pois.
Ne ensimmäiset tuhat seuraajaa on kaikista vaikeinta saada. Sitten se alkaa olla menoa kun yritykset alkaa maksamaan striimeistä.
Ihan normisti maksat verot, jos tulot ylittää kulut niin voinet vähentää kameran verotuksessa.
Tästä mallia: https://kick.com/pottukoiralive/
Mistä saa pöllin? Siis sellainen mikä perinteisesti on puiden halkomisessa alustana.
Ei oikeen tuottanut tulosta googlettaminen, tarjolla oli vaan koivun klapia.
Edit: No nyt löytyi oikea hakusana. Se on halkomapölkky tai hakkuupölkky.
Tai sitten vasaramallina:
Perkele, jo on pöllillä hintaa !
Tekeeköhän tuolla yhtään mitään. Hiemankin kimurantimpi pölkky kyseessä, niin ikävä kirvestä tuolla tulee hyvinkin pian....
Ihan samaa mietin, toimiiko tuo johonkin oksaiseen, kieroon tai vaikka vähän normaalia isompaan puunpätkään? Kyllä tuolla varmaan jotain tasalaatuista, suoraa ja oksatonta kalikkaa halkoo. No, ei voi tietää kun ei ole kokeillut, voihan tuo jopa toimiakin mutta jotenkin vaan näyttää vähän sellaiselta että itse ainakin valitsen perinteisen kirveen tuon sijaan.
Tuollainen alaisin mallinen voisi olla vinha. Toisaalta jos tuollaista alkaa hankkimaan taitaa olla ihan sama hommata sitten halkomakone.
20€ tuskin kaataa taloutta, jos tuollaista tarvitsee.
Jos taas jaloissa pyörii noin paksuja koivurunkoja muutenkin, niin sitten toki kannattaa tehdä itse.
En tiedä, ei ole kokemuksia. Eiköhän tuolla jotain tee, jos tarpeet eivät ole erityisen eksoottisia.
On tuo aika paljon halvempi kuin kone, eikä vaadi huoltoa (tai sähköä/polttoainetta).
Minusta taas näyttää, kun tuollaisen käyttöä mietin, että tuollaisessa systeemissä paljon helpompi ja turvallisempi saada voimaa kohdistumaan halkaistavaan pölkkyyn. Vähemmän vaatimuksia suoruudelle, voi asettaa terän juuri oikeaan kohtaan, jne.
Se kyllä varmaan on totta että tuo on turvallisempi tapa mutta ainakin itse kirveeseen tottuneena miellän tuon jotenkin hankalammaksi ja hitaammaksi tavaksi kuin kirveen. Kirveen kanssa otetaan vaan pölkky halkaisupölkyn päälle, lyödään kirveellä ja toistetaan samaa kunnes on tarpeeksi puita halkaistu. Samoin pienempiin lohkoihin puun lyöminen kirveellä ainakin ajatuksen tasolla tuntuu huomattavasti nopeammalta, senkun pitää puusta kiinni ja kopsuttelee laidasta järjestyksessä sopivan kokoisia palikoita. Toki tuota tapaa ei ihan kokemattoman kannata kokeilla, saattaa tulla käteen pipi. Mutta niinhän se vähän joka hommassa on, vaatii harjoitusta että voi tehdä nopeasti ja turvallisesti.
Näen jo kun lekalla tuohon kalautta ja puu halkea ja lekan varsi osuu tuohon metallikehykseen. Kunnon tärsky käsille.
Mutta joo, ei ole kokemusta tuosta, joten skeptisyyttä riittää.....kuten kaikelle uudelle.....
Eikun aattelin että jos alkaisi myymään noita....toki ei varmaan mikään hittituote.
Tyhmä kysymys, mutta onko puhelimen pankkisovellukset jotenkin liitetty puhelinnumeroon?
En tiedä muista, mutta osuuspankilla kai tarkkaillaan laitteiden määriä. Mulla on osuuspankin sovellus kahdessa luurissa. Toiseen sai sovelluksen asennettua ja otettua käyttöön heti latauksen jälkeen ja toiseen tuli vuorokauden cooldown ennenkuin sovelluksen sai otettua käyttöön.
Muuten kyllä mutta on liian pienestä puusta tehty,tuohon kun kahdenkäden kihveellä lyö ohi pilkottavasta niin on hakkuupölkky halki.50-60 cm niin kestää paremmin.
Noilla on todennäköisesti erikokoisia tarjolla, riippuen tietysti minkälaista tukkia ovat saaneet. Kävin ennen joulua hakemassa pari männystä tehtyä jätkänkynttilää ja sain valita melkoisen laajasta kokoskaalasta (hinta sama koosta riippumatta).
missä kannattaa eteläsuomessa vaihtaa kulta rahaksi ettei joudu ihan huijatuksi jonkin jobbarin toimesta?
Romuna myytävän kullan hinta on ihan suoraan vertailtavissa/kilpailutettavissa, kultaRahaksi-tyyppisiä luotettavia palveluntarjoajia on useampia, eikä maantireeellisellä sijainnilla ole tällöin merkitystä. Katsot vaan kuka maksaa parhaan hinnan.
Mistä johtuu että kolmikerroslasien (asunnossa siis) ulommaiseen lasiin alkaa kertymään jäätä pikkuhiljaa sisäpinnalle. Jouduin tänä talvena jo kerran pari ikkunaa aukaisemaan ja sulattelemaan sen jään siitä ulommaisesta lasista. Eli ulommainen lasi on yksikerros, aukeaa erikseen. Ja sitten asunnon puolella tuommoinen kaksikerrospaketti mikä aukeaa erikseen.
Jostain pääsee sinne kosteutta tai oikeastaan voisi sanoa ettei kosteus pääse ulos. Kyllä noiden ikkunoiden välien pitäisi ainakin oman käsityksen mukaan jollain tasolla hengittää tai käy juuri kuvailemallasi tavalla.
Joo ulommainen ikkuna ei kait pitäis olla täysin tiivistetty.
Asun taloyhtiössä eli nuo ikkunoiden remppaamiset kuuluu taloyhtiölle. Mietin vaan oisko tuohon jotain kikkakolmosta millä ton sais loppumaan, niin ei tarviis remppaukkoja vaivata.
Eli kannattaisko ulkoikkunan yläreunasta ottaa sentin pätkä tiivistettä pois?
Onko siinä ikkunassa korvausilma-aukot? Itsellä on tollaiset asetukset, jossa lukee "kesä | kiinni | talvi".
Taloyhtiössä ottaisin vaan yhteyden huoltoyhtiöön / isännöitsijään ja ulkoistaisin asian suhteen vaivannäön
Skaalan mukaan
Ikkunan ulkolasin sisäpinta huurtuu – miksi ikkuna huurtuu välistä?
Huurtuminen johtuu todennäköisesti siitä, että huonetilasta pääsee lämmintä ilmaa välitilaan ja tai välitila ei tuuletu kunnolla.
Tällöin suosittelemme tarkistamaan mm. sisäpuitteiden tiiviys, sisäpuitteen ikkunalukkojen lukitus ja asunnon painesuhteet mittauttamalla huoneiston paine-ero ulkoilmaan nähden. Myös ulkopuitteen tuuletusraot kannattaa tarkistaa ja avata.
Ja Pihlan mukaan
Mikäli ikkunan ulkolasin sisäpinta huurtuu, ilmastointiyrityksen kannattaa antaa mitata, onko asunnossa ylipainetta.
Eli kuten yllä mainittu niin kannattaa häiritä isännöitsijää tuosta.
Oliko nykyään näin, että tilisiirrot siirtyvät heti myös pankkien välillä ja viikonloppuisin? Pitäisi traktorikaupoille mennä ja oletettavasti vastapuolena on joku eläkeläisjurmu niin arvelin varmistella maksamisen vaihtoehdot jo valmiiksi..
Riippuu pankista/pankeista.
Mitens kun johonkin esim telian liittymäjuttuun pitää laittaa maksukortti. Sinne laittaa visan numeron ja voimassa olon ja sit sen varmistemumeron.. sit se kysyy viel kortissa olevaa nimeä? Saako nimeä kysyä ja mihin sitä käytetään? Laitoin ite vaan etunimen ja läpi se meni ok..
Kuin kallis raktori? Jos parista tonnista kyse niin ota nippu käteistä 50€ seteleinä niin näyttää paremmalle ja voit tinkiä siinä kun ladot seteleitä pöytään. Eikä tarvi eläkeläiselle selitellä miten mikäkin pankki toimii tai ei toimi.
Ja tehkää se luovari paperilla niin saat sitten vehkeen omiin nimiin ilman säätöä jos myyjä ei osaa tehdä luovutusilmoa netissä.
Kympistä kuitenkin kyse niin ei oikein kehtoaisi lähteä automaatteja kiertelemään
Edit: Ja tosiaan heti sen rahan pitäisi liikkua jos tilisiirrolla aletaan maksamaan, välimatkaa siihen malliin ettei eestaas veivaaminen kiinnostaisi
Kannattaa sitten hoitaa asiaa arkena päivällä. Tuollaiseen siirtoon voi napsahtaa joku paikan suoja päälle ja sitten soitellaan aspaan, että pistäkää rahat eteenpäin.
Saan kyllä rahat tilisiirtona lähtemään, ei ole ongelma
Kannattaa etsiä tarpeellisten pankkien tuki sepa pikasiirroille kun tuo vaihtelee pankki kohtaisesti. Päänsääntöisesti taitaa pankit tuke pikasiirtojen vastaanottoa, mutta lähetystä ei niinkään. OP tukee samantien lähetystä, S-pankilla on muutama aikaraja, muista ei tietoa.
op:ssa ja danskessa on ainaki sepa-pikasiirrot lähetykseen ja vastaanottoon kaikille asiakkaille ja lähes kaikki pankit vastaanottaa noita. Toimii ympäri vuorokauden jokaisena päivänä.
e: tossa lista kaikista pankeista, jossa sepa-pikasiirrot käytössä vähintään vastaanottoon. Eli op:sta ja danskesta siirtyy noihin pankkeihin samantien ilman lisämaksuja.
e: sinänsä hassua, että ne danskepankin demo softalla tehdyt huijaukset onnistuu, ku asian voisi todeta omalta tililtään heti.
Mikä se suomenkielen kääntäjä sivusto oli joka toimii paremmin kuin google translate? Tiktokissa oli kerran video, mutta en muista enään sitä sivua.
Keven seiska
