Entäs toi AOMEI? Täällä on muistaakseni suositeltu sen ilmais työkaluja osioiden käpistelyyn.
Hyvältä vaikuttaa, mutta sekin vaatii tilauksen, jotta voi muuntaa MBR:stä GPT:hen...
Noi voi vit... Eli oliko sulla tarkotus säilyttää data molemmilta levyiltä? [edit] Olitkin jo vastannu ja @emagdnim antoikin perään sopivan vinkin.
Mikähän tuossakin on muuttunut sen jälkeen kun itse tein tuon muutoksen MBR -> GPT ihan Windowssin omalla työkalulla...
Muttako et kloonaa, vaa kopsaat tiedostotasolla.
Jep, mutta kloonasin eilen. Ja sen vuoksi uusikin levy on MBR-formaatissa. En nyt jaksaisi uudelleen kopioida koko levyä, ja ilmeisesti MBR2GPT -työkalulla voi muuntaa ilmaiseksi.
Edit: emagdnim muuttikin viestiä, vastasin siihen alkuperäiseen.
Olisko tämä? Vain käyttislevylle MBR2GPT - Windows Deployment
Disk Prerequisites
Before any change to the disk is made, MBR2GPT validates the layout and geometry of the selected disk to ensure that:
  • The disk is currently using MBR
  • There's enough space not occupied by partitions to store the primary and secondary GPTs:
    • 16 KB + 2 sectors at the front of the disk
    • 16 KB + 1 sector at the end of the disk
  • There are at most three primary partitions in the MBR partition table
  • One of the partitions is set as active and is the system partition
  • The disk doesn't have any extended/logical partition
  • The BCD store on the system partition contains a default OS entry pointing to an OS partition
  • The volume IDs can be retrieved for each volume that has a drive letter assigned
  • All partitions on the disk are of MBR types recognized by Windows or has a mapping specified using the /map command-line option
If any of these checks fails, the conversion doesn't proceed, and an error is returned.
Juu, mut on data ainaki turvassa väliaikaisesti?
Tulee tämä ilmoitus, vaikka koneessa on nyt vain se uusi ssd, jota koitan muuttaa.
Älä koske tuohon MBR2GPT-softaan, se ei oo sun tilannetta varten. Mä en tän enempää pysty auttamaan kun Windowssi on itellä jääny vain pelejä varten.
Kysyin ChatGPT:ltä ohjetta ja sain tälläisen vastauksen (suosittelen, että joku oikolukee sen, ennenkuin teet mitään):
Windowsissa MBR-levyn muuntaminen GPT-levyksi voidaan tehdä, mutta on tärkeää huomata, että tämä prosessi poistaa kaikki levyllä olevat tiedot. Ole varovainen ja varmista, että sinulla on varmuuskopiot tärkeistä tiedoista ennen jatkamista.
  1. Käyttämällä Windowsin levynhallintaa:
    • Pidä Windows-näppäin painettuna ja paina R kirjoittaaksesi "diskmgmt.msc" ja paina Enter avataksesi levynhallinnan.
    • Etsi kyseinen levy ja varmista, että siinä ei ole mitään tärkeitä tiedostoja.
    • Napsauta hiiren oikealla painikkeella kyseistä levyä ja valitse "Poista osiot" kaikille osioille levynhallinnassa.
  2. Käyttämällä diskpart-komentoriviä:
    • Avaa komentokehote järjestelmänvalvojana (etsi "cmd" ja valitse "Suorita järjestelmänvalvojana").
    • Kirjoita komento diskpart ja paina Enter avataksesi diskpart-työkalun.
    • Kirjoita komento list disk nähdäksesi kaikki levyt ja niiden numerot.
    • Valitse kyseinen levy kirjoittamalla select disk X (missä X on levyn numero).
    • Syötä komento clean, joka poistaa kaikki tiedot valitulta levyltä.
    • Sen jälkeen kirjoita komento convert gpt, joka muuntaa levyn GPT-muotoon.
Huomioi, että tämä prosessi poistaa kaikki tiedot levyllä, joten varmista, että varmuuskopiot on otettu ennen muuntamista. Lisäksi, jos kyseessä on käynnistyslevy, tämä prosessi saattaa vaatia erityistä huomiota ja lisätoimenpiteitä, jotta käynnistyskyky säilyy.
Muista varmistaa, että valitset oikean levyn, jotta et vahingossa poista tärkeitä tietoja.
Mielestäni tuo MBR2GPT on nimenomaan tälle uudemmalle levylle sopiva työkalu. Sillä voi muuntaa vain niitä levyjä, joissa on käyttöjärjestelmä, ja tällä levyllä on se.
Kun tyhjennän sen vanhan levyn, niin sille tuo MBR2GPT ei sovi, koska siinä ei ole käyttöjärjestelmää.
Tuossa ratkotaan tuota ongelmaa, ehkä auttaa:
Ja resurssienhallinassa näyttää, että recovery olisi erikseen D: -levyllä.
Justiinsa eilen laitettiin pojan kone mbr->gpt.
Ensin vannhalla macriumilla vanhasta klooni.
Uusi levy uuteen koneeseen ja siellä mbr2gpt suunnilleen ekan nettiohjeen mukaan.
Erona tuohon sun kuvaan se että recvery- partitiolla ei ollut levykirjainta.
Kun olet bootannut oikealla levyllä joka jää käyttikseksi niin ota recovery kirjain pois, partition päältä oikealla napillaa löytyy.
Sitten commaand prompt as administrator a aja siellä mbr2gpt.
Sain nämä jo GPT:hen, mutta pitänee kloonata vielä uudelleen jollain toisella työkalulla. Mitä meinaat "vanhalla" Macriumilla? voisin ladata sen kun nykyinen ei ole yhtä hyvä.
Hyvä että onnistui.
Vanha macrium = ehkä pari vuotta sitten asennettu free versio.
Muistaakseni se toimii gpt levyilläkin
Ilmaista pilvipalvelua, mielellään salattua - onko sellaista? Jotain mitä vilkaisin niin kaikki kait jonkun maksun takana free trialin jälkeen. Eikä tarvitse olla edes kovin paljoa tilaa.
Googlen systeemit ei nyt kelpaa.
OneDrivessä on personal vault. Sinne saa jotain jossain määrin turvallisesti tallennettua. [edit] Mutta ilmaisversio taitaa olla nykyään pahasti rajoitettu, kolmen tiedoston maksimimäärällä.
Voiko dronea lennättää esim. vesitornin läheisyydessä? Ko. tornissa taitaa kaikensortin antenniakin olla, esim. 4G/5G (joka siis lähinnä mietityttää). En nähnyt et tuollaiset olisi kiellettyä aluetta, mut epäilyttää silti. Häröäkin saattaa olla luvassa, ainaki jos iha ympärillä pörrää. e: on siis kyl ilmatilavyöhyke C:tä, josta tuli mieleen, että lasketaanhan se 50m siis maan tasolta? Oli sit vaikka vaaran päällä?
Miksi kysyt, tai miksi haluat lennättää dronea siellä? dronemapsistanäkyy varmaan ne kieltoalueet.. Koska olet oletetusti käynyt dronekurssin niin tiedät miten kysyä Trafilta tuota.. Ja varmaan järkevääkin etteivät sitten ihmettele että kuka helvetti kuvaa meidän vesitorneja.
Muoks: Jos kokeilet valmiutta niin kokeile vaan ja ylläty.
Miten Jarpin peukalo on lähtenyt irti? Menikö se siitä ku se hyppäs sillä suzuki pv:llä lampeen?
Kiitos nollapostauksesta. Ei varmaan kannata vastata, jos ei asiasta mitään tiedä.
e: kyseessä on ihan julkinen paikka, jossa voi kulkea, olla ja vaikka kuvata. Alueena hyvä lentoonlähtöön ja laskeutumiseen keskellä metsäaluetta, asutusalueelta puol kilsaa suuntaansa, kaupunkialueella. Mietin vain onko tossa ilmatilan kannalta jotain, jota en oo hoksannut ku on noi antennitkin.
Yleinen paikka, lennät normaalisti avoimen luokan säännöillä. Avoin määrää myös varoetäisyydet koneen koon mukaan.
Flyk dronekartta kertoo onko kohdalla kieltoalue (lento ja/tai kuvaus).
e: kyseessä on ihan julkinen paikka, jossa voi kulkea, olla ja vaikka kuvata. Mietin vain onko tossa ilmatilan kannalta jotain, jota en oo hoksannut ku on noi antennitkin.
Mikä vitun nollapostaus? Appiukko+perhe asuu Ruskeansannan hautausmaan kupeessa, mikä on ehdotonta lentokieltoaluetta ilman lupaa. Meillä oli siellä pojan rippijuhlat niin kysyin (radioamatöörinä) trafilta luvan kuvata dronella noin 80m korkeudesta,
sain vastauksen että kiva kun ilmoitit, voit sinne 120 nostaa tuona aikana jos haluat.
Aina kannattaa kysyä jos epäröi.. Enemmän epäilyksiä herättää se jos luvatta lennättelet dronea mastojen vieressä.. Ainakin kannattaa varautua ongelmiin, kiitos viimeaikoijen GPS häirinnät yms.
Joo ei oo muuta rajoitusta merkattuna kuin toi mainittu c-vyöhyke.
Miten tuon laakerin lukitusprikan saa pois siten, että sen saa myös takaisin? Siis ettei esim. siivekkeet mene poikki.
Noita ei tahdo löytyä omasta miljoonalaatikosta.
Automaattisessa kukkien kastelujärjestelmässäni on nyt 16 päätä. Laite on 3,7V ladattava akkukäyttöinen pumppu. Jos lisään siihen itse vielä muutaman pään lisää, niin voiko pumppu ylikormittua ja mennä rikki?
Vähemmän kai se kuormittuu kun virtausvastus vähenee lisääntyneiden reikiän ansiosta, jos siellä mitään vastusta ylipäätään on ollut.
Paljon kukkia sinulla.. (vai onko kyse vesiviljelystä, jolle lienee on omanlaisensa välineistöt)
Anyway, eihän se pumpun kuormaa mitenkään nosta, jos reikiä tulee lisää. Paine sen sijaan vähenee.
Iso kämppä, niin tänne mahtuu kasveja. Pumppu on käyttötilassa alhaalla ja kasvit penkin päällä, eli laite siis nostaa vettä ylöspäin tosin kuin tuossa kuvassa. Tämä on halpa pummpu. Jos olisi kasveja korkeammalla, niin lappo tyhjentäisi nopeasti vesiastian.
Tuskin se niin justiinsa on mitoitettu. Eikai tossa määrää, ku että kuinka korkeelle nostat vettä ja kuinka paljon(putkien määrä) Vähennä vaikka korkeutta, jos mahdollista ja epäilyttää.
Ei muuta kun testiä kehiin hyvissä ajoin ennen matkaa, niin ehtii tarvittaessa hankkia uuden, mikäli sattuisi hajoamaan. Kastelujärjestelmä on matkojen aikana pesuhuoneessa käytössä, niin ei tule vesivahinkoa.
Mikä tämä on Suomeksi? Englanniksi shear bolt. Suomeksi se ei ole murtopultti vaikka niin ajattelin
Tekoälyltä kysyin niin vastasi:
“Shear bolt” suomeksi on leikkauspultti 1. Toisin kuin tavalliset pultit, leikkauspultit on suunniteltu katkeamaan tietyn määrän vääntömomenttia saavutettaessa. Tämä ominaisuus suojaa laitteita ja koneita ylikuormitukselta ja vaurioilta 2.
Ei tuo nyt toki googlella mitään tuloksia antanut jotka viittasivat tuohon kuvaasi, joten en tiedä onko kuinka paikkansa pitävää ”tietoa”.
Momenttiruuvi, sitäkö tässä haetaan?
Ei löydyy kummallakaan näistä.
Tuollaisia turvapultteja voidaan käyttää vaikkapa auton virtalukossa. Hylsyllä kun vääntää riittävään momenttiin, niin leikkautuu kapeasta kaulasta irti, jonka jälkeen pulttia ei saa sabotoitua normityökaluilla irti/löysälle.
Asuntonäytöstä. Tehtiin tarjous ekan näytön jälkeen ja myyjä heitti vastatarjouksen, johon ei vielä vastattu. Onko mahdollista/hyväntavan mukaista käydä vielä kerran katsomassa ennenkuin vastatarjoukseen tarttuu?
Eli tarjottu kerran ja kun ei myyjä suostunut siihen niin nyt haluttas tehdä vielä uusi käynti.
Ainakin itse tehtiin juuri tällä esitetyllä tavalla ja ei siitä kukaan pahastunut. Ja onhan tuo tavallaan molempien etu, että tutustutaan kunnolla ostettavaan asuntoon.
Ehdottomasti on ok. On käyty joskus katsomassa samaa kämpää useamman kerran ennen tarjoustakin.
Oikeanpuoleinen poski, ehkä enemmän alapuolelta jomottaa ajoittain ihan perkuleesti. Kunnan hammashoitolassa otettiin oikeanpuolen poskihampaista röntgenit ja katseli hampaiden ulkoista kuntoo niin kaikki näytti ihan normaalilta. Pyydettiin seurailee tilannetta ja jos viikon päästä edelleen oirehtii niin varataan aikaa tarkempaan tutkimukseen. Onko kokemusta tämmöisistä oireiluista? Olin kylläkin koronan kourissa mutta oireet olivat lieviä ja tämä hammaskipuilu alkoi vasta koronan(5pv) jälkeen.
Keven seiska
