Onko kukaan pelannut kemiallisten ankkurimassojen, esim.Hilti Hit / Wurth Wit kanssa. Niissä kun ei lujuusluokituksissa missään ole mainintaa, että miten ne toimii kuumasinkittyjen kierretankojen kanssa.
Johtuuko tämä vain siitä, että tuo kzn on melko harvinaista maailmalla jossa yleensä joko sähkösinkitty tai sitten A2/A4?
Vai onko tuon kuumasinkityksen ja tuon ankkurointimassan kanssa joku tartuntaongelma?
Sormatin ITH:ssa mitä joutui tuossa käyttämään lukee:
Vaarnan tai harjateräksen materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön, HCR erityisen vaativiin korroosio- olosuhteisiin.
Kiitos, tätä vähän epäilinkin, eli varmaan ole haettu virallisia hyväksyntöjä tuolle kzn:lle. Onhan se korroosion kestolta vähän sellainen välimalli mutta soveltuu oman nosturin kiinnitykseen erinomaisesti.
Mistä mahtaa saada sälekaihtimien avaustangon muoviholkkia, joka yhdistää nuo tangonpätkät? On kämpässä sen verran vanhoja, että on hapertunu ja murentunu suurin osa. Koittanu aina näitä vilkuilla jos on käyny kaupoissa, mutta mistään tunnu saavan pelkästään näitä vaan pitäis ostaa koko hemmetin kaihdinsetti sit.
Vaikka tuolta uusi tanko. Säätötanko - Kaihdinkulma
Tuskin mistään kaupoista löytyykään mutta netistä löytyy. Esimerkkinä vaikkapa: Varaosat kaihtimiin ja hyönteissuojiin | SOLAR
Televisiosta tulee HDMI-piuha. Jos sen yhdistää läppäriin niin läppärin kuva siirtyy televisioon.
Entä jos tuohon samaan piuhaan kytkee PC:n. Tuleeko televisioon kuva PC:stä vai kärähtääkö kumpainenkin sekä PC että televisio.
Pitäis tulla kuva ihan samalla tavalla kuten läppäristäkin.
Oon joskus PC-pöntön kanssa testatessa käräyttänyt vahvistimen että savut vain nousi. En halua OLED:ia tai PC:täkään tuhota.
hdmissä lukee että kaapelia kytkettäessä molempien laitteiden tulee olla virrattomia. Käytännössä HDMI on plug and play mutta kytkiessä voi tapahtua kipinöintiä joka ei ole kaikkien laitteiden mielestä kivaa
Lisätään vielä että kaikki telkkarit on näyttöjä, kaikki näytöt ei ole telkkareita, osa vaatii jonkin sortin digiboksin kytkemisen. Esimerkki, jos telkkarisi kanavat tulee DNA:n digivirittimen kautta johon ei kytketä antennia sinulla on näyttö ja pieni android käyttöjärjestelmällinen tietokone ajamassa perinteisen television virtaa
En ota riskiä vaan revin modeemit irti ja yritän saada yhdistettyä tietokoneeseen toisaalla.
Jos Texas Holdenissa paras käsi on pöydässä, esim. väri, eli sama kaikilla, kuka voittaa?
A) ei kukaan, potti jaetaan tasan?
B) parhaiden käsikorttien mukaan, esim. korkeimman kädessä olevan kortin pelaaja?
C) jotenkin muuten?
C) jotenkin muuten?
Parhain kädessä oleva numero
Ei oikein tahdo löytyä yksiselitteistä vastausta säännöistä, eli jos löytyisi linkki sääntöön, jossa tämä sanotaan, niin olisi hienoa.
Sulla on pelissä 7 korttia mistä voit vapaasti käyttää 5 korttia. Jos molemmilla on sama käsi, niin se on tasapeli ja potti tasan. Ei väliä onko kortit pelkästään pöydältä vai käytätkö käsikortteja. Ylimääräisillä 2 kortilla ei ole mitään merkitystä.
Ihan vaikka wikipedian artikkelissa on säännöt joissa tuo mainitaan.
Tuolla siis lukee: 'Käsikorteista voi käyttää molemmat, vain toisen tai ei kumpaakaan ja pöydästä vastaavasti kolme, neljä tai kaikki viisi korttia. Jos useampi kuin yksi pelaaja pystyy muodostamaan parhaan käden, jaetaan potti heidän kesken tasan.'
Eli vaihtoehto A, jaetaan tasan, niinkö?
Täälläkin nyt vastattu a sekä b.
Ei ihan. Tarkoitit varmaan samaa mitä minä tässä nyt, mut..
eli
Jos tota toista kakkosta ei pöytään olisi tullut, niin pelaaja Y olisi voittanut. Nyt menee kuite potti tasan, ku molemmilla samanarvoinen täyskäsi.
e: luin alkuperäisen kysymyksen huonosti. Jos pöydässä on suoraan paras käsi, nii se on paras käsi kaikilla sit ja potti jakoon vielä mukana olevien kans. Eli Juhaa on täysin oikeassa.
Herttareeti vs. patareeti vaikkapa!
Ennen ainakin väitettiin herttaa parhaaksi. Nyt olen kuullut, että pata olisi parempi.
Eli vaihdettiin peliä. Mut oli sit mitä tahansa pokeria, nii pokerikäsien arvo määräytyy lähtokohtaisesti todennäköisyyksien mukaan eli maalla ei ole koskaan väliä. Ainakaa noissa tunnetuimmissa peleissä. Jos muuta on jossain sovittu, nii sit niin on ja katsot ko. pokerin säännöistä järjestyksen.
Tarvitsisin pariksi tunniksi ja sillointällöin muutenkin halpaa ja hyvin työkaluilla varustettua ti-hallia Helsingistä, Vantaalta tai Espoosta. Olisiko suositella jotain?
Muutin omakotitaloon ja mulla on elisan valokuituliittymä. Toin mun vanhasta kerrostaloasunnosta vanhan reitittimen (arris rg2492). Eikös tuo reititin pitäs toimia ihan normaalisti tässäkin vai onko olemassa valokuitureitittimiä erikseen? Tähän tyyliin kytkeyty reititin eli antennirasiasta.
    185,7 KB · Luettu: 40
Toi Arris on kaapelimodeemi, joka ei sovellu valokuitukohteisiin, eli tarvit sen tilalle reitittimen. Suosituksia voi kysellä tästä ketjusta: Mikä reititin minulle?
Kyllähän kaapelimodeemi tietty kytkimenä toimii jotenkuten mutta kannattaa huomata että ainakin jotkut kaapelimodeemit boottailevat itseään kun eivät löydä kaapelimodeemisignaalia. Reitittimenähän tuo kaapelimodeemi ei tule toimimaan kun kaikki laitteet liittyvät LAN-liittimiin.
Joissakin ADSL-modeemeissa on ainakin tullut vastaan mahdollisuus conffata joku LAN-portti WAN-portiksi, jolloin sen voi kytkeä sen valokuitupurkin perään ja käyttää reitittimenä. Kannattaa manuaali tsekata.
Tunteekos kukaan Redin liityntäpysäköintiä? Olen käynyt tuolla pysäköimässä K2:ssa normaalisti takuparkkisovelluksella. Nyt pitäisi pysäköidä päiväksi liityntäpysäköinnillä HSL mobiililipun kanssa.
Eli toimiiko homma näin:
  • Taskuparkin rekkarin automaattiluku pois päältä.
  • Ajo K6-kerrokseen
  • Lipun osto kännykällä ennen puomeja.
  • HSL sovelluksessa pitäisi näkyä QR-koodi, joka näytetään puomin laitteelle. Samalla maksuautomaattiin rekkari ja maksu 2€?
  • Palatessa ajan suoraan ulos jos pysäköinti alle 10h?
Olen ajanut aina Sörnäisten rantatieltä ramppi alas K2(?) kerrokseen. Jatkuikohan siitä ympyrästä sitten uusi ramppi alemmas, en muista? Pitääkö joka tapauksessa mennä K6 kerrokseen, jos on liityntäpysäköinti? Tuossa vaiheessahan on jo puomit ohitettu joka tapauksessa.
Ajovalojen kytkennästä JDM autoon. Ennen ollut H4 polttimo ja tässähän on yleensä "jatkuva miinus" ja auton rele ohjaa plussan aina vain toiseen piuhaan eli pitkä ja lyhyt valo ei voi palaa samaan aikaan (H4 polttimossa kaksi lankaa).
Tähän autoon on sovitettu valokuviota vaihtava polttimo/umpio eli jatkossa tarvitaan:
1) jatkuva plussa (ja miinus) jotta ajovalo palaa kokoajan
2) pitkän ja lyhyen välillä vaihdetaan käyttäen toista piuhaa joka muuttaa valokuvion (plussa ja miinus piuhat umpiossa tätä varten) --> ongelma siinä että nyt kun pitkät kytkee päälle niin koska aikaisemmin H4 sammuu ajovalo. Eli periaatteessa tästä pitkän piuhasta pitäisi saada kytkettyä silloin kun siinä on virta niin myös polttimolle virtaa, tähän tarvittaisiin jonkunlainen rele mutta en tiedä millainen ja miten kytketään, lisäbonuksena vielä se että ilmeisesti alkuperäisesti miinusta on katkottu ja H4 polttimo on saanut aina jatkuvaa +virtaa ja -miinus on vaihtanut paikkaa riippuen onko pitkät päällä vai ei.
Osaako kukaan neuvoa minkälainen rele pitää ostaa (linkki motonet tms) ja miten kytketään?
varmaan jotenkin näin. 5-napainen rele.
Jos tulee jatkokysymyksiä, nii täältä löytynee paremmin apua (Elektroniikka, rakentelu ja muut DIY-projektit):
Osaisko joku suositella ovikameraa alta satasen ja siinä ei saa olla mitään subscription juttuja perusominaisuuksii (eli ovikello, kuva ja ääni)
Täällä on varmaan excel osaajia, joten kysytään millä kaavalla saan tehtyä seuraavan:
Haluan, että B11-B15 soluissa olevat luvut jaetaan D3-D5 sarakkeen luvuilla kun B soluissa oleva luku on tietyissä raja-arvoissa. Jos luku on 100-150 niin luku jaetaan luvulla 5 (D3). Jos luku on väliltä 151-200, luku jaetaan luvulla 7 (D4) jne.
Eli tässä esimerkissä B11 (100) jaetaan solun D3 luvulla kuten myös B12 luku. B13 jaetaan solun D4 luvulla jne. Kaavat tulisi tummennettuihin soluihin.
Ymmärsikö joku? :D Kuva on esimerkki, eikä se jota olen oikeasti tekemässä :)
Tuolta Excel ketjusta löytyy ne Excel gurut, kannattaa siellä kysyä.
Voi saatana, haulla ei löytynyt koko topicia. Tai ei ollut ainakaan ekalla sivulla hakusalla "excel". Mutta kiitos, siirryn sinne kyselemään hölmöjä!
Miten/mistä sen "Poirot minä olen tuo kissa"-meemikuvan löytää netistä, googlella ei ainakaan tahdo löytää, tai sitten ilmeisesti pitäisi olla joku hakusana mikä ei mitenkään liity kuvaan/tekstiin?
Onnistuisko joku sherlock selvittämään tämän EAN-koodin tai muun yleisen d-c-fixin tuotenron, jotta vois hakea muualta? Tuo SKU-nro taitaa olla Etolan sisäinen tuotekoodi.
Sopii sattumalta selvästi parhaiten omaan tammiparkettiin pikaisella hauskelulla, mitä sisustusmuoveihin tulee. Pitäis päällystää pari lattialle tulevaa johtokourua.
Samalla SKU-numerolla löytyy myös tuolta: Ainutlaatuisen suunnittelun avulla voit saada CookieYes D-c-fix 45x200cm Tammi Country
[edit] Kannattaa varmaan unohtaa toi mun linkkaus, kun sen yhteystiedoissa lukee osoitteena "4173 Eagles Nest Drive, Sacramento, Suomi 95814" :hmm:
DC-Fix Oak country 200-3190
Mä löysin saman. Taitaa olla koneluotu kusetussivusto. - -
Tä? Kyllä sen www.etola.net -sivuston pitäisi ihan normaalisti olla asiallinen sivusto, ollen osa Etola Yhtiöt -konsernia. Enkä ainakaan itse huomannut mitään "Sacramentoja". Listattu myös konsernin sivustolla (alimpana): Yritykset - Etola Yhtiöt
Jos jollakulla kyseinen osoite vie jollekin muulle sivustolle, siis kusetukseen, niin sehän viiittaa sitten esimerkiksi siihen, että esimerkiksi kyseinen laite/tietokone/reititin on joutunut jonkinmoisen kaappauksen kohteeksi.
Onko Imatran seudun sähkö luotettava sähköfirma? Pitäisi sopimus tässä uusia ja en löytänyt sähkösopimus asioista erillistä keskustelua.
Kyse oli tästä: Kysymyksiä&Vastauksia (Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta)
Ei Etolan sivusta.
Onhan tuo ainakin vuodesta 1928 lähtien jo toiminut. Emoyhtiön alaisena ja täysin omistamana toimii myös kyseisen toiminta-alueen sähköverkkoyhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy.
Ainakin nykyisin kunnallis-, yhteisö- ja yksityisomisteinen. Osakeomistusjakauma (31.12.2022):
Kaupungit ja kunnat 2 kpl
Yritykset ja yhteisöt 94 kpl
Yksityiset 2 202 kpl
Omistajia yhteensä 2 299 kpl
[ Tietoa meistä - Imatran Seudun Sähkö ]
Talouslukujen osalta ei mikään varsinainen kultakaivos, mutta vakaan omistajuuspohjansa myötä riittävän hyvältähän tuo vaikuttaisi. Tilikaudella 2022 tuli toki reilusti tilikauden tuloksessa miinusta (-5,9 miljoonaa euroa), mutta noissa kokonaiskuvioissa moinen ei haittaa. Toimitusjohtajan katsauksessakin (Toimitusjohtajan katsaus - Imatran Seudun Sähkö) asiaa lyhykäisyydessään kuvaillaan, sen 7. leipätekstikappaleessa. [ taloustiedot/Fonecta Imatran Seudun Sähkö Oy - taloustiedot, Y-tunnus ja päättäjät - Finder.fi ]
Myöskään ei ainakaan nopealla kurkkauksella Imatran seudun sähkön sosiaalisen median tileillä näkynyt mainittavia kielteisiä palautteita, eikä muuallakaan, eli todennäköisyys niin sanotuille törkeyksille asiakkaita kohtaan on käytännössä olematon.
- On ollut olemassa tarpeeksi kauan, että vaikuttaa luotettavalta.
- On tehnyt niin kauan tappiota, että vaikuttaa epäluotettavalta. Toisaalta alueen sähköverkon omistama tytäryhtiö tekee jatkuvasti voittoa.
- Taitaa olla Imatran kunnan suurimmalta osin omistama ja kunnallisomistus vaikuttaa luotettavalta
- On Imatran kaupungin omistama ja kaupunki lähenee konkurssikypsyyttä.
Tuskin sikailee yksityisasiakasta kohtaan, mutta luotettavuus sen suhteen, että yhtiö pysyy samassa omistuksessa samoilla pelisäännöillä voisi olla kyseenalaista.
No kysytään nyt sitten että mikäköhän yhtiö olisi 100 % luotettava. Ja onko sitä ketjua näistä asioista täällä, en tosiaan löytänyt vaikka suurennoslasilla tutkin.
Mielestäni ei voi olla olemassa mitään 100% luotettavaa sähkön myyntiä harjoittavaa firmaa. Lähimmäksi sellaista pääsisi yritys, joka ei harjoita mitään muuta kuin pörssisähkön myyntiä ja markkinariskiä hankintahinnoista ei olisi. Tällaista firmaa ei käsittääkseni ole.
Keskustelu hajautettu hieman, että asiat pysyvät urillaan.
Elisa tietoturva.
No ensin kävi niin että ensimmäistä kertaa koskaan tuli joku päivitys mikä kirjas minut ulos. Koska kyseinen palvelu ei ole mun nimissä niin pitäisi saada käyttäjätunnus ja salasana. Selviää kunhan ne saan kysyttyä.
Tosin tässä välissä ehti jo konekin vaihtua enkä nyt keksi mitään konstia miten saisin edes sen vanhan laitettua uudelle koneelle, vaikkakin ilman salasanoja jne tässä vaiheessa.
Tietoturva on siis ex-vaimon nimissä ja mä oon tähän asti saanut käyttää sitä koska ollaan ihan väleissä ja jotkut asiat on yhteisiä.
Nyt on McAffee sen aikaa kun saan jotain fiksumpaa nyt tähän.
Temrex
