Sepä siinä juuri on, että ilman lainauksen käyttämistä kaikki muut joutuvat arvailemaan, että ollaanko vastaamassa edelliseen viestiin, vai johonkin aiempaan. Kannattaa siis aina käyttää quotea, vaikka se itsestä juuri sillä hetkeltä tarpeettomalta tuntuisikin.
Nojaa, kyllä ihan hyvä oletus, että siinä vastataan yllä olevaan viestiin, jos konteksti ei ole jostain ihan metsästä, ja silloin on toki vastattu väärin, kun ei ole lainattu yllä olevaa.
Tässä tietty lainaan, kun vastaan vain johonkin osaan viestistä. (Ja usein muutenkin, mutta ei se mielestäni väärin ole, kunhan sitten lisää lainauksen, jos joku muu ehtii väliin)
Kyllä, mutta koska ikävän moni tuijottelee vain omaan napaansa ja vastaa käyttämättä quotea, vaikka välissä olisi muita viestejä, joutuu noissa joskus turhaan lukija arpomaan että mihin on vastattu. Tämä sitten aiheuttaa ongelmia silloinkin vaikka olisi vastattu asiallisesti edelliseen, kun ei sitä voi lukija etukäteen tietää, varsinkaan jos on kyse pidemmästä vastauksesta. Lainauksen lisääminen on kirjaimellisesti yksi klikkaus ja se selkeyttää keskustelua, niin on vaikea ymmärtää miksi sitä ei käyttäisi joka kerta. Ei voi olla niin kiire vastata, että se on liikaa vaadittu.
Mutta se siitä, foorumin toiminnoista ja keskustelutavoista höpisemiselle on parempiakin paikkoja kuin tämä.
Valoristeys.
Punaiset palaa.
Takaa tulee hälytysajoneuvo pillit päällä.
Saanko ajaa tässätilanteessa auton päin punaisia alta pois, vai täytyykö sakkojen uhalla jäädä vain odottamaan vihreitä?
Valoristeys.
Punaiset palaa.
Saat ajaa erityistä varovaisuutta noudattaen alta pois jos hälytysajoneuvo ei muuten mahdu ohittamaan sinua.
Iskeny muistikatkos ja kyselisin mikskä noita yleensä valkosia pieniä kouruja kutsutaan, jotka voi naulata kiinni seinään?
Olis tarkotus iskee ethernetpiuha reitittimeltä koneella, mutta ovat eri huoneissa, joten listoja pitkin laittelisin. Teippi turha räikee, mutta valkoset kourut voisivat olla ok.
Kaapelikanava
Asennuskanava 10 x 10 x 2000 mm tarralla | Motonet Oy itse käytin tämmöistä. Toki tuo peittää koko sen johdon, ja menee ihan teipillä kiinni. Koko oli mielestäni tuo, mutta mittaa nyt vielä se ethernet-piuha ennen ostamista.
e. Tuosta siis liukuu tuo "kansi" pois, eli ei tarvitse liittimen mahtua tuosta aukosta, ainoastaan johdon.
Siis nyt menee kyllä aika kauaksi mutta kun nauloista puhuit niin olisikohan kyse naulakiinnikkeistä eli TC-kiinnikkeistä? Ja mainitaan nyt vielä sellainen yhden kaapelin liimakouru johon vaan painetaan johto sisään, eli ainakin ennen löytyi nimellä "Huuko" huulikouru.
Joo TC-kiinnikkeitä tarkoitin!
Mut hyviä vinkkejä muiltaki, saattaa jäädä TC-kiinnikkeet kauppoihi ja jollai muulla vetästä toi!
Kiinnikkeillä mietein alunperi, sillä vois olla suht helppo laitella kun parin oven ympäriltä menisi sekä yhden mutkan
Ehdoton suositus kaapelikanavalle jos menee pidemmän pätkän listan päällä. Lähes huomaamaton ja voi vetää vaikka kaksi kaapelia helposti kerralla. Itsekin vetänyt ja hyvältä näyttää ainakin omasta mielestä:
En löytänyt oikeaa ketjua omasta mielestä. Ostin m2 kovon ja pitäis windows asentaa sille ja mahdollisesti pelejä.
Onko mitään hyötyä tehdä puhdas asennus windowssille vai käytänkö mieluummun kloonaus softaa entisen windowssin ja sen ohjelmien, tiedostojen kloonaukseen niin jää kaikki ohjelmien asentelu ja tiedostojen kopiointi pois?
Hankalahko kysymys. Hyötyä? Miten sen ottaa. Itse tykkään vetää puhtaaksi kerran tai kaksi vuodessa ja otan vain talteen esim pelitallennukset.
Jos on pihdeillä kiinni kynnessä ja kysyy mitä mieltä, niin sanon että on hyötyä vetää puhtaaksi ettei jää mitään turhaa tauhkaa.
Pahoittelen ei kovin selkeä vastaus mutta sait mun 5-pennisen.
Tilaa siinä voi vähän säästää ja tulee 'siivottua', mutta jos kloonaus onnistuu helposti, niin etenkin, jos on paljon softaa, niin kloonaisin. Uuden pöytäkoneen myötä tuli tuossa jokin aika sitten vihdoin laitettua puhdas asennus, mutta noin kymmenen vuotta tuli käytettyä ja päiviteltyä edellistä 'alkuperäistä' asennusta. Ei hidasteluja tai muita ongelmia.
Mulla kiertää tämmöinen Malerin kaapelikouru-lattialista olohuoneen ympäri. On älyttömän näppärä. Tuonne alempaan kanavaan semmoiset mitä harvemmin tarvii nypertää, koska vaatii listan irroituksen. Mutta sitten tuo yläosa poksahtaa auki ja sinne voi tiputella kaapeleita ilman että listaa tarvitsee irrottaa seinästä.
Hitto, tollasta ois itsekin pitänyt laittaa joka huoneeseen aikanaan mutta voi olla että tuollaista ei silloin ollut olemassakaan. Olisi saanut edes osan kaapeleista menemään lattialistassakin, itselläni kulkee katon rajassa suunnilleen joka paikassa 30x40mm kourut jotka alkavat paikoitellen olemaan aika täynnä kun pahimmissa paikoissa kulkee useampi ethernet, sähkö, dmx, jotain automaation ohjauksia, hdmi, vga (nykyään jo turha mutta helvetillinen poiskaivettava kun on varmaan ensimmäisenä rouruun laitettu niin solmussa kaikkien muiden kanssa) ja ties mitä niin alkaa olla vähän ahdasta.
Anopin kaupunkikämppä laitetaan vuokralle. Voiko sopimuksen tehdä ns toistaiseksi voimassa- olevana..? Anopilla on kuitenkin ikää ja jossain vaiheessa asunto menee perikunnalle ja myyntiin jolloin sopimus pitää viimeistään päättää tietyssä ajassa.
Kannattaa alkuun laittaa määräaikaiseksi, esim. vuosi. Jos on hyvä vuokralainen, nii jatkaa sit toistaiseksi-sopparilla. Määräaikaisenki sopparin voi purkaa, jos sille syytä on (esim. vuokravelka). en ole asiantuntija, mut omaa mutua :D
Kuvittelenko vaan vai onko näistä sellaisia versioita joissa on ala- tai yläosa tavallaan avoin (joku kuminen lirpake esittämässä ala- tai yläreunaa) eli siitä voi suoraan painaa nopeasti uuden kaapelin sisälle kouruun tai vetää ulos ilman kourun irroittamista? Tuli vaan yhtäkkiä flashback, että oon nähnyt jossakin sellaisia "pikakouruja".
edit: nevermind, joku esittelikin jo samantyylistä yllä.
Jos yhtään pidät asennuksia siistinä ja poistelet edes jotain turhia softia tai sit vaan on viimeisintä rautaa, niin kloonaa pois. Nopeuseroa tms. ei huomaa. Ei ole huomannut vuosikymmeneen SSD-levyjen tultua joka myllyyn.
Itsellä oli pääkoneessa Win 7 -asennus päälle viis vuotta ekalla SSD-levyllä ja kloonasin sen uudemmalle SSD:lle ja päivitin sen asennuksen suoraan ilman uudelleenasennusta Win10:ksi sen tultua markkinoille, joka oli asennettuna toiset viis vuotta. Ei mitään ihmeellisyyksiä. Nyt muistaakseni asensin täysin tuoreen W10:n 2020, kun kasasin kokonaan uuden koneen.
Jos noin tekee, pitää muistaa, että ei kirjaa "määräaikainen, jonka jälkeen muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi". Tuo tulkitaan samaksi kuin toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Itse en ole jaksanut leikkiä määräaikaisten sopimusten kanssa, koska a) se karkottaa osan hyvistäkin hakijoista ja b) vuokralaisella on aina joku syy, jolla saa määräaikaisen sopparin purettua ilman sanktioita.
No juu. Riippuu mitä tekee. Video voi olla myös omassa ikkunassaan, josta saa millisekunnin/framen tarkuudella leikkauskohdan (Esim MPC-HC tai VLC).
Archive.org ja hakusanaksi photoshop tai premiere. Ne on sitten vain asennuksen opettelua varten, ei kannata yrittää tehdä rahaa.
No edelleen on iha syystä olemassa ne softat video-editointiin. Toki jos haluaa neuloja kynsien alle tökkiä, nii editoi videoita päätteellä. Tietty, os tarttee vaa lyhentää yhtä pätkää alusta ja/tai lopusta tietäen sekunnit, nii ehkä voi olla kätsympää päätteellä naputella. Mut kaikki vähänkää monimutkaisempi eri pätkien editointi yhdeksi pätkäksi on aika höperöä touhua ilman reaaliaikaista guita. Ei nykyää tarvi filmiä saksia oikeilta kohdilta, ku voit kelailla miten tahdot.
Juu, et ole väärässä. Kuten sanoin, riippuu mitä haluaa. ffmpeg taipuu moneen. GUIlla tai ilman.
Varsinkin jos videossa on jotain vikaa. "Sivistyneemmät" softat on herkemmät virheille input materiaalissa.
Mutta lähes kaikki ilmaiset luottaa ffmpeg (tai vastaavaan, joita on harvoja). Se on vain GUI joka pistää vastaan.
Saakos verotukseen laitettua kun tiehen tilasi isomman sorakuorman, ja kantoja poistettiin? Mutta työtä ei ole eriteltynä..
Tarvitsisin varmuuskopioita varten n.250Gt - 1Tb ulkoisen muistin/kovalevyn. Muuten olisi helppo ostos, mutta tuohon tarvitsisi myös salasanan tai jopa salauksen lisäksi. Minulla on jo yksi Wd My Passport levy jossa salasanakysely ja se on toiminut hyvin. Tuon sain aikoinaan Verkkiksen tarjouksesta muutamalla kympillä. Onko tuohon hintaan tai jopa halvemmalla saatavilla luotettavaa vastaavaa?
Vai saako tuollaiseen tavan esim.256Gt muistitikkuun lisättyä jonkun luotettavan salasanasuojauksen/salauksen? noitahan sais jo parilla kympillä.
Ihan mikä vaan tikku ja siihen truecryptilla salaus.
Koulutöihin käytettävä yhden softan (PTC Mathcad) ilmaisversiota. Joka kerta kun tuon avaa, niin se alkaa tuputtamaan nettisivua mistä voi ostaa maksullisen version.
Miten saan blokattua tuon? Googlella ei löydy kun sellaisia ratkaisuja, jotka blokkaa nettiselaimen avaamisen kaikilta softilta, mutta en tietenkään niin halua tehdä.
E: kyseessä olikin joku virtuaalikonferenssimainos joka tulee kaikille käyttäjille, eli ei voida senkään puolesta puhua mistään DRM:n kiertämisestä :)
Lisenssin ostamalla kuvittelisin tuosta eroon pääsevän. iotechissä ei neuvota lisenssien ohittamiseen.. :) Eikö koulu tarjoa tota (tai muuta vastavaa), jos sitä pitää käyttää?
Epäilemäsi sääntörikkomukset voi ilmiantaa raportointipainikkeella. En tiedä ymmärsitkö kysymyksen väärin vai miten kuvittelit nettisivun blokkaamisen vastaavan softan piratisoimista.
Tuon voi tehdä tietokoneella jotenkin kun muokkaa tekstitiedostoa, mutta en enään muista miten. Mutta tiedän että jotenkin voi tietokoneessa jollain host-tyylillä estää nettisivun aukeaminen, mutta en enään muista miten se tehtiin.
Ei pyydetty nettisivun blokkaamista, vaa ilmaisversion "ikävän ominaisuuden" estämistä, joka aukaisee myös nettiselaimen. Softasta näytti opiskelijalisenssi olevan olemassa. Itse vaatisin koululta lisenssin.
Mitähän nyt tällä kertaa, lähetin BT:lla luurista 20 kuvaa läppärille. Lähetti ja ilmoitti että on mennyt. Nyt en sitten löydä millään mistään niitä kuvia koneelta. Kattonut kaikki mahdolliset tiedostot läpi mutta ei.
Tapana on siivota pois turhat tiedostot pois tilaa viemästä, niin ei tässä nyt niin iso etsiminen pitäisi olla. Toissapäivänä yritin siirtää samoja kuvia piuhan kautta koneelle mutta sehän ei onnistunut mitenkään. En kyllä kokeillut vissiin toista USB porttia josko se siitä johtuisi. Mutta kuvat on edelleen luurissa, muttei läppärillä. Ei voi olla yksinkertainen asia taas niin vaikea.
Täällä tilanne, että vuokralaisella kolmen kuun vuokrat maksamatta ja häätöprosessi aloitettu. Mihinkään yhteydenottoon ei vastaa. Prosessi saattanee kestää jopa 4-6kk, jonka aikana en saa vuokria.
Mites kun tämä todänk menee käräjäoikeudelle ja sitten ulosottoon niin näkeekö rahoja ikinä? Onko tosiaan niin ettei mitään rahoja kuulu keltään? Vai maksaako ulosotto minulle nuo homman loputtua vai vuokralaisten tuista lähtee minulle osa? Ei hajuakaan käytännöstä, muutakuin oppinut, että vuokranantajalla on todella pienet oikeudet vaikuttaa mihinkään omistamaansa asuntoon liittyen.
Ulosotto välittää sulle apinalta perittyä saamansa rahat, omat kulut vähennettynä toki. Ei se niitä sen apinan puolesta maksa.
Kiitos. Mitä jos vuokralaisen omaisuus ei kata esim 6kk vuokria?
Sitten sä odottelet.. Ihmettä. En oo ihan asiantuntija tässä, että google ehkä tietää asiasta enemmän. Mut jos ei apinalla ole rahaa maksaa vuokria niin tuskin sillä on paljon ulosottokelpoista omaisuuttakaan sit.
Eli vuokria ei tarvitse maksaa, jos omaisuus ei sitä kata, hienoa. Tarvitsee tutustua tarkemmin. Google tuntui lähinnä kertovan häätö ja ulosotto prosessista, mutta ei käytännöstä tai sitten en osannut hakea.
Keven seiska
