Käyttääkö joku Operaa Androidilla? Viitsittekö kokeilla toimiiko sivu BMWforum.fi - Keskustelun iloa. oikein? N. Viikko sitten sivu muuttui lukukelvottomaksi. Cromella toimii joten ongelma on pakko olla selaimessa mutta onko vain minulla?
Jos ja kun mulla on valtakirja toisen pankkitiliin, niin kuinka mahdotonta tai mahdollista on hankkia pankkitunnarit ko. tiliin. Kyseessä nordea, ja haluaisin vaihtaa tilin toiseen pankiin käytännön syistä, eli op lähempänä ja palvelujakin löytyy.
Turha edes viedä tilin omistajaa kysymään verkkopankkitunnareita, kun tämä ei edes tiedä mitä se tarkoittaa. Noilla tunnareilla käsittääkseni helpompi avata tili toiseen pankkiin ilman kuulusteluita. Kyse on satasista eikä sen isommista summista.
Onko kellään ollut ongelmaa puhelujen vastaanotossa, että puhelin kyllä soi ja kun sitten vastaat niin ei yhtään mitään kuulu? Kuitenkin jos tapaus soittaa uudestaan niin sitten kuuluu.
Kyseessä siis DNA-liittymä ja sijainti paikalla ei näyttäisi olevan mitään väliä missä tuo ongelma tapahtuu ja tosi usein tapahtuukin. Myöskin puhelin on vaihtunut, että en sieltä suunnasta lähtisi vikaa hakemaan. Ainoastaan liittymä ei ole vaihtunut...
Tässä on nyt kaksi eri kysymystä:
- pankkitunnarien (oletettavasti verkkopankkitunnukset?) saamisesta tiliin, johon on valtakirja ja
- tilin siirtämisestä toiseen pankkiin.
Luulisin ensimmäisen olevan helpompi toteuttaa, mutta riippuu valtakirjan muodosta. Toinen vaatii laajempaa valtakirjaa.
Isän kanssa mökillä ollessa usein, mutta sillä on Elisa ja meidän mökki on kahden maston rajamailla ja hyvin huomaa kummassa on kiinni siitä että kuuluuko huonosti vai ei ollenkaan. Itselläni korjaantui Elisan kanssa olleet yhteysongelmat sillä että vaihdoin simmin. Vanha simmi muistaakseni tartti Elisan nykylaitteilla jotain kikkailuja vlanien (ei wlanien) kautta jotka aina joskus temppuili uudet kortit toimi sit suoremmin.
Eli jos on vanha kortti voit pyytää uuden liikkeessä ja kun selität ongelman luultavasti saat sen ilmaiseksi.
Menin tuota rimputtelemaan DNA vikapalveluun ja ei ratkennut heti. Yrittävät selvittää asiaa.
Edit: Saattaa liittyä, että kun vastaa puheluun niin ylempänä on pito-namiska. Olisi kyllä nolo juttu, jos vika on tuo. Pitääpä kokeilla seuraavan kerran.
Joo tosiaan, valtakirja on mutta en edes muista kuinka laaja se on, kun en ole koskaan sitä joutunut käyttämään. Sitten taas pitäisi viedä itse henkilö pankkiin sikäli että..... ja tässä kohtaa käytin jo googlea:facepalm: Siis tilin omistaja pankkiin sopimaan uudesta tilistä, eli menisin selvästi sekavan henkilön kanssa avaamaan tiliä. Kuulostaa luotettavalta:tup: No sitten jos asia onnistuisi, niin uusi pankki hoitaa tilit selväksi vanhan pankin kanssa.
Sitten on toinenkin tili mihin mulla ei ole mitään valtuuksia, eikä kyllä asianomaisellakaan.
Ehkäpä juttelen asiasta tarkemmin edunvaljojan kanssa, jos se saisi ahterinsa liikkeelle ja hoitaisi koko asian. Luovutan tässä kohtaa ja siirrän asian tulevaisuuteen.
Katossa olisi magneettisella kuristimella varustettu sarjaan kytketty loisteputkivalaisin kahdella loisteputkella eli yksi kuristin kahdelle putkelle. Led loisteputken mukana tulee yleensä led sytytin jolla korvataan siis vanha perinteinen sytytin ja kuristin jätetään kiinni. Sarjaan kytketyssä valaisimessa ei ymmärtääkseni ledit toimi. Tarvitseeko led loisteputket kuristinta ollenkaan? Eli jos kuristimen ottaa välistä pois ja laittaa led sytyttimet niin toimivatko molemmat led putket normaalisti? Vai tarvitseeko siinä tapauksessa edes led sytytintä?
Onko led putkia erilaisia vai onko jokaisessa sisällä tasavirta muunnin?
Olikos se muro-aikaa vielä ja siellä lähinnä räbän puolella, jossa pyöri giffejä ja tuubivideoita sellaisesta nuorehkosta, vaaleasta bloggaajasta?, jolla oli muistaakseni aikamoiset kannutkin. Mikä perkule sen nimi oli. Mistähän tämäkin mieleen tupsahti.. :rofl:
Edit. Tabbyhan se olikin.
Kysytään nyt täälläkin, kun mobiilipuolella oli sen verran hiljaista
Tästä löytyi kyllä Googlella vähän sitä sun tätä tietoa, mutta mikä olisi helpoin tapa siirtää tiedot Nokia N9->Android-luuri? Synkkaaminen jotain kautta kai onnistuisi, mutta ei tämä niin hyvin enää toimi, että voisi netin kautta niin tehdä. Toki jos se on ainut keino, niin enköhän saa just sen verran pysymään elossa, että sekin onnistuisi, mutta jos olisi muita keinoja.
(Harmi sinänsä luopua loistavasta puhelimesta)
Jos löytyisi jokin keino saada ainakin puhelinnumerot siirrettyä, niin se olisi pop. Jos saisi vielä tekstiviestitkin, niin se olisikin jo rock. Kellään mitään apuja tähän?
Just eilen facessa yks pyyteli numeroita kaikilta tutuilta, kun oli jotenkin hävittänyt kaikki tiedot.
Puhelinnumeroja ei tarvitse hukata kun puhelin vaihtuu – näin varmuuskopioit yhteystiedot Android-puhelimestasi
Numerot ainakin siirtyy automaagisesti tekemättä oikeastaan mitään. Viesteille en keksi mitään ratkaisua. Nokiaa en niin tunne nykyisellään, mutta jollain kikkailulla tuon kyllä pitäisi onnistua.
N9 näyttää olevan Meego, jos siihen saa liitetty Microsoftin tai Googlen sähköpostin niin on mahdollista että se osaa synkata samalla yhteystiedotkin kuten Windows- ja Android-puhelimet, tällöin yhteystiedot ovat tallessa pilvessä mikäli puhelimelle tapahtuu jotain ja tilin lisääminen uuteen puhelimeen synkkaa samalla myös yhteystiedot.
Jos yhteystiedot eivät ole valmiiksi pilvessä niin tuossa on jotain tapoja niiden siirtämiseen:
6 Ways to Transfer Contacts from Nokia to Android
jääkö seuraajat nuolemaan näppejään jos nakkaan ne ignorelistaan( tässä iotechin foorumilla)?
@Sampsa voinee kertoa jos ei jää, mikä hyöty olisi tilanteesta?
En löytänyt mitään järkevää ketjua, mistä kysellä.
Eli, käytössä win10 64bit pro. Aiemmalla benq xl2411z näytöllä ja toisella samsungin jollai 22" näytöllä, välillä windows itse pudotti virkistystaajuuden benq:sta 60hz, eikä sitä saanut asetettua enää 144hz ilman tietokoneen käynnistystä uudelleen. Nyt uusi Acer xb271hua tekee samaa, 165hz asetuksen sain aluksi laitettua, pelin sulkemisen jälkeen asetus oli itsestään muuttunut 60hz, eikä sitä saa ilman koneen uudelleen käynnistystä laitettua 165hz tai 144hz takaisin. Mikä mahtaa olla vikana? Joutuukohan tässä takasin win7:n käyttäjäksi...
Miteusein ASP tilin korko lasketaan: kerran vuodessa, 3kk välein tai jokaisena pankkipäivänä? Onko sillä vaikutusta koron määrään, sijoittaako tilille kuukauden alussa tai vasta kuun loppupuolella?
Päiväsaldolle eli kuukauden alussa tehty talletus kasvaa korkoa enemmän kuin esim. 30 päivää sen jälkeen tehty talletus. Sovittu lisäkorko lasketaan vasta kauppoja tehdessä – ei ns. korkoa korolle.
Oon 27.5.2014 ostanut ikeasta alla olevat tavarat.
MALM N kork snrn 90x200 mustanruskea 802.494.93 119,00
SULTAN LAXEBY sälep 90x200 vaaleanharmaa 401.099.13 80,00
Ostin nyt uuden sängyn niin tuo ylimääräinen sänky pitäisi saada pois nurkista. Patjan vien mökille missä patjat on jostain 80 luvulta. Onko tuo ihan kaatopaikka tavaraa vai voisiko tuon saada jonnekkin/jollekin hyötykäyttöön ja ehkä jopa tienata muutaman euron siitä? Ei tuossa mitään vikaa ole ja oli tuo ainakin siihen aikaan ikean yhden hengen kalleimpia sänkyjä.
Tori.fi:n ilmoitus ja jos joku hakee ja maksaa, niin hyvä. Jos joku ei maksa, mutta hakee, niin melkein yhtä hyvä. Hävittäminen onnistuu tarvittaessa nätisti palavan jäteen astiaan pilkkomalla. Käytännössä pelkkää puuta.
Tori.fi:n ilmoitus
Pakko sanoa, että omasta sängystä hankiuduttiin noin eroon ja seuraavan kerran suuntana on suoraan kaatopaikka. Ok. Saatiin 100€ rahaa parisängystä lopulta, mutta perkele sitä säätämistä idioottien ostajien kansas. Kuka ei saavu paikalle ja kuka ei nyt satukaan tänään pääsemään paikalle, vaikka oli jo sovittu. Yhtä helvettiä. Onko kaikki Torin käyttäjät idiootteja tai kusipäitä? Ei enää koskaan. Kuskaa kaatikselle tai kokeile onnea huuto.netissä. Siellä sentään on vielä jotain tolkkua ostajilla.
Mikäs perhana hyydyttää tabletin? DNA 3g sydeemi. Kaverin hyvästä neuvosta (?) latasin sinne AMC virustorjunnan/putsarin. Heivasin AVG:n pois, Lookout pyörii vielä taustalla. Varsinkin yhden apin kohdalla mikään ei ole toiminut sen jälkeen. 4g kännyssä taas sama toimii kuin unelma. On tosin laitteilla vähän ikäeroakin, mutta nyt tuo tabu toimii kuin täi tervassa, tai siis nähtävästi koskee yhtä appia, mikä on pelannut hyvin. Hieman ristiriitaista. Ccleareanerkaan ei auta, ja välimuistin oon putsinut miljoona kertaa jo tätä ennen.
Juu, nykyään tavaroiden myyminen netissä alkaa olla aika tuskaa kun aina alkaa se sama av, yv, hv, bv, cv, dv, ev, evvk -rumba kun jokainen mahdollinen ostaja ensin varaa tuotteen ja sitten jahkailee 2kk ja toteaakin että ei sovi kaverin kalsarin väreihin ja seuraavan tapauksen kanssa sama ruljanssi uusiksi. Itse olen jo ottanut suurimmassa osassa kauppoja tiukan linjan, jos ostaja haluaa varata tuotteen niin maksakoon varausmaksun jota ei palauteta. Tuolla saa tehokkaasti turhat varailijat pois.
Suurimman osan tavarasta kuskaan itsekin suoraan kaatikselle mieluummin kuin taistelen kuukauden-pari noiden toivottomien ostajaehdokkaiden kanssa, varsinkin jos on tarvis päästä nopeasti tavarasta eroon ja/tai se vie paljon tilaa.
Joo itsekin huomannut tuon paikoissa joissa tarjouksissa ei ole sitovuutta. Itellä ei oo autoa niin kaatopaikalle vienti vaatii aina säätöä niin täytyy toivoa että joku ottaa tuon vaikka ilmaiseksi pois. Itse en koskaan huonekaluja käytettynä ostaisi luteiden yms. riskin takia.
Suoritin intissä C1 ajokortin vuonna 2013. Tuli sattumalta tuo todistus nyt vastaan niin saanko kortin kun vien sen todistuksen poliisilaitokselle? Mulla on nyt B kortti minkä olen saanut 7/11 ja on voimassa 6/28. Jos haen tuon uuden kortin lyheneekö ajokortin voimassaoloaika ja mitä se käytännössä meinaa? Joudun hakemaan kortin 5v välein mutta en suorittamaan mitään?
EDIT: oho ylempikin viesti oli minulta. No olkoot.
Suoritin intissä C1 ajokortin vuonna 2013. Tuli sattumalta tuo todistus nyt vastaan niin saanko kortin kun vien sen todistuksen poliisilaitokselle? Mulla on nyt B kortti minkä olen saanut 7/11 ja on voimassa 6/28. Jos haen tuon uuden kortin lyheneekö ajokortin voimassaoloaika ja mitä se käytännössä meinaa? Joudun hakemaan kortin 5v välein mutta en suorittamaan mitään?.
Lyhenee 5 vuoteen, eli joudut hakemaan ja maksamaan uuden 5 vuoden välein mutta ei tarvitse muuta tehdä. Tämä koskee siis vain ajokorttia, ammattipätevyydet C-kortille yms. on eri asia.
Tuosta en osaa sanoa onko se todistuksesi vielä voimassa. Itse hain CE-kortin aikanaan välittömästi intistä päästyäni.
Tuossa C1 kortissa ei tullut mitään ammattipätevyyksiä tmv. Käytännössä ajolupa tuollaisiin ikean jakeluautoihin ja ambulansseihin. Pitää ilmeisesti poliisilta varmistaa kuinka pitkään tuo säilyy. Jossain luki että 3 vuotta vaikka eihän tuolla käytännössä pitäisi mitään merkitystä olla koska sen olen suorittanut. Kaikista paras olisi kun nuo säilyisi pitkään niin voisi hakea vasta siinä vaiheessa kun tarvitsee. Turhaan menee rahaa hukkaan jos nyt haen enkä sitten koskaan tarvitsekaan.
EDIT: Kyselin ajovarmalta mikä noista nykyisin vastaa niin tämmöisen vastauksen sain jos joku sattuu joskus vaikka googlen kautta eksymään:
Puolustusvoimissa saatu tutkintotodistus C1 on voimassa yhden vuoden. Mikäli olet suorittanut samaan aikaan C:n tai C1E niin tutkintotodistus on voimassa 3 vuotta. Tutkintotodistuksessa oleva lääkärin kannanotto on voimassa 2 vuotta.
Mikäli nyt on niin että olet 2013 suorittanut vain C1 ajokortin ja haluat sen voimaan tulee sinun hakea ajokorttilupaa ja toimittaa siihen liitteeksi ryhmän 2 lääkärinlausunto sekä suorittaa teoria- ja ajokoe. Täydentävää opetusta et tarvitse, mutta ajokokeen vastaanottaja hyväksyy aiemmin saadun opetuksen Ajokokeen vastaanottajan päätös-lomakkeella.
Onko Windowsille, tai siis tietylle Windows ohjelmalle, tässä tapauksessa vanhalle WebMonille, mahdollista saada ladattua https-protolla (kun sivustosta ei irtoa http:tä) ja sitten WebMon saisi tavaran kuin se olisi tullut http-osoitteesta? Joku proxy-toteutus ilmeisesti (WebMon ainakin tukisi proxyn asettamista)?
Miksikö? No tämä wanha sotaratsu on ollut useasti apuna, kun tarvitsee kytätä jotain sivua. Esim. tässä viimein sain hankittua vuosia etsimäni kirjan ko. ohjelman avulla, sillä se ilmoitti heti kun kirja tuli antikvaari.fihin myyntiin, ja kirjaa on vaikea saada hankittua, menee heti (niin kuin nytkin, minulle). :) Useat sivut ovat muuttaneet sivustonsa niin, ettei yhteyttä saa enää http-proton kautta, ja tämä vanha ohjelma taas ei osaa käsitellä https:ää. Siksi moinen outo kysymys. :geek:
Toinen vaihtoehto olisi, löytyykö Windowsille yhtä simppeliä softaa, johin voi määritellä, että mitä tiettyä kohtaa sivustosta seurataan. Teen WebMonissa usein niin, että seuraan vain tiettyä kohtaa sivusta, esim. automaattisesti muuttuvien tai mainosten vuoksi kun ei voi vain tyynesti pyytää ilmoituksia kaikista muutoksista seurattavalla sivustolla, koska niitä tulisi jokaisella tarkistuksella. Niinpä esim. vaikka esimerkissäni hakutuloksista seurasin vain hakemani välissä muuttuvia tietoja.
Ja kun siihen kerran ilmestyi hakemani (eli tuli tulos) niin kirja oli hankittu 2 minuutin päästä.
Ja tämä oli vain yksi esimerkki. :) Hakuja itselläni on Webmonissa useita kymmeniä erilaisia, mutta nyt moni ei enää toimi, kun on tämä siirtymä sivustoilla käyttämään https:ssää.
Vastaanvanlaista ohjelmaa en ole löytänyt, joss voisi noin helposti kuin edellä, vain kertoa osoitteen sivulle ja että seuraapa vain tätä tiettyä väliä, ja millä aikavälillä.
Kiitos jo etukäteen... (luithan sekavan viestin kaikki toiveet, meinaan, googletettu on).
Oletko yrittänyt tätä:
WebSite-Watcher - Software to check websites for updates and changes (web page monitoring)
Tuota on itse tullut käytettyä pitkään.
Firefoxiin on useitakin adddoneja, joilla moinen onnistuu.
Ja tuolla pystyy keskittymään niin pieneen osaa sivua (lähdekoodissa) kuin itse haluaa (kuten omassa viestissäni yritin selittää:))?
No sinulla on varmaan ehdottaa jotain tiettyä, jos noin varmasti voit kertoa? :) Ja sama kysymys sinulle, että täyttää vaaditut ehdot? :)
Kiitos vastauksista, lisääkin saa antaa (ja tosiaan, jos yo. kaverit vielä vahvistaisivat tiedot).:tup:
Saako bsplayeristä jotenkin poistettua ilmoitukset? Lievästi ärsyttävää kun jokaisen videotiedoston avaamisen jälkeen ohjelma piipittää jostain tekstien hakemisesta ekat puoli minuuttia.
Mistä PK-seudulla kannattaa hakea USB-kaapelit, -laturit, jne. (hyvä ja halpa haussa)
Verkkokauppa.com:ssa ainakin tuntuu kovin kalliilta.
(Kiinasta) tilailuun ei olisi nyt aikaa
Nuo nyt eivät pahimmassakaan tapauksessa ole kovinkaan arvokkaita. Motonet, Puuilo, Clas Ohlson ja hätätapauksessa ihan Gigantti, Prisma tai Citymarket
Kysymys:
Miten saan windows 10 rajoitettua käyttäjien toimintoja (itse admin) siten että koneeseen ei voi asentaa mitään ohjelmaa.exe tai muutakaan tuhoa aikaiseksi. Jos olisi neuvoja olen kiitollinen.
Ota muilta käyttäjiltä järjestelmänvalvoja oikeudet pois. Asetukset ja Käyttäjät valikosta, noin ulkomuistista ja ei suomenkielisen käyttiksen käyttäjänä.
Perusperiaate: Omalla admin käyttäjätunnuksella on salasana. Muilla käyttäjillä ei tarvitse salasanaa välttämättä, mutta niiltä otetaan admin oikeudet pois. Jos muut käyttäjät yrittävät asentaa jotain, kone kysyy admin käyttäjän tunnuksia, eli ei onnistu ilman admin salasanaa.
Mistäs hemmetistä mahtoi nähdä sen oman rekisteröitymisnumeronsa?
Onkohan kyseessä tuo luku, joka näkyy tuossa vasemmalla käyttäjänimeen yhdistetyssä url-osoitteessa lopussa? Eli esim. sinun kohdalla 1172. En siis tiedä, mutta arvasin.
En tiedä miten sen edellisen sarjakuvan joku löysi niin nopeasti, mutta siitä innostuneena kysytään nyt toista: Wagner makailee sohvalla ja toteaa kellon olevan jo niin paljon, ettei kannata tänään aloittaa enää mitään.
Nihtisillan valinnassa eli Kierrätyskeskus. Siellä on hirveä nippu kaikenlaisia kaapeleita. Haitta on se, että itse pitää valkata sopiva siitä nipusta, mutta halpoja ovat.
Laitetaas nyt tänne, vaikka mikä vitutaa tänään tai joku muukin kettu sopisi
Yahoo tili on sitten haksattu, kai. Spoilerissa teksti, mukana tuli liite jonka koodista näkyi vähän kaikemmoista mitä ei pitäisi kuulua asiaan:mad: kuten osia emaileista, jotain koodia mistä voi päätellä että linkkiä klikkaamalla aukeasi ovet ties minne. Sitä kilsan pituista rimpsua en jaksanut niin analysoida, mutta hälytyskellot soi jo muutaman kohdan yhteydessä.
Kukaan muu saanut samanlaista? Joo, tiedän että eihän tuo nyt hyvä ole, mutta en jaksanut uutta emailia tehdä yhtä turhaa juttua varten, joten käytin vanhaa yahoo tiliä.
PÄIVITETTY ILMOITUS TIETOMURROSTA
Hei Yahoo-käyttäjä,
Meillä on sinulle uusia tietoja tietojen turvallisuuteen liittyvästä ongelmasta, josta Yahoo tiedotti viimeksi joulukuussa 2016. Yahoo suoritti tiettyjä toimia vuonna 2016 tilisi turvallisuuden varmistamiseksi ongelmaan liittyen.
Mitä tapahtui?
Yahoo tiedotti poliisilta saatujen datatiedostojen analyysin pohjalta 14. joulukuuta 2016, että yritys uskoo luvatta toimineen ulkopuolisen tahon hankkineen tiettyjen käyttäjätilien tietoja elokuussa 2013. Yahoo tiedotti asiasta käyttäjille, jotka se oli tunnistanut asian kohteeksi. Hankimme äskettäin lisätietoja asiasta ja ulkopuolisten rikostutkijoiden avulla olemme selvittäneet, että luultavasti myös sinun käyttäjätilisi on ollut murron kohteena.
Mitkä tiedot olivat osa tapahtumaa?
Varastetut käyttäjätilien tiedot saattavat sisältää nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, syntymäaikoja, hash-algoritmilla käsiteltyjä salasanoja (suurin osa MD5:llä) ja joissain tapauksissa salattuja tai salaamattomia turvakysymyksiä ja -vastauksia. Kaikki näistä tietoelementeistä eivät välttämättä olleet saatavilla käyttäjätililläsi. Tutkimustemme mukaan tietoihin eivät kuuluneet selväkieliset salasanat, maksukorttitiedot eivätkä pankkitilien tiedot. Emme säilytä maksukortti- ja pankkitilitietoja murron kohteena olleessa järjestelmässä.
Mitä me teemme asian suhteen?
Joulukuun 2016 tiedotteeseen liittyen Yahoo suoritti toimenpiteitä, joilla se voisi suojella murron kohteeksi kyseisenä aikana tunnistettuja käyttäjiä, kuten sinua. Toimenpiteitä olivat erityisesti seuraavat:
  • Yahoo vaati murron kohteena todennäköisesti olleita käyttäjiä vaihtamaan salasanansa.
  • Yahoo vaati myös kaikkia muita käyttäjiä, jotka eivät olleet vaihtaneet salasanaa murron jälkeen, vaihtamaan salasanansa.
  • Yahoo teki salaamattomista turvakysymyksistä ja -vastauksista käyttökelvottomia, jotta niillä ei voi käyttää tiliä.
Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa tämän tapauksen tutkintaan liittyen ja parannamme edelleen järjestelmiä, joilla luvaton käyttö tunnistetaan ja estetään.
Mitä sinä voit tehdä?
Vaikka Yahoo on jo tehnyt toimenpiteitä käyttäjätilisi suojaamiseksi, tässä myös muita suosituksia sinulle:
  • Vaihda salasanat ja turvakysymykset ja -vastaukset muilla sivustoilla, joilla olet käyttänyt samoja tietoja kuin Yahoossa.
  • Tarkista, onko tileilläsi ollut epäilyttävää toimintaa.
  • Suhtaudu varauksella kaikkiin pyytämättä lähetettyihin viesteihin, joissa sinulta kysytään henkilökohtaisia tietoja tai joissa sinut ohjataan niitä pyytävälle verkkosivulle.
  • Vältä epäilyttävien sähköpostien linkkien napsauttamista ja niiden liitteiden lataamista.
Voit myös ottaa käyttöön Yahoo-tiliavaimen: se on yksinkertainen todennustapa, jota käyttäessäsi et tarvitse salasanaa Yahoossa lainkaan.
Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja tästä ongelmasta ja tietosuojaresursseistamme, käy Yahoon vuoden 2013 tietosuojaongelmiin liittyvien usein kysyttyjen kysymysten sivulla osoitteessa https://yahoo.com/security-update.
Arvostamme käyttäjiemme luottamusta, ja käyttäjiemme turvallisuus on yhä meille tärkein asia.
Ystävällisin terveisin
Chris Nims
Tietoturvajohtaja
Olen kirjoittanut Excel 2003:een funktiota, jotka laskevat esim. A6/A7 ja antavat sitten tuloksen tiettyyn soluun (esim. C7). Miten saan helposti kopioitua vain sen tulokseksi tulevan luvun? Normaalilla copy pastella tuo nimittäin kopioi sen funktion eikä sitä tulosta.
Mitä sana "tulosorienteinen" tarkoittaa? Itse olen ymmärtänyt sen tarkoittavan sellaista joka tarkastelee vain lopputulosta ja päättää sen mukaan oliko tekotapa oikea, mikä on siis negatiivinen ominaisuus. Kuitenki jotkut työnantajat hakevat nimenomaan "tulosorienteista" työntekijää.
Meillä se tarkoittaa lähinnä sitä että töissä fokus on aina siinä että saadaan päivässä (tai viikossa) tarpeeksi aikaiseksi. Se siis voi tarkoittaa käytännössä, esim. että jos kaikki sopivat yhdessä lyhentävänsä perjantaita kahdella tunnilla, niin jotta tavoite ei kärsi se tulee paikata vähintään sillä kahdella tunnilla joku toinen päivä.
Se ei siis tarkoita että pitäisi tuijottaa vain lopputulosta, eikä sitä miten sinne päästään, mutta joka päivä on mentävä kohti tavoitetta, joka yrityksellä tietysti on aina tulosta.
Jos haluaa miettiä miten se olisi negatiivinen ominaisuus pitäisi tietää tarkempi toimiala :think:
Äärimmilleen vietynä noin, mutta työnantajat tuskin arvostavat tuossa(kaan) äärimmilleen vietyä ominaisuutta. Hakevat siis kaveria, joka saa aikaan ennemmin kuin perfektionistia.
Köln, Saksa. Paras tapa liikkua turistina? Aikomuksena olisi ainakin lentokentältä Essigfabrik nimisen venuen suuntaan siirtyminen.
Julkisista Ilmeisesti raitiovaunojärjestelmä on aika kattava. Onko tällä olemassa jonkinlaista viikkopassia?
vastaan itselleni reissun jälkeen. paras on KVB:n junat. toimi oikeasti, sarkasmittomasti aivan käsittämättömän hyvin. lipputuotteita oli myös ihan kivasti.
luonnollisesti optiona oli sama tarkastajariski kuin kuin helsingin lähijunissa, mutta jos halusi olla hyvä asiakas, KVB:n mobiilituotteet on aika esimerkillisiä.
verkkokauppa toimii kivasti. junasta löytyvän automaatin maksuoptiona kolikot ja kortti.
sen sijaan ihan kunnon junat? voi hyvä luoja. olen edelleenkin ihan varma, että köln centralin paperiaikataulut ovat vanhoja, elektroniset näytti mitä sattuu jne.
en ole noin isolta asemalta koskaan nähnyt noin huonoa toimintaa. se on ihan business as usual että turistit eivät tajua mistään mitään, mutta samaa näkyi natiiveilta.
yrittivät oikeasti auttaa mutta edes paikalliset ei tajunneet mitään.
kaikenkaikkiaan kiva reissu
tarkoitat varmaankin tulosorientoitunut. results oriented. kvg.
ollipm
