Tarkennatko hieman mitä tarkoitat?
No esim ip kamera niin siinä pitää olla portti ja sinne menään 192.168.254.21:800 esim ja taas wlan reitiimeen mennään ilman porttinumeroa. Miksi toisissa laitteissa on portti ja toisissa ei ja jos on portti niin saako sen jätettyä tyhjäksi, tuntuu että ei hyväksy ilman porttinumeroa.
Portti on mainittu, jotta esim selain osaa mennä oikeasta paikasta sisään. Jos/kun portti ei ole vakio. Vakio http portti on 80 ja https 443, jolloin selain osaa mennä automaattisesti ilman, että se pitää erikseen syöttää.
Jos sitä porttinumeroa sinne perään ei laita niin esimerkiksi selain yrittää oletuksena http-liikenteen porttiin 80 ja https-liikenteen porttiin 443. Tuota voisi kuvitella vähän kuin omakotitalona ja kerrostalona, ip-osoite on vähän kuin katuosoite ja porttinumero asunnon numero. Eli laitteessa voi olla monta avointa porttia ja kun yrität ottaa yhteyttä siihen niin pitää tietää mihin "asuntoon" olet menossa, pelkkä "ulko-ovi" ei riitä.
Ja webbikamerassa tuo on myös tietoturvasyistä 800. Tulisi ehkä liikaa kolkutteluja porttiin 80, jos tuo on suoraan nettiin näkyvissä.
No eipä toi kyllä tietoturvaan vaikuta juuri ollenkaan. Ehkä enemmänki säästää virtaa, ku ei tarvi vastailla bottien kyselyihin? Tai joku muu syy.. esim. livekuva käynnistyy tai jotain muuta virtaa vievää, ku koputellaan oikeaan porttiin.
Eli joka laiteessa on portti joko vakio 80 tai sitten itse määrättävissä, ymmärsinkö oikein?
Ei, joka laite voi vastata pyyntöihin porteissa 1 - 65535, asennetuista ohjelmista ja niiden asetuksista kiinni mitä portteja kuunnellaan.
Tietyt sovellukset ovat vakiona tietyillä porteilla mutta niitä voi muuttaa tarvittaessa
Joka laitteessa on vähän harhaanjohtava ilmaus. Eri porteissa saattaa asustaa erilaisia palveluita joista vain http ja https ovat selaimella käytettävissä (poikkeuksiakin toki on). Muita palveluita on esimerkiksi ssh joka yleensä on portissa 22, ntp eli aikapalvelu portissa 123, snmp portissa 161 jne. Joissakin laitteissa noita on laitettu erilaisista syistä epästandardeihin portteihin ja joissakin laitteissa saattaa olla esimerkiksi useampi http-portti eri käyttötarkoituksiin, vaikkapa 80 ja 8080 samassa laitteessa joista pääsee eri asian ääreen. Joskus käyttäjäkin voi noita portteja muutella haluamikseen mutta ei läheskään aina.
Tietoturvan kannalta noissa epästandardeista porteista ei hirveästi ole vaikutusta vaikkakin esimerkiksi ssh- tai vpn-palvelun siirtäminen epästandardiin porttiin kyllä vähentää kolkuttelijoiden määrää kohtalaisesti.
Käytössä B593s-22 4G-reititin ja Elisan liittymä. Tuli hankittua Telian 5 euron prepaid liittymä, kun halusin testata onko Telian verkko täällä maalla nopeampi. Pitäisikö periaatteessa onnistua tällaisella lähinnä puhelinkäyttöön tarkoitetulla prepaid liittymällä?
Sim-kortin vaihdon ja reitittimen uudelleenkäynnistyksen en pääse laitteen hallintasivulle. Enkä pääse syöttämään uuden simmin pin-koodia mihinkään.
Pitäisi onnistua puhelinliittymälläkin ja hallintaan pitäisi päästä myös ilman sim-korttia. Vaihda sen uuden simmin pin-koodi puhelimella samaksi kuin vanhassa simmissä?
Riippuu millaisen prepaidin olet ostanut. Normaalissa "puhe"prepaidissa näyttää Telia sivujen mukaan olevan Maks tiedonsiirtonopeus 100Mbits. Jos tätä nopeampaa haluaa niin ei pääse tuolla testaamaan.
Helpoin tapa poistaa pin-lukitus on tosiaan käyttää simmi kännykässä ja poistaa sieltä.
Hallintaan pitäisi aina päästä. Tarkista ja laita tarvittaessa kone manuaalisesti IP samaan aliverkkoon kuin missä reitittimen hallinta on. Esim jos menet hallintaan selaimella 192.168.1.1 niin laita koneen ip-osoitteeksi 192.168.1.2, maski 255.255.255.0 ja Gateway 192.168.1.1
Kiitos neuvoista. Pääsin hallintasivulle tabletilla ja pin-koodin syötettyä, kun otin laitteen wlanin käyttöön. Aiemmin testasin tietokoneella, joka oli verkkokaapelilla liitetty reitittimeen.
≈20 Mbits nopeuksiin näyttäisi molemmat verkot näin päivällä pystyvän. 100:sta en uskalla edes unelmoida.
Pitää testata ilalla lisää, kun elisan verkko on silloin eniten tahmaillut.
Asrock X570 Taichi emon mukana tuli wlan antenni, kellään tietoa milanen jatko kaapeli siihen käy? Kun en löydä tietoa mistään millä nimellä tuo liitin kulkee. Ei tarvisi kun metrin pätkän lisää, että sen saa hyllyn päälle laitettua. Vai olisiko parempi ettiä antenni missä on samanlainen liitin, mutta pitempi johto jo valmiiksi?
Liitin näyttäisi olevan joko SMA tai SMA-RP (ero keskipinnin sukupuolessa), ei nähnyt googlella löytyneestä kuvasta tarkeeksi tarkasti. Eikö manuaalissa lue? Toki suoraan pidemmällä johdolla varustettu antenni on parempi (vähemmän liitinhäviöitä) mutta tuohon kyllä löytyy aika hyvin jatkojohtojakin. Kannattaa hankkia mahdollisimman lyhyt jatkojohto mahdollisimman pienillä häviöillä ettei ole 5m kieppiä kadottamassa signaalia. Varsinkin jos käyttää 5GHz wifiä niin häviöitä tulee aika äkkiä pidemmässä kaapelissa.
Avittaakos pari kuvaa tässä?
Emon perä
Antennille menevä piuha
Ei ollut ohjeissakaan tietoa mikä liitin on kyseessä, pelkästään että liitäntä ulkoiselle antennille kertaa kaksi.
Arvelinkin että kokonaan antenni vaihtoon saattaa olla paras ratkaisu. Mutto tohon tosiaan ei tarvitse kun 1m lisää pituutta piuhaan, niin saa antennin hyllyn päälle.
Emon perä
Noniin, eli liitin on SMA-RP tai RP-SMA, molemmilla merkinnöillä löytyy.
Paljonkohan suunnilleen tollanen 74 metrin orapihlaja-aidan juurien ja oksien pois vieminen maksaa?
On siis katkaistu läheltä juuria, pitäisi siis kaivaa juuret pois kaivinkoneella ja viedä noi meidän katkomat oksat ja juuret pois.
Olisko kenelläkään mitään historiaa moisten hommien kanssa?
Riippuu, miten hyvin ne pääsee purkamaan ja varsinkin lastaamaan. Jos pääsee suoraan autolla viereen ja ei tarvitse kannella kaivinkoneella/pyöräkuormaajalla, niin käy nopeasti, mutta jos joutuu tekemään talojen välissä tontin rajalla johon ei pääse autolla ja jotutuu tekemään liian pienellä kaivinkoneella, niin aikaa kuluu ja kalustoa tarvitaan enemmän. Myös ajomatka vaikuttaa. Kuntakin vaikuttaa, koska esim. HSY veloittaa oksien tuonnista, mutta moni muu ottaa puuta vastaan ilmaiseksi. Liian paljon muuttujia, mutta jos osaa ajan arvioida, niin kaivinkone ja kuorma-auto maksavat kummatkin n. 70€/h.
Win 10 kone, zte 7010 g5 reititin. G15 logitec näppis lcd näytöllä. kuinka saan netin tänänhetkisen uppi/download nopeudet näkyy tuohon lcd näyttöön?
Stressitestiä koneelle hakusessa.
Kasasin itx-kokoonpanon ja nyt tarkoitus testailla tuuletinkokoonpanoja ja -käyriä. Nykyisellään lämpöä tuotellut prime95 ja time spy -stresseill, mutta näiden samanaikainen ajo jää siihen 20-30 minuuttiin. Ja lämmöt ei kiipeä edes 65 yli, joten epäilen ohjelmien toimivuutta yhdessä.
Onko jotain ohjelmaa joka gpu ja cpu rasitukset hoitaisi kerralla? Jotkut ilmeisesti ajelevat unigine heavenia ja primeä, mutta heavenkin maksanee sen 15euroa taas, joten mielummin tyydyn sitten vain pelitesteihin.
Soveltuuko philipsin hue valonauha yrttien kasvatukseen sisätiloissa, vai pitääkö olla jokin omanlaisensa valaisin? Ajatuksena olisi laittaa yrteille valaistusta keittiön kaapin alapuolelle.
ei ole aiheesta tietämystä, mut luulis teorian tasolla toimivan. En varmaan juuri tuohon käyttöön ostais, mutta jos löytyy jo, niin kai ne sopivalla värispektrillä tekee tehtävänsä?
Ei tietoa, todennäköisesti et saa oikeaa spektriä ja veden+ravinteiden annosteluhan tuossa on myös tärkeää, mutta monesti ihmetellyt että tämäkin ois muuten hyvä T6 keittiöpuutarha mutta koodari ilmeisesti lähtenyt firmasta lähdekoodit mukanaan kun App:ia ei ole päivitetty vuosiin.
Keittiön tiskialtaan vesihana.
A. Se tavallinen jota pitäisi voida kääntää eri altaisiin. Mutta se on kovin jumissa. Jos käännän suurella voimalla, se kääntyy kyllä mutta näen samalla kun roskiksen (tiskialtaan alapuolella) ovi on auki, että siellä taipuu ja vääntyy jo kaikki rakenteetkin ja kohta varmaankin hajoaa joku osa.
B. Hanassa on kylmä ja kuuma väärinpäin, kuumaa tulee kun vipuhana on oikealla ja kylmää vasemmalla
- onko helppoa konstia tehdä itse jotakin, peukalo keskellä kämmentä
- kuuluisikohan tämä (rivi)taloyhtiölle, eli isännöitsijän tms. kautta voisi tilata huolto-äijän joka korjaa asian
Kuuluu taloyhtiölle. Pistä huoltopyyntöä niin tulevat fiksaamaan kuntoon.
Hyvä! Taas yksi 'miljoonista' asioista pois mielestä.
Ylipäätänsä näissä asioissa kantsii ajatella silleen että isännöitsijä odottelee toimeksiantoja ja että jotain ois paskana, ei se yleensä ole ASAP tulossa hakkaamaan sua jos jotain on mennyt rikki.
Jos tulee Itäväylää idästä päin Korkeasaareen, niin pääseekö siitä Hertsikan liittymästä, mistä viitat Koerkeasaareen yleensä on, jo menemään, vai onko se liittymä vielä pois käytöstä? Kesällä taisi olla pois käytöstä vielä joku kuukuasi sitten.
Melkein kuukauden ollut jo käytössä:
Onko muistipiirin valmistajalla nykyisin mitään erityisempää väliä? Joskus hypetettiin Samsungin B-die -piirejä, mutta onko sillä väliä, jos ei ylikellottele?
Itellä ois haussa toimiva ja edullinen 2x8GB 3600MHz CL16 -setti Ryzen 5000-sarjalaisen kylkeen. Emoksi tulee ASUS TUF GAMING B550-PLUS.
Jos speksit on kunnossa niin ei ole väliä.
Palkanlaskijalta tuli tällainen viesti, kun kysyin tulevan lopputilin sisällöstä. Olin maaliskuun alusta vajaan 6 kk työssä.
"Lomaa sinulla on kertynyt ajalla maaliskuussa yhteensä 2 pv ja ajalla huhti-elokuussa yhteensä 10 pv.
2 pv maaliskuulta olemme maksaneet sinulle kesäkuussa 15.6. -> 2 lomapäivää + lomarahan.
Jos et ole pitänyt yhtään lomaa, tulemme maksamaan sinulle 12 lomapäivää.
2 päivän lomarahan jonka olemme maksaneet kesäkuussa sinulle, meidän kuuluisi vähentää sinulta jos et ole pitänyt näitä lomapäiviä. "
Meneekö tuo lihavoitu osuus ihan oikein? Joo, en ole pitänyt noita kahta lomapäivää eikä ollut tarkoituskaan. Toisaalta en ole pitänyt näitä 10 muuta lomapäivääkään eikä niiden lomarahassa tunnu olevan mitään epäselvää. Kyseessä teknologiateollisuuden TES.
Lomarahat tosiaan jää saamatta, jos ei lomia pidä. Yleensä lomarahat kuitenkin maksetaan tiettynä päivänä kaikille, eikä enää lomalta palatessa kuten ennen. Veikkaan että menee periaatteessa ihan oikein...
Et siis ole niiltä 10 päivältä myöskään saamassa lomarahoja. Lomakorvauksen eli sen 2 pv + 10 pv palkan toki saat.
Näin juuri. Olisi hyvä ratkaisu äidille jolla ei ole telkkaria.
Ei varmastikaan sisäisenä mutta usb virittimiä on. Toiminnallisuudesta en ota kantaa. itellä oli yks harava-antennille tarkotettu ja se piti aina välillä irrottaa koneesta ku ei kuvaa tullu läpi
Ulkoinen tikku on vaihtoehto, mutta mä katsoisin ennemmin esim DNA TV vaihtoehtoa, joka olisi 6,90€ / kk ja näkyy kaikki kanavat + voi tallentaa, toimii myös puhelimessa tai tabissa. Elisalla ja Telialla lienee vastaavia palveluita.
Onko HBO Nordicille saatavilla lahjakortteja? R-kioski tsekattu, mutta ei löytynyt ja aloin miettimään, että onko niitä edes olemassa.
Entä tuleeko uuden tilauksen tekemisen kautta jonkin pituinen ilmaisjakso, kuten joskus aikoinaan?
Näihin on jotenkin äärimmäisen hankala löytää googlella vastausta.
Jos kuukausimaksu tökkii niin VU+:n digiboksit osaa näyttää lähetyksen selaimessa mutta sellaisen hinnalla maksaa jo aika monta kuukausimaksua. Muitakin vaihtoehtoja oli, mitäs se @KLF kertoi jossain ketjussa viritelleensä vanhemmilleen.
Kotona mulla on HD Homerun
Porukoille meni Vu+
Tallentava digiboksi kaapeliverkkoon
VU+:aa voi näköjään käyttää netin yli toisella samanlaisella digiboksilla. Näppärää, jos itsellä on vain harava-antenni tms.
HD Homerun toimii siinä missä joku usb-viritinkin, laite on fyysisesti vaikka olkkarin nurkassa ja muuntaa tv-lähetyksen omaan lähiverkkoon. Voi katsoa kaikilla moderneilla laitteilla, mihin sopivan apin saa asennettua ja toimii tekstitkin..
Jääkaappipakastimen ovessa on jääpala-annostelija, mutta ongelmana on se, että ne jääpalat eivät pääse mukiin asti, kun se luukku, jonka läpi niiden pitäisi tippua, ei aukea. Ilmeisesti jäiden painosta sen pitäisi aueta, mutta on liian tiukalla. Kokemuksia tällaisesta? Miten sitä saisi löysemmäksi?
Ihan yleispätevästi ehdottaisin mekanismin teknistä tutkimista ja sen jälkeen vaadittavien korjaus- tai muutostoimenpiteiden suorittamista.
Ikinä en ole käyttänyt jääkaapissa olevaa jääpalakonetta mutta teknisen kokemukseni perusteella laadin tällaisen pikaisen vikalistan:
A) mekanismissa on likaa tai sinne kuulumaton esine. Poista lika tai esine.
B) mekanismin osa, esimerkiksi saranatappi, on irronnut paikoiltaan. Laita osa paikoilleen.
C) mekanismissä on rikkoutunut osa. Korjaa osa esimerkiksi liimalla.
D) mekanismissa on ollut joskus joku voiteluaine jota ei enää ole, lisää elintarvikekelpoinen voiteluaine
liiger
