Ihan yleispätevästi ehdottaisin mekanismin teknistä tutkimista ja sen jälkeen vaadittavien korjaus- tai muutostoimenpiteiden suorittamista.
Ikinä en ole käyttänyt jääkaapissa olevaa jääpalakonetta mutta teknisen kokemukseni perusteella laadin tällaisen pikaisen vikalistan:
A) mekanismissa on likaa tai sinne kuulumaton esine. Poista lika tai esine.
B) mekanismin osa, esimerkiksi saranatappi, on irronnut paikoiltaan. Laita osa paikoilleen.
C) mekanismissä on rikkoutunut osa. Korjaa osa esimerkiksi liimalla.
Joo, nämä toki selviä asioita. Lähinnä ajattelin, jos joku olisi ko operaation tehnyt ja osaisi sanoa mistä on kyse ja miten edetä rikkomatta koko vehjettä.
Auttaisi varmaan jos kertoisit valmistajan ja mallinumeron.
Siemens KA58-sarjalainen, tuon näköinen
Näkekö winukan jostain asetuksista milloin viimeksi netti on ollut poikki, tai löytyykö jotain softaa mikä tämän tiedon tallentaisi?
event vieweristä
tuon pitäis toimia
In case you just need to know when internet access was lost / restored regardless of state changes of various network devices, navigate to UTC in Event Viewer:
Applications and Services Logs/Microsoft/Windows/UniversalTelemetryClient/Operational
Look for event ID 55. It displays a friendly text "Is the Internet available:" followed by true or false.
Kävi taas rivarin takapihalla varkaita. Kellään kokemuksia jostain halvasta ja helposta ratkaisusta saada tekijät kuvalle. Kyseiset tyypit tai tyyppi on kumminkin jo monta kertaa käynyt niin alkaa *ituttamaan.
Nuo on niin kalliita. Puhelimia löytyisi läjäpäin saisiko niistä jotenkin videota tallentumaan.
tommonen sovellus ja obsilla nauhoittamaan
Tuo siis vanhempi ilmainen versio, uudempi on maksullinen
On varmasti joitain "riistakamerasovelluksiaki" mutta tuossa nyt semmonen mikä muuttaa androidin wifiwebcamiksi
Jotain tuollaista juuri ajattelin. Täytyy kaivaa puhelimia laatikosta ja alkaa tutustumaan.
Kiitoksia
Kuvasta ei vältti iloa ole. Kirkas valo liiketunnistimella saattais jopa ehkäistä varkauksia. Tai pelkkä "alueella videovalvonta"-kyltti (onko muutes pakollinen joka tapauksessa, jos on valvontaa?).
Sekin on totta. Täytyy varmaan jokin liiketunnistin valokin hommata niin tuo kamerakin ehkä saa kuvaa. :hmm:
Määräaikainen työsopimus loppui 27.8., ensimmäinen työttömyyspäivä 30.8. Oikeus ansiosidonnaiseen on.
Ilmoittauduin työttömäksi työnhakijaksi 30.8., seuraavana päivänä tein kaikki vaaditut TE-tehtävät ja työnhaku on voimassa nyt.
Kyseessä on vuoden ensimmäinen työttömyys, joten luvassa on 5 päivän karenssi alkuun. Onko tässä syy sille, miksi TE-toimisto ei ole vielä lähettänyt mitään lausuntoa kassalleni (YTK)? Hieman mietityttää, lähteekö lausunto maanantaina, kun karenssi olisi lusittu, vai olenko nyt jotain mokannut tässä.
Ainakaan omia elukoita kuvatessa ei, ihmisiä kuvatessa kyllä. Luulen että jos laittaa takapihalle pienen vesikipon siiliä varten ja riistakameran kuvaamaan sitä niin kenellekään ei tule paha mieli jos kamera sattuukin kuvaamaan sen riistan sijaan murtautujan.
Ota yhteyttä sinne TE-toimistoon, ne on luultavasti lähettäny sun lausunnon kelaan. Tolleen käyny ittelle pari kertaa ja sitten kun soittaa ja kysyy asiasta, niin sanovat että hups, sitä ei oo YTKlle lähetetty, vaan kelalle.
Onko viikon sisällä tullut W10 päivitys joka kusee C:/ levyn täyteen jollain ihme tavalla? Kun levytila loppuu, ei pääse logaamaan omalla tilillä vaan WIN tekee TEMP-tilin...
Tässä on nyt kiroiltu tämä päivä, onneksi oli varmuuskopiot edes juhannukselta mutta...
Ja ei pitäisi olla virus, ainakaan Malwarebytesin eikä Nortonin Power Eraserin mukaan...
En tiedä onko tällä kerralla samasta asiasta kyse mutta duunikoneella OneDrive on muutaman kerran päivityksen jälkeen lähtenyt täyttämään levyä ja parin päivän päästä onkin sitten ollut ihmeissään kun yhtäkkiä on useita kymmeniä gigoja tullut jotain lokitiedostoa tms levylle. Eli jos on OneDrive käytössä niin kannattaa kurkata olisiko se syyllinen.
Pitäisi asentaa suihkunurkka. Tuo oikea nurkka johon nämä taittuvat suihkuseinät tulevat on kuitenkin tehty aikalailla pieleen joskus (kulma on suurempi kuin 90 astetta). Eli tuolla 790mm matkalla seinät heittävät 10mm molemmilta puolilta.(eli jos nurkkaan laittaisi 790x790 mm levyn jonka kärki on kiinni nurkassa niin molemmissa reunoissa seinä erkanee tuolla matkalla levystä 10mm.
Tästä nyt toki aiheutuu se ongelma että jos kiinnitän suihkuseinät oheen mukaiseen paikkaan niin seinien ulkoreunat eivät kohtaa toisiaan. Mutta mihin kohtaan nuo pitäisi tarkalleen ottaen kiinnittää? Lähellä kiinnityskiskoa on ensimmäinen sarana ja nurkan pitää lopulta olla 90 astetta, eli kun ovet ovat kiinni niin ensimmäiset saranat ovat vähän kääntyneenä. Näillä tiedoilla ei toki voi vielä sanoa oikeaa paikkaa kun pitäisi tietää tuo ensimmäisen saranan etäisyys seinästä, huomenna saan nuo suihkuseinät niin voin mittailla. Mutta mukavinta olisi jos löytyisi joku todella yksinkertainen 2d cad jolla voisin tilanteen piirtää ja sitten katsoa kuvasta mitat. Suosituksia tähän?
Olettaisin että karkeasti seinät pitää laittaa tuon noin 10mm lähemmäs nurkkaa kuin ohje sanoo.
Miten tai mistä joillekin määrätään hyviä bentsoja? Siis lääkäri määrää.
Älä lähde edes kyseleen, sun päihdehistorialla ei ihan heti löydy lääkäriä joka sulle kotiin bentsoja määräisi. Siis ihan ilman vittuilua nyt tämä.
Googleen triangle calculator. Sulla on kolmion kaksi sivua (seinät) 790mm, 90 asteen kulma välissä. Lasket kuinka pitkä se kolmas sivu on. Tulos rullamittaan ja taiteilet sen mitan sinne suihkun nurkkaan niin että mitan päät on yhtä kaukana nurkasta. Nyt rullamitan päissä pitäisi olla oikeat kohdat mihin suihkuseinät kiinnittään.
Joku randomi 055005037 soitti kaks kertaa peräjälkeen mutta mistään ei tunnu löytyvän tuommoista numeroa. En pystynyt vastaamaan. Kuitekin, hölmönä tietysti menin soittamaan perään, koska 05-alkuinen.. että onko kenties päiväkodista tjms (Lappeenranta on 05-aluetta). Liekkö sitten Microsoftin tuki soittanut kuitekin, koska "valitsemanne numero ei ole käytössä". Tsekkasin fonectan ja kukasoitti.fi ja kummastakaan tuota ei (vielä) löytynyt.
Mitä keinoja käytätte noiden randomien numeroiden tarkisteluun, että onko legitti vai ei?
Osaako kukaan neuvoa, mikä näyttöpaneeli on tarkalleen 14.0 fhd a si ja ennenkaikkea, onko siinä PrivacyGuardia vai ei? Full Hd taitaa olla, 8 Gen Carbonin paneeli olisi kyseessä.
Ovat arvottuja numeroita, ei niitä oikein mitenkään voi tarkistaa. Kerran kun onnistuneesti suututin tuollaisen kusettajasoittajan, tuli muutamassa minuutissa monta puhelua aina eri numeroista. Yhteen kun kokeeksi vastasi, niin oli sama tyyppi kurkku suorana kiljumassa kuin ekassa puhelussa. (Kysyin ensin, että tietääkö äitisi mitä teet ja luuletko olevan ylpeä pojastaan, ja sen jälkeen suosittelin itsensä hirteen vetämistä ja maailman muuttamista pikkuisen paremmaksi paikaksi. Jompi kumpi iski oikein kunnolla hermoon. :-) )
Joku 05 alkuinen soitti minullekin tänään, englantia höpötteli. Itse laitan aina mykistyksen päälle ja näpyttelen numeroilla jotain kivaa musiikkia niin lyövät yleensä luurin korvaan siinä vaiheessa.
Selvisi, että käsittelyaika on parisen viikkoa, niin ei ole sen suurempaa ongelmaa.
Kuormalavaan olisi idea laittaa kottikärryn renkaat sivuille, jotta siitä saisi siirrettävän alustan vaikka ajettavan ruohonleikkurin perään. Onko helpoin ratkaisu vaan porata reiät niihin päätyihin (100mm) ja iskeä 160mm pultti johon laittaa renkaan?
Jos noin budjettimallia tekisin, niin laittaisin ehkä alle jotain tämmöistä: Kumipyörä
Toinen vaihtoehto: Pyöräsarja
Mutta jos riittää tarpeisiin niin pieniä kärryjä saa alle 150 EUR: https://www.savenmaa.fi/puutarhatra...IVhPdRCh3W3wPDEAQYAiABEgIb7vD_BwE#description
Edit: noita renkaita löytyy myös edullisemmin. Nuo on vain esimerkkinä. Valmis kärry on kuitenkin todella edullinen vaihtoehto jos pitäisi alkaa ostamaan erikseen renkaita ja aisaa.
Sain telian puhelin-liittymän mukana 3kk:n katseluoikeuden Cmore-palveluun. Mistään ei selvinnyt, enkä huomannut asiaa liittymään ottaessa kysyä, missä vaiheessa tuo pitää ottaa käyttöön. Onko tietoa, kuinka pitkään tuota koodia voi säilöä ennen kuin menee vanhaksi. Yleensä noissa on ilmoitettuna mihin mennessä koodi on aktivoitava käyttöön.
Itellä tais olla lähemmäs puoli vuotta ennenkuin vaivauduin aktivoimaan. Sieltä tulee sitten mailia että koodi menossa vanhaks.
Ei sillä, ei sieltä tullu mitään katottavaa ja varmaan yhden sarjan ja pari dokkaria katoin koko 3kk jakson aikana.
Hyvä, ettei ihan heti ole menossa vanhaksi.
Sulo Viléniä lainatakseni:"Mutkun sain halvalla." tuskin tuota muutoin olisi tullut otettua.
Ei kai tuossa piile mitään perinteistä kytky"huijausta" ja ilmaisen kokeilun juttua.
Eli 3kk aktivoituu heti ja jos et muista peruuttaa ajan loputtua niin lähtee heti laskutus rullaamaan.
Ei pitäisi aktivoitua ennen kuin itse aktivoin, koodi tuli omaan sähköpostiin, ja itse joutuu tuon katkaisemaan. Nämä kyllä käytiin liikkeessä läpi useampaankin kertaan, eli tiedossa on. Ainoastaan tuo koodin voimassaoloaika jäi selvittämättä.
yksittäisiä renkaita ei ulkoreunoihin kun joskus se tulee kuitenkin ylilastattua ja ne taittuu joko akselista tai vääntää kiinnikkeet irti. Läpiakseli on huomattavasti tukevampi. Myöskään kapeita enemmän tai vähemmän umpikumirenkaita ei kannata jos nurmelle meinaa ajaa kun kuorman kanssa kärry muuttuu kyntöauraksi
Mitä tarkoitan taittumisella:
Siirretytnumerot.fi pitäisi näyttää useimmat numerot että onko sellainen olemassa vai ei. Samaten jos soittaa takaisin, mitä kannattaisi välttää, jos verkolta tulee just tuo mainittu ei käytössä, sen pitäisi tarkoittaa just sitä. Jos tulee että valitsemaan numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä, voisi se tarkoittaa että numero sentään teknisesti on olemassa.
"Numeron 05 500 5037 operaattori on tuntematon."
Jos google ei anna tuloksia (järkevältä sivustolta), nii en kyl takaisinkaan soittelis. Kaikki tiedettävän arvoiset löytyy tai sit soittavat uudelleen tai laittaa viestiä. edit: noh, fonecta löytää loput, joita tarvii tietää.
Voiko kaapelimodeemin ja antennipistorasian välillä olla kolme metriä johtoa? Entä voiko kaapelimodeemin kytkeä valmiiksi ja laittaa päälle ennen kuin itse liittymä kytketään käyttöön?
Voi olla 3m johtoa, kunhan katsot että laadukas johto. Ja kyllä voit kytkeä modeemin johtoihin ennen kytkentää. Saattaa olla että virrattomana käyttö vaaditaan kytkennän jälkeen (ei välttämättä, riippuu modeemista).
Tuota bilteman pyöräsarjaa ensin mietin, mut kuormalava on 800mm leveä. Lavan päällä on eristetty kompostori, jyrsijä suojattu sellainen, noita olisi 2kpl ja vuoro vuosina tulee täytettyä ja tyhjennettyä. Sen liikuttamiseen olin ajatellut et renkailla olisi helpompi viedä minne ne mullat tahtookaan tyhjentää. Pääasiassa pehmeällä nurmella menisi.
Kaikki jatkokset ja haaroittimet on paljon pahempi juttu kun muutama metri johtoa.
JaKaali
