Jossain noita normaaliin kamerakierteeseen sopivia kännykkätelineitä myytiin ainakin muutama vuosi sitten kun duuniin noita pari hankittiin. Hyvänä veikkauksena heittäisin joko Tokmanni tai Clas Ohlson, noista on ainakin ostettu firmalle tuonkaltaista pikkusälää.
Jees. Ei ainakaan tokmannissa ollut tänään.
Aina ko. kemman kirjaa lueskellessa tullut miettineeksi mihinköhän mahtaa viitata tuo hiilen kiertokulkua kuvaavan kaaviokuvan kohta "hajoaminen", missä hiilidioksidia siirtyy ilmasta eläimiin? Liekö vain virhe?
Veikkaisin että on kopioitu kasvien nuolet eläimiin ja toinen ois pitäny poistaa. En ymmärrä miten hiilidioksidi hajoaisi ilmassa ja siitä hiili sitten päätyisi eläimiin.
Aivan, tai olisiko nuolen suunta väärin ja tarkoitus kuvata kuolleiden eläinten lahoamista?
Näimpäs se taitaa ollakkin kun netistä katsoo muita aiheen kuvia
Dead organisms and waste on se kierron suunta näköjään
Mulla tehnyt langaton hiiri tuota jos on WLAN-yhteys kovemmassa käytössä (esim. Steamista lataa jotain) kun käyttävät samaa taajuutta mitä ilmeisemmin. Vastaavaa tuossa ylempänä jo ehdotettiinkin.
Joo, toi se oli. Kun alko taas lagittaa, ni kytkin WLAN:n pois päältä, ni lagitus loppui. Tähän ongelmaan ei liene mitään muuta ratkaisua?
Mistäs saa tämmöiseen tuon yläosan mihin laitetaan luuri kiinni? Itsellä juuri tuo ja se halkesi paskaksi. Semmoinen pidike, että saa kummin päin vain puhelimen laitettua. Siinä on se ihan universaali ruuvikiinnike.
Mikä tahansa parempi eli isompi puhelinkauppa, kamerakaupat, gigantti, power, verkkis, kiinansälää puhelimiin myyvät inttervep-kaupat jne jne.
Ainoo mitä itelle tulee mieleen on siirtää se hiiren lvastaanotin lähemmäs hiirtä. Kaverilla oli kans joku halpa langaton näppis-/hiiri-kombo, joka ei toiminu kunnolla, jos se vastaanotin vähän reilun puolen metrin päässä lattialla olevan tietokoneen päällä. Sittenkun siirsi sen vastaanottimen samaan tasoon hiiren kanssa ongelma katosi. Joskus todella nirsoja noi langattomat laitteet...
Millä ja miten puhdistaa lämpöpumppukuivausrummun kenno? Tuonne liimaantuu pikkuhiljaa pölyä enemmän ja enemmän. Imurilla ei irtoa. Pinseteillä saa hiukan nypittyä, mutta on tuskaisen hidasta. Tuntuu että jollain sudilla lika menee vain syvemmälle.
Edit. Laite Samsung DV90N62631W
Tuollaisella pistää sitä kennoa ja vaikka höyrypesuri vielä kaveriksi.
Hajottaako tuo sen moskan jotenkin, vai miten sen saa suihkutuksen jälkeen pois? Ongelmana se että tuo nukka pääsee kostumaan jossain vaiheessa käyntiä, joten siitä tulee lähestulkoon paperimassan kaltaista muhjua joka kovettuu kuivuessaan.
Samsungin oman ohjeen mukaan puhdistus tapahtuu pienellä pullasudin näköisellä harjalla, mutta käytännössä sellainen vain työntää nukan syvemmälle kennon uumeniin.
Vaahto puskee sitä moskaa myös pois sieltä kennosta kun suihkuttaa suoraan sitä kennoa vasten, niin saa sitten ihan pyyhkimällä pois sieltä. Muutamat kerrat tekee, niin alkaa olemaan puhdasta. Jos ei höyrypesuria ole, niin suihkepullolla voi ihan vedellä huuhdella sitä sitten vielä.
Pitää koittaa, ainakin on halpa kokeilu jos saa lisää käyttöaikaa koneelle.
Tuo kenno on yksi suunnittelun kukkanen, kun se näkyy vain yhdeltä sivulta. Ei siis mahdollisuutta puhaltaa paineilmalla vastapuolelta.
Jos ostaa käytetyn television, joka on rikki, eikös se ole tietynlainen petos laittaa se kotivakuutukseen? Ja tuohonhan tarvitsisi myös kaiketi alkuperäisen ostokuitin?
Joo, kyllä se sillä ja vedellä lähtee. Mukana tuleva letku vaan kiinni kennoon kun vedät vaahtoa sinne väleihin. Toistoja vaan riittävän monta kertaa ja kyllä, olisipa se koko lämpöpumppusysteemi jonkinlainen kasettiratkaisu, että saisi vedettyä ulos puhdistusta varten.
Sitähän se on.
Voisin veikata, että painepesurilla menee vettä väärään paikkaan :)
Ahaa, siinä on semmoinen juttu. Tarkemmin kennoa katsomatta en olisi arvannut. Joo, yrittänyt imurilla ja harjalla, mutta ei ne vuosien nöyhtät mihinkään lähde. :)
Tuossa yks päivä kun painepesurin kaivoin esille, niin olipa hyvä etten muistanut koko kuivainta:whistling:
Kämpän abloy exec lukon vääntönuppi heiluu sivusuunnassa. Oven avaus kyllä onnistuu. Saisikohan tuota kiristettyä mitenkään?
Pitäisi jonkinlainen maltillinen 10-neliöinen puuliiteri pykätä tontille. Asutaan maalla kaava-alueen ulkopuolella. Rakennuslupavaatimukset taitaa vaihdella aika paljon kunnittain, mutta mitenkähän tuommoinen 10 neliön pikkutönö, tarvitseekohan sekin lupakäsittelyn tai toimenpideluvan?
Laita googleen kunnan nimi rakennusjärjestys. Sieltä esim oman kunnan tapauksessa tulee jotain tällaista
eli meillä on haja-asutusalueella 6-40m2 ilmoitusmenettelyllä ja 40-60 toimenpidelupa
Kysyn omakohtaisia kokemuksia palveluista, joissa saa omasta valokuvasta kuvan T-paitaan. Eli siis suosituksia. :) Ja puhutaan siis ihan yhden paidan teettämisestä, joten laadukkaammat painopalvelut voi unohtaa.
Silti, hintaa tärkeämpää olisi laatu, niin itse paidan kun kuvan (valokuva) painojäljen suhteen eli paitakin saisi olla laadukas. Ja tietenkin kuva saisi toistua mahd. laadukkaana. Valokuva on aika haasteellinen, verrattuna vaikka yhdellä tai muutamalla värillä toteutettuun piiros/logo tms. painatukseen. Varsinkin jos olisi tarkoitus olla suht' luonnollisen oloinen. Valokuvassa lienee hankalaa myös värin peittävyys, joka vaikeuttaa paidan hengittävyyttä kuvan kohdalta. Itsellä kyseessä kuva, jossa kohteet täyttävät kuvan, joten voi hyvinkin "painattaa" suht. pieni kokoisena.
Voipi olla ettei sopivaa ole edes olemassa näillä vaatimuksilla (1 paita, hyvällä laadulla). Kunhan kyselen...:)
Tarttisin tuollaisen kuvassa näkyvän neliön mallisen "mutterin", jossa on M5-kierre, koko neliön leveys n. 8 mm.
Yhdessä rautakaupassa kävin eikä ollut, ajattelin täältä seuraavaksi kysäistä jos joku tietäisi mistä/millä nimellä tuollaisia löytyy :shy:
    159,3 KB · Luettu: 63
Etra/Etola -firmasta.
Mihin auton vanhan akun voi viedä (ilman että tarvii maksaa mitään)? Kierrättää pitäisi, mutta google ei nyt osaa kertoa.
Johonkin missä myydään akkuja. Kierrätysmaksuhan tuosta on mennyt jo ostettaessa. Sama kun autonrenkaat (ilman vanteita).
Siellä vääntönupin sisäpuolella on perinteinen kaariprikka ja nailonaluslevy. Jos heiluu vähän on aluslevy rikkoutunut, jos heiluu paljon, on prikka hajonnut/irronnut. Auki vaan ja kato saako korjattua.
Neliömutteri vaikuttais loogiselta ja näyttäis olevan googlenkin mieleen, yhden hankinta sit voi olla hankalampi rasti nettikaupoista. Toki jos itellä tai jollain kaverilla on pora, M5 jengatappi ja rautasaha ni tekeminen on kymmenen minuutin urakka olettaen ett sopivan paksun lattaraudan pätkän saa käsiinsä.
Korimutteri n sisällähän moisia on.
Ts. jos tiedät jonkun kenellä on räkkiasenteisia vermeitä niin voipi löytyä moinen. M6 tosin taitaa olla yleisin.
Mistä näkee nykyisiä Korona rajoituksia ja suosituksia? Kiinnostaa lähinnä koulujen aukeaminen mutta ei haittaa jos samalla sivulla olisi myös kokoontumisrajoitukset lueteltuna.
Kumpi hankintaan?
vai
Olis hakusessa taipusan muoviputken halpoja muoviliittimiä. T -ja Y-kappaleita ja muovinen jakotukki. En millään keksi englannin kielistä termiä, joten tulokset on laihoja. Suomesta ei saa kuin 4mm jakotukkeja. Putki jakotukkiin on 10-8mm ja jatkot 6mm. Tarvis olis heti, eli saksasta korkeintaan.
Olisko näistä apua?
Etra
IKH
SMC
Festo
Olisko näistä apua?
Etra
IKH
SMC
Festo
Kiitos vaivannäöstä!
Etra -Vain metallisia
IKH -Vain metallisia
SMC -Ei sopivaa
Festo -Pneumatiikkaa.. Hintaa on.
Tällä hakusanahirviöllä löytyi semmonen mikä mielessä, mutta aivan liian pienet ulostulot. ebay
Siis sulla oli tuon muovisen jakotukin lisäksi haussa T- ja Y-haaraa? Etrallahan on muovisia Etra Oy - Norma muoviliittimet
Ja samaa löytyy aika monesta muusta paikasta.
Nuista T-haaroista tekee tarvittaessa jonkinlaisen jakotukin myös.
Ihan en ole varma onko liittimet sulle just oikein kokoiset, mutta jotain suoria supistajia voisi myös laittaaa väliin?
Millä logiikalla UPS haluaa väkisin yrittää toimitusta ennen kuin toimitusta voi muuttaa netissä, ja jos onkin annettu mahdollisuus noutaa toimipisteestä, niin niitä on yksi vaihtoehto ja todennäköisesti joku todella typerä. Kai siihen joku syy täytyy olla?
SMC -Ei sopivaa
Jos on kiire saada niin onnistuisko ite tehä? Jotain muovista viemäriputkea tms pätkä, poraa siihen reiät ja epoksilla liimaa tarvittavan määrän lähtöjä?
Kuvitteellinen tilanne taloyhtiöstä, järjestetään asukaskysely jossa kysytään vaikkapa mielipidettä yhteisalueen leikkimökin maalaamiseen. Vaihtoehdot ovat:
Maalataan leikkimökki:
A) Punaiseksi
B) Keltaiseksi
C) Vihreäksi
D) Ei maalata, jätetään valkoiseksi.
Äänestyksen lopputulos:
A) 20%
B) 30%
C) 20%
D) 30%
Mikä on lopputulos? Se, että leikkimökki maalataan keltaiseksi, koska suurin osa kumminkin haluaa, että leikkimökki ylipäätään maalataan. Vai järjestetäänkö uusinta äänestys B:n ja D:n välillä. Vai eikö maalata ollenkaan?
Enemmistön mielipide väristä jää tietämättä, ei voi tietää mitä väriä "ei maalata" porukka kannattaa, kun päätös on että maalataan, jos kaikki "ei maalata" porukka valitsisi vaikka punaisen on sillä 50% kannatus. Oletan että "ei maalata" on se vaihtoehto jossa sanotaan, että ei käytetä rahaa tähän ja muut sitten miten nämä rahat käytetään. Olisi pitänyt kysyä: 1. Maalataanko? 2. Jos kohdassa 1 enemmistö kannattaa maalausta niin mikä väri? (kuvitteelisessa esimerkissä pitäisi olla 4 vaihtoehtoa, uudet värit ja vanhalla värillä myös. Eli siis että korjataan mutta ulkonäkö kuin ennenkin.)
Uusi kysely vaan menemään. Enemmistö kannatti maalausta, haluamme varmistaa uudella kyselyllä värin.
Tyypillinen esimerkki mukakyselystä, joka jättää kyselyn teettäjälle huomattavasti valinnanvaraa (voi perustella sekä maalaamisen että maalaamattajättämisen). Vielä kun "värien" määrää olisi lisännyt, niin olisi saanut vielä halutessaan määrätä värinkin ("maalataan vihreäksi, kun mikään väri ei saanut selkeää enemmistöä")
No tämä.
Lattiaa pitäisi vähän tasoitella betonivalun jälkeen ennen laatoitusta, noin 45 neliötä. Jos tuon tekisi pienissä paloissa niin että katsoo yhden erän verran kerralla lattian suoraksi niin miten pahasti homma menee pieleen? Valussa on aika isoja aaltoja, mitä (halpaa) ainetta kannattaa käyttää tasoittamiseen ennen laatoitusta?
En huomannut kun nopeasti katselin. Tilasin tuolta 7kpl T-liittimiä 12-10-12. Isohkoja tarpeeseen, mutta ei ollut kallista. Supistusliittimillä tosiaan tuosta kympistä sitten oikea koko tai vielä T-liitin sinne perään. Kiitos kovasti vaivannäöstäsi! Jakotukista tulee nyt pitkähkö, mutta ei auta. Teen vaikka renkaan niistä :)
g0blari
