Pitäisi saada älypuhelimeen, mieluiten ilmainen, sovellus, jolla löytää omat metsäpalstansa maastosta eli gps-toiminto pitäisi olla. Olen löytänyt noita useampiakin, mutta mikä olisi oikeasti toimiva? En kuulu metsänhoitoyhdistykseen, joten niiden sovellusta on turha suositella.
Itsellä on Karttaselain-nimisen softan ilmaisversio käytössä maastossa liikkuessa. Siihen voi valita pohjakartaksi esim. maastokartan ja siihen karttatasoksi "kiinteistökartta perus". Löytyy myös ilmakuvat. Tuolta tietoa Karttaselain - Maastokartta ja lataus androidille: Karttaselain - Maastokartta – Google Play ‑sovellukset
Tuota ei saa ilmoittamaan kiinteistörajojen ylityksestä, eli ne pitää kyllä itse huomata katsoa. Enkä tiedä riittääkö zoomaus-tarkkuus tuohon tarpeeseen, riippuu vähän tilanteesta.
Itsellä tulee puhelimen gps-sirun varmuustekijät vastaan. Seisot metsähallituksen laittamalla rajalla ja puhelin kertoo, että vähän sivussa. Karttaselain siis käytössä.
Tein sellaisen virheen, että öljysin saunan lauteet kauttaaltaan, eli myös päätyjen pohjista, jotka ottavat kiinni seinään kiinnitettyihin päätypaloihin, jotka pitävät lauteet paikoillaan. Nythän lauteet sitten natisevat aivan kamalasti kun niihin istuu ja sain paikallistettua ongelman juurikin tuohon kahden öljytyn puun hankaamiseen. Onkohan tuossa mitään tehtävissä että natinasta pääsisi eroon?
Toimisko jos hakee hiomapaperia ja sipasee hieman päätyjä?
Eikö ratkaisu ongelmaan ole melko ilmeisen selvä, jos ongelma on kontakti kahden öljytyn pinnan välillä, niin ratkaisu on poistaa kontakti kahden öljytyn pinnan väliltä. Ekana tulis mieleen hiominen, materiaalin lisääminen väliin tai päätypalojen kääntö/vaihto.
Olisko täällä esim töitten puolesta jollain tiedossa sellaista kaksipuolista teippiä mikä oikeesti pitää kiinni eikä irtoa esim 2-5kk päästä kun on rasituksella? Paljaaseen alumiiniin pitäisi liimata muovilätkiä joiden pinta-ala noin 2cm x 2cm.
Sanoisin 99% varmuudella, että meillä laitettiin gorillan kakspuoliteippiä laattoihin, kun en halunnut lähteä poraamaan reikiä noihin.. Suihkutiloista löytyy ja vessoista löytyy. Suihkutila on sellainen missä jatkuvasti enempi kuormaa, kun siinä roikkuu muutama kylpytakki, uikkareita ja pyyhkeitä. Kai noista kaikista jonkinmoinen yhteispaino tulee vaikka en punninnut olekkaan. Hyvin on pysynyt nyt 1.5 vuotta seinässä jokapaikassa.
Yhteen liimattavien pintojen materiaalit ovat siis laatta ja alumiini.
3M VHB
Kotona on sähköpiano, joka paremmalta puoliskolta melko vähälle käytölle jäänyt. Opettelin itsekin alkeita Bastion Piano Basics -kirjan avulla, mutta motivaatio loppuu kirjan loppupuolelle, eikä innostus riitä tuntemattomiin lapsille suunnattuihin kappaleisiin ja kirjan tapaan ottaa kappale per teema ja hypätä sitten jo eteenpäin.
Uutta motivaatiota etsimässä. Olisikohan mitään kirjaa, kurssia, settiä, joka opettaisi pianon alkeita mieluiten painottaen videopelimusiikkiin? Opeteltavat kappaleet siis jotain helpohkoja sovituksia tai pätkiä, ja nuotit saatavilla kirjamuodossa tai ainakin helposti printattavina? Yksittäisiä kappaleita en jaksa etsiä, kun ei ole sellaista ymmärrystä, mihin taidot voisivat riittää. Vielä kun haluaisi soittamisen opiskeluun jonkinlaisen ennaltamietityn rakenteen ja vähintäänkin luettavaa opastusta termeistä ja teoriasta.
Olen tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa jossa olen niin sanotusti nollatuntisopimuksella. Sain työtarjouksen vakituiseen pestiin toisesta firmasta, niin voiko tuon määräaikaisen sopparin purkaa ilman ongelmia? Kyseessä teknologiateollisuuden tes, mikäli sillä on vaikutusta asiaan.
Ei varmaan voi purkaa mutta jos sulla ei kerran ole tuntivelvoitetta niin irtisano ja älä ota tunteja vastaan.
Kaveri puhui jostain dokumentista, joka kertoi ehkäisyvälineestä, joka oli katastrofi. Siinä väline oli hajonnut ja tuhonnut kohtua/muuta vastaavaa. Koitin googlailla, mutta en löytänyt. Osaako joku linkata tuohon tapaukseen/dokkariin?
Ostin käytettynä tollasen NZXT H510 kopan ja siitä oltiin usb liitäntä onnistuttu paskomaan, noh sehän oli pelkkä johto mutta vastavaa ei mistään ole tuntunu tulevan vastaan niin mistähän moista kannattais metsästää? Kannattaako esim suoraan nzxt:n huollolta kysyä että voiko moista tilata suoraan heiltä? saksan amazonissa tuli yksi vastaan joka etäisesti näyttää sopivalta mutta ei oikein viitsisi ostaa koska ei voi olla 100% varma sopivuudesta.
no joku on saanu suoraan heiltä ja ilmeisesti 210 paneeli on sama ku toi oli semmosen saanu
Kuinka paljon kebabliha sisältää rasvaa?
Ei paljoa.
Suomalaisessa kebabissa erikoista on, että se tehdään käytännössä aina naudan jauhelihasta. Vartaassa parhaiten pärjää nuori nauta.
Kebablihan rasva ei ole suomalaisten lihottaja, sillä itse liha on melko vähärasvaista ja vähäsuolaista. Kun varras otetaan ravintolassa pakasteesta, siinä on esimerkiksi 17-19 prosenttia rasvaa. Paistaminen valuttaa rasvaa pois ja rasvan valuminen tekee lihasta samalla maukkaamman. Lopullisessa annoksessa lihan rasvapitoisuus onkin sitten enää 10 prosentin luokkaa.
Oliko niin, et takuueläkäettä ei makseta ulkomaille? (olis ees joku motivaatio painaa duunia)
Mahtaako kukaan tietää, mitä merkkiä ja sarjaa seuraava kahvikuppi mahtaa olla? Löytyy Paulig Cupsulo-mainoksesta vuodelta 2011. :hmm:
En kyllä tiedä, mutta meillä on mökillä ainakin hyvin samanlaisia, tosin kuvio on sinivihreä.
Löytyykö mitään leimaa, merkejä kupin pohjasta?
Tuolta löytyy aika hyvin kaikenlaista. Mutta jos leimaa jotain, niin googleen haku. Itse "löysin" pari päivää sitten arabian lautasen omalta terassilta. Koodilla iäksi noin 80v, arvo noin 35€. Pesun jälkeen kunto mint. Näin siis exän jälkeen edelleen voi löytyä kaikkea jännää muun rojun seasta. Varmaan lisääkin voi löytyä aarteita. Mut joo, en tuosta kuvahaulla mitään löytänyt
Kuva on otettu 10v vanhasta Paulig-kahvimainosmainospätkästä, niin en tiedä leimoista. Emäntä on tykästynyt noihin, mutta tuon videosta napatun screenshotin avulla ei ole vielä löytynyt oikeata mallia. Voi kyllä olla vielä vaikeampi löytää noita mistään ostettavaksi, vaikka mallin tietäisikin. Saahan sitä kuitenkin yrittää. :lol:
Laita viestiä Pauligin asiakaspalveluun / markkinointiosastolle tms. Siellä voisi joku tietää tai tylsää päiväänsä piristää ryhtymällä salapoliisihommiin.
No toki voin jos muistan mut tälläsenä kulkutautisena aikana siihen saattaa mennä toinenkin hetki, mulla kun on matkaa pyhtäälle linnuntietäkin melkeen 4000km. Saattaa sbasilin emännältä loppua hermot ennen..
Kuva tosiaan, lueskelin taas huolimattomasti. Facessa jos on, niin semmoisia ryhmiä kun "ajan patinoimat aarteet - ja - pelastetaan vanhat esineet" tulee ainakin mieleen.
Mutta toi pauligilta kysyminen ei huono ehdotus:thumbsup:
Vstaus varmaan parhaimmassa tapauksessa, "Tuohon aikaan tehtiin yhteistyötä tuotantoyhtiö X:n kans ja niitten yks tyyppi lainas sitä mummoltaan".
Mikä ihme kaukolämmöllä lämpiävässä rivarikaksiossa voi yhtäkkiä alkaa syömään sähköä aivan helvetisti? Alkaa sylettää tämmöiset 350 kWh kuukausikulutukset. Tämän vuoden kulutus yli +50% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna, vaikka mitään uusia sähkölaitteita en ole hommannut ja koneella en vietä sen enempää aikaa kuin viime vuonnakaan. Kylppärissä toki on lattialämmitys sähköllä ja talvi oli kylmä, mutta voiko tuo yksinään selittää noin ison nousun? Ei se mulla kuitenkaan kuumana hohkaa, termostaatti on säädetty siten että tuntuu juuri ja juuri haalealta paljasta jalkaa vasten.
Aivan arvauksia, mutta jääkaappipakastin umpijäässä, sen ovien tiivisteissä vikaa tai onko sähkötoiminen etuvastus ilmanvaihtokoneessa?
Kylmälaitteet ei ole ollenkaan jäässä ja tiivisteissä ei silmämääräisesti puutteita näytä olevan. Tuota viimeistä en edes tiedä mikä se on? Ei täällä ole kuin koneellinen poisto jota huipparista säädetään.
Joku mainaa yhellä tai kahella näyttiksellä ethereumia?
yhen näyttiksen kone syö raakasti jotain noin 200w ja toinen rinnalla jotain 150 lisää
tuosta sit 30d*24h/d*200w = 144kWh (+108kWh jos toinen kortti) mut sit ei jäis lopputalolle ku 100kWh/kk
toisaalta tuo mainaus sit tuottaa esim itellä kahella kortilla vajaan vitosen päivässä eli kuukaudessa tulee 140€ josta sit verot pois
Kuhan mietin et jos perheellinen niin jälkikasvu voi tienata
Joo ei tapahdu kryptolouhintaa tässä taloudessa.
Kaukaa haettua, mutta onko sähkökeskuksella tehty remppoja viime aikoina? Edellisessä vuokrakämpässäni oli menny piuhat ristiin keskuksella jo varmaan asennusvaiheessa, paljastui kun aloin ihmetellä loma-ajan kulutuksia.
Kytke laitteita pois ja seuraa kulutusta sählönmyyjäsi sivuilta, tippuuko ne oikeassa suhteessa.
Juu kannattais ihan sähköfirman tuntierittelyä kattoa ja ihmetellä onko tuo jatkuvaa vai tuleeko vain tietyille tunneille
Kun nyt näitä tuntierittelyjä pällistelin, niin sellaisina aikoina kun en ole kotona tai nukun, näyttää ns peruskulutus olleen sellaista 0,15 - 0,2 kW tunnissa suht tasaisesti. Kotona ollessa tuo on sitten tuplat tai triplat kun on ATK/telkkari/yms päällä. Jotain outoa noissa lukemissa kuitenkin on, kun maaliskuussa tuo peruskulutus (eli nukkuessa/poissa ollessa) onkin noin tuplat muihin kuukausiin verrattuna, ja siellä sitten tuo kotona oleskelun ajanjakso kaksin- tai kolminkertaistanut nekin lukemat.
Jos viime vuoden samaan ajanjaksoon vertailee tuntikulutusta, niin siellä peruskulutus sen sijaan ei ole tasaista. Enimmäkseen on tuota samaa 0,15-0,2 mutta sitten on paljon yksittäisiä tunteja jolloin on alle 0,10 kW. Siitä se ero aiempaan tulee. Joten miten pirussa nykyään on tasaista nimenomaan nukkuessa/poissa ollessa, ja aiemmin ollut epätasaista siten että kokonaiskulutus pienempi?
Onko olemassa jatkojohtoa jossa johto olisi litteä? Olisi niin paljon siistimmän näköistä vetää maton alla piuhaa. Nyt sohva keskellä huonetta ja sen alle olen vetänyt jatkojohdon. Vaikka matto on paksu niin silti selkeästi näkee missä johto kulkee.
Litteää johtoa on ja jatkojohdon saa maallikko rakentaa
Starelec Oy
Tuolta ei välttämättä myydä järkihintaan mutta tulinpa kertomaan että semmosta on
Starelec Oy
Maallikko saa rakentaa 230v jatkojohdon vain jos on asiaan riittävästi perehtynyt ja osaa varmasti ne tehdä turvallisesti. Yksisäikeisestä asennusjohdosta, jollaisen linkkasit, ei saa tehdä jatkojohtoa, eikä mitään muutakaan liikkuvaa johtoa koska tuollainen johto ei kestä jatkuvaa taivuttelua. Lisäksi pitäisi huomioida että voiko pyöreälle johdolle tehdyn jatkojohtorasian vedonpoistoon luotettavasti kiinnittää litteän johdon.
Osaako joku ratkaista nämä Mensan tehtävän neljä vikaa perusteluineen?
    475,7 KB · Luettu: 125
    468,5 KB · Luettu: 126
    435,1 KB · Luettu: 104
    450,1 KB · Luettu: 81
Toinen, sarjat on vinossa kysytyssä on ruudut 1,6 ja 9
Kuva siirtyy 50 prosenttia vasemmalle
Kuvassa 1 pystyviivat päällekäin
Oikea reuna peilataan vaaka-akselin suhteen
Neljäs,
ylempi peilataan vaaka-akselin suhteen ja kuville tehdään XOR summaus
Neljäs,
Ilmeisesti numero 1 on tuo tehtävä 32, 2 on 33, 3 on 34 ja 4 on 35. Tehtävä 35 menee selkeästi yli hilseen, nopeasti googlailin tuota XOR-summausta, mutta ei heti auennut.
Tehtävään 34 et ilmeisesti vastannut? Ja joko olen väsynyt tai tyhmä, mutta en myöskään älynnyt tuota 33 selitystä :D ja 32, miksi se on tuo viides vaihtoehto (eli neliö jonka päällä ja alla on vaakasuorat viivat)?
Kiitos jo etukäteen
XOR eli exclusive or antaa viivan jos vain jompi kumpi on kuvista sen siihen piirtää. Eli kun viivat menee päällekäin ne pyyhkii toisensa, ne viivat jotka ei osu piirretään
Aaivan, nyt joo älysin tuon viimeisen. Tuota xor-summausta (en tiennyt termiä) käytettiin paljon aiemmissakin tehtävissä, mutta en tuossa hokannut sekä peilata että summata, molempia.
g0blari
