Juu sen tiesin että puhelinjohto mielellään lyhyenä. Mutta sitä lähinnä mietin että onko sillä loppupelissä eroa onko se 1m vai 10m johto.
Mutta nyt kun 4G testailin hybridimodeemilla, niin sillä irtosi parhaimmat nopeudet tuossa pistokkeen vieressä ollessaan, joten eiköhän se siihen sitten tule laitettua. Riittää se 1m puhelinjohto siinä.
Nyt täytyy vaan keksiä miten tuon verkkojohdon saa nätisti kynnyksen ohitte tulemaan, niin että ovikin menee vielä kiini. :hmm:
Kiitoksia kuiteskin jelpistä. :)
Deltaco CAT6 U/UTP -ohut verkkokaapeli, 10m, valkoinen 31,99 joskus litteä voi olla sopiva?
Tuohan saattaisi toimiakin, jos pienen kanavan tekis sen kynnyksen alle ja laittais sieltä johdon menemään.
/edit
Jimmyltä löytyy sama letku reippaasti halvemalla.
Oli joskus joku tommonen palikka testissä ja sen kanssa oli vaikka mitä probleemaa, niin ei oikein ole luottoa noiden suuntaan. Tästä tosin on vuosia jo aikaa, niin ehkä nuokin on parantuneet mitä ne silloin oli.
Röissä joskus vuosi sitten meni etherkaapeli lopulta paskaksi kun sijoitus oli mikä oli, niin jonkun tuollaisen hankin ja ihan hyvin toimi. Kyseessä oli kanssa melko pitkä piuha. Eihän tuo nyt kallis kokeilu ole.
Telkkariin saa vaihteeksi suoraan kuvaa vaikka aiemmin toiminnut duplicatena. (4k UHD vuoden 2017 Samsung - hdmi-hdmi ja 2k Acer - dport-hdmi).
Ilmoittaa vaan, että ei signaalia. (asennella vielä uudet ajurit näyttikselle 5700 XT)
Mikä on RJ45 kaapelin halkaisija johto-osan paksuimmasta kohdasta mitattuna? Cat5e -mallia.
5mm johto ja liitin oli 12mm x 8mm(ilman sitä klipsua). Ton verran oli tossa mikä mulla on, mutta luulen että niissäkin on varmaan valmistajasta riippuen heittoa johonkin suuntaan.
Itsellä tuossa vieressä menevä CAT5E-piuha näyttäisi olevan jokseenkin tasan 6mm halkaisijaltaan LIDLin halpistönärin mukaan mutta tiedän että on jotain spesiaalimalleja jotka ovat vain noin 3mm halkaisijaltaan mutta niitä taitaa olla vain lyhyinä, alle 3m mittaisina kun johtimet sisällä ovat normaalia ohuempia.
Jos ostaa wifi-vastaanottimen, niin kannattaa ostaa Asus. Taitaa olla ainoita, jotka tekee itse sekä softan että laitteen. Muilla ollut enemmän tai vähemmän ongelmia.
En kyllä asuksen softia kovin paljoa mainostaisi, ja se donglekin kesti ~1v ennen kuolemaa... Itsellä on nyt käytössä tämmönen: TP-Link Archer TX3000E, AX3000, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 PCIe -adapterikortti - 82,50€
Hyvin on rokannut, ja ihan ilman softaa... tosin jos ottaa bluetoothin käyttöön niin joutuu varmaan asentamaan...
En suosittele kun en tiedä miten toimivat mutta myös tällaisia löytyy:
Eli tuollainen pistorasiaan koneen viereen ja verkkokaapeli niiden väliin. Epäilen että kortti kunnollisilla antenneilla on parempi mutta joissain tilanteissa saattaa olla käyttökelpoinen.
On tämä nyt muka taas vaikeeta... Mistä Oulusta saa kierteitettävää vesijohtoputkea? 1/4" eli 13.5x2.3mm. Palametallilla sais kaideputki nimellä pinnoittamatonta mutta pienin koko on 1/2" eli 21,3x2,6mm. Vesipisteen verkkokaupassa ei ole teräsputkea ollenkaan. Metrikin riittäis nyt alkuun.
Antaako tämä maksimi määrän virtaa mitä 15w langaton latausalusta tarvitsee toimiakseen täydellä höngällä?
Tuossa siis kahdessa portissa lukee 2.4A max. Eli sellaiseen kannattaa varmaan ainakin laittaa.
Yhestä portista saa silloin maks 12W-tehon, jos portti antaa virtaa tuon 2,4A. 2,4 ampeeria x 5 volttia = 12 wattia
Huomasin juuri kuinka mukava on VLC:ssä kuunnella netin radiokanavilta musiikkia. Mutta ongelma on se kun on miljoona kanavaa, eikä tiedä mikä kappale soi milläkin ilman että työläästi kokeilee kanava kerrallaan. Onko jotain keinoa VLC:ssä tai muuta ohjelmaa joka hakisi kaikkien playlistiin laittamiensa kanavien juuri nyt soittamien kappaleiden nimet?
Mistä / millä nimellä kannattaisi etsiä pientä, pehmeää ja kestävää kumista tai vastaavaa palaa mieluusti tarra/liimakiinnityksellä? Tällä hetkellä mulla on tällainen OVENPYSÄYTIN PROF 897/20 VALKOINEN 4KPL mutta tämä on hieman liian kovaa materiaalia. Koon puolesta olisi juuri sopiva. Käyttötarkoitus olisi tietokoneen polkimien modaaminen enemmän paineeseen perustuvaksi, jolloin olisi hyvä jos tuo pala painuisi jonkin verran kasaan ja palautuisi sitten alkuperäiseen muotoonsa..
TET kumia voi koittaa, jos tunnet sähkäreitä niin varmasti antavat ilmatteeksi. Kiinnikettähän noissa ei varsinaisesti ole mutta poljin setistä kiinni niin porukka on noita kyllä tunkenut poljin yksikön sisäpuolelle antamaan vastusta.
Jos sulla on joku kumi/muovifirma lähistöllä niin kannattaa käydä kysäisemässä vaikkapa PUR-jämäpaloja, saa joko ilmaiseksi ta erittäin edullisesti. On mukavan joustavaa tavaraa joka saattaisi sopivan kokoisena palikkan sopia tuohon loistavasti. Itse olen käynyt paikalliselta VINKiltä hakemassa kaikenlaista jämäpalaa muovista ja kumista mitä niillä on valikoimissa.
Tietty joku TET tai O-rengas sopivasti viritettynä saattaa toimia myös.
Tiskikone hajosi, laukaisee vikavirtasuojan n. 5min sisällä ohjelman käynnistämisestä. Huuhteluohjelman vetää läpi, eli luultavasti kyse lienee jostain pesuveden lämmitykseen liittyvästä osasta?
Kannattaako tollasta korjauttaa vai ostaa vaan suosiolla uusi kone? Kone on oletettavasti 5v vanha, en tiedä tarkkaa mallia, mutta saman näköinen maksaa n. 250€.
Kannattaa kysäistä jos tiedossa on tietty mallivika. Muuten ei kannata låhteä aukomaan jos 60€/kpl korjaustunteja veloitetaan pari ja matkat päälle. Varaosille ei oikein saisi jäädä senttiäkään hintaa.
Onko Electrolux tai AEG? jos on niin niissä on ainakin tietyissä malleissa tyyppivikana rele joka kytkee lämmityksen päälle ja pois. meillä ei kyllä laukaissut vikavirtasuojaa(Tosin en muista oliko meillä edes kyseisessä pistorasiassa), mutta lämmitti niin kauan että keitti veden ja kone ylikuumeni. Jos samasta viasta kyse niin sen korjaa kyllä parilla eurolla vaihtamalla sen releen. jos kolvipysyy kädessä.
Toisaalta jos vikavirran laukaisee voi olla muutakin, mutta kyllähän sen aikahelposti tarkistaa eiköhän piirikortista suoraan näe jos on jotain suurempaa. Rele jos on rikki niin ei välttä päälleppäin näe onko viallinen, koska tummuvat ne toimivatkin releet ajan kanssa. Toki voi olla ihan lämmitysvastuskin.
Siemensin iQ100 tais olla malli. Uus kone maksaa 299€ ja kotivakuutuksessa on omavastuu 300€, joten en jaksanut alkaa kikkailemaan kun lapsiperheessä tiskikone on aika kriittinen kodinkone ja piti saada uusi nopeasti.
Meni siis uuden koneen hankinnaks, tulee huomenna. Sai sentään alennuksia OP:n vakuutusasiakkaana: uus kone toimitetaan vähän halvemmalla, asennetaan puoleen hintaan ja vanha viedään ilmaseks pois. Yht n. 58€ oli siis tuo toimitus, asennus ja vanhan poisvienti. Normihintasesta tuotteesta olis saanu myös alennusta, mut toi minkä ostin oli alennuksessa joten se etu jäi nyt saamatta.
Lomaryhmän henkilöillä on eri määrä lomia. Oletetaan, että lomaryhmässä on vaikka lomapäiviä siten
A. Henkilöllä 7
B. Henkilöllä 7
C. Henkilöllä 7
D. Henkilöllä 6
E. Henkilöllä 4
G. Henkilöllä 3
= yht 34kpl
Lomat pidettävä 1.10-30.4. Lomat ei mahdu kaikilla ns. "hyvään aikaan" keväälle, vaan on pidettävä pakolla syksylläkin. Esimerkin vuoksi keväällä on lomapäiviä mahdollista pitää vaikkapa 24 (eli ns. 10 päivää ei mahdu)
Kumpi on enemmän oikein;
1. Jaetaan lomapäivät siten, että kaikilla on "hyvänä ajankohtana" yhtä paljon lomaa käytettävissä, eli että lomat jakaantuvat siten, että kukin henkilö pitää 4 lomapäivää ja ne kellä jää yli, pitävät ns. "extrat" sitten syksyllä. Yksi ylimääräinen vuoro (henkilön G lomapäivä) arvotaan jollekin muulle.
vai
2.
Henkilöt A,B,C pitävät 5 lomapäivää,
Henkilö D pitää 4 lomapäivää
Henkilöt E ja G pitävät 3 ja 2 lomapäivää hyvään ajankohtaan, ja loput syksyllä?
Eli siis kumpi on oikeudenmukaisempaa, kappalemäärät, vai että ns. suhteellisesti prosentteina jokainen on saman verran huonona, kuin hyvänäkin ajankohtana.
A. Henkilöllä 7
B. Henkilöllä 7
C. Henkilöllä 7
D. Henkilöllä 6
E. Henkilöllä 4
G. Henkilöllä 3
= yht 34kpl
vai
2.
Tuolla ei ole mitään väliä. Normaalisti työnantaja kysyy lomaehdotuksia ja jos menee liikaa päällekkäin/ei tarpeeksi henkilökuntaa paikalla niin työnantaja määrää kullekkin lomat pidettäviksi "sopivana ajankohtana". Näin siis yleisesti.
Onhan sillä työntekijälle väliä, että saako pitää esim. 5 vai 4 lomapäivää "hyvänajankohtana", koska kaikki haluaa olla lomalla hyvänä ajankohtana..? Toki työnantaja määrää. Tietysti ne kellä paljon päiviä, haluaa pitää "suhdeluvulla" ja kellä vähäsen, niin kappalemäärillä..Mutta kumpi on enemmän oikein tai vähemmän väärin.
Tottakai sillä on työntekijälle "väliä" mutta loppupeleissä työnantaja päättää.
Jos tekijät saavat sovittua keskenään niin antajan ei tarvi päättää. Mikäli eivät pääse sopuun siitä mikä on reilua mennään siihen että kukaan ei saa haluamaansa.
Osaisko joku suositella sellaisia työhousuja, että pystyy olemaan varastolla, mutta kehtaa myös näyttäytyä toimistolla asiakkaille? Polvitoppaukset olis ehkä hyvä olla?
Mulla on ollu noista ykkös versiota.
Helkutin kestävät ja ainakin omaan silmään ihan siistit pökät.
Taitaa Dimex 620 nimellä löytyä ainakin Etran sivuilta.
Yhessä työpaikassa oli vuorovuosin lasten kanssa vietettävät lomat, joka toinen vuosi osu ja jokatoinen vuosi ei. sit oli uhraantuvia sinkkuja jotka piti lomat ku sattu sopimaan
Mä lähtisin siitä että kaikki lomat pidetään putkeen. Lomasäännöissä lukee yleensä että yksi 12 päivän eli 2 viikon yhtenäinen kesäloma on annettava kaikille, toki tässä ei ole niin paljon kertynyt, joten sitten kaikki putkeen. Osalle menee "huonoon" aikaan mutta ensivuonna sitten heille etusijalla "hyvät". Jos eka kerta, niin työsuhteen pituuden mukaan saa valita ajankohdan ja siitä sitten eteenpäin. Porkkanaakin voi tarjota, jos lomaansa ei pidä kesälomakautena, niin siihen voi saada lisäpäiviä talvelle. Riippuu toki alasta.
Minkä takia haku ei löydä tätä säiettä:
Google löytää mutta kuin siihen vasta niin ketju ei nouse pinnalle. Mitä mä teen väärin?
Olet sivuuttanut ketjun. Poista asetus, https://bbs.io-tech.fi/account/ignored?key=thread
Löytyi pussillinen ulkomaanrahoja, vissiin useammankin eri maan valuuttaa. Voikos noita jossain vielä vaihdattaa ihan kotimaan valuutaksi, kun pankitkin kokoajan supistaa palvelujaan?
Onko jollakin sattunut silmään vastaavaa, eli pystymallinen latauslevy jonka saa myös taitettua litteäksi? Vähintään 10W Qi. Tuossa ei ole muuta vikaa kuin microusb, mielellään alkais laittamaan kaikki laitteet USB-C:llä.
Mitenkäs nuo telian tarjoamat keskittäjä-mobiililaajakaista/puhelinliittymät. Voiko sen siirtää toiselle operaattorille? Tarkoitus olisi tietenkin että puhelinnumero säilyy. Vai onko tuossa keskittäjässä jotain erityisehtoja sen lisäksi että pitää olla joku telian nettikaista kans?
Kannattaa vähän katsoa, että mitkä kolikot kelpaavat.
Selviää se viimein siinä tiskillä, kun läväytän sen parin kilon pussin virkailijan eteen. :lol: No ei vaan, ihan hyvä, kun laitoit tuon, mietinkin jo, että mitenhän ne noita kolikoita...
Taitaa enimmäkseen pohjoismaiden valuuttaa tuossa olla, että eiköhän kaikki nuo vaihdu onneksi.
Mikähän on halvin mahdollinen (akku)porakone / ruuviväännin mikä löytyy netistä tai jostain alelaarikaupasta? Tarkoitus olisi vain tehdä joku satunnainen reikä ja kasata huonekaluja. Käyttöä ehkä 5 tuntia vuodessa.
Meinaatko rei'ittää kiviseinää vai puuta? Toinen kaipaa iskua ja toiseen käy mikä vaan ruuviväännin ja milleittäin nouseva teräsarja
Ei ole kiviseinää tarkoitus porata. Ihan uteliaisuuttani halvinta mahdollista konetta etsin millä voisi kaikkia satunnaisia pikkuhommia tehdä.
Huonekalut kannattaisi kasata pienellä koneella koska isommat ovat turhan vääntäviä ja kohloja käsitellä, esim:
Reikiin sitten joku isompi halpis:
SanteriLA
