Höpö höpö. Kunhan asennat laitteen hyviä asennustapoja noudattaen niin ei ole mitään ongelmaa vahingon sattuessa.
Ote IFin sivuilta:
Saako astianpesukoneen asentaa itse?
Astianpesukoneen asennus kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, jolloin vastuu asennuksesta kuuluu asentajalle. Jos astianpesukone vuotaa myöhemmin ja vesivahingon syyksi selviää asentajan tekemä virhe, vahingot korvataan asennuksen tehneen yrityksen vakuutuksista.
Jos asennat astianpesukoneen itse, otat samalla vastuun työn jäljestä. Jos astianpesukonevuoto johtuu väärin tehdystä asennuksesta, kotivakuutuksen korvausta voidaan pienentää tai jättää kokonaan maksamatta.
– Uusi astianpesukone kannattaa aina ostaa asennettuna, jolloin useimmiten pääsee myös vanhasta koneesta eroon. Jos asennuspalvelua ei ole tarjolla, kannattaa suosiolla palkata asentaja. Astianpesukoneen asennuksesta saa kotitalousvähennyksen osana keittiöremonttia, mutta kodinkoneen yksittäinen asennustyö ei ole vähennyskelpoinen, Koskela kertoo.
Niin no omasta kokemuksesta voin sanoa juuri ifin kanssa tämän. Asensin astiapesukoneen ohjeiden mukaan ja olen ammatiltani huoltomies ja asennan noita koneita kunnan kohteisiin tilauksesta useita kertoja mutta niin jysähti vedet lattialle ja if eväsi korvaukset.. Ne voi tonne kirjoitella melkein mitä haluaa mut päätöksen teko hetkellä ne venkuilee vastaan kaikin keinoin. Toki varmasti helpompi ja halvempi maksaa et joku muu asentaa..
Meinasin lisätä tuohon tekstiini vielä että vaikka jokin ammattitaitoinen firma tuon asentaisi niin lycka till vain koittaa saada jostain vanhasta asennuksesta korvauksia jos on ollut asennusvirhe.
Millä perusteella vak.yhtiö eväsi korvaukset? Kuinka tarkkaan ne tutki asennustyön? Yrityksillä on vastuuvakuutukset asennuksia varten. Ellei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta niin ilman muuta pitäisi mennä yrityksen vastuuvakuutuksen piikkiin. Miksi kukaan yrittäjä ottaisi tuollaisia riskejä itselleen vastattavaksi?
Tarkastivat kaikki perinpohjin ja syy oli siinä että olisin mukamas liian Kireelle vetänyt asennuksen sekä vääntänyt putkea samalla mutta kun edellisillä asukkailla oli myös kone ja silloin ilmoitin jo että puuttuu se ovi siitä kaapista mihin se kone yms tulee ja sitä putkea käytiin katsomassa ja mitään ei tehty vaikka ammattitaitoa on niin itse noihin ei voi kajota ja olisi pitäny kuvat ottaa mutta tarkistin kun itse asensin että kaikki on ok ja mitään ei kyllä vuotanut sen verran näitä itsr tullut asenettua. kolleegani epäili syyksi sitä että talo liitetty tähän fiksu vesi kamppanjaan ja kun paineita on laskettu niin sitten kun tulee joku häikkä niin ampuukin kovemmalla paineella vedet. Joka tapauksessa hommasta selvisi sillä et tilattiin firma tekee kuivauksen ja sit itse tein lattian uusiks ja tason ja putkari teki muut niin oisko menny 3000e tohon. If kyllä osaa venkoilla aina vastaan.. Tuli koettua se jo auton kanssa. Raha niille kelpaa kyllä. Onneksi tässä ei pahempaa käynyt mutta olkaa oikeasti tarkkoja noiden kanssa. Nykyisessä missä asun niin on vuokranantajalla vakuutukset sekä itsellä ja hoidan tätä kiinteistöä itse työkseni myös mutta työkaveri asensi nykyisen koneen ja paperit tuosta tehtiin juuri sitä varten jos jotain käy.
Mitä liimaa paperista tulostettujen pienoismallien kasaamiseen? Ostin tuollaisen
Mutta tuossa ei riitä lähimainkaan tarttuvuus tuollaisten pienten liimauspinta-alojen kanssa.
Onko jossain jotain virallista määritelmää sille, että mitä tarkoittaa esim. 15.8.-15.9. loppumispäivämäärän suhteen? Eli onko 15.9. mukana kokonaisuudessaan tuolla aikavälillä vai ei?
Kotuksen mukaan on mukana:
Ja mikäpä tuota ylempi auktoriteetti olisi tässä asiassa.
Aika usein olennaisesti saman asian voi kuitenkin ilmoittaa ilman tuollaista päivämääräväliä. Esim. ei "olen lomalla 1.7.-23.7." vaan "palaan lomilta 24.7.".
Kertokaas Pohjois-Suomessa (Oulu, Tornio, Rovaniemi tai muu kylmempi paikkakunta) vuokralla kerrostaloissa 30-60m2 asunnoissa asuvat minkälaisia lämmityksen sähkölaskuja teillä on? Olen muuttamassa mahdollisesti sellaiseen asuntoon, jossa lämmityksen joutuu itse maksamaan ja en ole koskaan aiemmin asunut sellaisessa asunnossa. Kaikissa aikaisemmissa asunnoissa lämmitys on sisältynyt vuokraan joten ei ole koskaan tullut tällainen asia vastaan. Puhutaanko kympeistä vai melkein satasesta kylmimpinä kuukausina?
Empä ennen tiennyt että kerrostalossa voi olla sähkölämmitys. Tuntuisi et jos ei ole kaukolämpöä niin sit olisi joku keskus kierto öljylämmitys tms
Mikähän helevatta tällaisen systeemin nimi on, olen koko päivän yrittänyt löytää jostain lähistöllä olevasta kaupasta vastaavaa mutta kun ei löydy.
Eli siis tuo että tossa säästyy se pistoke mikä tungetaan seinään kun siinä on myös pistoke...
Airam 1+3 jatkojohto
Haaroitin?
Haaroitin?
Ei kun siis tollanen että tuossa päässä mikä tungetaan pistokkeeseen on samalla uusi pistokkeen paikka, ja siitä lähtisi jatkojohto.
Etsin siis käytännössä ihan samanlaista kuin tuo airamin tuote, mutta kun sitä ei enää ole myynnissä... :(
eli siinä on rakennettu tollanen haaroitin suoraan siihen johtoon valmiiksi?
Riippuu varmaan, että millaisista pienoismalleista on kyse, mutta tuollainen tikkumallinen paperiliima ei ole tosiaan sellaiseen tarkoitettu alkuunkaan. Tuolla voi liimata kaksi vähän isompaa paperinpalaa toisiinsa ja ne pysyvät siinä sitten jotenkuten, jos ei niihin kohdistu mitään rasitusta.
Joku askarteluliima voisi olla parempaa, tai sitten joku näistä oikeista pienoismallirakenteluun suunnatuista liimoista:
Nuo tosin ovat muoviosille tarkoitettuja, mutta silti.
Airamin sivuilta tuo löytyy edelleen, eli oletko varma ettei sitä saa jostakin?
Enpä ole vastaavia kauppojen hyllyillä nähnyt, joten voi olla hankala löytää tuollaista, jos ei juuri noita ole enää missään. Kahdesta osasta tuollaisen voi toki viritellä itsekin noilla haaroittimilla, mutta yhtenä kokonaisuutena voi olla haastavampaa löytää.
Löytyypi jo akkukäyttöinen iskuporakone ja ruuvinväännin taloudesta, mutta kävinpä motonetissä kiertelemässä..
Tuollanen tarttu mukaan, vähän paremmin pitäs pystyä kiveen, betoniin yms? Ja onpahan sähkövehe siinä sitten, kun vaihtaa tuon istukan?
Juu kyllä poravasara on parempi työkalu betonin ja kiven poraamiseen, kuin iskuporakone. Mutta toki myös kunnollinen terä pitää olla. Pilipali betoniterällä ei tee mitään, joten vaikka Hiltin teriä kannattaa ostaa. Betoniteriä saa myös tuolla SDS päällä, niin ei tarvitse vaihtaa istukkaa.
Veikkauksesta puheen ollen. Onko Keno 11-tason miljoonan euron päävoittoa kukaan koskaan saanut?
Ainakaan en ole koskaan moisesta kuullut, enkä löytänyt sellaista pikaisella Googlauksella tai Veikkauksen voittouutisista.
Kyllä ja ei
Tuossa kaksi riviä on sen voittanut joten 1.5M/rivi mutta molemmat jaettu 15 henkilölle niin vain 100t/henkilö.
Ah, selvä juttu, eli on se joillekin kohdalle osunut sittenkin :)
Katsoin itse hieman huolimattomasti ja löysin vain sellaisia joissa on ison voiton takana ollut 10-taso isommalla panoksella, tai Keno-festarien aikana korotettu voitto.
Onko kukaan kokeillut, voiko määräaikaisen puhelinliittymän vaihtaa operaattorin sisällä toiseen liittymään, jossa määräaikaisuutta ei ole ja sen tultua voimaan vaihtaa suoraan operaattoria? Alkanut kyllästyttämään DNA:n jatkuvasti huono kuuluvuus täällä korvessa, mutta pari kuukautta olisi vielä määräaikaisuutta voimassa. Voisin tietysti maksaa nuo jäljellä olevat kuukaudet suoraan, mutta tuli vaan tuollainen keplottelu mieleen DNA:n sivuja selaillessa.
Miksi sumuefekti vetää peleissä fps:t alas esim. nyt FO4:ssä, oli se sitten modista tai alkuperäisestä pelistä?
Kun se näyttää joltain z-akselin perusteella monokromaattiseksi muuttavalta ja geometrian hävittävältä suodattimelta niin eikö se periaatteessa olisi helpompi homma raudalle kuin kirkas sää? Vai tehdäänkö se ns. pitkän kaavan kautta piirtäen ensin maisema normaalisti ja sitten suodattamalla sitä vielä päälle?
Muistan vaan, että sumuefektihän oli klassinen fps:n nostaja vanhaan "hyvään" aikaan.
kaukana oleva sumu piilottaa geometriaa ja siellä käytetään heikompia modeleita.
Joku savukranaatti tai yleinen ympärillä leijuva hento sumu taas ei tietääkseni anna mitään kevennyksiä rendaukseen mutta pitää sit lisäksi laskea paljonko valoa tulee kameraan sen sumun läpi. Voi olla että savukranun keskellä on alue minkä se jättää rendaamatta ku näkyvyys on -100% mutta reunoilla se taas on raskaampaa
Moro, olisi matemaattinen pulma. Pitäisi ratkaista suureyhtälöstä ekspotenssi N
P=L (c(1+c)^n)/((1+c)^n-1)
Eli yhtälö pitäisi saada muotoon N=???
Kyl mä tiedän mitä tolla lasketaan, mut koulutehtävien teosta joudun velottaan 117€/h + alv 22%.
(totuus: elämää suurempi krapula, ei kykene minkäänmoiseen ajattelua vaativaan tässä nyt.)
Onko järkevää pestä omakotitalon ulkolaudoitus painepesurilla?:hmm: Kaveri teki näin jostain syystä mitä en viitsinyt edes siinä kohtaa kysyä. Kuulostaa omaan korvaan vähän hazardilta touhulta.
jos paine on inhimillinen ja vesimäärä runsas se pesee ja paljastaa rapistuvan maalin, jos taas joku korkeapaineinen pistesuihku niin sillähän nyt leikkaa vaikka kiveä, saati lautaa ja maalia.
En suosittele. Voi käydä hassusti...
Myös lautojen yläpäitä pestessä voi tulla ammuttua katon kautta kimmokkeena villojen päälle vedet. Kaikki on vaarallista kun väärin tekee, oikein tehtynä ei niin paha. Parashan on aina käsityö mutta monessa hommassa ei sillon tuu ees alotettua.
Painepesuri on joku halpis mistä ei sitä painetta juurikaan löydy. Mistään maalaushommista ei ollut edes kyse. Jostain syystä piti -60 luvun taloa putsata.
Tuo juttu tuli samointien mieleen kun kuulin mitä kaveri oli tehnyt.
Olihan se pitkävartisen autonpesuharjankin ostanut ja sillä hangannut kanssa. Eikä talo edes ole valkoinen, että senkään takia.
Tuo nyt ei ollut ensimmäinen huono idea taaskaan...
Oispa ollut hauska päästä kärpäsenä kattoon kuulemaan perheneuvotteluita kun on käyny selväks että mitäpä se appiukko sai aikaseks. Ja sit viel sata tonnii extraa oikeuskuluja kaupan päälle.
On tullut aikoinaan kerättyä noita 2€ "erikoisrahoja". Onko niillä oikeasti muuta arvoa, kuin kuin kolikon oma nimellisarvo?, varsinkin, kun ne on otettu suoraan käytöstä talteen, eikä siis mitenkään säilötty rahoille tarkoitetussa koteloissa, sormenjälkien yms estämiseksi.
Riippuu kolikosta. Kyllä mä jostain vaihtorahana saadusta erikoiskolikosta sain huuto.netissä reilut 40 euroa.
No voihan nenä, pitikö tässä sitten alkaa etsimään noiden todellista arvoa vielä. Tuo on varmaan kyllä ollut aika erikoinen, kun noin paljon olet saanut.
Huuto.net, tori.fi yms. hakemaan referenssiä. En tiedä näkeekö huuto.netistä toteutuneita kauppoja (kuten eBay:ssa), kun en ole aikoihin käyttänyt.
Esim juuri tämä suomalainen raha voi olla kymppejä, juuri tuolta vuodelta. Jopa 50€+ mint kuntosesta
Edit: Tuolta löytyy joitain mutta osa on jotain "hyväkuntoinen 2.5€" harvinaisuuksia
Hirvee homma tuossa. Tein juuri inventaarion kolikoista ja niitä oli 27kpl, joista ulkomaisia 8kpl. Melkein siis kaikki Suomen juhlarahat.
Noita löytyy minulta 2kpl.
Nyt se on vielä enemmän väärin. Aloitussulkuja on kaksi enemmän kuin lopetussulkuja.
Monet matemaattiset lausekkeet voi kätevästi testata ja jopa ratkaista tuolla: Wolfram|Alpha: Making the world’s knowledge computable
Copy-pastettamalla tuon ratkaisusi tuonne se näyttää kaksi ensimmäistä sulkua pinkillä koska niille ei löydy paria.
Alkuperäisen yhtälön voi myös yrittää ratkaista tuolla tähän tyyliin: solve P=L (c(1+c)^n)/((1+c)^n-1) for n - Wolfram|Alpha
Tässä tapauksessa tuo ratkaisu ei tosin taida olla esitetty ihan niin yksinkertaisessa formaatissa kuin haluaisit, koska Wolfram Alpha ymmärtää myös kompleksiset ratkaisut. "Tavallinen" ratkaisu on kompleksisten ratkaisujen yksi erikoistapaus.
Kiitos, tosiaan sain ecxeliin toimivan tuolla kaavalla minkä tänne kirjoitin , sulkuja en nyt muista. Tämmöiselle kolme viikkoa AMK:ta käyvälle nämä ovat liian vaikeita ratkoa itse. Tuo nettisivusi tulee tarpeeseen
Jännä että kysytään noin alkuvaiheessa tuollaista kaavaa... Menee jos on ollut lukiossa hereillä mutta jos ei niin eka matikan kurssi ainakin meillä opettaa tuon ratkaisemiseen tarvittavat taidot mutta ei ihan vielä 3 viikon kohdalla.
Vaihtuu puhelinoperaattori näillä näkymin viikon päästä. Voiko tuon uuden operaattorin sim-kortin jo laittaa odottelemaan sinne vanhan kanssa odottelemaan siirtoa, vai pitääkö odottaa sinne siirtoon saakka. Puhelimessa on paikat 2 kortille, joten se ei ole este.
Voi.
Traficura taitaa olla sellanen huvätoveri pumppu ettei sitä pistetä ihan heti kylmäks. Semmonen selittely menossa A-studiossa että huh huh.
Mistä on kysymys. En jaksa katsella noita ohjelmia missä itseään tärkeinä pitävät ihmiset puhuu täyttä kakkaa pokkana.
Olennainen YLEn uutisesta:
Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa
Pankit raportoivat Terrafamesta kolmanneksen omistavan Trafiguran epäilyttävästä rahaliikenteestä rahanpesua valvovalle yhdysvaltalaisviranomaiselle.
Suuret kansainväliset pankit ovat tehneet Trafiguran toiminnasta toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikoksien estämiseen erikoistuneelle yksikölle.
Huippusalaisista raporteista käy ilmi, että pankit ovat raportoineet viranomaisille Trafiguraan liittyen kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista.
Nyt syssymmällä varsinkin aurinkoisina päivinä kärpäset parveilee omakotitalon seinällä lämmittelemässä ja hakeutuvat ikkunan tuuletusraoista ikkunan sisään. Joku kärpästen joukkotuhonta olisi nyt paikallaan ja ajattelin ensihätään käydä hakemassa kärpäspaperia ja ripustella sitä pihalle strategisiin kohteisiin. Imuroin äsken ikkunanvälit ja nyt on keittiön ikkunan välissä jo 10 kärpästä lisää, joten pelkkä imurointi ei selkeästi toimi. Sisällekin nuo tunkevat ja ovat sitten pörräämässä vähän joka puolella, joten nyt loppui kärsivällisyys noiden kanssa.
Olisikohan jostain sähköansasta apua?
Omat kokemukset kärpäspaperista on surkeita. Joku saattaa joskus vahingossa kärpäspaperiin mennä, mutta jos tavoitteena oli saada olla rauhassa ilman surinoita, niin ei. Sen sijaan tehokas UV-ansa on tepsinyt erinomaisesti parvelle sijoitettuna yöksi loistamaan. Ei mikään Lidlin markan räpsy, vaan joku tämmöinen:
Luonnollisestikin tällainen "pyytää" vain öisin, mutta kunhan on joka yö päällä, niin ei ole ollut itselläni ongelmia. Bonuksena tämä toimi myös aiemmin saunalla ongelmana olleisiin koisaperhosiin (katolla oli vissiin ampiaispesä tms. joka noita houkuttaa, tänä vuonna ei ole ollut). Kaikki feromoniansat oli ihan turhia, yksi meni silloin toinen tällöin, mutta UV-ansa tehosi välittömästi.
TLDR; Sähköä kehiin.
Tuli tästä vielä mieleen, että aina, kun uutisoidaan näistä erikoisrahoista, niin kummasti niitä ilmaantuu kymmenittäin kaikenlaisille myyntipalstoille älyttömin hintapyynnöin ja kukaan ei niitä kuitenkaan osta. Vähän sellaista iltapäivälehtien hypetystä, turhaa sellaista.
Ostaako näitä joku taho ns. ryppäinä pois, vain pitääkö tosiaan alkaa yksitellen rustaamaan kymmeniä myynti-ilmoja...
Glomund
