Löysin jo prismasta 15 eurolla jonkun pienen ruuvinvääntimen ja 25e on halvin akkuporakone. Onko jotain hommia milloin kalliimpaa akkuporakonetta kaipaisi ja pienellä ruuvinvääntimellä ei pärjäisi? En yhtään senttiä halua maksaa liikaa koneesta joka 99.999% ajasta on käyttämättömänä eikä toiminta ole koskaan kriittistä.
Tän tyylinen jos löytyy niin on näppärä, saa väännettyä suoraksi ja sopii ahtaampaanki rakoon. Ite oon emolevyjä ruuvvaillu töikseni joskus vastaavalla koneella.
Osa noista kääntyy tuosta puolivälistä suoraksi ja osa tuolleen kiertyy.
Esim hitachilla on se toisenlainen malli
Mitenkäs nuo telian tarjoamat keskittäjä-mobiililaajakaista/puhelinliittymät. Voiko sen siirtää toiselle operaattorille? Tarkoitus olisi tietenkin että puhelinnumero säilyy. Vai onko tuossa keskittäjässä jotain erityisehtoja sen lisäksi että pitää olla joku telian nettikaista kans?
Luultavasti pystyy. Noi on siis yleensä olleet vaan alennuksia. Katsot vaan liittymän ehdoista että se EI ole määräaikainen sopimus. Telialla on yleensä ollut määräaikaisia TARJOUKSIA, mutta ne on normaaleja toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia joita voi siirtää. Kunhan huomioi että ne alennukset mahdollisesti muihin liittymiin raukeavat.
Millä ohjelmalla/pluginilla (esim paint.net) saan tulostettua pitkän "longcat"-tyyppisen kuvan (png) niin että se jatkuu automaattisesti seuraavilla sivuilla, mieluusti pdf formaattiin (tämä muunnos on helppo tehdä jälkikäteenkin)? Siis nimenomaan ilman manuaalista cut/paste hommaa.
EDIT: löysin ehkä ratkaisun; "print it" plugin (vuodelta 2014..) paint.net:iin näyttäisi tulostavan pdf:ksi lähes niinkuin haluan, ainut että tulostuksen ylämarginaali tulee vain ensimmäiseen sivun alkuun ja alamarginaali viimeisen sivun loppuun (tosin saattoi jäädä jokin asetus huomaamatta). No, tälläkin pärjää.
Kuinka halvat ne kaikista halvimmat romut on 5 vuoden päästä kun niihin ei saa uutta akkua mistään tai hajoaa kun tippui puolesta metristä lattialle? Ja et tarvi kahta eri konetta, yks 10.8/12V kone riittää.
Powerplus 12V 1,5Ah akkuporakone | Karkkainen.com verkkokauppa tuossa on joku pinkiponkihalpis jos pitää olla halpa ja huono
Ryobi R12DD-LL13S 12v 1,3ah akkuporakone | Karkkainen.com verkkokauppa ryobi ihan ok harrastemerkki ja akkujakin varmasti saa uusia
Akkuja ei kannata säilyttää tyhjänä eikä täyteen ladattuna, vaan n. 50% varauksessa.
Torissa tuli vastaan 046- alkuinen numero kenen kanssa olisin tekemässä kauppaa, siirretytnumerot.fi sanoo että liittymä operaattorilta X ja perässä "Teleyritystunniste 50".
Eli onko kyseessä ihan normaali prepaid liittymä vai jokin yrityksille suunnattu duuninumero?
Vieläkö on olemassa tallelokeroita tai onko keksitty jotain uusia tilalle? mistähän saisi halvalla tällaisen`? kenelläkään kokemusta?
Siinä pari vuotta vanhaa tietoa. Kyllä noita on pienemmissäkin kylissä vaikka nopsaan katsoen ei olisi. Kun tiedän yhden vanhan ihmisen jolla sellainen on.
Tuossa oli testamentti mainittu, tallelokero voi olla viimeinen paikka mistä testamentti löytyy jos kukaan ei moisesta tiedä ja sitten asiat menee vähän hassuksi. OT kun muistan jostain asiasta lukeneeni.
En nyt viitsi alkaa hiveästi vääntämään, no pun intended. Vanhalla kympin romulla pärjäsin 10 vuotta kunnes kone meni hukkaan. Akut ja muut laatikot ja rojut on jostain syystä tallella. Oli just tarpeeksi hyvä vääntämään ikean ruuvit kiinni ja poraamaan pari reikää vuodessa. Uusi akku maksaa kuitenkin saman verran kuin uusi kone joten pidän tuota halpiksen pari euroa per vuosi hintaa ihan hyvänä. Ja jos pitää kattopeltiä ruuvata kiinni niin sillon tommonen halpa romu on ihan hyvä varakoneeksi.
Prismankin koneen hinta näytti nousseen 25 > 30 egeen. Taisi samalla mennä budjetin yli :hmm: . Etsintä jatkuu..
Ei ihan käynyt selväksi mihin kaikkeen hommaan kone/koneet pitäisi olla, mutta jos porailet max. 6,5mm reikiä puuhun niin ruuvinvääntimeen saa edullisia istukoita: Finbullet poraistukka. Näitä ei taida olla yli 6,5mm terille.
Tai sitten käsipora 10mm istukalla: Finbullet 3/8" 10mm käsipora | Karkkainen.com verkkokauppa
Tuossa ei olisi ongelmia akun kanssa. Jos siis reikien poraamista lukuunottamatta pärjäät pienellä ruuvinvääntimellä.
Työehtojen mukaan tällä hetkellä minulle maksettaisiin sairausajan palkka 28 päivän ajalta. Olin viikon pois, sitten oli kesälomaviikko ja nyt sama sairaus jatkuu - näin lukee lapussa. Alkoiko 28 päivän laskeminen alusta, kun lomaviikko oli välissä?
Riippunee TESistä.
Tietoalan TESissä näin:
Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen 30 kalenteripäivän kuluessa työhön paluusta maksetaan sairausajan palkkaa seuraavasti:
• Poissaolojaksot lasketaan yhteen ja niiltä maksetaan palkka kuin kyseessä olisi yksi sairastumisjakso.
• Palkka maksetaan kuitenkin sairausvakuutuslain karenssiajalta eli sairas- tumispäivältä sen ollessa työpäivä.
Soitin yhteen tuon artikkelin pankeista, eikä heillä ollut enää koko palvelua käytössä, joten sinänsä tuo uutinen on aika vanhentunutta. Nuo muut ovatkin sitten aika kalliita, että kannattaa edes harkita.
Länkkäreissä näkyy kaupungeissa taloja joiden yläosa on ikään kuin kulissia, eli talo näyttää edestäpäin suurelta, mutta näyttävän yläosan takana ei olekaan kokonaista kerrosta vaan vain kapea harjaosa tai ei välttämättä sitäkään. Oliko tällainen rakennustapa oikeasti olemassa vai vain elokuvalavastusten tuotosta? Mikä tällaisen tyylin nimi on?
Tuossa on englanninkielinen wikipedia-artikkeli aiheesta, eli aika suora nimitys tuolla tyylillä (Western false front architecture).
Oisko kellään apuja mistä. vois saada lapsen rattaisiin ulkorenkaan? Tuolla koolla en löytäny mistään einä viitsis roskiin heittää..
    4,5 MB · Luettu: 71
Mä katsoin samaa mut ei sitten taas mätsää toi kun on 65 tossa toi koko? Lastentarvike kaupasta kysyin ni alko markkinoimaan vaan kalliita rattaita mutta kun ei noita viitsi jatkuvasti ostaa ja säästää luotoakin kun korjaa.
Sama kuviointi kyllä tossa jupiterissa kun rattaissa että ottaisiko sitten riskin ja kokeilee?
Se meinaa renkaan leveyttä. Muutama milli sinne tänne tuskin vaikuttaa mihinkään.
Suosittelen tosin että ostat vähintäänkin vierekkäiset renkaat samaa mallia, niin pysyy tasasena kyyti eikä oo vaunut vinossa.
Okei entäs tuo 280? eihän tuo 6e tuosta renkaasta ole satsaus eikä mitään kuitenkin talvea varten ja muutenkin tärkeää olla kunnossa ja muutenkin periaate on aina kunnostaa ja ehostaa mieluiten.
Se on joku merkintä niille, jotka ei oo kuullu metrisestä järjestelmästä. Mitä lie peninkulmia tai varpaanmittoja.
Mutta tosiaan, kannattaa ostaa samaa paria renkaat taakse ja eteen, koska noiden korkeus pumpattuna vaihtelee leveyden ja renkaan mukaan.
eli suoraan 4kpl noita siis? toki noi muut renkaat on perhana ihan uuden karheita mut tää yks jostain syystä repshti sivuilta rikki
Se 280 on kyllä juurikin millejä, ei käy 280 ja 203 keskenään. Onkohan tässä ny joku syy miksei sen vanhan renkaan kanssa voi talsia kauppaan? Ois niinko malli, tiäkkö.
Eikä ole, vaan tuo renkaan viimenen numero on ne millit ja se on 203 kuvassa.
Eli ostan nyt prismasta? Voihan sen renkaankin ottaa malliksi mutta täällä palvelu on yleensä sellasta et joko ei oo tai kato hyllystä. Paikallinen liike ei edes hörättäny korviakaa ku halusin vain uutta ulkokumia..
Minä päivinä kiinteistövälittäjät pitää vapaata? Kun sunnuntaithan on monesti näyttöpäiviä, niin onko vastaavasti maanantait sitten vapaita?
Kyllä mä uskon että saat sen Prisman vitosen renkaan sopimaan. Eli ostoksille vaan.
Muistaakseni tommoset joskus ostin Emmaljungan vaunuihin. Tosin niissä tais olla jotkut Brion pyörät kiinni. Mutta aika standardeja noi koot yleensä joka tapauksessa on.
Sisko piti lauantaita vapaapäivänään kun oli kiinteistövälittäjänä, mutta vastasi kyllä puhelimeen kun nk. raha soitti. Lähtökohtaisesti kiinteistövälittäjä ei ole samalla lailla vapaalla kuin normaali palkkatyöntekijä.
Miten Spotifyssä saa mainostaa suomalaiselle käyttäjälle suomenkielisellä mainoksella 13,5% alkoholijuomaa? Bannerissa ja popuppina tuli tämä tuote
E: ja sitten itselle vastaus :facepalm: ilmeisesti se raja olikin 22% eikä se 5,5% kuten muistelin Mietojen alkoholijuomien mainonta
Varmaan menee samaan kategoriaan kuten miksi Paramount Network-kanava saa mainostaa uhkapeli sivustoja suomeksi suomalaisille, mutta esim MTV3 ei saa. Eli kun mainokset tulee ulkomailta, niin ne pystyy käytännössä kiertämään sen lain.
Joo kyllähän noita viinimainoksiakin on lehdet täynnä.
Saako asunnossa pyörittää pyykikonetta tai astianpesukonetta ilman riskiä, että lasahtaessa ja mahdollisen vesivahingon sattuessa vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa?
Alkaa nuo ohjelmat olla todella pitkiä.
Astianpesukoneen saa asentaa vaan ammattilainen, tai muuten vakuutus ei korvaa. Pyykinpesukone on yleensä märkätiloissa, niin sen hajotessa ei pitäis olla vesivahingosta vaaraa mikäli kosteidentilojen rakennusmääräyksiä on noudatettu.
Noi ainakin tiedän, mutta en sen tarkemmin
Pääperiaatteena edelleen että pitää olla asunnossa paikalla.
"Ideana on, että pitää olla paikan päällä valvomassa koneen toimintaa, jotta pystyy rajoittamaan mahdollisen vahingon määrää.
Haapasaaren mukaan kotona olo riittää. Koneen käydessä voi ottaa nokoset tai sen voi jättää jopa yöksi päälle. Ainakaan toistaiseksi hän ei ole kuullut yhdestäkään päätöksestä, jossa korvauksistaa olisi kieltäydytty nukkumisen vuoksi. "
  1. Pesukone on aina liitettävä vesijohtoverkostoon omalla sulkuventtiilillä ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla. Pesukoneen poistoletku on asennettava kiinteästi viemäriverkostoon, ja pesukoneen toimintaa on valvottava. Pesukoneen sulkuventtiilin on oltava suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä. Sitä ei saa jättää käyntiin, kun asunnosta poistutaan.
Ks. myös FINE-008820
280x65-203 tarkoittaa rengasta jonka ulkohalkaisija on (kuvioinnista riippuen) noin 280mm. Leveys on 65mm ja sisähalkaisija 203mm.
280x65 on ns. Ranskalainen merkintä, kun taas 65-203 on ISO-standardin mukainen merkintä. Molemmat käyttävät millejä, eivätkä pois sulje toisiaan (näkeehän sen tuosta kuvastakin, renkaassa on molemmat merkinnät).
Onko muilla käynyt että veikkaus on vienyt rahaa tililtä vaikka ette ole mitään rahapelejä harrastaneet? 25 euroa varastivat minulta. :(
Veikkauksesta puheen ollen. Onko Keno 11-tason miljoonan euron päävoittoa kukaan koskaan saanut?
Ainakaan en ole koskaan moisesta kuullut, enkä löytänyt sellaista pikaisella Googlauksella tai Veikkauksen voittouutisista.
Löytyykö jostain netistä (ebay kelpaisi esimerkiksi) pyörän led-takavaloja? Joku irroitettava/pikakiinnitettävä ja mahdollisimman halpa. Ei ilmeisesti ole lain mukaan muuta sääntöä kuin että pitäisi olla punainen valo. Viikonloppuna jossain kaupassa sellaisia pika-klipsi valoja näin mutta kaikki punaiset oli loppu,vain kirkkaita/valkoisia oli jäljellä. Nuo taisi olla 3e hintaisia ja kovin montaa euroa noista ei viitsisi maksaa. Mikää kiire noilla ei ole eli jos jostain kauempaakin löytyy niin voisin laittaa samantien tilaukseen jos lähikuukausina tänne ilmaantuisivat niin riittää.
Eiks noita valoja nyt saa jokaisesta Prismasta, Tarjoustalosta, Tokmannilta ja vastaavista alle femmalla?
Ostin näitä pari kappaletta, hyvin on toiminut.
Se voi olla,mun silmään ei oo sattunu kun toi yksi paikka (en muista oliko Kärkkäinen vai Tokmanni) ja siellä ei punaisia lamppuja ollut paitsi sit hintaluokassa 10-20e jotka oli varsinaisia pyörälamppuja.
Ihme vinkumista tuolla arvosteluissa, mää asensin omani minuutissa ja hyvin pysyi kiinni 25km/h keskivauhdin pyörälenkillä.
Jos ite asennat koneen niin vakuutus ei kata senttiäkään.
Kyllähän se meni just ja just outoa et jopa liian iso koko tuo Jupiterin kikkailun kautta on nyt uudet tilalla. 2 uutta tulee myöhemmin kun oli 2kpl enää hyllyssä
Höpö höpö. Kunhan asennat laitteen hyviä asennustapoja noudattaen niin ei ole mitään ongelmaa vahingon sattuessa.
Ote IFin sivuilta:
Saako astianpesukoneen asentaa itse?
Astianpesukoneen asennus kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, jolloin vastuu asennuksesta kuuluu asentajalle. Jos astianpesukone vuotaa myöhemmin ja vesivahingon syyksi selviää asentajan tekemä virhe, vahingot korvataan asennuksen tehneen yrityksen vakuutuksista.
Jos asennat astianpesukoneen itse, otat samalla vastuun työn jäljestä. Jos astianpesukonevuoto johtuu väärin tehdystä asennuksesta, kotivakuutuksen korvausta voidaan pienentää tai jättää kokonaan maksamatta.
– Uusi astianpesukone kannattaa aina ostaa asennettuna, jolloin useimmiten pääsee myös vanhasta koneesta eroon. Jos asennuspalvelua ei ole tarjolla, kannattaa suosiolla palkata asentaja. Astianpesukoneen asennuksesta saa kotitalousvähennyksen osana keittiöremonttia, mutta kodinkoneen yksittäinen asennustyö ei ole vähennyskelpoinen, Koskela kertoo.
Minkä vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa näin sanotaan? Ainakaan oma vakuutusyhtiöni ei tällaista ehtoa ole asettanut (ja hieman outoahan se olisikin, samalla logiikalla voitaisiin kieltää vakuutuksenottajan tekemästä elämässään yhtään mitään). Sen sijaan vakuutuehdoissa mainitaan, että liitäntöjen on oltava määräysten mukaiset, joten jos asennat itse määräysten vastaisesti, niin voi voi (ammattilaisen määräysten vastaisen asennuksen taitaa sitten korvata ammattilaisen vastuuvakuutus).
SanteriLA
