Tuossa porukoille CAT 6 johtoa pitää nyt laittaa putkiin, niin onko porukka tehnyt näihin T568A vai B liitoksen päihin, onko noilla suurta eroa. Nyt yhden pään tein tuolla B tavalla. Pientä ongelmaa meinaa aiheuttaa nuo valko/vihreä ja valko/ruskea johdot, kun on punaviher värisokea niin on jokseekin aika samanlaiset värit tommoisessa 0.5mm paksussa raidassa. Äitiltä asiaa kysyin, että onko tämä nyt valko/vihreä niin se kyllä heti osasi sanoa, että on mutta siltihän tuo itseä arveluttaa että oliko nyt varmasti. Onko tuosta suurta vaaraa jos sattuukin olemaan väärinpäin, muuta kun ettei toimi?
E: Kaippa se pitää vielä ottaa auki huomenna ja tarkistaa asia niin saa pois mielenpäältä.
Usko äitiä, miksei olisi oikein. :)
Ei ole väliä/eroa käyttääkö A vai B-kytkentää, kunhan tietysti on molemmissa päissä sama. Ei hajoa laitteet, jos on mennyt ristiin. Ei vaan toimi tällöin.
Saakohan mistään oveen sopivaa kuvanmukaista salpaa? Pystymitta 60mm, leveys 26 ja syvyys 56mm
    181,3 KB · Luettu: 39
Onko jotain tapaa palauttaa jämäkkyys väsähtäneelle v-malliselle jouselle? Mieleen tulee esimerkiksi lämmittäminen tai jäähdyttäminen ja taittaminen, mutta osa on sen verran erikoislaatuinen, että en uskalla suoraan lähteä yritys ja erehdys -tapaan kokeilemaan.
Saisiko vahvistuksen onko Googlen nettiselain Mapsista tosiaan poistettu 3D-näkymä? Ei ole vähään aikaan päässyt siihen mitenkään käsiksi, muuten kuin erillisellä Earthilla. Satelliittikuvakartasto löytyy, mutta vain suoraan ylhäältä päin.
Ei ole poistettu.
Klikkaat ensin satelliittikuvaston päälle. Sen jälkeen oikeassa alakulmassa näkyy karttapalloikoni. Klikkaat sitä ja sen jälkeen valitset sen yläpuolelta.
Ei ole poistettu.
Kun ei näy karttapalloa enää oikeassa alakulmassa. :confused2: Ei ole näkynyt mielestäni noin kuukauteen, tai ainakin suurin piirtein siltä ajalta muistan, että on puuttunut.
Löytyykö sulla vasemman yläkulman kolmen viivan valikosta Globe valinta?
Ei löydy. Löytyy kyllä suomeksi Satelliittikuva, mutta se ei paljon auta. Etsin aika tarkkaan ja tutkin tuonkin valikon ennen kysymyksen heittoa. Samalla koneella tullut käytettyä 3D-näkymää usein aiemmin.
Mutta ymmärränkö oikein, että sinulta löytyy oikeasta alakumalmasta sekä maapallo-pikatie, että globe-valinta valikosta?
Auttasko tuon kautta mapsiin meneminen: Google Maps
(Foorumi autotulkkaa linkin, mutta tuossa on siis flagi ?force=webgl perässä.)
EDIT: Ja suomeksi tuo Globe näyttää olevan luonnollisesti "Maapallo" ainakin mun Mapsissani.
Niin, se pallo ilmaantuu vain satellite-näkymässä, ei kartta.
Eikä ilmaannu ainakaan minulla enää tavallisen Kartat-linkin kautta, siksi kysyinkin.
muoks: No nyt näkyy maapallo-kuvake normaalia reittiäkin. En tiedä korjasiko edup'in laittaman linkin avaaminen tuon pulman, mutta kuten sanoin, Chrome-selaimellani ei ole päässyt 3D-näkymään Google etusivun Kartat-linkin kautta pitkähköön aikaan.
Joo. Nyt löytyy maapallo alanurkasta ja sitä myöten 3D-näkymä. Mites tuo nyt erosi siitä, että kun mennään tuonne googlen etusivun Kartat-linkistä?
Tuosta on Googlen supportin puolella keskustelua. Ja jostain syystä noi vaan katoaa joiltain käyttäjiltä joskus, ja siellä on korjausehdotuksina annettu mm. tuon antamani linkin kautta Mapsin avaaminen.
Miten tarkkoja fillarin levyjarrut on siitä jarrunesteestä? Jarrut on Shimanon M315 jos sillä on merkitystä. Jarrupalojen vaihdon jälkeen kahvat painuu vieläkin aika syvälle. Eihän noihin montaa tippaa mene, mutta on sielä ilmeisesti jotain tiivisteitä tms. jos sinne lurauttaa jotain mineeraaliöjyä mitä sattuu löytämään. Olis myös LHM vaihtoehtona. Syksyllä sitten isompi jarruhuolto, uudet nesteet ja ilmailut.
Pikaisen vilaisun perusteella sama ongelma muuten, mutta en ole kirjautuneena Chromeen.
No sillä nyt ei varmaan ole niin väliä, joku on vaan tehnyt tuon ketjun kun hänellä ei ole toiminut juuri silloin kun on ollut kirjautuneena. Pääasia että homma korjautui.
Ei kai fillarissa vatsinaista dot-jarrunestettä käytetä, ei siihen ole mitään syytä.
OT: Mulla on alusta asti ollut omassa maasturissa vain ja ainoastaan vaijeritoimiset levarit, Avid BB7:t. Vuosien varrella kaiken lukemani perusteella olen välttynyt suurelta määrältä erinäistä työtä ja säätämistä liittyen jarrunesteisiin. Ja noissa riittää jarrutusvoimaa ihan normaalilla kevyellä kahvan käytöllä ainakin normaalissa käytössä enemmän kuin tarpeeksi.
+20 vuotta sitten alamäkikamppeessa oli Maguran omat litkut, mutta syystäkin. Ajattelin että onko kehitys kehittynyt, mutta ehkä polkasen suosiolla ostelemaan tarkoituksenmukaista ainetta.
Olen tätä käyttänyt omissa hydraulisissa simpan jarruissa. Toiminut kesällä ja talvella hyvin. Viime viikolla juuri vaihdoin. Apteekista hain 60ml ruiskun, johon laitoin kirkkaan letkunpätkän kiinni ja jarrysylinterin kautta aloin painaa uutta öljyä järjestelmään, kahvasta hattu auki ja ruuvattava keräysastia paikoilleen toki sitä ennen.
Googlen karttakeskusteluun vielä, se pallo on siellä vain jos rautakiihdytys on selaimessa päällä. Nykyään kun tulee kysymyksiä mistään selaimen hassusta toiminnasta tai näyttiksen tuulettimien pyörimisestä työpöydällä niin aina käsketään laittaan software rendering päälle. tuo googlen automaattinen 3d-kartta kuolee siinä sivussa. Jännä jos saa kuitenkin pakotettua vaan linkkiä muotoilemalla.
Luultavasti tämä asetus
Nuo kiihytysasetukset on vaihtanu nimiään niin usein että en oo ihan varma enää
Eihän se mitään toimi, sanoo vaan että ei internet yhteyttä. Tuon naaras liittimen kävin visuaalisesti läpi ja omasta mielestäni on kyllä oikein, joten huomio kiinnittyy kaapelin toisen pään uros liittimeen. Sekin on omasta mielestäni oikein. Pitää varmaan huomenna koittaa katsoa yleismittarilla, että missä vika. Meinaa vaan olla hankalaa tuo yleismittarinkin käyttö, kun etäisyyttä on kuitenkin se 10m. Joku pitkä jatkoroikka varmaan pitää patentoida välille.
Jääkaappiin kertyi usein kosteutta molemmin puolin jääkaapin lasisia tasoja. Miten kosteutta saisi vähennettyä helpoiten? Tällä hetkellä kaapin sisälämpötila on +4 astetta.
Huohh.. Älä laita sinne mitään lämmintä, siitä se kosteus sinne kertyy.
Tarkista sulkeutuuko ovi kunnolla, onko tiiviste ehjä ja onko vedenpoistoreikä auki (jääkaapin sisällä takaseinällä pitäisi olla reikä). Itsellä oli juuri sama ongelma, johtui kuluneesta oven alasaranasta -> oven alin lokero otti jääkaapin pohjaan kiinni. Korjautui laittamalla prikka saranan ja oven väliin.
Tuo 3D googlessa on kyllä aika vitsi. Joitain pinnanmuotoja ehkä saa selville, mutta esim. talot on littanoita tai vääristyneitä.
Kysymys koskien YLE Areenaa: Onko joku saanut täyden pääsyn sisältöön Suomen ulkopuolella EU:n sisällä? Nykyäänhän sisäänkirjautuneena vahvalla tunnistautumisella ja kotipaikan vahvistuksella tuo pitäisi toimia, mutta täällä vain ei toimi. Äitini yrittänyt saada tuota toimimaan Viron asunnollaan Samsungin parin vuoden takaisessa älytelkassa sisäänkirjautuneena kotipaikkavahvistetuilla tunnareilla, mutta ei vaan kuulemma mitenkään toimi, vaan sama hyvin suppea ulko-suomalainen sisältö. On kuulemma laittanut lukuisia viestejä asiasta Ylen aspaan, muttei ole saanut yhtään vastausta. Itse laitoin pari vkoa sitten yhden hänen puolestaan, mutta siihenkään ei kuulemma ole reagoitu mitenkään. Alkaa asia sapettamaan.
Ei kai sen pitäisikään toimia TV-sovelluksessa tämän mukaan: Areenan käyttö ulkomailla
"Siirrettävyys mahdollistaa kaiken Areena-sisällön käytön Yle Areenan iOS- ja Android -käyttöjärjestelmillä toimivien mobiilisovellusten uusimmissa versioissa sekä selaimella toimivassa Areena-palvelussa."
AndroidTV:t ehkä asia erikseen.
Kiitos huomiosta. Laitan viestiä tuosta äidilleni ja neuvon kokeilemaan läppärillä.
edit: Voi olla, että tuota on jo kokeiltu, mutta varmistetaan. Nimittäin kun tuo Norton Internet Security -paketti muuttui tuossa kk sitten Norton 360:ksi, niin mukaan tuli VPN-palvelu. Äiti oli kuulemma pystynyt ohjeideni mukaan katsomaan Areena rajoituksetta tuon Nortonin Suomi-VPN:n kautta muutaman päivän, ennen kuin servu-IP:t päätyi YLE:n VPN-blokkilistalle, joten oletan, että olisi kokeiltu sisäänkirjautuneena läppärillä myös ilman VPN:ää.
Ei kuulemma onnistu läppärilläkään, eli palataan takaisin alkuperäiseen kysymykseeni.
No siis on se mulla puhelimella (Android) toiminut ulkomailla joskus, mutta tuostakin nyt on jo aikaa.
Nimen omaan kaikki ohjelmat, myös ulkomaiset, joihin Ylellä ei ole rajoittamattomia esitysoikeuksia? Uutiset ym. Ylen oma tuotantohan näkyy Suomen ulkopuolella ongelmitta.
Olisiko vinkkejä millä etsiä ja poistaa kengässä oleva piilotettu varashälytin, joka on alkanut yhtäkkiä piippailemaan jokaissa kaupassa? Päällepäin sitä ei näy, eikä myöskään tunnustellen. Kengät on ostettu noin kuukausi sitten Tallinnasta, eli ei ole mahdollisuutta mennä myyjäliikkeeseen selvittelemään asiaa. Paikallisessa Citymarketissa yritettiin jo tuota selvitellä vartijan kannettavalla "tutkalla", joka kyllä tunnisti että hälytin löytyy, mutta senkään avulla ei pystynyt osoittamaan tarkemmin missä kohdassa tuotetta se on.
Sanoivat kaupassa että varsinkin juuri Virosta ostetuissa tuotteissa vastaavia on sattunut aiemminkin, eli käyttävät siellä ilmeisesti jotain sellaista hälytintyyppiä, joka saattaa aktivoitua myöhemmin uudestaan. Kyse on pojan kengästä, joten oletettavasti heppu päätyy vartijan käsittelyyn joka kerta käydessään ominpäin kaupassa nämä kengät jalassaan. :D
Ennen ainakin magneetilla noita pystyi deaktivoimaan. Nykyisistä hälyistä en niin tiedä, mutta etsi joku tarran näköinen ja repii sen hittoon. Ihan hatusta vedettynä, pistä vähäks aikaan mikroon jos se sillä talttuis. Ei tietenkään mitään täydellä teholla tuntia.
Ei siinä ole mitään tarroja, eikä päällepäin näy eikä tunnu mitään erikoista missään kohdassa. Se on siis sellainen hälytin, joka on siellä jossakin kengän sisällä. En tiedä laitetaanko ne sinne jollakin ontolla neulalla tms.
Kaupassa eivät osanneet tehdä tuolle mitään. Mikroa voisi toki kokeilla.
Edit.
Ok, mikro oli huono idea. Noin 10 sekuntia ja kengän pohja suli ihan paskaksi. :D
Onko jollakin näistä kokemusta avainperäkäytössä, niin että pitää avaimia housun taskussa? Nyt slidelock versio käytössä ja se on täysin kelvoton kun ei ne lukot pysy kiinni.
Edit.
Nonni, ongelma ratkaistu:D
Tuossa useampi vuosi takaperin ostin painepesurin halpahallista. Joku näppärä oli keksinyt laittaa siihen hälyttimen, ihan kun sen kokoisen laatikon kanssa pääsisi mitenkään ulos porteista. Ei löytänyt kassa mistään mitään. Hälyjen soidessa ja muiden katsoessa pitkään kävelin ulos.... Kotona pengoin koko laatikon läpi löytämättä mitään mistään.
Jep, sinne meni melkein satasen lenkkarit. Pohja suli sillä tavalla vekkulisti, ettei sitä saa korjattua millään, eli ne voi heittää saman tien roskikseen. No, nyt on maksettu oppirahat tästäkin.
Hankalia hälyttimiä. Vuosia sitten yhden venäläisen portin läpi meno hälytti, vartija penkoi luvan kanssa kaikki ostokset, kun kuitti tietenkin oli. Huonolla venäjällä kysyin sitten että onko mitään uutta ostettu viime aikoina. Lompakko. Ilman lompsaa portti ei hälyttänyt, siinä nyt oli kaikenlaista kiirettä ja väärä liike vielä niin linttasin lompakon magneetin päälle - eipä hälytellyt enää. Kerroin toki että lompsassa on jossain joku häly, jälkikäteen miettien miten mahtoi käydä magneettijuovien kanssa. Proplem kak normal.
Joskus riittää se, että sähköjohto vyyhditetty oikein niin portit piippaa (nimimerkillä "kaupan setä"). Eli välttämättä hälyttävässä sähkölaitteessa ei ole hälytintä.
Itellä oli kerran joku 2m kaiuttimen johtoa kelalla taskussa ku olin menossa ettimään vastaavaa lisää, piippasi joka liikkeesäs missä kävin muuten vain samalla.
Läppärin laturin johtokin repussa riittää tuohon. Että mistäkö :cautious: Ja yhdessä espanjasta ostetussa repussa hyvin piilotettu tarrahälytin kans koki ylösnousemuksen n. puolen vuoden käytön jälkeen, aiheutti melkoista ärsytystä muutaman kerran.
Valtzu__
