Ei näy ainakaan tolla nimellä.
Eikös se onnistu niin että heivaa vanhan hittoon vai mikä siellä on, sitten painaa aloitusnäytöltä keskeltä ruutu ja kattoo widgeteistä sen mikä puuttuu. Itellä kanssa ollut samanlaista mutta ratkaisu oli liiankin helppo.
Ei tuo paska toimi ollenkaan niin kuin pitäisi ainakaan mulla. S10e
Itsellä ainakin Samsung Galaxy A3 (2017) puhelimessa kaupunki vaihtuu vierittämällä widgettiä ylös tai alas päin, jos sinne on lisätty useampi kaupunki. Jos AccuWeatheriin on lisätty vain yksi kaupunki, niin kyseinen kaupunki näkyy widgetissä suoraan. Tämä siis silloin, kun nykyisen sijainnin käyttäminen on otettu pois päältä.
Niin se toimimikin liu-uttamalla S7:ssa vielä ja kympissäkin taisi toimia ennen jotain isompaa android-päivitystä jonka jälkeen ei enää sitten toiminutkaan.
Miksi noita mobiilinettejä psuketaan ihmisille kotinettiyhdeydeksi niin raivolla (ja miksi ihmiset niitä ottaa?). Harva se Mikro Bitti, jossa ei jotain 4G/5G reitittimien vertailua olisi ja etenkin 5G:n kohdalla käsittääkseni toimivuuskin vain alueilla, joihin saa nopean kiinteänkin yhteyden.
Meinaan vaan, että eikö noi edelleen multipleksata jollain menetelmällä, jossa toinen käyttäjä pudottaa ensimmäisen käyttäjän kaistan puoleen maksimista vaikka siirtäisi yhden bitin sekunnissa? Ja jokainen käyttäjä lohkaisee aina oman osansa, puhumattakaan jostain NetFlix-striimaajista?
Sitä en osaa sanoa jotta miksi, mutta itsellä tuo on toiminut vallan hyvin sen muutaman vuoden mitä on ehtinyt olla. Toki tällä tolpalla nyt ei ole älytöntä käyttäjämäärää (=ei ihan keskustassa) joten nopeudet on pysyneet hyvinä.
Joo kuva väärinpäin mutta en jaksa kääntää.
No sehän riippuu ihan omasta käyttötarpeesta ja liittymän hinnasta. Jos ei oelaile fps pelejä niin joku 50 mbps ja 5-10 €/kk voi olla hyvä vaihtoehto.
Laitetaanpa tänne kysymys johon tuskin tulee mitään tyhjentävää vastausta mutta pakko vain ihmetellä: miksi nettisivujen videotoistimien volumepalkin pitää piiloutua automaattisesti? Yhtenä ärsyttävänä esimerkkinä eräs joidenkin tuntema nettisivu Youtube josta katsottaessa suoraa lähetystä "Live"-nappi on heti volume-kuvakkeen oikealla puolella ja jos haluaa klikata "Live"ä ja vahingossa sohaisee viereistä volume-kuvaketta niin volume-palkki avautuu oikealle siirtäen mukanaan "Live"-nappia. Mutta miksi sen volumepalkin pitää ylipäänsä piiloutua koska useimmissa videotoistimissa siinä kontrollipalkissa olisi ihan hyvin tilaa sille volumepalkille olla vaikka koko ajan näkyvissä? Eikä sillä että tuo "ominaisuus" olisi pelkästään ärsyttävä vaan se auttaisi myös jos volumen määrän näkisi heti vain liikauttamalla vähän hiirtä jossain päin videota kun videon kontrollit tulevat esiin ilman että tarvitsisi osoittaa lisäksi volume-kuvaketta. Tämä ihmettely siis lähinnä tietokonetta käyttäessä, olen huomannut että älypuhelimella volume-palkki pysyy useimmiten näkyvissä mutta itse katson erittäin harvoin videoita sellaisella.
WhatsApp ei näytä luurin yläosassa ilmoitusta ryhmäviesteistä. Olen mykistänyt ryhmät, mutta viesti on silti ollut näkyvillä pienenä logona ylhäällä kun saapunut (vaikkei ääntä tulekkaan). Asetuksista ryhmäviestit ilmoitukset sallittu. Yksittäiset viestit näkyvät normaalisti. Mikähän mättää?
Puhelin Samsung s10e, Android
Oletko siis tehnyt kohdan 4. mukaan?
Kohta nelosen 'Jos jätät valinnan kohtaan ”Näytä ilmoitukset”, puhelin ei hälyytä uusista saapuvista viesteistä, mutta näet niistä ”hiljaisen” ilmoituksen puhelimen ilmoituskeskuksessa' täppä oli jäänyt ruksaamatta. Kiitos tästä!
Mitenkähän tämän sitten saisi tehtyä ?
Juuri kun kokeilin niin ainakin Fortnitessa alko toimiin jostakin syystä äänet mutta codi edelleen kiukkuaa.
Tarkalleen miten -riippuu verkkolaitteista. Yleisellä tasolla DHCP palvelun tarjoavasta laitteesta määrittämällä tietylle MAC osoitteelle tietty IP osoite. Yleensä kotona on 1 reititin, jossa on DHCP, eli sieltä löytyy todennäköisesti IP osoiteavaruuden määritys ja jostakin samoilta suunnilta laitekohtaisten osoitteiden määritys.
edit. Voit toki kertoa mitä verkkolaitteita sinulla on, niin saat tarkemmat ohjeet
Käytössä Technicolor CGA2121 johon tosiaan boksi on kaapelilla kiinni modeemin ykkösportissa...toisesta portista menee sitten asuksen reitittimelle josta jaan muualle talouteen wlanin.
Tuohon itse modeemiin ei ole muuta kytketty kuin oma läppärini sitten wlanin kautta.
Sinulla on siellä mahdollisesti 2 erillistä verkkoa, eli Techicolorin luoma sekä Asuksen. Tuo on lähtökohtaisesti todella huono yhdistelmä pelejä ajatellen. Asukseen kirjautumalla näkee sen saaman IP:n.
Mitkä on 2 erillisitä numerosarjaa tällä näytöllä, eli esim 192.168...?
Tällä järjestelyllä tarkotus on jakaa lapsien pelikoneille myös netti koska tuo technicolor on ihan toisessa päässä taloa ja tiiliseinää välissä joten sen langaton verkko tuskin yltäisi heidän huoneisiin.
Tosin kun itse pelaan niin eipä tuolla asuksen verkossa ole ketään surffailemassa.
asuksessa näyttäisi olevan 192.168.0.10 IP.
Boksin IP on sitten 192.168.0.14.
Joka tapauksessa kiinteä IP määritellään Asuksessa LAN->DHCP server alta. Eli tuolla alareunassa valitaan halutun laitteen MAC osoite ja kirjoitetaan haluttu (DMZ) osoite IP kentään, jonka jälkeen apply ottaa muutoksen voimaan.
Näin ollen sinulla on julkinen IP, mikäli tuo aiempi WAN IP vain on julkinen, eikä esim 10.0.x.x tai 192.168.x.x
Millä osoitteella kirjaudut Techincolriin?
192.168.0.1
Tosin joudun edgellä kirjautumaan koska jostakin kumman syystä chromella ei sinne sisälle enää pääse.
Siinä tapauksessa Asus ei ole reitittävässä tilassa vaan pelkästään "kytkimenä". Et siis sitä säätämällä pelkästään saa tuota toimimaan kunnolla. Manuaalinen IP yms. säädöt pitäisi tehdä Technicolorissa, muttei se taida olla mahdollista.
1 vaihtoehto olisi muuttaa Techni siltaavaksi, jolloin se jakaisi julkisen IP:n Asukselle, jonka sitten laittaisit reitittämään kaiken. Mikäli Technicolorissa on vain pelikonsoli tai 2 kiinni, niin järjestelystä ei pitäisi olla haittaa.
-Miinus tässä siis on, että tehcin takana olevat laitteet eivät ole Natin takana, eli niihin voi periaatteessa murtautua netin kautta. Eli parasta olisi, että kaikki laitteet olisivat Natin takana, ellei niissä ole kunnollista palomuuria
Niin siis tuo asushan on kaapelilla kans kiinni modeemissa ja keskellä taloa joten boksin liittäminen sen verkkoon ei oikein ole toimiva ratkaisu.
Tältä näyttää tuon technin Home network etusivu...pitäisikö tuo DHCP olla enable ?
En ikävä kyllä ymmärrä miten sinulla tuo verkko menee. DHCP täytyy olla tuolla päällä, sillä muuten sulta katoaa verkko alta
No eikös se tuossa ole juurikin pois päältä tällä hetkellä ?
Pitäiskö täältä käydä laittamassa sitten se boksin IP tuonne Mac osoitteen kera ?
Eihän tässä kohta auta ku kokeilla jos ei mitään tolkkua tule muuten :D
Jos oli pois päältä, niin älä vain laita sitä päälle. Muuten verkko on kohta solmussa. Mikäli se oli siis poissa, niin
Asus hoitaisi silloin DHCP:tä. Ei se silti yksistään auta, sillä Techicolor on se joka reitittää kuitenkin.
Tai, no joo. Jos Technissä on DMZ, niin laita sinne sama osoite joka tuolla Warzone koneella -voihan se sitten lähteä toimimaankin. Mutta joka tapauksessa -ei kannata muuttaa tuota dhcp:tä pois päältä :)
edit. Älä siis koske dhcp päälläolo asetukseen.
Siis joo technissä on DMZ juurikin boksin IP laitettuna.
Täytynee huomenna testailla lisää kun enemmän joutoaikaa.
Aa, siis boksi on xbox jolla pelaat tuota? Sitten se on ihan oikein.
Se boksin IP vain pitää laittaa vakioksi Asuksen asetuksissa. Muuten se voi vaihtua periaattessa koska vain, jolloin DMZ katoaa ja "mikään" ei toimi
Ei ku eikös se pidä laittaa juuri tuon technin asetuksista koska xbox ei ole missään yhteydessä asukseen...muuten kuin että on technin ykkösportissa kiinni ja asus on kakkosportissa.
Voisiko tällä IP address Pass-through olla mitään vaikutusta ?
Huomasin kylläkin että jostakin syystä on nyt muuttanu xboxin IP:n 17 loppuiseksi joten onkohan se nyt niin että se pitäisi sieltä kautta käydä laittamassa jotenkin ettei muuta sitä..vaikkakaan ei ole edes koko kone päällä tällä hetkellä.
Mistähän löytäisi tyhjiä 2cd:n koteloita? Siten, että saisi laitettua kansipaperitkin. Mennyt hajalle muutama tupla cd kotelo
IP määritetään DHCP serverillä, eli tapauksessasi Asuksessa. Se on kaikista helpoin tapa pitää sama IP aina samalla laitteella
F-Secure Safe:n tilausta on vielä vajaa kuukausi jäljellä ja joka bootin yhteydessä ilmoittaa tilauksen loppumisesta xx -päivän kuluttua. Saako tuota jotenkin poistettua? Helpoimmalla pääsisi jos jatkaisi tilausta, mutta ei ole aikomus jatkaa sitä.
Pieni epäselvyys tulostimesta. HP Designjet 510 24", eli 610mm leveä rulla mistä tulostaa. Nyt lopetti tulostamisen, kaikki on ok, HP diagnostiikka ei löydä ongelmaa, eikä anna virhekoodia. Ainoa vika, keltainen tulostuspää on tukossa. Voiko tämä aiheuttaa sen, ettei tulosta enää mitään, ei edes mustaa? Tulostaa ohjeet yms. suoraan tulostimesta, mutta tietokoneiden kautta ei mitään. 3 eri konetta testattu, Firmis päivitetty, ajureita vaihdettu.
Sehän noissa tulostimissa joissa joka väri erikseen on hullua että vaikka sulta loppuisi vain yksi väri niin tulostin ei anna tulostaa mitään...ei edes pelkkää mustaa.
Tässähän voi olla sama homma että kun kerran tulostin tunnistaa että yksi pää on tukossa niin ei anna tulostaa lainkaan.
Kolme mustetulostinta ostanu ja jokaisessa aina sama homma että yksi väri loppuu eikä tulostaminen enää onnistu ennenku on vaihtanu kasetin.
Kaikkein hulluinta tässä on se että enimmäkseen mustetta menee niiden tulostuspäiden puhdistamiseen eli hukkaan.
Meillä kun tulostamista ei tapahdu edes kerran kuussa ja noi mustetulostimet pitäis olla jatkuvassa käytössä ettei ne päät pääse kuivuun.
Meillä tultiin siihen tulokeen että ostin (tosin 5 vuotta vanhan) laserin jolla ei kyllä voi tulostaa ku mustaa mut ei tarvi joka kerta ku alkaa tulosteleen niin värkkään niiden tukkeituneiden päiden takia...2 kk jopa taukoa eikä mitään ongelmaa tulostamisessa ja jälkikin on mitä mainioin.
Kiitos vastauksesta, toivottavasti vika on pelkästään tuo, tulostuspää vaihdetaan sitten seuraavaksi. Muuten tulostimet lasereita, mutta tuollaista 24" leveää ei saa kuin mustesuihkeena, ja väreissä.
Kaveri tiputti tossa Samsungin J7 näyttö edellä tonttiin ja se meni täysin pimeeksi. Niin onkos siihen jotain konstia että saisi valokuvat ja videot talteen siitä? Näytössä ei siis näy yhtään mitään,on vaan musta. Puhelin lähtee päälle kyllä äänen perusteella.
Kokeile tunnistaako kone siirrettävänä asemana
Varmaan ihan vitun tyhmä kysymys, mutta ei oo tallennellu niitä kuvia ja videoita muistikortille? Siihen on melko helppo keino saada toiseen puhelimeen ne kuvat ja videot.
Näkyy pelkästään soittimena. Samsung Switch sanoo että USB tiedon siirtoa ei sallita tähän laitteeseen. Eli luurissa on lukitus päällä ja sitähän ei pois saa kun ei näyttöä näe.
Ei oo kortille tallenettu. Sittenhän se olis ollu simppeliä.
Nyt joku jolla on samsungin luuri, kertoo mikä kohta puhelimen näytössä on piuhan kiinni laittaessa se joka on tyyliin datasiirto eikä pelkkä lataus tms. Lähes jokaisessa kohdalle osuneessa luurissa on ollu samankaltanen. Ainut probleema ton jälkeen voi tulla siit että se näytön kosketuspaneelisetti on paskana eikä reagoi mihinkään, tai ainakaan siihen mitä yrittää.
Anteeksi jälkiviisastelu, mutta tuon takia kaikki tärkeä puhelimessa tallentuu heti pilveen. Myös ihmisten yhteystiedot.
Google photos saa ilmaiseksi rajattomasti tallennustilaa, joskaan ei alkuperäisellä laadulla, mutta aivan tarpeeksi hyvä. Kannattaa laittaa uudessa puhelimessa päälle synkkaus.
Muutenkin kannattaisi varautua että jokainen laite kotona saattaa räjähtää ja viedä datansa mukana, vaikkapa tulipalossa. Paikallinen varmuuskopio (kotiin NAS) ja johonkin muualle, vanhempien tms kämpille toinen NAS ("offsite backup").
Täytyypi sanoa kaverille että tuo on menetetty tapaus ja suositella seuraavaan luuriin muistikorttia. :)
Jälkiviisaushan se on se hyödyllisin viisaus,eiku... :whistling:
Pistä usb-otg adapterilla hiiri kiinni ja koita saada hyväksyttyä se tiedonsiirtotila. Sen voi myös tehdä ehkä näppäimistöllä (nuolinäppäimet/enter/tab, harjoittele omalla puhelimella)
E: eikä se muistikortti auta yhtään jos puhelin tipahtaa vaikka merenpohjalle. Google photos ilmainen/rajoittamaton synkronointi päälle!
Suosittelen sitä photosin syncciä ennemmin. Ei oo yks tai kaks muistikorttia jotka vaan randomisti pimenny kesken käytön ja hävittäny kaiken sisällön samalla
Jos on usb debug päällä niin ehkä ADB:n kautta?
Itse synkkaan tietyt hakemistot (kuten kuvat) onedriveen, tosin ei aina synkkaa heti. Suht helppo siirrellä tiedostoja puhelimen ja luurin välillä.
Hei.
Piti ostaa kaasupoltin joka kävisi perus 7/16 kierteeseen, mutta sainkin aivan vääränlaisen. Mahtaako tuohon sopivaa pulloa edes meiltäpäin löytyä?
EDIT: Puuilosta löytyi sopiva pullo
    3,2 MB · Luettu: 34
Menee ensimäisellä kerralla reilu tunti vaihtoon. Näyttö ja kosketuspaneeli ovat erittäin huonolaatuisia tuohon hitaan, mutta toimivat sen verran, että saa datan ulos. Sen jälkeen puhelimen voi jättää vaikka varalle tai myydä kympillä.
Valtzu__
