Keskuspölyimuri osastoa ei ole niin laitetaan tänne.
Mulla on beam keskusyksikkö ja käynnistys on piuhat yhteen(ohjaus/hituvirta) No putkisto on Allaway jonka startti nappi on vain painonappi jolla imuri ei lähde tulille.
Mulla oli edellisessä letkussa on/off katkaisin mutta nyt tilasin uuden letkun ja aattelin että saisinko modattu niin että on allawayn painonapilla saisi ohjattu on/off signaalia.
jonkun trankkukytkennnän voisi siihen tehdä ja ottaa vaikka kännykkälaturista siihen virta tai 9v patterista.
Onko ehdotuksi miten tekisi tuon ohjaustyypin vaihdoksen vai laitanko uuteenkin letkuun on/off napin.
Eikös niitä ole jotain kaukosäätimiäkin:hmm:.
Tai onko tietoa onko jotain muutosholkkia että saisi beamin letkuston allawäyhin?
Tai voisikohan saada laitettua allawayn putkistoon beamin rasiat??
Kauheita ongelmia on ihmisillä näköjään...:redface:
Jope Ruonansuun Jasser Arafat kappaleessa puhutaan Hotelli Ursulasta ja tässä jokunen aika sitten satuin kuulemaan pätkän Miten minusta tuli minä sarjasta jossa oli myös Jope Ruonansuu ja hän muistaakseni puhui kans hotelli Ursulasta eli se lienee siis ihan oikea hotelli. Tietääkö joku onko tuollainen suomessa ollut ja mitä sille tapahtui sillä googlesta ei löytynyt muuta kuin pari vanhaa kuvaa 50 luvulta Helsingistä missä maininta kyseisestä hotellista. Jos Jasser Arafat on siellä vieraillut niin se on kuitenkin vielä 80-luvun lopulla ollut olemassa ja Jopen haastattelu tuohon ohjelmaa oli tehty joskus 90-luvun puolessavälissä.
Se on nykyään Hotelli Anton.
Kuinka paljon prosessori vaikuttaa nettiselailun sulavuuteen? Tiedän sen että hyvin vaatimattomallakin prosessorilla nettiselailu sujuu ihan hyvin, mutta jos olisi tarkoitus maksimoida sivujen avautumisvauhti yms, niin tuoko ylimitoitettu prosessori mitään hyötyjä? Entäs RAM nopeudet? SSD tietysti tuo selviä hyötyjä.
Oma intuitioni sanoisi että jos jotain eroa on, niin hyvin vähän, ja enemmän vaikuttaa käyttöjärjestelmä/selain. En kyllä ole varma asiasta, joten kysyn.
Kyllä se vaikuttaa aika paljonkin, mutta se riippuu sivujen sisällöstä. SSD ei vaikuta tässä oikeastaan muuhun kuin itse selaimen käynnistymiseen.
Välillä ihmettelen, että miten saadaan näennäisesti "yksinkertaisista" nettisivuista saadaan niin käsittämättömän raskaita.. Eli suoritin on aika oleellinen nettiselailussa (toki näytönohjain jotain auttaa, jos kiihdytys toimii.
Mikä on suomeksi camshaft jounal. Eli tuo pinta mihin kiinnittyy laakerointi?
    158,9 KB · Luettu: 58
Miten tulkitaan ajanilmausta esim. "XVII ca. - tir. XIX sec."? Ilmeisesti roomalaiset numerot meinaavat vuosisatoja eli 17-19 vuosisataa ja "ca" on "noin". Mutta mitä meinaa tir ja sec tässä yhteydessä?
sec as in século, portugalia ja tarkoittaa ainakin vuosisataa (century in english). Tulkinnan saat arpoo ihan ite :thumbsup:
Nuo roomalaiset numeron on 17 ja 19. Vuosisata olisi C.
Millä kannattaa käsitellä liimapuulevy, jotta se ei taipuisi? pellavaöljy on pois laskuista kokonaan.
Uskaltaakohan tuollaista perus LED E27 lamppua (max 40°C) käyttää yhden illan saunan katossa? Tähän hätään ei ole saunaan sopivaa lamppua.
Kynttilä tai pari jos löytyy, niin eiköhän niillä valaise sen minkä tarvii. Itse kysymykseen en osaa vastata.
Tai heittää lattialle vaikka otsalampun tai vastaavan.
Tuskin se ledikään siellä muuta tekee kuin kuolee jos ei kestä
Jep, sinne meni melkein satasen lenkkarit. Pohja suli sillä tavalla vekkulisti, ettei sitä saa korjattua millään, eli ne voi heittää saman tien roskikseen. No, nyt on maksettu oppirahat tästäkin.
Kai revit vähän lenkkareita auki ja katsoit missä päin se hälytin oli? Itse veikkaan kantapäätä, koska siellä luulisi olevan tilaa eniten.
Se sulaminen aiheutui oikeasti juuri siitä hälyttimen antennista. Se oli asennettu jo tehtaalla keskelle kengän pohjaa muun kiinteän rakenteen alle. Se oli sellainen about 3cm halkaisijaltaan oleva rinkulan muotoinen ohut "kehikko", jonka keskellä oli hentoinen muovikomponentti. Antenni kuumeni mikrossa hetkessä ja sulatti ympäriltään vaahtokumipohjan sekä päällä olevan muun kiinteän pohjamateriaalin. Ei sentään ehtinyt tulemaan läpireikää ja kun hetken aikaa keräilin vitutusta lattialta, niin päätin yrittää korjausta. Sain aukon loppujen lopuksi paikattua yllättävänkin siististi Bisonin nestekumilla ja siihen sitten parin päivän kovettumisen jälkeen uusi pohjallinen päälle ja taas rokkaa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Ja kyllä, laitettiin palautetta myyjäliikkeeseen, että ei tällaisissa hälyissä ole mitään järkeä.
No jo on melkoinen hälytin keksitty, melkoinen suunnittelun kukkanen. Eipä valmistajalle tullut mieleen että noi voi aktivoitua uudestaan. Hyvä että sait korjattua kuitenkin, mun oudosta ideasta huolimatta.
Juu, lakka, petsi, öljy..mitä näitä nyt on, mutta lähinnä kyselin, josko paikalla olisi oikeita puuseppiä tai itseoppineita ammattilaisia, jotka kokemuksesta tietäisi mikä sopii parhaiten tällaisiin?
Aikoinani puusepän hommia tehdessäni lakalla käsiteltiin liimapuut, ei sillä ainakaan väänny. Melkein mikä tahansa pintakäsittelyaine kyllä ajanee saman asian, mutta jos öljyjä ei halua käyttää, niin sitten lakkaa vaikka.
Lakalla itse vetäisin pinnat. Lakalla saa kulutusta kestävän pinnan, mutta jos se ei ole tarpeellista, niin vaikka sillä petsillä sitten. Pääasia että sen jollain käsittelee.
Puualan perustutkinto on käyty, tosin siitä nyt on aikaa 12 vuotta. Lakkaa silloin käytettiin paljon. En tiedä onko sen jälkeen muut aineet syrjäyttäneet lakan käytön.
Löytyi varastosta laatikonpohjalta Pentium 75 MHz prosessori ja mietin, josko tuosta saisi avaimenperän. Nastat poikki, ettei raavi taskua rikki. Millaisilla välineillä tuosta poraa läpi? Murtuuko tuollainen helposti?
Asiasta mitään tiedä, muuta itse iskisin teipin siihen mistä meinaan porata (voi suojata säröiltä.. tiiä sitten), tekisin ensin reiän pienellä metalli poralla, ja sit poraisin sen siihen kokoon kun haluan
Jos ostaa prepaid-liittymän, mitä kaikkia tietoja sinne myyjälle nyt pitää antaa? tarvitaanko henkkarit esim?
Ei mitään, maksat sen ja kovaa käyttöä. Käteisellähän noi kai tulee ostettua niin ei jää sitä vähääkään jälkeä.
Aika moni vain maininnut, että ainakin jotain henkilöllisyystietoja täytynyt antaa oston yhteydessä. Ilmeisesti käytäntö on aika kirjavaa, myyntipaikasta riippuen?
Ei multa ainakaan mitään kysytty, enkä ole rekisteröinyt numeroa mihinkään. Senkin voi tehdä halutessaan.
Ärrällä joku viikko sitten mun edellä oli joku joka osti prepaidin, en ainakaan huomannu että siltä mitään olisi siinä kysytty ja miksi ihmeessä.
Poliisi toki olisi asiasta mielellään eri mieltä. Mitään tuoreempaa en löytänyt.
Tip: säästä se simin kehys, viivakoodilla ostat helpommin puheaikaa.
Ihan perus prepaidin jos ostat, niin ei sitä myyjää pitäis kiinnostaa muu kuin että saa sulta hinnan verran rahaa. Joskus tosin oon törmännyt prepaidiin, jonka ostaessa ois pitänyt täytellä jotain lappusia, mutta ärrän myyjäkin kyseli että ootko varma että haluut tän, ota mieluummin tää toinen niin saat sen sekunnissa käyttöön.
Itsellä ollu kaks prepaidia niin että firma on tienny kenen liittymä. Toisessa oli rekisteröintikamppis jossa sai vitosen puheaikaa ku rekkas nimiinsä liittymän ja toinen oli elisan latausliittymä joka on oikea liittymä joka vain käyttäytyyt prepaidin tavoin.
No ainakin kun ostaa DNA:n prepaidin niin ei tarvitse rekata eikä antaa nimeään mihinkään lapulle.
Nettiyhteys testailuun ostanut DNA ja Telia prepaidit kuukauden sisään. Raha riitti.
Reactions: MrM
Mitä tarkoitat tällä, miten sillä voi puheaikaa?
Siinä lukee se puhelinnumero, ja siinä on sama kai viivakoodina. En ole viivakoodin lukijalla edes katsonut tarkemmin. Mutta menee ärrälle huppu ja aurinkolasit päässä - näyttää sen kortin, myyjä piippaa siitä liittymän numeron ja maksat käteisellä vaikka kympin, mikä vissiin telialla pienin maksu ja show goes on :cool:
Ei tarvi puhelinnumeroa tai mitään alkaa selittämään siinä sitten. Tekstarilla tulee kyllä tieto jos on saldo loppumassa, ja joku saldotiedustelukin on käytössä txt.
Kertokaas Pohjois-Suomessa (Oulu, Tornio, Rovaniemi tai muu kylmempi paikkakunta) vuokralla kerrostaloissa 30-60m2 asunnoissa asuvat minkälaisia lämmityksen sähkölaskuja teillä on? Olen muuttamassa mahdollisesti sellaiseen asuntoon, jossa lämmityksen joutuu itse maksamaan ja en ole koskaan aiemmin asunut sellaisessa asunnossa. Kaikissa aikaisemmissa asunnoissa lämmitys on sisältynyt vuokraan joten ei ole koskaan tullut tällainen asia vastaan. Puhutaanko kympeistä vai melkein satasesta kylmimpinä kuukausina?
Prepaid on liittymätyyppi joilla on kasa tiettyjä ominaisuuksia. Tasan yksi yhteinen ominaisuus prepaideilla ja latausliittymällä ei tee jälkimmäisestä prepaidia, koska siltä puuttuu ne kaikki muut ominaisuudet mitkä nimenomaan kuvaa prepaideja ja erottelee ne prepaidit muista, normaaleista liittymistä.
Ainoa ero prepaid ja postpaid liittymien välillä on kyllä siinä, että maksetaanko lasku etukäteen vai jälkikäteen. Sanoohan sen jo nimikin.
Sitten oma pieni kysymys: Vanhan Pasilan aseman yläkerrassa oli se pizzeria, josta sai kaksi palaa pannupizzaa hintaan 3.90 (?). Mahtaakohan se olla vielä pystyssä jossain?
Valtzu__
