Where I can assemble my pc parts, ordered some pc parts from jimms.fi. I live in Vantaa, Is there any shop or person can assemble them professionally in shop/home.
[QUOTE = "Persojet, post: 7091678, member: 1861"]
If you got an account. Log in at jimm.fi and use the chat function for help: Thumbs-up:
[/ Quote]
B,I know they have assemble service but it will take 3-4 week to delivery. Thats why i need it by next week :D
[/ Quote]
Have you asked if they can do it, if you pay for quick delivery?
[QUOTE = "Persojet, post: 7091748, member: 1861"]
[/ Quote]
Omg, it is so expensive xD 100e
Tänään aamulla kirjauduin YouTube-tilille normaalisti mutta nyt sitten tuli että tilisi on blokattu ota yhteyttä jos jne.
Mitä helvettiä tuossa oikein tapahtui, onko tuo yleistä. Mitään en siis aamulla tehnyt kuin kirjauduin vain sisään. Mitään videoita en ole aikoihin ladannut. Ja muutenkaan taida olla kuin yks kännykkäkameralla kuvattu paska pätkä jostain ohjelmsta.
Itse itselleni vastaten. Laitoin viestiä tuonne ja kas kummaa, palauttivat tilin. Mitähän helvettiä tuolla oikein sekoiltiin.
vanhasta laiteräkistä on hajonnut tasojen muoviset kannattimet. Ne kiinnittyvät kulmissa oleviin reikiin, joissa ei ole kierteitä. Ympärillä pelkkää lasia niin noihin reikiin tulisi keksiä jotain. Pultteja kokeiltu ja ei soveltunut riittävän hyvin. Korimuttereiden soveltuvuus pyöreään reikään epäilyttää
Jos yleistulpan koko on 5 x 25 mm. Kuinka iso ruuvin pitää olla? 4 mm ja jonkin verran pidempi kuin tulppa?
⌀4mm toimii kyllä, paketissa lukee ⌀2,5-4mm ja pituus vähän riippuu tarkoituksesta.
Toimisko esim. joku noista pienehköjen rakojen ja kolojen tasoitteluun diy-metalli/alumiinikoteloissa?
Jos ei, niin mikä olis semmonen suht halpa ja helpohkosti käsiteltävä täyteaine? Tommonen ~200-400ml lienee ihan passeli määrä.
    288,9 KB · Luettu: 39
Teininä tuli tätä käytettyä mopon tankin kittaamiseen ennen maalausta, tarttui ainakin peltiin hyvin ja oli halpaa. Pakla Super 2kg muovikitti | Karkkainen.com verkkokauppa
Enpä tiiä onko tommonen 2-komponenttikitti (?) kovin helppokäyttöstä pienempiin määriin
Kovetinta sekoitetaan huolellisesti 1 %
enkä oikeen tykkää käyttöturvatiedotteen vaaralausekkeista:
Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettynä
Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaastisilmiä
Flam. Liq. 3: H226 - Syttyvä neste ja höyry
Repr. 2: H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä taivaurioittavan sikiötä
Skin Irrit. 2: H315 - Ärsyttää ihoa
STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Toi ruiskukitti olis varmaa helpoin ja siihen nyt kallistumassa, mutta vois noi silotteetkin olla jees ja vähän halvempia, jos vaan pysyy pellissä? Koitan pitää budjetin melko minimissä.
Oisko joku primer metallille pohjalle?
Onko jotain tiettyä suositella? Mahtaako ihan perus pohjamaalit täyttää rakoja kauheen hyvin? Oon aiemmin kattellut Maston 1K-happopohjamaalia jos haluaisin maalata alumiinipintoja, mutta se saattais hoitaa tän rakosten täyttämisenkin. "2-in-1" ratkaisuksi vaikuttaa ainakin hyvältä.
Maston 1K Happopohjamaali on yksikomponenttinen pohjamaali, joka soveltuu erinomaisesti myös hiontamaaliksi. Sisältää erittäin hyvän korroosiosuojan, tarttuu ja täyttää hyvin. Hitsattavissa! Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä, myös vesiohenteisilla noin 15 min kuluttua.
Enpä tiiä onko tommonen 2-komponenttikitti (?) kovin helppokäyttöstä pienempiin määriin enkä oikeen tykkää käyttöturvatiedotteen vaaralausekkeista:
Nuo samat vaaralausekkeet löytyy about joka ikisestä epoksituotteesta ja spraypurkista. Ethän sinä sitä ruiskukittiäkään voi käyttää ilman kaasunaamaria :think: Pakkelia minäkin laittaisin tai sitten ihan vaan jotain liimamassaa, riippuu vähän mitä sen pitää kestää ja miltä sen pitää näyttää.
Tarkoitin että ilmeisesti meinaat sen kuitenkin pinnoittaa niin primerilla se kannattaa silloinkin käsitellä että mali tarttuu paremmin. niin ensin primeroi kitattavat kohteet, kittaa ne ja sitten ennen pintakäsittelyä primerilla koko kuutio.
Kyseisen ruiskukitin vaaralausekkeet vaikutti huomattavasti vähäisemmiltä, mutta totta tuo maski.
Tää on nyt toivottavasti viiminen "tyhmä kysymys" tähän aiheeseen liittyen ja sitten lopetan ketjun floodauksen, mutta mikä sitten olisi sopiva "pakkeli" joka sopii em. käyttötarkoitukseen? Tarkoitatko Kaapulan mainitsema muovikittiä tmv? Osaako joku sanoa onko tuon edellisen sivun viestini kuvassa olevat Timpuri-tasoitteet jotain ihan väärää vai toimiskohan nekin? Melko tasasta ja siistiä jälkeä yritetään, mutta suurin osa pakkelia tarvitsevista paikoista jäänee onneksi piiloon.
Hei kyselisin rk pikabetonista kun ohje on 1 osa betonia 3 osaa vettä. Tulee aidan tolpan jalkaan valuksi syvyys kuopalle on 20cm ja leveyttä on noin 10cm. Netissä neuvottiin et betoni kuoppaan ja vettä päälle.. Ku einoi vähää aikas betonin kansss touhunnut niin unohtunut totaalisti.
Tuote on tämä RK pikasementti 1kg
Huomenna pitäs tehdä noi pois alta elleinkauhea ilma ole..
En oo nyt ihan varma siitä mitä sä kysyt, mutta helvetin hankala sitä on siellä kuopassa sekottaa.. Ja sekotussuhdekin on väärinpäin, ainakin ihan itse laittamastas linkistä löytyvä käyttöohjekin kertoilee, ett 1 vettä, kolme sementtiä.
Eiku meni ihan pipariksi ku väsyneenä kirjotti. Löytyy myös laasti ämpäri mut mietin paljon tota pitää sekoittaa niinkö grammois betonii ja litroina vettä.. ei toimi matikka..
Jos unohtais moisen matikan ja kokeilisit jollain mitalla, yks mitallinen ja kolme mitallista, helppoo ko heinänteko.
Uusi tielikennelaki velvoittaa käyttämään polkupyörissä punaista takavaloa hämärän ja pimeän aikana. Onko markkinoilla sellaista valoa, joka syttyy automaattisesti päälle hämärä- ja liiketunnistimen avulla? Onelmaksi voisi tulla hinta ja kiinnostavuus varkaiden keskuudessa.
Eipä tuota ole vaikea edes laittaa päälle kun painaa vain nappia.. Mulla on pultilla kiinne ni ei varmaa lähde.
Laittaa kypärään semikiinteäksi asennukseksi valon missä molemmat samassa niin ei lähe kävelemään ittekseen
joku tän tyylinen
tai
Bugittaako muilla Youtube ja adblock? Mulla Operan oma sisäänrakennettu esto ja nyt tänään, eilen ja mahdollisesti jo edellispäivänä n. 99% videoista näkyy osittain blokattuna joku BWM:n X1 mainos. Sen voi suoraan skipata painamalla "skip this add", mutta joutuu, koska muuten video ei ala toistumaan.
Mä löysin jonkun maininnan joltain muulta että tuota olisi jo näkynyt lauantaina, itselläni tuo alkoi joko eilen tai edellispäivänä mutta siis lähes kaikilla videoilla ja aina se sama mainos, ikäänkuin se olisi hirttänyt kiinni.(mutta ne videot on digitaalisia, miten ne voi jäädä jumiin)
Ensimmäinen Google-haun osuma eli ei sen tarkempaa tieto tuotteesta: https://www.e-ville.com/fi/3199-pyoravalot/41418-rockbros-q5-alykas-pyoran-takavalo.html
Itse ajattelin kypärään hommata jonkun ledituikun, kunhan jotain kiinakauppaa jaksan selailla läpi.
Kirosin just samaa jossain ketjussa, varmaan just viikonloppuna.
Linkkiä mistä näkee mitatun tarkan lämpötilan max tunnin viiveellä?
Hei sain kaverilta koneen ilman näytönohjainta. Olisiko teillä ideaa mikä olisi kannattava hankinta kyseiseen kokoonpanoon?
Prosessori: amd fx-8350
Emolevy: asus m4a89gtd pro/usb3
Muisti: f3-14900cl10s-8gbxl
Virtalähde 500w
Missä vaiheessa Suomen televisiolähetykset siirtyvät täysin teräväpiirto-aikaan? YLEn mukaan siirtämä tapahtui jo 31.3.2020 mutta käytännössä SD-kanavat näkyvät vielä normaalisti.
Pitääkö televisiossa tai digiboksissa olla DVB-C2 viritin, jotta kanavat näkyvät jatkossa? Taloyhtiö on kiinni kaapeliverkossa tällä hetkellä.
"Suomalaisissa antennitelevisioverkoissa siirrytään lähivuosina käyttämään pelkästään uutta DVB-T2-lähetystekniikkaa, joka mahdollistaa HD- eli teräväpiirtolähetykset. TV-yhtiöt päättävät yhdessä, milloin siirtymä toteutetaan."
Tuo linkkaamasi on julkaistu vuonna 2016. Silloin tosiaan hallituksessa päätettiin noin, mutta myöhemmin DNA valitti päätöksestä oikeuteen ja se peruttiin (tai ainakin se laitettiin odottamaan oikeuden päätöstä). Nyt DNA:n luovuttua antenni-tv-lähetysverkosta oikeusjuttukin on ilmeisesti rauennut ja odotellaan uutta päätöstä. Sinänsä tuossa on kyse siirtymisestä antenniverkossa teräväpiirron mahdollistavaan DVB-T2-tekniikkaan, ei kaikkien kanavien siirtymisestä teräväpiirtoon.
Kaapeliverkkopuolella DVB-C ("DVB-C1") riittää siirtämään teräväpiirtokanavat, eikä DVB-C2:een siirtymä ole näköpiirissä, vaikka tekniikka onkin standardoitu.
Eli kaapeliverkossa riittää että laite tukee DVB-C:tä ja se taas yleensä ilmoitetaan laitteissa "Cable Ready" -merkinnällä DVB-C:n lisäksi. Lisäksi tuntuu aika monessa ainakin elisan kaapelimodeemitaloyhtiössä olevan soppari että nuo näkyvät IPTV:n kautta jos on taloyhtiönetti.
Itsellänikin kanavat näkyvät ainakin kolmeen kertaan kanavalistassa, kaapeli, kaapeli HD, IPTV.
Tuo "cable ready" merkintähän taisi olla että on testattu "virallisesti" toimivan kaapeliverkossa. Muistaakseni tuokin merkintä menee/meni vanhaksi. On/oli myös "cable ready HD" niille laitteille jotka tukivat HD-kanavia ja oli kortinlukija, IIRC.
Tosin, nykyäänhän se ole enää mitän väliä tuleeko HD:na,ei sieltä silti tule MITÄÄN katsomisen arvoista.
Itse en ole vuosiin katsellut mitään livenä vaan aina tallenteista. Ennen sentään oli edes joku tallenne per viikko mutta nyt tarjonta on kyllä niin surkeaa että hyvä jos kerran kuukaudessa joku ohjelma sattuu osumaan että se tulee tallennettua.
Tämä on totta. Itse katson lähinnä urheilua, uutisia ja leffoja Netflix:stä. Antenni suttukanavia ei huvita katsoa ja siksi peruskanavat iptv:n kautta. Toki joudun maksamaan siitä ilosta 6eur/kk.
Virtalähde 500w
gtx 580 670,680, 1050,1050ti, amd rx 460,470,480 riippuen mikä poweri vain.
Toimiiko aktiivihiilikangas tupakan hajua vastaan? Vai tarviiko jonkun kalliin ratkaisun, ei voi tuuletusikkuinoita pitää auki ollenkaan kun naapurin juoppo vetää puolen tunnin välein tupakkaa pihalla.
En jaksa uskoo ett aktiivihiili riittäis. Mut onhan halpa ratkaisu olemassa: älä avaa ikkunaa. Keljun yksinkertaista, mutta lähes ainoa tapa ehkäistä tupakansavun kulkeutuminen sisätiloihin lähistöltä.
Voiko tietokoneen puhdistaa kompressorista tulevalla paineilmalla, vai onko siihen pakko käyttää pullotettua "ilmaa"? Kompressorista tulevan ilman joukossa kuitenkin on vettä ja öljyä. Lisäksi pikaisen googlettelun perusteella kompressoria ei missään ehdoteta tietokoneen puhdistukseen, vaan aina puhutaan pulloilmasta.
Kompressori voi myös tuottaa aika kovan paineen, jolla jo saa vahinkoa aikaan itsessään.
Valtzu__
