Nuo juomapullot on hieman epäkäytännöllisiä. Tähän asti olen käyttänyt puolentoista litran limupulloja vesipulloina mutta nyt kun on hetken aikaa laseja käyttänyt olen huomannut että ne on huomattavasti parempia. Siistimpiä pöydällä ja vesi maistuu jostain syystä paremmalta lasista.
Muovipulloista voi irrota veteen ties mitä, tosin en sitten tiedä kuinka paljon lyhyessä ajassa. Esim. muovisissa kissan vesikipoissa on aika nopeasta jotain limaa pohjalla, vaikka astian huuhtelisi ja täyttäisi pari kertaa päivässä. Samaa ei ole keraamisissa astioissa (jotka tosin on pestävä nekin riittävän usein).
Itse suosin puolen litran vesipulloja, joita on käytössä 4 (käytän kun ei kesällä tule riittävän kylmää vettä, kun pidän todella kylmästä vedestä). Pesen säännöllisesti ne kunnolla sisältä ja ulkoa. Sitten yksi muovipullo jonka otan mukaan kun olen liikkeellä. Pullo odottelee aina käyttöä pestynä ja tyhjänä. Niin, ennen oli lasinen pullo mukana, mutta ovat paksuhkosta lasista huolimatta yllättävän heikkoja sopivan iskun osuessa. Kokemusta on. :)
@neko
Osittain tuon takia olen vaihtamassakin. Varsinkin kun täällä on kalkkia vedessä jonkin verran niin sitäkin kerääntyy noihin pulloihin. Laseissa on myös se hyvä että niistä sen lian huomaa helposti ja laittaa vahingossakin sen pesuun. Muutenkin veden muistaa vaihtaa helpommin yms. OPTIMAL Konjakkilasi - IKEA Tuo olisi varmaan paras mutta ikea ei harmillisesti lähetä noita kotiin. Joku vastaava pitäisi löytää. Mittasin eilen niin "lempi" lasini on 3.5dl joten puolen litrankin lasi olisi jo huomattava parannus.
EDIT: Tilasin näitä kun maksoi vain 16€ ja ilmaiset postit: Grand Cru Olutlasi 50 cl 2 pkt (16,00 €)
On vähän jäänyt taka-alalle tämä komponenttien kehitys muutaman vuoden tauon jälkeen. Itsellä on Asus Prime B250M-A emo ja i5 7400 prossu.
Tutkailin netistä niin onko tuolla piirisarjalla olevat emot täysin pois laskuista jos haluaa ylikellotella? Joutuuko hommaamaan tuon Z270 piirisarjalla olevan emon jos näin haluaa tehdä?
Tuo prossuha on kerroinlukittu, mutta ajattelin joskus jos tulee eteen, että haluaa testata toisella prossulla kulkua.
Tässä jotain tarinaa mistä näin ymmärsin.
Z270, H270, Q270, Q250, B250 - What is the Difference?
Mikä on näiden palikoiden suomenkielinen nimi?
Englanniksi modesty block / fixing block..
Mitä oikeuksia ei kannata antaa Google Play ohjelmille?
Jotkut ohjelmat ei vaadi yhtään mitään ja jotkut tosi paljon.
Tarkka GPS sijainti, kuvat, laitteen tunnus, puhelutiedot, täydet internet oikeudet, identiteetti, yhteystiedot, kamera, mikrofoni..siis kuulostaa ihan orwellin systeemiltä.
No ne mita se tarvitsee toimiakseen.
Jos laskin* appi tarvitsee kameran ja mikrofonin, niin sitten voi ehka alkaa miettimaan onkohan tama nyt ihan oikein...
(*perus nelilaskin siis. Functio laskin voisi teoriassa siita hyotyakin, jos kaavat voisi suoraan kuvata paperilta)
Kuinkas olette toimineet kun kauppa on lähettänyt epähuomiossa saman tuotteen kahdesti? Tuli eräältä pelikaupalta 2x kpl täyshintaista PC-peliä kun tilasin ja maksoin yhdestä.
Aikoinaan yhdelle tutulle kävi samalla tavalla. Taisi kai pitää molemmat/myydä toisen eteenpäin ilman seuraamuksia. Yleisesti kannattaa kuitenkin ottaa kaupan aspaan yhteyttä ja palauttaa ylimääräinen. Voi ehkä vaivanpalkaksi saada alekoodin/lahjakortin.
Mulle on kanssa aikanaan parikin kertaa käynyt noin. Voihan tuota asiaa puntaroida tietty että kannattaako olla hiljaa ja toivoa ettei myyjäliike huomaa asiaa jossain vaiheessa tai sitten rehellisesti ilmoittaa että tuli kahteen kertaan. Jos myyjäliike huomaa asian etkä ole ilmoittanut, saattaa siitä tulla jotain seuraamuksia mutta kun ilmoitat ja sattuu olemaan asiallinen liike niin saattaa tosiaan saada alekoodeja, jotain erikoistarjouksia, lahjakortin tai jotain muuta mukavaa.
Itselleni on tullut vain muutaman euron arvoisia tilauksia tuplana joten mitään suurta tienestiä en olisi saanut edelleenmyymällä mutta yhdellä kerralla myyjäliike löysi jonkun bugin järjestelmästään ja kiitoksena tuli lahjakortti kyseiseen liikkeeseen ja sen lahjakortin arvo oli isompi kuin tilaamani tuotteen arvo joten ilmoittaminen kannatti. Toisella kerralla taisi vaan tulla ilmoitus "pidä hyvänäsi" eli sain toiseen kertaan tulleen tuotteen ilmaiseksi. Itselläni oli toisellekin kappaleelle käyttöä joten kiitin kohteliaasti ja olin varsin tyytyväinen ratkaisuun.
Otin riskin ja annoin koodin kaverille, joka oli kiinnostunut pelistä. En olisi lähtenyt eteenpäin myymään kuitenkaan. Jos liike ottaa yhteyttä ja vaatii maksua niin maksan sen sitten.
Useamman läppärin teknisissä tiedoissa on nykyään ranskalaisella viivalla "pitkä tuotantoelinkaari ja vakaa levykuva". Mitä helkuttia mahtaa tarkoittaa, erityisesti jälkimmäinen osa? Itse tulkitsen tuon hatarasti, että tehty kestämään/pitkäaikainen rautatuki ja tallennusmedia on hyvin vikasietoinen.
Poistin X360 E mallista sen gta v toisen levyn tiedostot kiintolevyltä nii pop-uppeja ei oo ku iha pari sillon tällön mutta myös fps nousi?? Miten se on mahdollista
Minulle tuli kerran sama tuote kahteen kertaan ja toinen tilaamani tuote puuttui. Olin aspaan yhteydessä ja lähettivät puuttuvan tuotteen. Eli sain pitää myös tuon ylimääräisen tuotteen. On tuo postittelu sen verran kallista lystiä, että oli vissiin kannattavampaa noin, kun ei ollut mikään kauhean kallis tuote kyseessä.
Mikä on edullisin paikka vaihtaa ulkomaiden valuuttaa (USD, THB ja RUB) euroiksi?
Jaoin nettini wifin kautta kaverille honor 6 puhelimella. Voiko wifin saaja nähdä jakajan selaushistorian ilman hakkerointeja? Kyseessä aivan tavan käyttäjä, ei mikää koodari.
Mistä 2mm paksua (alumiini)levyä? Tarve olisi yhdelle n. 150mm x 150mm palaselle, monesta paikasta saa vaan noita standardikokoisia (?) levyjä. Turun alueelta tarvis löytyä.
Mitä tapahtuu jos lähetän Nokian 3210:llä vanhan kuvaviestin (pikselikuva) uuteen Android-puhelimeen? Voinko lähettää Android-puhelimella vanhoja kuvaviestejä ilman muuntamista .png tai .jpg kuvaksi?
Kokeilemalla selviää
Lueskelin tuossa MTV3:n uutista lentopeloista. Tämmöinen lause oli vähän kummallinen.
Säästä johtuvaa kuoppaisuutta on enemmän kesällä, koska lämpövirtauksia on vähemmän.
Onko tosiaan noin?
Aattelin kanssa että nyt on tullut suomennokseen kömmähdys.
Jos vaihtaapi nykyiset 2x4gb (2133mhz cl14) RAM-kammat sellaisiin joiden ominaisuudet on 2x8gb 2133mhz ja cl13, nii riittääkö vaan kampojen fyysinen vaihto vai pitääkö biossissa käydä säätään jotain?
@neko
Oisit marssinu lähimpään pubiin ja ostanu sieltä pari kirkasta tuoppia.. ehkä oisit jopa saanu ilmaiseksi :D
Voihan sitä käydä siellä ihailemassa että siellä ovat. En sitten tiedä jos XMP:n kanssa tarttee jotain tehdä, jos et tiedä mikä se on niin sitten ei tarvitse välittää :)
Tilasin tuolta itseasiassa nämäkin: Beer Collection -olutlasi 3kpl pakkaus (19,99 €) Nuo edelliset oli hyviä. Noissa on vielä hyvänä hommana sekin että painavat vähemmän kuin suurinpiirtein mikään minulta löytyvä lasi. Noissa ravintoloissa yms. olevat lasit on yleensä turhan raskaita. Samoin lähi kaupan tuopitkin oli melko paksua lasia.
Krhm.. Pitäskö alkaa käymään edes siellä puolenkilon-punttisalilla jos lasinen tuoppi on liian raskas ;)
Mulla on kans noita Orreforsin laseja. En vain ole pitkään aikaan käyttänyt.
Olen ehkä hieman pikkutarkka joissain asioissa. Kuitenkin yllättävän suuri mukavuus ero kun on kevyt lasi :) Ite tulee juotua niin paljon vettä koneella ollessa että arvostaa tuota. Samoin nuo lasit on melko tyylikkään näköisiä pöydällä.
Onko sillä väliä, miten päin sälekaihtimia pitää suljettuina? Siis kupera puoli ulospäin, vai sisäänpäin? Heijastuuko auringonsäteet paremmin kuperasta poispäin, ja ohjaako kovera niitä jotenkin sisään enemmän? :confused:
Ite jotenki tottunut pitämään kupera puoli ulospäin, koska melkee kaikissa kaihtimissa se kovera puoli heijastaa semmosen kirkkaan viivan siihen alla olevaan säle'en jos kupera on sisään päin. Tämmöstä ei varsinaisesti tapahdu kun kupera puoli on ulos. Valoa tulee ehkä enemmän sisään, mutta se ei ole niin pistemäistä valoa, eli ei tuu semmosia kirkkaita valoviiruja, mutta enemmän hajavaloa.
Ylellä olleessa jutussa ohjeistetaan kuitenki kääntelemään, riippuen mitä tavoitetaan. Omasta kokemuksesta ei kuitenkaan toimi noin.
Suljetko sälekaihtimet väärin? - Näin pidät lämmön loitolla
Kun kuumuus vaivaa, käännä pullea puoli aurinkoon
Sälekaihtimia voi käyttää myös väärin. Kaikille ei ole selvää, miten päin suljettuina sälekaihtimet pitävät lämmön parhaiten loitolla.
- Kuka mitenkin niitä kääntelee, eikä sitä varmaan ajatella sen kummemmin, kunhan jotain saadaan valon ja ikkunan väliin, kertoo Ihanainen.
Kuperan ja koveran sälepuolen välillä on kaihdinammattilaisten mukaan vissi ero.
- Kaihtimet pitää kääntää valoa vastaan eli säleen kupera puoli ulospäin, jolloin se heijastaa valon ja uv-säteet takaisin pihalle päin, opastaa Ihanainen.
Jos haluaa pimentää, niin pullea puoli sisälle ja jos torpata paistetta, niin kupera puoli ulospäin.
PASI IHANAINEN
- Kaihdin säädetään niin, että kuperan puolen keskipiste on kohdistettuna aurinkoon päin, neuvoo puolestaan Ahtonen.
Kuumuutta ja valoa ei kuitenkaan välttämättä torjuta samalla konstilla. Joissakin kaihdinmalleissa huoneeseen saadaan pimeää, kun säleen pullea puoli käännetään sisällepäin. Tällöin kaihdin sulkeutuu tiiviimmin, mutta välistä pääsee kuitenkin uv-säde sisään.
Epätietoiselle sälekaihdinten vääntäjälle Ihanainen antaa yksinkertaisen nyrkkisäännön:
- Jos haluaa pimentää, niin pullea puoli sisälle ja jos torpata paistetta, niin kupera puoli ulospäin. Kyllä sillä on käytännössä isokin merkitys, miten päin säle on.
Ei nyt vittu. Siis sälekaihtimien asento, kummin päin se aurinko paistaa, alhaalta ylös, vaiko sittenkin ylhäältä alas. Käys kurkisteleen siellä sun sälekaihtimien takana asiaa. Ehkä hoksaat.
Kato pieniä kysymyksiä aiheesta kun aiheesta. Vähän sama, kuin juusto vai leikkele ensin leivän päälle. Vähän nyt Järvisen kasaripipoa löysemmälle
Youtuben vasemmassa palkissa näkyy kanavat, jotka on tilannut.
Aiemmin siinä näkyi myös minulla jokaisen perässä numero, montako tapahtumaa / videota kanavalle on ilmestynyt viime käyntini jälkeen. Yleensä tämä numero ei ilmestynyt ensimmäisellä sivulatauksella, mutta reloadilla se tuli näkyviin. Helpotti seuraamista, mitä uutta katsottavaa voisi olla tarjolla.
Nyt minä en enää näe koskaan tätä uusista videoista kertovaa numeroa Chromella, mutta tyttöystävän koneella hän näkee omissa tilauksissaan.
...minkähän asetuksen olen käynyt kytkemässä pois päältä, ja mistä sen saan takaisin päälle?
Nintendo Wii U konsolin eshopista ostetut pelit ovat sidottu konsoliin.
Jos konsoli hajoaa ja hankin uuden konsolim, menetänkö kaikki digitaaliset / lataamani pelit?
Saisit siirrätettyä lisenssisi uudelle Wii U:lle Nintendon asiakaspalvelun kautta. Nykyään digiostokset on käytännössä sidottu myös Nintendo Network ID -tunnukseen eikä vain konsoliin.
Onko ohjelmaa, jolla saa näytönohjaimen tuulettimia pyöritettyä täysillä levossa? Asus dual 1070 oc kyseessä. Pitäisi kuunnella tuleeko epätasainen humina sieltä...
MSI Afterburnerilla pystyy tekee custom-fan-curven
Sillä Asuksen omalla GPU Tweak -ohjelmalla pystyy ainakin 970:llä valitsemaan kiinteän tuulettimen nopeuden 0-100% väliltä.
Miten tehdä salattu ryhmä taloyhtiölle mihin tuntematon ihminen voi liittyä tai anoa pääsyä? Voisi käydä laittamassa ilmoitus taululle ryhmän nimen jne... Ongelma ollut että pitää olla face kaveri että voi yrittää liittyä.
Maililla voi myös liittää Faceryhmään, ettei tarvii olla kaveri.
OK. Eli jos naapuri rappuun muuttaa joku niin mun pitäisi tietää se ja käydä kysymässä email. Ei taida toimia tässä tapauksessa. Kiitos vastauksista, ajattelin että en vain osaa.
Teska
