Sisämaan matkailuun ctrip (löytyy englanninkielinen versio myös) josta lennot, junat jne. Kotimaan lennot on aika edullisia, mutta pääsisit myös viidessä tunnissa 300kmh luotijunalla Beijing-Shanghai välin.
Näiden kahden kaupungin välillä menisin Shanghaihin mieluummin, mutta nämä on makuasioita. Omat suosikit löytyy Sichuanista (Chengdu & Chongqing), vajaassa parissa kymmenessä paikassa tullu käytyä. Qingdao/Suzhou voisi olla hyvä paikka myös jos SH suunnalla olet :)
Isoja 10 miljoonan ihmisen kaupunkeja on maa täynnä, eiköhän siellä ihan OK kaupunkilomat ole. Muista tuplaviisumi jos käyt Hong kongin tai Taiwanin (nämäkin huippu paikkoja lomalle) kautta ja paluu Kiinasta
siteeraten englantilaista ystävääni: NOICE! Peking oli kohdevalintana lähinnä vain sen takia kun se oli kummallakin mielenpäällä. Kyseessä ei siis mikään perheloma, mutta haluttais nähdä jotain umpikiinalaista mikä on mahdollisimman kaukana läntisestä kontekstista.
Kaupunkiloma tulossa lähinnä sen takia että liikenneoptioita paremmin.
noilla spekseillä ajatuksia?
Pitäisi huomenna lähteä aamusta Helsinkiin. Uskaltaako sinne lähteä jo kesärenkailla kruisailemaan? Paluu itä-Suomeen lauantaina.
Just nyt on ainakin Espoossa kuivaa ja plussan paremmalla puolella, mutta huominen taas on melkein kokonaan pakkasella. Sadetta ei tosin ole luvattu.
Riippuu varmaan enemmän itä-Suomesta, kuin Helsingistä viitiiskö kesärenkaita laittaa.
Onko mitään ylijännite suojaa, joka mainostuksessaan näyttää esim. ukkosta... joka varmasti sitten antaa luvatun takuun korvata laitteiston ilman että tarttee vääntää asioita ja pettyä sitten melko varmasti?
esim. Monster Extreme Power ylijännitesuoja - suojaa sähkölaitteesi virtapiikeiltä - Gigantti
-pakkauksessa on ukkosen kuva mutta epäilen korvaavatko oikeasti ilman vääntelyä mitä maailmalla on Belkinin suojien kanssa on käyny.
1. Send the broken protector, a claim form and purchase receipt to Belkin (we ask, who still has the receipt after a couple of years?).
2. Belkin will take up to two weeks to confirm that their device failed.
3. Belkin will respond with the results. If the device passed all tests, they will blame "under voltage, surge through unprotected line, general equipment failure etc."
4. Assuming the device failed in the appropriate manner, Belkin will then request the customer attend a local repair agent to obtain diagnostic reports and quotes for all damaged devices. They note, "If the repairer deems the unit not economical to repair we will require a statement in writing explaining the issue with repairing. and a quote for a replacement based off the features of the damaged equipment."
They then add, "IMPORTANT: If at this stage you decide to go ahead with any of the repairs, or replace any damaged equipment you do so at your own discretion. Belkin will only approve repairs or replacement at the finalisation of your claim."
In other words, any repairs are your own problem; Belkin might, at their tender mercies, reimburse you.
5. The claim team will make a settlement offer. "IMPORTANT: Belkin will replace your damaged equipment based on market average. Pricing average will be used for Televisions, Desktop Computers and Notebooks." In other words, this appears to be suggesting you shouldn't expect full reimbursement if you have 'better than average' devices connected.
6. The customer receives and signs the letter accepting the offer.
7. Belkin will then transfer the agreed amount to the customer's bank account.
Lähde: http://www.itwire.com/opinion-and-a...8022-belkin-when-is-a-warranty-not-a-warranty
  • Yksi ylijännitesuojattu pistoke
  • Laitevakuutus jopa 15 000 € asti!*
*Kytketyn laitteen takuu (Connected Equipment Warranty) takaa, että kyktetyt laitteesi ovat turvassa. Kts. lisäohjeet manuaalista.
Belkin Surgecube -ylivirta-/ukkossuoja + 2 x USB
Mihin luottaa?
Kiitos. Tulomatka meni kesärenkailla aivan hyvin. Huomenna saattaa idässä vähän lunta sadella, joten sovitetaan nopeus sen mukaan.
Pitäis itsekin virauttaa tai ennemminkin pestä. Ehkä kokeilen tyhjään tiskialtaaseen. Vähän Fairyä ja hellästi molemmin puolin tiskiharjalla. Mutta tämä vasta yötä vasten. Muuten jää dataamiset tältä päivältä.
Sulatin tuossa pakastimen ja nyt on kysymys pikapakastuksesta. Miten tuo nappi tulisi olla jotta pikapakastus olisi käynnissä? Kaiken järjen mukaan oikealle päin painettuna olisi päällä mutta kun se on oikealla napissa ei pala valo ja jos se on taas vasemmalla niin valo vilkkuu. Tuo ylempänä oleva valo kertoo vain, että pakastin on päällä. Kun sulatuksen aloitin niin luulin aluksi, että tuo pikapakastusnappi on koko pakastimen on/off nappi ja se oli silloin vasemmalle päin kytkettynä jossa se on myös ollut todella kauan. Pakastin on jokin vanha Gram:in pakastin ja tyypillä ei löytynyt Googlesta mitään.
EDIT: Nyt kun katson tuota kuvaa niin siinähän lukee, että vasemmalla olisi Quick ja oikealla Freezing. Vai lukeeko siinä vain ylipäätään quick-freezing :vihellys:
Noita Quick toimintoja käytetään esim. silloin, kun pakastimeen on tungettu iso määrä thaimaa..., öh siis, itse omin pikkukätösin poimittuja mustikoita. Tällä nopeutetaan ns. sulan massan pakastumis-prosessin alkamista. Tuossa mallissa toimii niin, että tuo sisäänpainunut puoli (eli vasen puoli napista) on alhaalla.
Tuossa kuvassahan sisäänpainunut puoli on oikealla. Otetaan nyt vielä rautalankaversio, jos nappi on tuossa asennossa kuin se tuossa kuvassa on niin onko Quick toiminto päällä vai pois?
Ok, kiitokset. Toisin sanoen minulla on aikaisemmin ollut se 24/7 päällä jatkuvasti. On kyllä todella epäselvä nappi, miksei siinä voi lukea on/off niinkuin napeissa yleensä lukee ja ainakin mielestäni tuo toimii vielä väärin päin.
Vieläkös EuroSport näyttää World Poker Touria tai vastaavaa. Hankin kuukaudeksi ja tuota tuli tapitettua Ville Pasasen selostamana joitain vuosia sitten.
Kyllä tuo varsin hämäävä on. Mutta omalla tavallaan kuitenkin looginen.
Millä tavalla tuo on looginen mielestäsi? Kysyn ihan vakavissani kun omaan logiikkaan tuo ei mahdu ja ties vaikka vastaava tilanne tulisi myöhemminkin eteen.
Paljonkohan tuo laite on kuluttanut ylimääräistä sähköä tuon ollessa jatkuvasti päällä? Kestäviä kapistuksia sitä ainakin ennen tehtiin. Tyyppikilvessä ei valmistusvuotta lukenut mutta aika vanhalta laitteelta vaikuttaa.
Ottamatta kantaa kumminpäin napin pitää olla että pikapakastus on päällä, on asia aika loogisen yksinkertaisesti todennettavissa. Pikapakastus jos on päällä, käy kone silloin kokoajan, pitäisi kyllä kuulua selvästi. Jos taas kone välillä pysähtelee, pikapakastustoiminto ei silloin ole päällä.
Tuli tuossa mieleen että onko hyvä idea vaihtaa Corsair Hydro H115i vesijäähdytys järjestelmän alkuperäiset tuulettimet Corsair HD140 RGB LED
PWM-laitetuulettimiin?
Mitä mieltä porukka yleensä koko Corsair HD120/HD140 tuulettimista?
No, se on päällä tai pois päältä. :D
Ihan oikeassa olet, kyllä se nyt on pois päältä. Tuo merkkivalo mikä näkyy pakastimen ulkopuolelle vilkkui ennen ja nyt se palaa tasaisena ja vilkkuu ajoittain. Tarkoittaa varmaan sitä, että kun vilkkuu niin on kone päällä. Ja käy nyt tosiaan hiiren hiljaa. No, eipä tuo kai paria satasta enempää ole tullut maksamaan kun on "pikapakastanut" jatkuvasti :D
Minulla on asunnossani 14 rappusta joissa on
tuon näköiset matot. Matot on kooltaan 63.5cm leveät ja 23.5cm syvät taitekohta mukaan laskettuna. Ajattelin aluksi liimata ne uudestaan kun liimaukset on pettänyt mutta huomasin että melkein kaikki alkaa olemaan irtonaisia joten noilla on luultavasti melkoisesti ikää ja helpommalla pääsee kun vaihtaa kaikki uusiin. Haluaisin että matot on samanlaiset tai tummemmat mutta googlettelun perusteella vaikeaa tuntuu olevan. Tämä on ainoa vastaantullut musta mutta maksaa 140€. Porrasmatto, musta
Olisiko jollain jotain hajua mistä voisi saada halvemmalla? Muutamista paikkaa löytyy esim. 15 settejä 50€:llä mutta ne on väärän värisiä.
Voiskos @Team_Slow editoida viestiänsä niin että teksti näkyisi? Vaalealla teemalla ei tuo teksti oikein kunnolla näy.
Sori. En huomannutkaan kun ite tulee aina mustaa teemaa käytettyä murossa sekä täällä. Joskus huomasin myynti ilmoitukseni olevan näkymätön kun kännykällä selasin.
Etsin joskus kotiin porrasmattoja vähän erilaiseen tarpeeseen ja löysin omani Bauhaussista, oletko heidän tarjontaa katsonut?
Ebayssä näytti olevan aika paljon.
Bauhaussissa oli yllättävän kallista ja loppunut tuo musta. Saisin tällaisia 100€:llä 14 kpl: Porrasmatto, musta Saattaa olla että tartun siihen kun nuo on melko paksun näköisiä yms. Tosin kiinnitys näyttää kohtuullisen hepposelta mutta toisaalta itse matto on paksumpi. Hintakin kohtuullisen lähellä sitä mitä ebaysta yms. näyttäisi lähtevän. Amazon.de löytyy myös mutta nekin on noita todella ohuita mitä nykyisetkin on.
Mistäs saa tätä nykyä halvimmalla .fi domainin? Olen itse aiemmin ostanut vain .com päätteisiä domaineja Namecheapin kautta, mutta sieltä ei näitä .fi domaineja saa. Osaan toki googlettaa, mutta nopea googletus kertoi lähinnä sen, että hintoja löytyy ainakin 12€-33€/vuosi haitarilla. Olisiko jollakin ihan omakohtaista suosittelua Suomen "parhaasta" domaintarjoajasta?
En tarvitse enkä halua hostia tai muitakaan lisäpalveluja. Pelkkä domain riittää, eli halvin lienee paras.
Yleensä pakastimen merkkivalo vilkkuu kun se ei ole saavuttanut haluttua tai jotain tiettyä lämpötilaa, varoituksena. Normaalisti pakastimen valo ei vilku kuin sulatuksen jälkeen päälle laittaessa, mutta jos kyse on vanhasta pakastimesta joka on säädetty liian lämpimälle, tai joka ei vaan muuten pysty täysin pitämään riittävää lämpötilaa, niin se voi välillä vilkkua.
Nebulaa tullut itse käytettyä. Ei halvin, mutta ei varmasti kalleinkaan.
Tuo 3.66€/kk on itseasiassa kallein, minkä löysin.
Godaddy, Joker jne. ovat nykyään myös bisneksessä. Domain name registrar and VPS cloud hosting - Gandi.net tarjoaa 15€/v ja ilmeisesti ei muita maksuja. Ikävästi varsinkin Suomalaiset pakkomyy nimipalvelimia ja hostausta. Kovat on hinnat kun ilmeisesti Ficoralle menee 9€/v.
EDIT: Tilaus - Domainhotelli Oy Tuossa ei ainakaan ennen rekisteröintiä mainita mitään muita maksuja kuin Ficoran maksu. Lieneekö koira haudattuna.
Kiitoksia molemmille vastauksista, ostin domainini nyt Domainhotellin kautta. Tilauksessa meni kaikki hyvin, ylimääräisiä palveluita ei tuputettu missään vaiheessa ja sain pelkän domainin siihen 9e/vuosi hintaan. Aion vastaisuudessakin noukkia .fi domainit täältä, etenkin jos hinta ei tästä kasva tulevaisuudessakaan. Voin hyvillä mielin suositella palvelua myös muille käyttäjille.
Tekee mieli kysyä, onko linux puolella hyvää digi-tv tikkuja käyttävää talletus ohjelmaa? Onko Kodissa äänitys ominaisuus, vai tekeekö se lähinnä kaikkea muuta kuin sitä varsinaista äänittämistä? Plugineja on kyllä enemmän kuin laki sallii, mutta äänittääkö niistä nyt jokin kunnolla ja vielä useamman tikun kautta useita kanavia yhtä aikaa? Ei viitsi oikein alkaa tuolla omalla nykyisellä htpc -systeemillä edes kokeilemaan ilman vakuuttavia suosituksia, kun se on kuitenkin jatkuvasti käytössä oleva laite. Käyttääkö joku oikeasti mythTV:tä, ja tukeeko se useampaa tikkua yhtä aikaa?
Editoin tähän ohi aiheesta, että löysin Zorin Ultimaten piraattiversion, ja sain sen päivitettyä ajan tasalle ja täysin ehjäksi. Voisin jo elää tuon kanssa, ja varsinkin jos porkkanana tulevaisuudessa olisi jokin 16 -ytiminen bugiton Ryzen sille alustaksi. Kantona kaskessa on nyt se oikeasti toimiva digi-tv softa.
Onko olemassa nettipalvelua missä voisi katsella vanhoja Suomen paikkakuntien karttoja?
Joo eipä se ole enää vilkkunutkaan. Tulipas typerä olo toden totta kun aikaisemmin se vilkkui koko ajan :tup:
Onko näillä kahdella työstön (leikkaus ja poraus) kannalta jotain konkreettista eroa? Entä laatu?
Muovilasi - Pleksilasi - Biltema
Plexiglas ® - Akryylilasi PMMA - Biltema
Plexiglas taitaa olla vaan tuotteistettu ja sen takia kalliimpi? Meinasin tehdä sivupaneelin kokonaan jommasta kummasta. Leikkaus oikeaan kokoon ja ruuvit kiinni.
Tuo muovilasi on luultavasti kovempaa (murtuu helpommin) koska styreeni. Voit muuten koittaa säästää joitain euroja jos käyt paikalliselta metalli firmalta kysymässä tuota plexiä... hinta about 1/2 mitä kaupassa.
Hyvällä säkällä vielä leikkaavat oikean kokoisen palan... Tosin jos koitetaan oikein hienoa tehdä, niin tuo plexi pitäisi sahata eikä leikata, sillä leikkuri nipistää/litistää sen levyn laidan. Tuon voi kiertää leikkaamalla 2mm liian isoksi ja hiomalla oikeaan mittaan.
Edit:
niin ja vastataan nyt siihen kysymykseenkin.. Eli jos teet ikkunan niin en usko että mitään merkittävää eroa on... jos siihen tulee taivutus niin menisin plexillä, koska siihen voi tehdä (ilman lämmitystä) 90° kantin ilman että se murtuu taivutuksesta.
2015 kesällä ostetusta Salomonin kuoritakista (á 150€) meni vetoketju rikki (ei sulkeudu enää lainkaan), tehden siitä käyttökelvottoman. Onkohan näin kuluttajana mitään toivoa saada myyjältä tai valmistajalta jotain korvausta vajaan kahden vuoden ikäisestä vaatteesta? Kyseessä kuitenkin kohtuullisen tyyris tuote, joten kyllähän tuo hajoaminen jonkin verran kyrpii.
Ajattelin kaikesta huolimatta lähettää takin reklamaatiopalautuksena XXL:lle, mutta olisi ihan kiva kuulla näkemyksiä tai jopa kokemuksia vastaavasta.
@kaarlos
Heikoilla olet.
Alle 20e maksaa vetoketjun vaihtaminen.
Toki oikeanlaisen vetoketjun löytäminen voi olla hankalaa.
Itse vaihdattanut pariin takkiin vetoketjun. Aikalailla kulutuskamaahan noi on.
Taitaa olla noissa takeissa tuo vetoketju sama kuin kännyköissä akut, muille tulee "takuuta" paitsi akulle. Se vetoketju kun on kulutusosa jota rampataan ja sen voi itsekin hajoittaa väärin nykimällä. Kalliimpiin takkeihin kannattaa ostaa vaan uusi ketju, ei maksa kovinkaan paljoa ja esim. ammattikoululla käyttää jollain ompeluttamassa jos ei itse osaa.
@kaarlos
Heikoilla olet.
Näinpä vähän itsekin arvelin. Kyseessä on keinokuituisen gore-tex takin vedenpitävä vetoketju, joten epäilisin että tuo korjaaminen / korvaaminen ei ole ihan triviaalein toimenpide. Pitänee selvitellä onko jotain paikallisia toimijoita jotka tuollaisia osaavat hoitaa.
Sen vaihtaminen onnituu ompelijalta ihan yhtä helposti kuin minkä tahansa muun vetoketjun, mutta oikean värisen vetoketjun löytäminen voi olla hankalaa.
Kauan sitten lasten talvitakkiin(tuskin oli kallis) sai Cittarista vetoketjun ompelun ilmaiseksi. Vetoketju piti maksaa itse ja löytyi suoraan sieltä. Metallinen vetoketju muovisen tilalle.
Hajosi itseltä yli 100 euron mokkanahkatakista vetoketju ja on vieläkin rikki. Pitäisi hommata vetoketjun vaihtolukko siihen, kun ei siinä vetoketjussa mielestäni ole mitään vikaa --> Ompelukonekeskus Koivu :: ZLIDEON VETOKETJUN VAIHTOLUKOT Tuo ZLIDEON ei tartte ompelukonetta ollenkaan.
Onpa hintava :wtf:
Käyttöikää saa monesti jatkettua aika helposti pihdeillä/tongeilla kun vääntelee sitä vedintä vähän tiukemmalle. Tosin väsyy se taas jossain kohtaa uusiksi ja kun kiristää niin väsyy taas nopeampaa, mutta tekohengityksenä :) Jotkut laadukkaat on tosin menneet yli vuodenkin tuolla "korjauksella".
Onpa hintava :wtf:
Se lukko oli aivan kulunut, että ei pihdit auttanut. Sellainen tuntuma, että lukko oli tehty heikommasta materiaalista, kun kulumajälki oli niin selvästi nähtävissä.
Just sen takia ei ole tullut hommattua, kun aika hintava. Nuo erikoislukot vaan poistui tuossa yhdessä vaiheessa isommista liikkeistä kuten esim. Clas Ohlsonilta puolet halvemmalla..
Teska
