Kävin sähköasentaja ammattitutkintoa normi amiksessa aikaisemmin mutta töitten ym takia tullut pidettyä taukoa (2 vuotta suoritin), nyt oli tarkoitus jatkaa mutta hyvä palkkainen työ jatkui taas eikä tänne ole mahdollista mennä enään. Aikuiskoulutukseen olisi tarkoitus lähteä onko hyvät tuet ja kuinka kauan? Saako töissä käydä samalla ja ottaa silti jonkin verran tukea tai keskittyä vain käymään tätä? Ainut ongelma että paikkakunnalle olisi matkaa jossa tämän kävisin niin 200km joten asunto joutuisi sieltä ottaa ja joka viikko käydä kotipaikkakunnalla ja töissä ym.
Pitäisi uuden emon ja prossun myötä asentaa windows uusiksi mutta pelottaa noi Steamin asennetut pelit että miten saan ne pysymään ehjinä ja säilyttämään tallennukset? Fallout 4:ssakin niin paljon modeja asennettuna ettei niitä haluaisi sekoittaa. Eri asemalla siis ovat pelit asennettuna mutta silti.
Eli kun windowsin asentaa uusiksi ja sitten steamin asentaa vanhan steam asennuksen päälle niin toimiiko vanhat peliasennukset suoraan vai pitääkö jotenkin säätää?
Mitä tein väärin kun ilmasin pattereita ja jostain syystä ne imikin ilmaa ja nyt koko kämppä kylmä. Miten saan takaisin lämmöt? T. omakotitalo, omistaja firma.
Osaako joku ehdottaa LED-virtalähdettä hajonneen tilalle? Hajonneessa kiinanvirtalähteessä on merkinnät:
Sec: 10-36Vdc / 350mA
Pout 3-10W PF>0 9
Function 0-10V dimmable
LED-lampussa taas merkinnät:
SEC: CC 350mA
18-21VDC
8W
Virtalähde tulisi kylpyhuoneen paneelikaton päälle. Voisiko esim. tämä ajaa asian: LED vakiovirtalähde himmennettävä 350mA, 9W
En tiedä tuleeko vastaus liian myöhään, mutta näkemykseni mukaan tuo esimerkkisi ajaisi asian.
vastaaville kysymyksille seuraava thread voisi olla parempi
Kysymyksiä sähkömiehille
Lisää vähän painetta / vettä järjestelmään? Paljonko näyttää painemittari? Sopiva paine voisi olla vaikka 1.0 - 1.5 bar. Sen jälkeen sitten kiertovesipumppu pois päältä ja ilmaamaan pattereita.
DVDPlaza ollut koko päivän täydellisessä tiltissä. Tietääkö kukaan miksi.
Miten voin avata kerralla iltasanomien kaikki kommentit?
Esim tässä Eduskunta hylkäsi Aito avioliitto -aloitteen – tasa-arvoinen avioliittolaki toteutuu artikkelissa on yli 500 kommenttia ja jos haluan katsoa onko vaikka oma kommentti julkaistu, ni joudun klikkailemaan tota "näytä lisää" nappia miljoona kertaa että saan kaikki kommentit näkymään.
Ei varmaan mitenkään. Sitten kun noita kommentteja on noin paljon, niin peukutukset alkaa loppumaan muutaman kymmenen jälkeen. Se on ihan siinä että jos sopivan nasevan kommentin onnistuu lähettämään heti ensimmäisten joukossa, se voi nousta ylös. Ja sitten jos sinne on lähetetty 1000 samansältöistä viestiä, niin ei ne kaikkia edes julkaise - ellei aihe ole mediaseksikäs ja klikkeja haetaan.
Koodaat scriptin, tai googlaat sopivan. Esim greasmonkey firefoxiin, jolla voit niita ajaa.
(edit: en tieda onko moista valmiina, mutta uskoisin, koska nuo on niin vittumaisia. Ainakin facebookiin on olemlassa jotain, joten sellaisesta muokkaamalla varmaan saa vartissa sopivan scriptin)
Jep, ei käy. :(
Paljastan tietämättömyyteni, mutta et nyt tarkoita taloyhtiön tarjoamaa avointa roskista, vaan jossain on tällaisia lukittuja yleisiä paperinkeräyslaatikoita?
Tätä käytin ennen, nykyään ei ole mahdollista.
Tähän ei ole mahdollisuuksia keskellä Helsinkiä, en ainakaan itse keksi että missä voisi näin tehdä ilman että vaikuittaisi epäilyttävältä ;)
Edit. Lisäkysymys yleisesti. Miten porukka toimii? Heitättekö em. tyyppiset paperiroskat vain sellaisena avoimeen paperinkeräysroskikseen?
Entisessä paikassa jossa asuin, niin oli sentään sellaset "Molokin kidat" jotka tyhjänä olivat niin syviä, ettei ainakaan sieltä kovin helposti kukaan voinut kaivella roskia.
Itse revin silpuksi ja laitan ihan keittiön roskapussiin joka menee yleisjätteisiin. Näin siis teen kaikille mistä nimeä ja osoitetta enempää selviää. Yhdentekevät lippulappuset paperinkeräykseen.
Ei oikein käy itselle, kun on papereita todella paljon. Ensin pitää säilyttää osaa dokumentteja pitkään, siten että niitä voi olla jo satoja. Sitten kun on aika heittää pois, niin ei hemmetti ole aikaa alkaa repimään noita käsin. Tosin, on tuossa sillä tavoin ideaa, että niissä missä tuhottavat tiedot ovat suurinpiirtein samoilla kohdilla, niin voisi repiä sen irti ja heittää tosiaan tavallisen roskan sekaan. Olen näin joskus tehnytkin, mutta nyt päässyt kerääntymään sellainen määrä että murpatan sen vuoksi :D
Miten olisi ihan vaan paperisilppuri, ristiinleikkaava malli joka ei jätä luettavan kokoisia paloja?
Sain rikesakon ylinopeudesta. Sakossa vanhempi konstaapeli on koneellisesti allekirjoittanut dokumentin, mutta paikka ja aika kohta on tulevaisuudessa (21.02.2017) Onko tämä normaalia toimintaa vai poliisin kämmi? Voinko kiistää sakon koska sitä ei ole vielä edes annettu?
Olohuoneeseen tule yksi rj45, mutta laitteita olisi kaksi. Voinko kytkeä niitä tämmöisellä splitterillä:
Tämä ei siis puolita johtoa mitenkään, vaan jakaa ihan samat kamat molemmille.
Pitäisikö olla splitteri, joka puolittaa johdot molemmille ja samanlainen switchiin, jotta johdot tulevat kahdella johdolla kiinni purkkiin. Voisin tietty hankkia näitä palikoita kaksi ja tehdä neljä puolikkaalla yhteydellä olevaa johtoa.. Mielestäni tämmöinen palikka on siistimpi, kuin muuntajan päässä oleva hub/switch.
Voit kytkeä, mutta eivät ole yhtäaikaa toiminnassa. Satuin vielä löytämään tuon saman palikan tiedot --> Amazon.com: BesYee RJ45 Female to Female Network Adapter 1 to 2 Port Female CAT 5/CAT 6 LAN Ethernet Socket Connector Adapter: Computers & Accessories
Tosiaan, jos noita olisi kaksi ja kytkimestä lähtisi kaksi yhteen tuollaiseen jaottimeen ja ulos yksi kaapeli taas. Sitten loppupäässä taas jaotin kahdeksi. Tietysti pitäisi vaan saada noista jaottimista oikein ne johdotukset.
Verkkokaapelissa, kun on muistaakseni 4 piuhaa vaan toimminnassa niistä kahdeksasta. Gigaverkoissa muistaakseni kaikki 8 piuhaa.
Juu, satamegaisen yhteyden saa neljällä johtimella, RJ45-liittimen pinnit 1, 2, 3 ja 6 eli oranssi, oranssi-valkoinen, vihreä ja vihreä-valkoinen johto.
Tollainen kannettavaan laitettava 3g-sovitin. Saisko sen jotenkin vaikka nykyiseen ison koneen emoon kiinni järkevästi?
Ostin TV-tason jossa on laitekaapeissa ovet ja takana on ohut taustalevy. PS4:n tuulettimet luonnolliseseti huutavat hoosiannaa, kun ilma ei pääse kiertämään. Mikä olisi paras mahdollinen tuuletus tällaiselle kaapille?
- Taustalevy kokonaan pois?
- Taustalevyyn reiät joihin 120mm poisto- ja korvausilmatuulettimet?
- Jotain muuta?
Etuoven saa jätettyä raolleen jota pitkin pääsee jonkin verran ilmaa kaapin sisään.
- Jotain muuta?
Varmaan paras, tai ainakin helpoin ottaa vain takalevy pois. Ja pleikkari tietysti mahdollisuuksien mukaan pois muiden lämmönlähteiden päältä/alta.
Lähekkäin olevat tuulettimet takalevyssä kai enemmän ja vähemmän pyörittävät samaa ilmaa edestakaisin, ajaen suunnilleen saman asian takalevyn poiston kanssa.
No varmaan auttais jos kertoisit milla liittimella se on.
MiniPCI ? MiniPCI-Express ? Express Card ? USB ? Ja sitten on toki liuta epastandardeja virityksia.
Kolmelle ensimmaiselle nyt ainakin loytyy ebaysta adapterit. USB:lla tuskin tarvitsee adapteria, ellei nyt halua sita palikkaa koneen sisapuolelle.
Tuo on Mini PCI-Expresss (tai mini pci-e tai mpci-e).
Eli tarttet adpaterin/riserin vaikka PCI-Express vaylaan. Ja koska luultavasti haluat, etta se kortti kuulee jotain, niin joudut ulkopuoliset antennit sille virittamaan (koska poytakone on aika tehokas faradayn hakki).
Eli joku tallainen kortti (otin googlesta ensimmaisen jokseenkin sopivan esimerkiksi, mutta googlaile halvempia sopivampia omiin tarpeisiisi) :
2017 Smakn® Mini Pci E To Pci E 1x Adapter With 4 Antennas Support 3g Wwan Card From Connector2013, $16.09 | Dhgate.Com
Ebaysta loytyy paljon WIFI korteille noita adaptereita, mutta WIFI ja 3G taitaa tarttea erilaisen antennin. Tietty yksi vaihtoehto on ostaa antenniton (tai wifi antennilla varustettu) kortti ja sitten lisaksi ihan perus lappariin tarkoitettu 3G antenni eli vaikka : Brand new Wlan card 46CM WiFi 3G Wireless antenna built-in aerial | eBay
edit:
Ai niin joo. Siina 3G palikassa ei vissiiin ole itsessaan sita SIM kortin paikkaa ? Eli Sitttenhan se pitaa ehdottomasti olla tollainen 3G sopiva adapteri, josta loytyy SIM slotti myos. Tuossa linkaamassani nakyy olevan kortin takapuolella. (Ainakin omassa lapparissa SIM kortti loytyy koneen takaosasta akun takaa ja itse 3G kortti koneen etuosasta, eli eivat ole samalla palikalla)
edit2:
Myos Ebaysta loytyy parin kympin (dollarin) pintaan noita samaisia 3G kortteja antenneineen, joista myos SIM paikka loytyy.
3G mini pci-e adapter | eBay
Myos nakyy olevan USB virityksia, joihin tosin ilmeisesti joutuisit jonkunlaisen antennin virittamaan ?
Ettei se slotti olis toi hopeinen tossa päässä? Mihin sitten tarvitaan 3g korttia ilman slottia? (laiton kysymyksen myös tuota myyvälle)
- Jotain muuta?
On ollut samaa ongelmaa varsinkin kesäisin ja olen testannut reikiä ilman tuulettimia mutta niistä ei ole juurikaan hyötyä. Taustalevyä en voinut ottaa pois, koska ei tuo taso varmaan olisi enää pysynyt pystyssä.
Laitoin taustalevyyn 140mm tuulettimen ja sitä ohjaamaan lämpötila-anturin https://www.amazon.com/Heat-sensor-...&ie=UTF8&qid=1487529387&sr=8-2&keywords=w1209 Lisäksi tuohon tarvitsi 12V muuntajan.
Joo siis tohon mun linkittämään kuvaan viittasin. Toi sun linkittämäs on aika kivan ultimate vehjes. Pitäis melkein tilata ja tehdä sen ympärille kone.
Niin siis jos tuosta moduulin kuvasta puhutaan, niin se hopeinen osa siina ylhaalla on aivan liian kapea SIM kortille. SIM kortti on noin puolen tuon moduulin leveydesta, eli jos sen tuohon keskelle laittaisi, niin se ylettyisi helposti noiden antenni lahtojen paalle.
Mutta noissa moduuleissa ei tosiaan yleensa ole sita SIM kortin paikkaa, vaan se loyttyy jostain muualta lapparista (usein akun takaa, tai joskus huoltoluukun alta). Tai tuon ebayn adapteri kortin tapauksessa se loytyy tuolta kaantopuolelta.
Toinen vaihtoehto on tallainen ebaystakin loytyva USB vehje. Toiselle puolen tulee se 3G moduuli, ja toiselle puolen SIM kortti. Koko komeus tokataan sitten USB liittimeen. Mutta tassa ei ole minkaanliasta antennia, eli en tieda kuuluvuudesta. Tosin ebaysta tosiaan saa (lappariin tarkoitettuja) antenneja eurolla tai parilla. http://eshop.sintech.cn/images/USB mini PCI-e-1.jpg
Tilasin Ebaysta näytön puhelimeen. Sen vaihdettuani huomasin, että siinä on jumiutuneita pixeleitä, eikä ne lähde pois millään tempuilla. Otin sitten yhteyttä myyjään ja hänen ehdotuksensa oli joko hyvittää 35%, myydä uusi näyttö alennettuun hintaan tai antaa full refund, jolloin minun tulisi postittaa näyttö takas Kiinaan omakustanteisesti. Haluaisin vain tuotteesta rahat takaisin, koska uutta näyttöä en enää halua alkaa odotella. Olenko käytännössä oikeutettu laittamaan Ebayn kautta full refund -pyynnön vetämään, koska tuote on selvästikin ollut viallinen, josta lähetin myyjälle kuvan ensimmäisen viestin yhteydessä?
Hyvä edullinen etäohjattava pistorasia(?) Mielellään myös linkki (kotimaiseen) myyjän sivulle. :)
Tarkoitus on katkaista tietokoneen 2.1 kaittimista virta kokonaan, koska subbari humisee vähän. On kelju kontata aina pöydän alle sammuttamaan virtaa subbarista. Pitäisi toimi myös siten että ei ole suoraa näköyhteyttä tähän vehkeeseen, kun tulevat kaikki asennettua sellaiseen muovilaatikkoon (kun on siistimmän näköistä kun kaikki töpselit yms ovat piilossa ja suojassa vaikkapa kissan yökkäilyiltä jne.)
Siinä esim.--> Netwjork NEO WiFi power socket -etäohjattava pistorasia 19,90 €
Kiitos. Arvosteluissa kerrotaan että pitää kovaa ininää, eli olisi ojasta allikkoon. Enpäs tuollaista edes tiennyt, että pitäisi vielä jotenkin selvittää että laite olisi äänetön.
Onko jotain ilmaista ohjelmaa, joka osaa ladata tietyn windows käyttiksen päivitykset valmiiksi tikulle ja asentaa sujuvasti?
Läppäriin vaan tuli laitettua Windows 7 home premium 64bit niin 360 total security lähti lataamaan noita päivityksiä ja kohtuu nopeasti, mutta niiden noin 200 päivityspaketin asennus olisi kait kestänyt vuorokauden(päivityksiä vuodelta 2011 lähtien). Latasin sitten suoraan Windows updaten kautta niin asennus kävi nopeasti ja itse asiassa latauskin oli selvästi nopeampi.
Tietysti sekin auttaisi, että löytäisi valmiiksi tuoreimmaksi päivitetyn käyttiksen. Nähtävästi tuotakaan käyttistä ei saanut ladattua kuin torrenttina, kun Windowsin omat sivut on vittumaisia OEM-käyttiksiä kohtaan nähtävästi. Kikkakolmoset ei sitten enää nykyään näyttänyt toimivan, että olisi saanut niiden sivulta ladattua minkä tahansa käyttiksen, kun vähän sivuston koodausta olisi muuttanut.
Olen ollut tyytyväinen Nexaan, ollut käytössä valokatkaisija ja ulkopistorasia lohkolämppärille. Löytyy ainakin Clasun valikoimista.
WSUS Offline Update - Update Microsoft Windows and Office without an Internet connection
Toimiikos tuo myös kun ei ole suoraa kontaktia, eli ei siis ole näköyhteydessä kaukosäätimeen? Clas Ohlsonin sivulta ei selvinnyt millä tavalla yhteys muodostetaan.
Entä pitääkö mitään ääntä, hiljaistakaan. Ei meinaan saisi. On se perhana että näissäkin on jotain vinkumisia yms. :confused2:
Edit. Sattuisiko kenelläkään täällä olemaan omakohtaisia kokemuksia tästä: Kaukokytkin ON/OFF Z-wave Telldus
Lampun säädin laitetaan sinne kattoon rasian sisälle ja ulkopistorasia on ulkona kun säädin on sisällä. Eli joo.
En ainakaan minä kuullut mitään kun valojen säädin oli makkarissa.
Miksi ihmeessä en pysty kirjautumaan sisään Chromella? Kun kirjoitan tunnuksen ja salasanan ja painan ok, niin kirjoitetut tunnukset katoaa, mutta mitään muuta ei tapahdu en siis kirjaudu sisään.
Minulla tämä tulisi tosiaan makkariin, joten kaikenlainen ininä pitää sulkea pois. Mutta kiitos vastauksesta.
Kokeilen jotain malleja summan mutikassa, toki yritän löytää ensin muiden kokemuksia, mutta se ei aina ole niin helppoa :)
Käytän Outlook 2010 sähköpostisovellusta viidelle eri sähköpostilaatikolle ja siihen liittyen pieni kysymys.
Saanko mitenkään määriteltyä, että automaattisesti roskapostiin menneet sähköpostit merkkautuisivat luetuiksi, ettei Windowsin ilmoitusalueelle tulisi turhaan kirjekuorta saapuneista roskaposteista, vaan ainoastaan niistä jotka tulevat normaalisti saapuneet kansioon?
Näyttäisi olevan niin, että ei onnistu Can I turn off notifications for junk e-mail?
Mutta mietin workaroundia: Ota kaikki ilmoitukset pois päältä ja tee sääntö, että kun inboxiin tulee posti, niin tulee ilmoitus. Mutta saako sillä tuota kirjekuorta? Ei taida onnistua.
Olen tehnyt muutaman mallin Tinkercadilla ja nopeasti huomannut sen rajoitukset. Nyt olen tutustumassa täysiveriseen AutoCadiin. Miten saan TinkerCad-mallini AutoCadiin? En näe yhtään TinkerCadin tarjoamaa tiedostomuotoa (download for 3D printing -vaihtoehdon takaa) AutoCadin tuetuissa import-tiedostomuodoissa. Löytyykö TinkerCadista joku erillinen taitavasti piilotettu export vaihtoehto jostain?
Olin siinä uskossa, että .obj tiedostot saisi suoraan tuota Autocadiin, mutta eipä näköjään saanut. Inventoriin ne sai ja sitä kautta sitten AutoCadiin. Jotain .stl plugareita näkyy netissä olevan, mutta en niitä alkanut kokeilemaan.
Sääntöjuttuja mietin itsekin, mutten kyllä millään jaksaisi alkaa säätämään kun käytössä on viisi eri postilaatikkoa.
Kahteen niistä paukkuu koko ajan roskapostia tasaiseen tahtiin ja olen yrittänyt vuosien varrella epätoivoisesti "opettaa" Outlookia merkitsemään määrätyt lähettäjät roskapostittajiksi, mutta lähettäjien s-postiosoitteet vaihtuvat nopeammin kuin omat sukat ja on ihan mahdotonta saada aikaiseksi täydellistä suodatusta.
Onkohan uudemmissa Outlook versioissa olemassa ko. ominaisuutta joissa haluttu toiminto olisi optiona olemassa?
Vaihdoinkin jo Inventoriin, johon saa .stl-tiedostot suoraan.
Teska
