Kysymyksiä sähkömiehille
laboratorioteholähde nimellä saat haettua säädettäviä teholähteitä, mutta tuollaisen kalvopumpun ohjaukseen tarkoitettua ominaisuutta noissa ei kyllä yleensä ole.. Tai ainakaan mä en ole törmännyt.
Tosin pelkkä yleinen testaaminen onnistuu kyllä ihan käsin sähköä syklittämällä, mutta esim tuoton mittaamiseen tarvinnee puuhata jokin kytkentä.
Tuollaisen labrapowerin kaveriksi joku funktiogeneraattori ja sillä ohjaa jotain trankkua tai fettiä jonka läpi labrapowerin sähkö ajetaan. Suoraan ei taida ainakaan ihan edullisesti löytyä laitetta joka jaksaisi antaa kunnolla virtaa ja samalla osaisi esimerkiksi kanttiaaltoa antaa ulos.
Tarkoitus asentaa Artekin A622-kattovalaisin, jota ei kytketä valaisinpistorasiaan, joten nyppäsin sen pois.
Tässä valaisimessa on N, suojamaa ja L pikaliittimillä. Kytkin johtimet kiinni, sininen N, keltaruskea maa ja ruskea L , niin sulake ei mene takaisin päälle. Kokeilin ilman suojamaata, niin valo syttyy, mutta katkaisijasta ei mene pois päältäkään.
Yleisesti nämä valaisinasennukset ovat olleet helppoja, mutta tämä vaikuttaa kummalliselta.
Kuvassa vielä maajohto kiinni liittimessä. Ruskea menee kyllä L:n., kuva voi hämätä.
Millä hakusanalla löytyisi säädettävä virtalähde. Olis tarve siis ajoneuvojen komponentteja testailla. Mm lämmittimen "syke"pumpun testaus. Säätö pitäis siis olla luokkaa 2hz - 8hz
Jos edullista niin katso tuota FNIRSI® DPS-150 Mini DC Adjustable CNC Programmable Regulated Switchin
Jäi joskus ajatus että viimeistään scriptin kanssa saisi pulssia. Ei tullut tutkittua paremmin joten parempi varmistaa kolmasti.
Ja kyllähä Aliexpressistä ainakin lupauksia pulssista löytää mutta vaikea on jostain merkittömästä olla varma. Laadukkaissa toki mutta hintakin on laadukkaampi.
Pelkästään tuon selostuksen perusteella sanoisin että tuossa valaisimessa on oikosulku runkoon.
Tämä saattaisi olla paras ratkaisu. Eli jos disabloin molemmat valokytkimet niin ilmeisesti kaikkien valaisimien pitäisi olla liiketunnistuksella varustettuja?
Itse en disabloisi mitään kytkimiä, anna niiden olla. Laitat vaan ne valaisimet liiketunnistinmallisiksi.
Tämä toimii vain jos asuu yksin ko. taloudessa. Jos siellä liikkuu joku muukin, niin satavarmasti joku lyö aina ne lamput pimeäksi.
Tuohan se monesti on älylamppujen kans ja alkuun teipataan kytkimiä.
Niinno en tiedä miten tässä tapauksessa on kytketty, mutta edellisessä asunnossa oli käytävän valot 3 valoa kytketty kuten kysyjällä, että syttyi ja sammui käytävän molemmista päistä. Noihin laitoin jotkut tavan plafondit joissa liiketunnistin sisällä ja ne kyllä syttyi aina liikkeestä, mutta yhtäällä oli myös fyysiset kytkimet käytössä.
Itsellä nykyään Huet jotka syttyy liiketunnistumella, ja fyysiset kytkimetkin löytyy wall modulen kanssa, joten lampulle menee aina jatkuva virta, syttyy ja sammuu myös käyttäjän niin halutessa.
Sama se, itse keksisin ainakin jotain muuta kuin disabloida fyysiset kytkimet vaikka se niin hienolta tuntuukin. Eipähän tarvi sitten mahdollisissa ongelmatapauksissa ihmetellä, jos valot ei liikkeestä syystä tai toisesta sytykkään, eikä syty muutenkaan kun ei fyysisiä kytkimiä ole.
Aika vikaherkkiä oman kokemuksen mukaan ainakin edullisemman pään tuotteet, mutta tuskin ne sitten toimii kytkimestäkään hajotessaan.
Omista plafondeista hajosi se liiketunnistinmokkula, joten ohitin ne ja nyt ovat sitten tavallisia valaisimia.
Tämähän se lähti tilaukseen. Huomasin vasta jälkikäteen että virtalähde pitää olla erikseen. Joku vanha läppärin muuntaja käynee?
Yleensä noissa tulee mukana se johto jossa on hauenleuat päässä. Idea siis että sähkö otetaan sen tutkittavan auton akusta... Tai sitten vaan pattereista.
Liekkö sähkärin vai LVI puolen hommia, mutta kysytääs täältä ensin.
Omakotitalossa huippuimuri jonka ohjaus on liesituulettimen paneelissa, on/off ja neljä nopeutta. Kytkinpaneeli kyrvähti jouluaattona josta lähtien ilman huipparia. Liesituuletin on jostain ysärin alusta joten aika olikin mennä paskaks.
No, kysymys kuuluu että koska keittiö on menossa remonttiin tai jostain pitäis metsästää väliaikainen liesituuletin missä ohjainpaneeli. Mutta saako sähkäri laitettua tuohon huippariin jonkun pelkän ohjaimen että saisi huipparin toimimaan, liesituulettimesta välittämättä? Haluisin tuohon jonkun joko säätimen muutamalla nopeudella tai sitten pelkkä on/off kytkin ja yksi staatinen nopeus. Pääasia että saisi huipparin edes jotenkin toimimaan kunnes uusi liesituuletin tai keittiöremppa.
En ole itse mitään laittamassa, mutta paikallinen sähkäri on lomalla vielä viikon joten en pääse siltäkään kysymään ja onhan tämä sentään sähkärin hommia eikä LVI..?
Sähkärin hommia juu, mutta ilmamäärät pitäisi kai myös säätää/tarkistaa?
Tässä minun asunnossa huippuimuria ohjataan portaattomasti seinässä olevalla potikalla ja huoneilmaan palauttavassa liesituulettimessa on sitten nopeusvaihtoehtoja 3 kpl. Eli luulisi olevan mahdollista, mutta sähkäri katsokoon paikan päällä mitä sille on tehtävissä.
Toisaalta ei kai ne liesituulettimet kovin kalliita ole?
Saa, helposti. Tosin hieman riippuen huipparisi tyypistä. Tuskin kuitenkaan mikään 0-10V ohjattu koska melkoisen vanha liesituuletin.
ON/OFF toki halvin, tyristorisäätimen saa alle satasella. Eli työ tuossa maksaa.
Säätää miksi? Väliaikaista ratkaisua haetaan ja koska vanha okt vanhalla liesituulettimella niin lähes varmasti mitään sen suurempia säätöjä ei ole tehty aikaisemminkaan.
Ilmamäärät on säädetty kyllä eikä muuta ole kuin että saisi jonkun kontrollerin tuohon väliin niin pärjäis. Tuossa nykyisessä liesi"tuulettimessa" ei siis ole omaa pöhötintä ollenkaan vaan huippari on ainoa imu. Eikai noi kuvut kovin kalliita ole, mutta tuntuu vaan tyhmältä ostaa uusi kun koko paska kuitenkin menee remonttiin pian.
Jos oikein olen ymmärtänyt niin tuo ei ole mikään DC vehje mikä vissiin nykyään on monissa, vaan toi toimii ihan vaan syöttämällä vähempää jännitettä (eli kovin asento työntää huippariin 240v). Näin ainakin ymmärsin.. Nykyvehkeet vissiin on jotain 12V AC laitteita..?
Eli tosiaan tyristorisäädin olisi se ratkaisu. Sähkärillä voi olla suoraan valmiina, sikäli peruskamaa.
Näitähän saa monesta paikasta, tyyliin Kierroslukusäädin 1,5 A, tuuletin sähkömoottori | Clas Ohlson
Lyhytaikainen käyttö niin ei oikeastaan tarvitse sitä parasta (kalleinta).
Ja kyllä se perus huippari 230V on, ohjauksena toki monesti nykyään 0-10V.
Kysymys sähkömiehelle: maakaapeli tulee grillikodan kulmalle (n.20-25 metriä keskukselta).
Saako maakaapelin vetäistä putkitettuna kodan sisäpuolelle jakorasiaan > siellä wago liittimiin kiinni > siitä mmjllä eteenpäin neljään pistorasiaan.
Kaapeli tulee talon keskukselta 16A automaattisulakkeen/vikavirtasuojan takaa.
Vai tarvitaanko kotaan oma keskus/vikavirta jne.
Pariin kertaan mennyt yli sulakerajan 25A vaihe 1 ruokaa laittaessa ja nyt testasin, niin hella näyttäisi nostavan kulutusta vaiheilla 1 ja 2 ja uuni vain vaiheella 1. Eikös nämä yleensä ole 3 vaiheeseen kytkettyjä molemmat? Hella on vuoden vanha induktio ja uuni 15 vuotta vanha. Pohdituttaa, että onko asennettu päin persettä kun vuosi sitten vaihdettu induktiotaso.
Useammin juuri noin että liesitaso on kahdella vaiheella ja uuni 1, toki se uuni pitäisi olla vaiheella 3...
Saa.
Lyhyt vastaus: Voi toteuttaa kuten kirjoitit.
Pidempi: Jos kohde ei ole joku linjan viimeinen keskellä ei mitään, ongelmia tuskin on. Ja jos taas sijainti on tuollaista, ei ainakaan haitaksi ole takistaa / laskea oikosulkuvirta. Mikäli ei riitä, on sinne kodan päähän laitettava sopiva suoja tai käytettävä paksumpaa maakaapelia.
Jos kiinteää valaistusta tulee niin niille joko 10A johdonsuoja tai vaihtoehtoisesti myös ne 2,5mm2 kaapeloinnilla.
Kiitos vastauksesta. Korkeintaan yksi lamppu kodan ulkopuolelle. Sisälle tulee led paneeli joka ottaa virran pistorasiasta.
Tuskinpa tuo nyt tulee ongelmaksi kun siellä on jo vikis.
Eipä moduulikotelo kalusteineenkaan euroina hirveästi kalliimpi ole. Mukavampi nostaa ylös, kun suoja samassa paikassa.
Kiitos. Nyt täytyy vaan odotella että sähkärit tulee takas töihin. Että pitääkin aina pyhinä kaiken hajota tai lemmikkien sairastua..
Mikä (kaksiosaisessa) pistorasiassa menee rikki, jos toinen puoli "hylkii" johtoa? Toisin sanoen, kun johdon painaa sisään, ei mene pohjaan ja ponnahtaa takaisin ulos. Joku mekaaninen vika siellä on. ABB:n pistoke, mallista ei tietoa, pinta-asennettu. Saako yleensäkään "sisuksia" uusia, vai pitääkö koko pistorasia uusia? Ja onko tuollaisessa tapauksessa edes mahdollisesti jotain, minkä sähkäri voisi korjata vai suoriltaan vaihtoon?
Se uusi pistorasia maksaa alle pari kymppiä, joten sähkärin ei kauheasti kannata käyttää vaivaa tuon ihmettelyyn kun tuntiveloitus vianselvityksestä tulee äkkiä kalliimmaksi.
Suurempi ongelma on siinä, että mistä saat sähkärin vaihtamaan yhden pistorasian.
Toisesta samanlaisesta pistorasiasta voi sen sielun kyllä siirtää, mutta on sitten tilanteesta onko siinä mitään järkeä.
Kirjoitit tuskinpa ja ihan samoin ajattelin itse. Eli tuskin tarpeen mutta varmaksi on kuitenkin vaikea sanoa.
Mihin tuossa tarvitset kotelon ja miten kalustettuna?
Jakorasian tilalle ja sisälle johdonsuoja ja tarvittaessa vikis. Ei tarvetta vaan vaihtoehtoisena ratkaisuna.
Äkkiä kuulostaisi muovikannen vialta, jossa ne jousiviritteiset suojat työntää pistokkeen pihalle. Toki tuossa voi olla muutakin rikki niin ratkaisuna joka tapauksessa on kokonaan uusi pistorasia kun tosiaan vian kunnollinen selvitys maksaa enemmän kuin vain vaihtaa koko roska.
Kirjoitat tuossa itse, ettei tarvetta. Eli edelleen, miksi se jakorasia on mielestäsi huono ratkaisu ja pitäisi käyttää kalliimpaa ja fyysisesti suurempaa? Vikavirtahan kysyjän mukaan on jo joten mistä tulisi tarve sille?
Toki, jos aikaisemmin kirjoittamaani tapaan vaikka valaistus 1,5mm2 kaapelilla niin johdonsuojan paikkahan se.
Laitetaan nyt kysymys tänne, koska sähkärit kuitenkin asentaa ja tekee myös antenniverkkoja jonkun verran, enkä löytänyt oikein sopivampaa triidiä.
Omakotitalo, katolla putken päässä antenni. Sähkökaapin alle laitekaappiin tulee kaapeli IPF 502 vahvistimeen/virtalähteeseen, siitä lyhyt piuha jakoblokkiin joka jakaa 8 eri pisteeseen. Taloudessa on kolme telkkaria, ja tällä hetkellä tilanne on se, että yksi telkkareista näyttää kanavat ihan täydellisesti, yksi näyttää vain yhtä kanavanippua (E), ja yksi ei näytä mitään.
Tuo joka ei näytä mitään, on ns. päätelkkari, ja se alkoi ensin pätkimään kanavia, sen jälkeen hävitti välillä B-nipun kokonaan, kunnes nyt ei näytä/löydä mitään kanavia.
On kokeiltu antennikaapelia ristiin rastiin, kokeiltu eri pistokkeita, vaihdeltu jakoblokissa piuhoja päittäin yms.
Näistä kolmesta telkkarista yksi on selvästi uudempi kuin muut, voisiko siinä olla itsessään sen verran enemmän vahvistusta, että löytää kanavat? Joka viittaisi siis vahvistimeen. Eli, voisiko seuraava järkevä kohde olla tuon virtalähteen/vahvistimen vaihto? Talo on vuodelta -06, ja laitteisto lienee sieltä peräisin.
Kiitos!
Kiitos!
Ensimmäisenä epäilys osuu tuohon antennivahvistimeen , sen voi koittaa poistaa käytöstä ruuvaamalla F-liittimet uudelleen, onnella voi toimia ilmankin.
Telkkareiden herkkyydessä on eroja.
En löytänyt IPF 502 haulla kuin tämän triaxin joka on pelkkä virtalähde? Ei kai vahvistin ole antennin yhteydessä?
Kiitos!
ifp 502 on virtalähde, mastossa on mastovahvistin. Noissa triaxseissa on aikapaljon konkkavikoja, jolloin jännite heiluu, ja alkaa tekemään häiriötä signaaliin.
Jaottimissa on harvoin vikoja.
Toki voi olla myös, että lähellä olevaan puhelinmastoon on tullut uusia 4/5g lährttimiä entiselle tv-taajuudelle ja ne häiritsee.( jos tästä kyse, niin digitan valtuuttama asentaja tulee asentamaan suotimen veloituksetta)
Toki voi olla monta muutakin syytä. Yleisimmät on tuossa.
T:20v antenneita asentanut.
Kiitokset vastauksista!
Tuo IFP 502 on tosiaan virtalähde, mutta muutamassa paikkaa se "luetaan" myös vahvistimeksi, mutta liekö tekee muuta työtä, kuin työntää virtaa tuonne katonrajaan varsinaiselle vahvistimelle.
Tosiaan, itse vahvistin lienee mustassa laatikossa seinässä, tuolla katonrajassa. Tässä kesän aikana on tehty muutoksia puhelinmastoihin, mutta aikajana ei kyllä ihan täsmää niihin.
Meinaatko, että tuossa itse virtalähteessä olisi konkkavikaa? Pitäisi tuon tuloliittimen antaa suht tasaista 12v, jos mittarilla mittaa? Hyvässä tapauksessa voisi siis selvitä tuon vaihtamalla. EDIT: tilalle esim: PI 008 virtalähde mastovahvistimelle 29,99
Jos vika olisi tuolla varsinaisessa vahvistimessa, niin voisinko ohittaa sen, asentamalla toisen vahvistimen tänne alas, sähkökaappiin?
Kiitokset!
Kiitokset!
Juu, syöttää vaan jännitettä mastovahvistimelle. ilman jännitettä mastovahvistimesta ei tule mitään läpi.
Älä korvaa mastovahvistin+ virtalähdesettiä linjavahvistimella, signaalikohinasuhde on paljon parempi, kun vahvistetaan lähellä antennia.
Virtalähteen pitäisi antaa tasainen 12v, mutta jos sitä mittaa, niin pitäisi olla se mastovahvistimen kuorma perässä, eli onnistuu lähinnä, jos avaa virtalähteen kuoret, ja silloin on verkkojännitekkin sormien lähellä, eli jos et tiedä mitä teet, niin jätä tekemättä. En toki ikinä ole itke kokeillut, että näkeekö heilumisen ihan perus yleismittarilla, vai onko liian nopeaa. Olen aina syöttänyt antennimittarilla jännitteen, ja jos häiriö loppuu on vika virtalähteessä.
Eikun, joskus aikanaan mittasin, että ifp502 antoi 20v, kun ihmettelin, että miksi mastovahvistin kärvenee...
Pi008 on hyvä virtalähde, niitä olen itse käyttänyt vuosia.
Se 4/5g häiriö voi alkaa vasta, kun on tarpeeksi käyttäjiä. Mutta kokeilisin sen virtalähteen vaihtoa. Niin monta rikkinäistä on itsellä tullut vastaan.
Kiitos jälleen kattavasta vastauksesta.
Pakkohan se oli vielä mitata, muuten jäisi mietityttämään liiaksi. Itsellä on kyllä sähkärin koulutus, mutta tuolla aikuispuolella jäi antennipuoli kyllä todella pintaraapaisuksi, ja kun ei tee palkkatyökseen, niin vähän haalistuu ne pienetkin muistot.. :D (toki, niinhän ne kaikki varmasti sanoo, että on sähkärin paperit).
Mutta, kaikkien piuhojen ollessa kiinni, ja tuo toimiva telkkari päällä, antoi mastoon lähtevään liittimeen 7,5v, joten voitaneen olettaa tuon purkin olevan vaihtokunnossa. Itseasiassa kuoret näytti siltä, että laite on käynyt joskus aikaisemminkin auki.
Pitää käydä ostamassa tuo verkkiksen PI008, ja toivotaan, että tilanne tokenee sillä.
Uusi virtalähde PI008 haettu ja asennettu, ja kanavat näkyy jälleen normaalisti. Olipas lopulta onneksi pieni ja halpa vika, vaikka samalla tuli verkkiksestä ostettua yhtä sun toista.. :D
Hienoa että tuli kuntoon. Itselläkin olisi varmaan vastaava operaatio faijan asunnossa, on viimeaikoina valitellut että osa kanavista näkyy vaihtelevasti (aiemmin kaikilla kanavanipuilla signaali hyvä tai erinomainen) eikä mikään ympäristössä ole oikein muuttunut joten ensimmäinen epäilys olisi antennivahvistimen poweri kun nykyinen on varmaan vähintään 10v vanha. On vaan tuo poweri hänellä ärsyttävän hankalassa paikassa niin ei ole vielä jaksanut mennä tutkimaan asiaa.
Onko tietoa sulanapitokaapeleista, mitä eroa on itserajoittuvalla ja itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla vai ovatko ne samanlaisia? Hajosi VILPistä 3 vuoden jälkeen kaapeli ja pitäisi uusi siihen löytää (ei saisi olla itsestään säätyvä ohjeen mukaan). Onko suosituksia kaapeleista?
Kumpikin nimi tarkoittaa samaa toimintoa.
Tuo on yleismallinen pohjavastus
Taloyhtiössä on 4 asuntoa, joissa kaikissa on 3x25A pääsulakkeet. Lisäksi pihavalaistukselle on 3x25A (käyttö mitätöntä). Jos kaapeloinnit ja keskukset kestävät, niin voiko yhden tai useamman asunnon pääsulakkeet nostaa tasolle 3x35A? Ryhmäkeskuksen nimellisvirta on 50A, nousukaapeli AXMK 4x70 ja pääkeskukselta ryhmäkeskukseen MCMK 4x10. Koko yhtiön pääsulakkeita ennen on ilmeisesti 125A sulake
Teknisesti voi kaapeleiden puolesta, mutta ainakin mittauskeskuksen joutunee osittain rakentamaan uusiksi. Taloyhtiölaki sitten edellyttää että tuo pitää sallia kaikille, joka voi olla sitten enemmänkin kallis paukku jossain tulevaisuudessa. Joten teloyhtiön etujen mukaista ei ole sallia tuota, ainakaan jos ei ole ensin selvitetty että kaikille on mahdollista tuo 3x35A
Miksi nyt on äkkiä tullut tarve isommalle sulakkeelle? Ainakin se sähköauton lataus on järkevämpi toteuttaa dynaamisen tehonhallinnan kanssa ennemmin kuin nostaa pääpaukkuja.
Millaisia muutoksia mittauskeskuksen joudutaan tyypillisesti tekemään, jos vain pääsulaketta kasvatetaan ja muut sulakkeet pidetään ennallaan?
Vilp, sen sisäinen vastus, 6kW vastus varaajassa, ILP ja normaalit kodinkoneet saavat sähkön ajoittain tiukille kylmillä keleillä jo ilman auton latausta, joka on dynaamisen hallinnan takana. Lisäksi on vielä reilut 8kW lämmitettävää lasia, jota ei tällähetkellä käytetä, mutta pitänee huomioida, jos kuormia siirtelee
Äsken menin astianpesukoneen laittamaan päälle tietämättä pyykkikoneen päälläolosta ja huomasin vasta sitten, että sähköä kuluikin 1 vaiheessa ihan liikaa. Kuormia voisi mahdollisesti vaiheiden välillä tasata ensiapuna. Ensimmäisessä kuvassa esimerkki auton lataamisesta ja jälkimmäisessä äskeinen kulutuspiikki
Kysymys Enston EVEP150.06-EL pääkeskuksesta: Kuuluuko kuvaan piirretty maadoitusjohdin (PMK-alakisko) asentaa normaalisti vai onko keskus suunniteltu niin, että runkoyhteys on riittävä?
Tässä nyt kävi niin latausaseman kanssa, että auto alkoi herjata laturia kosteilla syyskeleillä ja pakkasella, mutta laturi ei tästä lauennut. Takuulaturi teki samaa ja lopulta valmistajakin tutki molemmat, eikä niissä havaittu vikaa. Lopulta päädyttiin lisäämään sähköasentajan kanssa tuohon johdin ja ongelmat hävisivät. Sähkäri tämän totesi mutulla, koska ei varsinaisesti näiden kanssa ole pelannut. Lähinnä kiinnostaa syntyneiden kustannusten takia, onko tässä keskuksen asentanut urakoitsija mokannut.
Ei maadoitusta todellakaan jätetä sen varaan, että joku peltiruuvi ehkä pysyy ja ehkä yhdistää koteloon tai sitten ei.
Eli kyllä, pitää olla merkintäsi mukainen johdin.
Toki, standardi antaa mahdollisuuden käyttää koteloa tietyissä tilanteissa suojajohtimena mutta vaatimus jatkuvuuden varmistamisesta rakenteella tai sopivin liitoksin ei tuossa toteudu joten kaatuu jo siihen.
Visiiriisi
