Kysymyksiä sähkömiehille
En tiedä onko tämä lvi asiaa vai sähkärin enemmän mutta laitetaan tänne:
Mulla on siis 1800l varaaja jossa on ylä-, ja alavastukset. Haluaisin lämmittää pelkästään ylävastusta näin lämpimillä säillä ja kesällä. Olenko nyt ihan ymmärtänyt väärin että tuosta päivä termarista lämpenee yläosa ja alavastus yösähköllä? Niin ja painoin kyllä varmuuden vuoksi tuosta lämpötilanrajoittajan kuittauksesta.
Joitain tunteja ollut tuo päiväasetus tuossa 70 asteessa ja varaajani ylälämpötila näyttää tältä ja siinä se on pysynyt.
Ottaako se vaan niin pirusti aikaa vastuksilla lämmittää isoa varaajaa että parissa tunnissa ei näy muutoksia vai käsitänkö nyt jotain väärin? Tuota yötermostaattia kun väännän vaikka sinne 60 asteeseen niin jotain ääntä alkaa kuulumaan varaajasta mutta tuntuu ettei tuo päivätermostaatti tee mitään.
Voisko joku kenties osata valaista minua että miten tuota varaajaa lämmitetään oikeaoppisesti sähköllä, kun tähän asti olen pelkällä puulla mennyt ja noihin vastuksiin en ole koskenut. Kesän käyttövettä ajatellen ajattelin lämmittää sähköllä yläosaa kun turhaa tuota koko varaajaa on lämmittää kuumaksi kesällä kun lämmitystä ei tartte.
Mä en noista varaajista tiedä mitään, mutta sen voit ainakin helposti tarkistaa toimiiko päivä/ylävastus.
Käännä se päivävastus minimiin ja mene tiirailemaan sähkömittaria. Siellä on yleensä jokin indikaattori joka kertoo että nyt kului 100Wh enwrgiaa, eli pieni valo, tai symboli näytöllä. Kun olet indikaattorin löytänyt, käy vääntämässä vastus täysille, ja katsot mitä indikaattori kertoo. Sen pitäisi vilkuttaa hyvin vinhasti.
Jos vilkutuksessa ei hyvin selkeästi näe eroa, vastus ei mene päälle.
Kiitos, teen tälläisen testin
Noihin yleensä menee se tieto onko yö sähkö käytössä keskukselta. Sitä onko sitä asennettu on hankala sanoa, Jos ei ole se käyttää päivä asetusta koko ajan. Siis itse laitteessa ei ole kelloa. Vaan ainoastaan tieto tulo että nyt ois yö.
Edit: siis se käyttää aina ylä ja alavastusta, siinä vaan säädetään niille eri aikaan eri lämpötila.
Edit2: on noita näkymä siten että käyttää eri vastuksia. https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2018/03/JASPI_Sahkoovali_kayttoohje.pdf mutta vaikea sanoa kun ei tiedä miltä luvulta toi vehje on.
Pannuhuoneessa on ryhmäkeskus jossa on nämä varaajan automaattisulakkeet ja niihin on merkitty "yö" eikä yhtäkään päivämerkintää missään sulakkeessa. Jos siis ymmärsit mitä nyt tarkoitin, hankala selittää😄
Hei! Ollaan vaihtamassa keittö toiselle puolle kevyttä väliseinää. Käytännössä sähköt ovat; liesi, astianpesukone ja 4 rasia. Vanhat sähköt piti alkuperäisen suunnitelman mukaan poistaa ja vetää pintana uudet. Vanhasta keittiöstä tulee väliseinän jatkamisen jälkeen vaatehuone johon jää valo ja yksi pistorasia. Muut rasiat poistoon.
Talo on 80-luvun kerrostalo ja maadaoittamattomat sähköt. Nyt tilanne on se että pitäisi vaihtaa koko sulakekaappi ja käytännössä huoneiston jokaisessa tilassa on menossa kamaa vaihtoon. 40-vuotta alalla toiminut _sähkösuunnittelija_ ei suostunut tekemään alkuperäisen tekemäni suunitelman mukaan vaan tukkeutuneissa putkissa on yritetty vetää uutta maadoitusjohdinta mielikuvituksellisia reittejä pitkin. Tänään otettiin raivopuhelun jälkeen tauko tähän hommaan. Apupoika oli jo tekemässä toisessa kerroksessa sähköpurkuja. "tässä on tää kivilattia, niin ei voi olla maadoittamattomia." Onko tässä nyt pelkkä kosmeettinen asia kyseessä kun pitää jänkkäpäisesti pistää koko kämppä sekaisin. Jos uudesta keittiön tilasta(vanha olohuone) poistetaan / peitetään kaikki vanhat sähköt ja vedetään _pintana_ täysin uudet johdot kaapilta ja väliin moduliboksi missä vikavirtasuojat? "Ei kuule sitä niin voi tehdä.". "Eikä se tule yhtään halvemmaksi.".
Eli miksei näin muka voi tehdä? Ainakin aiemmin on voinut, onko jokin määräys muuttunut?
Joo sen aikaisten säädösten mukaan mennään, mutta keittiössä pitäs olla maadoitetut pistorasiat, sit tosta kivilattisasta tarvii maadoitetut, koska kiven resistanssi on liian pieni, jotta voi asentaa maadoittamattomia pisto rasioita niin resistansin on oltava vähintään 50k lättia materiaalille. Onko joku miettynyt miksi joka saatanan kerrostalossa oli 80 luvulla joka paikka täynnä muovimattoa. Ihan vaan säästö syistä. Toisin sanoen sähkösuunnittelia on halunnut myö mennä nyky standartien mukaan niin sillä uutta keskusta
eli sieltä tulee toi yö sähkö tieto.
Myykö Onninen MCMK 4x6x6:sta metritavarana? Näyttäisi monessa myymälässä olevat saldot olevan ns. vajaita mittoja
Tähän taisi tulla selvyys. Tuo päivätermostaatti taitaa lämmittää vain käyttövettä mutta itse varaaja ei lataudu. Varaajan ylälämpö jotain 40-astetta nyt eli se vaan laskee, tosin hitaasti kun lämpimät säät ulkona ja kiertoon menee jotain hiukan päälle 20 asteista vettä. Sen sijaan hanoista tulee kyllä hyvinkin lämmintä vettä. Tämä oli aika kiva yllätys.
Edit: tai no en mä vieläkään ihan käsitä tuon toimintaperiaatetta mutta noin se tuntuu tällä hetkellä toimivan. Onko tuolla alemmalla (yö) termostaatilla sitten tarkoitus ladata pakkasella tuota varaajaa jos meinaa sähköllä lämmittää?
Siitä metritavarasta peritään useimmilta asiakkailta katkaisumaksu eli ihan parin metrin pätkää ei kannata tilata.
Jos ei ihan ole metrin päälle. Niin kysy ns. operaattorimittoja. Usen kelalla valmiina 30,50,75m. Kelasta saa pantin takaisin.
Saa sen varmaan pihassakin purkaa kelalta.
Jos sulla on nyt tuon kuvan mukaiset asetukset niin varaaja lämmittää vain päivällä ja silloinkin 40 asteeseen. Yöllä ei lämmitetä ollenkaan koska asetus on nolla taino jos se menisi nollaan yöllä niin sitten. Yö sähkö tieto tulee sähkömittarilta ja on kellon aikaan riippuvainen esim klo 22-06 päällä, se ei tiedä onko kylmä vai kuuma ulkona. Yleensä nuo on asetettu siten että yöllä 70(85) astetta ja päivällä 30(50) astetta. Aikoinaan noita Yö sähkö asennuksia on tehty koska yö sähkö on halvempaa kuin päivä sähkö ja on sähkö sopimuksia että yö sähkö on halvempaa. Joten sillä Yöllä lämmitys kun se on halvempaa. Mutta en tiedä minkälainen sähkö sopimus sinulla on, niin en tiedä on järkevämpää lämmittää yöllä vai päivällä. Eli yö asento lämmittä ala vastuksilla ja päivä ylävastuksilla. Sähkäri voi kyllä muuttaa kytkennän taululta että YÖ tieto tulee aina joten alavastukset olisi aina päällä. Tai ottaa yö tiedon pois niin sillon mentäs aina ylävastuksilla, mutta lämmitys pelkillä ylä vastuksilla voisi olla laitteen kannalta vaarallista kun ei tiedetä missä veden pintataso ettei vastus kärähdä siis lämpeä ilman vettä. Mutta suosittelen katsot sähkö sopparin ja asetukset sen mukaan, veden lämmitys on kallista. Jos sinulla on pörssi sähkö niin tohon voisi laittaa esim shelly releen ja kun sähkö on halpaa niin silloin lämmitetään.
Yleensä se "päivä" lämmitys on yhtä kuin jatkuva, eli myös öisin.
Se tariffiohjaus tulee yleensä sähkömittarilta, joka yleensä seuraa oletuksena valittua sähkönsiirtoliittymää. Eli jos on yleissähkö, on "yö ohjaus" päällä kokoajan. Moni sähköyhtiö tarjoaa mahdollisuuden ohjata etänä/ajastaa sen tariffinohjausreleen toiminnan.
No mulla on pörssisähkösopimus ja ei tässä mielestäni ole mitään yö/päivätariffeja.
Eipä tuolta hanasta juurikaan lämmintä vettä tulekaan ja varaajan ylälämpö vaan laskee.
Mistä tuon 40 asteen otit vai olenko tulkinnut tuota termostaattia väärin ? Olen siis tulkinnut että jos esim 60 astetta on tuon nuolen kohdalla niin silloin se on asetettu siihen 60 asteeseen.
katoin aamu kankeilla silmillä tuota väärin ja kun puhuit 40 asteesta. Niin aivot jumi siihen.
Tariffiohjaus riippuu verkkoyhtiöstä ja siirtosopimuksesta. Esim Elenialla kuormanohjaus on kaikilla asiakkailla käytettävissä ja säädettävissä Elenia Aina-palvelun kautta. Siis riippumatta siitä, onko sopimuksena yleissiirto vai yösähkö. Toki vaatii sen, että mittarilta on oikeasti kytketty se kuormanohjaus ohjaamaan kontaktoreita.
Tuo on se millä sä ostat sähköenergiaa, paikalliselta sähköyhtiöltä jolta ostat sähkön siirron voi valita yleensä yleis- yö- tai kausisähkön, joissa kahdessa jälkimmäisessä on erikseen kalliimpi "päiväsähkö"
Taitaa olla poistuva tuote tuo yö sähkö,ainakin savon-voima lopettaa muutaman kuukauden päästä yö sähkösopimukset,myös vanhat.
Laitoin aamulla alavastukset päälle 65 asteeseen ja nyt on pönttö kokonaisuudessaan 65 asteessa. Tarkemmin kun vilkaisin ryhmäkeskusta niin totta tosiaan, siellä on sulake varaajan ohjaukselle ja 6 sulaketta yö merkinnällä. Eli 3 sulaketta per vastus.
Tämä siis vissiin tarkoittaa sitä että tuo varaaja on kytketty kiinteästi noilla kahdella vastuksella ja ylävastusta ei ilmeisesti lainkaan.
Ajattelin lähinnä kesäkäyttöä ettei tarvisi koko varaajaa lämmittää kuumaksi niin onko mun järkeä pyytää sähkäriä kytkemään myös tuo ylävastus toimintaan niin että ei tarvisi hehkuttaa noita kahta alavastusta että saan veden yli 60 asteeseen (legionellabakteeri)? Vai yrittääkö se silti sillä yhdellä vastuksella lämmittää koko varaajan?
Tuo aihe pureksittiin loppuun jo taannoin. Luitko niitä postauksia?
On aivan puhdasta mutuilua jos sulakkeiden merkintöjen perusteella päätellään tuollaisia.
Tämäkin on varsin mutua.
Missä tilanteessa varaaja ei olisi normaalisti täynnä? Miten pelkän ylävastuksen käyttö eroaa ylä+ala -vastusten käytöstä jos vesimäärä on vajaa?
Valitettavan usein noita jätetään kytkemättä jos ollaan muualla kuin okt-puolella. Ja lisäyksenä: tuo mainitsemasi Elenian toteutus mahdollistaa pelkkää päivä / yö -käyttöä huomattavasti monipuolisemmat säädöt kahdella erikseen ohjattavalla kärkitiedolla. Mutta vain, jos mittari on jo päivitetty viimeiseen versioon.
Tosiaan noista yö-merkinnöistä sulakkeilla ei voi päätellä varmaksi yhtään mitään. Varaaja saa aina sähkön, riippumatta tariffista ja sulakkeiden merkinnöistä. Eli kytkennän perusteella tuo on katsottava, mikä vastus on kytketty. Edellä olikin jo kehoitus seurailla sitä sähkölaitoksen mittaria samalla kun termareita päälle / pois.
Ja koska ohjaukselle on varattu oma sulake niin mitä todennäköisemmin kytkentä on ainakin ollut sen mukainen. Annetuilla tiedoilla ei kyllä vielä koko totuutta tuosta saa irti.
Eipä tuossa ylävastuksessa missään kohtaan ole tapahtunut mitään vaikka naksahdus kuuluu kun termaria kääntää riittävästi. Sen sijaan alavastusten termostaattia kun käännän niin kuuluu sama naks ja hetken päästä alemmista vastuksista kuuluu jotain ääntä ja tänään tosiaan tuo pytty lämpeni siihen mihin olin alemman termostaatin asettanut eli 65 astetta. Ylempi on koko ajan ollut 75 asteessa eikä mitään ole tapahtunut.
Nuo yömerkinnät tosiaan vähän hämäävät kun laitetta ei ole edes kytketty sen mukaisesti. Kai tuo varaaja on vaan jostain syystä laitettu myös toimimaan sähköllä mutta todellista tarvetta sille ei ole koskaan ollut mutta itse en kyllä kesällä jaksaisi poltella puita jos käyttöveden pystyisi lämmittämään järkevästi.
Noissa yösähköhommissa on niin monta erilaista viritystä ettei tosikaan. Voi olla että ohjaus on otettu suoraan mittarilta mutta siinä saattaa myös olla "päiväsähköpakotus" eli lämmitetään tariffiohjauksesta huolimatta tai saattaa olla jossain kytkin että yösähköohjaus on kokonaan pois päältä tai sitten on 1-Auto-0 -tyyppinen kytkin jossain jolla määrätään onko pakotettuna päälle, tariffiohjauksen ohjaamana tai pakotettuna pois. Kaikkia noita olen nähnyt, jopa erilaisilla valintamahdollisuuksilla erillisistä ajastimista lähtien. Joten jos ei tiedä varmasti kuinka koko kokonaisuus on kytketty niin jossain saattaa olla joku yllärivalintakytkin tms joka vaikuttaa asiaan.
Missä tälläisiä mahdollisia kytkimiä saattaisi sijaita?
Yleensä nuo ovat joko sähkömittarin läheisyydessä tai jos varaajan läheisyydessä on oma sähkökeskus niin sen yhteydessä. Esimerkiksi vanhempien asunnossa on ennen ollut pelkällä kellolla tuo lämmitys ja tuo kello on ollut sähkömittarin vieressä, sitten myöhemmin on tullut kaksoistariffisysteemi eli mittarin lähistölle tuli kytkin jolla pystyy valitsemaan kellon tai tariffiohjauksen. Ja sitten tuon tariffiohjauksen myötä varastohuoneen sähkökeskukselle tuli kaksi valokytkimen näköistä kytkintä, toinen valitsee onko lämmitys ylipäätään päällä ja toinen valitsee onko lämmitys pakotettu päälle vai pääkeskukselta valitulla ohjauksella.
Eli noita kytkimiä saattaa olla asunnon sähkökeskuksissa tai niiden välittömässä läheisyydessä tai varaajan läheisyydessä.
(tuo vanhempien asunnon valintakytkinhelvetti on kyllä mielestäni jotenkin käsittämättömän sekavasti ja hankalasti tehty tavan tallaajan ymmärrettäväksi, ehkä älyttömin ratkaisu mitä olen nähnyt)
No en lukenut 50 sivua taakse päin millon ootte mistäkin keskutellut
Niin sinne on se Yö kirjoitettu huvikseen jos sen on tehnyt yhtään itseään kuinnioitava sähkö henkilö, ei sielä sellaista lukisi. Tosin onhan niitä "sähköasentajia".
Jos sulla on pysty käyttöinen varaaja sanotaan nyt vaikka 200 L niin jos vesi mikä on varaajassa 100 L niin ylä vastukset on taysin kuivat. Ja niitä ei ole suuniteltu siten että ne toimisi kuivana. Termostaatiit on yleensä ala osassa varaajaa niin se ylä vastus voi hutaa siellä hallelujaa ja veden lämpö on silti 20 astetta. Uusissa on kyllä pinta vahdit mutta vanhoissa ei. Tosin olet kyllä oikeassa harvon varaajalle mitään vesi ohjausta ole eli tanki täyteen kun tankkista poistuu paine. Mutta on niitäkin nähty. Joten ilman tarkempaa kuvausta kohteesta joutuu laitamaan ylenmaalisia kommenteja.
Et nyt oikein ymmärrä lämminvesivaraajan toimintaperiaatetta.
Se on aina täynnä vettä. Kun lämmintä ei vettä ei käytetä ja lämmitys on päällä, vesi lämpeää varaajassa termostaatilla asettuun lämpötilaan. Kun esim. menet suihkuun jä lämmintä vettä otetaan käyttöön, niin tuon otetun lämpimän veden tilalle virtaa kylmää vettä, jotka vastukset sitten taas lämmittävät päällä ollessaan kuumaksi. Varaaja on siis aina täynnä vettä, eikä siellä ole ilmaa missään vaiheessa.
Noin isossa varaajassa (1800 l.)käyttövedelle on yleensä kierukka missä käyttövesi lämpenee! Varaaja vesi ei vaihdu. Onko varaajassa paisuntasäiliö ja painemittari?
Onko ylävastuksessa ylilämpösuoja mahdollisesti lauennut?
Kyllähän varaajasta voi tietysti vesi karatakin, mutta käsittääkseni sieltä melkoinen lorina kuuluu jos säiliö ei ole täynnä.
Tietysti jos syteemi on riittävän vanha se voi olla ihan avovaraajakin, eli umpisylinterin sijaan kyseessä on iso yläreunasta avonainen pata, mutta tuon tyyppiseen varaajaan saa olla jatkuvasti lisäämässä vettä, enkä usko että niitä enää on normaali omakotitaloissa käytössä.
Juu, isommissa varaajissa tosiaan kierukan kautta kulkee käyttövesi. Ei tullut luettua alusta asti tätä.
Ei ainakaan tässä pannuhuoneessa olevassa keskuksessa ole erityisiä kytkimiä varaajalle. 20250405_102725.jpg20250405_102741.jpg
Mitä nuo kontaktorit mahtavat meinata? Sähkötekniikasta kun en ymmärrä juurikaan mitään. Siellä näyttäisi kuitenkin olevan k3 päiväkontaktori mutta sulakkeita ei näytä olevan keskuksessa. Eikä niitä ole muissakaan keskuksissa.
Otin nuo nyt alas kun lämmitän puilla, eipä tuossa keskuksessa näytä olevan edes tilaa tuolle ylävastukselle jos se 3 paikkaa vaatii?
Kontaktori = iso rele.
Jossain pitäisi olla kytkimet joilla noita kontaktoreita ohjataan.
E: niin on tietysti mahdollsita että ainoa ohjaava kytkin on se sähkömittarin sisällä oleva tariffirele.
En ole kyllä koskaan kuullut, että kattovalon rasialle tulisi 2 vaihetta. Tuossa on se riski, että osamaaton asentaja kytkee valaisimen vaiheiden välille ja valaisimeen tulee 400V jännite!
Mitäs sitten? Valot palat vähän kirkkaampana tai hajoavat sytyttäessä. Isompi riski, että osaamaton asentaja kytkee toisen vaiheen laitteen runkoon.
2-vaiheinen kattorasia on aiemmin mainittua kruunukytkimelle ohjattua kristallikruunu tai muuta vastaavaa valaisinta varten. Mahdollisuus sytyttää 1/2 tai 2/2, nykyisin himmentimet ja muut ohjamet on korvannut nämä pääosin.
Juu kyllä, mutta tässä ohjataan vain yhtä vaihetta valaisimen eri tuloon.
Aika hurja tilanne olisi esim. sulakkeen lauetessa ihmetellä miksi kattokruunusta osa valoista palaa ja osa ei. 🤭
Vaihe nyt on sellainen termi joka maallikolle tarkoittaa vain kahdessa eri vaiheessa, eli eri aikaan syttyviä valoja, jolla ei ole mitään tekemistä ammattiterminä tarkoitetulla sähkön toisella/eri vaiheella.
Tietäiskö joku hyvää ovikelloa bigbenin tilalle? Tai parempaa painiketta, mitä nuo vakiot friedlandit. Taloyhtiössä perheellisten ovikellot menee vuosittain rikki, kun nappi jää pohjaan.
Ihmetyttää, että mitenkä vaikeaa se on ovikelloihin tehdä vähän älyä, että solenoidi ei kärähtäisi, jos nappi jää pohjaan.
Napiksihan voi laittaa käytännössä minkä tahansa palautuvan napin. Monessa julkisessa tilassa olen nähnyt ihan valokytkimen näköisiä painikkeita käytettävän, ne ainakin kestää kohtalaista kuritusta. Nappeja on maailma pullollaan, siitä vaan valitsemaan joku industrial-malli.
Noissa halvoissa mekaanisissa ovikelloissa jonkinlaisen älyn lisääminen tuohon napin jumittamisen vuoksi moninkertaistaisi valmistuskustannukset joten valmistajat eivät moista halua lisätä, kuitenkaan tuollainen napin jumittaminen ei ilmeisesti ole niin kovin yleinen ongelma kun esim itse en ole kuullut kuin ihan satunnaisia tapauksia joistakin yli 30v ikäisistä ovikelloista.
Tietty vaihtoehtona ovikelloksi joku elektroninen versio, niissä ei itse ovikello kärähdä vaikka nappi jumittaa. Jotkut vaan pimpottavat niin kauan kun nappi on pohjassa :D
Uudemnissa bigbeneissä on lämpövastus, joka estää kelan palamisen jos nappi jää pohjaan. Tosin se lämpövastus hajoaa sitten, mutta sen voi kyllä ohittaa, ja vasta sitten palaa kela poikki.
Kärähtääkö se, kun lakkaa toimimasta?
Mitäkähän maanantai kappaleita meille sattunut, kun vaihdettu jo 3 ja niistä 1 on uudelleen rikki ja odottais vielä pari muuta.
Omakotitalon kulmaan ollaan autokatosta rakennuttamassa ja se pitäisi sähköistää. Toki tarkemmin kysyn asiasta sähkäriltä, mutta arvostaisin teiltä alkuajatuksia.
Jos sähköt vedetään maan alla keskukselta, pitäisi kaivuuta tehdä noin 30 metrin matka. Joten siksi pohdin, olisiko mahdollista vetää piuha vaikka perustuksia vasten jonkun metallikourun tms suojissa? Eli kiinnitettynä itse perustuksiin. Näin jäisi maan alla vedettävä osuus noin neljään metriin. Toinen vaihtoehto olisi vetää yläpohjan kautta, mutta siellä on vähän haastavat olosuhteet kulkemisen osalta.
Tavoitteena olisi katokseen saada sähköauton laturi, pieni lämmitin varastoon ja valaistukset.
16A pistorasiasta käytetty ongelmitta 7.5kw ja 9.4kw kolmivaihe moottoreita, mutta kaipa se on pakko uskoa että tämä vain 5.5kw moottori vaan kaipaa c16 automaattisulakkeiden päivityksen d16 mallisiksi kun räpsii välittömästi sulakkeet. 32A pistorasiasta onnistui käynnistäminen.
Kellä on sähkökaapissa d16 sulakkeet, olen ymmärtänyt että c16 laitetaan joka paikkaan.
KOMPRESSORI 3-V 7,5HP 925L/200L MUSTA - XT200925 - IKH
ettei olisi väärin kytketty. Tähti näkyy vievän 20A ja kolmiolla 12A
JermuJ
