Kysymyksiä kodin sähköasioista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Blur
Tila
Keskustelu on suljettu.
Löytyiskö muualta kuin erikoisliikkeestä 3-johtoista pienjännite signaali/anturikaapelia? En itse löydä millään ainakaan biltemasta tai puuilosta tuollaista.
Kuuloke- tai mikrofonikaapeli? Joku Stereo-RCA-kaapeli tai XLR-kaapeli? Jos puhelinkaapeli tai catti kelpaa.
Verkkokaapelia tuossa oli ehdotettu muttei kaikkeen kyllä sovi. Eli millaisesta anturista / signaalista puhutaan, miten pitkä veto, mitkä olosuhteet, kiinteä / liikkuva jne?
Liycy on ainakin varsin monessa käytettävää suojavaipallista. Ei tarvitse kovin erikoista liikettä, luultavasti lähimmällä installaatiota tekevällä asennusliikkeellä on varastossa.
Ja jos verkkokaapelilla menee niin toki sieltäkin löytyy useampi variaatio suojattuja.
DHT22 lämpö/kosteusmittarin johdotukseen, n. 3-5m. Saattaisi olla myös käyttöä 2-johtimisen lämpömittarin johdotukseen (diodi?).
Verkkokaapeli on monesti vähän hankala ihan ohuiden johtojensakin takia. Aika hengetöntä johonkin ruuviterminaaliin...
Onko olemassa schuko pistorasiaa, jossa olisi naaras- naaras? Pitäisi urospuoliseen saada laitettua naaraaseen kiinni, ja siihen toinen kaapeli siihen taasen.
Eli tuohon toinen uros kiinni. Välikappale?
Ei ole ja niitä ei myöskään itse tehdä...
Tuleeko kyseinen viritys ihan verkkovirralla käytettäväksi?
Siinä on nimittäin vaarana se että kuvassakin olevan urospään pinneissä on jännite ja niitä pääsee varsin avoimesti tuollaisenaan koskettelemaan = hengenvaara.
Verkkovirralla. Kyseessä auton sisätilanlämmittimelle tuleva johto. Siinä ainoastaan tuollainen defan termini liitin, ja pitäisi saada normaali schukolla oleva sisätilanlämmitin siihen paikalleen.
Ei oikein adaptereita tunnu olevan..
Vaihda se sisälle tuleva panssarikaapeli malliin johon saa päähän pistorasian. Noita Defan kaapeleita ja pistokkeita saa hakea autopurkaamoilta itse pois nykien muutamalla eurolla...
Tuplat, anteeksi.
Pitäisi auto viiä sit korjaamolle sen takia, että saisi niin korkealle nostettua.
@Eräilves Ei välttämättä tarvi autoa nostaa ylös riippuen mistä se kaapeli on viety. Helpoimmalla joka tapauksessa pääsee kun ostaa vaan lämppärin termini pistokkeella. Toi sun laittama adapteri on tarkoitettu muuttamaan termini-pistokkeellinen lämppäri normaaliin schuko pistorasiaan, ei tuo adapteri mene siihen kaapeliin joka tulee moottoritilasta sisälle.
@Pakana ja @djmake , en tiedä kiinnostaako lisäseikkailut, mutta ostelin tuollaisen Fluken halvan jännitteenkoettimen (K-Rauta linkki) ja onnistuin sen avulla metsästämään pumpun johdon. Se tunnisti virran kulkemisen myös maakaapelin sisältä, kun napsin sulaketta päälle ja pois. Sain kurkittua myös kaivosta, että sinne tosiaan tuli samanlainen kaapeli kuin sisältä putkeen lähti, kuten vinkkasitte.
Lisäksi löysin miten kaapeli kulkee talon sisällä ja rasian, jossa liityntä maakaapeliin vaihtuu. Aikamoinen seikkailu oli ja sai hassuissa paikoissa kyykistellä.
@SheikYerbouti täällä on salaojan päätykaivon uppopumpulla käytössä Shelly Plus 1 PM juurikin saman sorttista seuraamista varten. On toiminut hyvin siinä käytössä reilun pari vuotta. Toisesta vuodesta eteenpäin näkee mukavasti verrokkigraaffin edellisvuoteen nähden.
Kerran toi on pelastanu tilanteen, koska poistoputki oli hypännyt pois poistoputken yhteeltä, niin kierrätti vettä kaivossa. Sen näki hyvin graafista,että tämä sähkön kulutus on poikkeavaa.
Utelen vielä, että onko sulla tuo Shelly Plus asennettuna sähkökaappiin sinne sisälle suoraan sulakkeeseen kiinni, vai onko siihen välille uppopumpun johtoon väsätty jonkinlainen rasia, johon sitten Shelly sijoitettu?
Hiukan huonosti varmasti selitin kysymyksen, mutta mietin jos itsekin selviäisin tuolla edullisemmalla Plus-mallilla.
Asenna se sellaiseen paikkaan, joka on sopivasti matkalla JA WLAN kuuluu siihen paikkaan.
Itsellä on näitä sekä mittakeskuksessa, ryhmäkeskuksessa, että jakorasioissa ja kalvorasioissa. Osa on ihan vitun väärässä paikassa WLAN:nin kannalta, siksi kannattaa siltä kannalta miettiä sijaintia.
Onko vinkkejä mistä löytyisin vanhalle himmentimelle uusi nuppi? 20 vuotta vanhat Lexel ATD 315 alkaa kaikki nupit olla hajalla. Finnpartialta löytyy oikean tapainen, mutta loppu. google ohjaa Onnisen sivuilla Schneiderin himmentimelle, onko sama tuote? Erillistä nuppia ei tosin löydy.
Tuo olisi periaatteessa nykyään vastaava varaosa, mutta en ole kyllä 100varma onko nuppi saman kokoinen, mutuna sanoisin että on.
Tuo exxact sarja on vaan hieman valkoisempi kuin artic sekä eri mitoituksella, jos himmennin on yksinään tuohon varaosaan vaan kaveriksi peitelevy, mutta jos siinä on useampiosainen peitelevy nykyisellään, pitää ottaa vastaavan kokoinen combi-peitelevy ja yhdistellä se sopivaksi.
Oli tuossa seinässä kiinni laturi, horjahdin vähän muissa asennushommissa ja nojauduin hetkellisesti tähän laturiin, joka sitten ilmeisesti väänsi seinäpistorasiaa samalla. Kuului krats. Tuo nyt selvästi löystyi, en ole vielä avannut tai kurkannut. Laturi pitäisi nyt myös laittaa vähän kulmassa että menee sisään.
Pistoke kyllä pysyy, mutta heiluu liikaa omaan makuun. En siis käytä sitä nyt. Kysymys kuuluu onko jonkun asteen vaara olemassa johonkin, vaikka pistorasiaa ei käyttäisikään. Vai onko tämä muotoa heti sähkäri paikalle? Ei kai se yksinään voi kaarta iskeä?
Eiköhän siellä metalliosat ole edelleen irti toisistaan, mutta muovirunko on antanut periksi. Oikea vastaus tässä ois, että pyydät sähkärin heti paikalle, mutta tuskin se talo palaa vaikka hetken odottelis. Laita teippi tai muu suoja päälle ettei kukaan mene sitä soheltamaan vahingossa.
Noin epävirallisesti, ja ihan ketun laittomasti, ite oon vaihtanu pistorasioita myös joskus itse, kun talosta on käyttöönottopöytäkirja. Tuosta olen päätelly, että vanhat asennukset on lailliset, sitten kattonu pistorasian takaa värit, navat, ja varmistanu yleismittarilla kytkennän jonka jälkeen sulake irti ryhmästä tai pari kertaa joutunu ottamaan päävirran kautta sähköt pois torpasta, rasiarungon vaihto, testaus ja ruuvaus takas kiinni. Toisaalta on sitten myös rasioita joiden kohdalla en ole uskaltanu tehdä mitään kun takana on kunnon sekasotku josta ei vaan ole ottanu selkoa. Kansi kiinni ja pyytäny sähkäriä varmistamaan seuraavan kerran kun on muutakin tilausta ollu...
Älkää tehkö itse sähköasennuksia, joihin teillä ei ole valtuuksia. Jos talo palaa väärin kytkennän vuoksi, niin vakuutusyhtiö varmasti kysyy, kuka on sähköasennukset tehnyt. Palotarkastaja näkee kyllä, jos ei ammattilainen on sähköasennukset tehnyt.
Sen palotarkastajan minäkin haluan tavata, joka pystyy tunnistamaan sähkökytkennän tekijän ammatin kytkennästä, joka on tehty oikein ja täysin edellisen, oikein asennetun kytkennän mukaisesti. Ai niin, eihän se talo sellaisen kytkennän vuoksi pala, joten ei se palotarkastajakaan paikalle varmaan eksy.
Eihän sähköasennuksia ja kytkentöjä tietenkään kukaan saa itse tehdä ilman asianmukaista koulutusta, eikä sellaiseen ketään suostutella. Jokainen varmasti punnitsee oman tilanteensa parhaan ymmärryksen mukaan ja tekee päätökset sen mukaan, toivottavasti todenmukaisesti. Yhteiskunnan tasolla on helpointa vetää rajaviiva siihen, että mitään ei saa tehdä. Käytännössä tietyt perustiedot osaava kansalainen pystyy kyllä turvallisesti vaihtamaan esimerkiksi pistorasian tai valokatkaisjan uuteen eikä ole mitenkään väärin kertoa yleisellä tasolla miten sellainen työ noin yleisesti ottaen tehdään.
Kaverilla kävi palotarkastaja. Hän sanoi juuri niin kuin kirjoitin. Tällä palotarkastajalla on myös laaja sähköalan koulutus. Kysyin nimittäin tätä asiaa häneltä.
Tiedän, kyllä useita henkilöitä, jotka ovat pistorasioita ja valokytkimiä vaihtaneet uusiin. Heillä tosin on sähköalan koulutus, mutta ei vähintään sähköpätevyys 2.
vähäinen, kertaluonteinen sähkötyö, jos tekijällä on työhön oikeuttava pätevyystodistus, esimerkiksi yksittäisen pistorasian tai valaisinpisteen asennus
sähköalan ammattihenkilön omaan tai lähisukulaisensa asuntoon tekemät sähkötyöt, eli niin sanotut kelpoisuustodistuksella tehtävät työt. Kelpoisuustodistuksen myöntää SETI Oy ja työlle on teetettävä varmennustarkastus.
Ei tarvitse pätevyyttä pelkkä kelpoisuustodistus riittää. Vähäisiin töihin löytyi jostain laista, asetuksesta tai standardista tarkennuksia milloin itselle tai lähisukulaiselle tehtäviin töihin ei tarvitse varmennustarkastusta.
Varmaan todellinen ammattisalaisuus miten erottaa esimerkiksi jousiliittimin varustetun pistorasian liitoksista minkä tason tekijä sen on kytkenyt.
Hieman asian vierestä ja off topiccina. Ei kaikilta sähköasentajilta ole mitään syytä löytyä sähköpätevyyttä. Pätevyys löytyy henkilöltä, joka toimii sähkötöiden johtajana (jos ei löydy, yrityksellä ei ole oikeuksia tehdä sähkötöitä). Yhden miehen pakufirmassa asentajalla pitäisi löytyä sähköpätevyys kyseisiin töihin.
Yhden miehen yrityskin voi ostaa itselleen ulkopuolisen sähkötöiden johtajan. Sama voi olla käytössä 3 eri firmassa samaan aikaan.
Ei voi ”ostaa”, vaan pitää olla yrityksen palveluksessa (palkkasuhde).
Mitä tarkoitetaan vaatimuksella sähkötöiden johtajan palvelussuhteesta sähkötöitä tekevään yritykseen?
Sähkötöiden johtajan on oltava sähkötöitä tekevän yrityksen palveluksessa. Palveluksessa ololla tarkoitetaan työ- tai virkasuhdetta (palkkasuhde). Myös yrityksen johtaja tai vastuunalainen yhtiömies voi tulla kyseeseen, jos hänellä on organisatoriset edellytykset hoitaa tehtäviään ja kiinteä kosketus sähkötöihin. Sähkötöiden johtajuutta ei voida hoitaa toiminnanharjoittajien välisellä toimeksiantosopimuksella.
Lain vaatimuksella halutaan varmistaa, että sähkötöiden johtajan asema organisaatiossa antaa tosiasialliset mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen ja että hänellä on riittävä kosketuspinta töiden suorittamiseen.
Palkkaamista tarkoitinkin. Jos maksan sulle työn teosta rahaa niin olen ostanut sinut töihin.
On. Sen nimi on jatkojohto :)
edit: mitään vastuuta en ota, mutta kun ostat semmosen 3-osaisen, kytket sen jatkojohdon oman pään yhteen ja sitten nuo kaksi niihin jäljellejääviin...
Omaa sähkäriä en saa nyt hetkeen kiinni mutta piuhan veto pitäisi tehdä, kytkentä sitten myöhemmin sähkätin toimesta.
Tonttijakamolta syöttökaapeli autotalliiin, ts sen mitoitus?
Matkaa noin 25m, maan alla putkessa.
Millaista vedetään?
16A ryhmiä tulossa vajaa 10 ja parit 10A.
Kolme ryhmää pistorasioille, patteri, ilppi, nosto-ovi, kompura, valot, varaus kahdelle sähköauton lataus asemalle, 1x 16A voimavirta.
Unohtukohan nyt joku vielä...
Millaista vedetään?
Riippuen minkäkokoset sulakkeet jakamossa on niin jonkinlaista MCMK:ta laittaisin.
Minkä minikeskuksen olet sinne haalinut?
Luulin ettei keskusta vielä ole, vaan pelkkää kaapelia pohdit. Voit tarvita sittenkin ne noususulakkeet
Kaivan kohta mallin.
Siis talli alkaa olla kohta jo valmis :)
Sähköjen osalta vedot vedetty tallin keskukselle, mutta tonttijakamon ja tallin välinen kaapeli vielä puuttuu.
Jaa tuohan se jo ratkaisikin, eli pääkytkimen nimellisvirta 40A, joten sitä kai ei voi ylittää...
Ko. Keskus tuli otettua kun kaveri tökki samanmoisen omaan talliinsa toissavuonna ja sähköautoakin siellä jo lataillaan yms. :)
Riittää sitten 4x10+10, ja saa laittaa sulakkeet tallin nousulle.
Sitähän minäkin.
Siis pakko laittaa nyt kun siellä on vain 40A ryhmis.
Ei omakotitalojen mittauskeskukselta lähtevissä nousuissa yleensä ole noususulakkeita, tulee selektiivisyyden kanssa ongelmia, eikä niille noin yleisesti ole mitään tarvetta.
Mihin liitän oikeaoppisesti suojatun signaalikaapelin suojan? Laitteen (DHT22 ilmankosteusanturi +3.3V) käyttöjänniteen miinukseen ("maahan"), oikeaan pistorasian maahan tai jätän kytkemättä? Olettaisin, että usbilähteen miinus on kelluva.
E: Varmaankin omaansa, tai sitten pistorasian maahan.
Normaalin pöytä pc:n usb miinus on sama kuin koneen runko joka on sama kuin pistorasian maadoitus.
Läppärit yleensä kelluu, usb virtalähteet ja laturit todennäköisesti ovat kelluvia koska harvassa on maadoitus pistorasiaan.
Suojakuori kuuluu viralliseen maahan ja monissa tapauksissa vain toisesta päästä.
Hyvin usein tuollaisissa se kuori kytketään laitteen runkoon ja/tai miinukseen laitteen päässä ja anturille menee suojan sisällä +, - ja signaali(t).
Keittiön sähköt reistaa. Liesituuletin mykkä, samoin osa välitilan pistorasioista. Nyt irroittaessa vedenkeitin pistorasiasta lähti liesituuletin itsestään käyntiin. Pistorasiaan kytketty eletrokniikka toimi myös vähän epämääräisesti aiemmin.
Mistä voisi olla kyse? Koko sähköistys uusittu 12 vuotta sitten, vikavirtasuoja toimii eikä ole lauennut, ei myöskään sulake.
Jos vedenkeitin ei ollut päällä irroitettaessa sitä pistorasiasta, haiskahtaisi ehkäpä sellaiselle vialle että saattaa olla johto löysällä pistorasian takana ja pistotulpan irroittaminen liikautti johtoa ja se sai taas kontaktin. Olettaen siis että tuosta pistorasiasta on jatkettu seuraaville pistorasioille ja liesituulettimelle sähköt. Tuo löysä johdin saattaa kipinöidessään aiheuttaa jopa tulipalon joten kannattaa ainakin tuo kyseinen pistorasia tarkastuttaa sähkärillä.
Pitäisi joo yrittää houkutella jostain sähkäri paikalle tutkimaan koko kämppä.
Vaikuttaa uskottavalta tuo ajatus, varsin pitkä ketju on silloin vedetty tuon pistorasian kautta.
Onko saatavilla käyttöönottomittauksista pöytäkirjaa? Kysyn siksi, että onko uusimisen yhteydessä kytkennät mitattu ja todettu toimiviksi. Esimerkiksi tuollainen mahdollinen huono kytkentä/kosketus olisi voinut näkyä jo aiemmin mitatussa oikosulkuvirrassa. Kytkentäongelmaltahan tuo haiskahtaa.
Tila
Kale222
