Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Yksi lavuaari poistuu käytöstä ja pitäisi sen lattiakaivo tukkia. Sellainen ~75mm reikä lattiassa. Ostin "viemärin tulppa 75mm" kun kuulosti siihen tarkoitetulta, mutta eihän se mahdu kun on saman kokoinen kun se reikä eikä siis 75mm reiälle tarkoitettu tulppa ilmeisesti... Onko tyyli vapaa? Voinko 3D tulostaa siihen sopivan muovitulpan? Mietin että kuinka 100% tiivis sen pitää olla ettei hajut leviä...
Tukitaanko pelkkä reikä vai ollaanko tulppaamassa viemäriä?
Jos viemäriputkea niin pitäisi olla tyyppihyväksytty. Normaali HT-tulppa sopii muhviin, sen kaveriksi tarvitset kaksoismuhvin.
Tosin HT-pystyputken tulppaa käytetään yleisesti vaikka sillä ei olekkaan tyyppihyväksyntää, tämä menee viemäriputken sisälle.
Hmm jaa'a, siis tällainen rööri lattiassa. Siihen tulee kaappi päälle niin ulkonäöllä ei väliä. Kunhan hajuja ei pääse läpi (ja muita asioita joita en osaa ottaa huomioon)
Mitä riskejä tuohon liittyy jos käyttää jotain macgyver versiota eikä tyyppihyväksyttyä?
Iskisin tuon vaan HT-pystyputken tulpan ja jos ei löydy niin viemäritiiviste/hk-kumi 75/32 ja 32 kova tulppa
Pitäisi jollain aikataululla tehdä omakotitalon kylppäriremppaa ja tuli mieleen että olisi mukava saada toinen WC-pönttö asuntoon. Onkohan tuollaisen WC-pöntön lisääminen kylppäriin kuinka iso, kallis ja hankala operaatio? Kylppäristä kun on kyse niin siellä on jo käsienpesuallas, suihku + lattiakaivo ja poisto pesukoneelle eli viemäri kyllä löytyy. Toki yksi haaste on että kylppärin lattiassa on vesikiertoinen lattialämmitys. Toki vaihtoehtona olisi vaihtaa tuo lattialämmitys sähköiseen ja poistaa tuo vesikiertoinen lattialämmitys kokonaan. Kuitenkin kylppäristä löytyy lämmityspatterikin että lattialämmitys ei olisi ainoa huoneen lämmitystapa.
Toinen WC-pytty olisi aika mukava lisä asuntoon, mutta onko tuo ihan järkyttävän hankala ja kallis homma? Tarkoituksena rempassa olisi kuitenkin muutenkin muunmuassa vaihtaa seinien ja lattian laatat niin lattia olisi kuitenkin auki. Onko tuossa jotain asioita mitä pitäisi ottaa huomioon tms?
Tämä tulppa on tarkoitettu putkeen, olet varmasti ostanut muhviin tarkoitetun tulpan.
WC vaatii 110mm halkaisijaltaan olevan viemärin (valurauta 100mm). Altaan ja lattiakaivon viemärit ovat 32-75mm viemärillä, runko mistä otettu voi olla 110 ja saat pytyn viemärin otettua siitä. Pytyn voi liittää viemäriin myös pinnassa, eli voit tuoda 110 viemärin pinta-asennuksena ja koteloida myöhemmin, jos auttaa suunnittelemaan reittiä.
Huonolla tuurilla sinne kylpyhuoneen kohdalle tulee pelkästään 75mm viemäri, sanoisin että aika todennäköisesti on 75mm jos on vaan 1 lattiakaivo ja käsienpesuallas. Riippuen siitä missä runkoviemäri kulkee voi olla kallis tai enemmän kallis. Tätä kannattaa tiirata LVI-kuvista. Toisaalta jos on tuulettuva alapohja niin homma muuttuuu melkein suorastaan helpoksi.
Toisekseen, jos mahdollista niin itse ainankin yrittäisin välttää muutosta sähköiseen lattialämmitykseen, vaikka piikkaamalla koko kylpyhuoneen ala auki. Toki jos isommat sähkölaskut tai mahollisesti todella kylmä laatta jalkapohjaan ei haittaa niin sitten.
Onko sinulla olemassa LVI pohjakuva tai ihan mikä muu pohjakuva, josta voisit näppästä valokuvan kylpyhuoneen kohdalta vähintään
Omakotitalo on valmistunut -80 ja kuvia ei ihan hirveästi ole. Sähkökuviakin kun katselin niin muutaman sekunnin silmäilyllä löysin niin monta asiaa jotka ovat eri tavalla kuin kuvissa että en välttämättä ihan hirveästi kuviin luottaisi. Faija tuon on aikanaan rakentanut, joten häneltä voisin koittaa kysellä, ja tietty yrittää selailla jos jotain LVI-kuvia sattusi löytymään. Yhtäkkiä en kyllä muista nähneeni LVI-kuvia kun tuossa joku viikko sitten selailin faijalta löytyneitä talon papereita. Valitettavasti talon alle ei pääse, joten se kortti on käytetty.
Oletan että kunnan viemäriin on aika suora reitti, luulisin tietäväni mistä kohti viemäriputki menee mutta jos joutuisi purkamaan muualta kuin kylppäristä ja saunasta lattiaa niin alkaa menemään kohtalaisen haastavaksi. Pitää tutkia vähän tuota viemärikaivoa ja kysellä jos faija yhtään muistaisi noista viemäreistä mitään. Oma muistikuva olisi että kylppäristä lähtee viemäri, muutaman metrin päässä siihen yhdistyy keittiön viemäri ja toisessa päässä taloa olevan WC:n viemäri ja pari metriä siitä yhtyy vielä yksi viemäriputki jonka perässä on pannuhuoneen ja varasto/säiliöhuoneen lattiakaivot.
No, ei tämä toinen WC nyt mikään pakollinen juttu ole, eli jos alkaa näyttämään ihan liian kalliilta ja hankalalta niin pitää skipata se vaihtoehto.
No, tänään olen käymässä faijan luona niin pitää kahlata kuvat vielä kertaalleen läpi ja ottaa fotoja vähän kaikenlaisista kuvista kun muutenkin pitäisi kaikenlaista suunnitella. Jos tuuri käy niin LVI-kuvakin saattaisi löytyä.
Hetkinen, -80 valmistunut, ei kai tuo lattialämmitys ole tehty käyttöveteen, kuparilla, suoraan valuun?
Olisiko joku tämmöinen vaihtoehto:
Tecma Saniexpert WC-pumppaamo on kätevä ratkaisu silloin, kun tarvitset vesi-WC:n tiloihin, joissa ei ole paksua viemäriä. Pumppaamossa on voimakas silppuripumppu, joka hienontaa ja poistaa jätteet nopeasti, hiljaisesti, hygienisesti ja kaiken lisäksi vielä täysin automaattisesti. Tecma Saniexpert WC-pumppaamon avulla saat esim. kellaritiloihin vessan, pesualtaan, suihkukaapin, pesukoneen tai keittiön - ilman kalliita ja isotöisiä lattioiden piikkaustöitä tai pintojen uusimisia.
Ei henk. koht. kokemusta. Tuli vaan mieleen että tommoisiakin on olemassa.
Ei taida olla käyttöveteen vaan käsittääkseni vesikiertoisen patteriverkoston veteen liitetty. Ainakin noiden kahden hanoja sun muita härveleitä on eri paikoissa ja tuon lattialämmityksen säätö on siellä missä lämpöpatterienkin. Toki tuo saattaa olla kuparilla ja suoraan valussa, tuosta en tiedä ainakaan vielä tarkemmin.
Meillä on töissä yhdessä vessassa joku tuollainen paskasilppuri ja se ainakin on ihan hiton kovaääninen laitos. En sitten tiedä onko jotkut mallit hiljaisempia.
Tuon näköinen on kylppärin lattiakaivo kun kaivoin sen auki kun kävin faijan luona piipahtamassa. Näin maallikkona arvioimalla tuo taitaa olla 75mm putki mikä lähtee eteenpäin vasemmasta alakulmasta.
Ja tässä palanen LVI-kuvaa minkä löysin, itse en ainakaan ota tuosta mitään tolkkua muuta kuin isossa kuvassa se viemäri näyttäisi menevän juuri siitä kohti lattian alta kuin muistelinkin.
edit:
Hmm... foorumi kadotti kuvat kun painoin lähetä... Lisätty kuvat takaisin...
Kyllähän tuosta saa 110 haaran otettua joko löylyhuoneen puolelta mihin tuo kylpyhuoneen viemäri laskee. Näyttäisi että on punakynäsarja johon on muutettu tuota rungon suuntaan niin ehkä tuo kuva pitää suurin piirtein paikkansa. Isommalla piikkaamisella tuolta löylyhuoneesta isontaa viemäriä kylpyhuoneen asti, pienenmällä piikkauksella jos mahtuu niin pukuhuoneeseen pytty ja allas.
Lattikaivon joka tapauksessa joutuu vaihtamaan, siinä jo saa varautua että tuo lattialämmitys menee rikki.
Ymmärsinkö oikein että tuossa kuvassa olevat merkinnät V100, V70, V35 jne merkkaavat putken kokoa? Ihan ajan tasalla tuokaan kuva ei ole kun mielestäni tuossa näyttäisi että lattiakaivo olisi ihan suihkun alapuolella (ja putki koukkaa ihan siitä suihkuseinän vierestä) mutta todellisuudessa se on kuitenkin aivan keskellä kylppäriä ja mielestäni kun nuo viemärit kuvattiin jokunen vuosi sitten niin tuo lattiakaivolta lähtevä olisi kääntynyt aika pian kaivon jälkeen tuonne about saunan suuntaan. Tuo tosiaan on joku punakynäversio, pari muutakin muutosta koko kuvassa näkyy mutta silti siinä on virheitä kun teknisten tilojen lattiakaivot esimerkiksi ovat kuvassa eri kohdassa jne.
Tosiaan, todennäköisesti olisi tarkoitus löylyhuoneen puoleltakin kaivaa lattialaatat pois ja muutenkin rempata saunaa niin sinänsä ei välttämättä olisi enää iso homma jos tuon ison viemärin pään saisi sieltä napattua. Pitää koittaa jotenkin vähän setviä jos tuohon jonkun ratkaisun keksisi. Ja tietty pitää koittaa tentata faijaa vielä lisää jos jostain aivojen perukoilta vielä muistuisi jotain tarkempaa hänelle mieleen.
Ei tuo ajatus vessasta pukuhuoneen puolellakaan ihan mahdoton ole, pitää miettiä sitäkin vaihtoehtoa. Tuo pukuhuone nykyisellään on vähän hölmö niin miksei sitäkin samalla miettisi vähän uusiksi.
Juu, V100, V70 ja V35 on koko merkintöjä ja 20 promillea on kaato. Luultavasti kumminkin ovat muovia eli 110/75/32 (V100/V70 lähtökohtaisesti nykyään tarkoittaa valurautaviemäriä).
Ihan järkevää että on siirretty kerkelle pesuhuonetta, ihan saunan kuivakaivon ja pk-poiston takia.
Juu, muovia ovat, vasta kunnan viemärin kohdalla tien vieressä vaihtuu valuraudaksi. Juu, itsekin pidän tuota keskellä lattiaa olevaa kaivoa fiksumpana kuin jos olisi tuossa suoraan suihkun alla, monestakin syystä.
Itseasiassa tuo pukuhuoneen puolelle tuleva WC melkein alkaisi muutenkin houkuttelemaan koko ajan enemmän, ei menisi tuo kylppäri ihan niin pieneksi pöntön takia ja saisi sieltä lavuaarinkin pois pukuhuoneen puolelle. Onkos jotain kohtuuhelppoa tapaa selvittää missä nuo viemärit oikeasti kulkevat?
Ja kiitoksia tähänastisista tiedoista, on saanut edes jonkinlaista ymmärrystä millainen projekti tuosta mahdollisesti tulee aikanaan.
On firmoja jotka tarjoavat viemärin paikannuspalveluja, erikoiskamera ja paikanninlaiteella osaavat merkata miten se viemäri menee.
Juu, ajattelin jos olisi itse voinut edes vähän paikallistaa sitä niin pystyisi vähän arvioimaan asioita. Tosin, oletan että tuo viemäri kuitenkin lähtee lattiakaivolta aika suoraan saunaa kohti ja siellä sitten yhtyy jossakin muihin viemäriputkiin. Itse mietin että jos olisi metallista vetovaijeria työntänyt viemäriin ja kytkisi siihen kaapelinhakupillin niin tuurilla saattaisi lattian läpi kantaa signaali sen verran että pystyisi hakemaan viemärin reittiä.
Kyllähän tuossa taas tulee konkurssi kun rupeaa remppaamaan, mutta sellasta elämä on...
Löytyykö sinulla tonttiviemäri minkä kautta jätevesiviemärisi kulkee kunnallistekniikan viemäriverkkoon.
Minulla on entinen betoninen sakokaivo, jonka läpi kulkee muovinen 110 viemäri ilman että liete pääsee kaivoon virtaamaan.
Kaivoon pääsee ihan tikkailla laskeutumaan.
En tiedä toimisko joku seurantalaite, millä seurataan esim. koiran liikkumista? Sitä vetelee putkessa. Noita putkimiesten paikannuslaiteita saanee vuokratakin? Piikkaa uran lattiaan kohtisuoraan luultua putkea pitkin voi päästä sijainnista kiinni.
Suoraanhan noi yleensä vedetään.
Sitten kun löydät piirrä kunnon kuvat tarkoin sijaintitiedoin (esim. kuva 1:20 mittakaavassa ja viemärimerkinnät siihen todellisiin paikkoihin) . Ei niitä enää vuosien jälkeen muista. Valokuvatkin on hyvä ottaa. Säilyvyys vuosikymmeniä varmistaen
Konkurssia pystyy paljon hidastamaan, jos tekee itse ja vuokraa ne kalleimmat vähän aikaa tarvittavat laitteet :)
Oman käsityksen mukaan viemäri menee ihan suoraan kadun varrella menevään kunnan viemäriin, tosi ihan varma en asiasta ole. Asioiden selvittelyäkin hieman haittaa se, että faija vielä asuu kyseisessä talossa kunnes keritään saamaan hänen muuttonsa hoidettua. Kuvat tosiaan on mitä on, wanhoja käsin piirrettyjä kuvia ja punakynäkuvia joista itsekin olen löytänyt kymmeniä pikku virheitä joten niihinkään ei voi ihan sokeasti luottaa.
Juu, aikomuksena on pikkuhiljaa dokumentoida kaikki mahdollinen ja piirtää kuvia uusiksi. Esim nykyiset sähkökuvat ovat niin päin mäntyä että niistä puuttuu osa pistorasioista, on sellaisia pistorasioita mitä todellisuudessa ei ole, valaisimet on piirretty ihan eri paikkaan, osa olemassaolevista ryhmistä puuttuu jne. Ja esimerkiksi jälkeenpäin tehty yösähkö/kaksoistariffi -muutos ei ole millään tavalla dokumentoitu. Joten työtä riittää tuollakin saralla kunhan tuohon kämppään pääsee muuttamaan. Viikonloppuna sentään löysin sellaisen paperikuvan jonka pohjalta pystyy lähtemään piirtämään pohjakuvaa digitaaliseksi kun löytyi sellainen kuva jossa on edes jotain seinien sun muiden mittoja.
Tarkoituksena on kyllä tehdä mahdollisimman paljon asioita remonteissa itse, mutta nuo LVI-jutut ja laatoitukset sun muut eivät ole ihan vahvinta alaa. Sähköjä pystyn tekemään hyvin pitkälti itse, kuten maalausta, tapetointia, muiden lattioiden laittoa jne. No, tässä onkin sitten projektia vuosiksi...
Muutaman vuoden vanhan talon lattialämmityksen jakotukin sulut jumittaa. Punaista saa käännetty 45ast ja sinistä ehkä hikiseen 10ast. Otin muovinupit irti ja tiputin lubrikanttia väliin, mutta ei juuri apua. Ideoita? Vai putkari vaihtamaan suosiolla?
Tulkitsen kuvaa että viemäri laskee tuonne suuntaan mihin on tehty punakynäkorjaus, jos siis haluaisit "piipata" viemärin kohdan pukuhuoneen kohdalla pitäisi piippari päästä ujuttamaan pitemmältä "yläjuoksulta". Jos haluaisitkin laittaa sen pytyn siihen pukutilaan.
Muuten jos tulee pesutilaan niin ihan tarkka haaran kohta ei nyt niin kovin tärkeä tieto ole muuten kuin että joutuuko piikaamaan metrin enemmän vai ei.
Mainitsit että viemärit olisi kuvattu joskus? Eikö niistä saanut videota itselle?
Kokeilitko "välpätä" niitä edestakaisin ihan ronskisti? Varsinkin palloventtiileillä on tapana jumiutua käytön puutteessa ja siihen ei oiken auta kuin nitkuttelu. Jatkossa jouluna ja juhannuksena käy lämmönjakohuoneen sulkuventiileitä kääntelemässä niin toimivat suoutuisammin tarvittaessa.
Lisää voimaa vaan, kyllä joku antaa periksi. Yhdistä voima Sledgen neuvoihin. paluussa on sulku myös linjasäätöventtiilissä.
Kiitos @jetblack ja @Sledge neuvoista, aika kovasti uskalsin vemputtaa edes takaisin, mutta pitää jatkaa ja ottaa jotain käden ja nupin väliin, ettei syö kättä läpi tuo pieni kahva. En tiedä mitä ovat lattialämmitykselle juottaneet, kun venttiilin esisäädöistäkin 3/11 mennyt rikki.
Juu, viemärit tosiaan jokunen vuosi sitten kuvattiin, oli sellainen "ovelta ovelle" -kaupustelija joka tietty olisi halunnut kalliita viemäriremppoja samalla kaupitella mutta kun kerran halusi ilmaiseksi kuvata niin annettiin faijan kanssa kuvata. Olin itse siinä paikanpäällä katselemassa ja vaikka kuvaaja itse sanoi että putket on hyvässä kunnossa niin yritti järkyttävän ylihintaista painepesua sun muuta niihin kaupata. Ja kun oli tuollainen ilmaiskuvaus eikä saanut mitään kallista remppaa myytyä niin ei antanut tallennettakaan.
Mutta juttelin faijan kanssa ja sen verran hämärästi muisteli että tosiaan viemärit yhdistyisivät siinä jossain saunan alla ja siitä kylppärin lattiakaivolle mentäisiin melko suoraan. Lähinnä itselläni oli vähän epäilys että olisiko se kylppärin lattiakaivon putki koukannut pukuhuoneen ja keittiön kautta jolloin mahdollisesti olisi joutunut repimään useammankin huoneen lattioita.
Tuleeko jollain mieleen mikä vedätys tässä mahtaa olla takana?
Puolituttu LVI-asentaja kertoi, kuinka joku hänen asiakkaansa oli mennyt katsomaan laitetta aikeissa ostaa. Arvokilpi oli poistettu laitteesta ja ostokuitti ei täsmännyt laitteeseen. Myyjä ei millään suostu kertomaan mistä ja tarkalleen ottaen milloin ostettu, eikä myöskään suostu lähettämään kuvia arvokilvestä. Kiertelee kysymyksiä. Tarjoaa asennuksen kanssa jotain hyvin erikoista kuviota: Kun "Tukesin hyväksymä asentaja" käynyt, niin maksetaan tälle laitteen myyjälle Mobilepaylla 300€ ja hän ilmeisesti lupaa hoitaa koko asennuslaskun.
Halpahan toi on, jos olisi sitä mitä luvataan, mutta kallis jos jotain ihan muuta.
edit: Julkaisi äsken tuon yllä olevan uuden ilmoituksen aiheesta, mutta alkuperäinen löytyy edelleen tuplana. Nuo myyntikuvathan molemmat ovat netistä kotimaisen LVI-firman sivuilta:
Ihan pelkästään sen vuoksi, jos arvokilpi poistettu, en tietenkään ostaisi laitetta. On suhteellisen varmaa, ettei sillä ole silloin enää takuuta.
Vaikea kuvitella et asian todellinen laita selviäisi täällä jos itse tuotteen myyjä ei halua sitä kertoa.
Tuotteitahan voi ostaa esim. vahinkotavarakeskukselta tai vaikka jostain huutokaupasta kelpoon hintaan ja myydä vaikka voittoa tavoitellen torissa eteenpäin. Tai mahdollisesti jokin muu skenaario.
Jos se paketin pumppu ei ole Mitsubishi vaan siihen johonkin kiinapumppuun on vaan heitetty mitsun tarrat?
Ajattelin aloittaa keskustelun, josko täällä joku muukin miettinyt tuota ilmoitusta tai peräti käynyt katsomassa. Nyt tosin vaikuttaa siltä, että Tori poistanut ilmoituksen.
Kappas, alkuperäinen vielä löytyy:
Haiskahtaisi että olisiko "kuumaa" kamaa eli pöllitty jostain ja sen takia arvokilpi poistettu. Muutenkin tuo tarina vähän viittaisi johonkin tuollaiseen.
Edit: Kysäisenpäs näkemystä kuitenkin täältäkin, jos joku LVI-guru sattuisi paikalle:
Lämminvesivaraajan messinkiosiin oli ilmestynyt tällaisia valkoisia ”kekoja”. Kyseessä vaajat 20 vuotta vanha varaaja. Tutun putkarin mukaan näitä (sinkkikato?) alkaa ilmestyä alueen vesityypin vuoksi messinkiosiin kymmenessä vuodessa. Ei kuulemma aiheuta toimenpiteitä. Varaajan olen ajatellut vaihtaa muutaman vuoden päästä ja samalla toki vaihtuisivat ko. osatkin. Mahtaako tällainen olla kovinkin yleinen ilmiö? Vähän kieltämättä hirvittää jättää tuollaiset paikoilleen. 🤔
Meillä on öljykattila, jonka käyttövesi on ollut epäluotettava, joten se on kokonaan ohitettu ja käytössä on erillinen sähköinen lämminvesivaraaja. Voisiko öljykattilan tuottaman lämpimän veden kytkeä sähkövaraajan tulopuolelle esilämmitykseksi, jotta sähkönkulutus vähenisi mutta lämpimän veden saanti pysyisi tasaisena?
Tällä hetkellä alustava väliaikatieto luotettavalta taholta on, että nämä ovat mahdollisesti varastettu tai muutoin viety luvatta, eli kenenkään ei pidä ryhtyä kauppoihin. Voin mahdollisesti kertoa lisää, kunhan annan asiaan kuuluville tahoille ensin aikaa omille toimenpiteille.
Ei mitenkään tietysti liity tähän, mutta valitettavasti varastettu tavara käy aina kaupaksi kun hinta on sopiva. Ei osaa ihmisistä kiinnosta onko tavara varastettua vai ei, jos sen saa vaikkapa kolmasosahintaan, ja mitään riskiä jäädä kiinni ei ole.
Voi hyvin olla, mutta tässä ilmeisesti tarjotaan väärennettyä takuukuittia mukaan näillä näkymin takuuttomaan laitteeseen ja ilmeisesti yritetään petostella ostajalta 300€ lisää asennuksesta.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta seinässä on tällainen pyykinpesukoneen poistoletkua varten, mutta mitä siihen väliin pitäisi ostaa että letku pysyisi kiinni siinä? riiittääkö pelkkä ruuvatava putkenpidin vai tarvitseeko muutakin?
Poistoletku on siis reilusti liian löysä suoraan liittimeen.
Tällainen 3/4" SK / 19mm letkunippa lienee se sopiva tuohon, olettaen että tuo paikallaan oleva on 16mm.
Letkun tiiviiksi kiristäminen letkukiristimellä.
Reactions: jos
Tänään tuli LVI-asentaja tekemään SFP-raporttia uuden Valloxin tiimoilta ja kun puhuttiin ohi aiheen ja sanoin, että kone sulattaa itseään todella usein, niin asentaja huomasi että kun IV-kone on lämmöntalteenotto -tilassa, kone laittaakin ohituksen päälle. Eli laite toimii ns. ristiin ja koko talven lämmöntalteenotot mennyt harakoille, ihmekkään että sähköä kuluu kun vastus koko ajan päällä. :D
Sanoi että ilmeisesti tehtaalla kytketty ristiin kaapelit ja tilaa siihen Valloxin huollon katsomaan, onko muilla käynyt ikinä näin? Asentaja kehui, että yhden kerran on tälläinen tapaus tullut vastaan.
Muista vaatia korvausta, sinulla on saattanut mennä tänä talvena jopa 5000kWh ylimääräistä energiaa tuon myötä.
Vallox voi vedota takuuehtoihinsa.
2.6 Myyjä ei vastaa takuun nojalla muista maksuista tai kuluista. Korvattu viallinen Tuote on annettava Myyjän haltuun ja omistukseen. Mikäli Tuotteita joudutaan palauttamaan Myyjälle, varaa Myyjä oikeuden hyväksyä kuljetuskustannukset etukäteen.
Kuluttajansuoja menee Valloxin takuuehtojen edelle. Tässä on kyse viallisen tuotteen aiheuttamista välittömistä kuluista. Itse ainakin reklamoisin kohtuulliset kulut.
Paikallaan oleva olikin tuon 19mm ja isompia tuntuu olevan aika heikosti saatavilla. Laitoin nyt putken siihen kiristimellä, mutta jos vuotaa niin pitää metsästää jostain isompaa.
Jatkokysymys aiempaan: poistoputken kiinnitys kiristimellä valutti vettä lattialle ja pitäisi löytää tähän joku pitävämpi ratkaisu.
Poistoletkun ja letkuliittimen väliin jää pari millimetriä väljää. Olisiko joku kuvanlainen ratkaisu olemassa johon poistoletkun voisi työntää ja joka menisi kiinni joko letkunippaan tai suoraan seinässä olevaan liittimeen?
Poorman
