Kuinka SER-jäte prossuilla pärjää nykyään ?
Aiheeseen melkein liittyen, sain kasattua Kolink Satelliteen oman E5-1270 setin ja ei se kuumentunut peleissä läheskään noin paljoa. Tosin kotelo oli auki ja johdot siistimättä. Jäähynä Be Quiet! 92mm torni, mutta kaikkialle on vaihdettu Arctic Coolingin tuulettimet.
Säätö jatkuu vielä, ja kokoonpano on vähän äänekäs. Laitoin kyllä pölysuojan tuonne taakse, josta otan ilmaa sisään.
Onko muuten tuo MSI:n näytönohjain GTX 780 (Ti) tai R9 290 (X) ? Kun näin äkkiä muistelin että tuota cooleria käyttivät noina aikoina.
Tässä muuten 4670K tuloksia:
Mutta nyt kellottelemaan 3570K:ta joka toki on korkattu ;)
Monellako pelillä testasit 4670k:ta? Ihmettelen vain tuota kun sanoit että useammassa pelissä jätti 4770k taakseen, mutta ainakin noissa viidessä menee isoillakin eroilla ohi.
16:sta pelillä testasin. Tosin ehkä "hiukan" liioittelin tuossa, kun olisi pitänyt ensin laittaa tulokset taulukkoon ennen tarkempaa analyysia :vihellys:
Mutta tässä niitä jossa 4670K pärjäsi oikein hienosti:
Ja kyllä tuo Dangerous Driving tulos oli todella outo hyvyydessään kuin se Wreckfest oli huonoudessaan.
Anteeksi offtopic, mutta luulisin että täältä löytyis varmempaa ja mahdollisesti ensikäden tietoa liittyen SER emoihin ja m.2 levyihin.
Mulla olisi tuollainen Samsungin m.2 levy p/n MZNLF128HCHP-000H1. 128GB Samsung CM871 M.2 2280 SATA 6Gb/s (MZNLF128HCHP-000H1) - M.2 SSDs | Mindfactory.de
Saanko sen toimimaan boottilevynä win10 X58 Sabertoothin kanssa esim. tuollaista käyttäen: NVMe M.2 NGFF SSD to PCI-E PCIexpress 3.0 16x x4 adapter riser card convertZQ | eBay ?
Jossain näistä adaptereista oli juttua, ettei toimi m.2 SATA SSD kanssa ja tuo mun on juurikin m.2 SATA.
Ilmeisesti joku bootloader kuten DUET tarvii asentaa? En halua mitään bios modeja alkaa väsäämään.
EDIT: Tuolta Silverstonen tuotesivuillahan se luki:
SilverStone INTRODUCTION:ECM25
Tuo levy juttelee SATA-standardilla, eli ei toimi PCI-E --> m.2 adapterilla, vaan pitää ostaa SATA --> m.2 adapteri.
Eli siis tuollainen: NGFF M.2 SSD to 2.5inch SATA III Enclosure Converter Adapter+Protective Housing | eBay
:tup:
Edit: Ja ettei menisin liian offtopic niin oma e5-2650v2 saapui eilen postissa. Täytyy katsoa ehtisikö tänään testaamaan.
Minulla on ainakin yksi E5-2650v2. Se on kai siihen hintaan paras prosessori kiinaemoille, kun Zetterin testeissä E5-2689 ei boostannut täysille ja sen hinta on noussut.
Itse maksoin pari euroa enemmän ja ostin sellaisia, joissa on kuoret mukana.. Siitä on kyllä vähintään vuosi ja saatoin minäkin ostaa niitä epähuomiossa m.2 NVME-paikkaan. Nämä nyt yhden minuutin haulla:
US $3.07 28% OFF|B+M Key Socket 2 M.2 NGFF (SATA) SSD to 2.5 SATA Adapter Card with Case Whosale&Dropship-in Add On Cards from Computer & Office on AliExpress
US $3.89 |Newest B key socket 2 M.2 NGFF (SATA) SSD to 2.5 SATA Adapter Card With Case Hight Quality-in Add On Cards from Computer & Office on AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32977783360.html
Kyllä itse maksoin vähintään vitosen euroina..
edit: jotain tällaista, minulla oli metallikotelo:
US $2.25 10% OFF|B Key M.2 NGFF SSD to 2.5
Nyt olisi 3570K testit ajettu loppuun ja pitää sanoa näin 6500, 4670K ja 3570K:n jälkeen että näemmä 4/4 prossu riittää sttenkin suurimpaan osaan peleistä (kun en voi ottaa kantaa kuinka ne Ubisoftin peleissä toimiivat).
Kun LGA1155 ITX kone näytti että Ivy Core i5 vakiona on aika hidas nykypeleihin. Mutta kun kellot nostetaan sinne 4.6GHz:n jo alkaa tapahtumaan.
Tätä yksilöäni ajoin 1.29 voltilla 101MHz väylällä eli 46 kertoimella oltiin kivassa 4.64GHz:ssä. Ja 4.7GHz oli sitten jo liian kaukana, kun yritin tätä saada sinne mutta vielä 1.32 volteilla ei ollut vakaa ja lämmöt olivat jo "vain" 98C.
Ja kyllä korkkasin tämän yksilön.
Mutta otetaas tähän tulokset RDR2:n ja WWZ:n kohdalta LGA1155 ITX koneessa olleesta i5-3350P:lta:
RDR2:
AVG FPS: 52
0.1% LOW: 32
WWZ:
AVG FPS: 78
0.1% LOW: 9
Tässä sitten kun 3570K on kellotettu 4.64GHz:n:
Tästä vielä bonuksena devil may cry 5 tulokset jossa 3570K oli surkeimmillaan:
Mutta nyt taas pidän viikon kahden tauvon testeistä kun on aika alkaa videoita kyhäämään 4670K:sta sekä tästä 3570K:sta.
Ja tuossa "putsasin" Youtube kanavaltani kaikki vanhat läppäreiden korjaus ja päivitys videot ym. pois mitkä eivät liity nyky kanavaani. Toivossa että Youtuben systeemi nyt alkaisi suosimaan videoitani enemmän kun ei ole sekalainen kasa kaikkea kanavalla.
Kun jotain on kokeiltava, kun LGA1356 kone video sai youtubessa kahdessa päivässä noin 370 katselua ja BitTubessa samassa ajassa yli 4000.
4c/4t prossut hyytyvät verkkopeleissä, yksinpelipuolella vielä yleensä rokkaavat hyvin tai ainakin välttävästi. Varsinkin Battlefield sarja on kuuluisa siitä, että netissä alkoi sutterointi varsinkin nelosessa ja hardlinessä, One ja V vissiin ovat vähemmän alttiita tälle.
Veikkaan, että parin vuoden sisään nähdään isoin hyppäys pelien rautavaatimuksiin sitten crysiksen julkaisun ja 4c/4t prossut vaan raakasti eivät edes suostu käymistään pelejä ja 4c/8t kokemus on nihkeä.
Kiinnostais tietää mihin tämä väite perustuu?
Kun tullut BF4:stakin sen verran benchmarkattua 64 pelaajan servulla että voi sanoa että tuo väittämä ei pidä paikkaansa.
Tuossa kun vanhoja tuloksia kaivoin BF4:sta niin:
2500K:
avg fps: 143
min fps: 91
2600K
avg fps: 149
min fps: 98
FX-8120
avg fps: 102
min fps: 69
Ja ensimmäinen joka jäi alle 60fps:n minimeissä oli Core i5-750 ja Phenom 2 X6 ja kummallakin samat lukemat eli:
avg fps: 75
min fps: 47
Sitten mitkä jo töksähtelivät olivat:
Pentium G3258 (ei ollut pelattava)
avg fps: 64
min fps: 26
sekä FX-4100 (oli pelattava mutta ei kauhean sujuva pelikokemus)
avg fps: 58
min fps: 32
Sitten BF Onea testasin X5460 LGA771 Xeonilla niin yksinpeliä sekä 64 pelaajan moninpeliä jotka olivat ihan OK kokemus kun fps lukemat olivat 60:n tuntumassa.
Että en todellakaan tiedä mistä nämä kaikki väittämät tulevat koska tullut todistettua että eivät pidä paikkaansa.
Tai miten näillä ketkä asiaa väittävät ovat koneensa konfanneet ja mitä niillä taustalla pyörii.
Kun näillä molemmilla on todella iso vaikutus miten pelit toimivat.
Ja olin itsekkin siinä luulossa että 4/8 on nykyään minimi ja 6/12 olisi se paras valinta. Mutta näemmä asia ei vaan niin olekkaan.
2500K:
avg fps: 143
min fps: 91
2600K
avg fps: 149
min fps: 98
Kun tämän videon katsoo missä verrataan 2500K vs 2600K prosessoria, pohditaan niiden välistä hintaeroa (julkaisun aikaan noin 46% eli noin 100$)
Molemmat kellotettu 4.4GHz stockki jännitteillä, 8Gb RAM (2133 CL9) + GTX 1070 (stock) 1080p high asetuksilla:
Voidaan nähdä että vaikka osassa peleistä keskimääräinen FPS on "lähelle" samaa niin 1% low (ja 0.1% low) eroista tulee aika suuria. Tosin jos peli on tehty erityisesti 4-ydin prosessorille se saa jopa paremmat tulokset (far cry 5).
Tämä ei tosiaankaan tarkoita etteikö 2500K soveltuisi enää pelaamiseen tai että 2600K olisi järkyttävästi parempi mutta kuitenkin eron huomaa monissa peleissä stutteroinnissa ja jäätyilyssä. Tosin olen hieman erimieltä kuin tuo jutun kertoja, eli kun ostin 2600K prosessorin, jos olisin sen sijaan ostanut 2500K en todellakaan olisi jättänyt "säästöön" sitä noin 125€ (arvio hintaerosta suomessa) ja ostanut nyt kalliimpaa prosessoria...
Toki tuo huomio että JOS pelaa vielä noilla prosessoreilla freesync monitorista olisi hyötyä (on muutenkin).
Edit: laitetaan vielä 2600K vs 9900K, 2700K jne. vertailu vuodelta 2018, siinä kerrottiin myös aika hyvin alussa MIKSI monesta SB oli niin maata mullistava julkaisu aikoinaan:
Omiin ja muiden kokemuksiin. Se, että sinä et havainnut ilmiötä ei tarkoita, etteikö sitä olisi olemassa.
FPS-luku ei todista sutteroinnin olemassaolemattomuutta, sutterointi nimeomaan on "lagaava kokemus" korkealla FPS:llä.
Ultimaattinen esimerkki tästä on FIFA11. Peli oli niin kevyt, että jopa HD5770 pyöritti peliä videonkatsomiskelloilla ja FPS oli silti luokkaa 200. Sutterointi oli aivan järkyttävä, peli jökkäsi aina 0,9 sekunniksi ja sen jälkeen seuraavat 199 framea laskettiin 0,1 sekunnin aikana.
Toki myös BF4 viimeisin versio on paremmin optimoitu ja kaikenlaiselle sekoilulle paljon vähemmän altis kuin julkaisuversio, eli tänä päivänä vuoden 2015 kokemusta ei voi enää saada aikaan...
Asiaan voi ainakin vaikuttaa prosessorin arkkitehtuuri, kellontaajuus, muistin määrä ja kellontaajuus, näytön ominaisuudet, verkko, näytönohjain, pelin asetukset, pelin päivitysversio ja kuinka herkkä on havaitsemaan mikronykimistä ja sitä ei tosiaan pahasti kaikilla 4c/4t kokoonpanoilla tapahdu. Joskus voi olla jopa identtiset koneet ja toinen tökittää ja toinen ei. Yhteistä on vaan se, että i7 prossuilla (ja vastaavilla xeon-kivillä) ilmiötä raportoitiin todella harvoin.
4c/4t prossut eivät ole pelikelvottomia edes suurimmalle osalle ihan uusia pelejä, mutta uutena en ostaisi edes 6c/6t prossua. Pienemmällä budjetilla kannattaa aina siirtyä katselemaan ainakin osittain käytettyä rautaa
Noilla 4/4 prossuilla ytimien käyttöasteet huiteli siellä 90-95% tuntumassa että eipä siellä taustalla tarvitse kummasta juttua tapahtua että se näkyy pelissä välittömästi.
Sitten taas 4/8 prossuilla käyttöasteet ovat siellä 80-88% tuntumassa että siinä on vielä pientä varaa tausta juttuihin.
Mutta eipä noilla nyt testaamillani 4/4 prossuilla ole ollut ongelmia 1% tai 0.1% low fps lukemissa noissa 16:ssa pelissä.
Mutta tuolla 2/4 Athlon 200GE:llä sitten ongelmia piisas enemmän kuin tarpeeksi.
Enkä minäkään mitään 4/4 tai 4/8 tai 6/6 kiveä uutena ostais missään nimessä.
Mutta kun budjetilla katsotaan niin ei 4670K tai 3570K ainakaan mitenkään huonoja ole. Hakkasivat jopa ekan sukupolven Ryzenit lähes jokaisessa pelissä, että ei huono suoritus.
Mutta katsotaan kuinka vanhoihin pitää mennä että 4/4 ei riitä enää ;)
Oma veikkaukseni on että X3430 = i5-750 ei jaksa enää, mutta se nähdään sitten.
Juurikin näin. Discord, antivirus, neljä eli pelilauncheria, selain jossa jotain itsestään päivittyvää sisältöä, windowsin tuhat ja yks prosessia jne sinne taustalle, niin kyllä siellä herkästi käy se, että kaksi juttua päättää tehdä pelin kanssa yhtäaikaa jotain, cpu käyttö tappiin ja sit alkaa lagaamaan.
Ja joskus sitten jopa itse pelissä saattaa tapahtua joku erityisen raskas ympäristö-tapahtuma-combinaatio, joka lyö prossun polvilleen, toki BF ison rahan pelinä on optimoitu hyvin.
Tuossa olen saanut kommentteja että videoitteni thumbnailit eivät ole "kutsuvia" vaan enemmänkin karkoittaa.
Joten tässä näin työpäivän päätteeksi laitoin parastani Paint Shop Prolla :D
Että mitäs mieltä olette ?
Vanha:
Uusi:
Vanha:
Uusi:
Myöskin tulen poistamaan tulevista videoistani sen kohdan alusta missä lukee videon nimi, kuten täällä siitä mainittiinkin.
En tiedä oliko tässä mitään järkeä, mutta tilasin nyt kuitenkin tuollaisen X5675:n Aliexpressistä. Hintaa 19,11€ kuluineen, eli konkurssia tästä ei tule, vaikka sieltä tulisi miten huono yksilö. Linkki tuotesivulle.
No niin, sieltä se 19 euron X5675 nyt ilmaantui postilaatikkoon. Vielä pitäisi jossakin välissä kaivaa sen verran inspiraatiota, että saisi tuon vaihdettua ja testattua mihin se pystyy.
Löytyi sattumoisin joku videokin, missä on käyty kohtuullisesti läpi kellotusta ja biosin asetuksia samalla emolla, eli P6X58D-E. Videossa on tosin erilaiset muistit ja jäähy, mutta silti. -->
Jos on noihin asetuksiin jotain kommentoitavaa ja/tai suosituksia, niin vinkatkaa ihmeessä. Tässä on jokunen vuosi vierähtänyt kun on viimeksi tarvinnut prossua kellotella, eikä ole hirveästi aikaa eikä innostusta asiaan tarkemmin tällä kerralla perehtyä, eli mahdollisimman helpolla olisi tarkoitus selvitä ja silti saada prossu kulkemaan nykyisessä kokoonpanossa mahdollisimman ripeästi.
Nämä viestit tilaajille näyttää ainakin ihan hirveiltä kun katsoo puhelimella. Miltäs muilla viestin saaneilla näyttää?
Kai painoit tuota "Lisätietoja" ? Kun se näyttää kuvan kokonaisuudessaan + sen viestinkin ?
Mutta kehittelin tuota vielä lisää ja tässä uusin versio:
Yritin eri värejäkin kun sitä ehdoteltiin Twitterissä, mutta aina palaan takaisin mustaan ja valkoiseen :D
Tänään jossain vaiheessa tuo i5-4670K video löytyy sitten BitTuben puolelta kunhan tässä saan sen upittua.
Ja tuohon siis tein pieniä parannuksia mitä on ehdoteltu.
Eli:
-Videon otsikko osio on poissa
-Tekstitykset ovat selkeämmät ja muutin niitä vähän muutenkin
-Tulos taulukot ovat sitten myös eri paikassa kuin ennen
Ja noiden kahden viimesimmän myötä myös videossa "hyppiminen" on nyt vaikeampaa.
Nyt onkin sitten kiva nähdä Youtuben statistiikasta miten tuo vaikuttaa katselu käyttäytymiseen. Eli romahtaako katselu ajat vieläkin alemmas vai nouseeko peräti.
Nimittäin oli outoa että LGA1356 kone videostakin VAIN noin 20% katsoi mihin se kone kykenee... Tai no Apex Legends tulokset katsoi sentään 36%.
Mutta kiinnostus videoon näytti suurimmalla osalla loppuneen CPU-Z kuviin :confused:
EDIT:
Tässä se Core i5-4670K video: Intel Core i5-4670K - Haswell - In 2020 [ LGA1150 ]
Itseltäni löytyy melkein sama lankku eli Asuksen P6X58D Premium, että voishan tuossa napata kuvia BIOS asetuksistani jos on tarvista. Kun itselläni siis X5650 hyrrää 4.5GHz:ssä ja muistit 2055MHz:ssä.
Jos vain viitsit, niin varmasti se helpottaisi säätämisessä. Vaikka nämä nyt aina yksilöitä ovatkin.
Mielenkiintoista et vanhat prossut pystyy vielä nykyäänkin pyörittämään pelejä.Oisko Zetteri mahdollista saada intel i5 2500k testiin et miten pärjää nykyään?
Onhan tuo ollut jo testissä (ihan hyvin pärjää):
No juuri tein 4670K videon ja 3570K video on työn alla. Sen jälkeen testi vuorossa juuri 2500K sekä X3430 (= i5-750).
EDIT: Niin ja eilen Youtube julkaisuissa oli RDR2 Speciaali:
Tässä olis kova peli testata ser-prossuja, meneekö tällä pelillä nyt sit 4 ytimiset kyykkyyn? :think:
Laittavatko androidit koneesi kyykkyyn? Detroit: Become Humanin pc-laitteistovaatimukset paljastettiin
Minimivaatimukset:
  • Käyttöjärjestelmä: Windows 10
  • Suoritin: Intel Core i7-3770 3,4 GHz tai AMD FX 8350 4,2GHz (vähintään kuusi tai kahdeksan ydintä suositeltava)
  • Muisti: 8 Gt keskusmuistia
  • Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 780 tai AMD Radeon HD 7950 3 Gt muistilla
Suositus:
  • Suoritin: Intel Core i5-8400 2,8 GHz tai AMD Ryzen 5 1600
  • Muisti: 16 Gt keskusmuistia
  • Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1060 tai AMD Radeon RX 580 4 Gt muistilla
Minimivaatimukset:
Suositus:
Katsotaan... Pitääkin tutustua tuohon ja ehkä mukana sitten ensikesällä alkavalla uudella testikaudellani.
Eli tuossa tulen ehkä tulevia uusia testipelejä testaamaan eri kone projektejen yhteydessä.
Esim X79 koneen kanssa ideani olisi testata uusi Descent (joka korvais Overloadin) ja Mechwarrior 5:n.
Myös uusi Doom on ehdottomasti tulossa mukaan testeihin.
Vielä edelliseen viestiini lisäten että otan mielelläni vastaan ehdotuksia pitkin talvea ja kevättä millä peleillä kesästä eteenpäin lähdetään prossuja testailemaan.
Tässä on kriteerit:
- Pitää olla julkaistu 2019 tai julkaistaan ennen 2020 kesää.
-Ei Ubisoftin tai EA:n pelejä.
-Ei moninpelejä jollei siinä ole botti matsi mahdollisuutta. Kun testaan näitä melkein aina aamuisin ja siihen aikaan ei kummallisesti ole muita pelaajia linjoilla :)
Tässä on kriteerit:
CS:GO
Hyvä video pelin asetuksista, kannattaa katsoa.
Eihän tuossa ole kuin juttua Nvidian DLSS:stä vs muut AA metodit. Ja kun 99% varmuudella en tule mitään RTX korttia käyttämään testikorttinani, niin aika turha video.
1% jätin arviostani vapaaksi jos vaikka jostain saisin halvalla/ilmatteiks esim RTX 2080:n :D
Olisi kiva että pelit olisi mahdollisimman eri pelimoottorilla.
Sitä yritin jo tällä kaudellani. Ja jatkossa myös.
Tässä on kriteerit:
Mordhau, local mode boteilla on, ja kartat kuten Feitoria ovat melko raskaita.
Kiitoksia ehdotuksista. Pitääkin kirjata nuo ylös etten niitä unohda :)
Mutta tuossa vihdoin löysin edullisesti toisen Geforce GTX 480:n kokoelmaani. Ja nyt olisi idea toteuttaa video tai no videot joita olen suunnitellut varmaan jo noin vuoden.
Ja ensi vuosi tälle projektille sopii vielä aivan mahtavasti kun tulee 10 vuotta täyteen.
Eli kuinka 2010 unelma pelikoneella pärjää 10 vuotta myöhemmin ?
Ja aluksi meinasin vaan Intel + Nvidia settiä, mutta kun löytyy AMD rautaa myös joten tehdään kaksi eri videota.
Intel setti:
Asus Rampage III Extreme
6c/12t Xeon W3670 (kun en omista i7-980X:ää)
Geforce GTX 480 SLI
AMD setti:
Asus Crosshair III Fornula
6c/6t Phenom 2 X6 1090T (kun en omista 1100T:tä)
Radeon HD 5970 (jos joku ei tiedä niin tupla GPU kortti)
Tässä on kriteerit:
Jos hiukan on liikkumavaraa niin ehdottaisin Shadow of tomb raideria, löytyy ingame benchmark ja sli/crossfirekin pitäisi toimia.
Pelistä löytyy demoversio niin ei välttämättä tarvi edes ostaa itselleen mutta siitä taitaa puuttua benchmark.
Spyro reignited trilogiaa voisi myös testailla.
Menee vanhaksi ja hylkäsin tuon Shadow of the Tomb Raiderin viimeksi koska olin juuri benchmarkannut Rise of the Tomb Raideria kyllästymiseen saakka ja se ei prossulta vaatinut juuri mitään.
Kun jopa Q6600 (tai okei QX6700) pyöritti sitä ihan pelattavasti, joten päätin jättää tuon pois.
Enkä käytä testeissäni koskaan pelejen omia benchmarkkaus hommia. Vaan suoritan testini aina itse pelissä.
Spyro taas on ihan hyvä idea, kun olisi mukavaa vaihtelua muihin peleihin nähden. Mutta tarvisi eka tietää ettei tuossa ole mitääs fps limittejä, kun prossulta tuo peli näytä paljoa vaativan minimeistä päätellen.
Myöskin remastered Halo Reach kiinnostais suuresti mutta onko tuo UWP peli? Kun aikasemmat Microsoftin julkaisut ovat olleet esim Forzat.
Ja se estää etten voi niitä benchmarkata kun UWP peleissä ei MSI Afterburner + Rivatuner toimi.
On ilmeisesti UWP-peli. Minulla ei ainakaan EVGA:n PrecisionX näyttäny OSD:tä ollenkaan tuossa Halossa. Hyvin pyöri 1440p-resolla E5-1680v2@4.5GHz ja GTX980Ti SLI -jätteellä kaikki tapissa. Tai siis yhdellä kortilla näköjään mentiin kun ei ilmeisesti SLI-tukea tuossa ole:btooth:, mutta riitti näköjään noinkin >60fps:tup:
Vihdoin sain oman P9X79 tulille E5-2650V2 pesässä.
Tokihan sitäkin piti koittaa kellottaa. Bclk 114MHz menee ilman ongelmia lähes vakiovolteilla (vcore1,035V rasituksessa, io ym voltteja nostettu aavistuksen), mutta mikään bclk yli 115MHz ei boottaa millään volteilla millekään piirille.
114MHz kuitenkin on jo 14 prosenttia yli vakion ja antaa tuntuvan teholisäyksen. Tällä bclk prossu käy 3,4GHz + turbot päälle, eli yksittäinen core käy parhaimmillaan 3,8Ghz. Vielä kun 1600MHz peruskammat 4x4Gb quad channel menee löysillä ajoituksilla 2126MHz, niin ero on selkeä.
Intel Xeon E5 2650 v2 @ 3419.18 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Cinebench nousi 1056pts -> 1212pts (14,7%)
Firestriken Physics score 13167 -> 14864 (12,9%)
Tuon Furynkin voi kai jo laskea SER näyttikseksi, mutta hyvin sillä pötkii menemään:
I scored 14 053 in Fire Strike
Siinä vaiheessa tuli jo pilkku ja piti mennä nukkumaan. Jonkin aikaa kerkesin pyörittää Prime95 ilman ongelmia. Tästä on hyvä jatkaa säätöä :kippis:
Kuvakaappaus kännykällä. Toivottavasti saa selvää.
Yllättävän korkealle sait väylän säädettyä ilman ongelmia. Kun mitä itse kokeillut Asus Rampage IV Formulalla parilla lukitulla Xeonilla niin 107MHz yli ei ole ollut mitään asiaa.
Mutta aikasta kivalta tuo vaikuttaa, että pitää kattoa jos jossain välissä hommais testettavaksi tommosen :)
Ja pitääkin joku päivä kokeilla väylällä kellottaa tuota 2620 v2:sta jos vaikka siitä sais jotain extraa irti revittyä.
Sitten asiasta toiseen että tässä ois Core i5-3570K videoni ja Youtube julkaisu on 1. päivä tammikuuta: Intel Core i5-3570K - Ivy Bridge - In 2020 [ LGA1155 ]
Ja tuon kun sain alta pois niin pääsi leikkimään 2500K:n kanssa:
Pitäis kytkeä ylivolttejen käyttö käyttöön emolta jos haluais tuosta ylöspäin mennä volttejen tai kellojen osalta. Mutta en nyt ala sitä tekemään joten tyydytään tähän 4.95GHz:n.
Mutta outoa olikin että tämä kuluttaa noin 40W vähemmän kuin 2600K 4.8GHz:n kelloilla kun 3570K@4.64GHz vei taas vain 8W vähemmän kuin 3770K@4.6GHz :confused:
Tuossa jo tätä testannut suurimmassa osassa peleistä ja eikä mitään yllätyksiä suuntaan jos toiseenkaan. Että aika tasoissa menee tuon 3570K:n kanssa.
Itseasiassa enää testaamatta Dirt Rally 2.0 (kiva 16Gigan päivitys oli tullut joten lataillaan sitä nyt) sekä Wreckfest. Sitten huomenna testipenkkiin Xeon X3430:n ja vieläpä yksilö mikä menee 4.04GHz:ä vain 1.23voltilla :D
En sen enempää ehtinyt eilen testaileen, mutta Prime95 blendiä tunnin pyörittelin taustalla, niin viilein core 43°C ja kuumin 51°C, jäähynä Hyper 212 Evo. Eipä ainakaan kiukaaksi voi kehua :D
Aloittelin tänään X3430 = ekan sukupolven Core i5:n parissa ja tämähän suorastaan yllätti.
Koska odotin että noissa raskaammissa peleissä tämä hyytyy kuin seinään mutta paskat marjat.
Niin oli RDR2 ja WWZ todella pelattavia verrattuna vaikka Athlon 200GE:n.
Syy miksi en tältä odottanut paljoa oli 4.04GHz kellotus tulos koska enempää ei pysty vaan väylää nostamaan ja isoin kerroin kun on vain 19.
Nyt odotankin innolla että pääsen LGA775 alustan kimppuun ja tarkalleen ottaen X5470:n pariin, että riittäkö sekin vielä RDR2:lle ym.
Mutta tässä pieni video pätkä kuinka tuo X3430 porskuttaa RDR2:ssa sekä WWZ:ssa:
Sitten tuli tuossa eilen mieleeni "mahtava" idea kun moni aina kyselee aina miten CS:GO ym e-sport pelit toimivat millähän vanhuksella
Ja kun tuossa pyörii nurkissa erinlaisia Pentium D:tä, C2D, Athloneita, Semproneita, Phenom 1:siä ja kakkosia ja LGA1156 kannalle Penakin.
Esimerkkinä tässä LGA775 ja AM2 prossuni:
Että kuinka vanhalla prossulla oikeasti noita suht kevyitä e-sport pelejä oikein pystyy pelaamaan ? Ja tietenkin näytönohjaimeksi myös joku vanha ohjain kuten vaikka GTX 480, HD 4890, HD 5770 tai vaikka HD 6970:ntä.
Kun tällä tasantarkkaan olisi kysyntää koska esim. etelä-amerikassa pelataan täysillä vielä C2D:lla vaikka "varakkaissa" maissa hehkutetaan aina uusinta uutta.
Ja olisihan kiva noita vanhuksia rääkätä :D
Että tekis mini sarjan jossa yhdessä videossa testaan vaikka kaikki C2D:t mitä löytyy kokoelmissatani ja seuraavassa vaikka kaikki AM2/AM3 Athlon jne.
Tietenkin jos testaan nuo vakiona niin testit olisivat aika nopeasti tehtävissä, mutta jos taas kellotan kaikki niin sitten saa varata aikaa paljon. Tai eihän niiden tarvitse olla 24/7 vakaita tai sitten vaan kellottaa joukosta vaan yhden yksilön.
Mutta tätä ideaani ajattelin alkaa suunnitellemaan pitemmälle, mutta milloin minulla on aikaa se toteuttaa onkin toinen juttu. Tai voishan sitä tähdätä tuonne prossu testikauteni väliin eli kun nykyisen lopetan ja ennen kuin seuraavan aloitan.
Kun viimeksi siinä välissä testasin jäähyjä sekä DDR2 ja DDR3:n vaikutusta Phenom 2 ja LGA775 prossujen suorituskykyyn.
Onko sulla noita modattuja LGA771 Xeoneja ylimääräisenä? Ei tarvi olla mikään kummoinen kellottuja, joku 3.6GHz olis jo jees.
Ei ole ylimääräisenä ja muutenkin kannattaa ostaa Aliexpressistä valmiiksi modattu yksilö. Minulla ainoataan tuo X5470:ntä on valmiiksi modattu käymään LGA775 kantaan.
Eli muut eivät käy suoraan LGA775 kantaan jollei ole itse kantaa muokannut, kuten itse olen tehnyt.
Tulikin laitettua tuo X5470 odottamaan kellottelua ja testailua ja hyppäsin yli Ryzen 5 2600:n ja Xeon X5570:n jotka mun piti ennen tuota testata. Kun enemmän tuo Xeoni kiinnostaa kuin Ryzen joka enemmänkin huokuu tylsyyttä.
Ja X5470:n jälkeen testini jäävätkin joululomalle, mutta tietenkin 2500K, X3430 ja X5470 videot pitää tuossa tehdä jossain välissä.
Mutta vasta Tammikuun puolella katellaan tuota ryzeniä :)
On. Toki eBay ehkä turvallisempi kun heillä on se money back guarantee, mutta olen aina saanut myös alista joko tavaran tai rahat takaisin jos on jäänyt tulematta. Saas nähdä miten käy, mulla on nyt menossa Alissa yksi dispute kun oli jäähy rutussa kun oli huonosti pakattu. 21$ jäähy, pyysin 10$ hyvitystä, myyjä teki vastatarjouksen 1$, en hyväksynyt.
On. Toki eBay ehkä turvallisempi kun heillä on se money back guarantee, mutta olen aina saanut myös alista joko tavaran tai rahat takaisin jos on jäänyt tulematta. Saas nähdä miten käy, mulla on nyt menossa Alissa yksi dispute kun oli jäähy rutussa kun oli huonosti pakattu. 20€ jäähy, pyysin 10€ hyvitystä, tekivät vastatarjouksen 1€, en hyväksynyt.
Joo-o, pahimmassa tapauksessa pyytävät takaisin, jolloin postimaksut on 30€ ja niiden kanssa joutuu tappelemaan..
Juuri siksi vähän vierastan jäähyjen tilaamista tuolta, kun ne voi pakata huonosti.. Zetterin suosittelema Snowmaninkin on jossain kuvissa rytyssä.
Jouduin kuitenkin tilaamaan C2-koteloon (vielä matkalla) jäähyn ja se tulee sitten joskus. N. 13€ Kiinasta vai 40€ Suomesta.. Ei ollut vaikea valinta.
Joo, jäähy kuitenkin toimii niinkuin pitää ja sain sen suoristeltua melko nätiksi. Jos eivät suostu hyvittämään tai haluavat takaisin, niin ei haittaa.
Edit: Juuri oli tullut Aliexpressiltä ehdotus, että heidän mielestään haluamani 10$ hyvitys ok tai vaihtoehtoisesti jäähy takas ja täys hyvitys, mutta siihen en lähde. Hyväksyin sen 10$ hyvityksen mitä ehdotinkin. En tiedä tarvitseeko myyjän erikseen hyväksyä Aliexpressin ehdotus vai määrääkö Ali sen maksettavaksi. Mulla oli hyvät kuvat liitteenä, niin Aliexpressin mielestä mun dispute oli validi.
Ebaysta itse en nykyään tilaa mitään. Alissa samat myyjät ja myyvät halvemmalla koska Ali ottaa välistä vähemmän verrattuna Ebayhin.
Alissa itse olen ainakin saanut rahani helposti takaisin ongelma tilanteissa.
Että en voi kuin sitä suositella.
Aiheuttanut muuten X5470 Xeoni pientä ongelmaa. Eli aluksi kone jääty ihan BIOSissa ja milloin missäkin. Asia korjaantu kun otin prossun irti ja laitoin sen takaisin.
Ja näemmä pitää tehdä tuo vielä kerran kun Vega 64 ei meinaa toimia Windowssissa.
Kun ainakin aikaisemmin samassa tilanteenssa prossun uudelleen asennus on korjannut ongelman. Että pitää laittaa jäähy vielä vähän kevyemmin paikoilleen, että kaipa se modi tarra kiukuttelee siellä välissä.
Ja tässä viimeisin Youtube video julkaisuni:
@Zetteri
Taas hieno video. Onhan sinulla HPET pois päältä?
Lisäksi nyt on talvi, voi tulla lämpöjä lisää kesällä ja tuolla hätyyteltiin 80 astetta parissa pelissä..
Tuommoinen on omaan C2:een menossa, kun se tulee joskus:
Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2 (15M Cache, 2.60 GHz) Product Specifications
On sen tilauksesta jo aikaa.. Jos ei toimi, E5-2620v2:n saa kympillä. Minulla vaan on noita vähän korkeammalle kellotettuja kaksi jostain syystä.
Saakos noita Xeoneja kellotettua?
Riippuu mitä tarkoitat noilla Xeoneilla? X58 voi kellottaa väylällä kaikkia, kuten myös noita LGA775 kantaisia, X79 E5-16XX (ja v2) voi kellottaa kertoimella. Ja jos säkä käy niinkuin mulla, niin myös joissain tapauksissa vaikka kerroin on lukittu, saa väylää nostettua riittävästi, että siitä on myös hyötyä.
Kimpale
