Näistä Bits be tripping videoista voi katsoa hieman noita virtoja mitä kortit ottavat risereilta.
RTX 3060 /3070 /3090 / 6900XT Crypto Power / Riser testing
5700XT
ja muistutuksena viel
Maximum Safe Wattage of PSU Cables
En suosittele ainakaan käyttämään sata kaapeleita risereiden liittämiseen, etenkään risereiden mukana tulleita, 6 pin paras mutta molex toimii myös.
En oo nyt ihan varma että trollaatko ihan huvikseen täällä vai onko ihan asiaakin? Eikö tässä ole SATA -kaapelista ole ollu puhetta..
Ei trolli vaan kysymys ja toi selittää paljon. Ei se kestä virtaa ja mitä useampi kiinne sitä lämpimämpänän kaapeli käy. Ei se kaapelin pinta- ala kasva vaikka kuorma kasvaa, riski kasvaa.
Ihan vaan selvyydeksi.
Saatte mun puolesta vetää vaikka koiran karvalla. Ei mua kiinnosta, jos älliä ei ole.
No se on just tätä kun ei oteta selvää tai se älli ei riitä. Kun seuraa ketjua, ihan perus matikka on hukassa porukalla. Yksi ihmettelee miten se maksu lompakkoon tulee kun rajoja on pari, Lontoon kieli heikkoa tai luetun ymmärtäminen. Vaikka koiran karvalla.:lol:
Toinen miettii kun 4kW ei saa pistorasiaan, no saahan. Se ei ole kun yksi 16A sulake ja sen perään voi heittää 5, siis VIISI rigiä jossa kussakin on mainaamassa 6x rtx3060ti.
Täällä vaan jaksetaan hengittää copiumia SATAn suhteen. Uskokaa nyt hyvällä se ei ole sopiva näihin puuhiin.
Mä luulen että moni mainaaja ei ole edes sopiva näihin hommiin.
Mutta silti sanoit äsken että oli maanantai kappale kun ei kestäny kahta 5700XT korttia perässä ?
Luitko sitä linkkiä minkä laitoin? Toiseksi sun kuva kaapelista on takaa, ei liittimen edestä. Suurentamalla kuvaa, näin että sata kyseessä. Mutta siksi kysyin mikä malli.
Ja voin niitä maanantain kappaleita olla joukossa. Onhan noita uusia 3080 mennyt huoltoon. Heti kun paketti avattu ja hädintuskin testattu edes kunnolla.
Minkälaisia kokemuksia porukoilla on 3090:lla louhimisesta? Mulla on omassa peli/harrastuskoneessa gaming trio x ja mietin että pitäiskö sekin laittaa jauhamaan jollain frekvenssillä..
Mitä mun pitäis nyt oppia siitä linkin takaa löytyvästä opastuksesta liittimien suhteen?
btw:
Jimmssille tullu 5600XT kortteja:
Ei vittu, siinä oli tehot mitä sata tai molex antaa virtaa.
Nyt kannattaa miettiä. Tunnut puhuvan kun tietäisit asioista paljon. Moni kysynyt kolikkojen verotuksesta, ei. Ei vaan saa suoraa vastausta kaverilta, vaikka kirjanpitäjä puheiden mukaan hoitaa asian.
Ja sapattia pitää, tokkopa.
Audin hinnalla sai muutaman näyttiksen ostettua?
Asensin omiin rigeihin virrankulutusseurannan ja huomasin, miten virtasyöppöjä etenkin Ryzenit on. Siinä voi ynnätä yli 20% gpu powerin kulutuksen päälle etenkin, jos on cpu ylikellotettuna. Itse laitoin nyt virransäästötilan päälle.
Miksi kukaan ylikellottaisi cpu:ta louhintarigissä :confused: Vai yritätkö louhia Moneroa samaan aikaan?
Päätin mielenkiinnosta kokeilla mainausta ja nyt on ensimmäisen yön pyörinyt seuraavilla asetuksilla oma EVGA FTW Ultra RTX 3080:
Core Voltage: 0
Power Limit: 66
Temp Limit: 89
Core Clock: -330
Memory Clock: +1200
Fan Speed: 100
Näillä asetuksilla saan tasaisen 97,4-97,9 MH/s ja PhoenixMinerin ilmottaman 250W ...EtherMine myös näyttäisi 0 sekä stalen, että invalidin kohdalla. Power Limittiä nostamalla saisi vielä vähän puristettua, mutta se ei oo enää niin selkeä se nousu... vastaavasti laskemalla tippuu merkittävästi. Onko ok säädöt?
Ainoa mikä tässä häiritsee on, se että joudun pitämään Fan Speedin 100, koska heti kun siirrän sen automaattiseksi tai vähennän, niin tehot tippuu vähän päälle 80 MH/s ja GPU-Z PerfCap Reason muuttuu THRM... eli lämmön takia rajoittaa, vaikka kaikki näyttäisi (myös muistit) olevan n. 70C. Olen myös yrittänyt vähän väljemmillä muistikellotuksilla, mutta ei näyttäisi olevan vaikutusta tohon THRM-ongelmaan.
En myöskään saanut PhoenixMineriä käynnistämään samoja asetuksia Configista (ja teho merkittävästi heikompi) eli joutuu joka kerta avaa se AfterBurner ja lataamaan profiili. Tälläsia flageja yritin:
-fanmin 40
-tstop 90
-tstart 80
-powlim -34
-cclock -330
-mclock +1200
Eli mikä neuvoksi erityisesti noitten tuuletinten kanssa? Ei oo varmaan terveellistä jos noi jatkuvasti pyörii täysillä.
Millä ohjelmalla katoit noi muistien lämmöt, itellä on MSI suprim x 3080 +500 muisteilla ja hwinfo antaa gpu memory junction lämmöiks 92/96. tuo sun 70 astetta muisteilla 3080 kortilla kuullostaa liian hyvältä
HP:n pakettikoneiden takuusta oli tuossa aiemmin puhetta, niin pirauttelin HP:n tukeen, niin kuulemma alkuperäiset osat pitäisi säilyttää, että voi vian sattuessa todentaa, että tuleeko sitä alkuperäisillä osillakin. Eli vähän EOS, että jos on myynyt jotain etiäpäin.
Alunperin katoin GPU-Z:lla, mutta GPU-Z, Precision X1 ja HWiNFO antaa ainakin tällä hetkellä samat lukemat (FAN 100):
iCX MEM1: 73C, iCX MEM2: 73C, iCX MEM3: 74C
Katonko siis jotain väärin?
Et väärin mutta iCX on evga:n oma himmeli eikä siten suoraan vertailukelpoinen memory junction temperaturen kanssa?
No niinpä näkyykin... Memory temp 104... ja max 112 eli lienee hyvä vähän pudotella arvoja :O
Eipä näyttänyt olevan vaikutusta vaikka laskin muistien ylikellot nollaan... ainoa ero on, et tuuletin pyörii nyt 89% 100:n sijasta, mutta lämpö silti pysyy 104C... ja tehoa katos yli 10 MH/s...
Itellä on 3080 kortissa powerlimit 65, core clock -502, memory clock oli näköjään +750 vaikka aikasemmin mainittin et olis 500.. :D ja tuulettimet 100%
msi suprim x 3080
Jännä juttu olin siinä käsityksessä, että siinä ois ihan tehtaalta ok lämpötyynyt ja hyvä backplate. Monet pitää core clokkia -200, mut enpä tiedä tai osaa sanoo mikä on oikee. Suprimi on joilla pystyny hyvin 1300 kelloihin ja 1000 on aika normi.
oli mullakin alkuunsa paripäivää louhimassa muistaakseni 1200 kelloilla, kunnes tajusin mistä muistien lämmöt näkee ja ne oli siellä 104 asteessa jos en väärin muista, yli 100astetta eniveis..
3080 muistien lämmöt nousee itsellä vakiokelloilla(joku msi malli lenovo t7 koneesta) ihan pelatessakin escape from tarkovia 102asteeseen... minetessä sitten 108 asti +1200 muistikelloilla 100%fan 240W 98MH/s
Ööh, mä olen kokoajan ollut sitä mieltä että SATA:a ei kannata käyttää risereille? En ymmärrä mikä tässä on pointtina.
Ja tietääkseni olen AIKA PALJON auttanut niin louhinnan teknisissä kysymyksissä kuin verotuksellisissakin asioissa tällä foorumilla, ja töistäkö kirjoittelen 24h täällä ? Jepjep.
Tervetuloa tutustumaan toimintaan jos niin kateellista väkeä liikkeellä sille että joku voi olla kotona pari kk pitämällä laitteet käynnissä.
Ja edellinen audi on myyty vuonna 2016, jollon en tiennyt louhintajutuista vielä mitään.
Pyrkikääs sitten siihen rakentavaan ja asialliseen keskusteluun. Kiitos.
Hmm tuo kuullostaa mielenkiintoselta, onvaan kovin korkeen tuntuset lukemat antaa koneen laulaa 24/7 Onkohan tuosta mitään vahvistettua juttua, että miten se kestää sitä lämpöö niinku oikeesti..
Täällä Zotac Trinity OC 3080.
Mem +900
Core -275
Fan 65%
Powerlimit 220W.
Muistien lämmöt 96-98 astetta.
95MH/s.
En tiedä kyllä itsekään onko tuo liian paljon, eihän se paljoa maksaisi vaihtaa lämpötyynyt.
Siihen tässä on pyrittykin. Alkaa vaan menemään siihen että ostoilmotuksissakin aletaan laittamaan pelaajille ja louhijoille ihan omat hinnat ilmotuksiin. Ja sitten jos jollain oikeesti tietoa esim. nyt kaapelien liittimien tai itse kaapelien kestosta oman kokemuksen kautta, niin siitäkin saa vaan kettuilua niskaansa.
Minkä version riseri se oli ja mikä poweri? Varmaan jo löytyy ketjustakin tämä tieto :shy:
Itsellä oli neljän vegan setti joskus 1000w platinum corsairissa. Kaikki 8 pcie virtaa menee siten korteille ja risereille sata piuhalla. Ei vissiin ollut neljää sataa, välttämättä edes kolmea johtoa, eli samankin johdon päässä kaksi riseria.
Nykyisin en uskalla käyttää kuin pcie virtapiuhoja riserillekin :rofl2:
Eiköhän sata ongelma päde kaikkii risereihin.
Älä käytä sataa, jos et halua hätää!
Noista 3080 korteista on paljon juttua ollu ulkomailla. Lämpötyynyt vaihtamalla on päästy aika tasasiin 99-100 lukemiin. Tais olla 3mm tyynyt käytössä.
Riippuu mallista. Eri kokoja ja mittoja, sekä paksuuksia kun tutkiskelin asiaa. Alotetaan siitä, et Gigabytessä ei ole niitä ollenkaan.
Mutta onko juttua, että ne muistit kestää sen 100astetta, eikä oo viikonpäästä kortti mäsänä?
Uusimmasta versiosta ei onneksi edes löyty sataa. Molex tosin kyllä
Vaiha lämpötyynyt gelidin tyynyihin.
eVGA käyttää jotain thermal puddingia noihin... et en tiedä voiko noin vaan vaihtaa? Ja menee vähän liian vaikeaks n. 9e päiväansioille... :D Lähinnä kokeilumielessä aattelin jos mainais ku kone on idlessä.
Onko muilla 3090 paiskimassa ylitöitä? Millaisia asetuksia pidätte?
Itsellä muistit +1391 (10891mHz)
Core 1680mHz @ 0,736V
Lämmöt core 38°C ja muistit 86°C (blokki ja tuulettimet puhaltamassa takalevyyn)
Ethermine 124 MH/s @ 300W (415kH/W)
Muistelisin että joku noista "tube" luohijoista lähetti takuuseen kortin niitten lämpöjen takia mutta tuli samanlaisena takaisin. Eiköhän se ole suunniteltu niin että kestää sen lämmön nousun, mutta tietty pitkällä juoksulla se vähentää monessa tapauksessa hashratea. Käyhän moni noista 5700XT korteistakin aika kuumana ihan pelikäytössä.
Toivotaan, jotta kestää.. Eiköhän niitä täällä olisjo huudeltu kovaan ääneen jos korkkais pienestä lämpöilystä :D
En ole ekspertti saati tietäjä, mutta väittämien mukaan EVGA kai käyttää ihan laadukkaita, mut ei toki parhaimmistoa. Isoin vaikutus on kai kun vaihtaa etupuolelta piirien vieressä olevat pädit. Voihan se harrastus mielessä ottaa ja ainakin pelatessakin varmaan tuo pidempää ikää, jos sillä on vaikutusta siihen. Micron on sanonu kai, et 95c max ja nvidia 105c.
Ei taida olla mahdollista saada Radeon Settingsejä lataamaan omia custom settingsejä Windowsin käynnistyxen yhteydessä..? Meinaan kun näyttis tilttaa ja kone reboottaa ;- )
Ainakin lämpö throttle muistien kohdalla näyttäis olevan asetettu siihen 110C ymmärtääkseni suurimmalla osalla valmistajista... et kaipa ne on laskeskellu, et kestää. Toinen kysymys onkin kestääkö noi moisia jatkuvia lämpöjä.
tollatteen vois rakennella tohon 3080 takalevyyn puhalteleen :D
    255,1 KB · Luettu: 44
Laitetaan nyt verottajan sivuilta lainaus, kun itselle ainakin oli vähän hakusessa miten tää verotus meni...:
2.8 Tulojen ilmoittaminen henkilöverotuksessa
"Louhinnasta (proof of work -protokolla) verovuoden aikana saatujen tulojen määrä tulee ilmoittaa kohdassa muut ansiotulot. Louhintaan kohdistuvat kulut on ilmoitettava erikseen ansiotulon hankintaan kohdistuvissa menoissa. Jos kyseessä on louhintamuoto, josta saatu tulo verotetaan pääomatulona (proof of stake -protokolla), saatu tulo ilmoitetaan veroilmoituksella muuna pääomatulona ja mahdolliset vähennykset kohdistetaan tähän tuloon. "
Näillä tiedoilla kun kävi täyttelemässä verokorttia, ni rapsakat 37,5% näytti veroprosentiksi louhituille kolikoille, eli tuosta vuoden 2k€ saalistaa jäisi käteen 1250€... :D Proof of stake menetelmällä saisi laskettua sen tuonne 30%, onko ideoita mihin mennä louhimaan tuolla proof of stake-protokollalla ja onko siitä saatava korvaus sen verran hyvä, että käteen jäävä osuus on suurempi kuin tuolla perinteisellä ansiotuloverotuksen mukaisella tavalla..?
Jos 3080 omistajia kiinnostaa niin itellä Strix non-oc.
Core +0
Muistit +1300
Powerlimit 78%
Tuulettimet 75%
96,5MH/s antaa näillä ja kulutusta näyttää kortille 250w aika tasan. Muistit 92c tuuletusikkuna huoneessa auki.
Minkälaisilla hakusanoilla tai softalla vois ehtiä jotai muinaista desktop wallettia vanhalta kovalevyltä?
NiceHashiin tullut nyt EU-serveri Suomeen: NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading
Tällä hetkellä käyttöön ottaminen onnistuu lataamalla 3.0.6.2 pre-release @ Releases · nicehash/NiceHashMiner
Laitoin testiin omalla käyttökoneella ja toistaiseksi ei vielä yhtään stallia, kun ne aikaisemmin oli ~1 %. Pitänee pian laittaa rigikin tuonne. Jauhan itse tällä hetkellä NiceHashilla oletettujen (toistaiseksi verottajan mielipide) pääomatulojen takia.
Mitä tulee 3080:n lämpötiloihin, niin olen itse hankkinut vain Asuksen 3080 TUF-malleja siitä lähtien kun heti ensimmäinen omaan käyttöön ostettu yksilö meni +1400 muistikelloille. Tämä valinta osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Nämä kortit mitä itsellä nyt on kaikki pystyy päälle 100 MH/s laskentaan <96 asteen muistilämpötiloilla. Jäähdytys toki pitää olla kohtuullisessa kunnossa. Ainoastaan yhdestä joutunut laskemaan power limitiä pikkuisen alemmas, että lämpötilat pysyy tuossa 94-96 asteen tienoilla, mitä pidän turvallisena. Huonoin kortti nyt 99-100 MH/s ja muut 101-103 MH/s. Normaalisti nämä kortit näyttää noudattavan kaavaa 69-71 power limit, muistikellot täysille, jäähdytys kuntoon ja ajoa. Varmaankin tuo reilu satakin astetta on vielä ihan turvallinen lämpötila näille, kun pelatessakin sinne voivat mennä, mutta koitan tässä itse ottaa hyvin pitkälti varman päälle. Kolme viikkoa alkaa olla takana 24/7 ajoa kahdella vanhimmalla kortilla, eikä mitään ongelmia vielä.
Core +0
Muistit +1300
Powerlimit 78%
Tuulettimet 75%
Mulla oli 3080 tuf OC
Core -250
Memory +1300
235w
98-100/mhs (jos oli lämmöt yli 38 tippui mhs)
3080 suprim x
Core -250
Memory +1100
245w
97-98/mhs
Legion t7 pakettikoneesta 3080 MSI valmistama
Core -250
Memory +1300
235w
99-101/mhs
HuomiHaamu
