Miten niin takuutonta?
Olin alunperin siinä käsitteessä, että takuu raukeaa pakettikoneesta kun osia vaihtelee. Ilmeisesti näin ei ole, mutta pitää jostain hp:ltä varmistaa vielä ja samoin koskeeko se irroitetuja näyttiksiä.
Etherminen dashboardi näyttää:
Ylin 1080ti ja alempi yksi 3070.
Nyt kävin paikan päällä katsomassa:
756/0/270 :O 26% menee hylsyyn. Kun tällä 1080ti:llä 0%
Yritän roplailla asetuksia kortista, mutta epäilen, että ei vaikuta. Konehan on täynnä jotain HP:n talmaa. Joku Gaming hub löyty missä networkbooster, mutta se oli pois päältä.
Kilowatin verran nuo 5 konetta imee ja kyllä ne tuon kopin lämpimänä pitää. Onneksi asentelin joskus sinne ilmalämpöpumpun kun alko normi pelisessioissa tulla hiki. Että jos tähän hurahtaa niin eiköhän siellä jonkun näköstä pikkufarmia pysty kesälläkin pitämään.
Esim. Asus 3060Ti Dualit on yhdellä virtaliittimellä ja ne ottaa riserin kautta n. 45W (mitattu), kun GPU powerlimit on 125W. Eli yksi sata-liitin alkaa olla jo kovilla. Se ei välttämättä sula se itse liitin, vaan se johto siitä ensimmäisen liittimen kohdalta jos samaan Sata-kaapeliin on ketjutettu vielä useampi GPU. Riippuu tietysti myös kaapelin laadusta.
Kuulostaa vähän siltä että tässäkin on "mitattu" hwinfolla kortti emolevyn 8x/16x slotissa ennen kuin se on tökätty riserin päähän. Vai onko se ollut jokin muunlainen riseri kuin nämä missä on käytetty usb-kaapelia?
Nuo on invalideja, eli raudalla menee laskut väärin. Nollaa muistikellot ja käynnistä miner uudestaan, lisää muistikellot kun DAG on generoitu. Tai lisää käynnistysskriptiin -mcdag 1 ja halutut kelloasetukset, jolloin miner käynnistyy vakiokelloilla ja asettaa ylikellotusasetukset hetki DAG-generoinnin jälkeen.
En tiedä miltä kuulostaa, mutta mitattu riseriin menevistä johdoista pihtimittarilla virta ja jännite.
Noista omenoiden takuusta kun joku muukin niitä oli mainaamiseen hommannut. Kortin saa vaihtaa eikä takuu mene! Mutta jos se pitää huoltoon lähettää niin pitää olla alkuperäinen kortti sisällä XD. Eli se siitä takuusta. En viitsinyt edes sitten kysyä onko sillä irroitetulla kortilla takuuta. On varmaan jos löytää jostain alkuperäisen rungon ympärille :).
e: Hankaloittaa kyllä aika paljon jälleenmyymistä kun ostajakunta olisi varmaan juuri sitä joka maksaa takuusta. :/.
Minulla on täysin sama setup varmaan maltillisemmilla kelloilla, incorrect shareja ei tullut minulla ollenkaan. Sen sijaan staleja oli samalla prosentilla. Ratkaisu kuitenkin saattoi löytyä, vaihdoin illasta vielä phoenixminerin NBmineriin ja yön aikana sillä ei staleja tullut.
Takuu voi mennä (se on periaatteessa valmistajalle vapaaehtoinen muutenkin), mutta virhevastuuta tuo koneesta irroitus ei poista.
Eli jos osa hajoaa, niin pitää vedota virhevastuuseen mikäli myyjä ei ota yskittäistä osaa huoltoon. Takuutodistus toimii tällöinkin todistuksena hankinta-ajankohdasta
Oletteko kokeilleet t-rex mineriä? Mulla on nyt kaks RTX 3070 konetta louhimassa sillä. Tuo reititin tuskin on ongelma, eihän tuo louhinta näytä liikuttelevan dataa paljoa paskaakaan
Olen ajellut viikon verran testimielessä RTX 3080 ja T-Rex. Pahimmillaan stalet tainneet nousta 5% jossakin välissä, mutta tuntunut olevan silloin blockchainissa vika, kun shares/min tippunut sekä ms niille noussut samaan aikaan. Kohta voikin päästää RTX:n viettämään eläkepäiviä louhintahommista.
Eiks kannattaisi noissa tapauksissa kun ostaa "valmispaketin" mainaamista varten, niin lyödä pelkästään mainauskäyttöön ja vähentää koneen hinta verotuksessa? Jos se on siihen tarkoitukseen ostettu ja se on ainoa käyttötarkoitus niin luulisi menevän? Ei olisi ongelmia takuiden menettämisen kanssa + koneen voisi myydä sellaisenaan takuineen päivineen kun mainaushommat lyö jäihin..
Voisi, mutta on parempi hyötysuhde kun on pienempi määrä isäntänoneita viemässä sähköä
Juuri tämä oli itsellä mielessä. Pidän pakettikoneen räpeltämättömänä niin kauan kun tämä homma on kannattavaa, ja pidän sen vain mainauskäytössä. Lopulta jos hyvin käy, niin voin myydä koneen takuullisena eteenpäin :)
Onko tähän ihan jokin ihan yleinen syy vaiko vaan henkilökohtainen?
Ihan vain niistä syistä että alkaa olemaan louhintamylly kasassa, sekä voi sitten myydä/vaihtaa hyvällä omallatunnolla pois tarvittaessa.
E: sekä hieman (tuokin jo aisoihin saatu) 96c junction temp arvelluttaa vieläkin
Okei. Aina oppii uutta. Kahdella koneella oli tällänen ongelma ja tuo auttoi, että kelot vasta tuon generoinnin jälkeen.
Incorrectit sainkin yllä mainituilla ohjeilla kuriin. Stalea silti se 15%. Mun on vaikea uskoa, että se olis tosta ohjelmasta kiinni? Miksi 1080ti kone sitten pyörii samalla softalla ilman stalea?
Tää on oikeasti yksi vaihtoehto. Noissa kuitenkin on 2v takuu. Mutta kuten todettu sähköä menee aika mukavasti. 5 konetta vie melkein sen kilowatin. Tai no itseasiassa sähköä ei mene kyllä juuri yhtään enempää. Mulla on mittarin perässä ja se pyörii 900W molemmin puolin. 5x 130W + 200W muuhun niin ollaan jo 850W. Ainut isokin asia tuossa on, että nyt on sidottuna 300-500€ per kone rahaa osissa joiden arvo ei ainakaan nouse.
e: Sidottu raha ei siinä mielessä ole akuutti ongelma, koska ei noiden muiden osien arvo tässä lähikuukausien aikana mihinkään romahda. Sekä vaikka tuon vapauttaisi niin en mä saa mistään järkevään hintaan 3060ti:tä tilalle. Pariin kauppaan jonossa muutama noita, mutta käteistä on niihin. Eri asia olisi jos noita saisi suoraan jostain hyllystä niin sitten kannattaisi vapauttaa kaikki eurot ja ostaa säkillinen kortteja. Paras ratkaisu lienee siis seurata tilannetta noilla kokonaisilla koneilla. Jos noita 3060ti:tä saan niin rakentelen ne sitten rigiin.
e2: Ja niin louhinta kiimassa en ole, että alkaisin noita käytettyjä romuja ostamaan. Vaikka ne nyt mainaa ihan ok niin kyllä tässä touhussa iso tekijä pitää olla, että sillä kortilla on myös kysyntää ja arvoa homman jälkeenkin. Uusin rauta vanhenee hitaiten. Jotkut normi jonnet ei tasan osta mitään vanhoja ratukoita tai 1x sarjalaisia. Hetken päästä 2x sarjalaisetkin on kuraa. Teholla välttämättä ole mitään tekemistä. Iso tekijä mikä muokkaa ostoskäyttäytymistä on se mitä kaverit ostaa ja mitä mainostetaan. Sille ei vaan voi mitään, että nvidia ja rtx on paremmassa maineessa. Jos ajattelee tästä hetkestä vaikka 1v päähän niin 3x sarjalasiet on ainoita joilla voi nähdä vielä jälleenmyyntiarvoa pelikäyttöönkin, joten itse näen vain niihin investoimisessa järkeä pitemmällä tähtäimellä.
Minkälaista veroprosenttia on porukka saanut tuohon proof of work louhintaa? Tuntuu aika kovalta, kun soitin verottajalle, että menisi ~35% veroihin tuosta... Oletin, että veroprosentti on sen about 8,4% kun opiskelijan vuosiansiot on aika maltilliset.. :D Eiks tossa tapauksessa vaan toi laskentatehon vuokraus olisi kannattavaa mainaajalle?
Kuulostaa kyllä hämmentävän suurelta tuollainen veroprosentti opiskelijalle. Laskentatehon vuokraamisesta ei käsittääkseni ole vieläkään missään mitään virallista päätöstä siitä, että saako sen kotiuttaa pääomatuloina.
Mistä ohjelmasta tässä puhutaan? En löydä millään tuollaista -mcdag komentoa?
mulla pyörii pari Omenia PhoenixMinerilla ja on kans korkeammat staleprossat kuin muilla rigeillä. Mun stalet semmosta 5-8%
Sama täällä.
Asetukset tällä hetkellä power limit 62%, core -500, memory +1500 -> 136W / 63,4MH/s. Vähän ihmetyttää että muistit kellottuu noin hyvin, mutta pyörinyt stabiilisti nyt vuorokauden noin.
Forkatkaa nyt testiksi joku sellainen HP omen, niin pääsee HP:n verkkoyhteydet rikkovista sovelluksista eroon.. Tai sitten usb tikulta linux käyntiin
Koska siellä on aika montaa sellasta tyyppiä jotka on ajatellu että tilanne on tämä monia vuosia.. Kyllähän nämä hyvin pitkälti tuijottaa sitä kolikon hintaa, ja viikko on aika pitkä aika tuijotella sellasta hintaa että tuntuu omien takasin saaminen vaikealta jos ei tiedä mihin on lähtenyt.
Eipä sen tartte olla 5700XT korttia kummempi niin yksi kortti samassa johdossa on jo aika tiukilla, ja kahdella sulaa johdot.
Jos nyt sanotaan näin, Apple MacPro 5.1 työntää pci-e:n kautta 75w. Jos menee 100w yli, kone sammuttaa itsensä turvallisuus syistä. Ne kaksi lisävirta paikkaa emolla. Kumpikin antaa 150w lähtö.
Eli 75w+150w+150w=375w ja näissä koneissa on käytetty vega56, vega64 ja radeonVII:tä. Jos on epäilty virran riittävyyttä, kortille on tuotu virta suoraan psu:n linjasta.
Kyllä se sama pätee pc puolella, että pci-e kautta tulee vakaasti se virta ja loppu revitään sieltä mistä pitää. Eli suoraan powerilta.
Ihan turhaan menee virtaa, pienemmälläkin pääsee. Ei se takuu raukea, ostin koneen liikkeestä ja myöhemmin prossun samasta paikkaa ja vaihdoin itse. Kysyin että miten takuu, selvä vastaus. Ei vaikuta. Tosin tähän voi olla eri liikkeiden päätettävissä oleva asia.
Noi sun kuvat ei näy.
Meinaatko oikeasti selvitä 8,4% verolla jos louhit 2k€/kk. Varo ettei pala kelan päivikit.
Miksi ei olisi kannattavaa? Maksatko kortin käyttämästä sähköstä 5 dollaria päivässä?
Nää vissiin meinaa että, 50usd tulee päivässä
Tarkoitus oli mainaa yhdellä rx 6800 xt:llä siihen asti kun homma on tuottoisaa, taidetaan puhua aika paljon pienemmistä summista, toi vero%arvio oli 2k€ vuosituotolle saatu verottajalta*...
Voitko linkittää mitä riseriä olet käyttänyt, ei kai mikään kortti riko noin räikeästi pcie standardia.
  • x1 cards are limited to 0.5 A at +12 V (6 W) and 10 W combined.
  • A full-sized x1 card may draw up to the 25 W limits after initialization and software configuration as a "high power device".
  • A full-sized x16 graphics card[21] may draw up to 5.5 A at +12 V (66 W) and 75 W combined after initialization and software configuration as a "high power device".
Kaikissa tämän tyyppisissä risereissa emolevyyn kytkettävä liitin on mekaanisesti x1 ja kone kyllä tunnistaa väylän oikein.
No joo, mut näitä louhimoita tupsahtelee kun sieniä syksyn sateilla. Ja tuntuu että 10 korttia on minimi, mieluusti 20.
Sama täällä.
Siis nyt on syytä erottaa tehokas mainaus ja stabiili kellotus. Vaikka sulla muistit menee +1500 ja miner pysyy käynnissä niin syy korkeisii stale lukuihin on nuo muistikellot. Lasket suosiolla kelloja, katot miten stalet kehittyy.
Joko mainarit on huomenna tarjolla olevaa 3060 tutkinut, vai jätetäänkö suosiolla hyllyyn. Ja antaa markettikoneiden ostajien korvata se 3070 tällä 3060. Mikä on taktiikka torstaille? Ihan mielellään kuulisi asiantuntijoiden näkemyksen. Ja hinta ei taida olla alle 500€.
3060:n hashrate on niin pieni (puolitettu) että eipä tuossa taida olla järkeä. Vielä ei ainakaan ole mitään kiertotapaa tuohon puolitettuun ethereum hashrateen ilmaantunut.
Edit. ~27 MH/s @ 105W.
Sinänsä hauska et tänään näyttää whattomine että Nicehash olis parempi kuin Ethereum suoraan.
Mulla testailussa pelikoneessa 5700xt ja tuon takia yli jäänyt 580 8g 16x riserillä roikkuu koneen ulkopuolella. Kone on käytössä muutenkin melkein jatkuvasti ja tuo radeon softa antaa silloin tällöin virheilmoituksia näyttösovittimen kaatumisesta ja uudelleenkäynnistymisestä, ei kuitenkaan kaadu mikään.
Saako tuohon phoenixmineriin jollain komennolla ilman powerlimittiä ton 5700 käymään powerlimitin tavoin? Eli niin että se käyttäisi tuota nykyisen 120w teholla ja loput jäisi muuhun käyttöön? Jos nuo virheilmoitukset loppuisi sillä :hmm: Vai mitä pitäisi tehdä?
Nykyiset komennot joista jälkimmäinen on 5700: -ttli 75,0 -powlim -10,-45 -mclock 2100,0 -mt 1,0
5700 ei taida ymmärtää powerlimittiä vaan pelkästään volttien määrittämisen
Virheet loppuu kun lasket reilusti muistien kelloja. 1750 on vakio niin 2100 pitäisi kyllä kaataa koneen heti.
Ja jep powerlimittiä säätämällä ei saa hyvää lopputulosta amdllä. Alivoltitus on ainut keino, tai biosin modaus ja vaihto
Tuo 2100 on 580 kello, 5700 kaikki muu on vakiolla paitsi powerlimitti.
Tämä kävikin mielessä kun oli niin sopivat kellot 580lle. Intensiteettiä voisit kokeilla laskea. Ei näytä vaikuttavan pätkääkään louhintaan mutta kone muuttuu käyttökelpoisemmaksi. Readmesta löytyy komento, mutta voi lennostakin vaihtaa numpadin +/- näppäimillä.
Tuolla aiempana jo laittelinkin, että saa vaihtaa, mutta jos menee särki ja lähettää huoltoon niin pitää olla alkuperäisessä kokoonpanossa eli vaihtaa kortti takaisin. Soitin siis suoraan hp:n asiakaspalveluun kun halusin saada valmistajan kannan. Powerilta olisi voitu arpoa jotain muuta. Ja toki Suomessa kun kuluttaja on aika vahvoilla eikä tartte valmistajan kanssa vääntää jos ei halua niin myyjäliikkeen kanssa voisi hyvin mennä läpi. Toisaalta tuon takiahan voisin kysyä asiaa vielä powerilta erikseen.
e: Kyl pitäs näkyä. Voi kestää hetken ladata.
@Jamboa tohon toteskin, että silti on virhevastuun piirissä vaikka takuu ei korvaisi.
e2: Ja powerin asiakaspalvelusta tuli tällänen arpa: "Valitettavatsi tätä kautta vaikea sanoa, säilyykö takuu tai onko edes virhevastuuta siinä tilanteessa. Neuvoisin tiedustelemaan asiaa suoraan valmistajalta, joka takuun myöntää. "
En kyl tiä mikä taktiikka huomiselle vai jättääkö suosiolla väliin.
Hullun hommaa jos louhii 23-27mhs ja maksaa +500€? Varmasti osassa tullaan käyttämään halvempia heikosti kellottuvia muistejakin, kuten huhuissa uumoiltu.
Toki tässä on myös se vaihtoehto että nvidia ei tee mitään noille korteille. ns peloittelua jotta louhijat ei ostaisi. Mutta varmaan täytyy yks koittaa ostaa testiin, jos on paska niin myy pois.
Näistä on tehty jo kokeiluja. Redditissä tullu vastaan, jne.
Torissa parikin omenia myynnissä joihin vaihdettu näytönohjain ja pokkana väitetään, että takuu voimassa pl. näytönohjain.
numerojaska
