Mulla oli 3080 tuf OC
Core -250
Memory +1300
235w
98-100/mhs (jos oli lämmöt yli 38 tippui mhs)
3080 suprim x
Core -250
Memory +1100
245w
97-98/mhs
Legion t7 pakettikoneesta 3080 MSI valmistama
Core -250
Memory +1300
235w
99-101/mhs
Ite en tosta ylöspäin saa. Corelle -200 kokeilu ei vaikutusta tai negatiivinen vaikutus. En sitten tiedä mitä käy, jos siitä vielä laskis tai kulutusta laskis. Varmaa joku joka näiden kanssa on enemmän puuhaillut saisi. Ehkä joku asetus windowssissa vituillaan.
Edit. Tai nanominer syynä, kun se käytössä.
Ootteko kokeillu alivoltitusta? Itsellä ei vaikutusta hashrateen vaikka tiputti kellot rtx3090 1680mHz ja voltit 0.736v. Laskee lämmöt ja virrankulutus mukavasti.
Mulla taitaa pyöriä jossain siellä 1400MHz ja core lämmöt jotai 50c-55c ulkomuistista hatusta molemmat. Windowssista taitaa olla se normaali virrankäyttö tila, että pudottaa kellot.
Laitetaan nyt verottajan sivuilta lainaus, kun itselle ainakin oli vähän hakusessa miten tää verotus meni...:
2.8 Tulojen ilmoittaminen henkilöverotuksessa
"Louhinnasta (proof of work -protokolla) verovuoden aikana saatujen tulojen määrä tulee ilmoittaa kohdassa muut ansiotulot. Louhintaan kohdistuvat kulut on ilmoitettava erikseen ansiotulon hankintaan kohdistuvissa menoissa. Jos kyseessä on louhintamuoto, josta saatu tulo verotetaan pääomatulona (proof of stake -protokolla), saatu tulo ilmoitetaan veroilmoituksella muuna pääomatulona ja mahdolliset vähennykset kohdistetaan tähän tuloon. "
Näillä tiedoilla kun kävi täyttelemässä verokorttia, ni rapsakat 37,5% näytti veroprosentiksi louhituille kolikoille, eli tuosta vuoden 2k€ saalistaa jäisi käteen 1250€... :D Proof of stake menetelmällä saisi laskettua sen tuonne 30%, onko ideoita mihin mennä louhimaan tuolla proof of stake-protokollalla ja onko siitä saatava korvaus sen verran hyvä, että käteen jäävä osuus on suurempi kuin tuolla perinteisellä ansiotuloverotuksen mukaisella tavalla..?
Jos on proof of stake niin saako vähennyksen kohdistaa kaikkiin pääomatuloihin kuten ylleensä vai onko taas korvamerkattua?
Asensin omiin rigeihin virrankulutusseurannan ja huomasin, miten virtasyöppöjä etenkin Ryzenit on. Siinä voi ynnätä yli 20% gpu powerin kulutuksen päälle etenkin, jos on cpu ylikellotettuna. Itse laitoin nyt virransäästötilan päälle.
Ei mulla kyllä mitenkään merkillisesti vie. 5x hp omen 3070 pakettikonetta ryzeneillä ja 890W. Yksinäinen näyttis vie jo pelkän 130W eli siitä jää 50W per muu tietokone...
Välillä huomaa kun prossu tuuletinkin pysähtyy kun on niin vilponen.
Nooh, jos se tolla pitäis löytyä nii se o sit jo jossai bittiavaruudessa :D Olis ollu vaan jännä löytää se, aikoinaan tuli testimielessä kokeiltua ja taisin poistaakkin nuo louhumissysteemit sitten lopulta vielä saman päivän aikana. Ei mitään jäännöksiä löytynyt :D
Itellä on neljä kappaletta 3070 noilla sata risereillä ja jokainen on omalla piuhalla powerilta. Ei näytä vielä ainakaan lämmenneen ja tehoakin näyttää ottavan ~22w sata piuhalta. Tulee varmaan vaihettua varuilta parempaan kun saapuu osat, hätäpäissää piti tyytyä nuihin kun ei muita suomesta saanu.
    1,8 MB · Luettu: 93
Täysin linjassa pcie x1 speksin kanssa :thumbsup:
Harmi kun pihtimittarin paristo oli loppunut, haen huomenna uuden ja otan lukemat käyttäjälle technix.
Core -250
Memory +1300
235w
3080 suprim x
Core -250
Memory +1100
245w
97-98/mhs
Core -250
Memory +1300
235w
99-101/mhs
245W on aika korkea tehon kulutus mielestäni 3080:lle. Tosin kaikki kortit hieman eroavat toisistaan. EVGA:ta en saanut millään tiputettua alle 230W, mutta tällä teholla nakuttaa aika tarkasti 100MH/s päivästä toiseen. Alla neljä MSI:tä. #0-0 hashrate alhaisin koska syöttää kuvaa näytölle. Muilla pääsee tasaisesti 98-100+ MH/s.
Niinkuin kirjoitin _oli_. Tuo suprim oli vain tosi surkea kortti ilman noita watteja tippuu mhs reilusti.
Korteissa on paljonkin eroja. Itsellä Suprim antaa 100MH/s 221W. Kevyesti paras jäähdytys mitä on tullut vastaan (GPU42°C muistit 92°C).
Juu jäähy on hyvä. Mutta en maksaisi kortista paljoa enempää kuin muistakaan 3080 korteista. Täysin lottoa kuinka hyvä kortti sieltä tulee.
Tuli nyt pistettyä RTX 3090 FE hommiin siksi ajaksi aina kun ei pelikäytössä ole. Kiinnostaisi tietää onko nämä hyvät lukemat yleisemmin Ethereumin louhintaan. En ole hakemassa täyden tehon tuottoja vaan sellaista sopivaa keskitietä jolla korttia ei polta vuodessa puhki.
PwrLimit 83
TempLimit 79
Core -150
Mem +950
Fanspeed 55
GPUTemp 50C
MemJuncTemp 110C
Pwr 250-260W
Näillä T-rexillä 90-95MH/s tahti. Nuo kellotukset on nopeasti youtube esimerkist otettu ja siitä vedetty memoryä vähän alaspäin.
Onko hyvä vai pitäisikö jotain muuttaa suuntaan tai toiseen?
PwrLimit 83
TempLimit 79
Core -150
Mem +950
Fanspeed 55
GPUTemp 50C
Pwr 250-260W
Kuulostaa ihan liian pieneltä. 3080 saa tuon hashraten
Mitä vois tehdä paremmin? Kyseessä siis olohuoneessa sijaitseva ilmajäähdytteinen kone, ja olisi tarkoitus antaa sen ”huomaamattomasti” louhia. Omaan korvaan tuo 55% tuulettimet alkavat olemaan maximit, korkeammat kierrokset häiritsevät liikaa.
Uskaltaako esim muisteja vielä tuosta korottaa pitäen tuulettimet tuossa 55%? Memjunctempit näyttäisivät 110:ssä pysyvän vaikka tuulettimia nostaisikin.
Tää on se sama vanha klassikko. Lämpötyynyt pitää vaihtaa, jotkut on saanu myös tulosta laittamalla passiivisen jäähyn tai tuulettimen muistien päälle. 124 mh/s joku pysty FE mallilla pienillä modeilla.
Kiitos tiedosta. GPU:ta en lähde availemaan eli louhin siis iloisesti ”aliteholla” sen mitä sieltä tulee. Mietitään sitten muutaman vuoden päästä kun on tulee aika ostaa uusi näyttis että josko tätä nykyistä lähtisi modaamaan.
Eikös tossa justiin joku edellisellä sivulla joku sanonu, että 110c on noitten muistien lämpöraja. Toisin sanottuna voit laskee muistikelloja eikä vaikuta hashrateen. Powerlimitiä ja coreakin voi varmasti laskee.
Tuota itseasiassa testasin, laskin muistikellot -200 ja silti memjunctemp pysyi 108-110 asteessa. Pitää vielä tutkia mitä voisi tehdä
Fe:llä vissiin ongelma, noi muistit ja niiden huono jäähdytys. Voihan sinne kehitellä bsckplateen jotain lämpötyynyjä tai lisätuuletusta.
Ratkaisin lämpöongelman laskemalla powerlimittiä reilusti alemmas, vedin myös molemmat kellot niin alas kuin saa mutta sillä ei tuntunut olevan vaikutusta mihinkään. Nyt ei ainakaan enää temprajottimeen puske. Jätän tällä erää tähän, 92MH/s rate näillä säädöillä kelpaa minulle.
Omassa blokillisessa 3080 muistit 102c ja core 37c. Eli kai se lämpötyynyjen vaihdon vaatis, että sais lämmöt laskettua.. vai onko nuo muistit backplaten puolella..?
Onko asuksen kortti ja alphacoolin blokki? 3080/90 ketjussa kirjoitettiin ettei nuo alphacoolin mukana tulevat 1mm padit riitä muisteille. 1,5mm padit, kun vaihaa tilalle alkaa myös muistit jäähtyä.
Oliskohan tällainen mitenkään kannattava hankinta? Taitaa louhia ihan hyvin hintaansa nähden, mutta lähinnä epäilyttää että onko sillä jälleenmyyntiarvoa sitten kun tämä louhinta loppuu?
RX5600XT on hyvä kortti ETH:n louhimiseen. Muutama Powercolorin kortti käytössä ja vakaasti (12päivää ilman restart tällä hetkellä) 40MH/s 80W .
Satku halvempi niin olisi voinut harkita mutta tuolla hinnalla ei kyllä oikein, vuosi sitten sai halvemmalla 5700xt hyllystä.
Jos 3080 omistajia kiinnostaa niin itellä Strix non-oc.
Core +0
Muistit +1300
Powerlimit 78%
Tuulettimet 75%
96,5MH/s antaa näillä ja kulutusta näyttää kortille 250w aika tasan. Muistit 92c tuuletusikkuna huoneessa auki.
Nyt himassa testaillu ja curvella laitettu 731mv ja 1320MHz sekä muisteille +1500MHz niin saatiin nousemaan ~98,5MH/s. Kulutus 251w. Powerlimit 0, koska curve rajoittaa kulutuksen tohon 251w.
Muisti lämmöt edelleen 92c.
Hyvät lukemat, mitä mallia ajat?
Kylläpä omaan makuun huonontunu etherminen palkkiot pari päivää, muut huomanneet samaa?
3 vuorokautta nyt pyöritellyt Binancea, aika lähelle samat tulot olleet kun Etherminessa. Etherminessa edellinen maksu tuli 82h louhinnan jälkeen ja sitä ennen ollut n. 100h. Maksu ollut siis se 0,1 ETH.
Binancesta tullut nyt 0,085 ETH 72h louhinnan jälkeen, eli n. 0,13 ETH 96 tunnin välein joka vastaa melkein tuota Etherminen maksuaikaa. Kulut tietty Binancen kautta pienemmät.
Mulle sopii Excel-miehenä tuo Binancen päivittäinen maksu paremmin, koska en ole kärsivällinen ihminen ja taulukoiden tekeminen on kivaa.
Siis onko binancella oma ether pooli vai miten sinne suoraan?
Onko valistunutta arvausta tai peräti tietoa miten tuo 3060 louhintarajoitus toimii vaikkapa ETH+RVN yhtäaikaisella louhinnalla?
Oletetaan että ilman rajoitusta erikseen louhittuna 44MH/s ETH tai 22MH/s RVN, yhtäaikaisessa louhinnassa 50%-50% resurssien jako, tuleeko tulokseksi tällöin:
a) 11 MH/s ETH + 5.5 MH/s RVN (molemmat puolittuu)
b) 11 MH/s ETH + 11 MH/s RVN (vain ETH puolittuu)
c) 11 MH/s ETH + 16.5 MH/s RVN (ETH puolittuu ja RVN hyödyntää ETH puolituksen resurssiylijäämän)
d) muu, mikä ja miksi?
Inno3D:n kortti, jossa valmiina alphacoolin blokki, joten tuosta varmaan johtuu. Pitää varmaan jossain vaiheessa laitella paksummat tyynyt :thumbsup:
Matala volyymi saattaisi selittää sen. Tällä hetkellä 27miljardia kun vilkkaimmillaan droppipäivänä lähemmäs 100 miljardia.
Tuotot ovat olleet tässä kuussa poikkeuksellisen kovat. Nyt on lähinnä paluu normaalimpaan tilanteeseen. Suurempi pudotus on tulossa kesä/syksyllä kun eth päivittyy ja luohinta tulot siitä tippuu -40%.
Tässä vielä käppyrää
Olisko mitään hyviä hidden geme kolikoita joita kannattais louhia seuraavaa bullia ajatellen.
HuomiHaamu
