phoenix miner tuli vaihdettua t-rexiin. stalejen määrä tippui huomattavasti aikaisemmin tuli koko ajan nyt rullannut 13 tuntia ilman. samalla tuli vaihduttua binance pooliin ethreminestä.
Täällä Ethetmine ja Phoenixminer, 0% staleja. Tuottaako T-Rex ja Binance paremmin.
Omassa blokillisessa 3080 muistit 102c ja core 37c. Eli kai se lämpötyynyjen vaihdon vaatis, että sais lämmöt laskettua.. vai onko nuo muistit backplaten puolella..?
Ei oo blokilliselle kortille normaalit. Mulla on Alphacoolin blokilla Asuksen TUF, ja saksalaiset on tyriny lämpötyynyt huolella, muisteille toimitettiin liian pienet tyynyt, laittaneet mukaan 1mm kun ois pitäny olla 1,5mm. Sullakin on varmaan kontaktin kanssa ongelmaa, oli blokkina sit mikä tahansa. Jos tosin on Alphacoolin blokki ja Asuksen TUF tai Strix niin se on sit sama ropleema, eli pitäs sopivat lämpötyynyt ostella.
E: Mulla siis nyt 68c muistien lämmöt blokilla kunhan korjas noi tyynyt, ennen korjausta testasin joku 10s louhia ja 104c.
Ei se välttämättä paremmin tuota, mut Binance kuulemma maksaa päivittäin. Parempi homma yhdellä kortilla louhijoille, etenkin jos on tarkotus nykysessä tilanteessa vaihtaa kolikot heti euroiksi. Ite varmaan kokeilen vaihtaa kunhan seuraavan maksun saan Etherminestä ulos.
Noniin, nyt on ensimmäinen 0.05 ETH satsi mainattu etherminessä.
Kun kaikki työ/HTPC/peli-koneet on mainaamassa niin hashrate on noin 140 MH/s. Kyllähän tuota maniskuukkelia on ihan kivasti kertynyt kun vajaan viikon tässä vasta mainannut, josta ensimmäiset päivät meni säätämiseen.
Tämän takia käytetään halvinta celeronia mitä kaupasta löytyy
No mitäs ne kuluttaa? Mulla hyvin kevyesti kellotettu 9600K, ja joku vanha Ivy Bridge kuluttaa idlatessa sen samat 8W. (emolta mitattuna siis, koneet silti kaikkinensa enemmän) Toinen on Skylaken toiseksi paras inkarnaatio ja toinen taas ennen Skylakea tehty varsin vähäkulutuksinen arkkitehtuuri ja kaikki virransäästöt maksimissa) Tuolla just Z390 ketjussa kysyin muilta että minkä verran kiinteillä kelloilla volteilla noi tyypilliset 9900K kuluttaa. Se on reippaasti enemmän eli oliko ne 20W ja sillee, mulla taas ylikellot on kyllä käytössä, mutta normaalisti prossu idlaa
9600K välillä vetää jopa 10W kun oikein innostuu surffaamaan, 6 ytiminen prossu kestää kevyttä rasituksen nousua ilman että kulutus nousee, koska siinä on tehoa reservissa niin hitosti joka tapauksessa.
Ei taida olla mahdollista saada Radeon Settingsejä lataamaan omia custom settingsejä Windowsin käynnistyxen yhteydessä..? Meinaan kun näyttis tilttaa ja kone reboottaa ;- )
Normaalisti se lataa. Mutta jos se tilttaa niin sitten se ottaa defaultit. Laita sellaiset säädöt ettei tilttaa.
Täysin linjassa pcie x1 speksin kanssa :thumbsup:
Harmi kun pihtimittarin paristo oli loppunut, haen huomenna uuden ja otan lukemat käyttäjälle technix.
3000 sarjan pcie kulutuksen näkee riittävän hyvin ohjelmallisesti. Yksi sata liitin kevyesti riittää yhden kortin väylänkulutukselle, ja yli jää vaikka kuinka. Sitä en tiedä millaisin mitoituksin ne koko johdot ovat, jos vaikka johdossa on 5 sata liitintä. Voiko siitä vielä vetää korttien kulutusten mukaan vaikka 5x15W, koska jokainen erillinen kytkentä nostaa kulutusta myös. Kyllä suurin osa pitäisi olla molex. Voi olla että mun virtalähteet on vähän vanhempia ja niissä on vielä hyvin noita molexeja.
Jos laitan koneeseen kiinni portittoman näyttiksen niin pitääkö prossua olla integroitu?
Siis joo yleensä jos sä haluat kuvaa siitä koneesta ulos. Kone tai käyttöjärjestelmä ei sitä edellytä.
Sama homma, tänään tai huomenna pitäisi tulla seuraava maksu. Ensimmäinen erä meni vähän hongille kun käytin suurinpirtein ensimmäistä löytämääni ohjevideota ja MetaMask-lompakkoa. Sitten kun avasin Coinmotionin että saisi rahaa pankkiin niin siirto MetaMaskista maksaisi yli 10 prosenttia kertyneestä summasta. Se oli tuon korkeimman huipun aikaan se, ja jäi siirtämättä odottamaan arvonnousua suhteessa "bensoihin".
Tuleva maksu menee suoraan Coinmotioniin ja sieltä meinaan laittaa sen euroiksi samantien, sanokoon sijoitusneuvojat mitä vaan holdaamisesta. Sitten kun alkaa kannattavuus olla nollassa ja kurssi vakaa niin voi kerryttää kolikkoa.
Nyt on säädetty kikapyden asetukset kohdilleen, tuloksena tasaisen tappavaa 100.00 MH/s menoa. Corella 1395MHz/731mV ja muisteilla +1250MHz.
RF
Phoenix itellä ainakin oli käppyrät aika sahalaitaisia trexillä taas oaljon tasaisemmat ja staleja ei ole tullut. Aikalailla saman verran tulee kun etherminestä ehkä pikkuisen vähemmän pitää päivitellä parin päivän päästä. Mutta tuolla tosiaan maksu päivän välein. Yhellä 3070 kortilla menee etherminessä maksu 2viikon välein
Kun hakusessa on tulojen jatkuva kotiuttaminen pankkitilille niin kannattaa kyllä ehdottamasti valita joku halvempi paikka kuin Coinmotion. Binancesta saat todennäköisesti parhaan eurokurssin mutta sieltäkin tuo SEPA-kotiutus maksaa. Crypto.comista keskimäärin hieman huonompi kurssi mutta tilisiirrot ilmaisia. Mutta molemmat varmasti parempia kuin tuo Coinmotion.
nicehash:ssa on myös eurowallet josta saa käsittääkseni ilmaiseksi sepa maksuna tilille rahat. Binancesta saa myös luottokortin johon voi varat ladata ja käyttää suomessa visa korttina, en tiedä maksaako jotain?
Päätin mielenkiinnosta kokeilla mainausta ja nyt on ensimmäisen yön pyörinyt seuraavilla asetuksilla oma EVGA FTW Ultra RTX 3080:
Core Voltage: 0
Power Limit: 66
Temp Limit: 89
Core Clock: -330
Memory Clock: +1200
Fan Speed: 100
Näillä asetuksilla saan tasaisen 97,4-97,9 MH/s ja PhoenixMinerin ilmottaman 250W ...EtherMine myös näyttäisi 0 sekä stalen, että invalidin kohdalla. Power Limittiä nostamalla saisi vielä vähän puristettua, mutta se ei oo enää niin selkeä se nousu... vastaavasti laskemalla tippuu merkittävästi. Onko ok säädöt?
Ainoa mikä tässä häiritsee on, se että joudun pitämään Fan Speedin 100, koska heti kun siirrän sen automaattiseksi tai vähennän, niin tehot tippuu vähän päälle 80 MH/s ja GPU-Z PerfCap Reason muuttuu THRM... eli lämmön takia rajoittaa, vaikka kaikki näyttäisi (myös muistit) olevan n. 70C. Olen myös yrittänyt vähän väljemmillä muistikellotuksilla, mutta ei näyttäisi olevan vaikutusta tohon THRM-ongelmaan.
Muistien lämpöongelma (104C@FAN100) ei nähtävästi johtunut huonosta näyttöohjaimesta, vaan kotelon paskasta ilmakierrosta... kylki auki (ei toki ole se paras ratkasu) ja tuulettimen käyrää tilanteeseen sopivaksi, niin sai ihan uudet lukemat:
Core Voltage: 0
Power Limit: 64
Temp Limit: 89
Core Clock: 0
Memory Clock: +1350
Fan Speed: curve (n. 75%)
Näillä asetuksilla teho nousi 97,5->99,7 MH/s ja kulutus laski vähän 250W->243W. Aluksi pyöritin +1400 muisteilla ja tehoa oli n. 101 MH/s... mutta sitten Phoenix Miner kaatus johonkin memory access ilmoitukseen, niin päätin vähän pudottaa. Muistit pysyy 96C 75% tuulettimilla... ja jos laittaisi tuulettimet 100 niin muistit ois 88C.
Core Clockin pudottamisella en nähnyt mitään positiivista vaikutusta yhtään mihinkään. Oonko väärässä?
Jos laskee core clockeja niin voi laskea power limittiä mikä laskee lämpötilaa (muisteillakin). Näin omalla 2080:lla.
Mulla ei b550 prime plus postaa jos ei ole gpu:ta 1 slotissa. Eli ei ole aina selvä, että voisi ilman näyttöä mennä miten vaan :)
Jonkun watin tehonsyöntiä sillä voi saada alaspäin ja siten myös keventää rahtusen lämpökuormaa, joka taas voi mahdollistaa tuulettimien kierrosten tiputtamisen. Mukavaa puuhastelua hakea optimaaliset asetukset :cool:
Itse olen valkannut käyrältä GPU kellon ja lukinnut jännitteen, tehonrajoituksella en päässyt ihan yhtä hyvään lopputulokseen.
24/7 mainausasetukset tietty himpun verran maltillisemmat kuin 8h session.
Jep, Binance ottaa 0,80€ jokaisesta SEPA-siirrosta. Eli sieltäkään ei kannata tilille asti ihan jokaista maksua ottaa, tulee melko kalliiksi kuukausitasolla. Euroiksi voi toki muuttaa vaikkapa päivittäin.
Binancen Visan tilasin itsekin, itse kortti on maksuton. Edit: Ja cashbackia tosiaan tulee 1%, maksetaan BNB:nä.
ItemFee
Transaction fee, both at point of sale and ATM withdrawals*up to 0.9%
The first issue of the virtual or physical card0
Reissue of the virtual card0
Reissue of the physical cardEUR 25
Inactivity (12 months)0
Account closure0
Coinbasessa ymmärtääkseni mahdollista siirtää Paypaliin? En tosin ymmärtänyt ollenkaan paljonko se maksaisi ja onko se ylipäätänsä mahdollista (heidän sivuilla en moisia tietoja löytänyt).
Coinbasessa pystyy euroja nostamaan paypal:iin (kuluton), debit-kortille 1€ mutta ensin tarvittava kryptojen vaihto eurohin - n. 1.5% komissio :mad:
Joo ei ole itsestäänselvää. Mutta kysyjähän ei kysynyt tuollaista.
Riippuu kai emon asetuksista. Mulla on ollut vain Intelin koneita sitten Athlon MP, esim. jos on säädetty boot on vga fail, boot on keyboard fail niin emo buuttaa ja luovuttaa kontrollin käyttöjärjestelmälle vaikkei mitään tuollaista ole. Syöttölaitteet on PC:n perusominaisuus, mutta se on vain virhe oletuksena, ja jos emo ei salli niiden ohittamista.
Jos taas emossa on säädetty että vga laitteena käytetään vain pcie 1 ja siinä ei ole mitään, niin kone ei tietenkään luultavasti boottaa. Mulla Z390 voi säätää ensisijaiseksi vga laitteeksi igpu, tai PCI1-3, mistä se osaisi päättää käyttääkö igpu vai pcie2 tai pcie3, mikäli se on säädetty boottaamaan pcie1:stä? Mutta jos tuollainen säätö löytyy niin kyllä sen silloin pitää osata bootata siltä miltä on säädetty. Jos AMD:lla pcie1 on kovakoodattu prosessorille niin ehkä silloin siltä pitää bootata, mutta kyse on voinut myös olla vain asetuksesta mikä sulla on ollut.
Kysyjällä oli, ei erikseen mainittu mutta kysymyksestä selvästi muuten, emossa ulostulo jollekin signaalille, muttei igpu joka sitä ja kuvaa tuottaisi, ja taas mining gpu jossa ei ole portteja. Toi mining gpu silti pitäisi emolle olla vga laite, se ei vaan tuottaisi kuvasignaalia tai sen saaminen ulos emon portista on hankalaa, mutta emolle tai käyttöjärjestelmälle sen pitäisi olla normaali output device.
Joo noita ei kaikkia selvästi lue ennen kuin sinne syöttää eri tilit, tuntuu että ne haluaa kalastella eri jutut sinne kun niitä ei voi erikseen ilmoittaa ennen.
Tässä tapauksessa, ei kuluja tai viivettä. Myyt coinbase pro:ssa, ja siirrät eurot paypaliin viivettä ja kuluitta. Kuten myös Paypalista voi kotiuttaa tilille kuluitta ja normaalilla pankkiviiveellä, mutta toisaalta Paypal ei varmaan ihan heti ole menossa nurin.
Kuten yllä. Eli jotain cryptoja jostain ->coinbase, sitten myy ne pro.coinbase.com joka toimii samalla tunnuksella ja kirjautumisella. Kaikki toimii viiveettä. Sitten sieltä ne takaisin sinne peruscoinbaseen ja sieltä paypaliin. Ainoastaan joku pieni palkkio siinä myynnissä, se taisi olla jotain 0,15%. Kuitenkin täysin olematon määrä, mä olen maksanut noita yhteensä jotain puolitoista euroa, kotiutettu yhteensä jotain 260 euroa. Esim. bitcoin minimimyynti 0.0010, jos käyttää nicehash, se on sopivasti 2x nicehashin minimin minkä sieltä saa ulos.
Itelläki lähetyy eka 0,05 ja coinmotioniin menossa. Tosiaan cryptot euroiksi maksaa 2% ja 0,9e tilille eurot.
Binancesta olen muuten tehnyt ostoja joten sinne voisin ottaa seurvaan erän. Voiko joku binanceen louhiva opastaa mistä tuon oman lompakon voi luoda, että saa ethlle lompakkokoodin?
PayPal:in suunnitelmissa on avata kryptolompakko (Bitcoin, Ethereum, Ripple?) myös ei-US kansalaisille tämän vuoden aikana, jenkeillä mahdollisuus on jo :sick:
Tarkoitatko siis että louhit Etherminestä Binancen lompakkoon vai Binancen omassa poolissa?
Jos ensimmäistä, niin ei tarvitse luoda erikseen vaan löytyy sieltä Spotin takaa.
Millä bat komennolla saa trexissä vain toisen nättiksen käyttöön? o_O
EDIT: "-d 0", uupui välilyönti vain
Aivan joo siis tarkotin tota binancen omaa poolia. Vähän vielä hakusessa tämä :rofl2: osaatko siihen antaa neuvot? Itellä käytössä siis nanominer onnistuuko sillä vai pitääkö olla joku toinen mineri?
Ei valitettavasti ole hajuakaan nanomineristä. Mulla on pelikoneella käytössä Minerstatin windows-softa ja sitä kautta T-Rex miner.
Linkistä löytyy hyvät ohjeet.
Lyhyesti:
-> pool.binance.com -> Kirjaudu sisään Binancen tunnuksilla
-> Ylävalikosta "Orders" kohdan oikealta puolelta aukeaa valikko, sieltä valitaan mining account -> Nimeksi haluamasi. Esim. "mainaaja1".
Minerstatin dashboardissa:
-> Luo uusi worker workers-välilehdellä. (Vasen palkki)
-> Samasta paikasta saat ladattua Minerstatin softan ohjeiden kera.
-> Vasemmalta valikosta "address editor" ja syötä tiedot kuvan mukaisesti.
-> Worker config -välilehdeltä valitset "mainaaja1" workerin ja syötät alle kuvan tiedot:
-> Alempana "Wallet" kohtaan aiemmin luotu BINANCE - mainaaja1 lompakko.
-> Minerstat softa käyntiin ja "Start mining". Kestää 5-30min ennen kuin pool.binance.com alkaa näyttää tietoa.
Minerstatin softa ei siis vie mitään välistä ja 1 worker on ilmainen.
Voi olla että tuli epäselvät ohjeet, mutta kysele niin koitan täydennellä. :D
Paljonko pitäis saada phoenixminerilla ethereumia louhien 2080ti kortilla MH/s?
Päätin tässä mielenkiinnosta kokeilla myös T-Rexia ja vaikuttaisi lämmittävän muisteja hieman vähemmän ja MH/s:kin näyttäisi olevan tasaisempi ja hieman korkeampi ku PhoenixMinerillä... en tiedä onko sattumaa, koska erot eivät ole merkittäviä, mutta kummiskin...
Mulla on käytössä phoenixmineri ja nyt on pari kertaa viikon sisällä louhinta koneesta kuva "jäätynyt" vai miten sen sanois... hiiri eikä mikään liiku. Ennen on kyllä monta viikkoa ollu päällä ilman mitään. mikähän tossa on...
Vaihdoin riserin yhteen korttiin ja toiminyt sen jälkeen niinku pitää :thumbsup:
Miksi kahteen riseriin? Mikset vaan haarota tolla jokasen gpu virtapiuhasta riserille?
Niin siis kun näyttis voi riserin kautta ottaa max 75W. Niin kun Pcie kaapelilla mitä se on 150W niin saa sillä suoraan kahteen riseriin virrat. Näyttikselle sitten oma.
Voihan sen toki jos on 150W tai alle näyttis niin sitten haarottaa GPU:lle ja riseriin.
Kaverin kanssa ollut tälläinen ajatus, että nyt jos laitettaisiin 5-10t€ laitteistoon kiinni, niin millaiseen tuottoon tuolla mahtaisi yltää jos ei lasketa energiankulutusta mukaan?
Toisena kysymyksenä on, että millainen laitteisto tuohon rahaan ja minkälaista ylläpitoa nuo vaatiii?
Perusajatuksena bitcoin, mutta muutkin kryptot toki tulevat kyseeseen...
En tiedä Bitcoin mainauksesta hirveesti, mut taitaa onnistuu nykyisin vaan ASICeilla ja tulla kusetetuksi vaikuttaa todennäköiseltä ainakin mitä netist lukee. Kannattavuudesta en tiedä mitään... Jimmssiin on tulossa aika monta 3070 viikon tai kahen sisällä, mut hinnat on taas noussut 800-900... Hassun hauskasti saa useita tilattua samal nimel, kun tekee vaan uuden tunnuksen ja verkkikses riittää eri tilaus. ;)
Jos 3090 käytössä, se voi ottaa +100W
Ei BTC onnistu. Ja hiljasta pitelee korttien kanssa, kerralla et saa 10kpl. Hijakseltaan hommattava. Sijoittaa sen minkä on valmis häviämään. Joku 1500€/kk ja kulut pois. Siis nyt mikä on arvo, jos tippuu. Tuotto myös.
Ei se kummempaa vaadi, jos laitteisto toimii. Makoile sohvalla, katsele etänä tuottoa ja rapsuttele mahaa. Tosin kahdelle jaettuna ei ehkä makoilla sohvalla.
Mikä tää kusetetuksi tuleminen on mahdollinen?
Eli jos nyt laittaa 10k€ kiinni, niin 1500€/kk olisi tuotto poislukien jotkut laiterikot tms. ja sähkö.
Btc ei onnistu, mistä tämä johtuu? mikä sitten tilalle?
Kyllä BTC onnistuu, mutta 10k€ sijoituksella tienaa ehkä 400-500€ kuussa.
Sillä olettamuksella että löytäisit jostain näyttiksiä, tienaisit 10k€ sijoituksella Ethereumia louhimalla 1500€/kk - sähköt. Plus että tuottavuus ei pysy näin korkealla ikuisesti, ei välttämättä edes huomiseen.
Ei Bitcoinia enää mainata, ainakaan perus raudalla. Kryptovaluuttojen mainaus vaikenee luonnollisesti mitä enemmän valuutta on mainattu. Bitcoin on jo niin vanha ja lähes loppuun mainattu kryptovaluutta että sen mainaaminen on nykyään ERITTÄIN vaikeaa.
Vaikka esimerkiksi Nicehash antaa mainaamisesta palkkioksi Bitcoineja niin Nicehash ei kuitenkaan missään nimessä mainaa Bitcoineja, BTC vain sattuu olemaan hyvä välikäsi valuutta jolla "palkanmaksun" voi suorittaa sinun tekemästä työstä.
Esim tämä Bitmain Antminers s19 pro 110 Ths - Alajärvi - Etelä-Pohjanmaa - Myydään - Oheislaitteet ja komponentit - 1837671
Yksi kaupitteli kallista konetta liian halvalla, Ruotsia myöten ilmotus ja löyty nettimarkkinasta.
Eiköhän joku sen huijarin kädet katkonut.
Verot on myös kulua.
Just toi mistä linkki.
Kannattaa ehkä miettiä asiaa vähän lisää ennenkun sijottaa 10K€ ensimmäisenä laitteena.
Btc:n vaikeusaste on jo sitä luokkaa että vaaditaan vähän järeempää masiinaa kuin rtx sarjan näyttiksiä.
Ethereumia tehdään nyt, kunnes eip-1559 puolittaa tuoton ja lopulta eth2.0 toteutuu ja ETH louhinta päättyy kokonaan. Sen jälkeisestä gpu louhinnan elämästä ei kukaan tiedä. Joko on jotain järkevää louhimista, tai sitten ei ole, niinkun ei ole ollu ennenkään vaan sitä on tehty täysin sijotusmielessä isolla riskillä.
Mutta jos noiden asioiden lueskelun jälkeen haluaa edelleen sijottaa ton summan rahaa, ostaisin sellasia korteja joiden jälleenmyyntiarvo on hyvä 1-2vuotta. Esim 3060ti, 3080, uudet amd:t.
Kannattaa muistaa myös se, että ETH hinta on noussut käytännössä muutamassa kuukaudessa tälle tasolle. Se voi myös tippua nopeasti takas 100-300€ hintaan. Sillon kuukausitulot on aika tasan sähkön ja muun vaivan kanssa.
Kiitos vastauksesta. Tässä on nyt pointtina laittaa tuo max 10k€ kiinni sillä ajatuksella, mitä on varaa hävitä. nyt haetaan sitä teoreettista tuottoa ennen kuluja...
Ja mikä olisi se järkevin kryptovaluutta tällä hetkellä? Bitcoinistahan kaikki mediat kohkaa, muut ovat taustalla. Eth lienee se toiseksi suurin?
Ethereum on juuri nyt ykkönen kannattavuuden osalta.
HuomiHaamu
