Testaan uutta ohjelmaa.
"Miner is working flawless again, I deleted EWBF and running dstm on all machines now. --telemetry is working flawless."
[ANN] dstm's ZCash / Equihash Nvidia Miner v0.5.7 (Linux / Windows)
So far so good.
2.93sol/watti
hahsrate 730
Aurus 1080 ti
hyvin vakaan olonen
koko purkki haukkaa 303wattia
Kiitoksia tästä, tuli otettua kokeiluun ekaksi mainaussoftaksi.
GTX970 EVGA SSC tekee noin 280 Sol/S, kai tällä muutaman kympin per kuukausi voi tehdä rahaa :D
Electroneum(ETN)? 3,34$ näyttää tällä hetkellä nettotuotto whattomine.com kahdelle rx570:lle. 1080ti on jo pitkään pyörinyt yli 5$ per päivä kun zcashia louhinut.
Touhun kannattavuudessa itse lasken myös laitteiston jälleenmyyntiarvon jos louhinta ei enää kannatakkaan. Pelikäyttöön tehokkaissa Nvidian malleissa tuo jälleenmyyntiarvo on melko varmasti paras.
Whattomine ottaa vakiona 35% pois, siitä se pikkuinen i (info) perässä. Koitappa todenmukaisemmalla 5% huonolla tuurilla. Tai sitten lisää 10% mitä whattomine laskee nicehashin cryptonight tuotolla. Rx570 louhii ilmeisesti myös huomattavasti voimakkaamminkin osaavissa käsissä, aina 1kh/s per kortti asti.
Alan kallistua 1070 ti puoleen
2 sellasta puskee paremmin kun 1080 ti aurus
ja toi Aurus on hirvee möykky kooltaan.
nyt vedän 1878 sol/s vauhdilla Zeniä
Löytysköhän täältä foorumilta vinkkejä RX570 kortin biosin modaamiseen. Olen itse säätänyt biosit omille korteille, tosin olen pyrkinyt pitämään ne viileinä ja vähävirtaisina. Nyt Cryptoniteä hässiin 690 H/s per kortti. PBE:llä koitin säätää "automaattisesti" muistiasetukset kuntoon, kyllä hässit nousi +70 H/s per kortti, mutta samalla lämmöt nousi myös noin 8'c, mikä hieman yllätti koska muuten asetukset pysyivät samana.
Onko täällä kukaan kuullut sellaisesta et Elisa estäis Nanopoolin EU-osotteet? Eli xmr-eu1(ja eu2).nanopool.org on blokattu Elisan dns-palvelimissa (ainakin mobiilissa).
Ohjeet on, mun käsityksen mukaan, riippuvaisia sun kortin muistien valmistajasta (Samsung vai Hynix) joten sen selvittäminen on aika oleellista esim. GPU-Z:llä. Ja valmiita BIOSseja löytyy Googlella kun kertoo oman kortin valmistajan ja mallin esim. omassa tapausessa BIOS löyty hakusanoilla "Sapphire Nitro+ RX480 8gb bios mod Samsung"
En oo kuullu, mutta eilen töissä olo aikana oli nanopoolit lopettanu louhimisen.. Yhteyttä ei saatu luotua.. Sitten vaihoin flypooliin ja kappas, toimii.. Ja elisan kuitu löytyy täältä.
Se oliki joku väliaikanen homma. Nanopooli toimii taas Elisan DNS-palvelimilla.
Hommasin pari 280X korttia vanhan AM3-emon kaveriksi. Netistä luin, että pitäisi toimia viidellä kortilla. Tuossa tuli vaan mukana Thubani 1055T ja se imee virtaa verraten paljon... disabloin pari corea jotta kävisi viileämpänä ja imisi vähemmän, näyttää toimivan. Ninehasin mainerilla mainannut Zcashia mutta en ole saanut vakaaksi... muutaman minuutin louhii ja sitten viivoja ruutu täyteen. Kortit on vakiokelloilla ja lämmöt rasituksessa vähän päälle 70 astetta. Uusimmat blockhain ajurit Amd:lta. Nyt on windowsin uudelleenasennus menossa. Jospa sitten toimisi. Yksi tuollainen kortti saa aikaan 300 sollia.
Tarkoitus olisi koota viiden kortin rigi. Nuo 280X ja sitten kaveriksi 980 Ti ja Fury/Nano korttia. Teoriassa siis semmoinen 1900 solin paketti.
Mietin aluksi että olisin laittanut neljä 1070 korttia mutta tämä on huomattavasti halvempi vaihtoehto. Viehän nämä vanhat "romut" enemmän virtaa mutta se ei nyt älykallista ole tällä hetkellä. Plus tässä on enemmän twiikkauksen iloa. ;)
Jostakin luin et Windows Aero kannattais ottaa pois päältä mikäli koneessa on epävakautta louhinnassa.
Meinasin ehdottaa esim Simple Mining OS käyttöön ottoa, mutta jos meinaat sekoitella AMD ja NVidiaa sekaisin, niin ei toimi. Itse siirryin pois wintoosa alustasta äskettäin ja tähän mennessä ei ole kaduttanut.
Ei vieläkään lähe nanopool käyntiin.. Taijjan unohtaa kokonaiset 4 euroa. :btooth:
Vaihda dns-palvelimeksi esim. Googlen 8.8.8.8 ja 8.8.4.4 tai OpenDNS 208.67.222.222 ja 208.67.220.220 . Noilla ainakin se Nanopool rupes kaverilla toimimaan.
[edit] Taistele jokaisesta eurosta minkä saat :D
Eilen mietiskelin pikkupäissäni että miksi elisa estäisi nanopoolin käytön? Eihän siinä ole mitään laitonta saati sitten hirveää verkon kuormittamista.. Tähänkö tämä menee..?
Joillakin sivuilla on piilossa mainausskripti, joka louhii käyttäjältä salaa niin varmaan sen takia. Se skripti saattaa louhia Nanopoolissa ja jos se skripti ei saa yhteyttä pooliin niin ei se silloin myös toimikkaan.
Muuta syytä en keksi.
Rikolliset toivat tehokoneet kryptovaluuttojen louhintaan
Nettellerin sivuilla lukee näin kun laittaisi Bitcoineja kortille:
Bitcoin deposits cannot be used for purchases or withdrawals using your Net+ card.
Eli tuollako ei sitten voi Virtuaali kortilla tehdä "euro" ostoksia, jos on bitcoineina laittanut rahaa kortille....
Siirryin kokeilemaan Ubuntua ja sainkin nVidian kortit toimimaan. Lisäsin pari Amd:n korttia kaveriksi ja nekin lähtivät toimimaan.
Tosin Claymore's miner hukkasi nVidian kortit. Ajatuksia mikä meni vikaan? Amd:n korttien ajurit asensin --compute käskyllä, jolloi niitä ainakin oman käsityksen mukaan käytetään pelkästään laskentaan.
Edit. Ei mitään, olikin tuo yllä oleva ongelma joka korjaantui DNS-osoitteen muutoksella.
Oma ongelma tuon Nicehashin kanssa poistui sillä, että laitoin claymoren kohdalle asetuksiin intensityksi 3 alkuperäisen 6 sijaan. Nyt on pari päivää rullannut 2x280X ja normi 280. Tässä nyt odotellaan, että posti tuo vielä yhden 280X:n ja R9 Nanon. Sitten onkin jo emolevy täynnä ja pitää hankkia seuraava lankku. Näistä viidestä pitäisi irrota, ainakin teoriassa, 1600 hashia Zcashissa. Ajattelin, että seuraavat kortit (5-6kpl) hankkisi Ethereumin mainaukseen, pitäisi vaan keksiä yhtä hyvällä hinta/teho -suhteella oleva kuin tämä 280(X) Zcashissa...
Mitäs emoja muilla on muuten käytössä louhintaan?
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
Asrock AB350 pro4
Moro, onko mielestänne noi nvidian isot pelinäytönohjaimet parempia hankintoja louhintaan kuin huonosti saatavilla olevat amd kortit? Vegoja ei edullisesti löydy eikä näkköjään enää 480/580 korttejakaan. Ostin jo yhden 580:n ja nyt mietin toista korttia tilalle/rinnalle. Eivät tulee samaan koneeseen ja nykyinen louhii minergaten kautta moneroa.
p.s. Entäs tuo minergate, kusetusta vai ei? Minimum payment threshold taitaa olla kuitenkin yksi pienimmistä nytkun kolikon hinta pompsahti yli 300 euron.
So far so good.
2.93sol/watti
hahsrate 730
Aurus 1080 ti
hyvin vakaan olonen
Testailin ihan mielenkiinnosta 0.5.8 versiolla 1080Ti @ 1733MHz 0.8V lukittuna (177W) average hashrate 660 ja tais olla ~3,7sol/watti.
Missä poolissa tuota kannattaisi ajella nyt?
Saako jostain suoraan rahat omaan wallettiin, vai pitääkö mennä suprnova tyyliin autopayoutit tietyin välein? Mikä on järkevin toimintatapa?
oho aika pienet watit jos pyörii.
Pyörii pyörii, olen muutenkin tuolla 1733MHz 0.800V käyttänyt aina sen takia ettei turhaan lämpeä. Pyörii ne pelit noinkin.
31% lukittuna tuulettimet, lämmöt 73-75C louhiessa noin.
Pelikonehan tämä on, mutta pitää sitä kokeilla vaikka louhintaa ekaa kertaa että saa jotain tuntumaa mitä se on.
Itse tilasin juuri 3 x 1080 TI korttia... lähinnä jälleenmyyntiarvon vuoksi. Varmaan AMD RX570/580 vois olla energiatehokkaammat, mutta... pitänee nyt testata NVidiaa välillä.
Kiitos vastauksesta, onko jossain nyt jotain tarjouksia noista korteista? Mikä on hyvä ja edullinen kortti vai kannattaako jostain toteutuksesta maksaa extraa?
Pohjoismaiden suurin verkkokauppa nyt Suomessa tuolta tilasin Palit merkkisiä kortteja, olivat tarjouksessa 715€ kipale... nyt näyttäs olevan tarjous loppunut jo. Mainauskäyttöön melkein ottaisin vain halvimman mahdollisimman, JOS ei tarvitse välittää metelistä. Tietty jos samassa huoneessa joutuu olemaan rigin kanssa, niin sitten katson sellaisen kortin missä jäähy on parempi.
EDIT: Foorumisofta näköjään muutti URL:ia... komplett.fi pulju siis kyseessä
Kellään ongelmia uusimman Afterburnerin kanssa? (4.4.2).
Kortit 290x, 380 ja 390 koneessa ja afterburner ei ilmeisesti tunnista kortteja kunnolla ja ei näytä mitään säädettäviä arvoja.
AMD:n omalla (huonolla) softalla pitää säätää tuulettimet, virrat, kellotukset, jne. :(
Sama ongelma on ollut alusta lähtien. Ite pärjäilly modatulla biossilla (RX480) sekä AMD:n omalla softalla (280).
Sain nyt nuita risereitä. Onko silleen että tökin ne vaan paikalleen ja rupean touhuumaa? Ainakin eka yrittämällä kone oli ihan sekaisin ja lopulta rupesi toimimaan vasta kun laitoin nvidian kortin suoraan emoon. AMD toimii tuolla riserillä hyvin. Ja onko hyvää kikkaa miten saan suoraan tuon rossun GPU.n disaploitua mainauksesta. Claymorea käytän..
Koitas lisäillä yksitellen niitä, siten että 1 kortti emossa ja sitte yksitellen risereiden kanssa. Mainaat 10-15m jos toimii ja sitte uutta kehiin. Noissa Risereissä on maanantaikappaleita aika iso prosentti. Ja mikä hauskaa, vika voi olla joko USB piuhassa, siinä mikä tulee emoon tai kortissa mikä tulee näyttikseen kiinni. Jos joku kortti tulee vastaan mikä aiheuttaa ongelmia, niin sitten vaihtelet osia, jolloin selviää missä vika.
Sitte kannattaa katsoa että se osa mikä menee emoon, on suorassa... riippuen johdosta, niin se taipuu helposti vinoon, jolloin sekin voi aiheuttaa ongelmia.
Ok, kiitos.
Nostin kelloja 1733 -> 1759, mutta 0.800V edelleen.
Sol/Watt on alussa aina vähän yli 4, mutta laskee lopulta tuonne 3,7-3,8 välimaastoon kun kortti lämpeää.
Onko muilla samanlaista ilmiötä?
Alku:
Puolen tunnin ajon jälkeen ollaan huippulämmöissä:
Alku:
Alun nopeus ei kerro koko totuutta. Ja toki lämpimämpi kortti syö hieman enemmän sähköä. Lisää kierroksia jos korvat kestää
Vieläkös jotkut louhii jotain kryptovaluuttaa ihan perus (peli)koneella? Ja jos kyllä, niin mikä valuutta kyseessä? Ja miksi juuri se?
Zcash, koska tätä ketjua selaamalla löysin linkin siihen ja toimii
edit louhin gtx970 ja tekisi mieli sijoittaa 1080 ti, niin saisi vähän lisää louhintatehoja... :)
Onkos jollain ihan rigiä? Meinaan kortit risereilla irti emosta. Noita lämpöjä itse kanssa mietin mut nuo 3x280X lie käynee lämpimänä kaikesta huolimatta. Rullaa siinä 73 asteen tienoilla. 1050 pyörii 67 asteessa. Noiden takana on tällä hetkellä 140mm tuulettimet puhaltamassa viileätä ilmaa, mutta tällä ei tunnu olevan juurikaan vaikutusta. Mietin vain että kun loput neljä näyttistä kusti tuo, niin mites käy lämpöjen... jos vertaa netissä muihin rigeihin, niin omilla on varsin ruhtinaallisesti tilaa. Pitäisiköhän tuohon eteen lisätä rivi tuulettimia imemään ilmaa kanssa?
Enemmän vaan kierroksia itse korttien ropelleille, jos ei ääni haittaa. Jos olis mahkuja niin veisin koneen autotalliin tai kellariin jossa ei ole lämmitystä :P
Mainaus huoneesta lämmitys pois päältä ja jostain korvaus ilmaa hyvin.
Sit koittaa pitää kortit alta 70 asteessa.
Eli tuulettimet manuaali säädölle ja sitten rajoittaa "Power%" ja vaikka jännitettäkin laskee, että pysyy kohtuu lämmöt.
Mainauksessa ei kannata hakea niitä "viimeisiä vauhteja" kortista.
Lämmöt on kyllä iso ongelma tässä hommassa. Toimii hyvin jos on suoralämmitys kämpässä, itellä pörisi 1 x NVidia 1070 ja 2 x AMD RX570 näyttiksiä työhuoneessa, hyvin lämmitti saman kerroksen (~50m2). Nyt kun meinaan pistää lisää rautaa rajalle, oli pakko siirtää roinat varastoon. Työhuone kerroksessa laski lämpötila 2-3'c ja oli pakko pistää ilmalämpöpumppu päälle... joutuu varmaan kyllä jossain kohtaa hommaamaan tuottavampaa lämmitystä takasin :D
Jos sulla on noin monta korttia jo nyt ja lisää tulee, niin huoneesta / kämpästä tulee sauna ja kortit tuskin kestää kauaa niitä lämpöjä. Suosittelen kyllä ihan riser rigin rakentamista + jotakin viileämpää paikkaa, tai korvaavaa viileää ilmaa jostain reilusti
Alla varastossa olevan "rigin" lämmöt ( 2 x AMD RX570)
Tuossa rigi viritelmä. Seuraavaksi nuo kolme näyttistä lisää kunhan saan muut roinat joskus perille.
Asiasta neljänteen, mistähän sitä saisi tällaisen hommattua... ei viitsisi jenkeistä asti tilata ja Saksan Amazonista en ainankaan löytänyt. Tarkoitus ei ole käyttää kahta virtalähdettä samaa rigiä varten, vaan ihan muuhun käyttöön. Ja ei viitsisi itse ruveta hyppylangalla leikkimään.
24-Pin ATX Red LED Power On/Off Switch Jumper Bridge Cable:
https://www.amazon.com/dp/B01MSY496...Io&pd_rd_r=2M9NSG7E1ZEWKPA95A1F&pd_rd_w=sXrvt
Mistäs mahtais johtua kun kolmas 1060 näyttis kaataa aina koneen? Kaikki samanlaisia Asus dual 1060 3gb, uusin tosin taitaa olla hynikseillä. Virta riittää, ajureita on asennettu moneen kertaan, paikkoja vaihdeltu, kokeiltu ilman kellotuksia/virran rajoituksia. GTX980 + 2x 1060 toiminut tähän asti hienosti samassa myllyssä. Piti vaihtaa virtasyöppö 980 pois, mutta eipä onnistunutkaan...
Onko louhinta kannattavaa yhdellä GTX 1080:llä? Tuo on peleistä joutilaana nykyään 99% ajasta niin voisi sen hyödyntää ja jos puolessa vuodesssa saisi edes näyttiksen hinnan niin olisin tyytyväinen. Whattomine ehdottaa tuottavimmaksi Nicehash:ä, onko tosiaan noin? Toki se on aloittelijaystävällinen ja näköjään todella helppo käyttää jo yhden tuubivideon perusteelta. Kiinnostusta olisi tosin louhia jotain alttia, mutta mikä olisi kannattava? Jatkossa voisi vielä laittaa samaan aikaan netin hyötykäyttöön Substratum nodena...
No tuo whattominehan näyttää tuottoarvion tämän hetken kursseilla tuolle kortillesi niin siitä voit tehdä itse arvion kannattaako. Omalle lievästi ylikellotetulle 1080 tuo näyttää tälle hetkellä tuottoisammaksi zclassicin tasan 7$ nettotuotolle päivässä.
Jahas nyt kun klikkailin niin oli eilis illasta muuttunut kannattavammaksi tuo zclassic. Vaihdatteko lennosta tuota louhittavaa alttia aina kannattavimman mukaan vai onko tuohon jotain softaa?
Ei todellakaan, itse louhin nvidian korteilla pääasiassa zcashia joka on pysyny tuotoltaan vakaana jo pitkään. Nyt välillä tulee vaihdettua tuohon zclassiciin kun samaa algoakin käyttää. Jos näitä mitä milloinkin tuottoisampia persekolikoita alkaa aina louhimaan, ja rigiä niihin konffaamaan ja kolikon hyväksyvää vaihtopörssiä etsimään niin äkkiä jää kouraan vähemmän kuin tuttua vaikkeikaan sillä hetkellä niin arvokasta kolikkoa louhimalla.
Millaisia virtapiuhoja näyttikselle vedätte. Powerista tulee 2 näyttikselle virrat ja pitäs muutama näyttis mittareiden mukaan mahtua.
Timbeer
