Laitoin ihan piruuttani Minargaten note 8 puhelimeen. Ei meinaa akku kestää edes latauksessa. Nyt on vain 2 corea käytössä ja 11H/s vauhtia. Täydellä teholla n. 40H/s, mutta silloin akku hyytyi silmissä.
Kokeillaan nyt ainakin aamuun asti. Ensi viikolla pitäisi olla taas postissa rautaa kasattavaksi :)
Ei voi kun hattua nostaa että joku kehtaa tuollaista paskaa puhelimeensa asentaa:tup:
Itse vetäisin varmuuden vuoksi factory resetit kun rupeaa se kymmenen sentin päivätuotto ja puhelimen akun raiskaaminen kyllästyttämään.
Jaahas, ekat Zcashit tuli tilille, jippii.. :D Pitää vaan vielä huomenna töihin kammeta.. Tänään rupesin askartelemaan tellinkiä max 4.lle näytönohjaimelle josko sitten pikkasen paremmin tulis. Sen enempää en rupea laittamaan suhisioita.
Mitenkä muuten kun katselin videoita tästä aiheesta ja sattu silmään että yhellä kaverilla oli näköjään samassa emossa kiinni amd.tä ja nvidiaa, onko mahollista? Pikkasen epäilen..
Sama mitä kortteja laitat...kaikki toimivat itsenäisinä louhijoina ja mitään sli/cfx siltoja ei tarvitse laittaa tähän hommaan
Voisko joku kertoa, että mitä järkeä näitä on louhia jos esim gtx 1060 päivän tuotto on 3€ josta on sähkölasku vähennetty? 365x3€=1095€ - kortin hinta? Vai mitä mä en nyt näissä tajua?
+mahdollinen arvon nousu?
Vuosi sitten olisit louhinut tonnin...nyt se olisi 15k€
Ilmeisesti Bitcoiniin viittaat. Onko joku jossain laskenut, arvuutellut tai jossitellut sen, että koska nämä kaikki muut virtuaalikolikot on myös 15k€ arvoisia?
Luulen että kaikki louhijat nämä pörssissä vaihtaa bitcoineiksi ja myös näiden altcoinien arvonnousulla suhteessa bitcoiniin pystyy kikkailla...bitcoinit sit rahaksi tai ostella verkkokaupoista suoraa tavaraa yms.
Lähinnä nämä:
- Sähkölämmitys (teoriassa ilmainen sähkö, kun ei merkitystä millä laitteella muuttaa sähkön lämmöksi).
- Pelikortti on jo olemassa. Jos ostaa vaikka 1080TI kortin pelikäyttöön, sen voi antaa pyöriä loput 20h päivässä minerina (kortista ei tarvitse maksaa). Kyllä työssäkäyvällekin 2k euroa vuodessa on ihan ok raha.
- Voi myös ajatella, että saa ilmaisen 1080Ti-kortin, kunhan "lainaa" rahat 6 kuukaudeksi :)
- Vanhat kortit hyötykäyttöön.
Arvon nousulla ei sinänsä ole merkitystä. Jos luulee arvon nousevan, parempi ostaa kyseisiä kolikoita suoraan.
Kuhan miun tellinki valmistuu niin tällaisia olen siihen miettinyt:
MSI B350M MORTAR, mATX -emolevy - 99,90€
AMD A6-9500E APU, AM4, 3 GHz, 6-core, Boxed - 59,00€
Crucial 4GB Ballistix Tactical, DDR4 2666MHz, CL16, 1.2V - 54,00€
Sapphire Radeon RX 570 PULSE -näytönohjain, 4GB GDDR5 - 259,00€ (näitä kaksi)
Muut roippeet löytyy.. Näytönohjaimia hommaan alkuun nuo kaks, mutta neljä tommosta arvelin laittaa. Mielipiteitä?
Onko miten eroa kun ajattelee näytönohjainta jossa on 4gb vs 8gb?
Kannattaa ostaa ennemmin emolevy jossa on se 6-7 pci-e paikkaa, niitä kun saa ihan samaan hintaan, esimerkiksi ASRock AB350 Pro4. Ei sitten tarttee uutta lankkua ostaa jos päätät laajentaa.
Menee aikas pieneksi "näperrykseksi" yhdellä koneella, jollei vegoja tai 1080ti kortteja kaikki. Toki jos meinaa korvata sähköpatterit koneella. Mieluummin sijoittaisin saman summan suoraan bitcoiniin ja/tai suurimpiin altteihin.
On jo kyllä hetki aikaa tästä, mutta täytyy silti tarinoida kun kävi aikamoinen pulla luohinnan suhteen.
Eli siis viime kuun alussa koitettiin julkaista Electroneum nimistä kolikkoa, mutta jonkin sortin tietoturvatouhun takia julkaisua siirrettiin. No kuitenkin mainaajat pystyivät kolikkoa ihan keräilemään ja itsekkin siinä julkaisun aikana ajattelin että kokeillaanpas laittaa viisi vuotta vanha kone hommiin kun kerran sivulta sai helpon one click minerin ladattua. Siinä sitten seuraavana päivänä heräilin ja katselin että tämähän oli mainannu ihan järjettömän määrän kolikoita ja sitten kun tarkempaa katselin maksuja niin suurin osa oli tullut noista ekoista blokeista kun mainaajia ei ilmeisesti ollut oikeen mainittavia määriä. Kolikot siinä sitten seuraavana päivänä myin bitcoineiksi ja nyt sitten olisi arvo sen mukainen että viisi vuotta vanha peruna PC teki ROI:n kolmen tunnin mainaamisella :D Vielä kun olisi tajunnut että näyttiksellä olisi louhinut eikä prosessorilla.
Noniin. Tämä kuulostaa hyvälle, mutta ei taida tehokkaimmillakaan koneilla olla tuottoisaa, muuta kuin heti uuden julkaisun alussa.
Tämä onkin hölmö harrastus. Sen kun vaan katsoo ettei sähköön mene kaikki.
No nyt rupes kulkeen oma mainerikone ku päivitin AMD ajurit uusimpaan 17.12.1 -versioon.
Ennen (17.11.1 -versiolla):
Jälkeen (17.12.1 -versiolla):
Oonki ihmetelly tuota 480 huonoo nopeutta ku kivikautinen 280 (non-x) päihitti sen 200 H/s Monero (CryptoNight) louhinnassa.
Hiljaista pitelee täällä. Kertokaas millaisia Nicehashin sovelluksen tapaisia tällä hetkellä käytätte? Nicehash nousee kuulemma joskus kovempana ja turvallisenpana.
Itsellä pyörii puginen Winminer. Kaatuilee jonku verran päivässä että sammuttaa koko koneen. Tuotot ei kovia ole vajaa 10 dollaria per päivä. Yrittänyt siirrellä toiseen lompakkoon mut aika taulu todella hidasta, mennyt jo 5 päivää :D
Moni tuntuu suosivan nice cashia tai muuta "helppoa" juttua.
Mutta eivät nuo poolitkaan vaikeita ole.
Ja pooleisa useimmiten voi itse määritellä kuinka usein rahat siirretään lompsaan.
Ja näin ollen rahoja ei koskaan tarvi makuuttaa muualla kuin iki omassa lopsassa.
Poolissa on syytä mainata yhtäjaksoisesti jokunen päivä ja katsella tuottoa.
koska useimmiten on maksusysteemi PPLNS Payout eli jos jumpsit in out jäät hiluille ja
ne jotka on ja pysyy 24/7 vie rahat.
Poolit pysyvät hyvin pystyssa ja on ilo katsella puhelinapsilla vaikka töissa kuinka mainaus sujuu.
Hiukan lisä hommaa sitää koituu kun mainaa poolissa Sen poolin valuutta esim Bittrexsissä pitänee vaihtaa
Bitcoiniksi ja siirtää omaan lopsaan ja sen jälkeen tehdä Bitkoineilla mitä kukin haluaa.
Bitrexsissä voi myös treidata valuttoja..ostaa tota kun halpa ja hetken päästä myydä kun on noussu ym ym.
Muta rahoja siellä ei pidä säilytella vaan se on Exchanse ja sieltä rahat iki omaan lopsaan.
Yksi tärkeä seikka on et koskaan lataa mitää maianus ohjelmaa jonkun blogista tai vaikka minun kehoituksestani.
Vain ja ainostaan Bitcoin forumin kautta missä näät viraalisen ketjun satoja vietesjä siitä ja linkin.
Koska taitava ohjelmoida voi modat ohjelman niin että se mainaakin osan hänen lopsaansa ja "virustettu" ohjelma leviää ja
rahavirrat kasvaa. TÄMÄ OS SIIS TÄRKEÄ VAROITUS.
Tässä videossa on oikein hemmo linkkaa kaiken mistä hän kertoo oikein.!
Ja miten bittrexsiä kaytella vaikka zenin kanssa.
Tosin siirto sinne vaihto bitcoineksi siirto omaan bitcoin lopsaan on se oikea metodi.
tässä hyvä video miten oma lopsa toimii
Onko kellään kokemusta tuosta Cryptonator "lompakosta"? Vaikuttaa samankaltaiselta kun coinbase mutta tämä tukee myös zcashia..
Oletteko mistä ostaneet nuita risereitä?
Välttäisin bitcoineina siirtelyä ellei kyse ole pienistä omaisuuksista. Transaktio fee on tällähetkellä huikeat 28 taalaa, yhtikäs mitään pienmuotoista ei kannata muuntaa bitcoineiksi.
siis siirtoraja minimi bitrex on
0.00300001 bitcoin minium
1.6267623199722365 zen
34.78 euroa
kun toi määrä on niin sen kun siirtää pois
Niin jos muunnat bitcoineiksi niin siirtely bitcoin osoitteesta toiseen maksaa noin 24e edestä bitcoineja summasta ja paikasta riippumatta. Korkean kurssin kirous. Siksi kannattaa katsella halvempien cryptojen suuntaan. Pitää vaikka ethereum lompakkoa ja muuntaa alt coinit eth:ksi. Transaktio maksu on jotain 70 eurosenttiä.
miksi tedä niin kun voi vaikka kortilla nostaa rahaa suoraan seinastä
EDIT
1:llä corella jaksaan n. 10H/s ja akkukin latautuu :) Aika turhaa puuhaa, mutta menkööt odotellessa.
Kannattaa tosiaan olla varovainen tuon älypuhelimella mainauksen kanssa. Kaspersky Lab oli testannut jotain haittaohjelmaa, joka oli laittanut puhelimen mainaamaan Moneroa. Haittaohjelma ei ollut ilmeisesti tehoissa juuri säästellyt ja lopputuloksena puhelimen akku pullistui.
Oli aika ylimitoitettu mainauksen, koska edes laturi ei pitänyt virtaa. Yhdellä corella jaksoi olla langattomassa latauksessa. Tulipa kokeiltua. Nyt asiallisempi setti lämmittää kellaria.
Eipäs tuo nicehässi huoli tunnuksia tonne. Ei tuu sitä s postia sitten ku yrittää kirjautua sisään. Kuulemma korjailevat sitä.
Pysykää vahvoina ja rauhallisina
Onko kukaan laskenut hintalaatu tuotto suhteella parhaimman kortin. Kun vetää todellisen watin määrän pois?
Ittellä menee 545w wattimittarin mukaan 2x 1080ti kone kokonaisuudessaan. Tuottoa 10-15e päivä plus miinus kurssin muutokset.
En ole laskenut, mutta mutulla heitän että AMD RX570/580 voisi olla aika kärjessä ainankin. Tosin niitä saa olla pitkä rivi, että pääsee samaan tehojen puolesta kuin 1080 Ti.
Seuraavaksi menasin rykästä muutaman 1070 TI kortin rigin tulille, syy miksi 1070 TI eikä 1080 TI, on virrankulutus (ja lämmötuotto).
Polarikset on kärjessä, koska Vegoja ei saa järkihintaan. Mutta kyllä kahdella RX 570 kortilla on jo ainakin ETN kolikon julkaisusta alkaen päässyt samaan tai paljon parempaan tuottoon kuin 1kpl 1080TI kortteja.
Electroneum(ETN)? 3,34$ näyttää tällä hetkellä nettotuotto whattomine.com kahdelle rx570:lle. 1080ti on jo pitkään pyörinyt yli 5$ per päivä kun zcashia louhinut.
Touhun kannattavuudessa itse lasken myös laitteiston jälleenmyyntiarvon jos louhinta ei enää kannatakkaan. Pelikäyttöön tehokkaissa Nvidian malleissa tuo jälleenmyyntiarvo on melko varmasti paras.
Inkeris
