2miners voi maksaa ergot BTC:nä
Kappas... siitähän tämä sitten lähtee testiin! Kiitoksia
EDIT: Binancessa olisi mahdollista käyttää networkkina SEGWIT tai BTC. Onko väliä kumpaa käyttää?
2miners.com taisi olla kuuluisa siitä, että ensimmäisenä (?) maksoi ETH:t BTC:nä.
jatkaa samalla polulla ja lisäsivät mergen jälkeen tai siinä vaiheilla:
ETC => BTC
RVN => BTC
ERG => BTC
    81,7 KB · Luettu: 34
    36,9 KB · Luettu: 36
ETC => BTC
RVN => BTC
ERG => BTC
Joo, nyt sitten lähti ERGO testiin. On siitä kiva louhittava tosiaan, kun kuluttaa kohtuullisesti. Tuotto suurin piirtein samaa luokkaa kuin RVN, mutta kuluttaa reilut 20 % vähemmän 3070:lla. Varmaan aika lailla saman verran vähemmän myös RX580:lla.
ETC => BTC
RVN => BTC
ERG => BTC
Ja annoin ihan perus BTC-verkon osoitteen tohon, kaipa ne maksut sinne perille sitten menee. Paljonko mahtaa ottaa siirrolle hintaa?
EDIT: Oho, onnistuin saamaan viestin tuplana lisäilyn jälkeen...
Ainakin ETH aikana ne siirsi useamman käyttäjän rahat samalla niin meni vaan jotain 0,2€ kuluihin. Kuluista ja vaihtokurssista näkyy sen jälkeen erittely poolissa maksutapahtumien kohdalla.
2miners on PPLNS
Voi kun löytyisi PROP (tai mikä vaan kun ei pplns) tyypin pool joka maksaisi BTC ja tukisi yleisimpiä louhittavia, jossa vielä lisäksi voi määrittää payout tresholdin tai ajan vaikka 2023. Rigit on tarkoitus pitää päällä kelin mukaan ja miten nyt ollaan kotona.
E. Eikös se mene about näin:
PROP maksaa löydetyn blokin kaikkien annettujen sharejen mukaan ja nollaa tilanteen kun blokki löytyy.
PPS maksaa joka tapauksessa löytyi tai ei, korkeammat kulut.
PPLNS maksaa vasta kun X ajan kuluttua 100% hyvityksen shareista.
Aika harva kolikko selvisi hengissä edellisestä karhumarkkinasta, zelcash (Flux), Eth ja Btc.. muita? Joten noita mieluiten hodlailisi. Fluxin saakin kätevästi herominersilla .fi osoitteeseen ja payoutin vaikka 1000 että tulee sitten kerralla noden verran :)
E. Esim. unmineable on pplns.
Jos nyt en ihan väärin ole ymmärtänyt niin PROP systeemissä kannattaa mainata aina blokin alussa, koska jos blokki löytyy nopeasti saat ison osuuden. Tätä on helppo hyväksikäyttää koska alkuhetki on aina tiedossa, kun blokki löytyy niin mainaat hetken siihen pooliin.
PPLNS käyttää liukuvaa ikkunaa joka katsotaan siitä hetkestä taaksepäin kun blokki löytyy, aikaikkuna voi ulottua edellisenkin lohkon puoelle tai jos blokin löytyminen kestää pitkään niin ei kata blokin alkamisen alkuosaa. Kannattavinta on siis mainata blokin lopussa. Tämä ajankohta ei kuitenkaan ole mitenkään ennustettavissa, joten sitä on vaikeampi hyväksikäyttää.
Jatkuvalle samassa poolissa mainaajalle PPLNS on reilumpi koska sitä ei voi hyväksikäyttää hypimällä poolista toiseen.
Aivan, mutta PROP mallissa ei tule varsinaista penaltyä jos liittyy kesken blokin. Saa vain niistä shareista jotka toimittaa, jos hyppää mukaan vaikka 60% kohdalla blokin löytymisestä menettää tuon 60% ajan, mutta saa lopusta 40%.
PPLNS:ssä usea pool näyttää toimivan 6h aikajänteellä, jolloin vasta 6h kuluttua alkaa saada 100% hyvityksen toimitetuista shareista. Koska rigit ovat tyypillisesti päällä päivässä 4-24h pitää tuota 6h penaltyä välttää.
Totta. On/Off mainaajalle tulee PPLNS systeemissä takkiin jos rigit ei ole päällä koko aikaikkunan verran. Ja vielä pahemmin jos lohkon löytyminen kestää pitkään, ja sun sharet on siellä alkupäässä mutta ne on jo tipahtaneet ikkunasta pois kun lohko viimein löytyy, niin et saa mitään. Mutta tuo on ehkä teoreettinen tapaus jossa 6h ikkunalla pooli ei löydä yhtään lohkoa kuuteen tuntiin. Ei ehkä kannata sellaisessa poolissa olla muutenkaan jossa lohkoaika on tuota luokkaa.
Ihan mielenkiintoista settiä:
USDC takana isot pojat saattaa kahmia kaikki pos staketukset itselleen?
Ihan 100% mutuna luulisin että nuo 4000 sarjalaiset ei ainakaan Ethereumiin muutenkaan erinomaisia koska virrankulutus huhujen mukaan nousussa ja muistiväylissä ei isompaa parannusta ole - ehkä jopa päinvastoin. Lisäksi vanhoilla bugisilla (LHR-unlock) ajureilla niitä ei voi käyttää, joten hyötysuhde tahi tehot voi olla lieassa louhimisen suhteen.
Ja vaikka ETH-bileet jatkuisikin, niin hankalaa on kisata jatkuvasti lisääntyviä ASICeja vastaan, etenkin kun sähkön hinta on nousussa ja normaali sukankuluttaja ei oikein pysty neuvottelemaan erityisiä diilejä kuten teolliset toimijat.
Nyt alkaa tulla noita RTX 4090 lukemia. Ilmeisesti tuossa on jonkun sortin LHR (mitä ei 3090eissä ollut) kun Etchash ja Ergo aika kuppaista tulosta. Kaspassa, jne. core-heavyssä paskassa kova, mutta muuten ei kait mitään kotiin kirjoitettavaa.
Näyttää siltä että eth-kultakaivos olisi joka tapauksessa valunut väistämättä ASICeille ja/tai puoli-ilmaisesta sähköstä nauttiville. Viimeisen vuoden aikana kait noita on enempi tullut käyttöön (Jasminerit, iPollot ja Bitmainin E9 ainakin). Ja kehitys olisi varmasti jatkunut kuten muissakin PoW kolikoissa on aina lopulta käynyt. Ja nyt kun tämä memory-hard lipas on avattu niin eiköhän nämä Autolykosit ja muut korjata pois kuleksimasta GPU-miehiltä kun kiinalaisille maksaa vaivan tehdä kehitystyö.
Joten sinänsä tämä PoS-siirtymä oli armokuolema kotskamainereille. Ei tartte hikoilla kotosalla pennien perässä.
Joku on kerännyt ihan ansiokkaan satsin Ethereum Mergen jälkeisiä tilastoja:
ETH PoW kuitenkin 2. ETC:n jälkeen. Itse kyllä siirryin Ergoon, kun saa BTC payoutin 2minersissa. Mahdollisesti kannattavuuden muuttuessa myös Ethermine ja RVN tulee kyseeseen. Itse siis hyvin kevyesti vain lämmityksen tukena, jolloin sähkön voi laskea ilmaiseksi... Aika leikkimistä, en kiellä :)
Eth PoW Binancessa tulee kyseeseen, jos siitä saa vapaammin vaihdettavan. Nyt pitäis olla 1 ETHW, ennen kuin saa convertilla BUSDiksi. Tällä hashratella kestää kauan...
Siitä kun bitcoinin mainaus alkoi ja läppärillä veteli useamman kymmenen bitcoinia vuorokaudessa, niin sen jälkeen mainaus on "loppunut" ainakin kolme kertaa. Ehkä enemmänkin, en niin ole koko aikaa seurannut. Joka kerta on kuullut kuinka se kryptokupla nyt puhkesi lopullisesti. Aina se kuitenkin on sieltä takaisin putkahtanut. Sähkön hinta on lähinnä Euroopan ongelma tällä hetkellä, muualla tilanne ei juurikaan ole muuttunut. Jossain Intiassa vedetään pöllityillä sähköillä kuten ennenkin, ostetaan oma vesivoimala jotta saadaan lähes ilmaista sähköä, jne. Kovin isoa liikettä ei täällä pohjolassa edes tarvittaisi, jotta mainaus olisi kannattavaa lämmityskaudella, kun kaikki mainaussähkö on lämmityslaskusta pois, eikä energiaa mene juurikaan hukkaan. Siihen varmaan menee aikaa että kannattaa ostaa kaikki kamat mitä markkinoilta saa hinnalla millä hyvänsä ja mainata ikkunat auki ympäri vuoden.
Ei ole mitään järkevää mainattavaa nykyään, joten se piti lopettaa jo kesällä. Mutta kryptoista ei uskalla luopua, jos ne vielä joskus nousisi. En ole niitä rahaksi vaihtanut, eli ovat edelleen lompakoissa. Nyt arvo on sellainen ettei kannatakaan. Suunnilleen fifty-fifty on mainattuja ja ostettuja valuuttoja lompsassa, joten vielä ei olla tappiolla kun mainatut kattaa ostettujen tappioita. Coinmotion on näppärää, kun se näyttää prosentteina oman salkun arvon. Uniswap -70%, Aave -70%, ETH -65%, BTC -44%.... että jos nuo tuosta nousisivat joskus edes ostohintaan, niin tienaisi jo kolminkertaisesti niiden nykyarvoon nähden. Sitä päivää odotellessa.
Pitää vaan pitää mielessä missä paikoissa nuo on hajautettuina ja pitää tunnukset tallessa. Vasta tänään muistin että minullahan on tradeogressakin jotain jemmassa, olin unohtanut koko homman. Sitten kun tarpeeksi kauan menee aikaa, niin unohtaa kaiken ja käy kuten työkaverilla joka oli mainannut joskus vuonna 2014-15 ja oli nyt jo unohtanut koko homman, senkin missä hänen kolikkonsa edes ovat saati että muistaisi tunnuksia sinne. Lohdutti itseään sillä "ettei siellä paljon mitään ole", mutta muistutin että eihän siellä ole vuonna 2015 tarvinnut paljon mitään ollakaan, niin voit aivan hyvin olla tänään vaikka puolimiljonääri... Toivotaan ettei itselle käy samoin. :)
Joo niin pitäis muistaa minne mitäkin tulit tuupattua.
Just tässä etsiskelen mun Ravencoineja minne ne jemmasin :x3:
Kuulosti sillein tutulta et omal isoveljel oli ollut parhaimmillaan n. 15 bitcoinia joskus vuosia sitten kun mainaili dollarin kuvat silmissä vähän kolikkoo. Myi sitten kryptonsa pois ja tienasi jotain satasia. Juttelin broidin kaa kun kurssi oli all time high lukemissa, oli vähän arka aihe hänelle :D Rupes polkee jalalla lattiaa ja totes et voitaisko puhua jostain muusta kun meinaa alkaa syke nousee!
ajatus siitä et perus duunaril olis voinu olla melkee miljoona tilillä jos olis säästänyt kolikkonsa ja myynyt silloin kun kurssi oli ennätyslukemissa saa kenen tahansa ihmisen mielen ihme sfääreihin kun juna meni ohi ja ite jäi asemalle harmittelemaan kohtaloaan
Mitä tulee energiankulutukseen, niin Ethereum.orgin sivuilta tämmöstä löytyy:
Eli Bitcoinin louhinta ei kuluta edes Youtuben verran energiaa, mutta kukaan ei sano, että Youtube pitäisi lopettaa?
Varmaan siksi, että YT on jokseenkin hyödyllistä, mitä hyötyä Bitcoinista on ollut?
DERO Node (Jakobstad, FI) Stats Nyt Löytyy public Solo+Pool node Dero:on, Että jos haluaa louhita (1-10ms) Pool/Solo Dero mikä on 24/7 Uptime, niin kannattaa
626aaed496ac12bbdb68a86b46871a1f.svg
DERO Node
DERO Graphs and metrics from dero-node-maikze.mysrv.cloud
dero-node-maikze.mysrv.cloud:10300
CPU-algo
Fast blocks - 18s
Private smart contracts and services
Layer 1 Private Decentralized Application Platform
Instant syncing and fast transaction.
Käyttäkää --remote kun yhdistätte wallet ja rekisteröikää teidän osoitetta ennen siirrot ja louhinta.
https://dero.io/
https://github.com/deroproject/derohe/
https://github.com/deroproject/wiki/wiki
No otetaan toinen palkki, kulta. Mitä hyötyä kullasta on muualla kuin rajatussa ja pienessä käytössä elektroniikassa? Kuitenkin tällaisina aikoina taloudessa kiinnostus kultaan kasvaa, koska se on sinällään jotakuinkin riippumaton arvonsäilyttäjä. Omaisuuden käsittely vaan on hankalaa vrt. BitCoin, jonka siirto walletista toiseen maailman toiselle puolelle onnistuu miinuteissa. Ehkä pitäisikin siis verrata hyötyjä kultaan.
Rajattu pieni käyttö kullalla?
Onko muuten jengi ehtinyt jo kokeilla miten 4090 louhii kawpow?
Siis pieni hyötykäyttö muuhun kuin koristeluun. Ja kullan käyttö kaupan välineenä huomattavasti hankalampaa kuin BTC.
Usein näitä "hyötykysymyksiä" kryptoista esitetään täältä länsimaista, joissa pankkijärjestelmät toimii ja rahan siitäminen EU:n sisällä käy tilisiirrolla päivässä. Sitten on maita kuten Argentiina, johon rahan siirtäminen on huomattavan vaikeaa. Eikä se käsittääkseni Brasiliaankaan ole yksinkertaista.
Puhumattakaan varsinaisista kehitysmaista. Ehkä se on aika kaukaa haettua, kun asiaa on perusteltu sillä, ettei kaikilla ole edes pankkitilejä. Ei kai tämmöstä "valuuttaa" kuin BitCoin ainakaan siinä tapauksessa voi käyttää, jonka arvo vaihtelee rajusti.
Mielenkiintoisia vaihtovälineitä kyllä on, Kolumbiassa monessa kylässä maksuvälineen käy kokatahna :)
Pakko louhia että saa sienet kuivattua!! :cool:
Ps. Kuivuri on jo täynnä.
E. Siinä muuten viimeisin iteraatio omasta kehitellystä rigistä, ohutlevyn paloista polvelta leikkonut, L-rautaa katkonut ja reittänyt, GPU tukena on tollanen toisenlainen lista. Toisella sivulla 20cm ropelit puhaltamassa läpi, hiljaiset. Emo ja PSU alakerrassa.
Piirikortit on käsitelty meko tehokkailla myrkyillä. Oletko varma, että sieniin ei tule mitään ylimääräistä noista.
Tai vastaavasti, ettei sienistä leviä ilmateitse mitään mikä alkaisi sitten kasvaa noissa pc-komponenttien piirilevyillä.
Monethan on jopa käynnissä olevan tietokoneensa kanssa itse samassa huoneessa.
Yllä olevaa hymistelin siinä määrin, että pitänee painua nukkumaan.
Oli hetkisen melko hämmentynyt fiilis, kun aloitin lukemaan viimeisimmästä viestistä ja yritin ymmärtää mistä on kyse. Piirikortit ja sienet. Sitten sienistä leviämiset komponentteihin ja myyntiin.
Tulipa suollettua off topic, mutta annan itselleni anteeksi.
Ekat hilut Ergo-mainauksesta BTC:nä Binanceen, toimii. Ergoa on kiva mainailla sikäli, että vehkeet on pienellä rasituksella.
Aika pienimuotoista toimintaa, mutta kyse on kämpän/varaston lämmittämisestä, josta hieman maksetaan :)
Mitä poolia käytät? Samat suunnitelmat kun cpu ja hdd ei enää lämmitä tarpeeksi.
Zergpool kiikarissa, tämäkin kyllä PPLNS mikä häiritsee kelin mukaan louhimista.
Sientenkuivaus GPU-louhinnalla kyllä kuuluu ehdottomasti louhintketjuun, loistava kikka :p
Jotenkin karusti kertoo siitä mihin on jouduttu vajoamaan gpu louhinnassa :rofl:
Enää ei tule rahaa ovista ja ikkunoista, suunnitella uusia näykesteri ostoksia. Lähetetä vaimoa hakemaan stockman herkusta kuivattuja sieniä samalla antaen taskurahaa, että osta jotain kivaa itsellesi.
Nykyinen todellisuus on sitä, että vaimo lähti kun rahahanat meni kiinni. Kyykit yksin sateella pimeässä metsässä keräämässä ties mitä myrkkisieniä ja kuivattelet niitä pesuhuoneenssa samalla kun itse värjöttelet kämpässä missä ainut lämmön lähde on se yksi gpu rigi.
No ei maar aattelin itsekkin laittaa yhden päälle. Nyt kun sai kuukauden energia laskun tippumaan 550€ -> 50€. Niin vois ton 6x3070 windows rigin heitellä juuri ergoon tai nicehässiin. On tässä vielä pari kuukautta halpaa sähköä jäljellä... sen jälkeen ei sitten taas tarttekkaan miettiä asiaa.
2minersia suositeltiin ja vaikuttanut ihan hyvältä.
Siihen vaan sitten BTC-walletin osoite, jos haluaa BTC:nä maksut. Menee johonkin pörssiin vaihtoon, palauttaa pooliin ja maksaa. Prosessi kesti eilen n. 3 tuntia, eli pienestä ei kannata hätääntyä ja kiirehtiä :)
Jos se yhtään helpottaa, niin hashrate on kova :D
Mulla 3070 tahkoaa 168...169 MH/s @ 111 W, kun core lukittu 1500 ja muistit 1400. Siihen saa vielä kepitettyä 8...9 MH/s lisää, mutta virrankulutus kasvaa sitten 122 W, joten näinä aikoina ajattelin tyytyä tohon. Jos jaksaisi viritellä, ehkä optimi olisi jossain puolessa välissä... Muisteilla myös 1500 rupesi olemaan aavistuksen epästabiili, tulee hylkyä jonkin verran jo.
Voisihan tässä toisaalta talvea lähestyttäessä kasvattaa virrankulutusta, kun lämmitystäkin tarvitaan lisää...
Kelien viiletessä laitoin kans yhden koneen "louhimaan" bananoa eli folding@home käyntiin ja bananominer.com kautta bananoa Kalium lompakkoon :D ehkä tosta on jotain hyötyä sairauksien ratkaisuunkin ja ryzen 5600 + RTX 3070 tuottavat noin 1€/vrk. Pari viikkoa ny vasta foldaillu niin en oo vielä jaksanu euroiksi koittaa muutella.
Vähän kuin lottovoittajalla... Työkaveri voitti päävoiton lotossa. Tai luuli voittaneensa. Oli kuulemma hetken aikaa tosi kumma olo päässä! (tapahtui siis aikana jolloin ei ollut mobiilisovelluksia tms, vaan lottorivit tarkistettiin kupongista telkkarin ääressä)
Homma meni niin että hän ei ollut kotona ja pyysi vaimoaan kirjoittamaan lottonumerot ylös kun arvonta tuli. Sitten kotiin tultuaan hän näki lapun pöydällä ja kaivoi kuitin taskustaan ja alkoi tarkistaa. Kolme oikein... näköjään neljäskin... oho, viides ja kuudes! hetkinen, tässähän on KAIKKI oikein! Uusi tarkistus, totta se on. Syvä henkäys ja tässä vaiheessa oli tuo tosi outo tunne päässä. Sitten hän löysi toisen lapun jossa oli ihan eri numerot. Ne olivat arvonnan todelliset numerot. Ei yhtään samaa. Tuo lappu mihin hän vertasi oli vaimonsa muistiin kirjoittamat numerot tuosta samaisesta lottokupongista joskus silloin kun lotto oli tehty (jotta voisi tarkistaa numerot vaikkei virallinen kuponki olisikaan ollut mukana). Kaveri sanoi että nyt hän tietää miltä tuntuu voittaa lotossa päävoitto. :D
Oho, tuohan kuulosta jopa hyvältä tuotolta tänä päivänä. Koitin etsiä 3070 kortille sweetspottia energiatehokkuuden suhteen, ja nyt yksi 3070 tahkoaa Ergolla huimat 25 senttiä päivässä kun on päällä 24/7. Sähköä se imee jonkun 40 senttiä. Mut harrastukset maksaa, eikö se niin mennyt tai jotain. :lol:
Ainiin.. Laittakaa Fluxaajat HiveOS flightsheettiin miniz louhimelle lukittu Core ja muistit, sitten OC puolella Coren kellotusta. RPM ja Soatilla tullut tästä videotkin. Nousee hyötysuhde merkittävästi.
Ja tulevaisuudessa, kun hodlaat esim. BTC:nä nuo tuotot, voikin olla sen 25 sentin sijasta 50 senttiä ne tuotot, jos vaikka BTC kaksinkertaistuisi :) Aijai, mihis niiden tuottojen kanssa sitten joutuukaan :D
Sienikuivuririgistä intoutuneena myös kuivausrumpu on jäänyt pois käytöstä.
Tilalla on perinteinen pyykkiteline pariskunta, joka on aseteltu rigin eteen. Kyllä muuten kuivaa!
Kuka sanoo ettei cryptoista ja louhinnasta ole mihinkään, häh!?
E. Vasta koira oksensi isolle paksulle matolle, olisipa ollut kauhea kuivaaminen.. Mutta eipä hätää, rigin eteen ja illassa kuiva!
On se jätevä. Saiskohan kiukaan jotenki kuumaks kryptoo jauhamal? Olis kova heittää vettä myllyy ja hiki virtaa samal ku lompsaan kilisee virtuaalista kivaa.
Meidän oma köyhä poika Elon se viestitteli joskus et olis tosi jeba kun poreammeen vois lämmittää dogecoini mainauksil. Onhan se nyt kova tuottaa lämpöö sillei et siitä viel maksetaan, huhhuh!
Koska rigi on saunassa on tämä käynyt mielessä. Ainakin saunan saa esilämmiyettyä kun pistää oven kiinni, muistaa vaan rullata pois ennen kun nappaa kiukaankin päälle
Mitä jos perustaisi kiinteistökuivausfirman… Itsellä ainakin joskus 2000-luvun alkupuolella kuivattiin kylppärin vesivahinkoa. Meteli oli helvetillinen, kallista oli varmasti vuokranantajan vakuutusyhtiölle. Sähköt taisin maksaa itse, en ole varma sainko itse kotivakuutuksesta jotain korvausta tästä.
Joku ääriteollisesti "muotoiltu" kotelo rigeille/asiceille kunnon tuuletuksella ja sisällä joku 4G mokkula. Siitä tiliä tekemään: Kuljetus- ja asennuskulut, kuivaimien vuokra, ilmaisella sähköllä louhittu krypto.
P.S. Miettikää mikä hype vuosi sitten olisi ollut 3060 Ti GDDR6X versiosta täällä?
Nyt loppuu mainaus toistaiseksi :( Työpaikalla muutto ja en saa enää järkevästi noita vehkeitä pidettyä joten ne menee kotona odottaa parempia päiviä.
Mulla on 5kpl SER-tason näyttistä, joiden jälleemyyntiarvo on aika surkea. Joten sinänsä että niillä mainais joskus jotain kolikkoa alhaisemmalla sähkönkulutuksella loppuun asti ei olisi huono vaihtoehto.
Toisaalta voisi myydä pois. Niitä voi aina sitten ostaa uudestaan jos näyttää siltä, että mainaus olisi edes järkevää.
Huomasin nh sivuilla tollasen laskurin. Miksi ihmeessä se ilmoittaa, että mulle jäisi 6x3070 rigistä 35c käteen sähköjen (10c/kWh) jälkeen? Huijausta?
Eihän se ilmoita yhtään mitään, kyseessä on arvio joka perustuu siihen mitä samankaltaisella raudalla mainanneiden ennen muinoin (milloin? sitä ei tarina kerro) saavuttamista ja toteutuneista voitoista ja kuluista on raportoitu järjestelmään.
No heidän laskuri ilmoittaa/arvioi... sama asia. Pointti olikin, että esimerkiksi whattomine näyttää ihan eri luvut. Toki nh kannattaa näyttää sellaset luvut, että joku sitä käyttää eli huijata...
Oletko nyt aivan varma että tuo arvio koskee kuutta korttia, eikä pelkästään vain yhtä (kuten tuosta kuvasta olettaisi)
Nicehash päättää itse mitä kolikkoa jauhetaan milläkin kuluttajan kortilla ja ottaa siitä omansa välistä, onhan tuo mahdollista että eri kolikoilla (ja eri algoilla) on eri tuotot
Vaaleapaahtoinen
